Kezdő vagyok.
Oldal 59 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   55  56  57  58  59  60  61  62  63   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2016-01-17 22:35:00 [9791]
220uF kondik jajj ...
KBalázs | 1507    2016-01-17 19:52:00 [9790]
Wantai, Longs-motor néven futó vezérlô belsejétbefotóztam épp ma.
elektron | 15859    2016-01-17 19:42:00 [9789]
Nálam is mennek a hy-div168n típusú vezérlők, én is 24V-ról járatom, meg nem túl nagy motorok, azokat biztos bírja.
Előzmény: istvan3, 2016-01-17 18:55:00 [9788]
istvan3 | 713    2016-01-17 18:55:00 [9788]
Nekem annyi bajom van a TB6560-al, hogy lassú, és sípol a motor, ezektől eltekintve én is használok kettő hy-div168n típusú vezérlőt, ami erre épül a tekercselőmben, van amikor egész nap mennek. Sokan mondták itt, hogy elfüstölt, de akkor én lehet jó darabokat fogtam ki, mert jól működnek max áramon, de alacsony tartóáramra állítva.
Amit linkeltél nem ismerem, így nem tudok róla nyilatkozni. A Wantai vezérlőt ebayen be lehet szerezni, német raktárból is, vám nélkül. 30-40 ezer között van 3db Breakout kártyával.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-17 14:51:00 [9786]
n/a (inaktív)    2016-01-17 14:56:00 [9787]
akkor nagyjából ilyesmi lenne a felállás
16os-hoz 1.2 Nm
18as-hoz 1.9Nm
25ös-höz 3.1-4.5 Nm-ig a lentebb írt súlyokhoz mérve
n/a (inaktív)    2016-01-17 14:51:00 [9786]
Köszönöm a segítséget istvan3 csak hogy legyen valami kiindulási pontom a sebességet tekintve nekem nem szükséges a nagyon gyors villám (rapid) előtolás én már annak is örülök ha egyáltalán megmozdul ,de azért mégse legyen nagyon csiga.Nézelődtem a neten a TB6560-ast már nem nagyon forgalmazzák a hibái miatt így abba nem is mélyültem bele nagyon,helyette a piko drive modulos vezérlőt ajánlják inkább esetleg ehhez valami hozzáfűzni való?
Előzmény: istvan3, 2016-01-17 14:12:00 [9784]
n/a (inaktív)    2016-01-17 14:45:00 [9785]
svager azt nem is figyeltem elnézést
istvan3 | 713    2016-01-17 14:12:00 [9784]
Fontos szempont a motornak a nyomaték/fordulatszám görbéje. Csak saját tapasztalatból mondom, hogy tekercselőmre Nema24-es 3Nm-es motort vettem, és a magas induktivitás miatt megvan a nyomatéka kis fordulaton, de 3-400 1/min-nél elveszti az egészet, szóval CNC lassú lenne nagyon vele, de ezt itt a fórumon Bozso777 is írta hasonló motorokkal a gépépítése során.
A cnc-men a három tengelyre, ebben a kb 20 kg-os hídhoz egy kb. 2Nm-es noname bontott léptető szettet vettem, aminek nagyon alacsony az induktivitása. 16x5mm-es orsón 6000mm/perc sebességet tudja 2500mm/sec2 gyorsulással. Az y tengely ami még könnyebb 7000mm-t is tud percenként. Persze nem hajtom így mert feleslegesen gyors.
Szóval ha motort veszel ezek is fontos adatok, nem csak a nyomaték. Valamint jó vezérlő kell, mert sima TB6560-as vezérlőkkel kb a harmadát tudták. Ajánlom Wantai DM542 vezérlőket, nagyon jó minőségűek, kb másfél éve használom őket.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-17 13:15:00 [9781]
svager | 1388    2016-01-17 13:59:00 [9783]
A válasz gomb....
Természezesen.K.Norbee-nak ment
Előzmény: svager, 2016-01-17 13:50:00 [9782]
svager | 1388    2016-01-17 13:50:00 [9782]
Használd a " Válasz" gombot,így láthatod hogy ki- kinek válaszolt, elkerülhető a félreértés.
Valahol van egy ilyen excel méretező talán a Svejk készitette,valaki lehet,hogy tudja hol van és belinkeli.
n/a (inaktív)    2016-01-17 13:15:00 [9781]
Áttétel nélküli közvetlen meghajtáshoz
n/a (inaktív)    2016-01-17 13:07:00 [9780]
Üdv!Én csak aszt szeretném megtudni hány Nm-es motorokat ajánlanátok mert többféle is van ,a többi része az már kész, csak a léptető motorokat kéne hozzá kiválasztani,csak ennyi lenne a kérdésem a többit azt megoldom.További szép napot Marógéphez kellene.
svager | 1388    2016-01-17 10:46:00 [9779]
Esetleg rakhatnál fel a vázról egy képet,(én)nem igazán tudom elképzelni ,hogy ilyen kis tömeg amit mozgatni akarsz ,hogy fog alumíniumot megmunkálni.
Talán több hasznos információt kaphatnál a társaságtól,és még változtathatsz ha valami nem megfelelő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-17 09:42:00 [9778]
n/a (inaktív)    2016-01-17 09:42:00 [9778]
A váz már megvan acél zártszelvény 40×60-as
remrendes | 4256    2016-01-17 01:26:00 [9777]
En azt hiszem a THK-nal talaltam egy reszletes meretezesi segedletet.
Előzmény: istvan3, 2016-01-17 00:40:00 [9776]
istvan3 | 713    2016-01-17 00:40:00 [9776]
Mondjuk azért szerintem a menetemelkedés is fontos szempont. Nagyobb emelkedésűt valószínűleg nem fognak annyira pörgetni.
Valamelyik topikban volt fent egy Miskolci Egyetemes mechatronikai jegyzet, abban elég jól le van írva a hajtástervezések elméleti része. Abban írják, hogy az orsó adatlapján megadott hajlító frekvenciának kétszeresének kell lennie a maximum orsó fordulatszámnak.
Előzmény: remrendes, 2016-01-17 00:12:00 [9775]
remrendes | 4256    2016-01-17 00:12:00 [9775]
Egyszer olvastam itt egy olyan szabalyrol, hogy az orso hossza az atmero 40-szerese lehet.
Valaki az egyik forgalmazotol kapta a tanacsot.
Ki kellene szamolni a kritikus fordulatszamokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-16 23:50:00 [9773]
Kopirnyák | 2705    2016-01-17 00:05:00 [9774]
Azt már tudod miből építed a vázat?
n/a (inaktív)    2016-01-16 23:50:00 [9773]
Mi a véleményetek eerről a kombóról ?
2.1Nm-es motor, 20x5 golyós órsó 1m-es munkahossz
Megfelel szeintetek ?
Aluminium, réz megmunkálás lenne rajta maximum
Czegledi70 | 110    2016-01-16 23:11:00 [9772]
Első körben átmérném a golyókat. Lehet hogy van benne néhány ami pár századdal nagyobb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-15 01:44:00 [9768]
sufnituning | 3480    2016-01-16 22:09:00 [9771]
Heló új belépő! Sok sikert!
Ez éppen nem szerencsés megközelítése a dolgoknak, kis léptetővel is lehet nagyobb orsót hajtani.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-16 21:52:00 [9770]
n/a (inaktív)    2016-01-16 21:52:00 [9770]
Üdv mindenkinek!Mint új belépő és mint az első ilyen gépem megépítője kérnék egy kis segítséget ebben mert ez most még nekem újdonság.A kérdésem az lenne hogy a felsorolt orsókhoz milyen erős léptető motort válasszak majd 16,18,25x5?
25x5 orsó kb 17-20 kg
18 kb 8-10 kg
16 kb 3-4 kg súlyhoz milyen léptető motor kell?
előre is köszi!
remrendes | 4256    2016-01-15 03:22:00 [9769]
NCT akademiarol lehet hallani jokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-13 11:00:00 [9766]
n/a (inaktív)    2016-01-15 01:44:00 [9768]
Kínából rendeltem két golyósorsót anyával, az egyik szépen fut, a másik viszont szorul, kézzel alig bírom tekerni. Ennek mi lehet az oka, lehet vele valamit csinálni hogy jobban menjen, vagy rossz gyártmány, ilyen és kész?
GB35 | 2076    2016-01-13 12:27:00 [9767]
Azt lehet tudni, hogy mennyibe kerül a képzés és mennyi ideig tart ?
n/a (inaktív)    2016-01-13 11:00:00 [9766]
Sziasztok lányok, srácok. Szeretném a véleményeteket, javaslataitokat megkérdezni.
Szeretném magam átképezni a CNC területére, mivel nagyon érdekel a szakma.
Tudom, hogy a tudás nem papíralapú, de mégis a legtöbb munkahelyen bizonyítvány -t, végzettséget várnak el - ami jelenleg több év szükségeltetik.
Ehhez találtam a Progressio Bt-t.Ők csak tanúsítványt adnak. Hallottatok róla vmit-mennyire fogadják el a munkáltatók őket?KN
Szirtimorc | 597    2015-12-30 21:53:00 [9765]
Abszolút nem ragaszkodom hozzá, pont az volt az eredeti kérdésem, hogy golyósorsóval, vagy trapézmenetes megoldással járok jobban.
Szedtem már szét, nem az a gond, hanem, hogy ez az egy gépem van, és ha nincs összerakva, nem tudok dolgozni, ha bármit át kell alakítani miatta.
Előzmény: keri, 2015-12-30 10:03:00 [9763]
Szirtimorc | 597    2015-12-30 21:50:00 [9764]
Nem rossz ötlet, meggondolom.
Előzmény: Csuhás, 2015-12-30 08:52:00 [9762]
keri | 14086    2015-12-30 10:03:00 [9763]
Nem az orsó a drága, hanem az anya és szerintem túlzás ide.
De ha ez a vágyad, ki vagyok én hogy lebeszéljelek Itt érdemes az adok kapokban lesni, mert néha vannak jó áron.
Szétszedés. Annyira azért nem bonyolult megnézni.
Simán kitekered teljesen a kereszt szánt, és lehúzod, és már hozzá is férsz, legalább is az enyémnél csak ennyi. (valami ütköző szokott lenni, azt le kell venni)
Az enyém eggyel kissebb.
Ja végül is amire vettem arra pont jó.
Én Sz.Józsitól vennék 10-es állítható bronz anyával trapéz orsót, végein csapágyazva. Elég olcsón adja, és nagyon finom szerkezetek. Ha próbáltál egy ilyet, nem lesz igényed a sokkal drágább golyósra.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-12-29 20:35:00 [9759]
Csuhás | 6750    2015-12-30 08:52:00 [9762]
Nem lehet az anyát a szán végére helyezni, vagy az elejére a kézi tekerő helyére forgatott anya megoldással?
Előzmény: Szirtimorc, 2015-12-29 23:05:00 [9761]
Szirtimorc | 597    2015-12-29 23:05:00 [9761]
Jajjaj Rosszul hangzik.
Kezdem a méréssel, azután majd kiderül.
Köszönöm a válaszokat!
Előzmény: sanyi84, 2015-12-29 21:22:00 [9760]
sanyi84 | 1358    2015-12-29 21:22:00 [9760]
A 1204 talán elférne, kérdéses hogy kapsz-e feszítettet. Komolyabban utána járva nem egyszerű. És a gyártóval le kell beszélni persze a perem lehagyását plusz valahol egy felfogató tömböt kell hozzá csináltatni...
Szirtimorc | 597    2015-12-29 20:35:00 [9759]
Ez a fajta van:
http://img.index.hu/imgfrm/9/4/5/7/BIG_0013379457.jpg
Kb. 30 centi kell, ott még nem olyan iszonyúak az árak.
Jó kérdés, hogy mi fér el. Ha meg szétszedem, akkor nem marad megmunkáló eszköz, de majd megoldom.
Valóban nem egy komoly eszköz, de szét-összerakás, meg csapágycsere után viszonylag használható.
Előzmény: keri, 2015-12-29 17:39:00 [9756]
sanyi84 | 1358    2015-12-29 19:42:00 [9758]
A megoldás DFU (felejtsd el az SFU típust, alapból kottyan)DFU 1204 Alibabán kapható, nekem is át kell még gondolnom mert a peremet le kell róla szedni, ház kell neki. Nekem 35x25 helyem van (picit még nyerhetek. A tervem az hogy egy felfogóba teszem anyával és ragasztással rögzítem.
Előzmény: Szirtimorc, 2015-12-29 17:33:00 [9755]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-29 19:20:00 [9757]
Szedd szét a keresztszánt és nézd meg mennyi a rendelkezésre álló hely . Azután keress kereskedelmi golyósorsót ( anyával ) és nézd meg hogy el fog e férni ? Borítékolom hogy az anya méretével komoly gondok lesznek ( klasszikus anya áll orsó forog megoldásban gondolkodva ) Azután már könnyebb lesz a döntés
keri | 14086    2015-12-29 17:39:00 [9756]
Amire pénzed van.
Trapéz orsót is meg lehet jóra csinálni, hogy ne legyen kottyanás. Golyósnak is van minimális játéka (0.02mm általában) de kisebb a súrlódása.
Viszont nem tudom mekkora az az eszterga, nekem a kicsi van, abba nem férne el megfizethető golyós orsó.
Na meg azért ez egy elég tré eszterga (az enyém). Nem az orsó kottyanása a gond, mert arra lehet kalkulálni, ha csak toló üzemben forgácsolsz méretre.
Szirtimorc | 597    2015-12-29 17:33:00 [9755]
CNC-sítem a kici (nem occó) kínai Asist esztergámat. A keresztszán elég rendesen kottyan, nem is tudom rendesen megoldani. Az a kérdésem, hogy trapézmenetes vagy golyósosróban gondolkodjam?
Biró Ferenc | 147    2015-12-29 13:30:00 [9754]
Van egy léptető motoros maróm szeretném lecserélni szervósra, de teljesen tájékozatlan vagyok.
Azt szeretném kérni, ha valaki tud, időt szakítani és átnézi a manualt https://industrial.panasonic.com/content/data/MT/PDF/minas_a4_e.pdf vagy fejből tudja, írja le a legfontosabb dolgokat, amit be kell állítani.
Ami van: Panasonic
MBDDT2210 vezérlő
MSMD042P1S motor, 400W
kábelok
5-ös emelkedésű orsó a gépen
Amit tudok:
- Pin 50 bekötés: 3-as láb step; 5-ös dir; 4-es,6-os GND; 7-es +24V; 41-es,10-es -24V
- a vezérlő konzolról szeretném programozni, mert sem kábelem, sem nyelvtudásom
- konzolon beállított adatok mentése
Továbbá minden infó, amit a Mach3-ba kell írni vagy bekell állítani?
Keresek 50 Pin-es dugót.
Magánban: biro.ferenc@vbjnet.hu
Köszönöm a segítséget.
elektron | 15859    2015-12-28 21:52:00 [9753]
Ilyet nálunk 2500 ért adnak amikor van ilyen árus, bár az lehet valami hamisítvány, de háztartási gépszerelőknek pont megfelelő.
Előzmény: svejk, 2015-12-28 20:28:00 [9746]
Csuhás | 6750    2015-12-28 21:47:00 [9752]
Ízlések eltérnek, nem vennék olyan multit ami nem automata méréshatár váltós, és ahol nem rögzíthető egy adott méréshatár: auto/manual gomb.
svejk | 33157    2015-12-28 21:31:00 [9751]
Egyébként biztos keresett típus lehet mert már a harmadik vagy negyedik kinézettel van ugyanazzal a tudással.
Az első verziónál még a C és L mérőkapcsok külön helyen voltak, hű de utáltam...
Előzmény: PSoft, 2015-12-28 21:22:00 [9748]
svejk | 33157    2015-12-28 21:27:00 [9750]
Ez van, fogjuk a nyomda ördögére.
svejk | 33157    2015-12-28 21:26:00 [9749]
Most nézem figyelmesebben a képet, ez már megint újabb verzió mint az én utolsóm, lehet hogy már javítottak a kijelzésen.
Érdemes kipróbálni őket ha van lehetőség, bármit is nézel ki.
PSoft | 18696    2015-12-28 21:22:00 [9748]
Azt írja...
"-Kapacitás: 10pF - 200pF-".:))
szaky27 | 579    2015-12-28 21:19:00 [9747]
Rendben köszönöm, akkor ezt a szempontot is figyelembe veszem.
svejk | 33157    2015-12-28 20:28:00 [9746]
Automata méréshatárváltóst ne!
Én tízenpár év alatt a harmadik MX-25304-est nyüstölöm, igaz a legutóbbi már elég gagyi, (kicsi a látószöge az LCD-nek) nem is merem ajánlani.
(csak az induktivitásmérés miatt van szükségem rá)
Előzmény: szaky27, 2015-12-28 12:18:00 [9742]
Bundy | 65    2015-12-28 14:05:00 [9745]
Értem. Próbálok még ésszerűsíteni a terveken.
Előzmény: sufnituning, 2015-12-27 22:58:00 [9740]
szaky27 | 579    2015-12-28 13:05:00 [9744]
köszi a választ
Előzmény: Révész Richárd, 2015-12-28 12:30:00 [9743]
Révész Richárd | 2073    2015-12-28 12:30:00 [9743]
Szerintem mindegy melyiket veszed, tökéletesen megfelel mind a kettő.
Ami nekem van az is kb ezt tudja és eddíg még mindíg elég volt. Már vagy 6-8 éve használom.
nekem ilyen van
szaky27 | 579    2015-12-28 12:18:00 [9742]
Igaz nem cnc de hátha van köztetek olyan akinek van tapasztalata a következő multiméretekkel. Egyik sma68 másik mx25303. Ezt a kettőt néztem ki, szerintetek melyik lenne jobb beruházás hosszú távra és általános felhasználásra?
[ 1.9870 ]
