Oldal 581 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   577  578  579  580  581  582  583  584  585   Következő ►  Utolsó ►|
CeFReX | 171    2014-10-31 22:09:00 [23664]
Mosógépnek a motorja.
Én is szemezgettem már vele, egy jó kis fortunát lehetne belőle gyártani, csak sajnos túlságosan nyitott motor, 2 új pajzsot kéne gyártani hozzá, és talán kényszerhűtést.
Egyébként a gyári elektronikájában vagy egy cél IC, amivel fordulatszám szabályozás is megvalósítható, ha jól sejtem ott a tachogenerátor a végén.
Erő biztosan van benne, amikor én kísérleteztem vele, akkor egy fadarabbal próbáltam fékezni a tárcsát, a fa izzott és elfogyott, de a motor csak forgott rendületlenül.
A kérdés csupán az, hogy megéri-e a fáradozást, amikor 100e forintért kilowattos marómotort lehet venni, kész befogóval hivatalosan, garanciával.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-31 18:33:00 [23656]
PSoft | 18696    2014-10-31 20:08:00 [23663]
Huvazeee!
De titokzatos vagy...
Ez csak,valami kiszuperált NASA cucc lehet!
Ha minden infót úgy kell harapófogóval kihúzni belőled.:(
Így,nehezen jutunk 1-ről 2-re!:((
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-31 19:25:00 [23661]
jani300 | 12314    2014-10-31 19:44:00 [23662]
Nem ugyanarról beszélünk az már biztos . Én a hajtással együtt , az eredeti funkcióra gondoltam .
Törölt felhasználó    2014-10-31 19:25:00 [23661]
Nem allithatok a kefek
Előzmény: jani300, 2014-10-31 18:59:00 [23660]
jani300 | 12314    2014-10-31 18:59:00 [23660]
Nagy gép kefetartóját állítja ? Akkor tényleg ide oda forgott .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-31 18:52:00 [23659]
Törölt felhasználó    2014-10-31 18:52:00 [23659]
kefetartó
Előzmény: jani300, 2014-10-31 18:41:00 [23658]
jani300 | 12314    2014-10-31 18:41:00 [23658]
Terhelésmegszakító rúgó feszítő ? A szakaszos üzem miatt akár .
jani300 | 12314    2014-10-31 18:37:00 [23657]
Ez valami nudli univerzális (soros) motornak néz ki . A sok drót miatt én azt hiszem irányváltós lehetett .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-31 18:19:00 [23653]
Törölt felhasználó    2014-10-31 18:33:00 [23656]
nem akartam én elbonyolítani, csak annyi, hogy sorba vagy párhuzamosan kössem...
még az is lehetséges, hogy ismeritek, hogy mineka-mije volt...
Előzmény: jani300, 2014-10-31 18:19:00 [23654]
hostya | 3111    2014-10-31 18:20:00 [23655]
Hagyjuk...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-31 18:13:00 [23651]
jani300 | 12314    2014-10-31 18:19:00 [23654]
Egyébként ha valami nagy böszme ,simán lehet vegyes gerjesztésű is . Elektronikus szabályozás esetleg ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-31 17:24:00 [23647]
Törölt felhasználó    2014-10-31 18:19:00 [23653]
(én úgy emlékszem, hogy ha soros, akkor a fordulatszám végtelen, ha nem lenne ellenállás...)
jani300 | 12314    2014-10-31 18:14:00 [23652]
Hát... Csak van valami ráírva arra a motorra ...
Törölt felhasználó    2014-10-31 18:13:00 [23651]
mondd, mi a furcsa?
Előzmény: hostya, 2014-10-31 17:24:00 [23648]
svejk | 33157    2014-10-31 17:52:00 [23650]
Ha soros, akkor pont kis fordulaton tud nagy nyomatékot. )
Ha most valóban soros és valóban shöntmotorként akarod használni akkor nincs mit tenni szétkapod és az állórészt újratekered vékony huzalból jó sok menettel.
A lényeg hogy az ampermenet ne sokat változzon.
Vagy nagyon muszáj megoldás a mostani soros tekercset nagyon kicsi, de nagy áramú tápról járatni fixen.
PSoft | 18696    2014-10-31 17:38:00 [23649]
Nem mondom,de akár...igaz is lehet.:))
"a jókedv sose hagyjon el"
Mutass má valami képet...
hostya | 3111    2014-10-31 17:24:00 [23648]
Húú vazze..!
Ez elég furcsa kérdés egy gépészmérnöktől..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-31 16:56:00 [23644]
Törölt felhasználó    2014-10-31 17:24:00 [23647]
ok, tehát a kérdés, hogy hogyan kössem a tekercseket, mert még új, nem volt bekötve
sorbakötve ok, de kisebb fordulatot, nagyobb nyomatékot szeretnék tőle...
(ne azt mondd, hogy ha párhuzamosan kötve leég, akkor főáramkörű volt
Előzmény: PSoft, 2014-10-31 17:05:00 [23646]
PSoft | 18696    2014-10-31 17:05:00 [23646]
Ha főáramkörű/soros a motorod...
Ha az egyik kefét kiveszed,megszakad a zárt áramkör.
Vagy...Ohm mérésben a forgórészt lassan,kézzel forgatva,látnod kell a kommutációt a műszeren.
jani300 | 12314    2014-10-31 17:01:00 [23645]
Szia ! Ha ki tudod kívülről venni a szénkeféket ,akkor lehet mérni . Ha nem akkor passz
Törölt felhasználó    2014-10-31 16:56:00 [23644]
Sziasztok, egy váltóáramú kefés motorról hogyan tudnám meg, hogy fő- vagy mellékáramkörű?
(roncsolásmentesen)
Szalai György | 9544    2014-10-31 06:25:00 [23643]
Milyen típusú az "alábbi" vezérlő?
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-10-30 21:39:00 [23642]
Miért van az hogy az LPT kártya kiakad Win7 alatt, de ha átdugom Xp-re akkor minden gond nélkül megy, mit lehetne tenni?
csakyt | 544    2014-10-29 13:44:00 [23641]
Kérlek, segítsetek nekem, hogy az alábbi vezérlőkhöz milyen tápegység kell, ha mind a három vezérlő egyenként egy MST340B02.-es 6.6A.-os motort hajt meg. Köszi a segítséget.
ignaca | 262    2014-10-26 09:49:00 [23640]
Köszönöm mindenkinek a segítséget,már értem a dolgot.
VViktor | 1095    2014-10-26 09:15:00 [23639]
Mi a Wrykrys programmal generáltuk a g-kódot a láng,plazma vágó géphez.
Igaz ez usb kulcsos,de megéri az árát.
Autocaddal készült a rajz.
VViktor | 1095    2014-10-26 09:13:00 [23638]
Ezt a vazérlőt vettük.
ezzel a motorral.
Előzmény: ignaca, 2014-10-26 09:00:00 [23637]
ignaca | 262    2014-10-26 09:00:00 [23637]
Egy linket be tudnál rakni erről?
Előzmény: VViktor, 2014-10-26 08:51:00 [23634]
ignaca | 262    2014-10-26 08:59:00 [23636]
Igen igazad van csak nem én határozom meg a progit hozzá.Hanem a góré.
Előzmény: janko, 2014-10-26 08:54:00 [23635]
janko | 945    2014-10-26 08:54:00 [23635]
Ilyenkor miért nem gondolkozunk egy egyszerü Dos-os programmba. Corelba megrajzolja és a Hpgl ,vagy Dxf -fel kivágja a kivánt munkadarabot.Tudtommal az iparba sem G-codot esznek a plazmavágó gépek.
Mfg. Száraz János ( Janko )
Előzmény: ignaca, 2014-10-26 08:49:00 [23633]
VViktor | 1095    2014-10-26 08:51:00 [23634]
Szia. Mi például az Msd-et használtuk tökéletesen működnek. A Klavionál már van olyan vezérlő is ami 220V-al működik,ha jól tudom.
És Mach3 hajtja a gépet.
Előzmény: ignaca, 2014-10-26 08:28:00 [23631]
ignaca | 262    2014-10-26 08:49:00 [23633]
Szia!Ezt értem leginkább arra voltam kíváncsi,hogy mivel ipari árammal kell,hogy működjön így a motorok is ilyen áramot használnak a főnököm szerint.Erre kérdezem,hogy van-e olyan tipikus vezérlő hozzá,mint pl:V-Type piros mondjuk.De köszönöm a segítséget.
Előzmény: keri, 2014-10-26 08:36:00 [23632]
keri | 14086    2014-10-26 08:36:00 [23632]
Motor meghajtók kellenek, az a motortól függ hogy milyen.
Erre mehet egy mozgásvezérlő. Ez lehet Mach3, LinuxCNC, vagy az UCCNC, esetleg valami gyári szoftver.
Általában PCről üzemeltetjük ezt, de lehet betenni a printerportos csatolás helyett egy hardveres mozgásvezérlőt, ezeknek pontosabb az időzítése, és gyorsabbak. Sajnos ahány szoftver annyi féle van, de cserébe nem drágák 10-20ezer forintból megvannak és általában USB-n kommunikálnak, ez főleg azért jó mert az új gépeken nincs párhuzamos port.
Aztán kell egy CAM szoftver ami előállítja a G kódot adott géphez.
Nem olyan bonyolult mint hangzik, de nem olyan egyszerű ahogy azt elképzelted. Nincs olyan hogy "vezérlő lángvágóhoz"
ignaca | 262    2014-10-26 08:28:00 [23631]
Sziasztok.Azt szeretném megtudni,hogy milyen vezérlő kell mondjuk egy ipari áramú lángvágó géphez.A gépnek megvan X,Y,Z tengelye motorok is vannak.Csak a vezérlő kellene.
autos999 | 760    2014-10-25 14:56:00 [23630]
Ok, azt megköszönném!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-25 13:48:00 [23626]
Farkas Attila | 502    2014-10-25 14:55:00 [23629]
A keresésre nekem is a guglis megoldás rémlett, így már összeáll a dolog, köszönöm!
Előzmény: svejk, 2014-10-25 10:37:00 [23622]
Farkas Attila | 502    2014-10-25 14:54:00 [23628]
Jól értelmezted, erre gondoltam, köszönöm szépen!
Előzmény: Berényi József, 2014-10-25 02:17:00 [23620]
Törölt felhasználó    2014-10-25 13:59:00 [23627]
shft+F3
n/a (inaktív)    2014-10-25 13:48:00 [23626]
Anno lementettem a hozzá tartozó dokumentumokat. Valahol a másik gépen valamelyik meghajtón elvileg még meg kellene lennie. Majd utána keresek, ha közelemben lesz a gép.
Előzmény: autos999, 2014-10-25 11:56:00 [23624]
autos999 | 760    2014-10-25 11:56:00 [23625]
A régi fórum linkje.
autos999 | 760    2014-10-25 11:56:00 [23624]
Tiszteletem!
Még anno 2009.-ben volt itt egy "Kisfeszültségű 3 fázisú aszinkronmotorokhoz" című fórumrész. Akkiroban felrakta Egyújabbgépépítő kolléga az egyik saját frekvenciaváltó komplett doksiját.
Nincs meg váletlenül ez valakinek?
Esetleg Egyújabbgépépítő kollégának van újabb vezriója?
Jó hétvégét mindenkinek!
Lóránt
VighLajos | 2358    2014-10-25 11:11:00 [23623]
azannyaaa!
Működik!
svejk | 33157    2014-10-25 10:37:00 [23622]
A kereséshez ezt üssétek be a gooogle keresőbe:
site:sgforum.hu hobbycncforum keresett szó
Előzmény: Berényi József, 2014-10-25 02:38:00 [23621]
Berényi József | 1155    2014-10-25 02:38:00 [23621]
Sajnos keresni nem egyszerű:(
Sziszifuszi munkával, vagy ha szerencséd van a google is ki szokta dobni ha kifejezésekre keresel rá Pl: hobby CNC Fórum Üdv hobbistákok! egy új tag szeretne regisztrálni ( © Rasiel 2014. okt. 08. 20:53 | Válasz | #23592)Nekem szokott működni:)
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-24 12:45:00 [23607]
Berényi József | 1155    2014-10-25 02:17:00 [23620]
Lehet hogy nem jól értelmezem, De ha nem erre gondoltál akkor bocs:) Az adott oldal címét: http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1154355576 kiegészíted a hozzászólás számával #23607, csak simán mögé másolod http://sgforum.hu/listazas.php3?azonosito=hobbycnc&id=1154355576#23607 A kiegészített címet a hozzászólás ablak alján [url] ikonra kattintva bemásolod, és a felugró szövegmezőbe beírod a kívánt szöveget A mi kiemelten fog megjelenni Így
cncvikto | 1022    2014-10-25 00:44:00 [23619]
Van két új valószínűleg 20 fokos gravírtűm. Általában 30 fokosakat használok, de találtam ezt a két hegyesebbet, mindenfajta csomagolás/paraméterek nélkül a fiókban.
Szerintetek mekkora lehet a hegyén a lapított rész? Tudom, nagyon hülye kérdés.. Az Izsó Misi féle 30 fokosaknak 0.2mm szokott lenni a lapított rész (átmérőben, ugye??), légyszi javítsatok ki, ha nagyságrendeket tévedek! Béni fórumtársunk Dotg programját szeretném kipróbálni (http://dotg.weebly.com/) de létfontosságú lesz a rasztertávolság megadásánál a hegy átmérője! Persze kísérleteznem így is - úgy is kell majd
autos999 | 760    2014-10-24 21:09:00 [23618]
Nekem nagyon tanulságos volt.
Még "építeni" is tudnék ilyet, nekem elég lenne kb 60Hz-ig is.
Előzmény: jani300, 2014-10-24 20:25:00 [23617]
jani300 | 12314    2014-10-24 20:25:00 [23617]
http://szirty.uw.hu/Alapfokon/Frekivalto/frekivalto.html
onnan másoltam ..
Előzmény: autos999, 2014-10-24 19:50:00 [23615]
jani300 | 12314    2014-10-24 20:09:00 [23616]
Arra céloztam hogy nem nullától végtelenig szabályozható . Simán hálózatra kötve forog 2850/min-t . Ettől lefele és felfele tudsz eltérni a frekvencia változtatásával . A lehetséges százalékos eltérést az 50Hz-tól nem tudom megmondani . Azt már többször hangsúlyozták itt hogy a motor nyomatéka ugyan megmarad , lefele szabályozáskor ,de ez teljesítmény vesztést eredményez . Rengeteg infó van itt erről ,persze nem egy csokorban Az apríték égetős fórumon írtak nemrég az alapokról a témában .
autos999 | 760    2014-10-24 19:50:00 [23615]
Ahogy jani300 írta, a "bizonyos fordulat határok között igen", itt az 50Hz-re célzott, itt érné el a 2850/min fordulatot. Jól értelmezem?
Előzmény: hostya, 2014-10-24 15:32:00 [23611]
[ 1.8788 ]
