Lézer
Lézer
Oldal 59 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   55  56  57  58  59  60  61  62  63   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2018-12-07 14:32:53 [16275]
Én, csak kihívás szinten vágnék bele.
Úgy is csak akkor, ha minden feltétel adott volna a közelemben, egy jól működő cső létrehozásához.
Előzmény: johnie00, 2018-12-07 13:07:14 [16273]
designr | 3621    2018-12-07 14:27:14 [16274]
Elsőként próbálok nem kimondottan lézeres szakiként tanácsot adni,olvastam itt és máshol a témában már sok mindent.
A linkelt lézert a fórumtárs tudtommal anno megépitette,működött.
Ő is elismerte a végén ami azóta a kinai csövek árcsökkenésével most még érvényesebb:egy csövet nem éri meg épiteni.
Akkor szánd rá magad ha kellő ismeretanyag,szerszámozottság elszántság megvan.
Biztosan sokat nyer az ember.,tanul,tapasztalatot szerez,de egy kinai cső árának többszörösét rá fogod költeni..
Olvasgass kicsit..
-A spec anyagú üvegcső,és az üvegműves munkája.
-A cső spec dekontaminálása..a töltés előtt speciális vegyszerekkel.
-Vákum szaivattyú
-Gázkeverék aminek az összetétele már nem,de a kivitelezése elég nehézkes..
-Sok próbálkozás..valószinűleg sokadik cső fog megfelelő lenni..
Sok-sok olyan dolog ami azt mondatja ha használni akarod végy egy kinait..
Ennek ellenére ha érdekel a téma a net szinte korlátlan tárháza az infóknak, kreativ embereknek,itt néhány oldallal előbb linkeltünk hasonló DIY lézer épitős oldalt..
johnie00 | 67    2018-12-07 13:07:14 [16273]
űdv, probált már valaki a forumon épiteni co2 lézer csővet ?
gondolkozok egy lézer asztalon mar egy idelye , tápot ebay -en venném csővet magam épiteném segéd tűkrőket fokuszálot szintén ebay-ről .
esetleg valaki ezt a lézert már megépitette : http://archiv.hobbycnc.hu/CNC/Laser/Laser.htm
előreis kőszi , űdv.
frob | 2339    2018-12-04 13:06:09 [16272]
Ez a legolcsóbb változatú cső, teljesen üveg a vége, a jobbaknak fém...
Minden bizonnyal működni, fog főleg ha nem maxon hajtod, akkor sokáig.
Előzmény: breeze, 2018-12-03 17:48:59 [16271]
breeze | 65    2018-12-03 17:48:59 [16271]
Sziasztok! Mennyire biztonságos a német ebay? Kinéztem egy 50w-os csövet.Van valakinek tapasztalata az ilyen ebay-es vásárlásrol? Elvileg van pénz garancia ha nem fasza valami. És kérnék véleményt a csőröl nem túl drága és vámmentes. A 60w-os kb 10-20 euróval hosszab. Esetleg van-e valami rejtett költség pluszba?50w-os cső hozzá a táp.
szaky27 | 579    2018-12-03 06:22:53 [16270]
Ha minden igaz ez lesz az: lucida calligraphy
Volt ennél egy jobb is, de én aspireben rajzolok és ott ha vonallá alakítom nem tudom visszanyomozni, hogy mi volt a kiinduló alap Pedig az még jobb volt ennél
Előzmény: LittleSV, 2018-12-02 21:35:27 [16269]
LittleSV | 841    2018-12-02 21:35:27 [16269]
Szia, Ez melyik betűtípus?
Előzmény: szaky27, 2018-12-02 11:15:50 [16263]
szaky27 | 579    2018-12-02 21:21:41 [16268]
Csak érdekes, hogy pl. utána csináltam kulcstartót ott meg jó volt
Legközelebb csak hétvégén leszek otthon, de a programban lehet a gyorsulást változtatni? Hirtelen nem emlékszem rá, hogy van e lehetőség. A vágás viszonylag "lassú" 9,5mm/sec.
Jól megtréfált a kis K40
Előzmény: robokacsa, 2018-12-02 18:22:36 [16265]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-12-02 18:57:53 [16267]
Kb 3 éve hasonlót tapasztaltam : egy 750 W os szervómotor encodere hol jó volt hol rossz . Ha befűtöttem a műhelyt ( és érte a vaskályha sugárzó hője ) akkor jó volt de ha reggel kezdtem vagy kihűlt a kályha akkor rossz .
Aztán Svejknek küldtem egy fotót .. Mire : te nincs ott a csavar ami rögzíti az encodert . . A hőtágulás segített amikor működött..Azóta tettem csavart és OK
Előzmény: PSoft, 2018-12-02 18:37:11 [16266]
PSoft | 18696    2018-12-02 18:37:11 [16266]
„túl nagy gyorsulás beállítása? bár k40 en nem hiszem van ilyen.”
De bizony lehet.:(
A "téli hidegben" az előtte még jól működő,(lépésvesztés nélkül, sebességre/gyorsulásra "spiccre húzott") mechanika okozhat ilyen kellemetlenséget.
robokacsa | 1504    2018-12-02 18:22:36 [16265]
mechanika akadás, szorulás??
alulméretezett motor?
de a hideg az eléggé megviselheti a normál körülmények között éppen jól működő mechanikát.
túlméretezést javaslom, mint anno orosz technikában
robokacsa | 1504    2018-12-02 18:14:05 [16264]
nem "csak" lépésvesztésed van egyik irányban?
szaky27 | 579    2018-12-02 11:15:50 [16263]
Próbáltam ebben a nagyhidegben is alkotni egy olyan feliratot amit már szépen megy csinált a gép, viszont most ahogy a képen is látszik elmászik vágás közben es a második kanyarra már mm kel odébb kezdi el vágni
A hidegnek köze lehet hozzá v más probléma lépett fel?
Próbáltam más alakzatott vágni ott nem tapasztaltam ilyet, de ezt a képet meh már megcsináltam jobb időben nem egyszer.
Valakinek van ötlete hogy mi lehet a gond?
Törölt felhasználó    2018-11-30 09:22:42 [16262]
step/dir laser pwm arduinohttp://www.picengrave.com/forum/viewtopic.php?f=15&t=114
docs | 145    2018-11-29 21:17:09 [16261]
bár az én tapasztalatom az volt az ilyen megoldással, hogy túl lassú.
Attól függ milyen max frekvenciát tud a step kimenete a vezérlődnek, de 0-ról 255-ig léptetni elég sokáig tarthat
Előzmény: docs, 2018-11-29 21:12:39 [16260]
docs | 145    2018-11-29 21:12:39 [16260]
Ettől még nyugodtan kivezetheted egy új csatlakozóra a Z step/dir-t.
Bár még jobb a D/A konvertert a dobozon belül elhelyezni és az analógot kihozni.
Előzmény: RJancsi, 2018-11-29 19:09:51 [16248]
docs | 145    2018-11-29 21:06:28 [16259]
Lenne egy kérdésem a CO lézerhez értőkhöz.
Öregszik a lézercső, ha nem használják?
Ezt: 4 – Check manufacturing dates akár így is lehet értelmezni...
Vagy mit akar jelenteni ez a tipp ?
RJancsi | 5811    2018-11-29 19:57:11 [16258]
'Lézer' téma, 16233. hozzászólás
Előzmény: guliver83, 2018-11-29 19:56:04 [16257]
guliver83 | 3241    2018-11-29 19:56:04 [16257]
Az a baj, hogy még az eredeti sem tudja a PWM jelet adatlap szerint, most néztem !
Előzmény: RJancsi, 2018-11-29 19:14:36 [16251]
Törölt felhasználó    2018-11-29 19:42:21 [16256]
A program nem lát vezérlöt igy nemtudom milyen pint engedne!
De M3 /M4 mellé tudja értelmezni az S értéket (fordulatszám) a program...
snowman | 593    2018-11-29 19:32:15 [16255]
szia.
99 Euroert arulnak kompesszort tartallyal.
membranos, 65 dB, nekem olyan van. ha nem akarod hollandiabol megvenni, hjozsit keresd meg, biztosan segít.
Előzmény: breeze, 2018-11-29 09:54:13 [16225]
Törölt felhasználó    2018-11-29 19:32:06 [16254]
spindle/cooler kimenetnél probáld ki hogy csinál e olyat M3 S értéket irsz 1000...10000 akkor is magas/alacsonyt ad csak ki a pin!
Törölt felhasználó    2018-11-29 19:27:29 [16253]
Ment privát!
Ott leirtam dioban!:)
RJancsi | 5811    2018-11-29 19:18:21 [16252]
Van hozzá olyan programom, néhányszor próbálkoztam vele, de a 4,5 W-os lézer papírhoz meg világos fához túl erős. Akkora gyorsulásokkal lehet csak világos tónusokat létrehozni amitől majdnem szétesik az asztal. Láttam Robsy gépén cikázni a lézerfejet, az én masinám olyat nem tud. Ahhoz lassú a vezérlőkártya.
Előzmény: guliver83, 2018-11-29 19:12:17 [16249]
RJancsi | 5811    2018-11-29 19:14:36 [16251]
Nekem eredeti van. Nem "csavaros", hanem dugaszolható csatlakozós.
Előzmény: guliver83, 2018-11-29 19:02:08 [16246]
Kelepeisz Lajos | 3561    2018-11-29 19:12:35 [16250]
Ez nincs meg véletlen jobb minőségben, mert erről nem lehet dolgozni?
Előzmény: guliver83, 2018-11-29 19:00:55 [16245]
guliver83 | 3241    2018-11-29 19:12:17 [16249]
Tudnál, ha olyan G kódot használnál amiben változik a gyorsulás (sebessége a gépnek gravírozás közben)
RJancsi | 5811    2018-11-29 19:09:51 [16248]
A fő probléma az, hogy ugyanazzal a CNCUSB programmal és bedobozolt vezérlővel/motor meghajtókkal használom a lézeremet és a mechanikus gravírozómat is. Míg előbbinél inkább a PWM kellene, utóbbinál ténylegesen kell a Z tengely mozgatása. A két gépben ugyanolyan NEMA 17 motorok vannak így a driverek mindkettőhöz jók. A szoftver több gép setup-ját is kezeli, így pár kattintással átvált a két gép step/unit, gyorsulás/sebesség, munkaterület stb. értékei között. A bedobozolt vezérlő hátulján 4 pólusú csatlakozók vannak, külön a motoroknak, a végállásoknak és a spindle/cooler kimenetnek. Egyszerű átdugaszolással váltok a gépek között. Lézernél a "Z" csatlakozóba nem kerül semmi, cserébe a "spindle/cooler" csatlakozón kapja a lézer Be/Ki jelet. Mivel így nincs PWM jelem, ezért lézergravírozni nem tudok, csak vágni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-29 18:50:14 [16243]
guliver83 | 3241    2018-11-29 19:05:49 [16247]
Neked van ilyen?
Előzmény: PSoft, 2018-11-29 18:53:14 [16244]
guliver83 | 3241    2018-11-29 19:02:08 [16246]
Ha jól tudom ez a kínai nem tud PWM jelet!
Csak az eredeti!
Előzmény: RJancsi, 2018-11-29 18:37:10 [16241]
guliver83 | 3241    2018-11-29 19:00:55 [16245]
Szerintem először próbálj meg, egy teszt képet csinálni.
Ilyen képre gondolok és itt lehet látni az árnyalatokat !
Előzmény: Ricsy05, 2018-11-29 18:13:19 [16238]
PSoft | 18696    2018-11-29 18:53:14 [16244]
Sneci_CO2_lézer
Törölt felhasználó    2018-11-29 18:50:14 [16243]
Lényegébe nem számit amid van most vezérlöd Azon van Z tengely step dir erre kerül fel a dac rész ami z irányu jelböl csinál pwm jelet a lézerböl!
Z irányu mozgás: 0mm...0,255mm >> pwm 0....255!
RJancsi | 5811    2018-11-29 18:40:15 [16242]
A vezérlőben természetesen nem a PC szoftver, hanem a korábbi Firmware van, amit nem frissítettem. És az nem hajlandó kiadni a PWM jelet.
RJancsi | 5811    2018-11-29 18:37:10 [16241]
Igen. De nekem még az előző verzió van a vezérlőben, nem frissítettem mert működik. A fórumon többen panaszolták, hogy frissítés után lefagyott a kártya.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-29 18:11:45 [16237]
Törölt felhasználó    2018-11-29 18:27:38 [16240]
7 oldal DAC Z irány mozgásbol step/dir csinál ttl pwm megoldást lézerhez!
step/dir laser pwm
Szoftweres megoldásom van hozzá amivel g kodot tudsz vele generálni a vezérlödhöz!
Előzmény: RJancsi, 2018-11-29 18:08:30 [16236]
Ricsy05 | 18    2018-11-29 18:15:56 [16239]
Bocs alsó 2 kép a kontrasztos. És azt szeretném elérni
A baloldali felsőt produkálom most.
(nem találtam hol lehet szerkeszteni a hozzászólást)
Ricsy05 | 18    2018-11-29 18:13:19 [16238]
Azt hittem tudok gravírozni, de mégse.
Röviden a történet:
-K40-s gép, 40W-s cső ,Amper szinte a minimumon kb 2-3mA,
vágósebesség 275mm/min 4mm-s rétegelt lemezre dolgoztam. Program ami járt a géphez:
LaserDRW.
-ferde volt a gépágy kivettem, kiegyengettem,nagyjából sík.
-lézerfej távtartóból az egyik gyári réztávtartót eltörtem, helyettesítettem az összeset hosszú M3-s csavarral, M3-s anyákkal tudom állítani fejet(fókusztávolságot).
Na mármost van egy kép fekete-fehér szürke árnyalatokkal, telefonos szűrőt használtam. Ezt a képet szeretném gravírozni. Több kevesebb siker volt.
A gravírozott képeken jobb oldalt nagyjából látni az árnyalatokat. Nekem ezt tetszik, csak kontrasztosabbra szeretném csinálni.
A lényeg hogy balf@sz voltam, nem húztam meg tökéletesen az anyát. Így a fókusztávolságom elvesztettem. Azóta nem sikerült beállítanom. És így a baloldali alsó képet gravíroztam.
A hosszú bevezetés után a kérdésem a következő:
-Milyen irányba kéne elindulnom ahhoz jól betudjam lőni a fókuszt, és kontrasztos képet tudjak gravírozni? (Tudom hogy soha nem lesz fotórealisztikus a gravírozás, de szeretném a maximumot kihozni.)
Törölt felhasználó    2018-11-29 18:11:45 [16237]
ő az?
https://planet-cnc.com/software/
RJancsi | 5811    2018-11-29 18:08:30 [16236]
Elvben van egy programozható OUT pin-je, amire akár PWM jelet is ki lehet küldeni (változó frekit vagy RC szervójelet amiről fogalmam sincs mire jó), de eddig nem sikerült rávennem a működésre. Amit el tudtam érni az a sima TTL jel, vagy 0 vagy 5 V jelenik meg rajta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-29 17:45:20 [16235]
Törölt felhasználó    2018-11-29 17:45:20 [16235]
Post config van lehetöség?
Maromotor tud kezelni szoftver fordulat szabályzást pl?
De Z irány step/dir jel figyelés lézer teljesitmény szabályzást is volt itt eszköz ilyesmire Sneci féle fejlesztés...
Előzmény: RJancsi, 2018-11-29 17:18:26 [16234]
RJancsi | 5811    2018-11-29 17:18:26 [16234]
Az M3/M5 vezérlőkkel kapcsolom Be/Ki, de teljesítményt nem szabályzok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-29 17:09:34 [16232]
RJancsi | 5811    2018-11-29 17:17:24 [16233]
A Planet MK1-es CNCUSB vezérlőt. Ez még eredeti (nem kínai klón) és nincs PWM kimenete.
Törölt felhasználó    2018-11-29 17:09:34 [16232]
Milyen vezérlöt/szoftvert használsz lézerhez?
vagy szeretnél teljesitményt is szabályozni de nem tudod megoldani szoftweresen M106 vagy M3/M5 variáciobol?
Előzmény: RJancsi, 2018-11-29 15:49:14 [16230]
Törölt felhasználó    2018-11-29 17:03:49 [16231]
Logikai szin alacsony az nem csak 0v jelen lehet 1V is erre nyithat egy power tranyo is vagy szivároghat minimális bázis áram vagy gate fesz miat is.. lehet etöl is a parázs fényed alacsony szintnél!
RJancsi | 5811    2018-11-29 15:49:14 [16230]
Persze, tudom, csak azt nem értem, ha nincs bekötve a TTL, mitől lesz "magas" a jelszint (ég a lézer), illetve ha megfelelő ellenállással kötöm a földre akkor nem átbillen, hanem "parázsfényként" kicsit nyit csak ki. És ebben az instabil állapotban az ellenállással szabályozni is lehet a lézerteljesítményt az épphogy látsziktól a teljes fényerőig.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-11-29 15:28:19 [16228]
Törölt felhasználó    2018-11-29 15:33:50 [16229]
feszültség szintel= analog feszültség szintel
Törölt felhasználó    2018-11-29 15:28:19 [16228]
Mert a ttl nem tudod szabályozni feszültség szintel high/low szint van csak billen effektus van !
Kitöltési tényezővel kapcsolgatják xxx felvencián ...:)
Hosszabb életet ad a lézer diodának ha emisziotol kapcsolgatod (parázsfény) nem teljes nullárol ...
Előzmény: RJancsi, 2018-11-29 07:48:23 [16222]
RJancsi | 5811    2018-11-29 12:13:52 [16227]
Kidwick topictárstól fél éve vettem két radiál ventilátort (az egyiket tartaléknak). '' téma, 86970. hozzászólás
Ha jól emlékszem eredetileg valami ipari kávéfőző gépben szolgáltak. Csendes, legalább annyi nyomást tud mint a membrános és egyenletesen fújja a levegőt. A kék lézeremhez bevált. Mivel van 3D nyomim, nyomtattam hozzá egy tölcsért, amivel az "ablakát" egy 6 mm-es csőcsonkra szűkítettem. A lézerre Psoft útmutatása alapján (a tárgyól 5 mm-re van a vége, 2 mm belső átmérőjű kilépő cső) nyomtattam fúvókát.
Dakota25 | 627    2018-11-29 11:42:12 [16226]
Keresek:
Működő K40 lasert.
Mielőtt rendelnék a Bay-ről megpróbálom, hátha valaki beleunt.
Adataim az adatlapon.
[ 1.1872 ]
