Oldal 585 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   581  582  583  584  585  586  587  588  589   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-02-19 12:31:00 [1951]
Ezt már harmadszor linkeled be :D
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-19 12:05:00 [1950]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-19 12:05:00 [1950]
;Nagyon sok hasznos látnivaló delta print ;
Harangozó Márió | 39    2014-02-19 10:52:00 [1949]
Ment az email.
Előzmény: smalla, 2014-02-19 06:52:00 [1948]
smalla | 1117    2014-02-19 06:52:00 [1948]
Persze, küldd át.
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-02-18 21:03:00 [1928]
keri | 14086    2014-02-18 23:50:00 [1947]
Fogni kell egy rozsdamentes csövet és összesajtolni a többivel.
;A cső vékony fala tovább rontja a hővezetést a kis keresztmetszet miatt.
Előzmény: vjanos, 2014-02-18 22:54:00 [1946]
vjanos | 5568    2014-02-18 22:54:00 [1946]
Értem, kösz.
;Akkor tényleg a rozsdamentes tűnik a legjobbnak...
;Csak ne lenne olyan szar kicsi esztergán megmunkálni
Előzmény: Vernyul, 2014-02-18 22:53:00 [1945]
Vernyul | 1392    2014-02-18 22:53:00 [1945]
Dehogynem szinte a mostani fejek 90%-as ebből van de (pontosan egy PEEK nevű hőálló műanyagban fut egy teflon cső) nem túl tartósak a teflon miatt sajnos a teflon 230 fok felett már veszt a merevségéből és képes a nyomás alatt megtágulni és az olvadt anyag visszaszivárog a teflon csőben majd megdermedni ezzel dugulást okozva.
Előzmény: vjanos, 2014-02-18 22:47:00 [1944]
vjanos | 5568    2014-02-18 22:47:00 [1944]
Ezt a bordázott szálbevezető részt nem lehetne teflonból megcsinálni?
;;Ezt a táblázatot; nézegetve a hőszigetelése a rozsdamentesnél egy nagyságrenddel jobb, és ha jól tudom 300 fok környékéig bírja.
Előzmény: Vernyul, 2014-02-18 20:23:00 [1919]
Törölt felhasználó    2014-02-18 22:34:00 [1943]
Igen, ezek a jelenségek biztos előjöhetnek.
;Arra is érdemes odafigyelni, hogy azért ezeket a fúvóka nyílásokat homályos áramlástechnikai tanulmányaim, emlékeim alapján nem lehet adott ponton túl szűkíteni, mert drasztikusan nőhet az olvadék kisajtolási nyomása, és az inkább visszafelé fog réseket találni magának.
Előzmény: Vernyul, 2014-02-18 21:58:00 [1938]
svejk | 33157    2014-02-18 22:28:00 [1942]
No jó, úgy gondoltam hogy először becsavarni a helyére aztán kívül i kihegyezni meg a belsejét egyszerre munkálni a többivel.
;Csak gondoltam a relatív kis furat a legkényesebb pontja.
;Tudod, a kibicnek semmi sem drága .
Előzmény: Vernyul, 2014-02-18 22:12:00 [1940]
Vernyul | 1392    2014-02-18 22:28:00 [1941]
Ha már építeni akarsz itt ez a srác egész jól elmondja mit csinált, neki leginkább a szál egyenletes vastagságával volt baja meg az alapanyaggal de ha megnézed mind a több mint 10 részt sok buktatóra fény derül. ;Russ&#039s Home Brewed Filament Extruder;
Előzmény: smalla, 2014-02-18 13:52:00 [1915]
Vernyul | 1392    2014-02-18 22:12:00 [1940]
Ezekben a fejekben a furat megegyezik általában a szál vastagsággal tehát nem lehet benne kiszélesedés, kamra ha szimój-é olyan az is megérhet egy próbát.
svejk | 33157    2014-02-18 22:02:00 [1939]
Akkor pl. a szimo alapjáratija nem lenne jó?
;Eemlékem szerint 40-es, de lehet van 30-asban is.
;Hogy egy hegyezést kiadna2e, arra már nem emlékszem, de a menete talán M5-ös.
Előzmény: Vernyul, 2014-02-18 21:44:00 [1935]
Vernyul | 1392    2014-02-18 21:58:00 [1938]
Átmelegszik és elkezd visszafolyni az olvadt filament a csőben és amikor a cső fala már feljebb nem elég meleg megköt és csinál a neked egy szép dugót bele amiben megszorul a szál.
;Itt van egy gif ami hasonlót mutat;
Előzmény: keri, 2014-02-18 21:28:00 [1931]
smalla | 1117    2014-02-18 21:56:00 [1937]
Azért mert visszafolyik, és beszorul a hideg részébe visszahúzásokkor. Különösen bajos ez lassú nyomtatásnál, mert ilyenkor magán a műanyag szálon is elég sok hő tud visszaáramlani. Ezért használnak 1.75ös szálat precíz nyomtatásokhoz.
keri | 14086    2014-02-18 21:50:00 [1936]
Még ha csak 6000, az még egészen jó ár, hanem láttam már 16000/kilós áron is.
;És hát nyilván ha nem tonnás áron veszed akkor a granulátum sem ilyen olcsó.
;Legtöbb műanyag rúdára 2-3ezer forint/kg kis mennyiségben is.
;A rúd azért jó mert nem kell hozzá extruder, fel kell melegíteni és áthúzni egy tölcséren.
;A granulátumot meg lehetőleg levegőbuborék nélkül kell átsajtolni.
Előzmény: smalla, 2014-02-18 21:43:00 [1934]
Vernyul | 1392    2014-02-18 21:44:00 [1935]
De az biza bronz annak a tartani kell a hőmérsékletet amit a patron diktál neki
Előzmény: svejk, 2014-02-18 21:33:00 [1933]
smalla | 1117    2014-02-18 21:43:00 [1934]
Lehet nem értem a kérdést. Mi a különbség a rúd és a granulátum között ha 100m es szál kell belőle a végén? Egyébként az abs kilója kb 1000 huf nettó tonnás kiszerelésű granulátumban. Hogy lesz ebből 6000huf netto 3mm es szál formájában, én csak ezt nem értem.
Előzmény: keri, 2014-02-18 20:30:00 [1920]
svejk | 33157    2014-02-18 21:33:00 [1933]
Csak így a pályaszélről...
;A vége a furattal sem lehet bronz?
;Mert ha igen akkor egy kismotor alapjárati fúvókáját elég lenn kívülről &"kihegyezni&"
Előzmény: Vernyul, 2014-02-18 21:23:00 [1930]
keri | 14086    2014-02-18 21:30:00 [1932]
Fúvókát én venni fogok. 0,5-ös alatt elég macerás fúvókát gyártani házilag.
;Meg tudnám oldani mert van vékony fúróm, de a fúró többe kerül ha eltöröm, mint egy marék fúvóka.
keri | 14086    2014-02-18 21:28:00 [1931]
Nem kötekszek csak tanulni akarok.
;Miért ragad be attól hogy átmelegszik?
;Visszafolyik túl magasra?
;Az a cél hogy felfelé haladva egyenletesen csökkenjen a hőmérséklet?
Előzmény: Vernyul, 2014-02-18 20:59:00 [1927]
Vernyul | 1392    2014-02-18 21:23:00 [1930]
Jah amúgy a fej sem lett tökéletes amit csinált, mert hiába vette hegyesebre ha volt olyan kedves és &"megpontozta&" nekem a fúráshoz ezzel a egy bazi nagy krátert csinálva a végébe amit fúrás után le kellett csiszolnom és reszelővel kicsit hegyezni rajta. De nem probléma mindenki hibázik, tanulságnak jó volt a következőnél már nem fogja ezeket a hibákat elkövetni.
Előzmény: Vernyul, 2014-02-18 21:08:00 [1929]
Vernyul | 1392    2014-02-18 21:08:00 [1929]
A fúvókát én furtam ki 0.5-re mert helyben csak ezt kaptam. De jó lehetne gázos fúvóka ha bele tudod rakni a fűtőfejbe bár értékben szerintem akkor már nem érdemes spórolni rajta legyen az is esztergálva, ez a gép lelke ez nyomtat ezen nem szabad spórolni szerintem. Ha megnézed a képet akkor látszik, hogy hegyesebbre van véve a fej a gyárinál mert tapasztalat szerint jobban nyomtat. Ha laposabb lenne akkor felhúzhatja a kinyomott anyagot a fejre és az nem túl egészséges a nyomatnak.
Előzmény: h2o, 2014-02-18 20:45:00 [1925]
Harangozó Márió | 39    2014-02-18 21:03:00 [1928]
Köszönöm a segítséget.
;Ha elküldöm e-mailben az alkatrészeket az megfelel?
Előzmény: smalla, 2014-02-18 10:29:00 [1911]
Vernyul | 1392    2014-02-18 20:59:00 [1927]
Itt valami hővezetéses dolog lesz, azét saválló acél(ennek elég alacsony ahogy olvastam) szerintem bármilyen fém jó lehetne aminek hasonló hő(nem)vezető tulajdonsága van.
Előzmény: keri, 2014-02-18 20:34:00 [1921]
vjanos | 5568    2014-02-18 20:49:00 [1926]
Ez odaver...
Előzmény: Lpeti11, 2014-02-18 20:40:00 [1922]
h2o | 146    2014-02-18 20:45:00 [1925]
Húúúúú! Ennyiért engem is érdekelne 1db!
;Savállóból mondjuk legalább a duplája lesz, vagy még több.
;A fúvókában mekkora a furat?
;Egyébként gáz készülékek fúvókája nem jó?
elektron | 15859    2014-02-18 20:43:00 [1924]
Ja, akkor Curával nem nyomtatok kösz.
Előzmény: Vernyul, 2014-02-18 20:41:00 [1923]
Vernyul | 1392    2014-02-18 20:41:00 [1923]
Leírom újra
;Van a firmware ami az Arduinoba megy (Marlin, Repetier stb.) ezt vezérled egy a PC-ről egy szoftver-rel (;PrintRun;, Repetier stb.) És van a szeletelőprogram (Cura, Slic3r Skeinforge stb.) amivel a gcode-ot megcsinálód az STL-ből.
;A gcode-ot utánna betöltöd PC vezérlőbe ésmehet a nyomtatás.
;Hogy azért egyszerűbb legyen a PC vezérlők általában tartalmaznak szeletelő programot, h ne kelljen váltogatni ide oda az alkalmazások között.
;A Cura a mi esetünkben csak szeletel mert ahoz Ultimaker gép kellene,h nyomtatni is tudjon.
Előzmény: elektron, 2014-02-18 14:30:00 [1918]
Lpeti11 | 191    2014-02-18 20:40:00 [1922]
Kombinált 3d metal printer+maró
;;Hybrid;
keri | 14086    2014-02-18 20:34:00 [1921]
Gyanítom a savállóban nem tud ilyen leszúrást csinálni
;Ez amúgy sima 6lapú sárgaréz, azért szeretem mert nagyon könnyű megmunkálni.
;A saválló helyett nem elég a rozsdamentes, azaz INOX anyag?
keri | 14086    2014-02-18 20:30:00 [1920]
Rúdban nem lehet kapni?
;Szálat húzni egyszerűbb mint extrudert építeni.
Vernyul | 1392    2014-02-18 20:23:00 [1919]
;Egyenlőre nem tudom ajánlani, múlt héten pénteken elhoztam az esztergályostól de nem lett jó mivel nem saváló acélból gyártotta le hanem valami bronzötvözetből cserébe nincs az ventilátor ami képes lenne lehűteni, az egész fej átmelegszik és beleragad a filament megkértem, hogy ha már a terveken saváló acél van legyen oly kedves szerezzen és gyártsa le abból mert ez ebben a formában csak szobadísz de próbának nem volt rossz...
;Itt egy kép rólla:
;Amúgy meg nagyon drága volt........1500 HUF-ot kért
elektron | 15859    2014-02-18 14:30:00 [1918]
Ha a Cura vagy a Repetier szoftverrel akarnék nyomtatni, meg egy RAMPS1.4 panellel, ArduinoMega2560 panellel, akkor mire kell beállítani a szoftvereket hogy pont jó legyen ? A Cura-ban is valami Ultimaker gép van felajánlva meg valami egyéb stb.
h2o | 146    2014-02-18 13:57:00 [1917]
Akarom mondani... Vernyul!
Előzmény: h2o, 2014-02-18 13:57:00 [1916]
h2o | 146    2014-02-18 13:57:00 [1916]
Vezernyul!
;Mennyibe került a Resco Hotend legyártatása?
;Esetleg nincs belőle többleted?
Előzmény: Vernyul, 2014-02-12 15:48:00 [1797]
smalla | 1117    2014-02-18 13:52:00 [1915]
Az ABS sem drága, granulátumban. Ezért gondolkozom erősen azon, hogy építek magamnak egy extrudert is otthonra.
Vernyul | 1392    2014-02-18 12:09:00 [1914]
Én most kisérleteztem nylon-nal, (szegélynyíró damil):
;Nem egy hálás anyag nyomtatási szempontból, nagyon sok nedveséget vett (vesz) fel. Azt mondják szárítani kellene a sütőben 140 fokon pár órát. Rendesen gőzölt amikor nyomtattam.
;Első körben (225 fokos fej, 110 fokos asztal) szoknyával üvegre, majd szoknyával A4-es lapra majd ráccsal karton lapra nyomtattam. Kihüléskor nagyon durván tudja magát összehúzni és mehajolni, az üvegről felvált az A4-es lapot felszakította a kartonnon ráccsal lett a legjobb de még azt is felhúzta kicsit.
;Itt az A4-esnek az alja:
;Szerencsére a papírt könnyen le lehet mosi rólla. Összehasonlítva a PLA-val vagy ABS-el így nem adott szép felületet mert a benne lévő víz gözzé alakulása majd elpárogása elég apró lyukakat eredményez.
;De olcsó és nagyon masszív, a teszt tárgyam egy háromszög aminek egy szál a fala és alig lehetett szétfeszíteni a szálakat a talpa pedig 1mm vastag abban mechanikai kárt nem nagyon lehet tenni, nagyon rugalmas.
Vernyul | 1392    2014-02-18 11:51:00 [1913]
Jól néz ki, gratula .
Előzmény: smalla, 2014-02-18 10:47:00 [1912]
smalla | 1117    2014-02-18 10:47:00 [1912]
Bolygóműves reduktor Nema17 motorhoz, halgerinc fogazással:
;;kep1;
;;Alkatreszek;
;;Több alkatrész;
;Ha jól emlékszem, akkor 1 lépcső, az 1:6-os arányú, ezen speciel 2 lépcső van, tehát 1:36-os.
;Ehh, az oldaláról elfelejtettem képet készíteni.
;Ez meg mehetne az epül a gépem topikba:
;;Prusa i3- 1;
;;Prusa i3 -2;
;;Prusa i3 -3;
smalla | 1117    2014-02-18 10:29:00 [1911]
Tudok neked segíteni, de tudnom kellene, hogy az i3-mon belül melyik designt akarod kinyomtatni.
Előzmény: Harangozó Márió, 2014-02-17 21:48:00 [1909]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-17 22:56:00 [1910]
;Könyv , amit jó lenne közösen megvenni . Volt rá már példa , hogy az érdekelt felek összedobták a pénzt , leforditották és megkapta aki beszált pénzel . ;
Harangozó Márió | 39    2014-02-17 21:48:00 [1909]
Üdv mindenkinek!
;Új vagyok itt a fórumon.
;Egy Prusa i3-as építésébe fognék és azt szeretném megkérdezni hogy vállal e itt valaki a műanyag alkatrészek gyártását és milyen árban?
keri | 14086    2014-02-17 21:43:00 [1908]
Ez 1:476-as áttétel ha jól számolom :D
;Persze csak érdekességnek szántam. A Mechanikai ötletek topikban volt szó egy spéci bolygóműves áttételről, ami elsőre paradoxonnak tűnik, de kis méretben ilyen elképesztő arányokra képes.
;Ez alapján szerkesztem, csak az Inventor nem igazán támogatja az ilyen bonyolult fogaskerék rendszereket, szóval kínszenvedés.
Előzmény: smalla, 2014-02-17 19:44:00 [1907]
smalla | 1117    2014-02-17 19:44:00 [1907]
Ilyen van a thingiversen, már nyomtattam is, holnap majd teszek fel képet róla.
Előzmény: keri, 2014-02-17 15:02:00 [1904]
mex | 1221    2014-02-17 15:30:00 [1906]
Az injekciós tű rozsdamentes anyagból készült, a mezei ónforrasz nagyon rosszul nedvesíti. Jobban jársz ezüsttartalmú forraszanyaggal.
;Bár a helyedben megkisérelném egyszerűen belepréselni a csövecskét a furatba, persze az üzemmeleg állapot fölé hevítve.
Előzmény: KBalázs, 2014-02-17 15:19:00 [1905]
KBalázs | 1507    2014-02-17 15:19:00 [1905]
Kitaláltam egy furát: Fúrtam magamnak egy extruder véget, 0.3mm fúróval, de szerintem mire kifúrtam lett az majdnem 0.5mm is, tehát ott vagyok mint az eredetivel.
;Mi lenne, ha egy legvékonyabb injekciós tű (itthon, ez 0.5mm külső átm.) levágott darabját forrasztanám be ólommentes, magas olvadáspontú ónnal? Persze utána síkba reszelni. PLA 190&#039C körül olvad, messze az ón olv.p.alatt, és az a minimális hőhíd-veszteség talán nem is számít.
keri | 14086    2014-02-17 15:02:00 [1904]
Kösz.
;Éppen tervezek egy szuper nagy áttételű nyomtatható bolygóművet csak nem tudom mennyire lehet részletes, de ahogy nézem bőven alábecsültem a technológiát
Előzmény: Vernyul, 2014-02-17 14:54:00 [1903]
Vernyul | 1392    2014-02-17 14:54:00 [1903]
Jó kérdés, mekkorra rétegvastagsággal? mondjuk 0.2-es szerintem válalható meg utánna reszelő ha finomítani kell. Ferde fogazás meg mindegy szerintem ha nagy kitöltéssel csinálod (70% fölött) nem lesz probléma bírja majd. Én most éppen nema 17-es motorhoz nyomtatok áttételt majd kiderül milyen lesz.. : ;Nema 17 Gerbox;
Előzmény: keri, 2014-02-17 11:29:00 [1902]
keri | 14086    2014-02-17 11:29:00 [1902]
nyomtatható fogaskerék esetén mekkora a legkisebb modul és hány fokos ferde fogazás, amit érdemes használni?
[ 1.6772 ]
