Oldal 585 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   581  582  583  584  585  586  587  588  589   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-12-12 15:11:00 [18961]
"hossz irányú fogásmélység"
Ez mi is egész pontosan?
Előzmény: Laslie, 2011-12-12 15:08:00 [18960]
Laslie | 7674    2011-12-12 15:08:00 [18960]
Hát ezek nagyon kicsi előtolások.
Hossz irányra állíts be valami olyasmit, hogy 0,1 - 0,15 - 0,2 környékén legyen.
Kereszt irányra meg próbáld ki a kézzel tekerést.
A hossz irányú fogásmélységed viszont lehet bátran nagyobb. kb 1 - 1,5 mm (átmérőben 2-3mm) első körben aztán meglátod mit bír a géped.
Előzmény: Atti19, 2011-12-12 14:31:00 [18959]
Atti19 | 1094    2011-12-12 14:31:00 [18959]
Köszi Laslie. Akkor átvariálom a cserekerekeket is, mert nekem most a hosszelőtolásra a három választható érték 0,08-0,04-0,02 mm.
A keresztelőtolás meg ha jól emlékszem, akkor még ezeket felezi, vagy tán negyedeli. Ezt most nem tudom biztosan.
Majd átnézem a táblázatot, milyen kerekekkel jön ki a 0,18-os előtolás keresztbe.
Hosszesztergálásnál is ezek a paraméterek jók hozzá?
Előzmény: Laslie, 2011-12-12 14:07:00 [18958]
Laslie | 7674    2011-12-12 14:07:00 [18958]
1000-es fordulat 0,7 - 0,8-es oldalazó fogásmélység (se több se kevesebb). Előtolás 0,18mm/fordulat. Hűtővíz kell.
Az előtolással vigyázz, mert amit a gépen beállítasz a táblázat szerint az a hossz előtolásra vonatkozik.
A kereszt előtolás ennél kevesebb lesz valószínű. Függvénye a lakatszekrényben levő fogaskerék áttételednek.
Előzmény: Atti19, 2011-12-12 13:58:00 [18957]
Atti19 | 1094    2011-12-12 13:58:00 [18957]
Köszönöm a tanácsodat. Az én dobozomon már nincs meg a címke, csak filccel van ráírva annyi, hogy DCMT. Megpróbálok venni az ajánlott lapkából.
Ezek szerint az enyém nagyobb előtolásokkal használatos?
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-12 13:38:00 [18956]
Vetesi75 | 1724    2011-12-12 13:38:00 [18956]
A kép "Sandvik DCMT11T304-UR" -ről készült.
Ezt csak azért írom, mert tapasztalatom szerint a webáruházak fényképállománya a forgácstörők azonosítása szempontjából katasztrófa.
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-12 13:12:00 [18955]
Vetesi75 | 1724    2011-12-12 13:12:00 [18955]
Szia! A késszárhoz megfelelő a lapkád - DCMT(11T304?). Szerintem a nagyon kicsi előtolásokhoz érdemes lenne kipróbálnod még egyszerűbb alakú forgácstörőt.
Előzmény: Atti19, 2011-12-12 10:54:00 [18953]
Atti19 | 1094    2011-12-12 10:56:00 [18954]
Ez pedig a fröcskölésvédő, még plexit kell rá tenni.
Atti19 | 1094    2011-12-12 10:54:00 [18953]
Ilyen felületet is sikerült elérni vele.
Meg ilyen lett az oldalazás, de ez még a régi főorsó csapágyazással történt:
Atti19 | 1094    2011-12-12 10:52:00 [18952]
Ilyen az én lapkám:
Atti19 | 1094    2011-12-12 08:22:00 [18951]
Estére lefényképezem az én lapkámat, megmutatom, milyen.
Előzmény: Laslie, 2011-12-11 23:02:00 [18949]
Laslie | 7674    2011-12-11 23:15:00 [18950]
Ez így van ahogy mondod.
Az ív csak azért segít a dolgodon, mert az él magasságát viszi lejjebb.
Ha mélyen bemennél a lapkával akkor már jó sok gondod lenne.
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-11 22:41:00 [18943]
Laslie | 7674    2011-12-11 23:02:00 [18949]
Én a mai napig is, ha bejön egy újfajta lapka amit még nem használtam akkor fogom a vasaimat aztán elkezdem kipróbálni a különféle anyagokon, fordulattal , fogásmélységgel, előtolással.
Legtöbbször az első lapka hamar a kukában végzi, de a begyűjtött infókat jól megjegyzem.
Sokszor kipróbálok még egy ránézésre méretező lapkának kinézőt is nagyolásra, mert jártam már úgy, hogy a méretező lapkával jó nagy fogásokat lehetett venni bizonyos anyagon és gyönyörű felületet produkált. Persze ezek általában kisebb előtolással mennek, nem úgy, mint egy valódi nagyoló lapkánál.
Előzmény: Atti19, 2011-12-11 22:51:00 [18947]
Laslie | 7674    2011-12-11 22:54:00 [18948]
Neked sokkal nehezebb, mert nincsenek meg még az évek.
Az is baj sokszor, hogy felkapunk a MÉH telepen egy darab vasat és nem ismert az anyagminősége, ergo a már C45-ben jól bejáratott kés nem viszi a talált vasat. Ekkor kell a sok év rutin, hogy a forgácsból lásd, milyen kés kell az anyagnak.
Atti19 | 1094    2011-12-11 22:51:00 [18947]
Na ja. Nálam is ez a tökölés kezdődik valószínűleg.
Laslie | 7674    2011-12-11 22:48:00 [18946]
Azért a váltólapka sem magától csinálja jóra a felületet. Ha nem a megfelelő anyaghoz párosítod a megfelelő kést akkor káosz van. Ehhez is kell gyakorlat.
Kérdezd meg Kola-t, Ő is 1 éve kezdte a váltólapkákkal , aztán mennyit tökölt velük mire rájött dolgokra, pedig a hagyományos késekkel már behozhatatlan rutint szerzett a sok év alatt.
Előzmény: Atti19, 2011-12-11 22:34:00 [18942]
Atti19 | 1094    2011-12-11 22:45:00 [18945]
Holnap leellenőrzöm, hogy esetleg nem valami másik fajta lapka van-e nekem, aztán azért nem az igazi.
Előzmény: Laslie, 2011-12-11 22:41:00 [18944]
Laslie | 7674    2011-12-11 22:41:00 [18944]
Az SDJCR szárhoz a felső lapka tartozik. 55 fokos csúcsszöggel.
Ezek aláköszörült hátlapúak.
Külső késben mindig vízszintesen szerelik.
Furatkésben esetleg megbillenthetik egy irányban, de nem jellemző.
A másik lapkát pedig előre felé és a haladás irányába is meg kell dönteni, hogy normálisan forgácsolni tudjon.
A kis képen 35 fokos lapka van egyébként, de nem ez a lényeg.
Vetesi75 | 1724    2011-12-11 22:41:00 [18943]
Azért kérdeztem, mert 35-fokos kétoldalas lapkát még "egyenes" tájolással sem lehet annyira megdönteni előre, hogy használható hátszöget kapjunk. 55-fokosnál (DNMG) már működhet a dolog egy kicsi turpissággal. Itt a lapka éle íves. lásd kép:
Atti19 | 1094    2011-12-11 22:34:00 [18942]
Sajnos nincs itthon, nem tudom szemügyre venni a különbségeket. Csak a formájából gondoltam. Különben ami nekem van, attól sem vagyok túlságosan elájulva. alig használtam a lapkát egy-két alkalommal, de máris nagyon ocsmány felületet csinált. Ha az ujjamat végighúzom a hegyén, érezni valamit, mintha kipattogzott volna egy kicsi belőle.
Előzmény: Laslie, 2011-12-11 22:31:00 [18941]
Laslie | 7674    2011-12-11 22:31:00 [18941]
A lapka nem a Te késszáradba való.
Sem csúcsszögre, sem lapkafészek szempontjából.
Előzmény: Atti19, 2011-12-11 21:54:00 [18935]
Laslie | 7674    2011-12-11 22:26:00 [18940]
Gondoltam, hogy valaki mondani fogja a csak előre döntött lapkát.
Vagy alá teszed a csúcsát , de akkor nem megyünk be vele középig, vagy nem használod ki a lapka élét.
Ölég szarul dolgozik ilyenkor a lapka.
Előzmény: KoLa, 2011-12-11 22:10:00 [18938]
Laslie | 7674    2011-12-11 22:23:00 [18939]
KoLa | 7598    2011-12-11 22:10:00 [18938]
Ez a lapka ha kétoldalas akkor valóban az van hogy olyan befogó van hozzá ami két irányban jó csak X- és Z- irányban.
De van nekem is olyan maszek gyártású befogóm hozzá, amivel lehet ide-oda mozogni z irányban itt csak előre van döntve a lapka és kész!
De van még olyan lapkám is ezekkel a szögekkel, ami, egyoldalas és ha nincs megdöntve,de akkor is lehet vele jobbra-balra kontúrozgatni!
Előzmény: Laslie, 2011-12-11 21:33:00 [18932]
Atti19 | 1094    2011-12-11 21:59:00 [18937]
Ha meg közben elment Laslie aludni, akkor jól nézünk ki.
Vetesi75 | 1724    2011-12-11 21:54:00 [18936]
A képen VNxxxxx típus szerepelne?
Atti19 | 1094    2011-12-11 21:54:00 [18935]
Nekem is van ilyesmi lapkám, meg hozzá késszár.
nem tudom, miért nem lehet, de kíváncsi vagyok. SDJCR?
n/a (inaktív)    2011-12-11 21:53:00 [18934]
Tán oldalazókéshez használható?
vjanos | 5568    2011-12-11 21:42:00 [18933]
Meg kell dönteni?
Laslie | 7674    2011-12-11 21:33:00 [18932]
Elküldték nekem a belinkelt lapka képét, miszerint én azt állítottam régebben, hogy ezzel a típussal nem lehet balra-jobbra közlekedni.
Mire én: Hát nem is!
Erre felhívták a figyelmemet a Tibor45 (Robsy) topicban megjelent képre. Továbbra is azt kell mondanom, hogy ezzel nem lehet balra jobbra szaladgálni.
Kérdésem a kezdőkhöz, haladókhoz, hogy miért mondom ezt ?
Bár talán jobb lett volna, ha Tibortól kérdezi meg a kérdező.
sasi | 1903    2011-12-11 21:05:00 [18931]
A 70-es években a munkahelyemen az anyagraktárban nagy rend volt, jól működött az idegenáru átével. A vágott darabokra a színjelzéseket örökítették, ezzel nem is volt baj, viszont a leltár előtt előzetes leltárt csinált az anyagosztály, és a fölvezetett tételeket festékkel jelölték meg. Na, ez a későbbiekben nagy gubancot okozott, mert oda festettek, ahol már volt festék. Az anyagvizsgáló labornak sokáig volt sok munkája...
Előzmény: Laslie, 2011-12-11 20:35:00 [18926]
n/a (inaktív)    2011-12-11 20:56:00 [18930]
C60-at egyszer akartam venni, aztán rábeszéltek, hogy kérjem csak be C45-ből van 42CrMo4-ből...
Bár kovácsüzemek használnak ma is ilyen anyagot.
Előzmény: Laslie, 2011-12-11 20:52:00 [18929]
Laslie | 7674    2011-12-11 20:52:00 [18929]
Ne hidd, hogy ezeket mind árusítják is.
Talán ha 15 félét, de ebben már a korr-állók is benne vannak.
C60-as anyagot régen, napi szinten esztergáltunk. Ma , könyörögni kell ha hozzá szeretnék jutni.
Persze ha kérek belőle 5 tonnát akkor ki van nyalva az ember seggem ,mert behoznak bármit.
Ha 15 Tonnát kérsz akkor pedig a kémiai összetételét is meghatározhatod.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 20:41:00 [18927]
n/a (inaktív)    2011-12-11 20:51:00 [18928]
De a ritka és drága anyaggal dolgozó gyárak már akkor sem a sarki vastelepen vették az anyagot, ahol színre választottak
n/a (inaktív)    2011-12-11 20:41:00 [18927]
A régi szép idők, amikor még elég volt pár szín... ma meg ember legyen a talpán, aki eligazodik az ilyen-olyan ötvözetek között.
Laslie | 7674    2011-12-11 20:35:00 [18926]
Gondolom ez azért van, mert leltárkor mire kész voltak a zöld , a kék, és a lila színű vasak ellenőrzésével addigra a zöld és a kék vasakat átfestették sárgára és feketére.
Így kevés készlettel is megvolt mindegyik vas a leltárban.
Aztán a festő kollégát épp kirúgták, a vasak meg maguktól nem színeződtek vissza.
Januárban meg repülőgép szárnyakat gyártottak a sárga és a fekete vasból, mivel azok a legjobbak, majd Februárban letörtek a gép szárnyai.
Jött a bizottság, hogy milyen vasakból gyártottátok Ti hülyék ?
Mire a Józsi : hát a feketéből meg a sárgából, hisz ezt küldte az alapanyaggyártó.
Majd ment a bizottság az alapanyaggyártóhoz, hogy milyen vasakat küldtetek Ti a Józsiéknak ?
Hát Zöldet és Kéket.
Aztán a bizottság megállapította: Nem állapítható meg, hogy melyik cég hibázott.
Erre most azt csinálják, hogy beleütik betűkkel és számokkal, hogy melyik a kék vas és melyik a zöld.
Igen ám, de Józsinak ismét leltárhiánya lesz év végén.
Ekkor már csak két dolgot tehet:
1 - Mivel a számbeütés csak a nyersanyag az egyik végén képződik, így átmegy a másik végéhez és ráüti a zöld vasra, hogy ez fekete.
2 - Levág fél métert a fekete vasból , majd levág fél métert a zöld vasból. A zöld vasat kiadja a Pistinek aki épp hurkatöltőt szeretne gyártani a zöld vasból, majd a fekete vasat beilleszti a polcon a zöld vas elé, így az szakasztott fekete vasnak látszik.
Mivel Józsi már kissé feledékeny így a fekete vas előke ott marad a jelöletlen zöld vas előtt, vagyis ha Feri odamegy és azt látja, hogy ez egy fekete vas, majd elkezdi levenni a polcról csak annyit fog tapasztalni, hogy valamelyik hülye kolléga szétvágta a fekete vasat két darabra. Egy hosszúra meg egy fél méteresre.
Sebaj , most úgy is épp rövidebb szárnyú repülőgépre van megrendelésük, majd kiadja a vasat további megmunkálásra.....
Előzmény: sasi, 2011-12-11 18:38:00 [18924]
rferi | 1310    2011-12-11 19:56:00 [18925]
Pár hete jutottam hozzá a Múzeum körúton, 100 forintért.
Még örültem is, hogy meglesznek a színek.
Erre most lelomboztok....
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-11 13:47:00 [18913]
sasi | 1903    2011-12-11 18:38:00 [18924]
Az EU-ban nem írje elő szabvány az acélok színjelöléseit, ezért az MSZ 499-1, -2 szabványokat 2002-ben visszavonta a Szabványügyi Testület, így nincs egységes, minden gyártó állttal alkalmazott jelölési rendszer.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 13:30:00 [18912]
Vetesi75 | 1724    2011-12-11 15:55:00 [18923]
Köszönjük! Csinálok belőle egy nyomtatható "műhely-plakát" verziót. Ha kész, közzé teszem.
Előzmény: Laslie, 2011-12-11 14:32:00 [18921]
Atti19 | 1094    2011-12-11 15:18:00 [18922]
Laslie | 7674    2011-12-11 14:32:00 [18921]
ITT van két kép. Valaki ügyes ember grafikailag fésülje össze 1 képpé az egészet és tegye közkinccsé. Kb 10 éves táblázat. Ez volt az utolsó amihez hozzájutottam.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 14:17:00 [18920]
n/a (inaktív)    2011-12-11 14:17:00 [18920]
No igen, mi is 4-5 helyről vesszük az alapanyagot és én sem vagyok biztos benne, hogy a cégeknél ugyan az a szín ugyan azt az anyagot jelöli
Előzmény: Laslie, 2011-12-11 14:12:00 [18917]
Vetesi75 | 1724    2011-12-11 14:16:00 [18919]
Jól írod. Ezen a téren elég nagy a kavalkád.
Vetesi75 | 1724    2011-12-11 14:14:00 [18918]
Nincs szkennerem, de megoldható a dolog.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-11 14:08:00 [18916]
Laslie | 7674    2011-12-11 14:12:00 [18917]
Ha tudod az acél gyártóját akkor utána tudsz nézni a neten, de az a baj, hogy míg a rendszerváltás előtti időben a Magyar szabványokban foglalt színeket használták , utána már boldog boldogtalan árusít acélokat aztán mindnek megvan a saját házi szabványa. Szóval a MÉH telepről kiguberált vasnak a típusát a színek alapján megmondani eléggé bajos. Ellenben ha vannak biztosan ismert acéljaid akkor összehasonlító forgácsolással már sok dolgot meg lehet állapítani.
n/a (inaktív)    2011-12-11 14:08:00 [18916]
Ok, köszönöm.
Ha neked megvan, esetleg be tudnád scannelni a vonatkozó részt? Ez a könyv se itthon, se benn a munkahelyemen nincs meg...
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-11 13:53:00 [18914]
Laslie | 7674    2011-12-11 14:06:00 [18915]
Mondjuk úgy, hogy jó reklám.
Bár érdekes mód egyáltalán nem annak szántam.
Eleinte arra gondoltam, hogy maradjon utánam is valami az utókornak, meg hát annyi infót kapok innen a fórumról cserébe, hogy gondolom ennyi jár vissza is. A visszatérő munkáimat is vissza tudom nézni, hogy előtte milyen technológiát választottam. Az ember nem mindig ugyanazzal a felszereltséggel, nem ugyanabban a sorrendben készíti el a munkát.
Amire nem gondoltam eleinte, hogy a sok szöveg miatt a Google rengeteg kulcsszót indexel és ezeket jó arányban ki is ajánlja az éppen infót keresőknek. Na és itt jön be a reklám ereje.
Több visszajelzést is kaptam, hogy nincs az oldalamon elérhetőség, illetve csak egy eldugott helyen egy e-mail cím. Hát persze hogy nincs, mivel nem a vállalkozás reklámoldalának szántam, de pótolnom kell ezt a hiányosságot, mert innen is keresnek a polgárok.
Az , hogy teszek bele poénokat csak jó lehet. Szürke leírásokat sokat lehet találni a neten. A színesebb az figyelemfelkeltőbb.
A szakmai gyűjtőoldalakon ahol reklám célzattal regisztráltam , ott is próbáltam kitűnni a többiek közül, egészen eltérve a hagyományos bemutatkozó formuláktól. Lett is eredménye....
Előzmény: elektron, 2011-12-11 13:14:00 [18911]
Vetesi75 | 1724    2011-12-11 13:53:00 [18914]
Pontosítok, mert a gogle mást ad.
MSZ 499/1-72 és MSZ 499/2-78 , amiből van kivonat az ajánlott könyvben.
Vetesi75 | 1724    2011-12-11 13:47:00 [18913]
Van. MSZ499. Pl. : Szabványgyűjtemények - Acélok I.
n/a (inaktív)    2011-12-11 13:30:00 [18912]
Az acélok színeire van szabvány vagy ez így alakult ki és kész?
Hol lehetne utána nézni ennek pontosabban? Kerestem már sok helyen, de egyelőre nem sok sikerrel.
Előzmény: Laslie, 2010-07-17 16:36:00 [11164]
[ 1.6641 ]
