Oldal 583 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   579  580  581  582  583  584  585  586  587   Következő ►  Utolsó ►|
tiggersoft | 163    2014-10-04 08:40:00 [23564]
Egy kép sok mindent elárulna...
A vezetéket látatlanban is kizárnám. Az ón, forrasztó olaj vagy nedves/savas környezet is tönkre teheti a forrasztást.
Előzmény: torrente, 2014-10-04 06:49:00 [23559]
n/a (inaktív)    2014-10-04 07:31:00 [23563]
megfelelő. Itthon (a felvidéken), a "Chs epoxy 1200"-at használnám.
n/a (inaktív)    2014-10-04 07:25:00 [23562]
Szép napot kívánok!
A bazi nagy csavarok beragasztásához epoxy gyantát ajánlok. Odaát a novia kft tud tanácsot adni, melyik típus lenne
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-10-02 10:29:00 [23539]
VighLajos | 2358    2014-10-04 07:13:00 [23561]
akad a billentyű. Korrigálva:
...és -szerintem- kiégett, elemcsere után sem működik.
Előzmény: VighLajos, 2014-10-04 07:12:00 [23560]
VighLajos | 2358    2014-10-04 07:12:00 [23560]
Nekem gérfűrészgéprere kell. Bekapcsolva maradt az eredeti, é -szerintem- kiégett elemcsere után sem működik.
Előzmény: Kopirnyák, 2014-10-02 18:16:00 [23557]
torrente | 424    2014-10-04 06:49:00 [23559]
Nem teljesen cnc, de kapcsolódik. A forrasztásaim fél év után elporladnak, egyszerűen letörik a vezeték vége. Forrasztáshoz forrasztóolajat használok. Régebben ezzel a problémával nem találkoztam,de ez most rendesen szivat... Mi lehet a rossz? vezeték, ón, forraztóolaj? Köszönöm!
sufnituning | 3480    2014-10-03 21:33:00 [23558]
Kopirnyák | 2705    2014-10-02 18:16:00 [23557]
Szerintem sehogy. Én hagyományos marógépre vettem, nagy öröm volt mikor kézhez kaptam, majd egy óra múlva kidobtam a kukába. A pontossága csapnivaló (szerintem). Kb annyira volt pontos mintha a központfúró hegyével szemre simán ráállok adott pontra. Amint a Vjanos által linkelt videón is látszik, legalább 2-3mm szélesek a vonalak ott is, na ha ezzel belövi egy bepontozott furat közepét, megemelem a kalapom. Ha az élkeresés a lényeg, és onnan veszünk referenciát, akkor szerintem egy sípoló élkereső sokkal jobban megéri, annak nem kell forognia ahhoz hogy jelezzen, és tuti a végeredmény.
Előzmény: sasi, 2014-10-02 12:25:00 [23544]
svejk | 33157    2014-10-02 17:45:00 [23556]
Én ezt a Breco-t szoktam használni.
Több kerék is behelyezhető, ez nagy segítség feszítőgörgőnél, vagy pl. Omega hajtásnál.
Hátránya, hogy csak online megy, de ma már ez nem olyan vészes.
Előzmény: guliver83, 2014-10-02 11:07:00 [23541]
cptMcLane | 130    2014-10-02 15:29:00 [23555]
de lehet, többmegoldásos feladvány...
Előzmény: LittleSV, 2014-10-02 15:02:00 [23552]
vjanos | 5568    2014-10-02 15:20:00 [23554]
A Powerbelt honlapján is van ilyesmi, ha választasz egy profilt, utána van "Fogasszíj hossz és tengelytáv számítás"
vjanos | 5568    2014-10-02 15:18:00 [23553]
Itt egy video ami pont ezt demonstrálja.
LittleSV | 841    2014-10-02 15:02:00 [23552]
De miért nem lehet a maró motor mellé egy kitűntetett helyre feltenni a kereszt lézert, mondjuk safe Z vagy Z home pozícióra fókuszálni, és auotamtikus offsetet beállítani. Amikor az X0,Y0 pozíciót felvesszük, az offset értékkel fog automatikusan pozícióba állni?
cptMcLane | 130    2014-10-02 14:00:00 [23551]
persze, ha y irányban tengelyben van rögzítve a lézer
Előzmény: sasi, 2014-10-02 13:46:00 [23549]
cptMcLane | 130    2014-10-02 13:58:00 [23550]
ebben az esetben, ha a munkadarab felületén élesre állítasz és pozicionálsz, akár elforduló kereszttel is, akkor csak a mach3 ban kell hátrébb állnod 100-al....
sasi | 1903    2014-10-02 13:46:00 [23549]
A Z tengely állórésze jó megoldás lehet, habár nálam a marómotor tengelyétől ez 100 mm-rel hátrább van.
Most a lézer Y irányban, a marómotor tengelyvonalában, X irányban pedig -40 mm-nél van. Ha nem kel precíz pozicionálás, akkor jól alkalmazható, csupán annyi a kényelmetlenség, hogy csak meghatározott Z pozícióban éles a vonal.
VighLajos | 2358    2014-10-02 13:11:00 [23548]
Így igaz!
Oszlopos fúrógépre nem tehető a kereszt-lézer, mert elmászik a szálkereszt. Hacsak nem a fúró helyére fogja be a dolgozó.
Előzmény: Csuhás, 2014-10-02 12:30:00 [23545]
z.j | 65    2014-10-02 13:08:00 [23547]
Én is pont erre gondoltam. A szálkereszt lézert is lehet valamilyen szög alatt rögzíteni, hogy bevilágítson a szerszám középpontjához. Mérni úgyis a "home"-olt Z-nél szokás. Megmunkálás közben meg úgysem kell, hogy be legyen kapcsolva.
Előzmény: cptMcLane, 2014-10-02 12:59:00 [23546]
cptMcLane | 130    2014-10-02 12:59:00 [23546]
A Z irány álló része is megoldás lehet, ahol a lézer nem mozdul Z irányba...
Csuhás | 6750    2014-10-02 12:30:00 [23545]
Talán azért vesznek néhányan két vonal lézert mert azzal a Z iránytól független lehet a metszéspont helye. A szálkereszt ott használható ahol a szerszám helyére van befogva a lézer.
sasi | 1903    2014-10-02 12:25:00 [23544]
Látom, élénk érdeklődés nyilvánul meg a szálkeresztet vetítő lézer iránt.
Arra lennék kíváncsi, hogyan lehet ezt jól használni.
Gondolok itt arra, hogy az élesség állításánál fordul a szálkereszt is, ezért azt csak egyszer célszerű beállítani, majd rögzíteni. Ez viszont csak meghatározott Z magasságnál lesz éles és használható, ez viszont engem zavar.
VighLajos | 2358    2014-10-02 11:38:00 [23543]
Előzmény: Amatőr, 2014-10-02 11:35:00 [23542]
Amatőr | 2184    2014-10-02 11:35:00 [23542]
Itt ki tudod számolni
guliver83 | 3241    2014-10-02 11:07:00 [23541]
Szép napot mindenkinek!
Van olyan fogasszíjtárcsa, (szíj) méretező program, ahol be lehet írni a tárcsa méretét fog profilját és a két tengely közötti távolságot és kiszámolja, hogy milyen méretű szíj kel hozzá?
vjanos | 5568    2014-10-02 10:47:00 [23540]
Áhh... nagy kezem van, nem szeretem az ilyen mütyürkéket...
Előzmény: autos999, 2014-10-02 08:09:00 [23538]
Németh Szabolcs | 673    2014-10-02 10:29:00 [23539]
Üdv a szakiknak!
Nem kifejezetten cnc-s téma ,de hátha tud valaki érdemben segíteni.
Adott egy vörösfenyő oszlop,kb600 mm átmérőjű,4000mm hosszú,ami egy beton talapzatra lesz ültetve állítva,és a "talp"részén be szeretnék ültetni belé 4db 35-40 mm átmérőjű menetes szárat,kb 1000mm hosszan,amivel felállításkor be lehet állítani a függőt.
A kérdés az lenne ,hogy tudtok -e olyan ragasztót amivel ez stabilan ,biztonságosan kivitelezhető.Köszönöm
autos999 | 760    2014-10-02 08:09:00 [23538]
Köszi a segítséget!
Mutatok egy kis érdekességet.
http://www.youtube.com/watch?v=FuwFlW3n_3E
MIKRO ESZTREGA és kellékei.
Lóri
Előzmény: vjanos, 2014-10-01 21:42:00 [23531]
laacika | 3149    2014-10-01 21:52:00 [23537]
Értem,szerintem is csak ez lehet a csillag pont,igen egybe volt a 3 duplaszál!!
Előzmény: jani300, 2014-10-01 21:48:00 [23534]
jani300 | 12314    2014-10-01 21:50:00 [23536]
Már láttuk )
Előzmény: laacika, 2014-10-01 21:49:00 [23535]
laacika | 3149    2014-10-01 21:49:00 [23535]
jani300 | 12314    2014-10-01 21:48:00 [23534]
Ha egyben volt a 3 dupla száll ,és 3 külön tekercset tudsz mérni , ezekkel és a kapocsléccel , akkor ez volt a csillagpont . Attól hogy duplán van az még egy szállnak számít . Könnyebb besodorni a vékonyabb szálakat .A 42 voltra azért gondoltam mert elég vastagok a drótok ,ránézésre .
Előzmény: laacika, 2014-10-01 21:25:00 [23530]
laacika | 3149    2014-10-01 21:48:00 [23533]
Mi a szöszt tett ez ide be!!Bocsánat
laacika | 3149    2014-10-01 21:46:00 [23532]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-01 21:04:00 [23528]
vjanos | 5568    2014-10-01 21:42:00 [23531]
Hogy melyik progi van magyarítva azt nem tudom. Általában rettentő bénák a magyar fordítások, nem is szoktam próbálgatni.
youtubon vannak magyar oktatóvideók
Pl ez is
Sketchuphoz előre rajzolt modelleket a saját 3DWarehouse-ában találsz
Lineáris sinek
golyósorsó
aluprofilok
meg még amit akarsz... jó böngészést
Előzmény: autos999, 2014-10-01 06:55:00 [23521]
laacika | 3149    2014-10-01 21:25:00 [23530]
Na de az a 3x2 szál amit megtalálltam annak megvan a párja fönt a sorkapocsban,igy szerintem csak ez a 3x2 száll lesz az amit föl kell vinni.Na és akkor a dupla szállakra is megvan a magyarázat.Nem?
Törölt felhasználó    2014-10-01 21:05:00 [23529]
Ja, még valami.
Ha megvan a másik 3 vég, akkor az eredeti 3 a kapocsléc pl aljára, a másik 3 vég a tetejére megfelelően összeválogatva és kész.
Törölt felhasználó    2014-10-01 21:04:00 [23528]
Van egy rossz hírem, miszerint nem azokat a végeket szedted szét amit kellett volna.
Keress egy olyan kötést amiben 3 tekercsvég van egybefogva.
A dupla szál ne zavarjon, mert az csak tekercselési technika.
Jobban lehet dolgozni a vékonyabb drótokkal, miközben a keresztmetszet nem változik a párhuzamos szál miatt.
Előzmény: laacika, 2014-10-01 20:49:00 [23527]
laacika | 3149    2014-10-01 20:49:00 [23527]
IMI szivattyúmotor volt,tehát adat tábla szerint 220/380v.Mint ahogy a képen látod dupla szálak.
Előzmény: jani300, 2014-10-01 20:15:00 [23526]
jani300 | 12314    2014-10-01 20:15:00 [23526]
Nem 42 voltos az a motor véletlenül ? Simán dupla szállal ?
Előzmény: laacika, 2014-10-01 19:21:00 [23522]
cslaszlo | 20    2014-10-01 20:08:00 [23525]
Uraim segítséget szeretnék kérni hogy hogyan juthatnék a LazyCam vagy a SheetCam licenszéhez és mennyiért segítségüket előre is köszönöm.
laacika | 3149    2014-10-01 19:23:00 [23524]
laacika | 3149    2014-10-01 19:23:00 [23523]
laacika | 3149    2014-10-01 19:21:00 [23522]
Már párszor csináltam a következőt,220/380-as motort valaki annó tekercselte és úgy került hozzám hogy csak 3 szál volt fölhozva a kapocsléchez,na most ugye akkor a tekercselésnél meg kell keresni és megbontani azt a bizonyos másik 3 szálat,most is megtalálltam de a szálak kettessével vannak,tehát 3x2 szál és ez volt összekötve.Ugye ez lesz az amit nekem föl kell vinnem?Szerintem ez mert mindegyiknek megvan a párja ödafönt a kapocslécben.Engem most megzavar a 3x2 szál.
autos999 | 760    2014-10-01 06:55:00 [23521]
Köszi. Valamelyik létezik magyar formában is? A google sketchup-ban is léteznek előre rajzolt (cnc-s)dolgok? Esetleg hol lehet ezeket megtalálni?
Előre is köszi!
Lóri
Előzmény: vjanos, 2014-09-30 21:50:00 [23510]
laacika | 3149    2014-10-01 01:50:00 [23520]
Egyépként még a gyári volt benne,mert a szénkefe el volt látva azzal a kioldó rugós szerkezetecskével hogy az ember ne tudja fullon elkoptatni.
Előzmény: Franczy, 2014-09-30 22:41:00 [23515]
laacika | 3149    2014-10-01 01:46:00 [23519]
Szia.Nagyonszépen köszönöm előre is,hátha lenne.
Ilyen 5x10mm-es kell bele és oldalra jön ki a vezeték.
sasi | 1903    2014-09-30 22:53:00 [23518]
Itt találsz néni adatot,de ha küldesz egy levelet, részletes anyagot tudok küldeni, ugyanis a rejtett email címedre nem tudok mellékletet küldeni.
Előzmény: Biró Ferenc, 2014-09-30 22:20:00 [23514]
vjanos | 5568    2014-09-30 22:50:00 [23517]
Aham.
Ez itt?
Esetleg itt a képek közt?
endrep | 370    2014-09-30 22:49:00 [23516]
Szabványt keress hozzá, nehezen fogsz találni, mivel fizetős, de fent van a neten, többször linkleltem a fórumra, de most nem találom.
Egyszerűbb, ha innen letöltöd a cad fájlt és ebből indulsz, én ezek alapján készítettem több tucatot. Fogcsúcs a lényeg, fogárok nyeli el a fogszám miatti változásokat a T2.5-nél.
http://www.sdp-si.com/eStore/Catalog#
Franczy | 6136    2014-09-30 22:41:00 [23515]
Nem gond, mivel áll. rugó feszítí és amig elnem fogy addig tóhatod neki! Amúgy 2-3mm hossznál érdemes cserélni. Ha tudsz adni méretet esetleg képet is és megegyezik a fiokomba lévő szénkefékkel akkor küldök neked 1 párat.
Előzmény: laacika, 2014-09-30 21:35:00 [23509]
[ 0.6886 ]
