Oldal 589 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   585  586  587  588  589  590  591  592  593   Következő ►  Utolsó ►|
Sásdi Zoltán | 735    2014-08-06 19:40:00 [23264]
Köszönm, így már megtaláltam, müködik is.
Még egy kérdés:a fúrást, a skörbemarást, illetve a skálák gravirozását külön-külön kell elmantani a megfelelő névvel?
Én az Eagle-t használom a PCB készítésére, ott az megfelelő ULP ezt külön csinálja, persz ott is figyelni kell
Fáradságodat köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-06 19:25:00 [23263]
Törölt felhasználó    2014-08-06 19:25:00 [23263]
Bekarikáztam pirossal az ikont.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-08-06 19:01:00 [23261]
Sásdi Zoltán | 735    2014-08-06 19:02:00 [23262]
Elnézést: Szürke
Sásdi Zoltán | 735    2014-08-06 19:01:00 [23261]
Tisztelt Tibor
Így hetvenen túl, már nem olyan találékony az ember. Nem találom az Engraving ikont. Ha kattintok az exportra, benne a HPGL-re, az előjövő ablakban a Milling és Engraving be van pipálva, de "szürka", nem aktiv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-08-06 12:56:00 [23259]
Sásdi Zoltán | 735    2014-08-06 18:34:00 [23260]
Köszi, próbálom
Törölt felhasználó    2014-08-06 12:56:00 [23259]
Az "Engraving" ikont aktivizáljad az export előtt, majd a HPGL fájl mentésnél pipáld ki megint az engraving ablakot, és akkor jó lesz. Ez egy remek kis program, csináltam már vele szép skálákat.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-08-06 12:13:00 [23258]
Sásdi Zoltán | 735    2014-08-06 12:13:00 [23258]
Tisztelt Uraim
Segítség kellene, ha valaki használja, és ismeri a FrontDesigner3.0-ás programot.Elkövettem azt a hibát, hogy megveszem, legyen már egy legális is a választékban. Nem azt csinálja amit szeretnék. Tudom a számítógép nem gondolat-olvasó, DE:
az unokámnek csináltam egy tápegységet, egy PC-tápból, feszültség, és áram-korlát beállíthatósággal. Ennek a két potinak készítettem a fent emlitett programmal egy előlapot: kapcsoló, két csatlakozó, két poti (áram és feszültség), valamint a rögzítő furatok. Plotter file-ban szerettem volna ehetővé tenni a Mach-nak, de a képen csak a furatokat mutatta!! a poti-skálát nem.
Mit tettem rosszul??
A segítséget köszönöm.
A program a .jpg, és bmp mellett felajánl egy EMF valamit is, ez mi lehet?
guliver83 | 3241    2014-08-06 11:21:00 [23257]
Ment is vissza egy levél!
Előzmény: totyazozo, 2014-08-06 09:52:00 [23256]
totyazozo | 67    2014-08-06 09:52:00 [23256]
Szevasz Tibor,Kültem egy E-mail,üdv.
Előzmény: guliver83, 2014-08-03 15:48:00 [23220]
sipos8 | 453    2014-08-06 06:28:00 [23255]
Helló. Mi régen a linken lévő jobb oldali szerszámmal csináltunk ilyeneket.
Marószerszám
Előzmény: Franczy, 2014-08-05 22:31:00 [23251]
Szalai György | 9544    2014-08-06 06:21:00 [23254]
Szerintem az ívnek megfelelő, kerek végű maróbittel.
http://www.cmtutensili.com/show_items.asp?pars=RB~7/8/914~2
Franczy | 6136    2014-08-06 01:18:00 [23253]
Köszönöm szépen.
Noo | 425    2014-08-05 23:38:00 [23252]
He nincs az éleknél letörés akkor egy sima ujjmaró elég az adott méretben. Mondjuk egy ilyen:
Ha nem pont függőleges hanem csak egy kis letörés van akkor csiszolással megoldható. Ha nagyobb akkor kell egy hasonló szögű felsőmaró és azzal át kell menni rajta az éleknél.
Franczy | 6136    2014-08-05 22:31:00 [23251]
Segítséget szeretnék kérni. A minap folytatni akartam lambériázásomat és csak sima felületű lamberiát kaptam. A réginek középen volt egy hornya és így szűkebb oszlopok lettek. Kérdésem, mely (milyen) marófej kellene hozzá, hogy kézi maróval azt a pár szálat hozzá tudjam igazítani?
1-es kép felső szerint akarnám elkészíteni, a megvásárolt pedig a 2. kép szemlélteti...ugyan a 2 lambéria nem egyezik, de valahogy szemléltetni akartam hogy milyen nut kéne középre....
Sz.József | 3169    2014-08-03 22:43:00 [23250]
Ha csak ennyi lenn még fúrnák is lukat egy ilyen kapcsolónak...
de attól tartok, még egy kis elektronika is dukál hozzá...
Előzmény: Berényi József, 2014-08-03 22:39:00 [23248]
Sz.József | 3169    2014-08-03 22:39:00 [23249]
Nem marad más hátra, veszek egy a #23232-ben belinkelt típust
és összehasonlítom az enyémmel...
Előzmény: Berényi József, 2014-08-03 22:24:00 [23244]
Berényi József | 1155    2014-08-03 22:39:00 [23248]
Ne izgasson, én már sok ilyen pici kapcsolót láttam hátulról, nem sok minden van mögötte 2-3 különböző színű vezeték. :D
Előzmény: Sz.József, 2014-08-03 22:26:00 [23245]
Sz.József | 3169    2014-08-03 22:28:00 [23247]
Ha benne lenne, akkor meg nem izgatna.
Előzmény: Sz.József, 2014-08-03 22:27:00 [23246]
Sz.József | 3169    2014-08-03 22:27:00 [23246]
Mert az enyémbe pont nincsen benne...
Sz.József | 3169    2014-08-03 22:26:00 [23245]
Volt alkalmam több évig "élvezni" előnyét...
Jelenleg csak az a pici kapcsoló a vesszőparipám.
Előzmény: Berényi József, 2014-08-03 22:20:00 [23243]
Berényi József | 1155    2014-08-03 22:24:00 [23244]
"de engem csak az pici kapcsoló izgat, hogy mi van "mögötte"" Én nem tudom, de ha annyira kíváncsi vagy rá miért nem nézel "mögé"
Előzmény: Sz.József, 2014-08-03 22:18:00 [23241]
Berényi József | 1155    2014-08-03 22:20:00 [23243]
A nagyfesz gyújtásnak nem csak a volfrám kímélése az egyetlen előnye:)
Előzmény: Sz.József, 2014-08-03 22:14:00 [23239]
Sz.József | 3169    2014-08-03 22:20:00 [23242]
Előző beírásom, utolsó mondat...
Előzmény: Berényi József, 2014-08-03 22:17:00 [23240]
Sz.József | 3169    2014-08-03 22:18:00 [23241]
Tudom, hogy a nagyfeszgyújtó meg a mágnes szelep az "ideális"
de engem csak az pici kapcsoló izgat, hogy mi van "mögötte"...
Nagyobb fejlesztés nincsen szándékomban...
Előzmény: Berényi József, 2014-08-03 22:14:00 [23238]
Berényi József | 1155    2014-08-03 22:17:00 [23240]
vagy esetleg lecseréled egy nagyfesz gyújtásúra.
Sz.József | 3169    2014-08-03 22:14:00 [23239]
Csak azt nem tudom érdemes-e "tornáznom" ez ügyben vagy inkább köszörüljem sűrűbben az elektródát...?
Előzmény: Sz.József, 2014-08-03 22:12:00 [23237]
Berényi József | 1155    2014-08-03 22:14:00 [23238]
Biztos be Egy nagyfesz ívgyújtó egység kell, aminek a leírását megtalálod a Plazmavágó gépek építésénél, meg egy mágnesszelep.
Előzmény: Sz.József, 2014-08-03 22:03:00 [23235]
Sz.József | 3169    2014-08-03 22:12:00 [23237]
Köszi a kiegészítést... Így duplán még nyomatékosabb )
De arról a "pici" kapcsolóról írhatnál bővebben, mert az piszkálja a csőrömet...
De azt hiszem B. József fején találta a szöget #23234-ben.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-08-03 22:05:00 [23236]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-08-03 22:05:00 [23236]
Amit Józsi ír azt kiegészítem : A legtöbb bevont elektróda leolvasztására alkalmas DC gép jó AWI üzemre. Tudom meghökkentő de a dinamó is. Fontos hogy eső legyen a karakterisztika . Tehát az inverteres gépek is . A legprimitívebb gyújtás a koppintós de rombolja a wolframot . Ha van nagyfesz gyújtás akkor ez a hiba is kiküszöbölődik . De akkor tényleg jobb ha a TŰZ gomb indítja a folyamatot . Persze ilyenkor az is megoldható hogy egy késleltetéssel indul a dolog ( elöbb a gáz és utána az áram ) . Még lehetőség amit be lehet tenni az inverteres gépbe : az áram a parancs kiadása után rámpával növekedjen ( kikapcsoláskor pont fordítva : krátertöltés csökkenő árammal gáz alatt ) Régen volt az ESAB nak egy Tigad nevű doboza amit hozzá lehetett kapcsolni pl a dinamóhoz ( vagy egy komolyabb feszültség vezérlésű inverterhez.) Volt benne egy 400 amperes kontraktor, egy Teslás nagyfesz az áramszabályzáshoz a rámpás vezérlőjel és a gáz késleltetés . A Dc gépekkel acélt , KOR acélt hegesztenek.Az alu hegesztéséhez AC gépek kellenek de a jó gépek szintén Dc ből csinálják az Ac t (szabályozni kell tudni a +/ - jel amplitúdóját hogy egyenletes hőterhelése legyen a wolframnak
A huzalos ( köznapilag CO nak nevezett gépek) karakterisztikája nagyon eltér a fent említettől
Ideális vizszintes karakterisztikájú feszültséggenerátor a cél. A kombinált inverters gépekben a szabályzó elektronika képes mindkét funkcióra ( eső ill vizszintes )
Előzmény: Sz.József, 2014-08-03 21:27:00 [23227]
Sz.József | 3169    2014-08-03 22:03:00 [23235]
Igen, erre van a legnagyobb esély... (kisebb "kokit" kap az elektroda)
Szerinted az enyémbe utólag beépíthető?
De valószínűleg nem csak egy kapcsoló kérdése...
Előzmény: Berényi József, 2014-08-03 21:57:00 [23234]
Berényi József | 1155    2014-08-03 21:57:00 [23234]
valószínű az áram karakterisztikáját változtatja, valószínű TIG módban kis amperrel gyújt, és ívgyújtás után fut fel a beállított értékre.
Előzmény: Sz.József, 2014-08-03 21:47:00 [23231]
Sz.József | 3169    2014-08-03 21:55:00 [23233]
A koppintósnál is kint van az áram az elektródán, pont ezért nem szereti az elektróda ezt üzemet...
Sűrűbben kell köszörülni...
Előzmény: Berényi József, 2014-08-03 21:38:00 [23230]
Sz.József | 3169    2014-08-03 21:53:00 [23232]
Ez is kapcsolós és koppintós ...
és nincsen pisztolyon lévő kapcsoló csatlakozási lehetőség..., szerintem.
Nekem detto ilyen van csak nincsen rajta a kapcsoló.
Ezért is kezdtem el nyomozni, mi is a kapcsoló feladata...(?)
Esetleg az enyémbe is belehetne utólag építeni? Ha egyáltalán létfontosságú az AWI-hoz...(?)
Sz.József | 3169    2014-08-03 21:47:00 [23231]
Köszi a részletes leírást, de az első mondatod kivételével a többi az eddig is világos volt...
Pl ez sem ad ki nagyfrekit, még is kapcsolós...
A pisztolya pedig sima szelepes...
De van több ilyen típus is...
Előzmény: Berényi József, 2014-08-03 21:31:00 [23229]
Berényi József | 1155    2014-08-03 21:38:00 [23230]
A kapcsoló szerepe: MMA módban kiadja az áramot a munkakábelra, TIG módban pedig csak akkor ad áramot ha az AVI pisztolytól jelet kap
Berényi József | 1155    2014-08-03 21:31:00 [23229]
A koppintóson nincs kapcsoló, a nagyfesz ívgyújtásún van. A TIG üzemmódban csak az AVI pisztoly gombjának benyomásakor kap áramot a volfrám, ekkor nyit ki a védőgáz szelepje, és ekkor lép működésbe a nagyfesz gyújtás. A koppintós, módnál az elektróda fogó helyére teszed az AVI pisztolyt ilyenkor a volfrám áram alatt van, a pisztolyon nincs nyomógomb csak egy kis szelep, amivel indítod a gáz folyását. Ha hegeszteni akarsz, kinyitod a gázt, ceruzázó mozdulattal begyújtod az ívet. Befejezéskor meg csak gyors mozdulattal elemeled a volfrámot hogy megszakadjon az ív.
Előzmény: Sz.József, 2014-08-03 20:44:00 [23221]
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-03 21:30:00 [23228]
Lehet, hogy én értek félre valamit, de ezt olvastam ki belőle:
MMA - mezei bevonatos elektródás hegesztés (többféle elektródával is)
TIG - AWI hegesztés
Előzmény: Sz.József, 2014-08-03 21:06:00 [23224]
Sz.József | 3169    2014-08-03 21:27:00 [23227]
A nagyfrekis gyújtásos ok...
A LIFT-es gyújtásos ok...
A koppintós is ok, igaz nem "szereti" az elektróda...
De az utóbbi esetben vagy alkalmaznak kapcsolót vagy nem...(?)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-08-03 20:59:00 [23223]
Sz.József | 3169    2014-08-03 21:11:00 [23226]
Köszi, de hátha akad aki konkrétan tudja...
Előzmény: Antal Sándor, 2014-08-03 20:54:00 [23222]
Sz.József | 3169    2014-08-03 21:10:00 [23225]
Ezen a linken a kérdésemre nem találom a megoldást...(?)
Hol keressem?
Sz.József | 3169    2014-08-03 21:06:00 [23224]
Ez a barát mit is mond?
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-03 20:59:00 [23223]
A barátunk szerint...
Antal Sándor | 334    2014-08-03 20:54:00 [23222]
Csak tippelek: lehet hogy a hegesztő áramforrás karakterisztikáját változtatja meg
Sz.József | 3169    2014-08-03 20:44:00 [23221]
A legtöbb egyszerű inverteres hegesztőnél megemlítik a koppintós AWI hegesztés lehetőségét.
Viszont némelyiken van MMA-TIG kapcsoló. van amelyiken meg nincsen.
Felhomályosítana valaki hozzáértő, hogy amelyiken nincsen azon miért nincs,
amelyiken meg van annak mi a feladata.
A kapcsoló az egyszerűen rövidre zár valamit (vagy éppen megszakít valamit),
vagy egy "komolyabb" áramkört iktat ki vagy be?
Kössz a felhomályosítást...
guliver83 | 3241    2014-08-03 15:48:00 [23220]
Solid Edge ST3-hoz tud valaki magyarítást ?
Sz.József | 3169    2014-08-03 14:33:00 [23219]
Ok, kössz a visszajelzést.
Csak a táblázatban erre nem volt utalás.. (vagy csak elkerülte a figyelmemet)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-03 14:11:00 [23218]
n/a (inaktív)    2014-08-03 14:11:00 [23218]
Igen, a táblázatok a beépítési méretek szerinti egyezést mutatják.A profil kialakítás minden gyártónál más, így nem lehet sajna cserélgetni.
Előzmény: hostya, 2014-08-03 12:52:00 [23217]
hostya | 3111    2014-08-03 12:52:00 [23217]
Tedd fel a kérdést a "Kérdések a Klavio Kft-hez" topikba
Tibor György biztosan válaszol.
Előzmény: Sz.József, 2014-08-03 12:37:00 [23214]
Sz.József | 3169    2014-08-03 12:51:00 [23216]
Igen, végül is furcsa lenne ha a gyártók ilyen nagy "egyetértésben" lennének...
Előzmény: PSoft, 2014-08-03 12:41:00 [23215]
PSoft | 18696    2014-08-03 12:41:00 [23215]
Hasonló a tapasztalatom,a sín/kocsi párosításban.:((
A sín profil,szinte biztos,hogy más és más,mindegyik gyártónál.:((
Előzmény: hostya, 2014-08-03 12:24:00 [23213]
[ 2.2596 ]
