Oldal 588 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   584  585  586  587  588  589  590  591  592   Következő ►  Utolsó ►|
Laslie | 7674    2011-12-08 12:36:00 [18811]
Azé me:
- A hosszú szár rugalmas és ha nincs halál pontosan középen a szegnyereg akkor is képes középre mocorogni a központfúró.
- A szánszerkezet szélessége miatt sokszor tökig ki kell tekerni a szegnyerget mire eléri az anyagot a fúrótokmányos közp fúró. Ha két szerszámot kell egymás után használni akkor qrva sokat kell tekergetni. Így meg csak beütöd, majd 2-őt tekersz vissza és már ki is lökte a szerszámot e nyereg. Mehet be a csigafúró...
Ne is gondolkodjatok a fúrótokmányon, a hosszú szár ezerszer jobb.
A központ fúrók törése is teljesen minimalizálódik. 12 év alatt napi használatban alig volt törésem.
Előzmény: svejk, 2011-12-08 12:29:00 [18809]
Laslie | 7674    2011-12-08 12:30:00 [18810]
2600+postáért tudok adni :
- Egyenes élű, terelő éllel az elején, 3 élű, átmenő furathoz. (Garant márka)
- Spirális éllel zsákfurathoz , 2 élű, puha anyagokhoz. (Alu, műanyagok, rezek)
Előzmény: Szirtimorc, 2011-12-08 12:20:00 [18806]
svejk | 33157    2011-12-08 12:29:00 [18809]
Mij'é?
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 12:20:00 [18807]
Atti19 | 1094    2011-12-08 12:26:00 [18808]
Láttam a Te központfúródat. Nézegetem is a mindenféle használt dörzsárakat, hátha találok egy megfelelőt. Persze nekem nincs, csak venni tudnék. Gondolom, az igazi a morse 2-es szárú lenne, az egy az egyben passzol a szegnyergembe.
Esetleg érdemes ilyen szárat esztergálni egy kb. 20-as anyagból?
Laslie | 7674    2011-12-08 12:20:00 [18807]
Központfúrónak ne is használj tokmányt.
Nézd csak meg a sok sok képemet. Nem véletlen, hogy nem tokmányt használok közp-fúrásra.
Kell egy dörzsárnak a kúpja és a szára, majd lecsapod róla a dolgozó részt és oda ülteted be a központfúrót.
Előzmény: Atti19, 2011-12-08 12:17:00 [18804]
Szirtimorc | 597    2011-12-08 12:20:00 [18806]
Mármint menetfúrót
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 12:13:00 [18803]
Szirtimorc | 597    2011-12-08 12:18:00 [18805]
Örülök, hogy segíthettem (nem volt szándékos )
Sok hasznos dolog van itt:
"SUB-MENÜ, Hasznos dolgok""Menetelés"
Előzmény: Atti19, 2011-12-08 12:06:00 [18800]
Atti19 | 1094    2011-12-08 12:17:00 [18804]
Na jó, de akkor mi legyen ezzel a két db. kis fúrótokmánnyal? Ha látnád, milyen pöpec kis holmi! Gyorsszorítós, mikor meghúzod, akkor bekattan valami rögzítés benne. 1mm-től 10-ig lehet belefogni fúrót. Az egyiket központfúrónak gondoltam, az lenne beletéve állandóra. Csak arra lenne használva. Olyat lehet, hogy mondjuk ráfogom egy tüskére, aztán a menetet kiesztergálom belőle, csinálok bele egy kúpot? Vagy hogy lehetne használhatóvá tenni?
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 12:12:00 [18802]
Laslie | 7674    2011-12-08 12:13:00 [18803]
Most akkó mi kell végül is? Csavar , vagy menetfúró, vagy mi is ?
Előzmény: Szirtimorc, 2011-12-08 12:11:00 [18801]
Laslie | 7674    2011-12-08 12:12:00 [18802]
Neked a fúrótokmányhoz nem kell esztergálnod tüskét, hanem kúpos furatú tokmányt kell felraknod. A menetes tokmányt hagy csak meg a pisztolyfúrógépekre. Az esztergára / oszlopos fúrógépre csak kúpos tokmányt tegyél.
Szirtimorc | 597    2011-12-08 12:11:00 [18801]
De. Valami helyet, ahol négyszámjegyű összegért árulnak ilyet.
Kösz!
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 11:59:00 [18799]
Atti19 | 1094    2011-12-08 12:06:00 [18800]
De jó, hogy betetted ezt a táblázatot ide Szirtimorc!
Nekem meg kéne esztergálnom kis fúrótokmányhoz felfogó tüskét. A menete UNF 1/2"-20-as.
Már csak azt kell kigondolni, hogy kell beállítani a gépemen.:)
Laslie | 7674    2011-12-08 11:59:00 [18799]
Akkor stimmel a dolog.
UNC 6-32 a menet. Nem is kell mást nézned.
Előzmény: Szirtimorc, 2011-12-08 11:53:00 [18797]
Szirtimorc | 597    2011-12-08 11:56:00 [18798]
Azután ebből jutottam egy lehetséges végeredményre:
Invitel UNC táblázat
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 11:38:00 [18796]
Szirtimorc | 597    2011-12-08 11:53:00 [18797]
menetemelkedés 32G 5/32 a menetfésű whitworth-os oldalán (legalábbis ezen a rövid szakaszon erre hasonlított a legjobban), a menetkülső pedig 3.35 - 3.4 mm közötti szórásban (több darab van).
Laslie | 7674    2011-12-08 11:38:00 [18796]
Egyébként jó helyen kapirgálod a menettáblázatokat.
Előzmény: Szirtimorc, 2011-12-08 11:33:00 [18794]
Laslie | 7674    2011-12-08 11:37:00 [18795]
Mekkora az átmérője és mekkora az emelkedése ?
Szirtimorc | 597    2011-12-08 11:33:00 [18794]
Kicsit off, de Mérés-Méretezés topic még nincs.
Szerintetek, a számítógépekben használt pici réz távtartó amelyik nem metrikus milyen menettel rendelkezik? Én UNC 6-32 -re jutottam, de több különböző mm átváltással találkoztam a Neten, és kezdek elbizonytalanodni.
Atti19 | 1094    2011-12-08 11:20:00 [18793]
Igen, én is hasonlóra gondoltam. Egy kb. 20-as átmérőjű hengerbe beleesztergálnám oldalról a cső átmérőjét, egy olyan áthatás formában. Azt hegeszteném fel rá, még a megmunkálás előtt.
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 11:12:00 [18792]
Laslie | 7674    2011-12-08 11:12:00 [18792]
Nálam M6-os van és már 10 éve üzemel hiba nélkül, de fel is hegeszthetsz a cső tetejére két kis kockát és abba teszed bele a menetet, még talán jobb is úgy. Ne ragadj le az én megoldásomnál.
Előzmény: Atti19, 2011-12-08 10:51:00 [18791]
Atti19 | 1094    2011-12-08 10:51:00 [18791]
Nem tudom még, mekkora lesz nálam a falvastagság, gondolom, M8-as menetnek kéne bele menni, az strapabíró lenne.
Előzmény: Laslie, 2011-12-08 09:56:00 [18790]
Laslie | 7674    2011-12-08 09:56:00 [18790]
Még felhegesztés előtt a kézi-szánból felfelé kiálló késtartó rögzítő csavarra volt állítva "felfűzve", megfelelő magassághézagolással.
Felülre egy nagy , vastag alátét és a felálló csavarra rátekersz egy hosszú anyát, majd abba egy menetes szárat ami kilóg a fenti alátétből. Aztán anyával lehúzod.
Utána jön a tényleges marás (süllyesztés) majd menetmagméret, majd a süllyesztés felől a magméret felfúrása menetátmérő fölé, majd a menetfúrás.
Az oválhorony még ezek előtt készült el.
Előzmény: Atti19, 2011-12-08 09:06:00 [18789]
Atti19 | 1094    2011-12-08 09:06:00 [18789]
Laslie!
A képen jelölt furat hogy készült?
Atti19 | 1094    2011-12-06 22:34:00 [18788]
Laslie!
Köszönöm, hogy lefényképezted a szerkezetet, meg még szét is szedted, hogy jobban lehessen látni.
Sajnos az utóbbi napokban nem tudtam az én osztófejemmel foglalkozni, de már nemsokára nekilátok.
A talpához van egy darab 25 mm vastag lemezem, lehet, hogy abból vágom ki. Végülis elfér, max. mélyebbre kell beleesztergálni az orsó házát, de ez talán még jót is tesz neki a hegesztés szempontjából.
A pozicionálásra kéne valami más ötlet, mert nem merem elsőre belefúrni a stiftet a kéziszánba. Ha az utána történő megmunkálásoknál valami hiba csúszik be, akkor megint lehet fúrni bele egy másikat.
A szögskálán gondolkodom még, hogy egy műanyag szögmérőről megpróbálom egy vastagabb alumínium lemezre átmásolni. Ha ez sikerül, akkor már nem sok kell hozzá, hogy tudjak csinálni a gépemhez egy hossz nóniuszt.
Van valami más ötleted a talp pozicionálásához az illesztőstiften kívül??
vjanos | 5568    2011-12-05 23:44:00 [18787]
Jogos, erre nem is gondoltam...
Előzmény: Laslie, 2011-12-05 23:39:00 [18786]
Laslie | 7674    2011-12-05 23:39:00 [18786]
Ahol éppen helyet találok ott a helye.
Jó az a fogaskerekes dolog is, 95 százalékban használható is.
Ennek annyi előnye van, hogy forgathatod miközben marsz valamit vele.
A főorsó osztáson én is nagyon gondolkodom, de sokszor jó lenne.
Előzmény: vjanos, 2011-12-05 23:36:00 [18785]
vjanos | 5568    2011-12-05 23:36:00 [18785]
Gondolom van egy szidolozott darab a vitrinedben
Tényleg, hol van a dedikált helye, a tokmányospolcon?
Én is agyaltam egy ennél jóval primitívebb osztófejen, egy 60 fogú fogaskerékből. Meg esetleg egy másik 60 fogút tenni az álló főorsóra, hogy annak az elfordulását lehessen osztani
Előzmény: Laslie, 2011-12-05 23:25:00 [18781]
Laslie | 7674    2011-12-05 23:35:00 [18784]
Jajj, most ugrik csak be.
Hát azt akartad írni a karikához, hogy így néz ki egy piros ellipszis.
Előzmény: PSoft, 2011-12-05 23:28:00 [18782]
Laslie | 7674    2011-12-05 23:30:00 [18783]
Gondolom azt, hogy: Hát ez itten meg mi a fene ?
PSoft | 18696    2011-12-05 23:28:00 [18782]
Bakker,kifogyott a piros tollam!
Mit is akartam írni a karikához???:)))
Előzmény: Laslie, 2011-12-05 23:01:00 [18779]
Laslie | 7674    2011-12-05 23:25:00 [18781]
Ezt az egyet nem mondtam volna rá, olyan dzsuvás.
Előzmény: vjanos, 2011-12-05 23:24:00 [18780]
vjanos | 5568    2011-12-05 23:24:00 [18780]
Klassz
Laslie | 7674    2011-12-05 23:01:00 [18779]
Na , végre lencsevégre kaptam az osztófejet.
A képeken nem azért van egy rakás olaj, zsír meg egyéb mert zsír új lenne.
Voltaképp egy rakás piszok is van rajta, de ez azért van mert piszkosul jó ez az osztófej.
Akinek kérdése van az töltse le a képet, majd rajzoló programban tegyen rá egy színes nyilat a kérdéses alkatrészre vagy egységre mutatva, majd töltse vissza a képet a hunbay-re. Ha másnak is kérdése van ugyanarról a képről akkor egy másik színű nyilat használjon , vagy számot, vagy betüt, vagy mittomén, csak hogy ne legyen félreértés.
A hangosan gondolkodók vessék képernyőre a gondolataikat, hátha másnak is segít az a hangos gondolat. Én meg majd bólogatok, hogy így van vagy nem így van.
KLIKK a képekhez.
Itt meg egy kis vas, ha valaki kedvet kapott az építéshez.
Discovery | 228    2011-12-04 11:40:00 [18778]
Üdv. Mindenkinek!
Be teszem ide is hátha valakit érdekel.
Ismerettségi körben eladósorba került egy termelésből kivett E400/2000 esztergagép, komplett, üzemképes állapotban. 300.000,- Ft ért elvihető ha valakit érdekelne.
Laslie | 7674    2011-12-03 20:38:00 [18777]
Te aztán csinálod ám a forgalmat...
Most mindenki oda klikkelt.
A Google most szólt, hogy vegyek már vissza mert túlterhelem a szervereit...
Előzmény: PSoft, 2011-12-03 19:49:00 [18775]
PSoft | 18696    2011-12-03 19:52:00 [18776]
Áááá,én aztán nem.
Ő provokál mindíg ilyen "hányaveti" weblapocskákkal.:))
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-03 19:24:00 [18774]
PSoft | 18696    2011-12-03 19:49:00 [18775]
Béla bááá,... a nénikéd! )
Ha fölbosszantasz,soha többet nem klikkelek IDE.
Előzmény: Laslie, 2011-12-03 18:30:00 [18773]
n/a (inaktív)    2011-12-03 19:24:00 [18774]
Jól felhúztad a Mestert!
Előzmény: PSoft, 2011-12-03 15:43:00 [18771]
Laslie | 7674    2011-12-03 18:30:00 [18773]
Béla bá, ha ezek után az derülne ki, hogy analfabéta vagy és azért nem tudtad elolvasni, akkor neked annyi.
hostya | 3111    2011-12-03 15:59:00 [18772]
Itt a kép : IE 6.0
PSoft | 18696    2011-12-03 15:43:00 [18771]
Nah,...,most a tuti.:))
Képet már nem rakok,csak hidd el bemondásra.:)
De,igazán nem kellett volna ennyit fáradnod,...MIATTAM.
Előzmény: Laslie, 2011-12-03 14:36:00 [18770]
Laslie | 7674    2011-12-03 14:36:00 [18770]
Nagyon érdekesen kezeli némelyik böngésző a forrásanyag sorait.
Még egyet módosítottam, egy ideig így hagyom a T042-őt. Ha valakinél összeomlik az szóljon.
Aztán ha mindenkinél jó akkor módosítom a többit is.
Most mondom, bárkinél valami hiba van az szóljon privátban vagy a csevegőben, akár az éjszaka kellős közepén is.
Előzmény: PSoft, 2011-12-03 14:00:00 [18769]
PSoft | 18696    2011-12-03 14:00:00 [18769]
No,akkor tényleg utoljára.
Megint jobb lett.:))
Félreértitek,eddíg sem zavart,mint ahogy írtam is a #18763-ban.
A lényeg olvasható,látható az IE 6.0-val is.
A Chrome-nek,meg semmi baja vele.
Ezen ne görcsölj tovább,igaza van hostyának.:))
Előzmény: Laslie, 2011-12-03 13:35:00 [18768]
Laslie | 7674    2011-12-03 13:35:00 [18768]
Utoljára megkérjük PSoft-ot, hogy nézze meg mit mutat nála, hátha megjavult. Ha nem lesz jó akkor nincs más mint frissíteni a böngészőt.
Előzmény: hostya, 2011-12-03 13:14:00 [18767]
hostya | 3111    2011-12-03 13:14:00 [18767]
Laslie!
Kár ezzel a problémával foglalkozni.
Lentebb többen is jeleztük hogy a mai böngészőkkel hibátlan.
Az, hogy az IE 6.0 esetén jelentkezik ez a probléma, senkit nem zavar (szerintem).
Aki Explorer 6-ot használ, az meg is érdemli...
Előzmény: Laslie, 2011-12-03 09:32:00 [18762]
n/a (inaktív)    2011-12-03 10:57:00 [18766]
Nagyon ajánlom az Operát!
Előzmény: PSoft, 2011-12-03 10:32:00 [18763]
rferi | 1310    2011-12-03 10:56:00 [18765]
Exponáláskkor az már nem éghet
Előzmény: svejk, 2011-12-02 22:43:00 [18758]
rferi | 1310    2011-12-03 10:55:00 [18764]
Vedd ki a White balance beállítást AUTO-ból, és mindig a használatnak megfelelően állítsd be arra a lámpatipusra, ami világít.
Ha neon, vagy izzó ég, és napfényre veszi magát, akkor zöldes vagy sárgás lesz a kép, de ha ilyenkor bevillantja a vakut, akkor megint fehér.
Ez olyan, mintha összevissza csinálná a dolgát, pedig nem.
Előzmény: Laslie, 2011-12-02 22:36:00 [18756]
PSoft | 18696    2011-12-03 10:32:00 [18763]
Igazából nem is tudom,de valószínű,hogy előbbre is így volt.:(
Nem a fejlécet szoktam olvasgatni,nézegetni,hisz a lényeg nem ott van elrejtve.:))
Laslie | 7674    2011-12-03 09:32:00 [18762]
Ez már rég ilyen nálad, hogy ráírja a vonalra vagy mostanában kezdődött ?
Előzmény: PSoft, 2011-12-03 09:26:00 [18761]
[ 1.8311 ]
