Oldal 587 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   583  584  585  586  587  588  589  590  591   Következő ►  Utolsó ►|
hostya | 3111    2014-09-06 15:52:00 [23364]
Nem CNC téma, de hátha tudtok segíteni...
Saválló anyagot KO33(WNr:1.4301) lehet-e forrasztani lágyforrasztással(ónnal)?
Ha igen, akkor milyen folyasztószert kellene hozzá használni?
A cink-klorid esetleg jó lehet..?
Ki akartam próbálni, sósavam van, de egy körömnyi cinklemezt se találtam itthon, hogy "beoltsam" a sósavat...
Biró Ferenc | 147    2014-09-04 22:12:00 [23363]
Tud valaki segíteni Mach3 -ban szeretném kipróbálni a szöveg gravírozást,de nem tudok a varázslóval (Pick Wizard - Write )programot generáltatni.Jó lenne, ha valaki leírná a lépéseket.
GB35 | 2076    2014-09-03 15:38:00 [23362]
Halihó !
Egy régi kiadású Macintosh (MacBook)géphez keresnék régi verziójú szoftvereket, mivel csak ezek mennek fel rá.
Viszont nem nagyon találok sehol.
A kérdésem az lenne, hogy tud-e valaki valami olyan linket ajánlani, ahol esetleg elérhetők efféle régi szoftverek (pl. Logic Pro 5, Final Cut 5, Garage Band régi verzió stb.)
Előre is köszi.
sanka74 | 1561    2014-08-31 22:37:00 [23361]
+L. Bocs.
sanka74 | 1561    2014-08-31 22:37:00 [23360]
Sziasztok! Márvány gravírozásában szeretnék segítséget kérni. Milyen szerszám szükséges hozzá és mekkora előtolás, fogásnagyság? Hűteni kel, azt tudom. Köszi a segítséget!
Farkas Ádám | 1441    2014-08-29 10:28:00 [23359]
néztem már régebben a fűrészedet, B tervnek beteszem, de legelőbb körfűrész érdekel..
Előzmény: PSoft, 2014-08-28 22:19:00 [23354]
PSoft | 18696    2014-08-28 23:14:00 [23358]
Mondom...várok még egy kicsit.:))
Na ugye!...nem is olyan bonyolult ez!:))
Előzmény: medvegy69, 2014-08-28 22:56:00 [23357]
medvegy69 | 66    2014-08-28 22:56:00 [23357]
Jobban átnézve, leesett a tantusz... Teljesen jó ez nekem is, csak a test helyett a Vcc-t kell behelyettesíteni. Köszi.
Előzmény: PSoft, 2014-08-28 22:10:00 [23353]
medvegy69 | 66    2014-08-28 22:43:00 [23356]
Sir-nyeteg 3V1 illesztőkártyája. Ellentétben a kapcsolásoddal, itt a Vcc-t (+5V) kell a bemenetekre kapcsolni, legalább is a leírásban is így szerepel.
Sanyi Bá | 357    2014-08-28 22:22:00 [23355]
Unimax most hirdet leárazva kézi körfűrészt fém vágásához.
Előzmény: Farkas Ádám, 2014-08-28 21:58:00 [23351]
PSoft | 18696    2014-08-28 22:19:00 [23354]
Ahahh!
Szóval..."kicsi az asztala"?
Lehet,hogy én vagyok a Te embered,vagy...fordítva?:))
Ennek 600x600-as az asztala.
Ha érdekel,írok róla magán-ban.:)
PSoft | 18696    2014-08-28 22:10:00 [23353]
Milyen az az illesztőkártya,nincs ajánlás hozzá a végállások bekötésére?
Valami hasonlóra gondolok:
Előzmény: medvegy69, 2014-08-28 21:57:00 [23350]
Berényi József | 1155    2014-08-28 22:08:00 [23352]
Ja hogy nem fér bele! Az más, viszont a körfűrészen sem lesz könnyebb mozgatni.
Farkas Ádám | 1441    2014-08-28 21:58:00 [23351]
a baj nem a kenéssel van, hanem nem fér bele, és az asztala is kicsi, nehéz mozgatni.
Előzmény: Berényi József, 2014-08-28 21:39:00 [23348]
medvegy69 | 66    2014-08-28 21:57:00 [23350]
Segítségre lenne szükségem, ha tud valaki segíteni. Lassan teljesen összeáll a gép, már csak a véghelyzetkapcsolók bekötése okoz gondot, mert a z illesztőkártyán 5 bemenet van, és elvileg viszont 6 véghelyzet. Ha logikusan gondolom, a X és Y bizton szükséges a két véghelyzet, viszont a Z-n elég lenne a lenti, hiszen legtöbbször csak ebbe az irányba mozdul a tengely. A másik véghelyzetre nincs valakinek ötlete, vagy tanács, hogyan lehetne megvalósítani? Előre is köszönöm a segítséget.
vadember | 1909    2014-08-28 21:51:00 [23349]
A munkahelyemen elég sokat vágunk alumíniumot. Kézi körfűrészt használunk, terepen a csövek vágásánál nincs is más lehetőség. 5-15 mm-ig vannak az anyagvastagságot. Viszi mint a vajat, ha hűtőfolyadékkal folyamatosan kenjük. Lapkás tárcsa van benne, hogy milyen azt ne kérdezd, mindig azt rakjuk bele amit épp vesznek. Soha egyikkel sem volt gond. Ezek 190-es átmérőjű korongok, 6000 körüli fordulattal, 1400 Wattos teljesítménnyel.
Ha nem kell tonna számra vágnod, akkor bármelyik lapkással megpróbálkozhatsz.
Előzmény: Farkas Ádám, 2014-08-28 18:13:00 [23344]
Berényi József | 1155    2014-08-28 21:39:00 [23348]
Én maradnék a szalagfűrésznél, csak kenni kell paraffinnal, vagy paraffin + birkafagyú 1:1 arányban összeolvasztva.
Előzmény: Farkas Ádám, 2014-08-28 18:47:00 [23347]
Farkas Ádám | 1441    2014-08-28 18:47:00 [23347]
:( pedig 20-as anyagból kellene 500*40 es csíkokat vágnom, eddig szalagfűrész volt, ami elég keserves...
Előzmény: robroy007, 2014-08-28 18:35:00 [23345]
Farkas Ádám | 1441    2014-08-28 18:43:00 [23346]
Metabo segédlet
robroy007 | 2292    2014-08-28 18:35:00 [23345]
A 20mm vastagság a nagyon szűk kereszt metszet
Leginkább talán valami lapszabász gép amit tudok ajánlani
Tárcsát illetően pedig lapkás
Kenni kenni és kenni !
Farkas Ádám | 1441    2014-08-28 18:13:00 [23344]
Üdv, szeretnék venni egy asztali körfűrészt alumínium tábla vágásához, tudna nekem valaki tanácsot adni fordulatszám teljesítmény, miegymás ügyben, hol, milyent érdemes? (gép+fűrésztárcsa) max:1000x500x20 vágásához
n/a (inaktív)    2014-08-28 13:48:00 [23343]
Köszönöm, hol lehet ezeket beszerezni?
Előzmény: hostya, 2014-08-27 16:14:00 [23342]
hostya | 3111    2014-08-27 16:14:00 [23342]
A Klubersynth UH1 -et felejtsd el, naponta használom, valóba élelmiszer ipari alkalmazásokhoz való, de lin sínhez g.orsóhoz nem jó (még akkor sem ha ajánlják).
Ha már Klüber, akkor olvasd el ebben a pdf-ben a hetedik fejezetet.
Én a MICROLUBE GB00, vagy a MICROLUBE GL261-t ajánlom.
A Festo, és a Rexroth is ezeket használja.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-08-27 13:09:00 [23340]
Noo | 425    2014-08-27 13:32:00 [23341]
A CD és DVD mechanikus elemei is fehér zsírral vannak kenve. Használják még a nyomtatók, scannerek kenésére is.
n/a (inaktív)    2014-08-27 13:09:00 [23340]
Tudom, volt már téma de nem igazán tudtam a fórumban visszakeresni;
golyósorsó, lineáris cuccok zsírzása.
Én ezzel szemezgetek.
A netet túrva kiderült, hogy élelmiszeripari alkalmazásokhoz ajánlott. (az meg minek nekem )
Szóval valami konkrét ajánlás érdekelne tapasztalt kollégáktól :-/...
Béni | 2078    2014-08-26 16:32:00 [23339]
Sajnos eddig nincs megoldás. Ha minden engedve van akkor sem megy.
(Nem vagyok szakember, de néhány routert beállítottam már és nem volt ilyen gondom ...)
Előzmény: keri, 2014-08-26 15:44:00 [23338]
keri | 14086    2014-08-26 15:44:00 [23338]
Valószínűnek tartom, hogy le vannak zárva azok a portok, amiket az FTP használna, vagy eleve az FTP van letiltva rajta.
Be kell lépni és körbenézni. Általában nem bonyolult, jó esetben csak egy pipa kell az FTP engedélyezéshez.
Előzmény: Béni, 2014-08-24 21:39:00 [23334]
svejk | 33157    2014-08-26 15:09:00 [23337]
IE, alá van egy kis segédprogi, ami beállítható időnként "megnyomja" a frissítés gombot.
Régen használtam, de már nem emlékszem a nevére.
Gondolom a kulcsszó valami refresh lehet.
Előzmény: KBalázs, 2014-08-26 14:15:00 [23336]
KBalázs | 1507    2014-08-26 14:15:00 [23336]
Van valakinek ötlete, megoldása hogy a fórumra jött hozzászólások valahogy maguktól frissítsék az oldalt, vagy RSS lehetőség, stb? Vagy mindenki nyomja az F5-öt, vagy klikkelget?
jani300 | 12314    2014-08-24 22:33:00 [23335]
Gondoltam hogy PLC ,most már azért szinte biztos . Belenéztem a gép könyvébe (amiben volt) .
Azt is látom hogy tartozna hozzá kezelőpanel , ami eddig még nincs:(
Nem igen találok hozzá termék támogatást .
Pedig nem ósdi és jóáras volt .
Előzmény: jani300, 2014-08-23 20:10:00 [23333]
Béni | 2078    2014-08-24 21:39:00 [23334]
Lecseréltem az otthoni routert egy D-Link GO-RT-N300-ra.
A csere óta nem tudok egyetlen FTP-re sem belépni.
Segítséget kérek a probléma megoldására!
jani300 | 12314    2014-08-23 20:10:00 [23333]
Üdv ! Ma bontottam pár ilyet .Asys Elrest Machin Controler ASYS/CAN/M3/CPU167E/V1.51
Nem igazán találtam róla konkrét leírást .
Ismeri esetleg valaki ?
Tisztában vagyok vele hogy meghaladja a tudásom , de hátha
Éppen megvan a gép dokumentációja is majd azért belenézek hátha megértek belőle valamit.
simarex | 2932    2014-08-22 20:50:00 [23332]
1,5kw
http://kepfeltoltes.hu/view/140822/DSCF5921_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
jani300 | 12314    2014-08-15 22:09:00 [23331]
Na mindegy csinálok hozzá eltolt 3pofás cél lehúzót . Kétszer még biztos használom . Ma vagy holnap .
Előzmény: PSoft, 2014-08-15 20:55:00 [23329]
jani300 | 12314    2014-08-15 21:19:00 [23330]
A szorosan illesztett gyűrű az ékszíjtárcsa felől van . Belülről egy vékony lemez két 5ös csavarral , na ehhez a két csavarhoz nem lehet hozzáférni a körmös forgórésztől .
Hárompofással lekínlódtam Haver simán letörte az alu deknit. Na ezt nem fogom elkövetni .
Csinálnék valami szerszámot csak nem nagyon fér el semmi belül . Összerakni egyszerű , csapágy utána a lemez becsavarva , elé a szoros gyűrű és beleprésel a tengely .
PSoft | 18696    2014-08-15 20:55:00 [23329]
Amikor,nem "szakszerűen" vetted le,akkor hogy csináltad?
Előzmény: jani300, 2014-08-15 20:51:00 [23328]
jani300 | 12314    2014-08-15 20:51:00 [23328]
Üdv ! Bosh autó generátor (régebbi ) első pajzsának leszedésére van valakinek valami bevált módszere ? Ez az egy elcseszett része van . A csapágy előtt van egy szorosan illesztett gyűrű ezt nyűgös lekínlódni , levettem már sokat , de most szakszerűen szeretném
Biró Ferenc | 147    2014-08-14 21:12:00 [23327]
Segítséget szeretnék kérni,fa megmunkálásához szeretnék CNC marót építeni.Jelenleg 300W-os 3 fázisú villanymotort használok kb 4000 mm-es előtolással. Mennyi N-os léptetőmotor és milyen emelkedésű orsó lenne az ideális. Számítási módot kérnék.
Vetesi75 | 1724    2014-08-14 18:11:00 [23326]
A gumi nehéz és ezért nagyon nagy erő próbálja leszakítani forgás közben. Én első körben kipróbálnék valami ilyesmi pihekönnyű, "gyengébben ragasztott" cuccot, talán a helyén maradna.
Előzmény: laacika, 2014-08-14 14:37:00 [23317]
Révész Richárd | 2073    2014-08-14 17:29:00 [23325]
Hopsz, hogy a henger van KPE-ből.
Kicsit benéztem.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-08-14 13:53:00 [23315]
Ati | 1120    2014-08-14 16:27:00 [23324]
Szia! Esztergomba van egy cég,különböző tulajdonságú poliuretán bevonatokat készítenek hengerekre, sablonba öntik a fémköré az anyagot, utána megesztergálják, ha nincs túl messze neked Esztergom, meg tudom csináltatni.
Előzmény: laacika, 2014-08-14 15:53:00 [23322]
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-14 16:21:00 [23323]
Az említett Loctite 770/Loctite 406 kombinációt ismerem kb tíz éve. De ezek nem erre a feladatra valók. A 406 és a 401 is pillanatragasztó. A 20ml-es kiszerelések ára kb 4000 Ft/db (A 770-es primer és a 406 ciánakrilát is)
A másik két ragaccsal eddig nem találkoztam. Öröm az élet, hogy már van. Csak az ára is megfizethető lenne... A 3M-es DP8005 38ml közel 11 ezer forint. A Loctite 3030 35ml kb tízezer.
Igazad van, lehet ragasztani! Na de ennyiért ???
Előzmény: GB35, 2014-08-14 15:21:00 [23320]
laacika | 3149    2014-08-14 15:53:00 [23322]
Lehet,biztos vannak csoda ragasztók jó áron,de attól tartok más megoldást választok.A legjobb megoldás szerintem is az aluból való kiöntés lenne,vagy a kpe anyagra ráilleszteni egy vékony falú kórcsövet,na de azt megint honnan!
GB35 | 2076    2014-08-14 15:26:00 [23321]
Polipropilén ragasztás linkek:
3M
Loctite
GB35 | 2076    2014-08-14 15:21:00 [23320]
Elnézést, hogy vitába szállok, de már elavult az az állítás, hogy az etilénnek és a propilénnek nincs ragasztója.
Létezik valamiféle primer aktivátor anyag, amivel lekezelve a ragasztandó műanyag felületét normál Loctite (ha jól emlékszem talán 401-es)ragasztóval ragasztható a kezelést követő kb. 1 órán belül.
Ez személyes tapasztalat kb. 3 évvel ezelőttről.
A ragasztás azóta is kiválóan tart.
Az aktivátort egy csapágyboltos forgalmazó ismerős kente rá a ragasztandó felületre, amit otthon cián-akrilát alapú ragasztóval ragasztottam meg.
A másik eset:
Létezik propilénhez való ragasztó.
1-2 éve volt egy eset, hogy etilé/propilén keverék anyagú lemezeket kellett volna ragasztanom és egy szakkereskedőhöz fordultam segítségért ragasztás ügyben. Volt olyan ragacs a cég kínálatában, ami alkalmas lett volna a célhoz, csak a (magas)ára miatt választottam más megoldást.
A lényeg, hogy van új a Nap alatt.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-08-14 14:03:00 [23316]
Noo | 425    2014-08-14 15:06:00 [23319]
A Loctite-nak vannak speckó ragasztói. A kérdés, hogy megéri-e ragasztani, vagy újat csinálni.
Ezzel nem ragasztható?
lovas gyula | 1877    2014-08-14 15:00:00 [23318]
Én úgy gondolom, hogy az igazi az öntött alu henger.
Bár akárhány hobby asztalosnál jártam a csiszológépének a hengerei ragasztott rétegelt lemezből voltak.
Szerintűk néhányszor 100 év élettartalommal
laacika | 3149    2014-08-14 14:37:00 [23317]
Köszönöm mindenkinek a hozzászólást/segitséget,igen ez az anyag (kpe) semmivel nem ragasztható tudomásom szerint igy ez kilőve,próbáltam ragasztani rá vékony gumilapot nem jött össze,második másodpercbe lejött a centrifugális erőtől,azt hiszem Rabb Ferenc társunknak lesz igaza,keresnem kell másik anyagot a kpe helyett mert ezt sem ragasztani sem gumirozni nem lehet.Na de miből csináljak 120mm széles és 150mm átmérőjű görgőt,aminek nem 10kg vagy több lesz a súja!Működik igy is a szalagcsiszolóm csak pengére kell fesziteni a szalagot rajta mert a kpe anyagon elcsúszogat a szalag induláskor.
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-14 14:03:00 [23316]
Bocs KPE, vagyis kemény polietilén. De testvérek. Az sem ragasztható
Rabb Ferenc | 4387    2014-08-14 13:53:00 [23315]
Érdekelne, hogy polipropilénre mivel ragasztanád?
Előzmény: Révész Richárd, 2014-08-14 09:10:00 [23314]
[ 1.7082 ]
