Oldal 587 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   583  584  585  586  587  588  589  590  591   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2014-02-15 15:48:00 [1851]
;Ha már Svejk,a pákabetétet említette....
;Még,az elektronika &"hőskorában&" ilyen,Pt100-as hőmérőkből bontott,5mm-es átmérőjű,négylyukas porcelán testből fűztem magamnak pákabetétet.:)
;A páka is saját gyártású volt,igazodott a mérete a porcelán testhez.
;A Pt100-ból bontott ezüst kivezetőhuzal is nagy &"kincs&" volt akkortájt,hiszen,akkor éltük a különböző antennaerősítők &"gyártásának&" korszakát.:)))
Előzmény: mex, 2014-02-15 15:27:00 [1850]
mex | 1221    2014-02-15 15:27:00 [1850]
Ez egészen jó ötlet.
Előzmény: svejk, 2014-02-15 14:34:00 [1849]
svejk | 33157    2014-02-15 14:34:00 [1849]
Veszel egy Solomon, vagy hasomló pákát 2000-ért és lesz egy 50W-os fűtóbetéted meg benne a K típusú hőelem is.
Előzmény: elektron, 2014-02-15 14:03:00 [1846]
elektron | 15859    2014-02-15 14:27:00 [1848]
Kösz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-15 14:24:00 [1847]
n/a (inaktív)    2014-02-15 14:24:00 [1847]
Itt megtalálod milyeneket használnak:
;http://reprap.org/wiki/Thermistor
elektron | 15859    2014-02-15 14:03:00 [1846]
Ilyen fűtőszálat meg termisztort milyet kell ezekbe tenni tudnátok valamilyen típust ajánlani, avagy hol lehet beszerezni. Én is bele húznék a nyomtató építésébe is. Kösz.
Előzmény: keri, 2014-02-15 11:49:00 [1844]
elektron | 15859    2014-02-15 13:59:00 [1845]
Mert az van, meg olcsó. Pár napja találkoztam egy esztergályossal, említettem neki, hogy lenne egy kis meló, aztán megmutattam, hogy mit kéne trapéz orsó végét megmunkálni, meg pár csapágyház stb.
;Erre majdnem elszörnyülködött és azzal kezdte, hogy azt hitte 100 darabot kell.
;Az egyedi darab az drága, ezzel folytatta, mondom jó, de tudsz olyat, hogy 100-at kell valamit, akkor szóljál engem is érdekel, meg a havi 800 ezres fizetés is mint németbe, tudsz olyat ? Nem, na akkor miről beszélünk, ez van meló kell vagy nem ? De még pénzről nem volt szó.
;Persze hogy neki mi a sok nem tudom, de mivel és meg 10 ezerért dolgozok egy órát, nem is érdekelne de ezt nem tudta persze lehet ... na mindegy.
Előzmény: keri, 2014-02-15 08:10:00 [1839]
keri | 14086    2014-02-15 11:49:00 [1844]
Szia, mennyi ilyen 12V 40W fűtőpatronod van?
;Minimum 2 darab kéne, de ha van akkor 4-5darabra is vevő lennék.
;Hozzá való termiszotorod nincs esetleg? akkor egy postával arra is vevő vagyok, de az a van a lomexnél is, az nem fontos.
Előzmény: smalla, 2014-02-12 16:41:00 [1799]
Vernyul | 1392    2014-02-15 09:09:00 [1843]
Teljesen egyetértek veled, egy viszonylag stabil mechanika esetén a kompenzációval elég jó eredményeket lehet elérni tizedmilliméteres pontossággal.
;Tegnap nyomtattam tesztnek LM8UU csapágyakat (golyók nincsenek benne csak spirális pálya műanyagból (PLA)) és meglepően simán és halkan csúszik a tengelyen kottyanás mentessen viszont a PLA miatt hő terhelése alacsony 40 fok felett már elkezd kitágulni és lötyögni. Játéknak jó ez technológia de nem jósolok nagy jövőt neki.
;A poros levilágítós technológia szabadalmi oltalma (ezt használják a jelenlegi profi több milliós gépek) viszont lejár most tavasszal, tehát várható, hogy megjelennek az olcsó gépek a piacon és azzal akár fémet is lehet nyomtatni már.
;Teljesen egyetértek veled,
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-15 08:42:00 [1841]
Törölt felhasználó    2014-02-15 08:50:00 [1842]
Válasz #1824, #1837-re.
Előzmény: lovas gyula, 2014-02-14 22:41:00 [1824]
Törölt felhasználó    2014-02-15 08:42:00 [1841]
Ez a kompenzáció nem elég annál a &"rettenet&" kontrukciónál, ugyanis ott a Z magasság függvényében is változik a lehajlás, deformáció, azt pedig nem lehet ilyen egyszerűen kiegyenlíteni, bemérni, hiszen folytonosan változó ez a merevségi deformációs függvény.
;Maradjunk annyiban, egy 3D printer esetében is vannak minimál követelmények a mechanikai merevség, és hajtásdinamikai méretezések kapcsán. Csak ezeket itt marha könnyű elhanyogolni, és semmibe venni (na ettől kapok én idegbajt, és ezért van ennyi idiótizmus, műszaki butaság ebben a műfajban főleg), hiszen +- pár tized mm méretpontosságnak is örülhet a felhasználó a végén, mivel már maga a fúvókás technológia erősen bekorlátozza ezeknek a &"műremekeknek&" a pontosságát. Valljuk meg őszintén, ezeknek az 1-3 százezres Ft kategóriájú nyomtatókkal igazi műszaki követelményeknek (méretpontosság, szilárdság,...) kitett alkatrészeket nem lehet készíteni. Játszadozni jó dolog. Sok idő kell még ahhoz, hogy házi körülmények között acél vagy alu alkatrészek készülhessenek elérhető áron, ugyanis ott már nem működnek ezek a játékos dolgok.
;De félreértés ne essék jó dolog ez, magam is fogok egyszer egy ilyen nyomtatót csinálni a saját kis DOS alapú mini CAD-CAM és vezérlő rendszerem által kreált &"művészi felületek&" kivitelezésére, demontstrálására. Mert sokkal egyszerűbb és olcsóbb olvadt műanyaggal, ragasztóval létrehozni egy felületet, mint ugyanazt kiforgácsolni fémből.
;;Robsy felület készítés most még forgácsolással, de majd 3D nyomtatóval is.;
Előzmény: Vernyul, 2014-02-15 07:49:00 [1836]
keri | 14086    2014-02-15 08:13:00 [1840]
Ha már eszterga, akkor esztergálnék egy fogásból egy komplett tengelyt ami illeszkedik a csapágyhoz, és van perem amire felfekszik, így esély sem lenne a kóválygásra.
Előzmény: elektron, 2014-02-15 01:13:00 [1834]
keri | 14086    2014-02-15 08:10:00 [1839]
Mángorolt csavarok mindig kóvályognak.
;Miért csavarból csinálod?
Előzmény: elektron, 2014-02-15 01:09:00 [1831]
keri | 14086    2014-02-15 08:07:00 [1838]
;Esztergán illik fúrni az ilyesmit, fúróval nem tudsz olyan pontosan fúrni.
;Esetleg azt lehet még hogy befogod a satuba a fúrót, a kereket fogod a fúróba pörgeted jó nagy fordulattal és úgy tolod rá.
;Egyszer így sikerült hosszában lukat fúrnom egy 40mm-es M6-os csavarba.
;Persze kicsi ütése így is lesz...szóval jobban jársz ha bekunyerálod magad egy esztergához. Ez még nekem is 5 perc.
Előzmény: kenikol, 2014-02-14 23:04:00 [1829]
keri | 14086    2014-02-15 08:00:00 [1837]
Most hogy mondod ez tényleg olyan mint a fém építő csak nincs annyi lyuk rajta
;Ha tippelhetnék, szerintem is dizájner tervezte nem mérnök.
;Tibornak szerintem az volt az utolsó csepp a pohárban, hogy két pilincka tengely csak úgy meredezik a semmibe megtámasztás nélkül és mindez egy asszimetrikus gépen, ahol háromszoros a terhelés mint ha ezt a két tengelyt a kar két végére tették volna.
;Én csak hobbysta vagyok a témában, de még az én szememet is szúrja, azzal a különbséggel hogy én már beletörődtem és nem tettem szóvá
Vernyul | 1392    2014-02-15 07:49:00 [1836]
Sajnos (vagy nem) ma már ott tartunk,hogy működik a szoftware-es kompenzáció, úgyhogy az ilyen rettenetek is tudnak működni.
;Ferde az asztal vagy a mechanika nem probléma: ;Auto level;
;Egyenetlen az asztal az nem probléma:
;;Kossel autolevel;
;A Repetier példáúl tud megjeleníteni grafikusan asztal szint térképet amivel komepenzálni lehet a hibákat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-14 22:49:00 [1826]
elektron | 15859    2014-02-15 02:21:00 [1835]
elektron | 15859    2014-02-15 01:13:00 [1834]
Még ezeket az anyákat megszorítva a végén esztergán meg lehetne síkolni hogy merőleges legyen a tengelyre a vége lap rész, akkor nem kacskaringózna ennyire.
Előzmény: elektron, 2014-02-15 01:11:00 [1833]
elektron | 15859    2014-02-15 01:11:00 [1833]
Holnap meg lehet vasárnap is totál cnc-s napot fogok tartani, legalábbis ez most a terv, a gépet beállítom, ami még hiányossága van, meg driver próba, meg valamit ki is kéne vagdalni akkor már.
elektron | 15859    2014-02-15 01:10:00 [1832]
Most ma annyira tompika volt a fejem, hogy nem sok értelmes ötletem született, csak bambulok, de így szokott ez lenni, másnap, meg úgy kelek, hogy elájulok a saját ötletrohamtól ... reggel lehet ez lesz, már alig várom.
elektron | 15859    2014-02-15 01:09:00 [1831]
Én meg itt egy nyomtatóból termelt kerékkel, meg menetes szár meg csapágyból akarok kialakítani egy adagolót, csak ezek a 8-as csavarok olyan kajlák, hogy libeg összevissza a tengely, valami jobb csavart kellene szerezni, illetve lehet csak véletlen valami szar szériába nyúlt a kezem vételkor.
Devecz Miklós | 2663    2014-02-14 23:10:00 [1830]
Gratula.
kenikol | 325    2014-02-14 23:04:00 [1829]
Ma sikeresen összeállt a mechanikám nagy része. Viszont a bordás kerekeket sikerült nagyon excentrikusra kifúrnom így eléggé ütnek és eléggé hullámosan mozog az két mozgatott tengely
;;kép1;
;;kép2;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-14 23:01:00 [1828]
Ezek a műszaki idióták legalább eljutottak a gyártásig , te ugyanezt nem tudod felmutatni , csak próbálkozol .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-14 22:22:00 [1820]
Devecz Miklós | 2663    2014-02-14 22:52:00 [1827]
Valahol el kell kezdeni.
;Gutenberg sem a mostani nyomdagépekkel kezdte...
Törölt felhasználó    2014-02-14 22:49:00 [1826]
Na ja működik. Ránézésre .... Tudod mikor működik ez, de még akkor is csak játékként? Ha a szeletelő programban a csukló-bukló-lehajló mechanikájának a lehajlási függvényével kompenzált felület mentén szeletelgetne az a szerencsétlen progija. Na ez pedig biztos nincs benne az alapárban, mert már az asztalának is görbültnek kellene lennie ezen procedúra kapcsán.:)
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-02-14 22:28:00 [1823]
Devecz Miklós | 2663    2014-02-14 22:48:00 [1825]
A szövőgépeket is összetörték...
lovas gyula | 1877    2014-02-14 22:41:00 [1824]
Ez úgy alulról súrolja messze gyerekkorom fémépítő készletéből létrehozható örületet. A festék sokat emel rajta, de Tibor45 tökéletesen igaza van.
;Azért ez el van rugaszkodva bármilyen mérnőki szemlélettől
Devecz Miklós | 2663    2014-02-14 22:28:00 [1823]
Néha rugaszkodjunk el a számításoktól, a mérnöki tudománytól, a berögződéstől.
;Játszunk egy kicsit.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-02-14 22:26:00 [1821]
keri | 14086    2014-02-14 22:27:00 [1822]
De legalább jól néz ki :D
Devecz Miklós | 2663    2014-02-14 22:26:00 [1821]
De müködik!
Törölt felhasználó    2014-02-14 22:22:00 [1820]
Ennyi műszaki &"idiótát&", amit ez a 3D téma kitermel manapság még nem láttam.:) Ennek a mechanikának a megalkotója pl. életében nem hallott azokról az alap képletekről, amik minimális szilárdságtani ismeretként elvárható lenne még egy ilyen olvadt sza.kupac taknyoló géptől is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-14 22:04:00 [1819]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-14 22:04:00 [1819]
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-14 22:03:00 [1818]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-14 22:03:00 [1818]
;Mégegy nyomtató ;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-14 21:56:00 [1817]
;Kinai kereskedö filament;
Kristály Árpád | 3085    2014-02-14 18:30:00 [1816]
RepRap...Fából...?
;;igen!;
smalla | 1117    2014-02-14 09:51:00 [1815]
Ez akkor már sokkal hasznosabb, igaz ugyan, hogy ezt egy xbox kinekt vezérli:
;;Kuka;
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-13 20:51:00 [1814]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-13 20:51:00 [1814]
Nem semmi képfeldolgozási sebesség .
Előzmény: Vernyul, 2014-02-13 18:53:00 [1813]
Vernyul | 1392    2014-02-13 18:53:00 [1813]
Ha már meguntad a nyomtatást ezt is lehet csinálni belölle:;Léghoki ;
kenikol | 325    2014-02-13 17:45:00 [1812]
Igen tegnap este vizenyős szemekkel pont rátaláltam az oldalra, és nagyon jól le van írva hozzá minden, nagyon tetszik első ránézésre. Szinte biztos, hogy ezt a firmware-t fogom hozzá használni első körben. Ehhez találtam a legtöbb és legjobb forrást. Ma megjöttek a léptetőmotorok, meg a léptető motor vezérlők azt még el kell hozni a postáról. Remélem hétvégén össze tudom rakni a mechanikát.
Előzmény: Vernyul, 2014-02-12 21:56:00 [1811]
Vernyul | 1392    2014-02-12 21:56:00 [1811]
Ha már Repetier, akkor esetleg a firmware-ed is lehetne az nagyon jó webes konfigurátor van hozzá ahol beállíthatod a géped minden adatát és utánna az Arduino programjával beletöltöd. EEPROM-ot kapcsold majd ki konfigurátorban mert első probálkozásoknál bezavarhat.
;;Repetier firmware;
;Ha módosítani kell valamit akkor vissza is tudod tölteni a honlapra és úgy masszírozni, vagy az Arduino programjában direktben, ott sem nehéz megérteni mi-mit csinál.
Előzmény: kenikol, 2014-02-12 19:55:00 [1809]
smalla | 1117    2014-02-12 21:12:00 [1810]
nem kell, pronterface elintézi.
;DE lehet és ez gyakran jó
Előzmény: vjanos, 2014-02-12 18:56:00 [1807]
kenikol | 325    2014-02-12 19:55:00 [1809]
Hát ebben az esetben nem küzdök akkor a linux-al. Ámbár eléggé megtetszett az emulátor és a program is .
;A Repetiert felraktam egyenlőre működik a beállításokkal még várni kell egy kicsit, ha minden igaz hétvégén össze tudom rakni a gépet működőképesre.
;Köszi a segítséget
Vernyul | 1392    2014-02-12 19:16:00 [1808]
Pontosan, nem ijedek meg a linuxtól de fölösleges teljesen ha van windows jelen esetben.
;Repetier tud vezérelni és szeletelni is (Slic3r vagy Skeinforge, választható).
;Ha problémád van akkor szólj felraksz egy teamviewer-t és bállítonom neked távolli kapcsolattal.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-12 18:54:00 [1806]
vjanos | 5568    2014-02-12 18:56:00 [1807]
;Parancssorból kell varázsolni, ha jól látom.;
Előzmény: kenikol, 2014-02-12 18:21:00 [1803]
KBalázs | 1507    2014-02-12 18:54:00 [1806]
Pl. Repetier? Egyetlen Win. installer és megy, 2 kattintás, nem rak fel semmi feleslegeset.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-12 18:52:00 [1805]
KBalázs | 1507    2014-02-12 18:52:00 [1805]
Miért jó linuxot feltenni egy simra RepRap beüzemeléséhez? Miért nem jó a sima windowsos program?
Hunka Tibor | 8036    2014-02-12 18:24:00 [1804]
;3d nyomtató mese;
kenikol | 325    2014-02-12 18:21:00 [1803]
Elakadtam a telepítésbe . Felraktam a linuxot, fentvan a Pronterface és a Python is. De nem találom sehol, hogy lehetne felrakni a skeinforge-t. Tudnátok benne segíteni?
;Köszönöm
Előzmény: keri, 2014-02-12 15:46:00 [1796]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-12 18:17:00 [1802]
[ 1.5851 ]
