1. Keyence LR-ZB250C3P (bontatlan gyári dobozában) Ára: 40.000 Ft
2. Keyence SR 710 + N-L20 (bontatlan gyári dobozában) Ára: 35.000 Ft + 20.000 Ft
Képek illusztrációk.
Szállítás Foxposttal. Szállítás díja a vevőt terheli.
Kérdés esetén privátban keressetek.
csuzlee | 1760
2023-04-19 11:07:45
[174864]
Üdv! Eladó a képen látható bontott 25A-30mA èv relè pakk. Ár:25.000Ft Posta,Foxpost mehet.
dc motor | 2178
2023-04-19 10:10:24
[174863]
Eladó elektrolit kondenzátor 22000uF 40V 4db Philips. Kapacitása rendben, ESR 40 mohm körül. Mivel régen volt utoljára használva, ezért érdemes formázni használat előtt. Erősítőbe, műszerbe, tápegységbe, inverteres hegesztőbe stb. Mérete konditest kb. 51x106mm csatlakozóval csavarfej nélkül kb. 112mm hosszú. A 4db egyben 10000Ft. Postázás megoldható, házhoz, postán maradó, akár MPL, akár foxpost csomagautomatába is.
Eladó Siemens motorvédő, 3VE1010-2G típusú 3db van. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 1800Ft/db
dc motor | 2178
2023-04-19 10:03:00
[174860]
Mágneskapcsoló villanymotor indításhoz, pl. eszterga, marógép , kompresszor vezérléshez de bármely más célra is jó lehet. Régóta nem voltak használva, egy kis tisztítás nem ártana nekik. Összesen 3db van egyformák, 7.5kW-ig. Postázás megoldható, foxpost, MPL csomagautomata, házhoz, postán maradó. 2000Ft/db
benqcs | 42
2023-04-19 09:07:36
[174859]
A 150mm talpas derekat, a 10db 125/80 lamellás tárcsát és a kiütő készletet kérném szépen. így ha viszem ezt a hármat dobsz rá vlm kedvezményt? Nem baj ha nem.
Eladó 2 db használt hőfokszabályozó, REX-F4FDC-R2N, RKC gyártmány. Tápfesz. 100-220V.
Ár: 15 eFt/db.
Barkácsmarci | 192
2023-04-19 08:21:02
[174857]
Sziasztok. Van 4 db extra nagy munkadarab leszorítóm eladó felhasználása elég széles körű. Hegesztő aszalra, asztalos munkához, forgácsoláshoz is jól használható. Magasság 20 cm de akár 40 cm is lehet vele szorítani. Hossz. 25-30 cm Ára 4000 ft/ db
picur | 1766
2023-04-19 05:53:38
[174856]
Eladó szerszámmarógép asztal, orosz gyártmány. Ára:75000ft. További információk privát üzenetben. Köszönöm.
kape2003 | 34
2023-04-19 05:23:54
[174855]
Szia! Megveszem a csöveket, küldeni tudod esetleg? Üdv: Péter
16mm-es lineáris csapágyat keresek 2db-ot. Az alábbi kivitelek valamelyike lenne jó.
vilmos031 | 134
2023-04-18 20:28:16
[174852]
Lenne pár eladó cuccom: - 4db Beépíthető csapófedeles kezelőablak IP44 8 modul 162mm x 95mm 3499Ft/db - 4db EAD H-169-SMA típusú 14cm hosszú antenna (3db teljesen új) 1499Ft/db - 4db Beépíthető SMA toldó 499Ft/db - 4db Beépíthető BNC toldó 799Ft/db - 5db Soros port toldó Apa-Anya 499Ft/db - 1db Reed közelség kapcsoló 3999Ft/db - 1db USB - USB B kábel 2m 1db fekete 3db fehér 499Ft/db - 3db USB - USB kábel 2m 499Ft/db - 1db USB 2.0 toldó 2m 499Ft/db - 1db Beépíthető USB 2.0 toldó 3m 999Ft/db - 1db USB - Micro USB-B 3.0 kábel 3m 1499Ft/db - 2db Mini USB kábel 90cm 499Ft/db - 1db Soros port kábel Anya - Anya 2m 999Ft/db - 2db Soros port kábel Apa - Apa 2m 999Ft/db - 1db RICHARDSON ELECTRONICS 40-700-400-700H SMA-SMA 4499Ft/db - 2db SMA-SMA kábel 60cm 4499Ft/db - 1db TTL-232R-3V3 USB Soros port átalakító ÚJ 4999Ft/db - 1db SMA-BNC kábel 75cm 1999Ft/db - 1db SMA-BNC kábel 50cm 1799Ft/db - 1db SMA-BNC kábel 60cm 1899Ft/db - 1db BNC-BNC kábel 2m 1999Ft/db - 2db BNC-BNC kábel 90cm 1499Ft/db - 1db BNC-BNC kábel 1m 1499Ft/db - 2db Mini-Circuits Bw-s30w2+ 30dB fix csillapító 4999Ft/db - 1db Mini-Circuits Bw-s10w2+ 10dB fix csillapító 4999Ft/db
Ha valakinek tetszik valami írjon és megegyezünk.
1zsakkrumpli | 128
2023-04-18 20:11:14
[174851]
Két szett (2 db beltéri egység, és 2 db nyomógomb) kb. két éves Honeywell DC311xx vezeték nélküli ajtócsengők eladók. Pillanatnyilag az egyik nyomógombbal a két beltéri egység működik, a másik nyomógombban valószínűleg lemerült az elem. Együtt a két szett 7.000 Ft, csak egyben eladó. Személyesen Maglódon lehet átvenni, vagy el tudom küldeni.
Mechanikus55 | 776
2023-04-18 20:08:30
[174850]
Eladó vadi új dobozos csapágy, csapágyházzal 45 ős tengelyhez 2-2 db van mindkét típusból 32 000Ft plusz posta Vételi szándékot itt a fórumon és PÜ Ben is kérem jelezni
kerékforgató | 268
2023-04-18 19:46:54
[174849]
Kérném 6206rsr-5db 1db 6007 és 4db-6205rsr vagy-zz.
Eloxált alumínium egymásba tolható csövek, vastag 46mm átmérő vékony 40mm átmérő kihúzva 3330 mm betolva 1950mm ha a vékony csövet tekered akkor rögzíti magát, egyik csőből hiányzik a műanyag hézagoló a végéből, az alumínium bilincsek leszerelhetők , mozgatgatók , és van hozzá 17db bilincs pluszba, a cső egyik végén található gömbfelyes csatlakozó, az egész egyben 14 kg Ára 15000ft
