Oldal 580 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   576  577  578  579  580  581  582  583  584   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-02-26 17:01:00 [2201]
Ja mondjuk érthető, mert hajtóműves léptető van rajta...de akkor sem én vagyok a célközönség, én töredékéből jobbat csinálok, legfeljebb nem ilyen csicsa.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-26 16:26:00 [2199]
keri | 14086    2014-02-26 16:59:00 [2200]
290$
;Nem én vagyok a célközönség.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-26 16:26:00 [2199]
;Ez igen kiforott megoldás ;
Devecz Miklós | 2663    2014-02-26 13:02:00 [2198]
Igen, hasonló H-boot (CoreXY) mechanikával készül most kettő darab.
;Annyi a különbség, hogy nálam Z irányban az asztal mozog.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-26 12:51:00 [2197]
;Devecs Miklosnak ;
;Talán ez a konsrukció??
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-02-23 23:09:00 [2158]
n/a (inaktív)    2014-02-25 19:59:00 [2196]
Értem, köszi az infót!
;Valaki tudna adni nekem egy jól beméretezett Prusa i3 alu váz rajzot? Nagyon hálás lennék!
Törölt felhasználó    2014-02-25 19:46:00 [2195]
;Bizony, hogy be kell méretezni. Vagy neked, vagy aki készíti.
;De, hogy biztosan jók legyenek az adatok, jobb, ha te adod a méretezett rajzot is.
;Legjobb, ha ez egy dxf.
;Ott kezdődik a dolog, hogy több féle szerszám és művelet kell.
;Aminek a sorrendjét meg kell tervezni. Csak utána lehet maróprogramot készíteni.
;Egyáltalán nem úgy van egy összetett marásnál. Hogy a program kódot generál és kész.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-02-25 18:39:00 [2188]
n/a (inaktív)    2014-02-25 19:18:00 [2194]
https://www.reprapsource.com/images/shop/8d5ad112b9198acc2e01e2998425f772/1024x768.jpg
n/a (inaktív)    2014-02-25 19:18:00 [2193]
370mm x 370mm x 6mm
elektron | 15859    2014-02-25 19:12:00 [2192]
Ez mekkora méretű amúgy élőben ?
n/a (inaktív)    2014-02-25 19:02:00 [2191]
Böngészőben megnyitva a linket nekem így jelenik meg:
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/80152035/3D/dxf_bongeszoben.png
;De ha lemented valami.dxf fájlként &"oldal mentése&", akkor meg tudod nyitni valami cad programban.
Törölt felhasználó    2014-02-25 18:55:00 [2190]
;Nálatok megjelenik a dxf?
;Nálam csak zagyvaság jön.
n/a (inaktív)    2014-02-25 18:46:00 [2189]
Eredetileg innen töltöttem le a dxf fájlt:
;https://github.com/josefprusa/Prusa3-vanilla/blob/master/src/alu-frame.dxf
n/a (inaktív)    2014-02-25 18:39:00 [2188]
Azokhoz lenne egy kérésem/kérdésem, akik már készítettek vagy készíttettek Prusa i3 alu vázat cnc-n.
;Melyik dxf fájlt használtátok forrásnak?
;Ezt vagy nem ezt?
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/80152035/cnc/alu-frame.dxf
;Furatokkal nem volt semmi gondotok?
;Nem értek hozzá, csak kérdezem. Nem úgy működik a dolog, hogy van a dxf fájl, amiből egy program g-code-ot állít elő, ez alapján pedig a cnc gép teszi a dolgát? Miért van szükség pl. arra, hogy a cnc-s illető, akivel szeretném kivágatni az i3 alu vázat kapjon a dxf fájl mellé beméretezett ábrát? Valaki felvilágosítana? A furatokkal van egyébként problémája. Rossz a dxf fájl?
keri | 14086    2014-02-25 17:46:00 [2187]
Hőmérőgyáros haver csinálta. Az érdekesebb inkább az, hogy egy kettősfém termoelem van bele hegesztve, és az általa termelt áram téríti ki a műszert, tehát elem nem kell neki. A műszerben van egy hőkompenzálás is.
;Persze emiatt nem túl pontos, de nem is az a lényege.
Előzmény: svejk, 2014-02-25 16:48:00 [2186]
svejk | 33157    2014-02-25 16:48:00 [2186]
A kivitelre voltam kíváncsi.
;Világi ötlet a nagy réz kábelsaru, mely ebben az esetben pótolja a tömítést is!!
Előzmény: keri, 2014-02-25 13:04:00 [2183]
elektron | 15859    2014-02-25 15:41:00 [2185]
Ha működik, akkor jó lenne.
Előzmény: keri, 2014-02-25 13:42:00 [2184]
keri | 14086    2014-02-25 13:42:00 [2184]
Írtam mailt.
;Viszont szerintem gyártok egy fejet a saját ízlésem szerint, gondoltam neked is csinálok, mert ahogy ismerlek eszterga nélkül úgy sem fogsz gyártani magadnak, akkor meg csak porosodna nálad az alkatrész, mint a távcsőtükör csiszolás
;Lényeg az hogy van egy ötletem, de nem tudom mennyire életképes. Ki kellene próbálni. Nekem nem tetszenek a jelenlegi fej konstrukciók. Nagyon pazarolják az energiát.
;Az ötlet az, hogy teljesen hőszigetelt fűtőblokkot használok. Ami persze nem kedvez a visszafolyásnak, ami dugulást okoz a hagyományos konstrukciókon. Ezért még a meleg oldalon egy 300fokig hőálló szilikon karmantyúval tömítek, így nem okoz gondot ha visszaolvad a szál, és az sem ha megdermed a fűtetlen részen, mert a karmantyún át tudja nyomni akadály nélkül a visszadermedt részt.
;A szilikonhoz meg nem tapadnak a dolgok általában szerintem azzal nem lesz gond.
;Ezt leszámítva hagyományos konstrukció lesz.
;Rézcső, aminek az egyik végébe a fúvókát lehet betekerni a másikba pedig a tömítést, az alján meg egy rászorítható fűtőblokk, amiben van a termsztor és a fűtőpatron.
Előzmény: elektron, 2014-02-25 12:34:00 [2181]
keri | 14086    2014-02-25 13:04:00 [2183]
Ez házi gyártás, de az ötlet onnan van, hogy a léghűtéses repülőgép motorokon használtak ilyet, de motorkerékpáron nincs értelme mert a terhelés és így a melegedés nagyban függ a sebességtől, így meglehetősen stabil a motor hőmérséklet, meg amúgy sem nézegeti menet közben az ember a hőmérsékletet. Ha tényleg túlmelegedik azt úgy is meghallom és kikuplungolok a dugattyú szorulás előtt.
;Diagnosztikai értéke pedig kb. zéró.
;Eredetileg arra gondoltam hogy be lehetne állítani pontosabban a motort, de ahhoz lassan reagál és valójában a fülem a legjobb műszer erre a célra.
Előzmény: svejk, 2014-02-25 12:43:00 [2182]
svejk | 33157    2014-02-25 12:43:00 [2182]
&"Egy gyertya alá becsavarható hengerfej hőmérőt ..&"
;Hogy mik vannak?
;Muti má&#039 !
Előzmény: keri, 2014-02-25 12:15:00 [2180]
elektron | 15859    2014-02-25 12:34:00 [2181]
Az fasza, küldheted. Emailezzünk, kösz. Valahogy csak össze kéne rakni egy deltát ...
keri | 14086    2014-02-25 12:15:00 [2180]
Elektron! Megjöttek a fűtőpatronok is ha érdekel.
;900ft/darab volt nekem.
;1 méter hosszú hőálló vezeték van rajta, szóval ebből futja a thermisztor bekötésre is.
;A thermisztor 350forint/darab volt.
;Ki is próbáltam. Szép narancsvörös izzásig hevült a rozsdamentes ház.
;Egy gyertya alá becsavarható hengerfej hőmérőt csíptettem rá, ez elég gyorsan 250fokot mutatott, de elég pocsék is a hőátadása. Extruder fejben lesz ez jobb is.
svejk | 33157    2014-02-25 11:19:00 [2179]
Jó kis hobbycnc találkozó lehetett.
Előzmény: vjanos, 2014-02-24 22:44:00 [2176]
PSoft | 18696    2014-02-24 23:21:00 [2178]
;;Egy kis technikai visszatekintés...;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 22:52:00 [2177]
Nagy vagy !!!
Előzmény: vjanos, 2014-02-24 22:36:00 [2174]
vjanos | 5568    2014-02-24 22:44:00 [2176]
Ha már cukor, meg 3d nyomtató, akkor ;CandyFab.;
;;CandyFab videó;
Előzmény: elektron, 2014-02-24 09:36:00 [2164]
vjanos | 5568    2014-02-24 22:38:00 [2175]
Egyébként meg mi az, hogy &"futófelület: edzett, vagy edzetlen ,csiszolt vagy húzott vagy ötvözött acél&"...
;Húzottat adnak a vastelepen is vélhetően olcsóbban :S
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-24 19:07:00 [2172]
vjanos | 5568    2014-02-24 22:36:00 [2174]
Lehet leülsz a meglepetéstől... :D
;;Lonewolfnak van valami hasonló.; AZ új árát minimum ötszörösre tippelném
Előzmény: Vernyul, 2014-02-24 19:28:00 [2173]
Vernyul | 1392    2014-02-24 19:28:00 [2173]
Holnap beszélek velük, mennyiért mérik.
;6*1m sin 9 v 12 görgőre kérek ajánlatot
;Biztos nem lesz 3 forint..
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 19:07:00 [2172]
;Megtaláltam a vezeték rendszert ;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 17:41:00 [2171]
;Ez a konstrukcio hogy tetszik ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-23 22:51:00 [2156]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 17:15:00 [2170]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 17:15:00 [2169]
keri | 14086    2014-02-24 15:20:00 [2168]
Igen, de a fűtőpatronok még nem értek ide.
Előzmény: elektron, 2014-02-24 09:36:00 [2165]
svejk | 33157    2014-02-24 14:29:00 [2167]
No ezért is nem értem miért nem próbálja senki szervoval?
;Meg mondjuk egy 10x10-es golyósorsós lin egységgel az a stabilitást is megadná.
;Most is hirdet egy párat Kada.
;Persze én még nem számoltam utána, ha van kedved megmenthetsz ettől. Mondjuk egy 4-8000-es felbontással.
;Persze az is lehet, hogy a szoftvereik nem is tudnak ekkor step frekit...
Előzmény: sanyi, 2014-02-23 12:03:00 [2106]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-24 12:46:00 [2166]
;Az antik világban már volt 3D nyomtató ;
elektron | 15859    2014-02-24 09:36:00 [2165]
Keri, megvan a termisztor vettél ? Üdv.
Előzmény: keri, 2014-02-24 08:03:00 [2163]
elektron | 15859    2014-02-24 09:36:00 [2164]
Ilyet is lehetne nemcsak nyomtatni 3D-ben, hanem felpakolni egymásra pick and place technikával is.
;;Kocka cukor építmény;
keri | 14086    2014-02-24 08:03:00 [2163]
Igazad van Tibor.
;Gyakran borzalmasan alkalmatlan eszközökkel építik ezeket a gépeket, de ahogy Miklós mondta ezt a gazdája is tudja, de mivel hobby nem fog méregdrága megoldást használni azért hogy játszon.
;Az az én szememet is zavarja amikor ésszerűtlenül és szükségtelenül gyengére építik egyik másik gépet, csak azért hogy jól nézzen ki, de amikor látszik hogy a bútorlapból tákolta össze a szerkezetet akkor nem azon sopánkodok hogy ennek hány tized lehet a nyeklése, hanem azt az ötletet csodálom benne amit ki akart próbálni szerény eszközeivel a hobby konstruktőr.
;Valóban nem mérnöki dolog ez, de ettől még érdekes.
;Az extruderes technika szerintem sem fog továbblépni a jelenlegi szinten. Pár dologra még hasznos is, de alapvetően más régebbi és drágább adattiv technológiák már régóta produkálják azt amire az iparnak szüksége van. Ez az extrúderes technika pedig eleve olcsó játékra lett kitalálva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-23 22:19:00 [2153]
keri | 14086    2014-02-24 07:31:00 [2162]
Abban gondolom egyetértünk hogy pontos hőmérsékletet kell tartani.
;Akkor nem mindegy hogy egy analóg potival állítgatod kézzel, vagy a mobiltelefonnál is butább számítógép mellékesen azt is szabályozza és nem neked kell rá figyelni??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-23 22:05:00 [2149]
smalla | 1117    2014-02-24 05:08:00 [2161]
Ha másik pozicióba rakod a pololut, akkor másik motort hajt?
Előzmény: kenikol, 2014-02-24 01:12:00 [2160]
kenikol | 325    2014-02-24 01:12:00 [2160]
Tudja esetleg valaki hogy az mitől lehet, hogy az egyik léptecs vezérlő nagyon melegszik. Ugyan nyomatékból tartja a motort de programból nem lehet megmozdítani.
;Valakinek valami ötlete van?
Előzmény: Vernyul, 2014-02-23 23:23:00 [2159]
Vernyul | 1392    2014-02-23 23:23:00 [2159]
Jelentés a frontról Kenikoval harcban állunk az I3-al végállások működnek nálla de egy motor vezérlő nem volt jó (z tengely) szerencsére volt csere de lehet az extruderé is vacak, szenvedünk tovább. Fejet füti szépen asztalt is.
Devecz Miklós | 2663    2014-02-23 23:09:00 [2158]
Nem tudom...
;Nekem zsákutca volt a delta robot. Mint ötletet kipróbáltam, de utólag rájöttem van ennél jobb megoldás is.
;Aki megépítette arra hivatkozik, hogy magas tárgyakat lehet vele készíteni. Ez lenne az egyetlen előnye, ha igaz lenne. Sajnos a karok hossza mint felesleges tényező növeli meg a szerkezet magasságát, egy XYZ mechanika ennyivel alacsonyabb lehetne (és pontosabb).
Előzmény: PSoft, 2014-02-23 22:50:00 [2155]
Devecz Miklós | 2663    2014-02-23 23:03:00 [2157]
Azt én is tudom, hogy a jelen pillanatban meg sem közelítti a CNC marás pontosságát, lehet meg sem fogja, de rugaszkodjunk el az üzleti felhasználástól.
;Mit mond a honlap címe?
;&"Hobby CNC Fórum&"
;Én ezt az egészet hobbiból csinálom, ami pénzt sosem termel, ezért újra megismétlem magamat:
;&"játszani jó&"
;Lassan ez az egész fórum az üzletról szól, mindenki eladni akar, ha valaki kérdez valamit, akkor el van hajtva, mert mindenki a saját kis pecsenyéjét sütögeti.
Törölt felhasználó    2014-02-23 22:51:00 [2156]
#2043-ban írtam pár sort. Egyelőre senki nem tudta cáfolni, sőt rosszabb eredményket láthattunk videókon, számoltak mások is.
;Az én szemléletem pont nem &"leragadás&", fordítva, univerzális, moduláris, mechatronika szemlélet. Tessék szíves már neked is gondolkodni, és ne higgyél a csodákban. A 3D nyomtatás nem egy önálló új valami, több tíz éve ismert ötlet.
;Sajnálom, de akárhogy is nézzük, ez egy CNC berendezés adott cél feladatra. Ha azt hiszitek, alap dolgokat, ismereteket meg lehet itt úszni, na az a tévedés és zsákutca.
;De mondtam már többször: én drukkolok mindenkinek, füstöljetek naphosszat azzal a forró olvadt műanyaggal, és legyen sok sikeretek.
;Ha pedig garmadával van +-0.1 tizeden belüli delta rendszeretek, ne tikoljátok.:)
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-02-23 22:31:00 [2154]
PSoft | 18696    2014-02-23 22:50:00 [2155]
;Ha a deltánál maradunk...
;Mennyit is kell &"csuklani&" azoknak a csuklóknak?
;;Vannak nekem ilyen,faxa kardáncsuklóim.;
;Spéci kis darabok,könnyű alu test,precízen csapágyazott keresztekkel,M5-ös menet a végükben.
;Ki is jönne belőlük egy delta készlet.(ha jól számolom,12db.kell belőle)
;Persze,ha rá is szánom magam,kizárólag a &"jó kis játék&" kedvéért.:))
Devecz Miklós | 2663    2014-02-23 22:31:00 [2154]
Erre csak azt tudom mondani, milyen mérnök az, aki leragad a megismert dolgoknál, és az új dolgokat két ujjal sepri félre.
;Én nem azt mondom, hogy tökéletes megoldás ez a 3D nyomtatás, de el lehet vele játszani.
;És játszani jó.....
Törölt felhasználó    2014-02-23 22:19:00 [2153]
Sok tévedés van a mondókádban..., de már fáradt vagyok, és nem is untatok itt senkit az érveimmel.
;Ahogy én látom, az a baj, hogy a 3D-s effajta extruderes nyomtató világ függetleníteni akarja magát a mechatronikai, CNC tervezési alap szempontoktól. Ez így meg nem megy, akármilyen hitvány mechanikával, ilyen durva hajtástechnikai galibákkal fűszerezett rendszerek egy adott ponton túl komolytalanságba csaphatnak át.
;Félreértés ne essék, én drukkolok itt mindenkinek, de sajnos a természeti, műszaki törvények nem akarat kérdések, hanem tények. Így aztán nagyjából előre megjósolható, mi mire lesz jó.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-02-23 20:14:00 [2140]
sanyi | 1926    2014-02-23 22:10:00 [2152]
Tibor, a fűtött asztal azért kell mert a hirtelen lehülő műanyag nagyon vetemedik illetve nem köt hozzáa következő réteg és szétreped. Nyilván nem létkérdés, hogy a mikorvezérlő kapcsolja le megtehetné egy PC is elvégre abban mégtöbb tranzisztor van
;A 3 D nyomtatás ezen verziója valóban játék, de van ipari célra is használható megoldás is, sőt az volt előbb.
[ 1.5354 ]
