Oldal 583 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   579  580  581  582  583  584  585  586  587   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-02-22 20:19:00 [2051]
Nehéz eset vagy druszám , mert szerintem a felhasználási terület a lényeg !! Természetesen ahol szükséges a százados pontosság , oda nem jó , de ahol nem a pontosság a fontos hanem a gyorsaság
;és mondjuk egy utolagos felület kezelés belefér , ott igenis van létjogosultsága .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-22 20:10:00 [2049]
Törölt felhasználó    2014-02-22 20:13:00 [2050]
Mellesleg építsed.:) (ezt akartam írni)
Törölt felhasználó    2014-02-22 20:10:00 [2049]
Azt írják a videónál:
;Dial indicator shows vertical accuracy, currently within 0.01 inch / 0.25 mm.
;Én jobb indulatú voltam, és 0.2 mm írtam. Ezek szerint szarabbak.
;Mellesége építsed.:) Nem is tudtam, amikor írtam az előbbieket, hogy Te is ilyen kinematikát akarsz.
;Azt viszom sajnálom, hogy Téged a valóság, észérvek, tények sok esetben nem zavarnak. Hidd el, semmi rossz szándék nincs bennem, ellenkezőleg józan &"parasztlogika&" alapján csak segíteni próbálok Neked és másoknak is, hogy ne éljél tévhitekben, virtuális csicsavilágban, és gondolkozzál el a műszaki objektív tényeken.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-22 19:45:00 [2046]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-22 19:56:00 [2048]
Igen bátorság kéne hozzá .
Előzmény: svejk, 2014-02-22 19:51:00 [2047]
svejk | 33157    2014-02-22 19:51:00 [2047]
Van itt már vagy 5-6 fórumtársunknaknak ilyen szerkezete, hátha valaki veszi a fáradságot és megméri.
;Nem utolsó sorban veszi a bátorságot az eredmény közlésére.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-22 19:45:00 [2046]
;Tibor45 -nek ;
;Én már nem reagálok a negatív véleményedre .
;De remélem betudom bizonyítani az ellenkezőét , mert elkezdtem építeni a delta printeremet .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-22 19:01:00 [2043]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-22 19:41:00 [2045]
Irtam emailt .
Előzmény: Jozs, 2014-02-21 23:13:00 [2040]
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-02-22 19:16:00 [2044]
Szerintem azért nem lehetetlen, persze nem egyszerre nyomtatva, hanem kis darabokból. Igaz, hogy a 0.4mm-es fúvóka minimum részlete szintén olyan 0.4mm, de ez csak x/y irányban, z irányba akár 0.05-es is lehet, de már talán a 0.1mm is elegendő lehet. Példa egy aprólékos tárgyra:
;;http://3dnyomtatas.blog.hu/2014/02/05/miniatur_szek_apro_reszletek_3d_nyomtatasa_ii;
;Persze valószínűleg inkább a H0-ás méretarány, ami optimális, de még talán a TT sem lehetetlen. Ha valakinek van kész modellje és hajlandó egy kicsit kísérletezni (valószínűleg darabolni kell majd és finomhangolni), én szívesen megpróbálom az elkészítését.
Törölt felhasználó    2014-02-22 19:01:00 [2043]
Azért én azt a tesztet megnézném, hogy egy ilyen csukló-bukló hitvány merevségű műanyag mechanikás delta rendszerű nyomtatónál leteszek egy etalon síkot a nyomtató asztalára, az extruder fej mellé egy mérőórát fogunk be, és egy spirálist rajzolást elindíva a síkban figyelnénk a mérőóra kitéréseit. Lenne mit nézegetni a szépen mászkáló, ingadozó százados mérőóra kitérésein azt hiszem. Az az érzésem egy 100 mm átmérőjű körön belül +- 0.1 mm mérési eredménynek már örülhetnénk.
;Magyarul: egy ilyen karrendszer még tovább növeli az amúgy is pontatlan technológia méret és alakhibáit, így műszakilag több a &"kára&" mint a haszna szerintem a jó sok számítást követelő, relatíve bonyolult transzformációknak, és így a szinte mindig egyidőben mozgó 3 csukló tengely működtetési kényszernek annak minden mechanikai hiba vonzatával.
Előzmény: batesz, 2014-02-22 18:25:00 [2042]
batesz | 325    2014-02-22 18:25:00 [2042]
;Tudja valaki a delta kialakításnál hogyan kell a mozgató rudazatok hosszát, és a sín hosszát méretezni a munkaterület függvényében?
sanyi | 1926    2014-02-22 08:05:00 [2041]
Az elvárt felületi minőségben biztosan nem, azzal a technológiával amit az extruderes nyomtatók tudnak. A tintasugaras techológiát használókkal (pl. Objet) vagy szeterolitográfiás nyomtatókkal meg lehet közelíteni, de az árben teljesen más, ott gyakorlatilag annyira drága lesz, hogy nem biztos, hogy megéri.
;Egyébként van ma magyarországon olyan ako egyedi felniket nyomtat RC modell autókra exportra...
Jozs | 891    2014-02-21 23:13:00 [2040]
;Egy ismerősömet érdekelné, hogy hol tart jelenleg ez a technika. Konkrétan kis modellvasút ( TT ) karosszériát szeretne készíttetni. Mint tudjátok, egy ilyenen elég sok mütyür részlet van, pl. hűtőrács, aminek a barázdáinak a mérete tized milliméter körüli lehet, lámpák, kapaszkodók, stb. Az elkészült egyedi darab mintaformának kellene, azzal utána több darabot készítene. Szóvalhogy ez így ebben a formában kivitelezhető-e szerintetek 3D nyomtatóval. Köszi.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-21 19:00:00 [2039]
;Olimpikonok nyomtatva .;
;Ok várom .
Előzmény: Vernyul, 2014-02-21 14:56:00 [2038]
Vernyul | 1392    2014-02-21 14:56:00 [2038]
Ha még lesz időm most, lefotózom és majd holnap felrakom a képeit.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-21 14:23:00 [2032]
Vernyul | 1392    2014-02-21 14:52:00 [2037]
Nem az én fotóim az enyémen minden fekete arról nehéz jó képet készíteni ezért kerestem valami élénkebb színű képet. Debrecebe pedig már az új gépet kellene vinni. Ma visszamegyek Pestre kicsit, meg szerzek be anyagokat...
elektron | 15859    2014-02-21 14:48:00 [2036]
Kösz, szaladok a boltba ...
Vernyul | 1392    2014-02-21 14:46:00 [2035]
Ha jól tudom akkor FAT16-ot tuti akkor 2gb a limit de ha firmware tudja a fat32-őt akkor mehet a nagyobb is csak valami jobb fajtát kell neki adni (Kiingston, Sandisk)
Előzmény: elektron, 2014-02-21 14:38:00 [2034]
elektron | 15859    2014-02-21 14:38:00 [2034]
Az SD kártya readerbe mekkora Giga SD kártyát lehet tenni, amit kezelnek az ARDUINO Mega12560 3D printerek is ?
Vernyul | 1392    2014-02-21 14:33:00 [2033]
A wade extrudert a hagyományos printereknél használják általában ahol közvetlenül a fej felett van elhejezve. A direct drive-ot pedig a deltáknál hogy bárhova lehessen rakni és a karok csak a fejet mozgatják a kevesebb súly miatt (ilyenkor teflon csőben megy a szál a fejbe ezért hívják bowdenes megoldásnak). Igen a wade nyomatékosabb de lassab, a deltának jobban megfelel a direct drive-os a nagyobb sebbeség miatt (gyorsan kell tolni és gyorsan visszaszívni hogy a bowden megoldás tehetetlensége miatt ne folyon az anyag ha csak mozog).
;A direct drivenál tehát jobbfajta motor kell (gyors és nyomatékos) de cserébe nem olyan finom. Pl: Wadenél kb 800 motor lépés eredményez 1mm anyag tolását míg a direct drive nál csak 100 kb (ha 16 mikrolépést feltételezünk a vezérlőn).
;Lehet jobb vezérlőt használni ami tud 32 mikrolépést vagy veszel a motorra egy váltót ami mondjuk 4edeli a sebbeséget és nyomatékot is többet le így ügyebár vagy a Wade félénél az áttétel kisebbre veszed és akkor az is jó lesz.
Előzmény: elektron, 2014-02-21 12:46:00 [2031]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-21 14:23:00 [2032]
Ha ezek a saját géped fotoi , akkor kérünk egy részletes totál képsorozatot , kérlek publikáld .
;A Debreceni talira elhozod ??
Előzmény: Vernyul, 2014-02-21 12:31:00 [2030]
elektron | 15859    2014-02-21 12:46:00 [2031]
Kösz, értem, ott egy rugó nyomja hozzá fele a a csapágy felől aha.
;Az áttételesnek több ereje van, az lehet előnyösebb. Ha elég gyors is tud lenni persze.
Vernyul | 1392    2014-02-21 12:31:00 [2030]
A másik verzió (direct drive), h közvetlen a motor tengelyére megy a bordázott tárcsa és azt csapággyal nyomják rá.
;Az előző verziót pedig Wade exrtudernek nevezik:
Előzmény: Vernyul, 2014-02-21 12:21:00 [2029]
Vernyul | 1392    2014-02-21 12:21:00 [2029]
Motoron kis kerék az hajtja a nagyot aminek a tengelye bordázott és az mar bele a filamentbe és tolja azt, a szálat a bordához(ba) pedig egy csapággyal szokták nyomni.
elektron | 15859    2014-02-21 11:57:00 [2028]
Én ezt az extrudert nem látom át, hogy a szálat hogyan hajtja ... van a nagy kerék meg két 608 csapágy szerű, de közte mi van ? Valami recés rúd, ami a szálhoz nyomódik ?
Hunka Tibor | 8036    2014-02-21 10:00:00 [2027]
Minden összefügg egymással , és remélem a Debreceni talin ezt bizonyítani is fogom .
Előzmény: Vernyul, 2014-02-21 09:09:00 [2024]
Vernyul | 1392    2014-02-21 09:44:00 [2026]
Tehát tömören van benne kihívás!
Előzmény: smalla, 2014-02-21 09:16:00 [2025]
smalla | 1117    2014-02-21 09:16:00 [2025]
A fej megépítése valószínűleg a legegyszerűbb része a dolognak. Nem tudom, hogy a firmwarek ezt mennyire támogatnák, valószínűleg a színkeverést még bele kellene írni. Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a jelenleg használatos modellek nem tartalmaznak információt a színekre vonatkozólag. Tehát át kellene írni a modellező szoftvert is (már olvastam erről, hogy csinálják, de nem tudnám megmondani, hogy hol). A jelenlegi slicer programok nem tudom, hogyan tudnák kezelni a színeket, nyilván azt is át kellene írni. így összességében nem kis meló.
Vernyul | 1392    2014-02-21 09:09:00 [2024]
Kérdés: Mi lenne ha csinálnánk egy olyan deltát ami egyszerre három szállal tud nyomtatni?
;Három bowdenes extruder menne egy fejbe és a három motor kapcsolgatásával tudnád állítani a szálkeverést.
;RichRap csinált hasonlót és elég meggyöző:
;;3-way-quick-fit-extruder-and-colour;
elektron | 15859    2014-02-20 23:07:00 [2023]
;Filmvilág 3D nyomtató használata;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 22:43:00 [2022]
Az hamar itt van .
Előzmény: Vernyul, 2014-02-20 22:21:00 [2021]
Vernyul | 1392    2014-02-20 22:21:00 [2021]
Nem kell USA, UK az EU központ, de február végéig készlethiány van.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 22:19:00 [2020]
Budapesti Talin kaptam egy csomó prospektust , emlékeim szerint volt hasonló megoldású szálat , megkeresem a doksit , és referálok holnap , mert akkor nincs szállítási költség .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-20 22:11:00 [2018]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 22:16:00 [2019]
Az érvelésed nagyon tetszik .
Előzmény: Vernyul, 2014-02-20 22:02:00 [2017]
n/a (inaktív)    2014-02-20 22:11:00 [2018]
Igazad lehet, bár az usa-ból szállítással + áfa fizetéssel (a vámosok tuti megfoják az amcsi cuccot) ez az ár saccra felszorzandó 1,5-lel, ha nem 2-vel.
Vernyul | 1392    2014-02-20 22:02:00 [2017]
Igen jó megoldásnak tünik néztem én is egy hónapja azért 1m 5000 Ft-ért nem olyan drága : Ha akarsz egy deltát mondjuk 1m magasat mert mint tudjuk a méret a lényeg, megveszed ezeket tehát szor 3 , meg a oszloponként három kereket azaz 9-et esetleg vízszintes összekötönek még pár darab simát pár összekötővel szálítással együtt megúszod 30e környékén az azért az nem rossz egy komplett mechanikára. Csak szíj kell neki meg hozzá tárcsa. És ha eldurvulsz akkor veszel egy nyomtató kitett az ebayről 60-e ért amiben motor elektronika fütőtt asztal végállások minden benne van. Extruder és hotend kell még hozzá. tehát 120 körül van egy printered amit otthon egy legó egyszerűségével összeraksz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-20 21:18:00 [2012]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 21:58:00 [2016]
;Szellemes megoldás a csévére ;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 21:56:00 [2015]
;Proceszor hütöborda , ha jol látom ;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 21:38:00 [2014]
;Aki a fát szereti rosz ember nem lehet . ;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 21:26:00 [2013]
;Forog a nyomtató;
n/a (inaktív)    2014-02-20 21:18:00 [2012]
https://www.inventables.com/technologies/makerslide
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-20 21:17:00 [2011]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 21:17:00 [2011]
Miért , menyi az ára ??
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-20 21:09:00 [2009]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 21:10:00 [2010]
;A görgö , készen nem kel vele foglalkozni ;
n/a (inaktív)    2014-02-20 21:09:00 [2009]
Makerslide V-rail, amerikából vagy ha szerencséd van még angliából be tudod szerezni, jó drága.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-20 21:07:00 [2008]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 21:07:00 [2008]
;Na ez az ellem a kulcskérdés a görgös megoldáshoz .;
Előzmény: Vernyul, 2014-02-19 21:31:00 [1960]
Törölt felhasználó    2014-02-20 21:05:00 [2007]
;Nem emlékszem, hogy említetted volna. Attól lehet.
;De, ha tudom, meg se próbálom. Ez nekem felejtős.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-20 20:58:00 [2002]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 21:03:00 [2006]
Második variáció a reális .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-20 20:29:00 [1993]
Törölt felhasználó    2014-02-20 21:02:00 [2005]
Ez jóóó. Nagy:))
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-20 20:58:00 [2001]
Törölt felhasználó    2014-02-20 21:00:00 [2004]
;Nem.
;Az általad ajánlott program, indításkor kiad egy ablakot, hogy vista vagy fejlettebb programmal tud működni.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2014-02-20 20:56:00 [1999]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-20 21:00:00 [2003]
Ez megint nagy ,@aszus .Fáradt vagyok , harmadik napja nem alszom rendesen .
n/a (inaktív)    2014-02-20 20:58:00 [2002]
Az OpenSCAD-ben, ahogy korábban is említettem, nem az egérrel tervezed a modellt, hanem lényegében programkód írásával.
;Az .stl fájlt importálni ezzel a kóddal tudod:
;import(&"modell.stl&");
;De az .stl fájlnak az OpenSCAD könyvtárában kell lennie, ahova telepítetted, tehát windows alatt pl.:
;C:Program FilesOpenSCADmodell.stl
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-20 20:54:00 [1997]
[ 1.5381 ]
