ArtCam & Relief marás.
Oldal 59 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   55  56  57  58  59  60  61  62  63   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5546    2010-11-16 09:50:00 [3628]
Elvben lehet.
De a Z.t is változtatni kel.
A mach3 DRO melet van egy skálázási lehetöség pont eböl a célbol kifolyolag.
De a lépés közöd is duplája lesz , minnél többet csalsz igy annál csikosabb, lépcsősebb lesz a felületed!
Előzmény: doil, 2010-11-16 09:40:00 [3627]
doil | 652    2010-11-16 09:40:00 [3627]
Lehet hülye kérdés de a relief méretét meg tudom úgy duplázni hogy a 30 fokos 0.2 es gravírtű helyett beteszek egy 30 fokos 0.4 es gravírtűt és
megduplázom a Mach3 ban a motorbeállításoknál az x és y tengely steps/mm ert ? elvileg így nagyobb lesz a relief vagy tévedek ?
Révész Richárd | 2073    2010-11-15 19:52:00 [3626]
Urak.
Valaki mondjon valami okosat az AC-ra mert megnyitás után pár perc elteltével leáll.
A következő hibát írja "a 0x195664f4e címen nem végezhető el a következő:read"
Már újra telepítettem kínomban de semmi változás.
KisKZ | 6456    2010-11-15 16:36:00 [3625]
Egyébként azt hiszem rendes fába finomabb lesz, és jobban kijönnek majd az apróságok is pl a szarvason és a koronán.
Előzmény: Csaby, 2010-11-15 16:20:00 [3623]
KisKZ | 6456    2010-11-15 16:35:00 [3624]
Este készítem az ujat!
Csaby | 306    2010-11-15 16:20:00 [3623]
És eljött az igazság pillanata:
A mérete 200x300 mm. Motoros féle 20 fokos tűvel raszterben marva. Van benne hiba, de ezt már KisKZ-val megbeszéltük.
Előzmény: KisKZ, 2010-11-15 09:03:00 [3622]
KisKZ | 6456    2010-11-15 09:03:00 [3622]
Szia Csaby!
Köszönöm! Köszönöm hogy örülsz neki!
Viszont amit mondtam azt tartom...
Nekem a levelek nagyon nem tetszenek most, de tegnap este még magam elé vettem a jelenlegi képet, és szépen nyugodtan próbáltam elképzelni, mi merre és hogyan is kell hogy álljon, milyen alakjának kellene lennie.
Ugyhogy, ha a próbamarást megcsináltad, mindenképpen beszélünk.
Én addig azért megpróbálok alakítani még a dolgon egy kicsit.
Mégegyszer köszönöm a pozitív visszajelzést mindenkinek! Nagyon jól esett és sokat segít, lendít rajtam.
Előzmény: Csaby, 2010-11-15 05:59:00 [3613]
Csaby | 306    2010-11-15 08:36:00 [3621]
"Csak ezt a szomorú tényt szerettem volna kőbe vésni."
Hát akkor ne írásba add, hanem vésd kőbe és kérünk róla fotót!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-15 08:22:00 [3619]
Csaby | 306    2010-11-15 08:32:00 [3620]
Szegelgetek! Szerintem hagyjuk. Az a kis esszé nem azért született, hogy a nemesség bármiféle kiváltságát hangsúlyozza, hanem, hogy KisKZ munkásságát méltassa. Kevesen tudnánk egy ilyen sokadik generációs vázlat alapján, mesterművet alkotni. Mert ezt még talán te is elismered.
Amúgy tudom, hogy tölgy, csak így humorosabbnak tűnt, de látom nem mindenki vette a lapot.
Csaby
u.i: A családomat pedig nem szégyenlem, talán van itt pár ember aki még tanult a műegyetemen az Ábrahámtól, de a nevét minden műszakilag művelt ember ismeri.
Törölt felhasználó    2010-11-15 08:22:00 [3619]
A világért sem akarnám bárki napját is elrontani!
Azt, azért tudomásul kell vennünk, hogy a világ nemesekből és nemtelenekből áll.
Az is tény, hogy mi nemtelenek nem tudunk makkfába marni.
Előzmény: Csaby, 2010-11-15 06:47:00 [3615]
Csaby | 306    2010-11-15 08:20:00 [3618]
Igen, de rengeteg időt kell rá szánnod. A levéltárak nyilvánosak, de papíralapúak. Ott a rákeresés azt jelenti, hogy átnyálazod a paksamétát. A nagybátyámnak is több évig tartott.
Előzmény: sanka74, 2010-11-15 07:40:00 [3617]
sanka74 | 1561    2010-11-15 07:40:00 [3617]
Sziasztok! Gratulálok!! Ha én ilyet tudnék......Csaby!Ezt a családfakutatást bárki megcsinálhatja?
Előzmény: KisKZ, 2010-11-14 23:54:00 [3609]
Csaby | 306    2010-11-15 07:02:00 [3616]
Szegelgetek!
Mielőtt ezt a vonalat továbbvinnénk: A projekt célja nem az, hogy az én nemesi mivoltomat domborítsuk, hanem az hogy a 74 éves apám olyan karácsonyi ajándékot kapjon, ami a néhai bátyjára emlékezteti és nem egy boltban megvehető tányérkészletet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-15 06:44:00 [3614]
Csaby | 306    2010-11-15 06:47:00 [3615]
Azért azt is vedd észre, hogy te vagy az egyetlen, aki ezt kifogásolja. De úgysem fogunk összeveszni, mert az én napomat még te sem tudod elrontani!!!!
Törölt felhasználó    2010-11-15 06:44:00 [3614]
"makkfába mart"
Te vagy az egyedüli nemes, akinek ez sikerült a világon!
Nyugodtan halok meg, mert látom, hogy a nemesség tovább él.
Csaby | 306    2010-11-15 05:59:00 [3613]
Először is köszönöm KisKZ-nak a fáradozást.
Tömören, hogy ez a projekt miért is van:
Az azóta meghalt nagybátyám volt olyan türelmes és felkutatta a családfánkat. A pécsi levéltárban megtalálta az 1620-ban kelt kutyabőrt és a család címerét. Ezt ő akkor pauszra másolta. Később fénymásolták és ez került apámhoz, aki kiakasztotta a falára mint örökség a testvérétől.
Én lefényképeztem, mint aki csak érdeklődik.
És itt jön be KisKZ csodálatos munkássága:
Egy e-mail -ben küldött fénykép alapján apám karácsonyi ajándéka egy makkfába mart 3D-s, megfogható örökség lesz a testvérétől.
KisKZ, egy isten vagy!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-14 23:59:00 [3610]
n/a (inaktív)    2010-11-15 05:30:00 [3612]
Azért ez egy meglepő mutatvány egy párosujjú patástól.
Törölt felhasználó    2010-11-15 00:01:00 [3611]
Igen, itt jobban látszik.
Törölt felhasználó    2010-11-14 23:59:00 [3610]
Gratula!
Alakul, alakul, de az ördög a részletekben van. Vagy nincs:))
A grafika is a te alkotásod?
Előzmény: KisKZ, 2010-11-14 23:46:00 [3608]
KisKZ | 6456    2010-11-14 23:54:00 [3609]
Ezen talán jobban látszik:
KisKZ | 6456    2010-11-14 23:46:00 [3608]
Az utóbbi napokban nem egyszerűen csak a szerencséteknek köszönhettétek, hogy nem árasztottalak el benneteket a szokásos üres fecsegésemmel.
Elkészült közben Csaby számára a Pattantyús család címerének első változata.
Ha nem gond megmutatnám:
Ez volt az "alapanyag":
ÉS ez lett első menetben belőle: (a levelek nagyon nem tetszenek még, de egyelőre nem találtam meg a jó technikát hozzájuk)
KisKZ | 6456    2010-11-13 21:12:00 [3607]
Én offszetelném a konturt az uj méretre, egyneként. Utána a régit és az ujat szétdurrantanám. A régiből megtartanám az illeszkedő nútokat, a többi kuka, az ujból ezeket törölném a többi marad, majd az uj végét összehúznám a régi maradékkal és egyesíteném.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-11 21:02:00 [3606]
n/a (inaktív)    2010-11-11 21:02:00 [3606]
Próbáld meg a kontúrt ofszetelni 1.99 mm-el kifelé. Ekkor a bevágások csaknem eltűnnek. Ezután skálázd le a rajzot 25+4 mm-re, majd mard körbe egy 4-es maróval sugárkorrekció nélkül. Vagyis a maró közepe haladjon a kontúron. Ez csak elmélet nem próbáltam.
Előzmény: robokacsa, 2010-11-11 20:30:00 [3605]
robokacsa | 1504    2010-11-11 20:30:00 [3605]
arra én is gondoltam, hogy legrosszabb esetben,a nútot helyettesítem egy sima vektorral, és 4 es maróval körbemarom, de ez esetben is a kontúrt nagyobbra kell vennem, és az átrajzolás így is elég bonyolult , de eddig még ezt látom a legkönnyebben megvalósíthatónak.
Előzmény: Amatőr, 2010-11-11 19:57:00 [3604]
Amatőr | 2184    2010-11-11 19:57:00 [3604]
Ha nagyobb átmérőjű szerszámot használnál az kompenzálná a nútok méretét? Ellenőrizni kell persze hogy máshol nem okoz gondot.
Előzmény: robokacsa, 2010-11-11 19:34:00 [3603]
robokacsa | 1504    2010-11-11 19:34:00 [3603]
help
abban szeretnék segítséget kérni tőletek, hogy artcam ban van egy pillangós kivágós minta, amit ha összerakunk, 3ds pillangó lesz belőle"".
a gondom annyi vele, hogy vannak az összecsapolási nútok, ami ugyebár nem mindegy, hogy milyen vastag,ill széles.
a meglévő modellem 4mm es anyaghoz készült, és így egy viszonylag nagy kb40cm es magas pillangó lesz belőle, nade nekem ez most egy kicsit magas, ezért szeretném lekicsinyíteni kb 25cm re.
de emiatt a nútok vastagsága is csökken......
és nekem csak 4mmes anyagom van, amiből szeretném megcsinálni.
tud valaki erre valami gyors, és hatékony módszert, mert viszonylag sok, sőt nagyonsok nútot kellene átrajzolnom... ugye létezik erre valami okos és gyors megoldás ???
KisKZ | 6456    2010-11-09 22:48:00 [3602]
Ez pedig a fa3.14... folytatása:
KisKZ | 6456    2010-11-09 22:18:00 [3601]
Egy picit próbálkoztam ismét a dolgokkal.
Az alap még mindig egy létező, kész 3D modell, és arról készítettem egy Depth map-et.
Ez mind nagyon szép, de sajnos sokszor megesik, hogy a Depth map nem adja vissza eléggé részletesen az alakzatot, amikor kis magasságokra húzom ki az AC-ban.
Most addig kutakodtam amig megtaláltam a mental--ray shaderek között azt, aminek a segítségével le lehet renderelni ugyanarról a beállításról tisztán a kontúrvonalakat.
Ezek igy néznek ki, péládul az utolsó kis hölgy modellből indulva:
Igy miután a sima depth mapot felvezettem, utána még réeresztem a kontur mapot is. Igy az apróbb részletek jobban látszanak.
Tudom még ez sem egy nagyon szép megoldás, de azért... Ez is egyfajta lépés.
A végeredmény ilyen (is lehet) ekkor:
KisKZ | 6456    2010-11-09 14:21:00 [3600]
Woodrfont!
A 2008 tutorial videói között megtalálod az inlay wizzard oktató videót.
A második részében a Male Straight esetében kiválasztod a megfelelő gravírszerszámot, és megadod azt a mélységet amivel kombinálva a megfelelő szélességet éred el.
Ez nem emelkedik ki sehova a sarkokon.
Előzmény: woodfront, 2010-11-07 13:09:00 [3580]
woodfront | 322    2010-11-07 20:36:00 [3599]
Igen, azt hiszem ez az, máris megnézem. Köszönöm mindenkinek a segítséget!!!!!!!!!!!
Előzmény: alma999, 2010-11-07 17:21:00 [3592]
KisKZ | 6456    2010-11-07 20:15:00 [3598]
jogos.
Eddig az tetszik amit Te mondtál.
Előzmény: D.Laci, 2010-11-07 15:58:00 [3591]
KisKZ | 6456    2010-11-07 19:40:00 [3597]
Isten hozott itthon!!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-07 17:47:00 [3594]
n/a (inaktív)    2010-11-07 18:34:00 [3596]
szewa Ferikém!:))
Előzmény: Varga Ferenc, 2010-11-07 18:26:00 [3595]
Varga Ferenc | 430    2010-11-07 18:26:00 [3595]
Üdv. Nádházi Úr!
n/a (inaktív)    2010-11-07 17:47:00 [3594]
Jozsi ment a galamb!:)))
Előzmény: doil, 2010-11-07 17:32:00 [3593]
doil | 652    2010-11-07 17:32:00 [3593]
Sajnos ez így van igazán alkalmazkodhatna az emberi gondolathoz a program
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-11-07 15:36:00 [3588]
alma999 | 170    2010-11-07 17:21:00 [3592]
Erre gondoltál?
Előzmény: woodfront, 2010-11-07 14:36:00 [3583]
D.Laci | 5546    2010-11-07 15:58:00 [3591]
De a sarkait nem fogja v-carvingolni (szép magyaros szó).
Előzmény: KisKZ, 2010-11-07 15:42:00 [3589]
woodfront | 322    2010-11-07 15:57:00 [3590]
Köszönöm megnézem!
KisKZ | 6456    2010-11-07 15:42:00 [3589]
Bocs. De ha (meg nem mondom most igy AC nélkül a nevét) a kivágás straégiát választod (ott van a pocketing mellett), akkor meg tudo adni, hogy a vektor mentén melyik oldalon fusson körbe. a szép hogy itt is használhatsz bármilyen szerszámot ugye (akár gravítrűt), valamint megadhatsz kivágási mélységet. Ha a szerszám és a mélység megfelelően kombinált (számíthatod pl. ahogy D.Laci mondja) akkor elég egy vektor is.
n/a (inaktív)    2010-11-07 15:36:00 [3588]
az a létezhetetlen,hogy azt hiszitek hogy a program ki találja hogy mit szeretnétek csinálni!minden program egy eszköz csak!
Előzmény: woodfront, 2010-11-07 15:17:00 [3586]
Sanzistift | 1865    2010-11-07 15:20:00 [3587]
Nádházi mesteré a dicsőség, neki jutott eszébe...
Előzmény: gabeszosz, 2010-11-07 07:08:00 [3579]
woodfront | 322    2010-11-07 15:17:00 [3586]
Igen, én is erre az egy megoldásra jutottam, de létezhetetlen, hogy ezt nem tudja az AC. Nagyon köszönöm, hogy foglalkoztál a kérdésemmel!
Előzmény: D.Laci, 2010-11-07 14:58:00 [3585]
D.Laci | 5546    2010-11-07 14:58:00 [3585]
Számold ki a mélységböl és a maró szőgéböl a maró aktuális átmérőjét. Azzal az értékkel offszetold a vektort körbe (zárt vektor legyen a végén) majd azt mard ki bentröl.
Előzmény: woodfront, 2010-11-07 14:37:00 [3584]
woodfront | 322    2010-11-07 14:37:00 [3584]
Igen ezt tudom, de én nem egy vektor által körbezárt felületbe szeretnék "bemarást" készíteni.
Én a vektort szeretném körbemarni, egy általam meghatározott mélységben, kívülről, úgy hogy a sarkokaat kiszedje. A v-carve-ben például: 2d toolpath, outside, corner
A 2010-es AC verzió videójában is megtaláltam, de a 2008-ban egyszerűen nem találom. Már teljesen "készen" vagyok!
SEGÍTSÉG!
Előzmény: D.Laci, 2010-11-07 13:56:00 [3581]
woodfront | 322    2010-11-07 14:36:00 [3583]
SEGÍTSÉG!
Előzmény: Amatőr, 2010-11-07 14:06:00 [3582]
Amatőr | 2184    2010-11-07 14:06:00 [3582]
A toolpaths fülre kattintva 2D Toolpaths 3. ikon: V-Bit Carving-ot kell választanod. Ez automatikusan a vektor szélességéhez kell hogy igazítsa a gravírtű mélységét.
D.Laci | 5546    2010-11-07 13:56:00 [3581]
C:\Program Files\ArtCAM 2008\Tutorials\Video\CentreLine_Carving_Wizard.vp\Viewlet\CentreLine_Carving_Wizard_viewlet.html
woodfront | 322    2010-11-07 13:09:00 [3580]
Sziasztok mesterek!
Kezdek teljesen beállni agyilag. Tud valaki segíteni abban, hogy az ac 2008- ban hol találom azt a funkciót, hogy ha egy vektort akarok körbe marni és szeretném, hogy a sarkokat is "élesre" kiszedje a v maró, ( a sarkoknál kiemelkedik a felszínig) akkor azt hol tudom beállítani.
gabeszosz | 379    2010-11-07 07:08:00 [3579]
Előre áldom kis kezeid munkáját!
Előzmény: Sanzistift, 2010-11-06 21:31:00 [3578]
[ 1.0775 ]
