Oldal 589 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   585  586  587  588  589  590  591  592  593   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2014-02-10 20:02:00 [1751]
;De hisz épp a múltkor mondott valami olyat,hogy...
;&"nincs előeste,nincs előesti tivornya!!!&"
Előzmény: Béni, 2014-02-10 19:40:00 [1749]
elektron | 15859    2014-02-10 19:53:00 [1750]
Itt már rátettem egy LPT csatlakozót, female, mintha a PC-ből jönne ki Mach3-felől.
;X, Y, Z, A tengelyekre megy ki, illetve nem is kell 2 db Z rendes 3 tengelyes gépnél, hanem a 4. a szál mozgató lesz az E0, ahogy a Ramps-ben van pl. vagy jumperrel variálható hogy 2 tengelyre kimenjen még lehet agyalni hogy lenne jó.
Előzmény: elektron, 2014-02-10 19:29:00 [1747]
Béni | 2078    2014-02-10 19:40:00 [1749]
(Kicsit elszámoltad magad ... aznapi az az érzés ...)
Előzmény: svejk, 2014-02-10 19:30:00 [1748]
svejk | 33157    2014-02-10 19:30:00 [1748]
;Ez nagyon jó hír, akkor számítunk a bemuatatódra!
;Érdemes már az előestén is részt venni, ha nem is chilisbabtól, de a másnapi érzés meg szokott lenni.
;Egyébként Vbodi gulyásai verhetetlenek.
Előzmény: Vernyul, 2014-02-10 18:54:00 [1744]
elektron | 15859    2014-02-10 19:29:00 [1747]
3D nyomtatóhoz érdekel valakit olyan kártya, ami a RAMPS1.4-ből kiindulva, de nem a kis 1A-es léptetővezérlőket tartalmazná, hanem egy LPT csatit, amivel a Step-DIR jeleket át lehet egy kábellel a meglevő CNC vezérlőre dugni és már mehet is a 3D nyomtatás. A többi termisztor meg egyéb kimenet minden meg lenne rajta ugyanúgy, ami van. A lényeg, hogy nem kell azért venni cnc vezérlőcskéket, ami erre rámegy eredetileg, hanem a meglévőt lehet használni a nagy gépen amitek van akármilyen is az. Én magamnak csinálok egyet az tuti, de ha érdeklődés lenne, akkor gyártatnék többet is úgy olcsóbban kijönne nyilván darabja.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-10 19:03:00 [1746]
Nekem a 0,05 a minőség , de ennek ára van , mint miden esetben .
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2014-02-10 18:58:00 [1745]
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-02-10 18:58:00 [1745]
Rétegvastagság teszt:
;;http://3dnyomtatas.blog.hu/2014/02/10/retegvastagsag_teszt;
Vernyul | 1392    2014-02-10 18:54:00 [1744]
Debrecen nem probléma. BP. egyébként de most &"alkotói szabdságon vagyok&" kb. 70 km-re Debrecentől.
;(u.i.: a megkönnyebülés reggelre várható a mai chilisbab után ha már kérdezted)
Előzmény: svejk, 2014-02-10 18:42:00 [1743]
svejk | 33157    2014-02-10 18:42:00 [1743]
El tudom képzelni, akkor most mennyire megkönnyebbültél!
;De gondolj csak bele, a találkozón szoros embergyűrűben tehetnéd ugyanezt.
;Merre laksz egyébként kis hazánkban?
Előzmény: Vernyul, 2014-02-10 18:32:00 [1742]
Vernyul | 1392    2014-02-10 18:32:00 [1742]
Megoldható, addig még akár egy másik gép építése is beleférhetne ami a &"piszkaszár lábakat&" mellőzve valami tisztességes vázat kap, autómata asztal mérővel szintezővel.
;Szerznem kell sürgősen egy másik nyomtatófejet mert a jelenlegi nehezen viseli már ABS-t hiába cserélgetem benne a tefloncsövet ha megdeformálódik. (PLA-ból max vázát jó nyomtatni hasztalan egy anyag) Alkatrészt csak ABS-ből nyomunk!
;A KISS felületénél pedig ott lehet a kommondor elásva, hogy másképpen töltheti ki a szélek között az anyagot. Ha jól emklészem 15% szokott lenni az átfedés a szélső réteg és a kitöltés között(tehát a szeletelő programok nagy részénél 15%-ot rányom a szélső szálra kitöltésnél) a KISS ezt nem teszi vagy nem ennyire ezt még én sem tudom.
;Itt egy video amin az emberünk ezt próbálgatja:
;;Video;
;És hogy hol voltam eddig?
;Volt tudomásom a fórumról de nem nagyon pörögtek a hozzászolások és mivel nem nagyon volt magyar oldal és az angol nem akadály ezért tudásom onnan mélyítettem. Tegnap döntöttem el, hogy itt az ideje ide is írnom, hátha tudok segíteni a gép építés előtt álóknak pár javaslattal.
;(na jó hazudtam: a DaniBá szederből bámuló békája annyira megbabonázott, hogy nem bírtam tovább magamban tartani a tudást)
Előzmény: svejk, 2014-02-10 17:26:00 [1739]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-10 17:33:00 [1741]
Igen , támogatom az ötletet !!
Hunka Tibor | 8036    2014-02-10 17:32:00 [1740]
Mitöl szebb a felülete a KISS - nek ??
Előzmény: Vernyul, 2014-02-10 17:15:00 [1738]
svejk | 33157    2014-02-10 17:26:00 [1739]
Úgy látom, Te tényleg kened-vágod, de hol voltál ezidáig?? )
;Nincs kedved élőben bemutatni a nyomtatódat, mondjuk a Debrecenui HobbyCNC találkozón április 12.-én?
;Ne kifogásokat írj, azokat meg lehet oldani, hanem azt, hogy lenne-e kedved!
Vernyul | 1392    2014-02-10 17:15:00 [1738]
De van limit, a balesetek a firmware próbálgatások alkalmával történtek.
;A deltánál x0 y0 az asztal közepe és -100mm +100mm lehet az elmozdulás értéke az én esetemben (ekkora a fütött asztal) de ha frimwareben elfelejted beálítani, hogy már pedig ez egy delta és nem úgy mozog mint a hagyományos nyomtatók akkor vannak a meglepetések amikor elmegy az x 200-ig(legalábbis próbálna)
;Mivel arduino mega 2560-as az agya és erre kell rátölteni a vezérlő firmware-t (két &"ága&" van a firmware fejlesztésnek a Marlin és Repertier ami jó a deltákhoz) de a beállításokat lehet eeprom-ban is tárolni ami ugyebár felülírja a firmwarét de pl. a Repertier-nek van asztali kliense is amin keresztül tudod a nyomtatót vezérelni a számítógépről és az még firmware- meg az eepromot is felülírhatja beállításban kicsit problémás volt a dolog és történtek furcsa dolgok
;Jelenleg Marlin fut nállam eeprom kikapcsolva és pc vezérlőprogramnak pedig ;Printrun/Pronterface;
;Az enyémhez nincs de lehet SD kártyát is belerakni és akkor az LCD kijelzőn és gombokkal tudod vezérelni az SD kártyáról meg a legyártott gcode-ot futattni. Utánna már csak egy lépés, hogy bedobozolod és mehet az egész a pinyóba nyekeregni és reggel megnézed mit is nyomtatott.
;Szeletelni Slic3r, KISS vagy Cura(ez az Ultimaker gyári programja az elején ezzel kezdtem mostmár inkább KISS mert szebb felületet csinál a Slic3r nekem nem jött be)
Előzmény: svejk, 2014-02-10 16:24:00 [1736]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-10 17:14:00 [1737]
Irtam emailt .
Előzmény: Vernyul, 2014-02-10 10:41:00 [1721]
svejk | 33157    2014-02-10 16:24:00 [1736]
Nincs valami szovtveres limit, ami nem engedi ki a munkaterületről?
;Egyáltalán milyen szoftver vezérli? Free?
Előzmény: Vernyul, 2014-02-10 15:59:00 [1733]
svejk | 33157    2014-02-10 16:23:00 [1735]
Már akartam írni, hogy akkor csak cseréld ki azokat a piszkaszár lábakat
Előzmény: Vernyul, 2014-02-10 14:25:00 [1731]
svejk | 33157    2014-02-10 16:20:00 [1734]
Nekem semmi bajom vele, csak azt talán egyszerűbb masszívabbra építeni.
Előzmény: keri, 2014-02-10 13:27:00 [1730]
Vernyul | 1392    2014-02-10 15:59:00 [1733]
A motorok nema 17-esek küldték a kittel(nem mintha nem lenne itthon egy tucat így is:) : ;Link;
;A szíjat egy T2.5-ös (20 fogas 10mm széles)fém tárcsa hajtja direktben rárakva a motorra. A motorok nem melegszenek még langyosak sem lesznek. A RAMPS-en a vezérlőjüket nem is kellett piszkálnom plusz delejért. Tökéletesen lépésvesztés nélkül dolgoznak, de nincs bennük szerencsére annyi erő, hogy ha esetleg odacsaptam a fejet valahova akkor probléma legyen, megszorult és &"lekattogot&" a motor amíg rávetettem magam a főkapcsolóra
;Kaptam az építéshez egy német nyelvű útmotatót az elküldtem neked az emailcímedre. Bogarászd át sok minden világosabb lesz, sajnos még nem fejezték be a srácok a doksit így ez extruder és nyomtatófejes dolgok még hiányoznak belőlle de azt azét ki lehet találni mit hova hogyan kell csavarozni.
Előzmény: keri, 2014-02-10 15:03:00 [1732]
keri | 14086    2014-02-10 15:03:00 [1732]
Amúgy mekkora motorokkal és áttétellel hajtod?
;Úgy értem nyilván direktben van a szíj rajta, de milyen szíj és mekkora fogaskerék van a motoron?
Vernyul | 1392    2014-02-10 14:25:00 [1731]
Ahogy Keri is mondja itt a mozgótömeg a lényeg vagy inkább annak a minimálisra szorítása.
;A 3D nyomtatásnál sok a gyors irányváltás aminél nagyon nem mindegy mekkora tömeget kell mozgatni a delták ebben tudnak jobbak lenni az eddi RepRap gépeknél és nagyobb sebbeséget elérni.
;De ennek a sebbségnek persze ára van, maszívnak kell lennie de azért nem úgy mint egy CNC marónál. Mivel ez az egész reprap kb. abból indult, ki mit talált a szemetes mellett és abból épített (ez meg is látszik sok gépen...) nem voltak túl nagy elvárások de mivel mára eléggé fókuszba került a 3D nyomtatás és nagyon népszerű kezdenek kijönni az egyre jobb és igényesebb gépek. A Mendel Max, a Prusa i3 és a deltákra gondolok.
;A 2013-as év a delták elterjedését hozta, mivel viszonylag egyszerűek mehanikailag sebbeségben kiemelkedően jók, méretezhetőek egyszerűen és jelenleg tudtommal ez az egy tipus van amiben nem mozog a tárgyasztal, így magas tárgyakat is tud építeni.
;A mechnikai masszivitás pedig ebben az esetben azt jelenti, hogy pl. alu profil adja a gép három lábát és azon mozog a kocsi (sínes kocsis tipus is van az már sok is szerintem). Az én esetemben egy oszlop két 8-as párhuzamos acél rúdból van ami 760mm magas és ezeken fut egy-egy lm8uu csapágy de a hossz miatt nagy sebeségnél már be tud rezonálni ekkora mozgatandó súly ellenére is, ennek a kivédésére javasolt az alu profil.
keri | 14086    2014-02-10 13:27:00 [1730]
Ahhoz masszívabb váz kell, mert ott merőlegesek az erővektorok, deltaprinternél meg ferdék.
;Ezen felül a mozgótömeg kisebb.
;Nem tudom mi a problémád a delta printerrel. Nem neked kell koordinátát számolni, hanem a számítógépnek, innentől kezdve pedig azt épít az ember ami jobban tetszik neki, vagy alkalmasabb a lehetőségeihez/céljaira.
Előzmény: svejk, 2014-02-10 13:10:00 [1729]
svejk | 33157    2014-02-10 13:10:00 [1729]
&"Masszív váz kell neki ...&"
;Akkor miért ezt a konstrukciót erőlteted, miért nem maradsz a Descartes kordinátás gépnél?
;A 18 m/perchez ott sem kell varázslat.
keri | 14086    2014-02-10 13:03:00 [1728]
Ez tényleg nem drága.
;Csak abból indultam ki hogy néha egy sima 2filléres alátétre is rátesznek 500forintos cédulát a modellesek, ha az valami spéci helyre kell.
;Ipari is úgy indul hogy 3mm-es furattal és M3-as menetes szárral.
;Ez 5gramm darabja, vagyis 6darab tömege a mérvadó, így 30gramm a gömbcsukló.
;Nem sok felesleges anyag van rajta, ellenben a fém szerkezet és a tényleges csapágyban én jobban megbíznék mint egy műanyag szerkezetben, ha a merevségről és kottyanás mentességről van szó. Ára viszont biztos több a 12darabnak mint 3500forint.
;A pálcának szerintem is minimum alucső kell. Ha a kihajlás számottvő akkor nagyobb átmérőjű, de vékonyfalúval lehet ezt csökkenteni a súly jelentős növekedése nélkül.
;Néztem a karbon csöveket, az sem vészesen drága és elég jók az itt szükséges tulajdonságai.
Előzmény: Vernyul, 2014-02-10 12:37:00 [1724]
Vernyul | 1392    2014-02-10 13:00:00 [1727]
Tesztelést vállalok ha kész lesz.
;Én komolyan gondolkozom, h keresek valakit aki legyártja nekem. Építettünk egy CNC marót is nemrég de ehez eszterga kellene, álványos furóval voltak próbálkozásaim de nem lettek kielégítőek az eredmények (a szál bement a fejbe meg is olvadt de kijönni nem akart a másik végén inkább szépen eldugította magát ahogy visszaolvasztotta a szálat bemenet felé hiába volt hütőborda meg ventilátor a végén)
Előzmény: smalla, 2014-02-10 12:36:00 [1723]
smalla | 1117    2014-02-10 12:50:00 [1726]
A következő projektem majd egy ilyen kell, hogy legyen
;;contourcrafting;
;s nyomtatok magamnak egy házat
Vernyul | 1392    2014-02-10 12:47:00 [1725]
A házi megoldásom képen mert talán így jobban érthető mint a halandzsa amit írtam:
Vernyul | 1392    2014-02-10 12:37:00 [1724]
Köszi, 1 év olvasás angol fórumokon és számtalan cikk és blog átnyálazása van mögötte de az első 1 hónap gyakorlati tapasztalata többet ért.
;Igen néztem én is ezt az ipari gömbcsuklót jó lehet, kérdés 12 db mennyibe kerülne (ebay-en 3400 Ft a 12db kb.) a gyári felfogatás szerint M3-as csavar rögzíti de M4-re még fel lehet fúrni azt elbírja még az anyag.
;Itt van a hobby RC csuklóhoz egy link :
;;Traxxas Rod End;
;Nállunk is lehet kapni a modelfutárnál: ;Traxxas Rod;
;A probléma az lehet, hogy nem fér el a csukló feje, de a tervek módosításával ezt lehet korrigálni(ilyenkor a firmwarehez is hozzá kell nyúlni mert fontos adat a mozgatási számításoknál a csuklópontok helye de mivel ez csak egy mérés kb. 15 másodperc alatt megvan).
;Az én esetemben nyomtatottak voltak a gyári karok és csuklók (ABS), tökéletes volt kitanulni a gépet. Az elején sikerült majdnem görcsöt kötni a karokra de meglepő módon nem tört el semmi. De ezek a karok nem voltak merevek és hajlottak rendesen.
;A jelenlegi megoldásom házilag: 8-as alu cső aminek 6-os a belseje a karoknak, nyomtattam új fejeket amik belevannak nyomva a csőbe és ragasztóval megerősítve a hitében. A fejek csuklója (pont 8-as a fej belső mérete) pedig ugyanez a cső kifúrva középpen (M3-as a fej csavar is) és M3-as anya belepréselve a cső két végébe a befogatáshoz. Eddig jónak tünik kérédés az alu csőben a furatot mikor fogja megenni a csavar.
;Az ipari csuklóval szerintem tökéletes lenne, de kérdés a 4 db csukló súlyban mennyit ad hozzá egy oszlop mozgó tömegéhez.
Előzmény: keri, 2014-02-10 11:46:00 [1722]
smalla | 1117    2014-02-10 12:36:00 [1723]
Ezzel a pico hot-enddel kitalálták a gondolatomat, pont ilyet akarok csinálni, s fogok is, amint elkészült a cnc esztergám
keri | 14086    2014-02-10 11:46:00 [1722]
Hasznos, jó dolgokat írsz.
;Én csak modelleztem az erőket, de én is úgy vélem hogy nagyrészt az függőleges tengelyek oldalkihajlása ami lehet stabilitási probléma.
;Csuklóknak a ;ipari gömbcsukló; miért nem jó?
;Az RC autós tuti drágább és gyengébb.
Vernyul | 1392    2014-02-10 10:41:00 [1721]
Kell segítség?
;Amit tapasztalatból javaslok:
;-Masszív váz kell neki pl. alu profil(a fej sebessége miatt elég komolyan tud már rezonálni amikot kitölti az anyagot)
;- ugyancsak a sebbeség miatt a fejet tartó csuklót érdemes alu vagy fémre cserélni mert gyorsan kikopnak. Létezik hobby RC autós csuklós upgrade de a mágneses módszer sem rossz
;-a bowdenes extruderhez erős motor és jó meghajtókerék(ami belemar és tolja a szálat) kell. Gondolkozom, hogy szerzek egy nema 17-es motorra való áttételt az erő növeléséhez vagy cserélni nema 23-asra de annak meg kevés a jelenlegi 12 volt és újra kellene gyártani az egész extrudert. A boden miatt elég sok szálat kell mozgatni oda vissza gyorsan(visszaszívás, hogy ne húzzon szálat amikor csak mozog)
;- A sebbeség a nyomtatófejet is igénybe veszi mert jobban fel kell fűteni, hogy tudjon elég anyagot olvasztani pl. PLA 210 fok nállam ha hajtom a gépet az ABS pedig 245 de itt már bajok vannak mert kilágyul a tefloncső a fejben ami vezeti az olvasztókamrához a szálat és visszaszíváskor képes dugót csinálni szálra és megakadni. Erre a problémára kezdték el csinálni a teljesen PTFE(teflon)és PEEK(ebben fut a teflon cső) mentes fejeket, ebből kellene nekem is szereznem egyet mert jelenleg ez a legnagyobb problémája a gépemnek. Van most egy nagyon szép darab ami végre könnyű is de még nem lehet kapni és nem is lesz olcsó, saválló acélból egy darabban van kimarva az egész:
;;Pico_Hot-END;
;Mivel az én gépem a delta család első tagja azért azóta történtek fejlesztések ha most kellene építenem akkor vagy egy ;Rostock Max;-ot vagy egy ;Kossel;-t építenék.
;Érdemes megnézni az emberünket, hogy mit hozott ki a nyomtatójából: ;BerryBot3d:;
;Nekem leginkább a deltákban a letisztult design és az egyszerűsége tetszik. Elösször órákig csak néztem ahogy a fej mozog
;A delta előnye még,hogy nagyon egyszerűen lehet méretezni hosszabb rudak vagy szélesebb design (nagyobb körben vannak a lábak) a firmwarebe csak beírod a saját géped méreteid és müködik.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-10 08:59:00 [1720]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-10 08:59:00 [1720]
Igen én ezt szeretném megépiteni .
Előzmény: Vernyul, 2014-02-09 21:50:00 [1718]
Vernyul | 1392    2014-02-09 22:19:00 [1719]
És akkor kép tömbösítve
;Lego, kuplung (valaki említette...) a nagy kerek izé pedig egy quadrocopterhez készült teszt darab (első megbízás:) ami az elekronikát védi kupola szerűen mivel ez egy teszt darab volt le lett vágva a kupola teteje (végül más tervek alapján készítettem el a kupolát).
;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. ;http://www.kepfeltoltes.hu;
Vernyul | 1392    2014-02-09 21:50:00 [1718]
Üdv az Uraknak!
;Örömmel láttom, hogy végre nállunk is kezd beindulni a 3s nyomtatás. Én január elején raktam összze egy delta tipusú nyomtatót(ausztriából rendeltük);Reprap.cc Rostock;. Aki esetleg gépépítésen gondolkodik nagyon ajánlom,kevés alkatrész viszonylag könnyű megépíteni és mivel csak a fejet mozgatja nincs nagy holt súj igy kegyetlen gyors lehet (300 mm/s). Hátránya, hogy nagyon jó extruder kell hozzá (ami nyomja a fejbe a szálat egy teflon csövön keresztül) és nyomtatófejből is egy jobb fajta kell neki mert különben nem bír annyit olvasztani mint amit a mechanika tudna.
;Itt egy videó hogyan is nyomtat(nem az enyém de ugyanaz kb.):
;;Rostock Printing;
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-02-09 17:04:00 [1717]
Mi lesz, ha túl sokáig hagyjuk az acetonos gőzfürdőben a tárgyat? Ez: ;http://3dnyomtatas.blog.hu/2014/02/08/napi_tipp_acecton_gozos_furdo_ii_felvonas;
Törölt felhasználó    2014-02-09 16:39:00 [1716]
;Igen, folyamatosan kísérletezek különböző beállításokkal, módszerekkel.
;Több száz variációs lehetőség van.
;Már azt hiszem elértem a gépem tudásának határait.
;Már, csak egy komoly, merev gép hozhatna, további javulást.
;Majd építek egy nagyobb munkaterületű, kettő, vagy 3 fejes merev gépet. De, az igazi, a 4 fejes lenne. Ami, 4 színnel tudna dolgozni.
;A programban van lehetőség hozzárendelni támasztékot, és alátét rácsot is. Ha ezekre szükség van. Ezek, könnyen leszedhetők a kész darabról.
;Ezeket kód generálása előtt kell meghatározni.
;Itt olvashatsz sok okosságot Magyarul. ;http://3dnyomtato.shoppe.hu/;
Előzmény: elektron, 2014-02-09 16:13:00 [1714]
KBalázs | 1507    2014-02-09 16:33:00 [1715]
Ha igényli a forma, mert túl meredek az ív, akkor kérhető a szeletelő/G-kód generáló programtól, hogy tervezzen neki alátámasztást, de ügyesen forgatott, és ésszel tervezett alkatrészeknél nem kell.
;Illetve lehet annyira jól eltalált gépbeállítás, hogy mindez szinte szükségtelen legyen.
elektron | 15859    2014-02-09 16:13:00 [1714]
Közben valamit állítottál, hogy jobb lett ? Ezek tényleg megütnek egy komoly szintet.
;Azt nézem, ha pl. olyan egy alkatrész, hogy alatta nincs ami tartsa, akkor a program generál neki valami tartót alá ? Ha pl. ahogy a Z jön felfele és egy oldalból kiálló valami van pl ? Mert ott leesne a kijövő anyag gondolom a szál ??
Törölt felhasználó    2014-02-09 16:01:00 [1713]
;Ezek az alkatrészek úgy vannak, ahogy a 3D nyomtatóból kijöttek.
;Az, az, nincs kezelve a felület.
;Azt hiszem, kezdem közelíteni az általam elvárt minőségi szintet.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-09 14:55:00 [1712]
;Csipő protézis 3D nyomtatása .;
KBalázs | 1507    2014-02-09 14:29:00 [1711]
A nulla az asztal szélén lesz, ott ahol a 3 kapcsoló a véget jelzi. A másik végét a program figyeli, bár párhuzamosan lehet a két végén is kapcsoló, firmware támogatja.
Előzmény: kenikol, 2014-02-09 13:59:00 [1710]
kenikol | 325    2014-02-09 13:59:00 [1710]
;valaki tudna nekem abban segíteni, hogy a Prusa i3-nál ugye csak 3 végállás kapcsoló van. Akkor az adott tengelyen egyik irányba a kapcsoló a másik irányba mi állítja meg majd a mozgást? Ez be lenne programozva a vezérlésbe? Ha jól értelmezem akkor a nulla pont a tárgyasztal közepén lesz.
;Köszi a segítséget
keri | 14086    2014-02-09 08:12:00 [1709]
Nagyon lassú lesz menetes szárral, és a súrlódása is nagy, meg szerintem a kottyanást sem tudod normálisan kiküszöbölni. Persze megoldható, de jobban jársz minden szempontból, ha vékonyabb, nagyobb menetemelkedésű trapézmenetes orsót használsz, hozzávaló anyával, ami drágább mint a szár, de egyrészt nem vészes az ára még mindig, és nagyságrendekkel jobb lesz a sebesség, és pontosság is.
;Felbontás szempontjából sem probléma, mert 4mm-es menetemelkedéssel is már 0,02mm az egész lépés ami bőven jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-08 22:01:00 [1706]
elektron | 15859    2014-02-09 01:09:00 [1708]
Valahogy az Arduino Megámra rácsatlakoztatom a cnc vezérlőt aztán mehet a móka ...
n/a (inaktív)    2014-02-08 22:03:00 [1707]
Lemaradt az URL tag. Aki csak ;kattintani; szeret, annak pótolom.
n/a (inaktív)    2014-02-08 22:01:00 [1706]
Danibá, rendkívül szépek az alkatrészek!
;Ezek a RepRapPro Ormerod első alkatrészei. Lehet nyitni kellene ennek is egy épül a gépem topicot?
;Egyébként szerintetek volna értelme a bordás szíjat lecserélni menetes szárra? A felbontás növelés végett.
;Építési leírás: http://www.reprappro.com/documentation/ormerod/
Törölt felhasználó    2014-02-08 21:41:00 [1705]
;Igen. Ez, nagyon meg dizájnosítja.
;Bár nekem tetszik mattnak is.
Előzmény: batesz, 2014-02-08 21:33:00 [1703]
Törölt felhasználó    2014-02-08 21:39:00 [1704]
;Köszönöm Mikibá az elismerést.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2014-02-08 21:28:00 [1701]
batesz | 325    2014-02-08 21:33:00 [1703]
Az alkatrész kapott egy kis acetonos gőzfürdőt? Szépen kifényesedett!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-08 16:14:00 [1693]
keri | 14086    2014-02-08 21:33:00 [1702]
Helyes,helyes!
;Rakosgasd csak a munkáid képét mert tényleg nagyon jók. És ahogy mondod ettől kapunk kedved hozzá mi is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-08 21:20:00 [1700]
[ 0.8455 ]
