Oldal 586 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   582  583  584  585  586  587  588  589  590   Következő ►  Utolsó ►|
Devecz Miklós | 2663    2014-09-14 10:20:00 [23414]
Van egy Erba Compact 300-as kiseszergám, de most haldoklik.
Van egy Erba Compact 300-as kisesztergám, de most haldoklik.
A legkisebb terhelésre is leáll a motor, kigyullad a sárga lámpa.
Lekapcs, újrakapcs elindul, de csak rövid ideig, majd ismétlődik az egész.
Motor baja lehet, vagy a vezérlés halott?
Törölt felhasználó    2014-09-12 11:29:00 [23413]
Egy helyre is elég lett volna beírni.
Előzmény: Áron.S, 2014-09-12 11:19:00 [23412]
Áron.S | 149    2014-09-12 11:19:00 [23412]
Sziasztok!!!!
Kis segítségre lenne szükségem. Olyan kapcsolási rajzot, skiccet keresek, amely egy általános bekötési, logikai menetet ír le, rajzol le... (nem tom mennyire érthető) :D Pl. A vezérlő relét sem tudom bekötni szilárdtest relével, vagy egy estop gombot hova kell milyen módon, hogy az mindnet lekapcsoljon és a mach3 is észlelje. Nagyon nem értek hozzá és nem találtam olyan rajzot ami érthetően elmagyarázná nekem tudatlannak, hogy pl. 3 eres felsőmarómat, főórsónak hogyan csatlakoztassam relével a vezérlőbe, melyik ért hova stb. A végállások "bekötéséről" sincs normális nagyon hozzá nemértőnek egy rajz. stb. stb. A vezérlő amit használni akarok egy 4 tengelyes TB6560 V type. Az adatlapja szerintem olyannak készült aki érti a dolgokat, de én csak egy hobbysta vagyok Nem érthetek a mechanikához, az elektronikához és még a Mach3 szoftveres beállításokhoz is Aki tudna nekem skiccelni, vagy küldeni egy normális rajzot azt NAGYON megköszönném. Szerintem sokan vannak ilyen cipőben mint én....
Yankoo | 1097    2014-09-10 20:43:00 [23411]
Megpróbáltam az anyákat oda vissza. Az új orsón mindhárom anya szorul, a régi orsón nem szorul egyik sem. Kizárásos alapon az új orsó rossz.
Szalai György | 9544    2014-09-10 19:30:00 [23410]
Akkor a segédfázis kondik köréből az elektrolit és tantál típusúak kilőve a polarizáltságuk miatt.
A levegő, vákuum, kerámia és csillám dielektrikumú típusok kilőve a túl kicsi kapacitásuk miatt. (A szurkos papírról ma már ne beszéljünk.)
Marad a fólia kondi mint modern megoldás, és a régóta bevált olaj-papír szigetelésű.
Mit hagytam ki?
Bipoláris elektrolit kondenzátor jó lehet?
Előzmény: hostya, 2014-09-09 21:36:00 [23405]
Yankoo | 1097    2014-09-10 17:31:00 [23409]
Nos a golyókkal nincs gond szerintem. Viszont az orsó.... Van egy másik fajta orsó, arra rátekertem az anyát és tökéletesen fut rajta... Megmértem az orsókon a golyók vájatát. Azon az orsón amin jól fut az anya, 14,07-et mértem digitális tolómérővel, az új orsókon pedig 14,12-t... Én vagyok hülye, vagy ennyire fos az orsó, vagy átvertek a boltban, vagy tényleg nem értem, hogy mivan. Ennyit kellene kopnia? Szerintem nem.
Yankoo | 1097    2014-09-10 14:58:00 [23408]
Megmértem a golyókat 66db egyforma 3.17mm, tegnap nem volt már időm szétszedni újra, majd ma és kideül mi a baj Remélem ma már jó lesz, ha szorul akkor mindenhova egyel kevesebb golyót teszek. A zsír ennyire nem fogja meg az orsót, nagyon nehéz tekerni az orsón szerintem 5x nehezebb, mint ahogy egy új orsónak futnia kéne.
Előzmény: Szalai György, 2014-09-10 06:33:00 [23406]
macrokefag | 23    2014-09-10 09:50:00 [23407]
Valaki tudna nekem segíteni vagy valakit ajánlani aki a következő probléma megoldásában.
Win 7 Pc-n fut egy program ami UDP csomagokat küld állítható sűrűséggel , kimeneti portal és IP-vel.. A csomag 6 adatot tartalmat melyek értéke -1,000000 és 1,000000 között változik.ezekkel az adatokkal a következő műveletet kellene végezni (x+1)*50 Utána a kapott hat adatot külön külön kellene MOD busz ASCII protokollnak megfelelően a soros porton RS 485-ön elküldeni.
Röviden ennyi lenne a problémám..:))
Szalai György | 9544    2014-09-10 06:33:00 [23406]
Csak ne legyen túl kicsi a kisebb golyó, mert akkor alászorul a nagynak. Ha létre tud jönni a fém felületek között egy pont-pont elleni nyíró igénybevétel, az betesz a gördülésnek, meg az élettartamnak.
Ha tovább gondolod, mi baj lehet belőle? Semmi, hisz a gyártó is eljátssza.
De pl. a Steinmeyer még ettől is tovább lép és a golyók közé rugalmas távtartó gyűrűket pakol be, amik nem engedik összeszorulni a golyókat és tárolják a kenőanyagot is. Ettől még simább lesz az extrém lassú mozgás. Jól jön ez egy köszörűgép előtoláson vagy egy szikraforgácsolón.
A THK sem azért teszi az LM kocsikban hevederbe a golyókat, hogy szét ne guruljanak, mikor belezi a Hobbyista.
Előzmény: PSoft, 2014-09-09 21:06:00 [23400]
hostya | 3111    2014-09-09 21:36:00 [23405]
Ez a megállapítás kimaradt a #23399-ből..
Végső soron az elkó is kondenzátor, de erre a célra valóban nem alkalmas..
Előzmény: PSoft, 2014-09-09 21:09:00 [23402]
hostya | 3111    2014-09-09 21:17:00 [23404]
A dohányt NEM darálni kell, hanem vágni...
Legalábbis a "füstöléshez" szánt dohányt. Cigaretta, pipadohány, stb..
Nézz körül a You Tube-on pl. itt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-09 20:57:00 [23398]
PSoft | 18696    2014-09-09 21:15:00 [23403]
A dohánylevelet,nem "darálják"...vágják.
Legalábbis,a klasszikus felhasználásban.:)
Cérnametélt tekerentyű...iratmegsemmisítő...
De akár,mint a petrezselymet a háziasszony...
Csokorba fogja,aztán a vágódeszkán,egy éles késsel.
PSoft | 18696    2014-09-09 21:09:00 [23402]
Azért,az elko-t mellőzni kéne!:))
Előzmény: hostya, 2014-09-09 21:05:00 [23399]
szf | 4462    2014-09-09 21:09:00 [23401]
Petrezselyem szecskàzó.
PSoft | 18696    2014-09-09 21:06:00 [23400]
Csak,hangosan gondolkodok!:))
Akkor,egy balul sikerült orsóklinika után...
Amikor nagyítóval pásztázva a műhely asztalát,és kövét...sincs meg a szétgurult -x- számú golyó...
Viszont,vannak egy orvosságos fiolába a fiók mélyén gondosan őrzött, a szétgurultaknál kisebb golyók...
A leleményes hobbysta,a terhelhetőség rovására,
pikk/pakk varázsolhat magának egy gyors,könnyű futású,és fííínom járatú orsót!?
Esetleg,ezt a műveletet galád módon "direkt" is eljátszhatja,egy finomabb futású orsó reményében?
Előzmény: Szalai György, 2014-09-09 20:25:00 [23393]
hostya | 3111    2014-09-09 21:05:00 [23399]
Ne ragaszkodj a 24V-os feszültség értékhez.
Bármilyen 20uF kapacitású kondenzátor alkalmas erre a célra, amelynek a megengedett feszültségértéke magasabb mint legalább 40V.
pl. 20uF 40V.. 63V.. 200V... stb.
Előzmény: vadember, 2014-09-09 20:31:00 [23395]
n/a (inaktív)    2014-09-09 20:57:00 [23398]
Tudom hogy nem kapcsolódik a szakmába de nem tudja valaki hogyan és mivel kel a dohánylevelet ledarálni?
Szalai György | 9544    2014-09-09 20:49:00 [23397]
Ja, még egy. Nem jó bele a molibdén diszulfidos vagy a grafitos zsír sem, mert a szilárd adalék akadályozza a golyók gördülését, és elősegíti a csúszásukat.
robokacsa | 1504    2014-09-09 20:34:00 [23396]
nem értek a motor kondikhoz, de kondikról általában ha kapacitásra megfelel, a feszültsége,meg inkább nagyobb legyen mint kisebb. remélem jót írtam
vadember | 1909    2014-09-09 20:31:00 [23395]
24v-os AC motort vettem itt. 20 mikrofarád van a hátuljába gravírozva. Gondolom ez kell a segédfázishoz. Ilyen feszültséggel nem találok kondit. A 24V 20 mikrofarád helyett milyet használhatok még?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-09 20:26:00 [23394]
A 23383 ban leírtam az esetemet. Megmérted ( mikrométerrel ) a golyókat? A sárgák mindenre képesek...
Előzmény: Yankoo, 2014-09-09 17:12:00 [23392]
Szalai György | 9544    2014-09-09 20:25:00 [23393]
Pont ezért van az, hogy a gyors és finom járatú orsókban (ahol a könnyű futás fontosabb a terhelhetőségtől is) kétféle méretű golyó van.
A nagyobb átmérőjű, tükörfényes, nagypontosságú golyók passzosak, és felveszik a terhelést.
A kisebb méretű, matt felületű golyók tartják a nagyok között a távolságot és szállítják a kenőanyagot.
Nálad az egyforma golyók mind terhelés felvevők, mert nem a finom futás az elsődleges, hanem a terhelhetőség.
Hogy mennyire könnyen tudod megindítani és tekerni, abban nagyon számit a belerakott kenőzsír NLGI konzisztencia osztálya és mennyisége.
Ha kemény a zsír, akkor nehéz mozgatni benne a golyókat. Ha sok, akkor is.
http://www.olajinfo.hu/index.php/szabvanyok/16-kenozsir-szabvanyok/18-kenozsirok-nlgi-konzisztenciaosztalyai
Yankoo | 1097    2014-09-09 17:12:00 [23392]
Darabszámra úgy jön ki, hogy 1. és 3. 17db 2. és 4. pedig 16db, összeraktam egész jól ment, és gyorsan, de rátekerve az anyát az orsóra nagyon szorosan jár.
Előzmény: Szalai György, 2014-09-09 05:58:00 [23390]
laacika | 3149    2014-09-09 14:17:00 [23391]
Köszi válaszod,ki fogom próbálni.
Előzmény: vadember, 2014-09-08 20:19:00 [23382]
Szalai György | 9544    2014-09-09 05:58:00 [23390]
Létezik. Egy golyóval kevesebb az nem sokat befolyásol.
Olyan is létezik, hogy vannak kisebb és nagyobb golyók ugyanabban a körben és még a felületi minőségük, a szerepük is más.
Előzmény: Yankoo, 2014-09-08 21:39:00 [23388]
PSoft | 18696    2014-09-08 21:43:00 [23389]
Szerintem,nem.
De,majd a nálam tapasztaltabbak,megmondják a tutit!:))
Yankoo | 1097    2014-09-08 21:39:00 [23388]
Létezik ilyen, hogy egyik körben kevesebb van?
Előzmény: PSoft, 2014-09-08 21:21:00 [23387]
PSoft | 18696    2014-09-08 21:21:00 [23387]
Vagy...a másodikban,és a negyedikben,vagy...az elsőben,és az utolsóban...:))
Előzmény: Yankoo, 2014-09-08 20:54:00 [23386]
Yankoo | 1097    2014-09-08 20:54:00 [23386]
Az is fura, hogy 66 golyó van és 4 körös. Két középsőben egyel kevesebb lenne? Vagy az elsőben és a harmadikban?
Yankoo | 1097    2014-09-08 20:54:00 [23385]
Nagyon remélem, hogy egyformák a golyók.
Szalai György | 9544    2014-09-08 20:31:00 [23384]
Ha olyan, mint a képen, akkor több rövid golyókör van benne egymás után és mindegyik csak egy részkörön vezeti az orsót az anyában. Minden körnek van egy golyó visszavezetője és a visszavezetők egymás után, nem pedig ugyan azon a gyűrűn helyezkednek el.
http://www.anaheimautomation.com/manuals/forms/images/ball-pitch-circle-diameter.png
Akkor pedig egymás után is fel lehet tölteni a golyóköröket, külön külön.
Függőleges orsóra rátekered az anya porvédőjét és zsíros végű pálcára ragasztva beteszed az első golyót, majd fordítasz picit az anyán és beteszed a második golyót és így tovább, míg nem tele az alsó golyókör. Utána ugyan úgy a felette levő golyókört és a többit is, sorban.
Kell hozzá ügyeskedés, de ha ráérez az ember, akkor már megy.
Mindég legyen fehér, puha rongy alatta, hogy ami leesik, az ne gurulhasson el és látható legyen. Jó szem, biztos kéz megtámasztott csuklóval és erős világítás.
Előzmény: Yankoo, 2014-09-08 16:13:00 [23372]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-08 20:28:00 [23383]
Pont így jártam egy kínai orsóval .. aztán elkezdtem összerakni nagy nehezen sikerült de akadt.. Egyszer csak feltűnt hogy egy golyó talán nagyobb mint a többi . Rámértem ,majd átmértem mikrométerrel az összeset . Hát a sárgáknál gondolom elgurult egy golyó és elővettek egyet ( egy másik dobozból ) Erről ennyit. A kecskeméti Szimikronnak ismerem az előírásait, no ott ilyen nem fordulhat elő . ( a megoldás egy új méretes golyó volt )
vadember | 1909    2014-09-08 20:19:00 [23382]
Sokkal jobban viszi, de sokkal gyorsabban is kopik.
Előzmény: laacika, 2014-09-08 19:36:00 [23378]
Yankoo | 1097    2014-09-08 20:09:00 [23381]
Találtam videót róla. Remélem menni fog.
Előzmény: hidroponi, 2014-09-08 18:21:00 [23377]
laacika | 3149    2014-09-08 19:48:00 [23380]
Köszi,ha jól látom a fehéret és a pirosat ugyan abba kategórizálja.
Előzmény: Szalai György, 2014-09-08 19:41:00 [23379]
Szalai György | 9544    2014-09-08 19:41:00 [23379]
http://www.granitnet.hu/archive/t_jel.html
Előzmény: laacika, 2014-09-07 21:25:00 [23370]
laacika | 3149    2014-09-08 19:36:00 [23378]
Köszi!Jobban mint a piros kő?
Előzmény: vadember, 2014-09-08 16:26:00 [23375]
hidroponi | 510    2014-09-08 18:21:00 [23377]
termeszetesen nem tudok a konkret problemadban segiteni, de ajanlom a youtube-ot.
"tbi 1605 ball screw"
"ball screw assembly"
"ball screw disassembly"
kulcsszavakra keress ra.
csak lesz egy video ami segit.
Előzmény: Yankoo, 2014-09-08 16:37:00 [23376]
Yankoo | 1097    2014-09-08 16:37:00 [23376]
Megtaláltam a szétszedett anyát, Psoft kollega követte el, de annak az anyának a felépítése teljesen mást mint ennek. Aki tud megoldást erre segítsen legyen szíves! Előre is köszi. Az anya típusa TBI 1605.
vadember | 1909    2014-09-08 16:26:00 [23375]
HSS. Viszi mint vajat a kés.
Yankoo | 1097    2014-09-08 16:20:00 [23374]
Itt van a műanyag cső de a belsejében vannak ezek a műanyag "valamik" nem tudom mire jó, az tény hogy nagyon ocsmány módon van bele téve. Próbáltam a golyókat beletenni, de nem tűnik olyannak, mintha végig futna szépen a menet a belsejében
Előzmény: guliver83, 2014-09-08 16:17:00 [23373]
guliver83 | 3241    2014-09-08 16:17:00 [23373]
Szerintem nem nagy valami összerakni!
Én egy műanyag csövet tettem bele és úgy raktam bele a golyókat és lassan a helyére tettem a menetes orsót ,hogy kitolja a műanyag csövet.
De a fórumon már csinált valaki ilyet és fotó is volt róla.
Yankoo | 1097    2014-09-08 16:13:00 [23372]
Üdv! A múltkori kérdésem az volt, hogy csak simán elkezdem tekerni a golyósorsót az anyába és a műanyagot tolja ki. Hát nem. Megszorul a legelején, próbáltam mindenhogy, de semmi. Majd potty kipottyant egy golyó. Remélem, hogy nem esélytelen az összes golyó kivétele után itthon összerakni. Valaki nyugtasson meg. Kb szétvág az ideg, mert leírást nem találok róla sehol..
Remélem nem túl kicsi a kép de így néz ki:
dcsaba | 1616    2014-09-07 21:51:00 [23371]
Köszönöm a válaszokat!
laacika | 3149    2014-09-07 21:25:00 [23370]
Sziasztok.A fehér szinű köszörű kő milyen anyaghoz ajánlott?Köszönöm a válaszaitokat.
Szedlay Pál | 1904    2014-09-07 21:11:00 [23369]
Az osztályozás a pontosságra használják.
C0-C7-ig. Biztos megtalálod valamelyik nagyobb golyósorsó gyártó cég katalógusában a tűrés értékeket.
A C0-át azt tudom fejből 300mm-en 3 mikron a max. hiba. A C7 általában mángorolt és nem köszörült minőség. Nagyságrendekkel drágábbak a C0-C3-as minősítésűek. Én vettem már C3-ast és kaptam mellé lézerinterferométeres vizsgálati jegyzőkönyvet. 1 mikron alatt volt a hiba, tehát a megadott érték a maximum, ennél csak jobb lehet.
Előzmény: dcsaba, 2014-09-07 21:02:00 [23367]
PITU | 303    2014-09-07 21:05:00 [23368]
szia
gondolom azt amit a csapágyaknál
pontossági osztály
pl : a C3 melegen futáspontos
ha nemjót írtam bocsi
dcsaba | 1616    2014-09-07 21:02:00 [23367]
Sziasztok! Mit jelent, hogy egy golyóorsó "C7" osztályú?
GB35 | 2076    2014-09-06 19:50:00 [23366]
Köszi, jöhet.
Minden érdekes lehet, legfeljebb a végén majd válogatunk.
Előzmény: kisinas, 2014-09-06 16:12:00 [23365]
kisinas | 424    2014-09-06 16:12:00 [23365]
Torrent elérhetőségeket tudok adni, ha megfelel
Előzmény: GB35, 2014-09-03 15:38:00 [23362]
[ 1.7584 ]
