Oldal 583 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   579  580  581  582  583  584  585  586  587   Következő ►  Utolsó ►|
Csipi | 1141    2011-12-16 12:07:00 [19061]
a régebbi magyarok jók, az újakkal amivel dolgom volt szar az anyagminőségük. Ez a saját egyéni tapasztalatom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-16 11:14:00 [19060]
n/a (inaktív)    2011-12-16 11:14:00 [19060]
Négypofás tokmányt szeretnék vásárolni, valaki elmondaná mi a különbség a Tos, Lengyel, Magyar illetve az esetlegesen más típusúak között.
Laslie | 7674    2011-12-16 11:01:00 [19059]
Van rá szabály, de nincs teljesen kőbe vésve.
A csúcs rádiusz értékénél nem érdemes a fogásmélységet lejjebb vinni, ez egészen biztos. Inkább mindig nagyobb legyen a fogás.
Neked 0,4-es rádiuszú a lapkád, ehhez oldalazáskor minimum 0,7-0,8mm kell jó nagy általánosságban , de automata acéloknál elmehetsz max 1mm-ig. Persze 2mm-t is lehet oldalazni, de az ideális előtoláshoz párosítva az már sok. (ezzel a lapkával és főél-elhelyezési szöggel)
Másfajta főél szöggel, más lapkával lehet gond nélkül 5mm-t is oldalazni. Erős mechanikával 15-öt is.
Előzmény: Atti19, 2011-12-16 08:27:00 [19057]
Törölt felhasználó    2011-12-16 08:48:00 [19058]
Hogy a kuncsaft mit vár el egy esztergától, az majdnem mindegy. Mivel, neki tippje nincsen arról, hogy mennyi 0.001.
De régebben, itt ahol lehet fogalmuk az embereknek a forgácsoláshoz, sértésnek vették amikor azt mondtam, nem fog menni az esztergával, maróval a sok tizedes jegy pontosság.
Nem tudom, hogy a turningnál mi a helyzet, de az esztergán, ha pontosan akarunk valamit „visszafogni”, azt nem tokmánnyal akarjuk megoldani. Patron, két csúcs közé, meg ilyesmi.
Vagy, ha lehet, egy állásból csináljuk meg a bizbaszt.
Előzmény: Laslie, 2011-12-16 08:13:00 [19056]
Atti19 | 1094    2011-12-16 08:27:00 [19057]
Kösz a tanácsokat. Ebből is az látszik, hogy nem a gép dolgozik pontosan, hanem az ember.
Ha pluszban marad az anyagon két század, az még nem olyan nagy baj nálam, mivel mióta feltalálták a csiszolóvásznat, ennyit prímán le lehet venni belőle, ráadásul igen fényes, sima lesz a felület is. Csak mínuszba ne menjek, az a lényeg:)
Szóval ez a 0,8 az min. 0,8, vagyis annál valamivel nagyobb is lehet, így kell kalkulálni. Van erre ökölszabály, hogy ahányas a lapka csúcsrádiusza, akkora az ajánlott fogásmélység?
Megpróbálok majd szert tenni a Vetesi75 által említett DCMT lapkára, azt is kipróbálom.
Laslie | 7674    2011-12-16 08:13:00 [19056]
Az a lapka nem 0,2-es fogásmélységre van kitalálva. Sajnos ezeket az ajánlásokat kénytelen leszel betartani. Más forgácstörő kell oda.
A fordulat növelése egyébként segít a dolgon, de leginkább a 0,2-et kellene megnövelni, anyagtól függően 0,8 - 1mm-re. Én sokszor méretezek 1mm fogásmélységgel csapágyméretet. Az utolsó két fogás mindig legyen legalább tizedre egyforma, így az utolsó előtti fogásnál már egy mikrométeres méréssel be lehet lőni, hogy hány századot kell még pluszba vagy mínuszba rávenni arra az 1mm-re, hogy pont jó legyen. Az utolsó két fogásnál már ne változtass előtolás és fordulatot. A méretezéseknél mindig előbb el kell elindítani a gépet és utána beállítani a nóniuszon a méretet, sosem fordítva, nehogy elmozduljon valamid.
Egyébként azért van ez a sok óvintézkedés, mert az esztergától sokkal többet várnak el, mint amire ténylegesen kitalálták. Valójában, ha 5 százados beosztású a nóniusz akkor ennél pontosabb munkát nem szabadna kikönyörögni a gépből. Ha 1 százados illesztés kell akkor már köszörülni kellene. Csak hát ez a felgyorsult világ azt hiszi, hogy az eszterga az egy csodaszer, miközben egy gyárból kikerült tokmányra 1 tized ütést adnak meg. Van néha, hogy a kuncsaft megkérdezi, hogy miért nem lehet az esztergával ezredre dolgozni, talán szar a gép ?
Előzmény: Atti19, 2011-12-15 21:50:00 [19053]
KoLa | 7598    2011-12-15 22:37:00 [19055]
Valószínűleg vizes alapú lehet , de bármiféle olajjal jól keveredik és megfelelő festett olajréteg az eredménye!
Kell egy filc darab, nylon harisnyába csomagolva és egy fa alapra ragasztva amit jól meg tudsz fogni!
Ha jól felitatod a filcet ezzel az olajjal kevert szinezővel, akkor nem fog beszáradni és néhány csepp olajjal rögtön aktiválható!
A nylon harisnya a külső felületén az egyenletes felhordást biztosítja!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-15 05:37:00 [19027]
Discovery | 228    2011-12-15 22:08:00 [19054]
Mlyen méretű kő kellen? Nekem 300x40x76 van és 350x40x127 kellene.
Előzmény: szpinya, 2011-12-15 21:32:00 [19049]
Atti19 | 1094    2011-12-15 21:50:00 [19053]
Laslie!
Így elég szépen dolgozik a késem, de olyankor mi a helyzet, amikor mondjuk egy csapágyat illesztenék és már csak 0,2-et kéne levenni? Akkor már koránt sem lesz ideális a fogásmélységem. Akkor pont a végére lesz csúnya a felület, vagy még nagyobb fordulatot kell adni neki?
Atti19 | 1094    2011-12-15 21:47:00 [19052]
Hát ez jó! Nekem is kissé hepehupás lett, hiába hűtöttem le hirtelen vízzel, vagy hagytam magától kihűlni. Viszont így komoly értéket sikerült kukáznom, hiszen egy ilyen, kb. 2,5-3 mm vastag tömör polikarbonát lemez nem olcsó. Persze nem egy táblával találtam, de azért még kiad kb. két ekkora darabot.
Előzmény: Laslie, 2011-12-15 21:42:00 [19051]
Laslie | 7674    2011-12-15 21:42:00 [19051]
A védőszeművegeket szoktam így helyrehozni, mikor nagyon karcos. Igaz volt olyan is, mikor eldeformálódott egy egészen hangányit aztán mikor használtam akkor fájni kezdett a fejem , mert kissé dioptriásra sikerült a melegítéstől.
Előzmény: Atti19, 2011-12-15 21:38:00 [19050]
Atti19 | 1094    2011-12-15 21:38:00 [19050]
Sejtettem, mert amúgy nagyon erős, rugalmas és a fűrészelésnél se volt az a jellegzetes szaga, ami a plexinek szokott lenni. A végén egész jó lett. Egy csepp hűtőfolyadék se fröcskölődött szét, pedig "pörgettem ezerrel":)
Előzmény: Laslie, 2011-12-15 21:31:00 [19048]
szpinya | 172    2011-12-15 21:32:00 [19049]
Hopp..ez a csapos kő nem jutott az eszembe, pedig elég kézenfekvő megoldás.
Ui: Nem cserélne valaki itt 350-es szürke 80 finomságú követ 300-ra?
Fotót esetleg teszek fel az adok veszekbe.
Előzmény: Csuhás, 2011-12-15 19:51:00 [19039]
Laslie | 7674    2011-12-15 21:31:00 [19048]
Az !
Előzmény: Atti19, 2011-12-15 21:26:00 [19047]
Atti19 | 1094    2011-12-15 21:26:00 [19047]
A fröcskölésvédőt is felszereltem gyorsan. Találtam egy darab plexit, illetve azt hittem, hogy az. Nagyon homályos volt mindkét oldala, finom karcolások borították. Gondoltam, jó lesz próbára, aztán majd veszek egy újat. Meg akartam hajlítani úgy, hogy hőlégfúvóval melegítettem. Nem hajlik, csak púposodik a melegtől. Viszont csoda történt. A hő hatására teljesen kitisztult, szép átlátszóvá vált, mint egy üveglap.
Milyen anyag lehet? Polikarbonát talán?
Atti19 | 1094    2011-12-15 21:20:00 [19046]
Olyan kúpos formájú csapos kövem nekem is van. Van hozzá nagyfordulatú köszörűm is. Majd valami leszúrókésből megpróbálok egy ilyen spécit köszörülni, amivel a görgőket lehet gyártani.
Előzmény: Laslie, 2011-12-15 21:07:00 [19042]
Atti19 | 1094    2011-12-15 21:19:00 [19045]
Ez meg a zuhanygörgő, illetve annak a tartó része. A görgőn kívül egy komplett ilyet is kell valahogy gyártani, mert egy hiányzik a négyből.
Atti19 | 1094    2011-12-15 21:17:00 [19044]
Előtolás 0,2
Fogásmélység 1.5
Fordulat: 1090
Atti19 | 1094    2011-12-15 21:14:00 [19043]
Ma végre rászabadultam kicsit az esztergára.
A Laslie által mondott beállításokkal ezt a felületet sikerült esztergálni.
Laslie | 7674    2011-12-15 21:07:00 [19042]
Atti19 és szpinya.
Hol így, hol úgy készül az ív.
Régebben a legkisebb íveket is vagy a kő sarkán, vagy egy szépen ívesre kidolgozott egyedi kőnek a palástján csináltam, mára a nagyobbak maradtak szintén íves koronggal, de a kisebbekre már munkába állítottam a kúpos vagy lőszer formájú csapos köveket.
Erről készült is régebben egy fotó sorozat, talán megvan még valakinek és kisegít minket a képekkel.
szpinyának:
Add el a 350-es korongot és vegyél rajta 300-ast. Én félteném a gépet, de tényleg lehet morzsolni esztergán.
Laslie | 7674    2011-12-15 20:55:00 [19041]
Ne hidd, hogy ezek annyira gondosan készült képek. Nem értek én annyira a fotózáshoz. Csinálok egy makrót és kivágom egy részét ahol gondolom, aztán lesz amilyen lesz.
Ha van időm gyártás közben akkor felrakom a gépre és gyorsan átfutom, hogy nincs e köztük homályos kép, de sokszor már rég elvitték a melót mire észreveszem, hogy nem jó egyik másik kép, na ilyenkor jön a szabadkozás, hogy miért nem sikerült. )
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-15 04:58:00 [19025]
Laslie | 7674    2011-12-15 20:51:00 [19040]
Mértem még két hétig, de már nem változott a méret. Az itthoni gépemre be is írtam az adatokat, csak ezek szerint elfelejtettem a webszerverre átmásolni. "Aszittem" magától átkerül, de nem. ))
Előzmény: Vetesi75, 2011-12-15 00:00:00 [19024]
Csuhás | 6750    2011-12-15 19:51:00 [19039]
Korong sarkán lehet a ívet kinagyolni, majd egy megfelelő átmérőjű csapos kővel lehet pontosítani.
Előzmény: szpinya, 2011-12-15 18:25:00 [19035]
n/a (inaktív)    2011-12-15 19:41:00 [19038]
Az eladó csak esztergálja a saját gépén a köszörűkövet.Meg se próbáld a gépeden ezt a dolgot mert aztán beleül mindenhova a pora, meg jobb ha a köszörűgép sincs túl közel az esztergához bármennyire praktikus.
svejk | 33157    2011-12-15 19:18:00 [19037]
Vannak azok a vastagon fogó "festékfilcek", vagy egyéb hasonlók. Minden írószerboltban kapni.
Pár másodperc alatt megszárad, olyan mintha olajfesték lenne benne, csak gyorsan száradó.
A fehér a legkontúrosabb.
Vastelepeken is ezt használják anyagjelölésre.
Letörölni nitro-val egy mozdulat.
Viszont a WD40-is feloldja, ez néha bosszantó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-15 05:38:00 [19028]
kozmaj | 627    2011-12-15 18:40:00 [19036]
Szavatossági idő jelölése
szpinya | 172    2011-12-15 18:25:00 [19035]
Annyi kérdésem lenne a mester úrhoz, hogy a profilkésbe a szabályos félkör alakot hogy lehet beköszörülni ?
Van ilyen alakú profilkorong, vagy az évek rutinja kell hozzá?
Valamint...ha már köszörű, van egy 300-as állványos köszörűm, de mikor vettem 2 darab vörös kő volt rajta. Sikerült szereznem egy szürke követ hozzá, de az 350-es, ergo nem fér bele a gépbe.
Az eladó szerint esztergán nagyon óvatosan le lehet "forgácsolni " a megfelelő méretre.
Kinek mi a véleménye erről a megoldásról, esetleg van-e más járható út is?
Jah..még csak annyi, hogy a köszörűköveknek van-e szavidejük, amit kaptam az 1987-es gyártású.
Előzmény: Laslie, 2011-12-14 23:16:00 [19023]
Atti19 | 1094    2011-12-15 11:22:00 [19034]
Pontosan.
Előzmény: empé13, 2011-12-15 10:36:00 [19033]
empé13 | 159    2011-12-15 10:36:00 [19033]
FIAT 850, vagy 126(p) függőcsapszegre gondoltál??
Előzmény: Atti19, 2011-12-15 07:24:00 [19031]
Atti19 | 1094    2011-12-15 07:25:00 [19032]
Na, majd lefényképezem, ha sikerül megcsinálni:)
Atti19 | 1094    2011-12-15 07:24:00 [19031]
Az a tapasztalatom ezzekkel az üvegajtós kabinokkal, hogy igazán az alsó csapágyak mennek szét a víz miatt. A felsők éveket kibírnak, hiába, hogy nem rozsdamentes gyárilag. Az az egy probléma, hogy nagyon kisakkozzák az anyagmennyiséget, nehéz egy masszívabb görgőt csinálni, mert egyszerűen nem fér el.
Én éppen most cserélem a zuhanytálcát. A régi akril teljesen szétment. Porcelán lesz helyette. Ahhoz viszont visszateszem a régi kabint, ami csak két éves. Ahhoz akarom a görgőket gyártani. Szerencsére jó vaskos aluprofil, így esetleg sikerül a felső görgőket masszívabbra kialakítani. Csak egy kicsit kéne vastagabbra készíteni magát a görgőt, hogy a csapágy helye egy zsákfurat legyen, tehát hátrafelé ez támasztaná a csapágyat, hogy ne csússzon ki a görgőből. Elől meg egy rozsdamentes rugóból levágott menet lenne a zégergyűrű, vagy egy megfelelő vastagságú alumínium lemezből kiszűrt alátét, amit megdomborítanék, majd a zégergyűrű horonyba téve visszalapítanék, ahogyan a függőcsapszegeknél szokott a porvédő lenni. Így nem kéne ragasztani a csapágyat a műanyaghoz. Csak az a kérdés, elfér-e valahogy? Nálam még annyival komplikáltabb a helyzet, hogy a kerekeknek a forgástengelyükre merőlegesen is el kell moztdulni egy kicsit, hogy ne szoruljanak be a profilba a kanyarnál:) Ja, az alsó kerekeket pedig egy rugó feszíti bele a profilba, ez teszi lehetővé, hogy a felsőket ráakasztva a profilra az alsókat be lehessen akasztani a helyükre. Nem egyszerű eset.
Atti19 | 1094    2011-12-15 06:57:00 [19030]
Eleknek milyen f@sza kis gépe van:)
Azt a kis félkör alakú formát hogy köszörülted bele a késbe?
Atti19 | 1094    2011-12-15 06:54:00 [19029]
Zuhanykabinhoz készült a görgő?
Én is ilyet fogok csinálni. A felső négyhez szereztem rozsdamentes csapágyat, ez viseli majd az üvegajtó súlyát, de alulra ilyen lesz nekem is.
n/a (inaktív)    2011-12-15 05:38:00 [19028]
Azzal még nem próbáltam, de úgy gondoltam az olajos felület miatt nem maradna meg rajta.
Előzmény: rferi, 2011-12-14 22:18:00 [19022]
n/a (inaktív)    2011-12-15 05:37:00 [19027]
Köszi a választ, de mi az a "piktorok" színező pasztája........ (az nem vizs alapú festékhez kell? vagy van olajfestékhez használható is)? és milyen olaj (motorolaj)? és filccel kell felvinni?
Bocsi hogy nem értem, de ami egy profinak mindennapos, az egy kezdőnek totál kínai lehet.
Előzmény: KoLa, 2011-12-14 21:54:00 [19020]
isvarga | 842    2011-12-15 05:01:00 [19026]
Csak a cégérre vigyázz !
n/a (inaktív)    2011-12-15 04:58:00 [19025]
Gratulálok a bemutatókhoz, nagyon tetszenek, különösen a szép, gondosan készített képek. Csak így tovább!
Vetesi75 | 1724    2011-12-15 00:00:00 [19024]
Köszönjük!
Laslie! A poliamid gyűrűket méregeted még?
Laslie | 7674    2011-12-14 23:16:00 [19023]
Megint egy újabb turningolás.
ITT...
rferi | 1310    2011-12-14 22:18:00 [19022]
Próbáltad már sima temperával?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-14 09:13:00 [19013]
KoLa | 7598    2011-12-14 21:56:00 [19021]
Én meg azt írtam be hogy Kola cnc és az első oldal végig az volt
Előzmény: Laslie, 2011-12-13 23:29:00 [19011]
KoLa | 7598    2011-12-14 21:54:00 [19020]
A ciki válasz !A 'piktorok' színező pasztája + olaj + filc! bármelyik festékboltban!
Laslie | 7674    2011-12-14 20:06:00 [19019]
Igen, már tegnap este is jó volt...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-14 20:01:00 [19018]
n/a (inaktív)    2011-12-14 20:01:00 [19018]
Működik az oldalad !
Előzmény: Laslie, 2011-12-14 10:59:00 [19017]
Laslie | 7674    2011-12-14 10:59:00 [19017]
A fene vigye el, pedig hogy megörültem. ))
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-12-14 10:10:00 [19015]
vjanos | 5568    2011-12-14 10:23:00 [19016]
Jah, nekem sem... :/
n/a (inaktív)    2011-12-14 10:10:00 [19015]
Az a baj, hogy számít, ki keresi. Te más dolgokat keresel, mint én - nekem az első oldalon sem szerepel.
Laslie | 7674    2011-12-14 09:16:00 [19014]
Hát én erre vastag alkoholos filcet használok.
Persze csak akkor ha nem fél négyzetmétert kell kékíteni.
n/a (inaktív)    2011-12-14 09:13:00 [19013]
Kicsit ciki a kérdés, de mondja már meg nekem valaki, hogy milyen festéket használtok a fémfelület megfeséséhez, hogy a karcolás jól látható legyen (ez általában valamilyen kék festék).Próbáltam már a normál bélyegző festéket, de nem tapad meg a felületen (gondolom az olj miatt). Ha meg nagy nehezen megtapadna, akkor a karcoláskor olyan szakadozott lesz a jelölés vonala.........
Atti19 | 1094    2011-12-14 06:26:00 [19012]
Ilyenkor szokták azt mondani, hogy mindenki hozzon magával még egy embert.
[ 1.5511 ]
