Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 59 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   55  56  57  58  59  60  61  62  63   Következő ►  Utolsó ►|
szokes | 1651    2013-01-23 22:00:00 [3728]
az hogy lehet hasonló motor 4,2A peak 3.1Nm adatlap szerint... szerintem ez sem lehet 4Nm
Előzmény: istvan58, 2013-01-23 21:19:00 [3726]
istvan58 | 1914    2013-01-23 21:53:00 [3727]
itt még egy kis okosság
Motor meres
istvan58 | 1914    2013-01-23 21:19:00 [3726]
mérte e már valaki a léptetőmotor tartónyomatékát, és ha igen hogyan?
én most próbáltam egy 4Nm-es motort ugy hogy MSDD meghajtóra kötve bealitva a 4A peak, enyit ir a motorra, idle current 100-on...és sulyt akasztottam egy vizszintes erőkarra. Növeltem a kar hosszát amig elindul a motor. Kb 2,7Nm-t mertem.....nos hogy van ez?
Ez a motorom :
Motor
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-01-18 22:57:00 [3725]
Elvilleg az Ic ugyan az bennük is sött a kapcsolás is meg egyezik 90%-ban , igy azokban is fellelhetö ez a " hiba " .Ilyenkor érdemes kicsit elgondolkodni azon hogy mire is vásárolják az emberek ezeket a gépeket és akkor nem csoda hogy sok esetben nem is figyelnek ezekre a dolgokra , ezek ilyenek és a feladatra jok is .Logikusan ha valaki "komolyabbat " akar akkor épitsen jobb minöségü vezérlöt a gépébe vagy épitsen szervot ( persze ez sem oldja meg minden problémáját ) .
Előzmény: elektron, 2013-01-18 21:29:00 [3722]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-01-18 22:51:00 [3724]
KIs emelkedésü orsokat vagy fogaslécet használok .A kicsiknél direkt hajtás de a fogaslécnél már jocskán áttételezve lefelé .
Olyat viszont láttam sokat hogy mikrostepnél kihagyott vagy 3 lépést de utánna ugyrott hármat és men t tovább . Mi van ha ilyenkor vált irányt a tengely vagy a léptetö ?Ezek hiányozni fognak belöle nem ?Lehet innen ered a mérés eredményed is ?
Csendesebbnek csendesebb az igaz de én szeretem a hangját .Nem találtam még problémásnak a féllépésböl adodo " szétrázást" , nem látszik a mart felületen sem ( ha egyre gondolunk ) .Olyan helyre ahol tényleges követelmény a rezonancia mentesség és golyosorso az " egységugrás " nem teszek ilyen vezérlöket az már egy más kategoria .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-18 20:14:00 [3721]
LittleSV | 841    2013-01-18 22:07:00 [3723]
Dehogynem... Bár az is lehet nekem a motorok túl nagyok a vezérlőhöz.
elektron | 15859    2013-01-18 21:29:00 [3722]
NA, de a 3 tengelyes vezérlőkkel mi van akkor, amiben ilyenek vannak ? Azok meg jók ? Nem tévesztenek lépést ?
Törölt felhasználó    2013-01-18 20:14:00 [3721]
A kontakt tapintós digitalizálónál jöt elő (régebben isn gyanús volt már pár esetben), amikor a Z tengelyt ezzel az IC-s hajtással próbáltam működtetni. Elég volt neki gyakran fél perc, és már a 17-es lábra kötött HOME LED jelzése nem stimmel, azaz az IC eltéved a pozíciók között.
A féllépésedet nem értem, az nagyon "szétrázza" a mechanikát, "eszi" a golyósorsót, stb... Sokkal csendesebb, rezonancia mentesebb egy stephajtás, egységugrás teszteket is jobban teljesít (azaz jobb a dinamikája), ha negyed vagy nyolcad lépéses mikrolépéses üzemmódban hajtod a motorokat.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-01-18 19:40:00 [3720]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-01-18 19:40:00 [3720]
Szia Tibor
Megmondom öszintén hogy nem igazán figyeltem rá ilyen szempontbol ahogy Te .
Törekszem a mechanikus felbontásra igy féllépésnél sosem használok többet .Mikro stepnél elképzelhetönek tartom hogy kavarodás van benne , sött a pihentetés is tud bajt csinálni ( tapasztaltam már ) .A legutobbi tapasztalatom az hogy egy "probapanelban cserélgetve az IC-ket akár 30%-is lehet az eltérés a tartoáramban ( ugyanazokkal a paraméterekkel és beállitásokkal ) .Semmin nem csodálkozom ezzel az IC-vel de még mindig azt mondom hogy jo használhato kisebb költségvetésü gépekhez .
Tudomásom szerint a Toshiba kb 2-3 éve le vette a gyártmányai közül ( gondolom ilyesmi oka lehetett rá , tul sok volt már a másod termék ) .Ettöl függetlenül nincsenek veke rosz tapasztalataim .
Te milyen okbol kerültél a közelébe ? Pusztán tesztelési céllal ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-18 19:16:00 [3719]
Törölt felhasználó    2013-01-18 19:16:00 [3719]
Te nem tapasztaltál lépéstévesztést a nem hamisított TB6560AHQ-nál eddig soha? Vagy nem is ellenőrizted ilyen szempontból?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-01-17 22:57:00 [3715]
jani300 | 12314    2013-01-18 18:12:00 [3718]
Köszönöm !
Előzmény: tiggersoft, 2013-01-18 00:16:00 [3717]
tiggersoft | 163    2013-01-18 00:16:00 [3717]
Ez a család(103-770-xxx) 0.6Nm körül van párhuzamos bipol-ban.
Előzmény: jani300, 2013-01-17 23:17:00 [3716]
jani300 | 12314    2013-01-17 23:17:00 [3716]
Jó estét ! Érdeklődnék a 3711-ben mutatott motor hány Nm-es lehet ?
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-01-17 22:57:00 [3715]
Meg se probáld mert a tekercsek közösitve vannak és egyböl tönkre teszi a vezérlödet .
Bipolárisba csak 8 - 6 és 4 vezetékest lehet használni .Esetleg meg lehet probálni belül ( csak a fedlapot leszedve ) szét bontani akár 8 vezetékesre is és akkor tudod használni márminek ( uni és bipolban is ) !
Előzmény: sunraw, 2013-01-17 17:45:00 [3711]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-01-17 22:41:00 [3714]
Vágjál le egyet és csak négy lesz !
de félre a tréfával
http://zeus.nyf.hu/~elat/Elir1/A%20leptetomotorok.doc
Vagyis az egy olyan unipoláris ahol a középmegcsapolások közösítve vannak
adamant | 834    2013-01-17 19:57:00 [3713]
Ment PÜ-et!
Előzmény: LZ, 2013-01-17 19:43:00 [3712]
LZ | 1538    2013-01-17 19:43:00 [3712]
3 Amper, hmm. Érdekes, én lemérném, hogy tényleg tudja-e a 3Nm-t 3A esetén.
Ha elhozod szívesen megpörgetem neked az MSDD-vel.
Írj emilt ha érdekel.
Előzmény: adamant, 2013-01-17 15:29:00 [3708]
sunraw | 1463    2013-01-17 17:45:00 [3711]
Ezt a csini motrot kellene bekötnöm egy 4 vezetékes vezérlőbe, de sajna egy vezetékkel több van. Megoldható?
mkrisz | 15    2013-01-17 17:19:00 [3710]
Köszönöm mindenkinek a válaszát.
Azt mmég megszeretném kérdezni, hogy ehez a kínai vezérlőhöz melyik a legjobb léptetőmotor választás?
A vezérlő már megvan, nemsokára énis beleszeretnék kezdeni egy masina építésébe ezért lenne szükségem a segítségetekre. (a továbbiakban is)
Ehez hasonlóban gondolkodom.:
http://www.usinages.com/discussions-generales-conception/presentation-cnc-besoin-vos-lumiere-t48781.html
n/a (inaktív)    2013-01-17 15:50:00 [3709]
Fasza kis motor ez!
Egyetértek LZ-vel, elég az 50V-os vezérlő.
adamant | 834    2013-01-17 15:29:00 [3708]
Sajna csak ennyit tudok a motorról
Nema23
Lépés: 1,8
Áram: 3A
Nyomaték: 3Nm
Súlya: 1,55kg
Hossza: 115mm
Kivezetés: 4 vezeték
Előzmény: LZ, 2013-01-17 11:46:00 [3707]
LZ | 1538    2013-01-17 11:46:00 [3707]
Az MSDD kicsit más elven vezérli a léptecset, ezáltal jobb eredményt ér el magasabb fordulatszámoknál.
Jóval csendesebben járnak a motorok, van lehetőseg rezonancia pontok kiszűrésére a PC-s programjával.
Illetve nem is melegednek annyira a motorok, jóval optimálisabban tekeri őket.
Szerintem egy 3Nm motorhoz elegendő egy MSDD50-5.6 (nekem is ez van) de, ha még stabilabban akarod tekerni őket magasabb fordulaton is akkor kell a 80V-os vezérlő.
Na persze a motorról nem ártana több adat...
Előzmény: adamant, 2013-01-17 10:48:00 [3706]
adamant | 834    2013-01-17 10:48:00 [3706]
Van az MSD és a MSDD kettő között mi a különbség azon kívül hogy az utóbbi digitális? A motornál jóval nagyon teljesítmény növekedés lép fel vagy gyorsabb vagy pontosabb? Mondjuk lenne egy 3Nm motor arra elég a kisebb(MSDD-40-3.2) vezérlő is de ha nagyobbat(MSDD-80-5.6) kötöm rá akkor jobb teljesítményt érhetek el?
B.Zoltán | 1722    2013-01-17 03:36:00 [3705]
A 2M542-N vezérlő tesztjéről bővebben a 3324 és a 3328 között találsz.
Előzmény: mkrisz, 2013-01-16 17:00:00 [3696]
B.Zoltán | 1722    2013-01-17 03:26:00 [3704]
2M542-N vezérlővel egy 3.1Nm motor sokkal nagyobb nyomatékot és fordulatot tud, mint TB6560-as ic-vel ugyan olyan áram mellett is.
Saját tapasztalatból mondom.
zotykó | 302    2013-01-16 23:31:00 [3703]
A TB6560-nál ki tudod iktatni azt, hogy pihenéskor vissza vegye a tartóáramot. Ilyenkor mindjárt sokat tettél az átbillenés ellen. Ha meg nem használsz olyan nagy menetemelkedésű orsót, akkor ez még csökkenthető.
LZ | 1538    2013-01-16 21:58:00 [3702]
Nem teljesen értek egyet Servo írásával.
Mikrolépésre gondolt, amikor két lépés között tartja az elektronika a motort. Valóban instabilabb helyzet, ezért is két egész lépés között kisebb a tartónyomaték. De azért a jó vezérlők, szépen, hiba nélkül tudják hajtani őket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-01-16 21:37:00 [3699]
Révész Richárd | 2073    2013-01-16 21:46:00 [3701]
Valaki régebben már mutatott ilyen vezérlőt.Nagyon hasonlít az MSD vezérlőkre.Lehet többet ér mint a V-type.
Próba szerencse.
Majd jön valaki aki látott már ilyet és mond véleményt.
Ne becsüld le a léptetőt, szervoból is ha jót akarsz akkor gyári AC.
Előzmény: adamant, 2013-01-16 21:18:00 [3697]
LZ | 1538    2013-01-16 21:44:00 [3700]
Nem fogja tudni rendesen meghajtani. Barátom gépén ez a konfig van és gondok vannak vele. Most gyűjt MSDD vezérlőre inkább.
n/a (inaktív)    2013-01-16 21:37:00 [3699]
Kitudnád fejteni részletesebben, hogyan fordulhat elő az, hogy egy léptetőmotor két lépés között álljon meg.
Itt mikrolépésre vagy fizikai felbontásra gondolsz?
Van valami mód arra, hogy ezt a hibát kivédjük? Ha nincs, akkor elég kétségbeejtő a helyzet, mert akkor léptetővel nem is lehet pontos mozgatórendszert építeni.
Előzmény: Servo, 2013-01-15 15:42:00 [3690]
Révész Richárd | 2073    2013-01-16 21:31:00 [3698]
Ez a motor egy kicsit nagyocska ha párhuzamos kötésben akarod hajtani.Ilyenkor 4.2A kéne neki, a vezérlő viszont csak 3A tud.
Ha soros kötésben használod akkor a vezérlő ki tudja szolgálni elég árammal, cserébe gyengébben fog muzsikálni a motor.
Egyébként pont ma kaptam egy ilyen motort, én is kíváncsi vagyok mit tud.
adamant | 834    2013-01-16 21:18:00 [3697]
Tiszteletem!
Na ez egy izgi téma lassan elkészülő gépemet én is egy ilyen vezérlővel szeretném mozgatni de ahogy ragad rám az infó a koszon kívül azt kezdem tapasztalni, hogy ez a vezérlő egy zsákutca de a kérdésem az lenne hogy egy ilyen vezérlővel előrébb lennék mondjuk ez vagy ez is felejtős és valami komolyabb kellene ha valami értelmeset akarok össze hozni (tudom vegyek szervot, de még most jó nekem a léptecs is)
valaki tudna mondani valami példát ami nem túl drága?
mkrisz | 15    2013-01-16 17:00:00 [3696]
Lenne egy olyan kérdésem, hogy a négy tengelyes v-type vezérlőhöz melyik a legjobb motor választás?
Én erre gondoltam:
http://cnc4you.co.uk/resources/60BYGH301B.PDF
Ezt is kitudná úgy hajtani mint a 2,1 Nm-es kissebb tesóját?
Ismeritek ezt a motort? Jó?
Válaszokat előre is köszönöm.
elektron | 15859    2013-01-15 16:36:00 [3695]
Az az egy biztos, hogy az IC akármilyen, amit lehet el kell követni, hogy ne tévesszen, a többi meg a sors ... nagyáramok messze IC től, vezérlővonalaktól, azok szűrve a láb tövén, vagy ha kell még feljebb a toknál, lehet az sem mindegy, a nagy áramú vezeték milyen szögben áll, vagy olyan vezetékezést kell alkalmazni, ami szinte kioltja az elektromágneses kisugárzás szinte teljesen, stb. lehet mire kiderül mi a legjobb bele is őszülünk, de a végén ott a boldogság, hogy lám , nem is az IC a rossz, hanem az a csúnya felhasználó (l)user .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-15 15:58:00 [3694]
Törölt felhasználó    2013-01-15 15:58:00 [3694]
Ha, ezt, pár évvel előbb mondod, el se kezdtem volna.
Előzmény: elektron, 2013-01-15 15:53:00 [3693]
elektron | 15859    2013-01-15 15:53:00 [3693]
Nem elég, hogy a Mach kihagy még a vezérlő is rátesz egy lapáttal, plusz a mechanika megszorul és még az is. Nehéz ez a hobbi CNC-zés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-15 15:43:00 [3691]
elektron | 15859    2013-01-15 15:51:00 [3692]
A férfi reliefből nő lesz, kicsit megnő a feneke. Még jó, hogy nekem nincs ilyen IC-m. ... én magam írom a programot is meg a vezérlőt procival, azt teszek bele, amit nem szégyellek.
Törölt felhasználó    2013-01-15 15:43:00 [3691]
Na de hát itten a Fórumon is százak használják CNC-re is, éppen ezen csodálkozom. Mi lesz így egy több órás relief marás kapcsán vagy egy pár perces komolyabb tapintós digitalizálásnál?:)
Előzmény: Lampas, 2013-01-15 15:28:00 [3688]
Servo | 860    2013-01-15 15:42:00 [3690]
A lépésvesztés mikrostep esetén alakul ki.
Oda-vissza pozicionálás esetében ide-oda billen a lépések között.
Egy példa: MSD vezérlőkön van tartóáram automatikus szabályzása. Ha két lépés között áll meg a motor, hajlamos bebillenni valamelyik pozícióba. Nem lehet a léptecseket két állapot között tartani.
Minél több az oszás mikrolépés, annál nagyobb és több lesz az elveszett lépések száma.
Törölt felhasználó    2013-01-15 15:37:00 [3689]
A lépésközök egyenletességével nekem nem volt bajom a tesztek során (1600-as felbontásnál), azt elég szépen tudja, ha nem lépjük túl a 2.5 A áram csúcsot.
A step jelek "vesznek el" véletlenszerűen az IC-ben, és ez nagyon bosszantó és aggasztó jelenség tud lenni. Már ez is gyanús, hogy a gyári adatlapon is csak 15 kHz-es maximális step frekvencia van megadva. Ez manapság roppant kevés, és érdekes is, hiszen ha 3200-as felbontásban használjuk, akkor az elvi motor határfordulat kevesebb mint 5 1/s. Azért ennyire dinamikailag már nem rosszak a kisebb egy-két Nm-es mai stepmotorok. Szóval van itt pár kérdőjel....
Előzmény: LZ, 2013-01-15 15:21:00 [3687]
Lampas | 1023    2013-01-15 15:28:00 [3688]
Ezt az IC-t nyomtatók vezérlésére fejlesztették anno...
Itt minden oldal után a fej inicializál, nullázza a helyzetét.
Arra jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-15 14:47:00 [3686]
LZ | 1538    2013-01-15 15:21:00 [3687]
Igen, tapasztaltunk.
Barátom gépén hasonlókat művel. Főleg akkor fordul elő, ha kis lépésekben akarunk haladni, szemmel láthatóan nem "lép".
Betudtam annak, hogy nagy a motor (3.1Nm/4.2A) a vezérlőhöz képest. Pedig ez sem állná meg a helyét, mert csak magasabb fordulaton kéne gondnak lennie szerintem ebben a párosításban.
De ha Te is tapasztaltál anomáliát, akkor lehet ennyit tud...
Törölt felhasználó    2013-01-15 14:47:00 [3686]
Itt sokan használnak TB6560AHQ léptető motor vezérlő IC-t (kínai 3-4 csatornáson is ezek vannak általában). Egyre inkább az a gyanúm, picit is komolyabb felhasználásra ezek alkalmatlanok, mert lépést tévesztenek már elektronikában is. Erről alapfokon mindenki készíthet tesztet, és meggyőződhet, ha az IC reset kijelző pontját (17-es láb) egy leddel sorbakötött 2.2 k ellenállással +5 V-ra köti, és megjáratja oda-vissza ciklusokkal a motort. Indítás előtt reseteljünk (ekkor a transzlátor alapállapotot kijelzi a Led).
Sajnos már 10-20 másodperces teszt és pozíció visszaállás után nem fog a LED jelezni, tehát elévedt szegényke. Nem is kicsit, van úgy hogy 10-12 mikrolépést.
Ennyi gagyi ilyen IC gyártó van?, vagy ez tényleg egy hibás termék, és úgy vannak vele, jó az a Hobbystának, észre se veszi azt a pár századot.:) Tapasztalt már ilyet valaki? Egyszerűen nem akarom elhinni, hogy egy neves gyártónak ilyen IC-je legyen. Persze azt is lehet mondani: mit akarunk 2000-Ft-os IC-től.:)
svejk | 33157    2012-12-30 17:04:00 [3685]
azért a soros portok mert nem step/dir
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-30 16:10:00 [3684]
n/a (inaktív)    2012-12-30 16:10:00 [3684]
Köszi,
Van hozzá kiegészítésként RS232. Egyébként szerinted step-dir rendszerű?
Előzmény: svejk, 2012-12-30 15:52:00 [3683]
svejk | 33157    2012-12-30 15:52:00 [3683]
Kezdőlap, Featurs 17. pontja: RS422...
Tehát nem. Túl szép lenne, igen profi vezérlő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-12-30 13:26:00 [3682]
n/a (inaktív)    2012-12-30 13:26:00 [3682]
Szerenék segítséget kérni a hozzáértőktől. A dioda.hu-n meghirdetett léptetőmotort vezérlő szerintetek üzemeltethető mach-3 ból, ha igen akkor hogyan, és mi kell hozzá a kártyán kívül?
adatlap
http://dioda.hu/pdf/ims_im483i_im483ie_microsteppingdriver_datasheet.pdf
Előre is köszönöm a segítséget
elektron | 15859    2012-12-12 17:20:00 [3681]
Kösz.
Előzmény: zotykó, 2012-12-12 17:05:00 [3680]
zotykó | 302    2012-12-12 17:05:00 [3680]
Ez a narancssárga 4 p csati a motoré lehet.
A 10 p csati meg a PowerGND, PowerVss, kimenő+5v kimenőGND, step, dir enable. Ha vissza követed a benne lévő nagy puffer kondit, valószínű az lesz a power táp 21-37V.
A bemenetek 5V-os tápja ugyanazon a GND potenciálon van. Akkor meg lesz a gnd pont. Az 5V-os táp jelekhez biztos egy stab ic-vel van megoldva. Azt is könnyű megtalálni.
A GND-hez képest majd megtalálod a +5V-ot. A többi meg kiderül, ha valamilyen TTL jelet adsz rá. Az áramot a nagy zöld ellenállással lehet belőni. A fél, negyed és nyolcad lépést meg az ic 8-as és 9-es lábán lehet beállítani.
Az adatlapja ott van az előző hozzászólásomban. a további képek link alatt.
Előzmény: elektron, 2012-12-12 16:15:00 [3679]
elektron | 15859    2012-12-12 16:15:00 [3679]
Na, itt is van ilyen nálam, akkor ezt hogy kell bekötni tudja valaki ?
[ 0.9905 ]
