Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 59 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   55  56  57  58  59  60  61  62  63   Következő ►  Utolsó ►|
Práger Mihály | 252    2017-05-06 10:40:23 [15839]
Egyáltalán nem veszik le a fejedet, mert sok mindenben igazad van,ugyanakkor egy gyengébb PC-ben is lehetnek olyan dolgok(processzor órajel változás, megszakítások,) aminek elvileg nem szabadna beleszólni az LPT porton megjelenő
jelek pontos működésébe de néha mégis beleszól.
Tény hogy a régebbi akkus notik energia ellátási szisztémája miatt jobban ingadozhat a proci frekije de ha be van dugva ?
Ahogy korábban Svejk is írta konkrét számítógéptől függ a dolog, mert én már működtettem komolyabb notivan a gépemet
minden gond nélkül.
Még egy gondolat, szerintem ha nincs bedugva internet a gépbe segíthet a stabil működésben.
Előzmény: kari, 2017-05-06 09:05:38 [15837]
jeepatti | 226    2017-05-06 09:34:34 [15838]
Lehet igazad lesz ezt is megpróbálom!
Előzmény: Práger Mihály, 2017-05-06 08:31:30 [15836]
kari | 1532    2017-05-06 09:05:38 [15837]
Laptop kontra mach.
Én nem ajánlom, ámbár most sokan leveszik a fejem, DE nekem ráment fél évem de nem sikerült.
Vannak itt olyanok akik azt mondják nekik minden ok működik.
De mikor segítséget kérsz konkrétumokat senki nem tud mondani, a beállításokat meghatározni vagy csak akár a hardverigényt pontosan leírni.
Ahogy Svejk is írja van akinek ugyanazon gépen jól megy van akinek nem.
Nekem például egyik nap tökéletesen ment, lépésvesztés nélkül csúcs sebességgel, másnap már a lépést vesztett és nem is akárhogyan konkrétan folyamatosan.
Ez kb. olyan mint a WIN7 alatt működő mach. Egy-ketten kioktattak már itt, hogy hogyne lehetne csak fel kell telepíteni ezt meg azt és menni fog. De ha stabilan akarod akkor még mindig az XP asztali gép.
De ugyebár egy hobbista mindig is kísérletezni fog, mert nem hiszi el, hogy a másik mit mond, saját bőrén akarja megtapasztalni
Práger Mihály | 252    2017-05-06 08:31:30 [15836]
Most pihenten még egyszer átolvastam amit írtál és az jutott
eszembe, hogy ha egyáltalán nem működik az LPT port akkor mi a teendő.
Nekem egy régi Dell Letutide 610-em volt és először nekem sem
működött a port hiába állítottam be megfelelően az eszköz kezelőben.
Nekem egy un. I/O dll file hiányzott amit könnyen le lehet tölteni valamilyen oldalról.
Nem tudom ez miért hiányzott de szerintem ha nem volt még egy gépen LPT-s nyomtató telepítve akkor lehet, hogy nincs meg ez a dll file.
Előzmény: jeepatti, 2017-05-05 20:39:56 [15835]
jeepatti | 226    2017-05-05 20:39:56 [15835]
Köszi! Rátaláltam erre én is épp az előbb tesztelem
Előzmény: Práger Mihály, 2017-05-05 19:41:03 [15834]
Práger Mihály | 252    2017-05-05 19:41:03 [15834]
Olvastam,hogy komoly korszerű CNC-ket, nyolc magos procikkal ellátott PC-kel működtetik úgy, hogy a meg van osztva 4 mag az operációs renszert, másik 4 mag a mozgásvezérlőket működteti
az jelek korrekt időzítése végett.
Annó én is telepítettem egy notit un.Standard PC módban.
Egy oldalról vettem le az okosságot, működött is csak az volt az érdekes,hogy gyorsmenetben kattogott valami, mintha
mechanikai probléma lenne.
Csak PC ez nem jelentkezett.
http://www.rcmodellv.hu/jedicut2.php
Előzmény: jeepatti, 2017-05-05 07:28:24 [15831]
svejk | 33157    2017-05-05 10:15:39 [15833]
Megjegyzem két asztali gép is más-más. Az alaplaptól nagyban függ hogy milyen lesz a végeredmény, a step jel ingadozása.
svejk | 33157    2017-05-05 10:13:45 [15832]
Én nemigen értek ezekhez a dolgokhoz, csak sejtésem van, hogy minden probléma a notik fogyasztásának alacsonyon tartása végett van.
Ez miatt sok mindent feláldoznak.
A szoftveres környezet, bios beállítás sem mindegy, nekem pl, egy IBM T41-en nem fut a Mach3, -100 %-ra terheli a procit,- míg egy fórumtárs szerint nála jól megy egy ilyen gép.
Az N610C egy elég jó konstrukció volt, de Compaq tulajdonság, hogy nem nagyon tudsz mit állítgatni, mert a Bios is butácska. (ami persze általában csak előny)
Írd majd meg az eredményt, hogy tanulhassunk belőle!
jeepatti | 226    2017-05-05 07:28:24 [15831]
Azért küzdök vele
Nem értem hogy mi a különbség egy asztali gép párhuzamos port kezelése és egy laptop port közt?
Mi az ok amiért nem megy?
Előzmény: svejk, 2017-05-04 21:52:36 [15830]
svejk | 33157    2017-05-04 21:52:36 [15830]
Nem ajánlott.
Anno az őskorban még a Mach2 szépen elment az LPT portos Compaq PIII 366 MHz-es gépen, de a mai verziókkal már nics esély.
Valahol a P4 végével el is tűntek az LPT-k a notikról.
PCMCI-LPT átalakítóval elvileg lehetne eredményeket elérni, de egy ilyen eszköz is közel 10000 Ft.
Akkor inkább egy UCxxx eszköz, mely kompatibilis a mach3-mal és az UCCNC programmal is és USB-n vagy hálózati porton keresztül kommunikál a notival.
Előzmény: jeepatti, 2017-05-04 21:46:26 [15829]
jeepatti | 226    2017-05-04 21:46:26 [15829]
Ha valaki olvassa megköszönnék egy gondolatot a laptop / MACH3 műkődőképesség kérdésben. Szivatós e stb?
Előzmény: jeepatti, 2017-05-04 10:07:40 [15824]
Törölt felhasználó    2017-05-04 19:19:29 [15828]
Nem vitát kezdek, de át lehet írni. Pont az a baja most, hogy nullára futáskor nem a Z kiemelésével kezd.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-05-04 18:30:06 [15827]
Rabb Ferenc | 4387    2017-05-04 18:30:06 [15827]
Szerencsére nem lehet átírni.
De áruld el légyszíves, hogy miért lenne az jobb ha először az X-Y tengelyek nullára futásakor lezúznád a fél gépet és csak utána emelnéd ki a maradék Z tengelyt törött szerszámmal és görbe főtengellyel? Mert valami ilyesmit szeretnél
Előzmény: jelcs, 2017-05-04 17:48:11 [15825]
Törölt felhasználó    2017-05-04 17:54:16 [15826]
Config - safe Z
jelcs | 32    2017-05-04 17:48:11 [15825]
Segítsen már valaki.MAch3 vezérlésnél melyik fület kell lenyitnom átírnom,hogy amikor megnyomom a " 0,, rafutást ne először z ben áljon be és utána x vagy y ban. Szóval át kellene írni a sorrendet,de hol? Köszönöm.
jeepatti | 226    2017-05-04 10:07:40 [15824]
Compaq evo N610c párhuzamos port / MACH 3 ra van valakinek tapasztalata működnie kellene?
svejk | 33157    2017-05-03 19:39:40 [15823]
Így van, van egy rublika, hogy :
Activ Low.
Oda vagy zöld pipa vagy piros X értelemszerűen.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-05-03 18:07:26 [15821]
Sásdi Zoltán | 735    2017-05-03 18:08:00 [15822]
bemenet!!
Sásdi Zoltán | 735    2017-05-03 18:07:26 [15821]
Köszönöm válaszodat, ha jól gondolom, ahogy írtad a config-ban választhatom, hogy menjen a bamanat.
Előzmény: svejk, 2017-05-02 16:56:25 [15819]
lazi | 1490    2017-05-02 18:15:15 [15820]
Szerszámcserélőt is építettél rá? Ha nem, akkor ne küzdj vele. Tök mindegy.
Előzmény: Oszi-papa, 2017-05-01 20:49:01 [15817]
svejk | 33157    2017-05-02 16:56:25 [15819]
Nem igazán értem a kérdést, de jó a logikád.
Ha nem használsz leválasztót akkor az LPT port bemenetit tudod így közvetlen működtetni, persze a felhúzónak a PC +5V-jára kell csatlakoznia.
Ha meg van optocsatolós leválasztás akkor is bármilyen kombináció megoldható, ilyenkor már céleszerű 24V-ban gondolkodni.
A szinteket a mach3 konfigjában lehet beállítani hogy aktív H vagy aktív L szint legyen.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2017-05-02 16:45:26 [15818]
Sásdi Zoltán | 735    2017-05-02 16:45:26 [15818]
Segítség kellene
Mint annyi mások, a második gépemet csinálom, tanulva az első hibáiból.
Korábban ipari gépek, huzalos programozását cseréltem Pc-re, persze elemi iskolás módon (létra... ). Ott mindig olyan végállást használtam, hogy a kapcsoló, egy 470R ellenálláson felhúzott bemenetet nullára húzott. Ez volt a normál állapot, ha a kapcsoló bontott, a bemenet magas lett. Ez akkor is bekövetkezett, ha elszakadt valahol a vezeték. Így éreztem biztonságosnak. A korábbiban használt H1 vezérlőben NEM ezt ajánlották, meg is csináltam, de mindig ott volt a félsz.
A kérdésem az, hogy a Mach elviseli-e ezt a megoldást, és hogyan?
Oszi-papa | 1    2017-05-01 20:49:01 [15817]
Sziasztok! Tud valaki segíteni? Építettem egy gépet Mac3-al vezérlem, de szerszámot nem tudok kiválasztani a tábláról.Még most tanulom a használatát. Minden más jól működik, csak a szerszám alapból 0,5 és nem tudom változtatni. A segítséget előre is köszi!
D.Laci | 5546    2017-04-29 18:56:29 [15816]
Fok/step értéket kelmegadni.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-04-29 17:20:09 [15815]
Práger Mihály | 252    2017-04-29 17:20:09 [15815]
Na most.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-04-29 17:13:44 [15814]
Práger Mihály | 252    2017-04-29 17:13:44 [15814]
Ja bocs a nyolcvanat elnéztem, az 180 ettől függetlenül nem jó!
2000mm/min-re állítsd a Step-et elég az egy forgatónak.
Beszúrok egy ábrát.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-04-29 17:02:43 [15813]
Práger Mihály | 252    2017-04-29 17:02:43 [15813]
Hello!
Nekem nincs ugyan forgatóm egyenlőre, de szerintem a Step-hez
400-at kéne írni.(ennyi impulzus kell egy körbeforduláshoz ha 1,8 fokos a motorod, és fél microsteps-hez.)
A másik, hogy a 4000 mm/min Velocity nem sok egy kicsit a 80-as gyorsuláshoz képest?
Nekem egy kis lassú gépem van, a 700mm/min hez van 100-as gyorsulás beírva.
Ettől függetlenül lehet, hogy tévedek akkor bocs.
Előzmény: Potto01, 2017-04-28 11:07:36 [15811]
Törölt felhasználó    2017-04-28 11:11:29 [15812]
Mivel az A tengelyed step per értéked a majd 80-ad része a többiéhez képest így nem csodálkozz a extrém adatokon.
Ha azzal megy jól akkor azzal lesz jó !
Potto01 | 72    2017-04-28 11:07:36 [15811]
Beüzemeltem egy forgatót, és ezzel kapcsolatban kérdezném, hogy a Mach3-ban a motor tuning-nál a beállított érték az X Y Z tengelyhez: Steps per:80, velocity 4000, accel.:180. Az A tengelyhez a Steps per 1.111111 (feles microstep, direkt hajtás áttét nélkül), és ha a velocity-hez és az acceleration-hoz a többi tengely értékét írom, akkor bitang lassú lesz a max sebesség, és a motor fel-le futás is. A steps per-nél az értéket nem változtathatom, mivel így van meg egy teljes kör. Mit tegyek annak érdekében, hogy normál sebességet kapjak? Normális, ha hússzoros értéket írok a velocity és az accel. -hez? (bocs a hülye kérdésért, de elég kezdő vagyok)
Törölt felhasználó    2017-04-27 21:40:32 [15810]
Azt képből nem lehet megoldani. Első lépésben át kell rajzolni vektorosra.
A vektor rajzból lehet G kódot készíteni. Szóval, ez nem megy csak úgy varázsütésre a képből. Több művelet előzi meg a marópálya készítést.
Előzmény: jelcs, 2017-04-27 21:33:21 [15809]
jelcs | 32    2017-04-27 21:33:21 [15809]
A vonalakat ,számokat,kontúr, egszerű gravir késsel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-27 21:30:21 [15808]
Törölt felhasználó    2017-04-27 21:30:21 [15808]
Konkrétan mit szeretnél kimarni? Minden kört, vagy csak a külsőt, vagy?
Nem értem mit kérsz.
Előzmény: jelcs, 2017-04-27 20:06:40 [15807]
jelcs | 32    2017-04-27 20:06:40 [15807]
Kedves fórumtársak. Sajna én nem értek képből generált G kódokhoz. Szeretnék egy segítségetkérni SOS-ben. Egyszerű kontúrmarás lenne ,semmi 3 D. A legnagyobb átmérő 410 mm,a mélység 3mm. Szeretném megtanulni ,de sajnos nincs senki ismerősőm aki hajlandó lenne vagy tudná... Ha valaki segítene és elküldené a komplett generált kódsort elküldeni,megköszönném. MAC 3 ra. Köszönöm.
PSoft | 18696    2017-04-26 15:40:27 [15806]
Ne haragudj, írni akartam,(mail) de aztán...megfeledkeztem Rólad!
Svejk, megválaszolta a kérdéseidet. Remélem sikerrel jársz, a PC csere után is úgy megy minden, mintha mi se történt volna.
Előzmény: Fishi, 2017-04-26 11:37:48 [15805]
Fishi | 274    2017-04-26 11:37:48 [15805]
Köszönöm szépen, majd jelzem mire jutottam.
Előzmény: svejk, 2017-04-26 10:07:13 [15804]
svejk | 33157    2017-04-26 10:07:13 [15804]
Elvileg igen, a Mach3 gyökérben kell legyen az xml file.
Esetleg még a port címe változhat azt ellenőrizd, alapesetben 378H az LPT1-é.
A G64 csak akkor kell ha a mach3 general configjában az exact stop van kiválasztva, ez ugye a G61-nek felel meg.
Ha ott átállítod constans velocity-re, akkor nem kel a G kódban a G64, mert mindig így fog eleindulni.
Én ettől függetlenül a G kódos megoldást preferálom, mert akkor nincs gond az alkatrészprogram hurcolásakor.
Előzmény: Fishi, 2017-04-26 09:59:07 [15803]
Fishi | 274    2017-04-26 09:59:07 [15803]
Mivel nem vagyok jártas a témában, ezért egy kis információs segítséget szeretnék kérni.
Az általatok is ismert lézert vezérlő laptopom tehermentesítése végett úgy döntöttem, hogy átállok asztali pc-re. Ehhez vettem használtan egy mini pc-t, ami ma este érkezik. (HP T5630W) Az átállással kapcsolatban volna néhány kérdésem.
Az "új" gépre telepítve lesz az XP, telepítem rá pont ugyan azt a Mach3-at is.
Ki van mentve az a file, ami a beállításokat tartalmazza. Elvileg ezt bemásolom - a melyik mappába is? - és mindennek működnie kéne? Van valami speckó dolog, amire figyelnem kell?
Anno a vezérlés rendelésekor elkövettük azt a hibát, hogy nem néztük össze az adatokat, így a legkisebbre leszabályozott feszültség ellenére is többet kap a kisebbik motorom (Y tengely) a kelleténél. Olvastam olyat, hogy ilyen esetben a két motor együttes működésekor remegés léphet fel. Én eddig ennek tulajdonítottam a „helyenként cakkos kontúrokat”.
Böngésztem kicsit visszafelé a topikban és olvastam a G64-es megoldásról. Én az esetek döntő többségében ArtCam-mel rajzolok. Nem lehet, hogy ez nálam is megoldaná / tompítaná a cakkozást?
Ez tényleg csak annyi, hogy a kész G kódba belejavítva az első sor elé ütök egy entert, beírom a G64-et, elmentem és kész?
Köszönettel:
Fishi
Devera csaba | 402    2017-04-25 19:19:39 [15802]
Itt is megköszönöm még egyszer!
Előzmény: D.Laci, 2017-04-25 09:10:37 [15801]
D.Laci | 5546    2017-04-25 09:10:37 [15801]
m1076
Előzmény: Devera csaba, 2017-04-24 21:12:34 [15799]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-24 21:34:28 [15800]
Letöltöd a mach ot és benne lesz ( vagy valaki elküldi neked ) Majd komparáld össze az újat és a régit és kiderül hogy mi veszett el vagy íródott át . De még még mindíg nem írtad egyértelműen : G32 vel vágja a menetet ?
Devera csaba | 402    2017-04-24 21:12:34 [15799]
Hogyan lehet vissza állítani az M1076-ot?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-24 21:03:06 [15798]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-24 21:03:06 [15798]
Tehát sikerült a g 32 es kóddal a menet mozgott a hosszán a másfeles emelkedéssel ? A G76 az G32 sorokból és egyszerű egyéb mozgásokból rakódik össze ( csak azt te nem látod )
Én ( Béni sokat segített anno) vissza is tudom fejteni a G76 ot G32 es sorokra . Ha a G32 vel Ok akkor valami történt a M1076 os makróval .
Előzmény: Devera csaba, 2017-04-24 20:49:42 [15797]
Devera csaba | 402    2017-04-24 20:49:42 [15797]
Szia! Igen párhuzamos porton kapja a jelet.Amit írtál kódokat azt meg csinálta.A diagnosztikában a Wait For Trigger és a Threading nem jelez vissza.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-24 20:35:22 [15796]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-24 20:35:22 [15796]
párhuzamos portos a jeled ? vagy UC100 ast vagy valami komolyabb a cuccot használsz ? Amit javasoltam kipróbáltad ? Deklaráltad hogy szinkronizált mozgást akarsz megvalósítani a G95 szerint ?
Előzmény: Devera csaba, 2017-04-24 20:28:42 [15795]
Devera csaba | 402    2017-04-24 20:28:42 [15795]
Szia! Az index jelet megkapja de a hiba mindig változatlan.
Előzmény: lovas gyula, 2017-04-23 20:50:29 [15787]
noctiluxx | 132    2017-04-24 17:05:03 [15794]
Előzmény: robroy007, 2017-04-24 15:51:57 [15793]
robroy007 | 2292    2017-04-24 15:51:57 [15793]
ment az artcam több szerszámos pályát hibátlanul és TAP-ba is!
a mach szerszámcsere az már más tészta
ha működik az automata szerszámcsere írj és segítek a pálya mentés tudományában
Előzmény: noctiluxx, 2017-04-24 12:57:43 [15792]
noctiluxx | 132    2017-04-24 12:57:43 [15792]
Urak!
Mach3+Artcam combóval szeretnék többszerszámos munkát csinálni. Ehhez szeretném automatizálni a szerszámcserét. Egy ilyen rendszert találtam, pont jó lenne a gépemhez : Link
Már elkezdtem olvasgatni a témában, de szétgurultam rajta Az megvan, hogy alapból az artcam nem ment töb bszerszámos munkát tap-ba. Az is megvan, hogy M6 szkript kellene a szerszám cseréjéhez és az offszet beállításához.
Van egyben irodalom ehhez?
Devera csaba | 402    2017-04-23 22:38:06 [15791]
Ha a G76-ot átírtam G32-re akkor sem működött.De holnap meló után kipróbálom amit írtál!Üdv Csaba!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-04-23 22:18:44 [15790]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-23 22:18:44 [15790]
nem a G95 hiányzik az elejéről ? Ja és a mach g32 vel operál ( mint említettem UCCNC zek )
Előzmény: Devera csaba, 2017-04-23 21:50:06 [15788]
[ 1.6154 ]
