Oldal 59 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   55  56  57  58  59  60  61  62  63   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2012-05-18 18:26:00 [3744]
Csak a pénztárcánk lett üres a találkozó végére )
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-05-18 09:54:00 [3742]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-18 17:10:00 [3743]
Egy szöke egy barna , igy szép az élet ! )
n/a (inaktív)    2012-05-18 09:54:00 [3742]
Debrecenben tele volt a korsónk sörrel!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-05-18 05:31:00 [3739]
Szalai György | 9544    2012-05-18 08:08:00 [3741]
Ez egy újra tekercselt motor?
A P5 pontossági osztályú csapágy szépen teszi a dolgát, de a jó zsíron is sok múlik.
Sajnos a festék alatt az alumínium öntvény felülete… Hát, nem szép.
Jó hővezető festék az nem hobby dolog, de a horgany, vagy horgany-alumínium spray az lehet áthidaló megoldás.
Az ilyen kicsi perskéket megpörgetheted 400Hz-el is. Hadd szaladjon. Ha nem kell a csúcs nyomatéka, akkor jócskán vissza lehet venni az áramából. Marad a fordulatszám és erősen esik a melegedés.
Előzmény: PSoft, 2012-05-17 22:35:00 [3736]
zamek | 93    2012-05-18 07:07:00 [3740]
Van egy Precise 1 kW-os főrsóm.
Csapágyat kellene cserélni.
Tud valaki segíteni?
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-18 05:31:00 [3739]
Összeg nélkül a kettö ugyan azt jelenti .
Még félig van a korsom sörrel -- már csak félig van a korsom sörrel
DRága az igy is ugy is .
Előzmény: PSoft, 2012-05-17 23:42:00 [3738]
PSoft | 18696    2012-05-17 23:42:00 [3738]
Olcsó/drága?
Zoli azt mondja, "Amit vettél nem is olyan drága ."
Te,azt mondod, " No hát nem volt az annyira olcsó... "
Relatív,...mert ha ennek a motornak a "piaci" értékét összevetem a két új csapágy árával,akkor én is azt mondom,hogy "...nem volt az annyira olcsó...":)
Előzmény: svejk, 2012-05-17 23:21:00 [3737]
svejk | 33157    2012-05-17 23:21:00 [3737]
Előzmény: PSoft, 2012-05-17 22:13:00 [3733]
PSoft | 18696    2012-05-17 22:35:00 [3736]
Egyébként,....
A Perske vastagon le van festve fekete festékkel.:(
Alatta itt-ott látszik az "eredeti" zöld színe is.:)
Gondolkodtam,hogy letakarítom a festéket róla fémtisztára,és úgy hagyom.
Hűtés szempontjából,biztos hogy kedvezőbb lenne a fémtiszta alu motortest.
Még,...lehet hogy szánok rá egy órát,és megteszem.:)
Előzmény: PSoft, 2012-05-17 21:12:00 [3727]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-05-17 22:26:00 [3735]
Már irtam régebben .
7ezres sorozatu ferdehatásvonalo csapágy 35-ös furattal 2db és 30-as furattal 1db C3-as illesztés .Az SKF-nél a 3db 120 000ft+ÁFA volt de szereztem elfekvöböl ruszkit 6700ft volt a 3 db .
Sir-Nyeteg | 1319    2012-05-17 22:23:00 [3734]
Ez gyönyörű! :D
PSoft | 18696    2012-05-17 22:13:00 [3733]
Egy tizes a két csapágy.:(
Előzmény: svejk, 2012-05-17 22:02:00 [3731]
svejk | 33157    2012-05-17 22:03:00 [3732]
Egyébként ezek a Perske, meg klónjai hihetetlen egyszerű szerkezetek.
Faipari cuccok, évtizedeket mennek.
Előzmény: Áts László, 2012-05-17 21:26:00 [3730]
svejk | 33157    2012-05-17 22:02:00 [3731]
Szabad a gazda.
Előzmény: PSoft, 2012-05-17 21:21:00 [3729]
Áts László | 1935    2012-05-17 21:26:00 [3730]
És én biztos valami olajjal higitott zsírt tennék bele,vagy van ehhez valami különleges? Érdekes a ferm esztergának olajban futott a főorsó csapágya,sosem volt baj vele,bár szeretett remegni rendesen.Bezzeg a precíz Német optimum-nak zsírozni kell a csapágyait,már a harmadik garnitúránál járok,szeretnek a csapágyboltban... És sűrűn kell zsírozni,különben remeg és melegszik.
Előzmény: svejk, 2012-05-17 21:16:00 [3728]
PSoft | 18696    2012-05-17 21:21:00 [3729]
De,igen!!!
Saccold meg,...mennyi volt a két csapágy,egy Veszprémi csapágyszaküzletben?
svejk | 33157    2012-05-17 21:16:00 [3728]
A lelke ezeknek az egyszerű csapágyazásoknak, hogy a hátsó pajzsban tudjon mozogni a csapágy és a kompenzáló lemez el tudja végezni a dolgát.
Így kevésbé precíz csapágyakkal is jó eredményt lehet elérni.
Gyanítom nem most vetted pénzért, boltban azokat a csapágyakat
PSoft | 18696    2012-05-17 21:12:00 [3727]
A "foglalkozás" oka,erős csapágyhang,vibráció,na meg,...
Valószínűsíthetően,ebből kifolyólag,5-6 század ütés mérhető a főorsótoldat végén a patronkúp belsejében,és a paláston is.:((
Egy 0,22kW-os Perske-ről van szó.
Pár kép a motor csapágyazásáról.
A motort az új csapágyakkal összerakva,nagyon sokat javult a helyzet.
Szinte hangtalan járás,csak a ventillátor keltette légzaj hallható,megszűnt a vibráció.
A patronkúpban,és a paláston 1 századon belül maradt az "ütés".
Nem vártam ennyire jót,de nagyon örülök neki,hogy így sikerült.:)
cudar31 | 718    2012-04-21 22:04:00 [3726]
milyen fajta frekiváltó jó hozzá?? mert nekem egy whirlpool mosógép motorom van kb ugyan ezzel a paraméterekkel azt is tudom hogy 10000 pörög!!
Előzmény: svejk, 2012-04-19 13:07:00 [3716]
Nemes János | 951    2012-04-21 21:44:00 [3725]
Holnap megjáratom kicsit mennyire melegszik.
Előzmény: tomktom, 2012-04-21 20:19:00 [3723]
n/a (inaktív)    2012-04-21 20:37:00 [3724]
A hűtés megoldható egy akár kettő darab hajszárítómotor rászerelésével amelyek 12 volttal működnek akkutöltőről vagy más tápról, kellő intenzitású a levegőszállítás kis súly,akár órákat mehetnek.Ha valamikor használatba veszem a mosógépmotort én ebben gondolkodom.
Előzmény: Török Tamás, 2012-04-21 14:40:00 [3720]
tomktom | 370    2012-04-21 20:19:00 [3723]
Probléma azonos a mosógépmotoréval és a modellmotoréval: Hűtése gyakorlatilag nincs...
Előzmény: Nemes János, 2012-04-21 20:11:00 [3722]
Nemes János | 951    2012-04-21 20:11:00 [3722]
A kép lemaradt.
Előzmény: Nemes János, 2012-04-21 19:53:00 [3721]
Nemes János | 951    2012-04-21 19:53:00 [3721]
Van egy ilyen 230V-os DC motorom.
Van valakinek tapasztalata ilyen motorról? Érdemes fortunára rárakni?
És mit jelent az a 600Watt?
Török Tamás | 2045    2012-04-21 14:40:00 [3720]
Sajna még nem tudtam szerezni hozzá frekiváltót így nem tudok mondani róla semmit!
A mi nekem van az 300Hz 700W 3 fázis és 17500 a fordulata.
Biztos hogy kell neki valami komoly hűtés és a végcsapágy is elég sebezhető!
Nekem a tengely végébe van bepréselve egy ER11-es tengely, maga az egész igencsak nyitott.
n/a (inaktív)    2012-04-21 11:51:00 [3719]
Van nekem is ilyesmi bontott mosógépmotor 230v 430 watt 15000 rpm.De ezekben semmiféle hűtés nincs mosógépben max fordulaton centrifuga üzemben megy talán 3-4 percig ,a tekercs hővédelemmel ellátva.Tartós üzemre ennek valami hütést kell csinálni vagy odavezetni.
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2012-04-21 09:48:00 [3717]
cncvikto | 1022    2012-04-21 10:23:00 [3718]
Csak egy ajánlatot kaptam egy ilyen motorra, sajnos még nem fogok venni ilyen motort egy darabig szerintem.
Jó hír, hogy a 3 vezeték ezek szerint elégséges a bekötéshez, tehát tudnánk hajtani ezt a típusú motort. Török Tamást kellene kérdezni, mintha neki lenne ilyen, vagy ő is csak belinkelte?
Lőrincz Tibor | 186    2012-04-21 09:48:00 [3717]
Érdekelne, hogy próbáltad-e frekiváltóval a mosógépmotort? Leginkább az érdekelne, hogyan viseli a motor a több órai folyamatos használatot pl: 300Hz-en. Gyanítom, hogy nem folyamatos üzemre tervezték ezeket a motorokat.
Előzmény: cncvikto, 2012-04-14 21:28:00 [3710]
svejk | 33157    2012-04-19 13:07:00 [3716]
Hát beállítod a frekiváltót 195 V - 300 Hz - 3A-re
Szasza43 | 216    2012-04-19 11:55:00 [3715]
Ha valakit érdekel, ezt találtam az Ebay-on.
http://stores.ebay.com/technical-jrs/_i.html?rt=nc&_sid=1005432797&_trksid=p4634.c0.m14.l1581&_pgn=5
cncvikto | 1022    2012-04-14 22:23:00 [3714]
Gondolom a tacho nem kell visszacsatolásnak, ugye?
Esetleg a Mach tudna fordulatszámot érzékelni, másnem egy átalakító áramkör segítségével?
cncvikto | 1022    2012-04-14 22:17:00 [3713]
Olyan max 5 kg lehet érzésre..
195V, 3A csúcsot jelent az r.m.s?
vjanos | 5568    2012-04-14 21:52:00 [3712]
Bocs, most látom hogy 3A...
Előzmény: vjanos, 2012-04-14 21:51:00 [3711]
vjanos | 5568    2012-04-14 21:51:00 [3711]
Igen, elvileg lehetne.
Hány wattos, vagy hány ampert vesz fel?
Na és főleg hány kiló?
cncvikto | 1022    2012-04-14 21:28:00 [3710]
Ha jól emlékszem Török Tom dobott fel régebben képet 3 fázisú mosogépmotorról.
Én is találkoztam ma egy ilyennel AEG mosógépből való.
Kérdésem az lenne -frekiváltóügyben teljesen analfabétaként- hogy lehetne ezt hajtani frekiváltóval fortunamotorként?
Mindössze 5 vezeték van rajta, 3 a tekercseknek, 2 meg a tachogenerátoré, ha jól mondom.
Egyéb adatok:
195 V - 300 Hz - 17500 RPM, 3A r.m.s
tomktom | 370    2012-04-14 18:10:00 [3709]
Uraim!
Akkor még egy link, amitől mindenki oda-vissza lesz!
Főorsó teljesítmény és nyomatékigény számítás.
mssleepy | 716    2012-04-14 16:20:00 [3708]
Ide linkelném a jegyzeteket, de minden pdf-ben van a gépemen és jelenleg semmilyen tárhelyem nincs. Szívesen felteszem én, ha kapnék egyet itt a fórumon, amúgy is szeretnék egyszer csak egy épül a gépem topic-ot.
Keresgéltem én mindenféle kapcsolatban a kc, ks (van ahol így jelölik) paraméterre, fajlagos forgácsolási ellenállásra stb.., de sehol nem találtam egy táblázatot, amiben benne van a különböző anyagokra.
Ezt találtam hirtelen, gondolom sokak számára már úgy is ismerős:
Forgácsolóerő számítás
Ez is inkább csak esztergálásra vonatkozik, de benne van a kc1.1 származtatása és a különböző módosító tényezők stb.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-04-12 19:59:00 [3707]
Szedlay Pál | 1904    2012-04-12 19:59:00 [3707]
Örülök, hogy örülsz.
Én 1 óra alatt megtaláltam, csak az volt a nehéz hogyan keressem.
Ezeket a jegyzeteket Te is ide linkelhetnéd és akkor egy helyen lennének.
Előzmény: mssleepy, 2012-04-12 19:29:00 [3706]
mssleepy | 716    2012-04-12 19:29:00 [3706]
Rettentő hasznos oldalt linkeltél!
Köszönjük szépen. Mennyit keresem az anyagok kc értékét, sehogy sem találtam használható táblázatokat erről. Csak ez hiányzott hogy teljesítményt tudjak számolni. Már mindenfajta egyetemi, főiskolai forgácsolással foglalkozó jegyzeteket is töltöttem le. Mindenhol benne van, hogy hogy számoljuk a forgácsolási teljesítmény palást vagy homlokmarásra. Mik módosítják a kc paramétert (pl. forgácskeresztmetszet, élszög stb...) de hogy honnan szedem a kc-t ezt nem tudtam. Így mindig itt elakadtam.
Még egyszer köszönöm!
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-04-11 11:17:00 [3705]
Szedlay Pál | 1904    2012-04-11 11:17:00 [3705]
Az alábbi linken nagyon sok hasznos információt találtok a megmunkálással, teljesítménnyel kapcsolatban. Már sokszor felmerült kérdésekre ad választ.
Link
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-04-10 06:31:00 [3704]
Valami tompa szögü nem forgo szerszámhoz még jo is lehet talán de pl ives felületen gravirozáshoz csak erös kompromisszum melett használhato ( pl olyan helyen ahol a "Z" tengely sürün kiemel ) .
Tegyél elé egy hullámos felletet és egy gravit tüvel huzz rajta egy egyenes vonalat .Ha a vonal szélessége végig párhuzamos akkor jo .
Karcolgatni biztos jo de ezzel a rugos modszerrel csinálj egy zsákmarást ami párhuzamos mélységü a külsö rádiuszal ( menni fog ? ) .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-09 18:42:00 [3700]
Törölt felhasználó    2012-04-09 20:38:00 [3703]
Pedig a képen is látszik a gyémánt hegy.
Előzmény: Áts László, 2012-04-09 19:01:00 [3701]
Törölt felhasználó    2012-04-09 20:37:00 [3702]
Az a haszna, hogy állandó nyomóerővel karcolja a felületet bizonyos felületi egyenetlenségek mellett. De ha nem is egyenetlen, akkor is mindíg azonos nyomóerővel lehet vele gravírozni.
Előzmény: hostya, 2012-04-09 18:31:00 [3699]
Áts László | 1935    2012-04-09 19:01:00 [3701]
Hát én csak a szép színes képeket néztem...
Törölt felhasználó    2012-04-09 18:42:00 [3700]
Most lebuktam,mert én sem olvastam el a szöveget és én is fortunánank gondoltam.
hostya | 3111    2012-04-09 18:31:00 [3699]
Ettől csak az az egyszerűbb ha végig húzod az újjadat a felületen.
Az is felület követés...
© Áts Lászlónak:
Nem koptatja el a 60.000-es fordulat, mert nem kell forgatni...
Ez szószerint egy felület követő.
Hogy mi a haszna..? Talán egyszer meg tudjuk...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-09 15:02:00 [3694]
Sz.József | 3169    2012-04-09 18:24:00 [3698]
Na,...
Megelőztél...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-04-09 18:22:00 [3696]
Sz.József | 3169    2012-04-09 18:24:00 [3697]
Ezt nem biztos, hogy kell forgatni...
Lehet, csak rajzolgatnak vele pl. üvegre, egy gyémánt heggyel.
Előzmény: Áts László, 2012-04-09 18:17:00 [3695]
Törölt felhasználó    2012-04-09 18:22:00 [3696]
Elolvastad a szöveget ami hozzá tartozik ?
Ez nem forog, ez egy gyémántbetétes karcoló megoldás !
Áts László | 1935    2012-04-09 18:17:00 [3695]
És a rugó a 60.000-es fordulaton mennyi idő alatt koptatja el szárazon a bronzperselyt?
[ 1.0882 ]
