Oldal 584 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   580  581  582  583  584  585  586  587  588   Következő ►  Utolsó ►|
Biró Ferenc | 147    2014-09-30 22:20:00 [23514]
Köszi, nézegetem, de v.színű nem ez kell. T2,5 vagy T5 fogazatainak méretezése, pl. mélység, sarok rádiusz stb.
Előzmény: vjanos, 2014-09-30 21:54:00 [23512]
laacika | 3149    2014-09-30 22:13:00 [23513]
Köszi,kb nekem is ez a véleményem.
Előzmény: vjanos, 2014-09-30 21:50:00 [23511]
vjanos | 5568    2014-09-30 21:54:00 [23512]
Nem írtad milyen profilt, miből, milyen módszerrel... :S
Ez alapján hátha el tudsz indulni.
Elvileg egy paraméterezhető modell, tetszőleges fogprofillal, fogszámmal.
De sajna még én sem próbáltam, nem tudom hogy működik.
Előzmény: Biró Ferenc, 2014-09-30 21:12:00 [23508]
vjanos | 5568    2014-09-30 21:50:00 [23511]
Én sem igazán értek hozzá, de szerintem amíg el nem fogy a drótig addig nem gond, ha egyébként rendesen felfekszik
Előzmény: laacika, 2014-09-30 21:35:00 [23509]
vjanos | 5568    2014-09-30 21:50:00 [23510]
Rengeteg 3D CAD program van. Pl Solidworks, Rhino3D, Inventor...
Ezek nem olcsók, de legalább bonyolultak.
A kérdésből úgy látom még te sem tudod minek kellene nekifutnod.
Úgy 2-3 éve kb én is így voltam, hogy a gondolataimat valamivel le akartam skiccelni.
Akkor én az ingyenes Google Sketchupot kezdtem el nézegetni.
Ez nem egy kimondott tervezőprogram, inkább amolyan egyszerű 3d rajzoló - átlagembereknek. Vannak hozzá rendes oktatóvideók, elég jó modell adatbázis (kiválasztasz egy kész sint, aluprofilt akármit és berakod a modelledbe, nem kell alapról megrajzolni).
Ha néhány órát rászánsz, szerintem házi barkácsra bőven elég.
Előzmény: autos999, 2014-09-30 21:02:00 [23507]
laacika | 3149    2014-09-30 21:35:00 [23509]
Én nem igazán értek az elektronikához,nagy baj ha a kis saroksziszolómba (addig még nem rendelek bele) olyan szénkefét tettem hogy a rövidebbik oldala kisebb 1 milivel?
Biró Ferenc | 147    2014-09-30 21:12:00 [23508]
Fogazott tárcsát szeretnék készíteni, valaki tudna segíteni hol találok méretezett rajzot.
autos999 | 760    2014-09-30 21:02:00 [23507]
Ilyen gépeket, amiket a fórumokban is látni lehet, milyen prg-mal lehet rajzolni?
Lóri
Szalai György | 9544    2014-09-30 16:29:00 [23506]
Szerintem.
Ez az élettartam zsírkenés. Rövid zsír, rövid élettartam.
Az automatikus zsírzó vagy olajozó az nagyon meg tudja hosszítani az életét, mert mindég van és mindég friss a kenőanyag.
Egy új szennylehúzó az olyan jól működik, hogy nem engedi kijutni a zsírt a sínre, a kocsi alól. Ezért a sin védelmében a kocsira külső kenőrendszer is kellhet, pl. filcen szivárogtatott olajozás.
Rendszeres szervizciklusú járatás is kell, teljes hosszon.
A lefolyós kenőanyag meg nem sokat ér.
Lehet kémiai korrózió. Egyes műanyagok gőze/füstje a levegőben lévő nedvességgel savat alkot, ami a hideg vason kicsapódik és megmarja, jellemzően pont a síneket, ami nincsen festve.
Az apró vas/acél szilánkok korróziója még rozsdamentes anyagokon is nyomot hagy. (Úgy néz ki, mintha rozsdásodna a rozsdamentes.)
Agresszív vegyi környezetre való kenőanyag segíthet.
Súrlódási korrózió. A gördülő test megszorul és csúszik. Kitolja maga alól a kenőanyagot és az acél felületéről mikro töredékek válnak le. A töredékek hamar oxidálódnak és letörölhető rozsdacsík keletkezik. Meg lehet mérni, hogy a kocsi gördülési ellenállása a gyártói adathoz közel álló-e. Ha nem, akkor hibás a kocsi, vagy a szennyezett a kenőanyag.
Szerintem.
Előzmény: szokes, 2014-09-30 13:42:00 [23505]
szokes | 1651    2014-09-30 13:42:00 [23505]
Sgetíségeteket kérném az alábbi problémával kapcsolatban:
Adott az egyik gépem, melyre kb 2 éve vásároltam lineáris sineket. Mivel elég ritka a hosszú méret használtan így újat vettem 2300mm hosszban egy itt is ismert és reklámozott társaságtól.
A probléma már az elején megindult, mert az egyik sinen egy kb 10cm-es repedés volt, jó ez ki lett cserélve. Aztán kb 1 év használat után elkezdett a felületél rozsda megjelenni, amivel kezdetben nem foglalkoztunk, némi WD40-es ronggyal lejött.
A gép egy 2300x2000x200-as maró, a többi méretű sín bontott cuccokból lett összerakva ott nincs ilyen gond.
A gép nincs napi használatban, de most már zavaró mértékben jön ki a sínen a rozsda, olyan részeken is ahol dolgozunk rajta (mivel méretéből adódóan nem használjuk az egész asztalt minden nap) és olyanokon is ahol nem.
A válasz a cégtől annyi volt, hogy a kocsikat a sinen nem szabad szárazon futtatni, olajozni, zsírozni kell! Ez bármilyen meglepő nekünk is feltünt, minthogy nem ez az első gépünk amit építettünk és nem ez az egyetlen amit használunk! És meglepő módon a többi sín a gépen nem rozsdásodik.
Na szóval a kérdés az lenne, tapasztalt-e már valaki hasonlót, mi lehet a megoldása (mert azért közel 160e Ft-ot nem akarok kidobni), hogyan tovább, ki mit tanácsol?
Amatőr | 2184    2014-09-30 10:47:00 [23504]
A linkelt oldal alján találod az ajánlott beállításokat, a szürke hátterű részben.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2014-09-30 10:17:00 [23503]
Sásdi Zoltán | 735    2014-09-30 10:17:00 [23503]
Egy kis segítség kellene, közel sem vagyok egy számítógép guru, csak mint szerszámot használom. A Mach-hoz megvettem a következő kápernyőt:http://www.stoneart.dk/PBJ-ScreenSet-2012.htm. Sikerült is, az eladó útmutatása szerint betölteni, de nem fér a képernyőre, azaz a széle "lelóg"
LittleSV | 841    2014-09-27 18:31:00 [23502]
Drótkefe összekarcolja a felületet. 10mm-es alu cső belső falát kellene takarítanom. Lehet óvatos vizes mosást kipróbálok...
Előzmény: Berényi József, 2014-09-27 16:41:00 [23501]
Berényi József | 1155    2014-09-27 16:41:00 [23501]
Víz vagy drótkefe:(
Előzmény: LittleSV, 2014-09-27 16:15:00 [23500]
LittleSV | 841    2014-09-27 16:15:00 [23500]
Sziasztok. Alumínium üreges felületen szétfolyt ceruza elem (fehér sóhegy) mivel takarítható le? Isopropyl alkohol nem hozta le, de mást nem mertem kipróbálni a kényes elektronika miatt..
Csabax68 | 146    2014-09-26 07:42:00 [23499]
segítséget kérnék, mach3 fut TB6560V-vel(http://www.variometrum.com/index.php?route=product/product&product_id=56),
elindul a gép a progival valahol gondol egyet és megáll a gép, a szoftver pedig fut tovább
mi lehet a gond?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-09-26 07:39:00 [23498]
Ha a felületkezelés horganyozás akkor az ront a kopásállékonyságon ( mondjuk úgy hogy lekopik ) Ha a menetes szár nemesített ( 8.8 as ) akkor az kissé ellenállóbb. Ha utólag cementálnánk a szárat ( ehhez olyan anyag kell!! ) akkor növelhető lenne az ellenálló képesség de elgörbülhet a szár és csak nagyon vékony réteget szabadna létrehozni mert a kis emelkedés miatt kicsi a menet profil és ha az átedződik akkor fennáll a törésveszély. Talán kompromisszum lehetne a nirtidálás ( az kopásálló, jó csúszási tulajdonságokkal rendelkezik és vékony. ) Az amatőrök ( valószínűleg én is ) meg akarják erőszakolni a természetet. Az ipar feltalálta a trapézorsót és a golyósorsót ahol van megfelelő keresztmetszet hőkezelhető köszörülhető stb
kenikol | 325    2014-09-25 22:34:00 [23497]
Helló, köszi a segítséget. első sorban mángoroltat szerettem volna de lehet megpróbálkozok a metszéssel. Arra viszont nem találtam adatot, hogy a felületkezelt és a sima menetes szár között kopásállóságban van-e különbség. Erről tud valaki valamit?
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-09-25 18:33:00 [23483]
vjanos | 5568    2014-09-25 21:31:00 [23496]
A chip 3-as és 24-es lábát összeköti egy vezetékkel, ezzel megkapja a "100% nyomatékot"
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-25 21:22:00 [23494]
elektron | 15859    2014-09-25 21:26:00 [23495]
Na, most látom, ez az SzJózsi féle vezérlő nálam is volt, a felirat összekuzszálásán jkívül ment szépen, azt nem is tudtam hogy pőijhentetéssel megy automatába, nálam a gépet hajtottam vele próbaképpen, nem volt vele gond.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-25 21:22:00 [23494]
Sajnos még Google fordítóval sem tudom kihámozni hogy milyen okosságokat műveltek.
Előzmény: vjanos, 2014-09-25 21:13:00 [23493]
vjanos | 5568    2014-09-25 21:13:00 [23493]
Sz. József vívott ezzel a 30%-al itt minálunk.
Itt meg írják, hogy hogy fixálható.
Tányleg, használ egyébként valaki ilyen 6600-s vezérlőt? Bevált?
Előzmény: Szalai György, 2014-09-25 19:39:00 [23484]
elektron | 15859    2014-09-25 20:55:00 [23492]
Gondolom a panelen fixen be van állítva, amit az IC tud valamiylen értékre, a leírás alapján úgy tűnik.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-25 20:23:00 [23490]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-25 20:24:00 [23491]
Bocsi hogy nem használom a válasz gombot mindig elfelejtem.
Előzmény: elektron, 2014-09-25 20:09:00 [23489]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-25 20:23:00 [23490]
Ok értem mire gondolsz, bocsi hogy értetlenkedtem nemhiába ide írtam, én azt hittem hogy a motorpihentetés és a motor tartóáram az két különböző dolog, de akkor én tudtam rosszul?
elektron | 15859    2014-09-25 20:09:00 [23489]
Rögtön az első oldaon a felsorolásban:
● Mikrolépés lehetősége: 1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16.
● A vezérlő egy motor meghajtására képes
● 0,5-4,5A között állítható motoráram
● Tápellátás: 12-48V közötti feszültséget igényel
● Nagysebességű, jó minűségű optocsatoló
● Maximális bemeneti jel frekvencia: 600kHz
● Alacsony zajszint
● Automatikus motor pihentetés
● Méretek: 70 x 50 x 35mm
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-25 20:01:00 [23488]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-25 20:01:00 [23488]
Ezt hol is írja?
Előzmény: elektron, 2014-09-25 19:55:00 [23487]
elektron | 15859    2014-09-25 19:55:00 [23487]
Ott azt írja automatikus, nem kell annak semmi külön jel aszerrint.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-25 19:53:00 [23486]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-25 19:53:00 [23486]
Itt van leírás az áramkörröl, de it sem írnak semmit a táróarámról, és ilyen nevű csatlakozót sem látok.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-25 19:47:00 [23485]
Hát ez jó kérdés, én azt hittem ezt automatikusan tudja az áramkör.
Szalai György | 9544    2014-09-25 19:39:00 [23484]
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync/201311/DST_TB6600HG-TDE_EN_31288.pdf
Én úgy látom, hogy ez az IC, bár lehetőséget ad a 30% tartóáram kapcsolására, de nem automatikusan, hanem a 3 TQ lábra kapcsolható külső jelfeszültség hatására.
Annak a jelfeszültségnek a vezérlő számítógépből kéne érkeznie, és a szerszámgép vezérlő programnak kéne generálnia.
Nem tudom a MAC3 képes-e erre. Azt hiszem, hogy nem.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-25 17:35:00 [23482]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-09-25 18:33:00 [23483]
Az M5-ös kenikol-nak kell - és szerintem az ő problémáját kellene megoldani, először ő kért segítséget.
Előzmény: Áts László, 2014-09-25 12:59:00 [23477]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-25 17:35:00 [23482]
Köszönöm szépen, ezt azért kérdeztem mert hozzájutottam egy ilyenhez és szerettem volna tudni mire képes ez a cucc:
http://www.kephost.com/images/2014/09/25/TB6600_45_01-600x500.jpg
Szalai György | 9544    2014-09-25 17:25:00 [23481]
A másodikat az automatikus, félerősségű tartóáram funkciónak értem.
Vagyis, amikor számára várhatóan nem fogy lépésparancs érkezni, akkor automatikusan egy fél motoráramra vált, ami az utolsó szöghelyzetben rögzíti a motor tengelyét. Így például a Z axis nem csúszik lefelé a gravitáció hatására.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-09-25 15:03:00 [23479]
Szalai György | 9544    2014-09-25 17:01:00 [23480]
Az első az állandó áramú szaggatós technológia. Vagyis hogy nem analóg módon (folyamatosan) szabályozva a motortekercsek áramait, hanem szaggatja és a szaggatás kitöltési tényezőjével (bekapcsolt és kikapcsolt idők arányával) tartja nagyjából mindég a megkívánt szintem a motor átlagáramokat.
Mivel az aktív elektronikai alkatrészeken (tranzisztor, térvezérlésű tranzisztor és ezek kombinációja) eső teljesítmény félig nyitott állapotban a leg magasabb, szaggatós üzemben pedig ilyen állapot csak igen rövid időkre fordul elő, ezért a technika legnagyobb előnye a kicsi elektromos vesztesség, vagyis a kevés melegedés.
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-09-25 15:03:00 [23479]
Egy léptetőmotor vezérlő adatlapján voltak ezek:
constant current chopping technology
with automatic half flow function
Ezek mit jelentenek, van elképzelésem de hallgatom a hozzáértőket.
keri | 14086    2014-09-25 14:30:00 [23478]
Neki M6 kell.
Áts László | 1935    2014-09-25 12:59:00 [23477]
M5 és milyen hosszú az orsó? Csúccsal megtámasztva meg lehet csinálni?
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-09-25 12:12:00 [23476]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-09-25 12:12:00 [23476]
A menetes szárak (amiket vettem) kisebb átmérőjűek, mint az ,,anya", ezért lötyögnek. Ezért kellene esztergálni.
Előzmény: keri, 2014-09-25 11:44:00 [23475]
keri | 14086    2014-09-25 11:44:00 [23475]
Menetmetszőt végighajtani rajta? Vagy az nem lesz elég pontos?
Végül is nem bonyolult menetes szárat esztergálni, csak egy futóbáb kell hozzá
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2014-09-25 09:43:00 [23472]
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-09-25 10:05:00 [23474]
Az a baj, hogy az anya egy műszerész eszterga keresztszánjába van fúrva. Ezt nem szívesen bolygatnám. Külön anyát nem is tudnék beletenni, mert vékony az anyag.
Előzmény: vjanos, 2014-09-25 10:01:00 [23473]
vjanos | 5568    2014-09-25 10:01:00 [23473]
Vagy egy méretpontosságban osztályozott trapézmenetes szár.
(Bár asszem itt 2mm-től indul a menetemelkedés)
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-09-25 09:43:00 [23472]
Én M6-ot kerestem annak idején, de nem találtam (még a Faborytól is rendeltem, meg is jött, szép is volt, de nem volt megfelelő).
A sok keresgélés után arra jutottam, ahogy többen írták is a fórumon, hogy esztergáltatni kell. (Nekem azóta szünetel az a projekt, így abban nem tudok segíteni, hogy ki csinálná meg.)
Biztosan nem olcsó, de ha összeadom a megtett kilométert, a telefondíjakat, a megrendelt, de itt porosodó menetes szárakat, már kijött volna egy szép és jó menetes szár ára.
Előzmény: kenikol, 2014-09-24 23:28:00 [23470]
Áts László | 1935    2014-09-25 00:50:00 [23471]
Próbáld meg itt:fabory
Még a normál csavar sem úgy néz ki mint máshol és drága is,de ha jó kell és nem olcsó,akkor őket keresd...
kenikol | 325    2014-09-24 23:28:00 [23470]
nektek van tudomásotok olyan M5-ös menetes szárról ami precízebb mint a normál? Most nem a finom menetűre gondolok, hanem arra, hogy valamilyen felületkezelt pl horganyzott vagy precízebb tűréssel készült. Szükségem lenne egyre de nem tudom hogy miként keressem, és főként hol keressem. Nyilván az OBI meg ilyen helyek kiesnek, de esetleg ti tudtok ilyenről?
n/a (inaktív)    2014-09-24 19:58:00 [23469]
Privátban írtam neki emailt...
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-24 19:56:00 [23468]
Akkor viszont praktikusan a saját topikjában keresd.
Azt valószínű gyakrabban olvassa, mint a "bénázóst"
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-24 19:47:00 [23467]
n/a (inaktív)    2014-09-24 19:47:00 [23467]
Próbáltam, de nem jött válasz egyenlőre... Sürgős lenne, ezért próbálkozom itt.
Rabb Ferenc | 4387    2014-09-24 19:45:00 [23466]
Szerintem a Klavio-s Tibor György )
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-24 19:39:00 [23465]
n/a (inaktív)    2014-09-24 19:39:00 [23465]
Sziasztok! Klavio-s szerszámhosszbemérővel kapcsolatban tud nekem valaki segíteni?
[ 0.8472 ]
