Sziasztok! Jól emlékszem valaki készít szerszámbehúzós főorsót? Ha valaki tud segítsen! Kösz
kari | 1532
2019-11-21 22:11:25
[113156]
1 pár sín + 2 db golyósorsó
50 000 Ft
kari | 1532
2019-11-21 22:05:17
[113155]
Minden apróság Egyben 19 000 Ft
Földi Péter | 1788
2019-11-21 22:02:36
[113154]
Szia, köszi szépen, tegnap már leveleztünk az asztalról. Az én gépem befoglaló méretei jóval nagyobbak, így egyenlőre a kettő "integrációján" elmélkedem.
És pár darab használt mérőműszer. mikrométerek -0-25mm-ig 1db -25-50mm-ig 1db -50-75mm-ig 1db -75-100mm-ig 1db -100-125mm-ig 1db ezek a mérők egyenként 6000ft. egyben 25000 ft.+posta
bendeguz | 122
2019-11-21 18:39:07
[113146]
ASA Schalttechnik Lábkapcsoló, FS FS1 U1 U 1 nyitó/1 záró 500 V/AC 10 A 5000ft/db
einstein85 | 130
2019-11-21 18:28:06
[113145]
Eladó egy teljesen új, csak a képek kedvéért felbontott wifi-s ki-bemeneti egység: Advantech WISE-4050 4-ch DI 4-ch DO Wireless modul - 15000ft postával.
Aurex | 562
2019-11-21 18:24:24
[113144]
Projekt elmaradása miatt eladó ! 4 db SGB 25 uu háromgörgős csúszóblokkok és hozzá 2 db kéttengelyes vezető 1360 mm hosszúak . Ezek használt termékek . A kocsik feszességét excenterrel lehet állítani . A szett ára 30000 Ft a szállítás a vevőt terheli ! Cserébe golyós orsót beszámítok 1100-1200 mm hosszút és 16-25 mm átmérőjüt 5-20 mm menetemelkedéssel .
bendeguz | 122
2019-11-21 18:18:11
[113143]
Lehajtható alu billentyüzet tartó konzol Kiforditható egérpaddal Ár 4500ft/db
Eladó Siemens Sitop tápok 3 fázis bemenettel, 24Vdc 20A kimenettel. A képen a nagyobb típus. Eladó PLC, ára:6E. Szilárdtest relék és egy kis elektronika egyben, ára:5E. További információ pü-ben vagy az adatlapon található telszámon.
JZoli | 130
2019-11-21 12:47:05
[113140]
Ha még megvannak a Knipex Cobra fogók megvennék egyet-egyet belőle.
Tekintettel arra, hogy egy kedves "ígérgető vevő" miatt hurcolom a kocsimban a cuccot, és már nem akarnám felcipelni a lakásba, leakcióztam még jobban!
Sürgősen eladó a képeken látható alig használt, tökéletesen működő, német gyártású, 3 fázisú, 50 Nm-es kapunyitó motor hajtóművel, kábelekkel, kézi átkapcsolóval, és kényszernyitó lánccal! (VEZÉRLŐ NINCS!)
Típusa: GFA SE-KG50-SE_5.24 (Made in Germany) Fontosabb adatok: -Motor: 0,3 kW, 3 fázis, hővédelem -Output torque: 50 Nm (Nyomaték) -Output speed: 24 rpm (Fordulat) -Hollow shaft: 25,4 mm (Tengely átmérő)
Innen minden adat, információ összeszedhető: jópár PDF, robbantott ábra, adat: https://gfa-elektromaten.com/en/De/products_SE.html#Elektromaten_SE-KG50-SE_5.24
Eredeti funkciójára, vagy akár más felhasználásra bátra ajánlom!
S.O.S. Fórumos ultra akciós ára: 25.000ft
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Esetleg kis frekiváltóval a működését meg tudom mutatni!
Garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
Szerszámos | 88
2019-11-21 10:36:42
[113137]
Vízszivattyú AUDI,SEAT,SKODA,VW termosztáttal, érzékelő nélkül, Alaptartóval, OEM szám: 06H 121 010 A Új gyári alkatrész! 30.000Ft Posta+1650Ft
wagergo | 1130
2019-11-21 10:34:52
[113136]
Sziasztok! Eladó a képeken látható termetes (11,2 kg), dobozolt biztonsági, leválasztó transzformátor több szekunder tekerccsel, tökéletes állapotban. Hangja alig van, szépen egyben van, nincs leharcolva! Kb. 1000VA körüli lehet a teljesítménye! (Lehet csak 630VA, nem tudom pontosan!) Kitakarítva, letesztelve, földelt dugvillával, új kábellel kerül átadásra!
Az egyik képen a sör jó szemléltető eszköz a méretekre! A trafó vasmagjának méretei: 12cm magas, 15cm széles!
Tartós használatra is javaslom, én sem adnám el, ha nem kéne minden négyzetcenti hely!
Ára fix: 10.000ft
Budapesten kizárólag személyesen a 11. kerületben lehet átvenni. Nem postázom! Átvételt követően garancia, visszavásárlás nincs, csere nem érdekel!
wagergo | 1130
2019-11-21 10:33:08
[113135]
Eladó a képen látható ERSA Digital 80A forrasztóállomás 9 db különböző heggyel, pákatartóval, tápkábellel. Tökéletesen működik, szépen tartja a hőmérsékletet! (A "hőmérséklet skála" extra, gyárilag nincs rajta")
Fórumos akciós ára (fix, az összes tartozékkal): 45.000ft (Érdemes utánanézni mennyibe kerülnek újonnan!)
Előreutalás esetén, az árban benne van a postázási költség is! Személyes átvétel Budapesten, a 11. kerületben!
Csere nem érdekel! Garancia, visszavásárlás átvételt követően nincs!
wagergo | 1130
2019-11-21 10:32:06
[113134]
Maradt még 3 db "madzag"!
Ezek pár évet használt lift sodronyok. Új építésű irodaházban a lifteket rángatták, de kötelező csere miatt újak lettek beüzemelve! Nagyon jó állapotban vannak!
Adatai: 10mm átmérő, és egyenként ~30m. Szumma maradt még: ~90 m (3 x 30m)
Már darabonként is vihető!
Dara ára: 5500ft / 30 méter (183ft/méter)! Egyben a 3 db ára: 14.000ft (155ft/méter)!
Budapesten a 11. kerületben személyesen lehet átvenni!
wagergo | 1130
2019-11-21 10:30:57
[113133]
Sziasztok! Eladó kihasználatlanság miatt, a képeken látható, 1 éve a dobozában pihenő UNI-T UT233 speciális lakatfogó, mely alkalmas 1 és 3 fázisú hálózatok különböző teljesítmény mérésére.
Főbb tulajdonságai: meddő, látszólagos, hatásos teljesítmény mérés, teljesítménytényező, fázisszög, forgásirány kijelzés. Max 1000A AC-t tud mérni illetve 6000kW-ot!
Minden egyéb infó, több magyar műszeráruház oldalán megtalálható!
Itthon lett vásárolva, és 2020.09.-ig garanciás (2 év forgalmazói garancia van rá).
Összes tartozékával, garanciával, karcmentes állapotban! (Még a kofferján sincs karc!)
Ára: 35.000ft (Bolti ár majdnem fele!)
Budapesten személyesen a 11. kerületben lehet átvenni!
Sajnos nem tudom tartani senkinek, aki előbb eljön érte, és elviszi, azé! Csere nem érdekel! Átvételt követően visszavásárlás nincs, garancia a forgalmazónál!
Bela2018D3 | 61
2019-11-21 10:17:05
[113132]
Hello, en szivesen betarsulok...A maradekot atveszem. Privatban a reszleteket...
Ilyen vendégek is ritkán járnak nálam... 6 tengelyes ipari robotok. NACHI, Japánból... NACHI-Fujikoshi Corp. Típus: SC15F; vezérlő AX10 ill. AX20. Tegherbírás: 15kg 3db áll rendelkezésre, 1db teach pendanttal. Egy komplett robot + acél váz + vezérlő tömege 750kg.
ÁR: 1.550.000.- Ft + ÁFA/robot szett. Teach pendant CSAK 1db van, ennek ára 450.000.- Ft. +ÁFA
elálltam Jani marógép asztalának vételétől. Javallom csapj le rá! Ahova szántam, az én gépvázam nem szerszámmaró jellegű, meg igen gyengus és alkalmatlan ehhez a NAGYON KOMOLY asztalhoz. Jani csinált még egy halom képet- ezúton is köszönöm - azokból még sok minden kiderült, nagyon sokoldalú jó szinusz-asztal.
Üdv.:Tamás
Előzmény: Földi Péter, 2019-11-18 22:30:49 [113050]
LoneWolf | 5315
2019-11-20 22:58:14
[113120]
ELADÓ (a méltán igen népszerű LoneWolfnál kategóriában... )
Ponthegesztő állomás: 20.000.- Ft/db
600VA, kimenet 4V/150A, toroid trafón állítható feszültség a primer oldalon
Toroid trafó KÜLÖN: 10.000.- Ft/db
230V/max. 2A
Hegesztő trafó külön: 8.000.- Ft/db
A fenti alkatrészek MINDEGYIKÉBŐL 100db-os készlet van... a külön trafók NEM a legelső tétel szétszedéséből adódik!
K3HB-HTA 100-240VAC Hőmérsékletmérő panelműszer. Pt100 és hőelem fogadására alkalmas bemenet. Kétszínű kijelzővel. Tápfeszültség: 100..240VAC. Új, gyors és magas pontosságú hőmérséklet kijelzés • A határérték funkciók értékeinek egyszerű felismerése, olyan kijelző segítségével, mely váltogatja a színét piros és zöld között. • Helyzetjelzővel felszerelve, az üzemállapot tendenciák felügyelésére. • A külső digitális bemenet lehetővé teszi, a különféle mérési- és megkülönböztetési feladatok elvégzését. • A szériát kibővítették a DeviceNet kommunikációs modellekkel. • Tömör építési forma, csak 95 mm-es szerelési mélységgel (a készülék előlap hátrészétől) ill. 97 mm a DeviceNet modellek esetében. • UL-tanúsítás (a tanúsító jel felvitelének engedélyezése). • A CE jelölés konformitást egy független vizsgáló iroda állította ki. • Vízálló ház, a NEMA 4X (megfelel az IP66-nak) értelmében. • Magas letapogatási arány, percenkénti 50 mérésig (20 ms). • Magas felbontás0.01°C a platina -ellenálláshőmérő-bemenet alkalmazása esetén (Pt100). Termoelem-szenzor bemenetek, támogatják a 0.1°C felbontást, az összes területek számára. • A hőmérséklet bemenet eltolódást, két pont segítségével egyszerűen lehet beállítani.
Két kapcsolókimenettel, ebből egy IO-Link-ként és egy analóg kimenetként programozható Piros-zöld kijelző a „jó” területek egyértelmű jelöléséhez Optimálisan beállítható és forgatható folyamatcsatlakozó Hosszú távon stabil köszönhetően a magas túlterhelés-védelemnek Robusztus kivitel zord ipari környezetben történő alkalmazásokhoz
15e+posta
Nagy Sándor | 1352
2019-11-20 19:38:43
[113112]
Eladó Metabo akkus munkalámpa a képen látható tartozékokkal 2db akkumulátor és 1db töltő. Ár egyben 15000ft Postai szállítás megoldható!
izbeki | 1242
2019-11-20 19:07:48
[113111]
Eladó vadi új 500W-os, 100V-os marómotor vezérlővel és 13db-os ER11 patronkészlettel egyben 30000Ft+posta. Képek
Varga László | 1214
2019-11-20 19:01:52
[113110]
Eladó PKD gyémánt lapkás marófej 10 lapkával 17500Ft Aluk ,bronzok,réz, fa, műanyag megmunkálására ajánlott. Gyönyörű felületeket lehet vele elérni. Fogásmélység a gyémánt vágóél hosszát ne hagyja el,inkább három tizeddel alatta legyen . Szárátmérő 10mm Fej átmérő 39,5mm
