Oldal 582 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   578  579  580  581  582  583  584  585  586   Következő ►  Utolsó ►|
jani300 | 12314    2014-10-24 15:47:00 [23614]
És köszönöm a helyesbítést !
Előzmény: hostya, 2014-10-24 15:32:00 [23611]
autos999 | 760    2014-10-24 15:39:00 [23613]
Köszi az észrevételt.
jani300 | 12314    2014-10-24 15:39:00 [23612]
Na ,ezt tényleg benéztem Csak a "kapocstáblát" figyeltem , láttam .
hostya | 3111    2014-10-24 15:32:00 [23611]
3x400V-os frekvencia váltóval tudod csak vezérelni "ezt" a motort.
A 3-dik képen jól látszik hogy ezt már áttekercselték, és csak 3 vezeték jön ki a kapocstáblára.
A csillagpont a tekercsfejben van összekötve...
Előzmény: autos999, 2014-10-24 14:53:00 [23608]
jani300 | 12314    2014-10-24 15:02:00 [23610]
Üdv ! Látszik keveset olvasod a fórumot ! Ez itt az egyik menő téma Bizonyos fordulat határok között igen ,lehet . Akár egy fázisról is megfelelő frekvencia váltóval , mivel hat kivezetése van a kapocs deknin .
autos999 | 760    2014-10-24 14:54:00 [23609]
Ez egy ventillártor motor volt egyí szellőztető egységben. Első felfogatású!
autos999 | 760    2014-10-24 14:53:00 [23608]
Tiszteletem a fórumtársaknak!
Gyengeáramban otthon vagyok, de az erős áramú tudásom kicsit hiányos!
Az volna a kérdésem, hogy egy 380/220V-os (1100W, 2,5/4,3A, 2860/min) motornál szeretnék sebességet szabályozni, de nem mechanikai áttétellel, hanem frekvencia váltóval. Meg lehet ezt csinálni ezzel a motorral? Van értelme foglalkoznim ilyennel?
Esetleg van valakinek rajza hozzá!
morot1
motor2
motor3
Farkas Attila | 502    2014-10-24 12:45:00 [23607]
Amatőr kérdés, már volt téma, de nem találom:
Hogyan tudok a fórum egyik korábbi hozzászólásához hivatkozást készíteni, illetve hogyan tudok a fórumon belül keresni?
forgácsolo | 2703    2014-10-22 13:50:00 [23606]
nem én szerettem volna a munkát készíteni de így is jó,
köszönöm a segítséged,
akkor most majd megtanulom ezt is, lesz 4 szobába több bútor kb 40nm felület,
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-20 19:57:00 [23604]
Farkas Attila | 502    2014-10-21 20:55:00 [23605]
Hasonló bekötést találtam még én is. Ezek tudatában a végállásokhoz nem kell a +5V, valószínű felhúzó ellenállással eleve logikai "magas" szintre vannak húzva a bemenetek,
így csak testre kell kapcsolni az adott lábat, és a kezelőprogramban az "Active LOW" funkciót engedélyezni, ahogy Hostya is belinkelte a Mach3 beállítás ablakot.
Előzmény: hostya, 2014-10-19 22:30:00 [23601]
n/a (inaktív)    2014-10-20 19:57:00 [23604]
ilyet raknak fel ök is .....
http://www.artenter.hu/?oldal=2&kat=357&termek=4874
Előzmény: forgácsolo, 2014-10-20 19:34:00 [23603]
forgácsolo | 2703    2014-10-20 19:34:00 [23603]
aranyozót keresek, (majdnem olyan mint a képkeret)
tud valaki olyan embert aki ilyennel foglalkozik?, Szegedhez közeli kellene elsősorban.
köszi
harima | 151    2014-10-20 13:14:00 [23602]
Köszönöm a segítséget.
A vezérlőm olyan mint ami az első linken van.
hostya | 3111    2014-10-19 22:30:00 [23601]
Én ezt a rajzot találtam a végálláskapcsolók bekötéséhez.
A rajzon nincs megrajzolva a Z és a Vészstop, de értelemszerűen úgy kell bekötni mit a meglevő X és Y tengelyek kapcsolóit.
A +5V-ot nem kell levenni sehonnan, ha a Mach3 Config/Ports&Pins menü Input signals fül alatt Activ Low-ra állítod a P10-P11-P12-P13 pineket.
Valahogy így..
Mivel ezekből a "kék" vezérlőkből többfajta is létezik, próbáld meg beazonosítani hogy a tiéd milyen..?
Nekem két fajtáról van manuálom, itt az egyik, itt meg a másik
Előzmény: harima, 2014-10-19 14:14:00 [23598]
harima | 151    2014-10-19 16:07:00 [23600]
A vezérlőm pont ilyen. A +5V-ot Honnan todom levenni?
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-19 15:44:00 [23599]
Farkas Attila | 502    2014-10-19 15:44:00 [23599]
Egy fotót vagy linket mellékelj a vezérlődről, mert ebből is van néhány típus.
Az általános bekötése ezeknek nem bonyolult, egy záró érintkező egyik felére rákötöd a +5V-ot, az érintkező másik felét pedig a hozzá tartozó bemenetre.
A vész-stop áramköröket komolyabb gépeken bontó érintkezőkkel illik bekötni, "ceruzahegyezőn" nincs jelentősége
Egy ilyen bekötéssel tudok elsőre szolgálni:
harima | 151    2014-10-19 14:14:00 [23598]
Szépnapot mindenkinek!
Van egy kínai kék 3-Axis TB6560-as vezérlőm. A végállás kapcsolók bekötéséhez kellene nekem segítség.
A bemenetei: P1-X limit , P2-Y limit , P3-Z limit , P4-STOP , P5-GND.
Ami rajzot találtam itt lejjebb az nem jó hozzá, nem olyan a bemenet kiosztása.
Előre is köszönöm!
GB35 | 2076    2014-10-16 20:45:00 [23597]
Halihó Mindenkinek !
Szükségem lenne driver-re egy Teleo Intro Modul nevű kütyühöz. Ez valami olyasmi lehet, mint az Arduino, csak gyengébb.
Ha valaki tudna segíteni az nagyon jó lenne.
Előre is köszi !
Szebenyi János | 129    2014-10-15 18:35:00 [23596]
Segítséget szeretnék kérni a következő problémával kapcsolatban. Lehetséges e az, hogy a Mach3 munka közben sort ugrik, kihagy egy G-kódot. A Z tengelyt nem húzta fel az anyag fölé, hanem X irányba egy jobbra-balra 5 mm-es mozdulatot csinált és mart tovább mintha mi sem történt volna. AC szervo hajtás van a gépemen.
Előre is köszönöm.
Bicska | 974    2014-10-08 23:07:00 [23595]
Annyit még hozzáfűznék, hogy a "do it yourself"-fel semmi negatívat nem akartam mondani. A kis fórumos közösségben már megszoktam régen, hogy sokan sok mesterséget űznek magas fokon
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-10-05 19:22:00 [23582]
Rasiel | 505    2014-10-08 22:15:00 [23594]
Köszönöm, úgy tudtam hogy megszűnt a szabad regelés a szavazás óta. Köszönöm az infókat.
Előzmény: vjanos, 2014-10-08 21:38:00 [23593]
vjanos | 5568    2014-10-08 21:38:00 [23593]
Ez beugratós kérdés?
Elszánja magát, rátosz a lap tetején levő regisztráció gombra, értelemszerűen követi a lépéseket, majd bejelentkezik és napszaknak megfelelően köszön
Előzmény: Rasiel, 2014-10-08 20:53:00 [23592]
Rasiel | 505    2014-10-08 20:53:00 [23592]
Üdv hobbistákok! egy új tag szeretne regisztrálni. hogy működik ez mostanság?
Áts László | 1935    2014-10-08 15:10:00 [23591]
Szia! Marógép,vagy eszterga? De majdnem mindegy,mindenképpen ferde hatásvonalú csapágyakat kéne használnod. Ha nagyobb méret és alacsony fordulatszám lenne,ott lehetne kúpgörgős csapágyat használni.
Előzmény: autos999, 2014-10-08 14:40:00 [23590]
autos999 | 760    2014-10-08 14:40:00 [23590]
Én még kezdő vagyok!
Érdemes a hobbi cnc-hez főorsót készíteni?
Vsinált már valaki főorsót? Hogy néz ki?
Elég 2 csapágy vagy több golyós kosár kell hozzá, esetleg több csapágy?
Kb 750W-os motort szeretnék rá tenni.
Lóri
forgácsolo | 2703    2014-10-08 13:18:00 [23589]
köszi
Törölt felhasználó    2014-10-08 11:19:00 [23588]
Szia, olyan nincs, hegeszd össze őket "Weld" utasítással. pl ShellyAllegro
Előzmény: LittleSV, 2014-10-08 09:20:00 [23587]
LittleSV | 841    2014-10-08 09:20:00 [23587]
Ki tudna valaki segíteni olyan fontkészlettel ami folyóírásos, de minden karaktere? Már legalább 30 félét letöltöttem, de mindben megszakad valahol az írás. Kontúrmarással vágnám a körbe a feliratot, ezért kellene hogy összefüggő legyen az írás. Köszönöm.
Németh Szabolcs | 673    2014-10-06 10:23:00 [23586]
aztalosmester" munkája" -akart az lenni
n/a (inaktív)    2014-10-05 23:41:00 [23585]
Keresnék egy számitástechnikában jártas fórumtársat aki egy Emco compact 5 cnc esztergát össze tudna hangolni egy Win Cad/Cam programmal.Az esztergán van RS 232 csatlakozás jelenleg ezzel a programmal használom:
http://www.lucubratory.eu/projects/emco-compact-5-cnc-simulator/
Válaszokat előre is köszönöm.
norbi1 | 245    2014-10-05 23:26:00 [23584]
Fektiforg ftp könyvtárából szerettem volna letölteni a zsebkönyv fájlt de azt irja,hogy csak ftp hozzáféréssel lehet!???
Németh Szabolcs | 673    2014-10-05 19:32:00 [23583]
A covax-design.com - on lehet látni pár korábbi munkámból egy kis ízelítőt,ha reklámozhatom egy kicsit a tradicionális kézműipart is
Németh Szabolcs | 673    2014-10-05 19:22:00 [23582]
Nekem azt mondták az önkormányzatnál,hogy nem kell engedélyeztetniük,mert nem "az a kategória".
A "do it yourself" meg már csak azért is van rám bízva ,mert sok dolgot készítettem már a városnak,és tudják ,hogy nem lesz "gagyi" amit készitek. Amúgy a famunka egy helyi asztalosmester munkálya ,én "csak "a vasalatokat csinálom hozzá,+ a beton vasalatait,tervezését,és a turul madarat kovácsolom rá,az az igazi "ajándékom"
Előzmény: Bicska, 2014-10-05 17:59:00 [23581]
Bicska | 974    2014-10-05 17:59:00 [23581]
Minden tiszteletem a tied, de azért vicces, hogy ezek szerint felétek milyen könnyelmű az önkormányzat. Máshol egy kis ideiglenes rendezvény esetére is komoly engedélyeztetés kell, látványterv stb stb... Itt meg csak úgy folyik a "do it yourself" Mindenesetre nagyon szépnek ígérkezik a dolog. A turult is helyi mester "adományozza"?
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-10-05 10:57:00 [23575]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-05 17:50:00 [23580]
Nézegettem a honlapodat és próbáltalak a megadott számon de vasárnap van ... Ment egy levél
Előzmény: Révész Richárd, 2014-10-05 17:16:00 [23578]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-05 17:29:00 [23579]
Azóta megtaláltam : Allen Bradley Micro 820
Az ár tetszik ,és tudja is azt amit szeretnék Már csak egy kis segítség kellene a programozáshoz
Révész Richárd | 2073    2014-10-05 17:16:00 [23578]
Nincs ráírva semmi a PLC-re?
Típus, márka?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-10-05 16:38:00 [23577]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-05 16:38:00 [23577]
Pár hónapja kaptam egy ( azóta elfelejtett ) cégtől egy primitív PLC ről egy adatlapot . Néhány bemenet néhány kimenet és viszonylag lassú . Sajnos elkallódott az infó. A lényeg hogy olcsó (és számlás )volt a dolog . Ki tud segíteni? Egy bekapcsolási és egy kikapcsolási késleltetés valamint egy tár beírást ill törlést kellene csinálnom néhány bemeneti paraméter( 3 db ) függvényében. Úgy emlékszem hogy 15e alatt volt
TROMF22 | 1511    2014-10-05 11:14:00 [23576]
No így már kerekebb a dolog.
Látszik, hogy nem vagy egy hübelebalázs alkat.
Az abroncsozás, hagyományos kivitelezéssel szükséges és korrekt megoldás.
A rengeteg munkád és az önzetlen felajánlásod mellé viszont a város (önkormányzat) igazán hozzá tehetné egy felelős statikus közreműködésének költségét. Téged pedig mentesítenének a felállítással kapcsolatos terhek alól.
Egyébként szerintem nekik kellene legjobban tudni, hogy egy ilyen akciónak dokumentációs, engedélyezési követelményei is vannak, aminek legfontosabb része egy aláírt statikai terv.
Sok sikert a munkádhoz!
Németh Szabolcs | 673    2014-10-05 10:57:00 [23575]
Mindenkinek köszönöm a javaslatait !
Elsőre nem írtam le teljes részletességgel ,hogy miért is akarok én fába menetesszárat ragasztani,gondoltam csak csinált már ilyet valaki.Csatolok egy képet ,az arányok láttatása végett,igaz ezen a hevenyészett papírmodellen,még csak 3,5 méter az oszlop hossza,átmérője pedig 500mm.A madár is kisebb egy kicsit a modellen,mint ami készül jelenleg,igaz ez elhanyagolhatóan nagyobb.
A fa menetelésére én is gondoltam,ha rendesen ki tudom vitelezni,meg is csinálom ,a ragasztással kiegészítve.
A statikai tervezést a költséghatékonyság miatt,mivel a városnak nincs rá pénze, én csináltam,alap szinten, amennyire nekem megy ,a végleges terveket átnézetem egy profi statikussal is ,biztos ami biztos.Aúgy az egész munka részemről "ajándék"a városomnak,pusztán az anyagokat biztosítja a város.
A beton alapot szintén én terveztem hozzá ,pusztán a látványelemek,pl díszkő,kőfaragó részek nem az én munkáim lesznek.
Az oszlop vasalva is lesz,150x15 ös laposvassal ,a talpon,kb 1 méterrel felette ,és a tetején is ahova a madár lesz ültetve,melegen ,"zsugorkötéssel" felhelyezve ,mint annó a kocsikerék abroncsozást csinálták.
TROMF22 | 1511    2014-10-04 20:17:00 [23574]
Németh Szabolcs legalább érzi a probléma súlyát...
" nem egy fiokba vàgtam menetet a kihullo huzogomb helyett "
Miért éppen M22 (?), M24 és miért éppen 12 db.
Látnok vagy?
Előzmény: grekon, 2014-10-04 19:54:00 [23573]
grekon | 106    2014-10-04 19:54:00 [23573]
Heli .
Megèrtve miről van szo èn is a fa menetelèsèt javasolnàm ( egyeseket nagyon szèpen lehet ; nem egy fiokba vàgtam menetet a kihullo huzogomb helyett ) .
Vadiuj menetfuro kell ( jo lenne plusszos vagy a menetet kell esztergàn minuszosra vàgni mert a fa rugalmas ès nem lehet betekerni ) .
M22 vagy M24 megfelelne a cèlra min 12 db .
Ha jo a menet ( akàr rèszben is ) ès sikerul 300-400 mm mèlyen betekerni tobbet tart bàrmilyen ragacsnàl ( ami a fa nedvesedèse , tàgulàsa hatàsàra könnyen elengedhet ) .
Persze igy is kell a ragacs a rozsda megelőzésère ( de csak akkor ha màr kiprobàltàtok hogy be lehet e tekerni !!! )
Sok sikert !
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-10-02 10:29:00 [23539]
TROMF22 | 1511    2014-10-04 18:49:00 [23572]
Már ne vedd akadékoskodásnak, de amit a két bejegyzésben (#23539, 23569) írtál, egyáltalán nem a „próba-szerencse” kategória. Valószínűsítem, hogy közterületi felállításról van szó.
Így viszont fokozott a felelősséged. Az oszlop bekötésen kívül a beton alaptömb mérete, tömege, a talajviszonyok is nagyon fontos tényezők. És szerintem valamilyen abroncsozás is nagyon kellene az oszlop alsó szakaszába. A Turul rögzítéséről nem is beszélve.
Itt minden részletnek egy statikus alapos méretezésén kell alapulnia. Nem neked kell kitalálni.
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-10-04 18:17:00 [23569]
Áts László | 1935    2014-10-04 18:43:00 [23571]
Lehet,hogy hülye kérdés,de mi lenne,ha menetet vágnál a fába ragasztó helyett? Láttam már ilyet és a sok D-s menethossz miatt nem a menet fog kiszakadni.
sasi | 1903    2014-10-04 18:41:00 [23570]
Így már érthetőbb a feladat, én fából faragott szoborra gondoltam.
Itt biztosan találsz a feladathoz megfelelő ragasztót.
Németh Szabolcs | 673    2014-10-04 18:17:00 [23569]
Szia sasi !
Köszönöm a véleményt,remélem is ,hogy kellően túlméretezett a csavarom,mer az előző leírásból kihagytam véletlenül,hogy az oszlop tetejére fog még felkerülni ,egy 3 méter fesztávú kovácsoltvas turulmadár ,ami még kb 6 mázsa lesz.
Nekem igazából a csavarok,menetes szár,illetve bárminemű acélcsavar használata mellett a biztonságos beragasztáshoz használható anyag a kérdéses ,de kértem pár cégtől ajánlatot,valamire csak kilyukadok.
Főleg a hatalmas erőkar,illetve szélterhelés miatt akarom többszörösen is inkább túlbiztosítani ,hogy évtizedekig bírja.
Előzmény: sasi, 2014-10-04 15:08:00 [23567]
Sásdi Zoltán | 735    2014-10-04 17:13:00 [23568]
Véletlenül nem kapcsoló-üzemü dologról van szó. Aktív időmben a kis kalapsinre pattintható 10-02W-os tápokat végig kellett forrasztani ólmos (szörnyüség) cinnel, egészen a trafóig. Úgy vettem észre, mintha "ónpestist" kaptak volna, azaz megfeketedett a forrasztás a huzal körül, akár ki is lehetett húzni. Ólmos immunis. Egy kis TV-m hálózati részét is végig kelett forrasztani ugyanígy.
Előzmény: torrente, 2014-10-04 06:49:00 [23559]
sasi | 1903    2014-10-04 15:08:00 [23567]
Szervusz Szabolcs!
Én eltúlzottnak vélem a 35-40 m-es átmérőjű csavarok alkalmazását.
Az oszlopod 800 kilónál nem lehet több, sőt feltételezem, hogy a fölösleg lefaragásra került...
Elegendő lenne 22-es betonacél, melynek a folyáshatára – legrosszabb esetben is 9.000 kg körül van, tehát ebből négy darab rendesen túlméretezettnek tűnik.
A betonacélok egyik végére menetet lehet vágni, a rögzítés és beállítás céljára.
A ragasztást Mester szilikon tömítő ragasztóra bíznám. Ha 1000 mm mélyen fúrod a fába a betonvasat, az 690 négyzetcentiméter felületű. Szilárdsági adatokat nem ismerek a szilikon ragasztóról, viszont tapasztalatom alapján úgy vélem megfelelő lenne erre a célra. Rugalmas, és jól tapad a fémhez, fához.
Németh Szabolcs | 673    2014-10-04 12:49:00 [23566]
Köszönöm az infót,megkérdezem az ajánlott cégtől !
Üdv Szabolcs
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-04 07:25:00 [23562]
Áts László | 1935    2014-10-04 12:27:00 [23565]
Találkoztam olyan,vezetéknek látszó tárggyal,ami valójában rézzel futtatott vas huzal volt és elrozsdásodva elporladt... Csak egyszer sikerült ilyen "minőségi" árnyékolt kábelt vennem,de szerintem azóta is gyártják és árulják. És első ránézésre pont olyan,mint a tiszta réz,csak egy kicsit ridegebb. Mostanában mindenhol "csodákat" látni a különböző szuper termékekben.
[ 1.7278 ]
