Oldal 582 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   578  579  580  581  582  583  584  585  586   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-02-23 11:30:00 [2101]
Én csak azt nem értem miért nem veszi valaki a fáradságot a pilicka rudak helyettesítésére.
;3 db élével befordított 40x80 as alu profil az élekre egy-egy 15-ös lineáris sín egy-egy kocsival.
;Csuklókat meg majd csak lehet kapni normálisakat.
svejk | 33157    2014-02-23 11:25:00 [2100]
Tibor ne akasszál már hasba engemet is!!
;Ez kb. megint a 6.-osoknak az elektro szakkörre való cucc.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-23 11:18:00 [2099]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-23 11:18:00 [2099]
;servos;
Előzmény: svejk, 2014-02-23 10:58:00 [2093]
batesz | 325    2014-02-23 11:12:00 [2098]
;Nekem van anyagom, de abból egy arányosan kisebb nyomtatót tudok, tudnék összehozni.
;Majd meglátjuk...
Előzmény: Vernyul, 2014-02-23 09:13:00 [2081]
keri | 14086    2014-02-23 11:10:00 [2097]
Képes jó felületi minőségre.
;Aceton gőzzel szokták fényesíteni.
Előzmény: sanyi, 2014-02-23 10:43:00 [2090]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-23 11:10:00 [2096]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-23 11:03:00 [2095]
Hunka Tibinek olyan elvárásai vannak az extruderes hobby 3D nyomtatókkal szemben amire azonk nem képesek.
;Te honnan tudod az én elvárásomat ebben a témában ?? .Két nyomtatót építek . Egy fotopolymerest és egy deltát . Pont a két minöségi elvárás miatt .
svejk | 33157    2014-02-23 10:59:00 [2094]
&" A zseni uralkodik a káoszon! &"
Előzmény: Vernyul, 2014-02-23 10:56:00 [2092]
svejk | 33157    2014-02-23 10:58:00 [2093]
Távol álljon tőlem hogy védeném ezt a konstrukciót, főleg úgy, hogy nem is ismerem, csak az itteni leírásokból.
;Viszont az a kevés előny mégis nagy előny lehet.
;- a többszörös X,Y-Z arány
;- a nagy dinamika, melyet hagyományos koordinátarendszerben talán csak több anyag beépítésével lehetne tartani
;-rendkívül olcsó felépítés, játszani tökéletes, aztán ennek is lehetne a mechanikai stabilitását még mindig egyszerűen többszörösére fokozni
;- a leírásokból az derül ki, hogy a szoftver is nagyon rugalmas, a mai PC-k meg már megbirkóznak az irdatlan számításokkal.
;Még az is lehet, egyszer én is összeállítok egyet. Nem nyomtatni csupán kíváncsiságból, hobby időtöltésként.
;Viszont még nem láttam egy ilyen gépet sem szervosat.
;Ez csak a szervo ára miatt lehet, vagy nincs rá szükség, esetleg még hátrányos is lehetne?
Vernyul | 1392    2014-02-23 10:56:00 [2092]
Logikus és átlátható
;Mivel nem vágtam méretre a kábeleket az átépíthetőség miatt szép kis kupac lett, meg van benne pár madzag amit nem használok(még) de benne maradt, elfér...
Előzmény: svejk, 2014-02-23 10:44:00 [2091]
svejk | 33157    2014-02-23 10:44:00 [2091]
Nekem a legutolsó kép tetszik legjobban!
;Egyszerűen megnyugvással tölt el, hogy nem csak én tudok ilyet művelni
Előzmény: Vernyul, 2014-02-23 09:17:00 [2082]
sanyi | 1926    2014-02-23 10:43:00 [2090]
Én csak arra akartam rávilágítani, hogy Hunka Tibinek olyan elvárásai vannak az extruderes hobby 3D nyomtatókkal szemben amire azonk nem képesek. Viszont a munkájához kell egy adott felületi minőség amit eddig forgácsolással elő tudott állítani.
;Azt továbbra is tartom, hogy a Delta printernek nem sok előnye van, ha van egyáltalán egy derékszögű rendszerhez képest ami a pontosságot illeti.
Előzmény: keri, 2014-02-23 10:10:00 [2089]
keri | 14086    2014-02-23 10:10:00 [2089]
Most ugye nem a forgácsolást hasonlítottuk a nyomtatáshoz, mert ha már itt tartunk, akkor a nyomtatott fém fröccsöntő szerszámok a belső alak követő hűtéssel azért tipikusan olyan dolgok amit forgácsolással képtelenség legyártani
;Itt a delta vs. derékszögű szerkezet volt fikázva, és ebben nincs eltérés a két szerkezet gyártási minősége között.
;Tehát ne az almát és körtét hasonlítsuk.
Előzmény: sanyi, 2014-02-23 09:37:00 [2086]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-23 09:46:00 [2088]
Már nincs CNC-ém .
Előzmény: sanyi, 2014-02-23 09:40:00 [2087]
sanyi | 1926    2014-02-23 09:40:00 [2087]
Akkor nem mindegy hogy dorgácsolod egy darab műanyagból vagy nyomtatod? Az előbbi már megy neked, nem igényel újabb beruházást és jobb a felületi minőség. Akkor meg minek ezekkel a nyomtatókkal játszani?
;hasonló felületi minőség mellett nem nyersz időben semmit.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-23 09:20:00 [2083]
sanyi | 1926    2014-02-23 09:37:00 [2086]
Persze nincs gond aminőségével csak kérés kink mi az a minőségi szint emit elfogadhatónak tart. Tény hogy a nyomtatott alkatrészekkel egyszerűbb és olcsóbb egy másikat legyártani, de nincs is összehasonlítási alapjuk egy forgácsolttal vagy egy Objet technolófiával készültel szemben ahol a rétegvastagság 0,016 vagy 0,03mm. Persze az ár is más.
Előzmény: keri, 2014-02-23 08:50:00 [2076]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-23 09:32:00 [2085]
A hetes képen a megoldás nagyon szellemes ( bordás-szíj rögzítés ).
Hunka Tibor | 8036    2014-02-23 09:22:00 [2084]
Köszi !!
Hunka Tibor | 8036    2014-02-23 09:20:00 [2083]
A képkeret vevőt nem érdekli hogyan készült a dísz. Még az alapvető gyártástechnológia sem .
;Öt a végső látvány érdekli , és abban nagyon jó vagyok .
;És ismételten megkérlek arra , a munkáimat ne nevezd ( irdatlan méretű &"szenny&" )(marhaságait, idétlenségeit, )mert ezzel csak magadat járatod le mások szemében .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-23 08:13:00 [2070]
Vernyul | 1392    2014-02-23 09:17:00 [2082]
Nah mostmár akkor a képeim:
Vernyul | 1392    2014-02-23 09:13:00 [2081]
A magasság nem probléma az csak egy mérés, amít beírsz a firmwarebe(fej asztal távolsága).
;Itt vannak a gyári számai a rostoknak a firmwareből:
;//============================== Delta Settings =============================
;// Make delta curves from many straight lines (linear interpolation).
;// This is a trade-off between visible corners (not enough segments)
;// and processor overload (too many expensive sqrt calls).
;#define DELTA_SEGMENTS_PER_SECOND 200
;// Center-to-center distance of the holes in the diagonal push rods.
;#define DELTA_DIAGONAL_ROD 250.0 // mm
;// Horizontal offset from middle of printer to smooth rod center.
;#define DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 175.0 // mm
;// Horizontal offset of the universal joints on the end effector.
;#define DELTA_EFFECTOR_OFFSET 33 // mm
;// Horizontal offset of the universal joints on the carriages.
;#define DELTA_CARRIAGE_OFFSET 18.0 // mm
;// Effective horizontal distance bridged by diagonal push rods.
;#define DELTA_RADIUS (DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET-DELTA_EFFECTOR_OFFSET-DELTA_CARRIAGE_OFFSET)
;// Effective X/Y positions of the three vertical towers.
;#define SIN_60 0.8660254037844386
;#define COS_60 0.5
;#define DELTA_TOWER1_X -SIN_60*DELTA_RADIUS // front left tower
;#define DELTA_TOWER1_Y -COS_60*DELTA_RADIUS
;#define DELTA_TOWER2_X SIN_60*DELTA_RADIUS // front right tower
;#define DELTA_TOWER2_Y -COS_60*DELTA_RADIUS
;#define DELTA_TOWER3_X 0.0 // back middle tower
;#define DELTA_TOWER3_Y DELTA_RADIUS
;A lényeg ebből: DELTA_DIAGONAL_ROD 250.0 mm (ezek a karok hosszai) és a DELTA_SMOOTH_ROD_OFFSET 175.0 mm (ez pedig az oszlopoktól a fejig mért távolság), ha növeled a méretet de minden másod marad az eredeti akkor csak ezeket kell módosítanod.
Előzmény: batesz, 2014-02-23 08:56:00 [2080]
batesz | 325    2014-02-23 08:56:00 [2080]
Rendben értem.
;De mi van akkor, ha az igényeimhez (tárgy maximális mérete) szeretném a hardvert felépíteni?
;Hogyan lehet az asztalméretből, és a magasságból visszaszámolni?
Előzmény: Vernyul, 2014-02-23 07:46:00 [2068]
KBalázs | 1507    2014-02-23 08:56:00 [2079]
Szoftveresen
;Ismerősnél kezembe akadt egy nagyon vicces kínai digitális tolómérő (-nek látszó tárgy), bazi-nagy kijelző, már eleve karcosan csúsztatható. Kétszer ugyanazt nem mértem vele 5 mérésből ugyanazon ponton, de a legszebb, amikor nullára áll, kb 0.5s alatt lenullázza!! magát, tehát érzi hogy nulla körül van, és az utolsó számjegy beugrik nullára szoftveresen !! Pár perc derültséget okozott...
Előzmény: lovas gyula, 2014-02-23 08:47:00 [2075]
keri | 14086    2014-02-23 08:53:00 [2078]
Főleg hogy azóta kénytelen voltam rendelni 10-es csomagban, szóval aki ezek után nem veszi át tőle azt én fogom megverni
Előzmény: smalla, 2014-02-23 08:14:00 [2072]
Vernyul | 1392    2014-02-23 08:50:00 [2077]
&"a kijelzőidre kikerülhetnak szép adatok, de a valóság más lesz&" a valóság szerencsére ebben az esetben jól látszik a nyomtatás minőségén az pedig azt mutatja, hogy életképes a konstrukció.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-23 08:35:00 [2074]
keri | 14086    2014-02-23 08:50:00 [2076]
Ebből a Brian életének kultikus jelenete ugrik be.
;Mit adtak nekünk a rómaiak?
;Az olcsó, könnyen replikálható szerkezetet.
;Egyszerű felépítést.
;Nagy nyomtatási sebességet.
;Körkörös és magas tárgyakra jobb elrendezést.
;Jó jó, de azon kívül. Kérdem én! Mit adtak nekünk a Rómaiak?
;És a 2046-osban is csak azt írja hogy 0.01inch alatti a pontosság.
;Másik fórum társad 0,05mm-ert ért el. Ez meg azért elég ide.
;Ha megnézed a termékeket akkor a delta nyomtatók minőségével sincs probléma.
Előzmény: sanyi, 2014-02-23 08:14:00 [2071]
lovas gyula | 1877    2014-02-23 08:47:00 [2075]
Hát igen, csak az a fránya mérőóra nem lenne. Akkor szoftveresen akár &"0.00&" is ki lehetne hozni. Azért bizom a jövőben
Törölt felhasználó    2014-02-23 08:35:00 [2074]
&"De mint már mondottam volt létezik automata szintezés és asztal korrekció azzal le lehetne vinni olyan 0.03-ra kb.&"
;Ezzel a mondatoddal nem értek egyet. A delta karrandszer összetett mechanikai illesztési, deformációs hibáit nem tudod igazán programból kiküszöbölni. Valami picit javíthatsz rajta, de mint mindig, a mechanika az úr. Persze a program által a kijelzőidre kikerülhetnak szép adatok, de a valóság más lesz. Ha valaki delta karrendszert választ, gondolja át a veszélyeit, hibáit, előnyeit.
;Jók ezek sok mindenre, de egy amúgy is necces csak néhány tized mm-es pontosságú extruder fejet megfejelni még egy ilyen vagy nagyobb pontatlanságú csukló-bukló mechanikával kockázatos dolog, ilyen soros rendszerekben a hibák sajnos általában összeadódnak.
Előzmény: Vernyul, 2014-02-23 08:00:00 [2069]
Törölt felhasználó    2014-02-23 08:19:00 [2073]
smalla | 1117    2014-02-23 08:14:00 [2072]
Nem is olyan régen, kb egy hete többen jelentkeztek, hogy szeretnének fűtőpatront. Kerinek már azt mondtam, hogy nem tudok adni. Ha mégsem kell, azt is kérném jelezni. Köszi
sanyi | 1926    2014-02-23 08:14:00 [2071]
Végül is 25-30000USD elköltése után van egy olyan mérrőgépük amivel a +-0,0254 tűrésű alkatrészeket tudnak mérni. Szerintem te ennek az összegnek az 50-100-ad részét szeretnéd elkölteni. Szeritnem nekik volt egy további szempontjuk is nevezetesen az, hogy ez az elrendezés több szabaságfokkel rendelkezik és az íves felületekre vagy az asztel síkjával szöget bezáró üregek egy részéet is tudják mérni. Na ez nálad meg nem szempont.
;Ezen kívül szerintem ott megfelelő minőségű mérőlécek vannak beépítve és mérnek, nem pedig adott pozícióba állnak.
;Egyébként van ilyen elrendezésben fémmegmunkáló gép is, de az sem a hobby kategória, és ott is voltak egyéb szempontok is ami miatt ilyen megoldást választottak. Itt a látványon kívül nincs semmi előnye.
;A #2046 meg egy rémálom.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-22 20:44:00 [2060]
Törölt felhasználó    2014-02-23 08:13:00 [2070]
Jajjj Tibor barátom!
;A linked ugyanolyan problémákat vet fel, amit már írtam a #2043-ban. Szakítsál már azzal a virtuális maradék racionalitást elhomályosító világgal, aminek hatására egy ilyen csicsa látvány színes monitor kép elveszi az eszedet, és a józan, igazi műszaki szemlélet, logikus gondolkodás helyett valami idétlen örömmámor hat át a monitor bámulása közben.
;A műszaki, fizikai dolgok igazi megértéséhez először vegyél elő egy papírlapot, cerkát, alkalmazd az örökérvényű, ma is alap összefüggéseket (igaz, ezek már 300 - 3000 évesek), és alkoss értelmes gondolatokat, következtetéseket ezen korok nagy, zseni matamatikusainak, feltalálóinak ( mint pl. Newton, Pitagorasz, ....) alapgondolataiból, tételeiből. Ez a NULLADIK lépcső.
;Csak ezután vedd elő a színes álom és relief &"lenyűgöző&" minitor képeidet, meg a ránk zúduló értelmetlen netvilág marhaságait, idétlenségeit, és alkalmazd rájuk a nulladik fázist, gondolkodát.
;Meglátod mennyi mindent elfejethetsz örökre, és a számítógépeden lévő torzó stl, és egyéb irdatlan méretű &"szenny&" adatainak törlésével még szabad helyed is marad a háttértárolóidon, ezért már megéri szemléletet váltanod. Ennek reményében sikeres F8 billentyű használatot kívánok Neked a mai napra is!:)
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-23 00:29:00 [2064]
Vernyul | 1392    2014-02-23 08:00:00 [2069]
Igen, a Deltáknál ez probléma de jól lehet korigálni a paraméterek módosításával.
;Még az elején amikor összeraktam a nyomtatót akkor állítottam be az órával az asztalt (nyomtatott karok voltak még akkor) és olyan 0.15 volt a hiba kb. azóta nem mértem. De olyan 0.05-0.08 környékén járhatok most szerintem.
;De mint már mondottam volt létezik automata szintezés és asztal korrekció azzal le lehetne vinni olyan 0.03-ra kb.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-22 20:10:00 [2049]
Vernyul | 1392    2014-02-23 07:46:00 [2068]
Ez felejtős így bemásolva.
;Itt egy kép:
Előzmény: Vernyul, 2014-02-23 07:43:00 [2067]
Vernyul | 1392    2014-02-23 07:43:00 [2067]
Batesz:
;A reptier master firmware-ben van egy rajz:
;/* =========== Parameter essential for delta calibration ===================
; C, Y-Axis
; | |___| CARRIAGE_HORIZONTAL_OFFSET
; |_________ X-axis |
; / | DELTA_DIAGONAL_ROD
; / Carriage is at printer center!
; A B \_____/
; |--| END_EFFECTOR_HORIZONTAL_OFFSET
; |----| DELTA_RADIUS
; |-----------| PRINTER_RADIUS
; Column angles are measured from X-axis counterclockwise
; &"Standard&" positions: alpha_A = 210, alpha_B = 330, alpha_C = 90
Előzmény: batesz, 2014-02-22 18:25:00 [2042]
Vernyul | 1392    2014-02-23 07:38:00 [2066]
Segítenék de sajnos ez ennél kicsit bonyolultabb.
;Tudni kellene, h milyen elektronikád van milyen lépésre van állítva a motorvezérlő, hány végállás kapcsolód van és milyen formában vannak bekötve, hőmérséklet szenzoraid milyen tipusúak stb.
;Sok az ismeretlen így
;Ha Bp.-i vagy tudok neked segíteni személyesen is most akár. Írok neked egy mailt az elérhetőségeimmel.
Előzmény: kenikol, 2014-02-22 21:40:00 [2063]
batesz | 325    2014-02-23 06:45:00 [2065]
Nekem tetszik!
;Ötletes szerkezet.
;A motorról direktben hajtani az talán a nem a legmegfelelőbb. Ha mindenképpen így szeretnéd megoldani, akkor mindenképpen hajtóműves motort javaslok hozzá, ami igazán kottyanásmentes. (ha szöghajtás akkor a motor elhelyezheted akár függőleges tengellyel is)
;A 3 (vagy több) részből összerakott elemek nagyon pontos megmunkálást igényelnek majd!
Hunka Tibor | 8036    2014-02-23 00:29:00 [2064]
;Ezt a tervet találtam , Tibor45 mit szolsz hozzá ??;
kenikol | 325    2014-02-22 21:40:00 [2063]
;át tudnátok küldeni nekem egy Repetier-Host profilt Prusa I3-hoz? És esetleg egy Firmware-t is.
;Profilomban megtalálható az e-mail címem.
;Köszönöm a segítséget.
;Kenikol
keri | 14086    2014-02-22 21:30:00 [2062]
;Ezen a videón; jobban látszik a mechanika nyeklése, igaz ez kifejezetten játék kategória.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-22 20:46:00 [2061]
Én a tervezésnél akarom használni , olyant ami nincs .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-02-22 20:43:00 [2059]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-22 20:44:00 [2060]
;Ha a Renishaw- nak ez a konstrukció megfelel , akkor lehet hogy csak a kivitelezésen múlik a pontosság
;;mérögép delta elrendezésben ;
Rabb Ferenc | 4387    2014-02-22 20:43:00 [2059]
Bár a képkeretezés a Te szakmád, én csak ugatom. De egy ilyen nem túl bonyolult mintát bedigitalizálni (úgy-ahogy) kinyomtatni 3D-ben, hát sokkal bonyolultabban és drágábban már nem nagyon lehetne.
;Nem volna egyszerűbb egy marék játékgyurmával levenni a negatívot, kiönteni enyves gipsszel és kész. Ha pedig ezer darab kell, akkor kétkomponensű szikikongumi gyurmával ugyanez...
;Nemrég egy leesett - és csúnyán megsérült - szép és erősen tagolt mintázatú keretet javítottam ki így. A sérült részeket eltávolítottam, az ép darabokról levettem a mintát és kipótoltam a hiányt. Kapott az eredetinek megfelelő színű aranyat és egy kis antikoló lakkot. Észrevehetetlen a sérülések helye
;Dehát mint említettem, én nem értek hozzá...
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-22 20:22:00 [2053]
elektron | 15859    2014-02-22 20:42:00 [2058]
;Tervek, építési videó;
Előzmény: elektron, 2014-02-22 20:40:00 [2057]
elektron | 15859    2014-02-22 20:40:00 [2057]
Itt a fickó, már sorozatban szereli össze fele ezeket úgy látom, lehet lemaradtunk megint.
;;3D nyomtató összeszerelése;
batesz | 325    2014-02-22 20:30:00 [2056]
Így igaz!
;A karok minél inkább eltérnek a 45foktól - bármely irányba - annál inkább nagyítják a függőleges mozgás hibáját!
;Gondoljuk csak el egy kisarkított példa kapcsán: a karpár vízszintesen áll (az asztal valamelyik szélső helyzete felett áll a fej) függőleges irányban pedig vígan mozoghat a szánkó (a mozgás a holtpont közelében történik) anélkül, hogy jelentős elmozdulást indikálna XY síkban. Persze ez ennél bonyolultabb, mert ott van a másik két karpár is, ami besegít.
Előzmény: elektron, 2014-02-22 20:20:00 [2052]
elektron | 15859    2014-02-22 20:28:00 [2055]
Ja, most vettem észre te is Tibor vagy ... Én is amúgy, az a második nevem, az első meg Béla. ...
elektron | 15859    2014-02-22 20:27:00 [2054]
A felhasználástól erősen függ, hogy oda mi az ami még jó is, a minimum követelmény.
;Erre egy kis történet. Pár napja egy esztergályos marós ismerősöm fickót beinvitáltam az épülgető cnc gépemet megmutatni. Elkezdtem mozgatni a tengelyeket. Erre rögtön az első megszólalása az volt, hogy sok lesz az előtolás. Aztán mondtam neki, hogy azt lehet olyanra állítani, amire akarom egyrészt, másrészt, meg ez fába fog kapirgálni, ott meg kell a sebesség, nem 10mm/perc kell neki. Meg aztán nem tudta hogy kicsit képben vagyok azért, meg ilyen gépet nemigen látott még, amiket mi építgetünk. De aztán megindult a fantáziája és kicsit a század milliméterek röpködtek, hogy nekem ilyen -olyan tengelyvég, lapolás, meg stb. kellene majd ő meg .... hogyhívjákolja, meg elkezdett fejben kör átmérőt számolni meg nem értette, hogy az áttétel stb menetemelkedés stb. .. Aztán mondtam neki, hogy a számítógép majd megoldja ezeket, meg kódot se nagyon kell írni, van már minden, az nem téma. Hagyományos gépen dolgozott leginkább, azért elég sok mindent felszívunk mi is magunkra, még ha nem is szakmánk akár az egész témakör.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-22 20:19:00 [2051]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-22 20:22:00 [2053]
;Például ez .
;Egyedi képkeret minta készítése .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-22 20:13:00 [2050]
elektron | 15859    2014-02-22 20:20:00 [2052]
Az ilyen karos cuccoknál az elforduló körnek többszöröse messze levő végén, arányosan felnagyítódnak a hibák, ez szimpla mechanika dolog, nem lehet rajta feltalálni semmit.
[ 0.9257 ]
