Oldal 580 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   576  577  578  579  580  581  582  583  584   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2014-11-07 20:51:00 [23714]
Köszönöm a bőséges infót,tehát akkor nem rosz beruházás egy SSD.Na most én egy SSHD-t néztem ki magamnak.Seagate 500Gb HDD és 8gb SSD.Véleményed?
Előzmény: keri, 2014-11-07 20:41:00 [23713]
keri | 14086    2014-11-07 20:41:00 [23713]
Youtube teli van ilyen videókkal.
De igazából a win8 alapból gyors. Inkább azon segít, amikor több kis méretű információt kell lekérdezni egyszerre, akkor a HDD kerreg, az SSD meg kiadja az infót, mert nincs olyan elérési idő mint a HDD esetén.
Pl amikor én futtatok egy CAD programot, egy képszerkesztőt, egy halom weblap megnyitva, meg két virtuális gép is fut, és a hülye winnek eszébe jut vírust keresni akkor pl észre sem veszem, csak akkor amikor a HDD-hez ér és belassul a torrent...ja mer az is fut folyamatosan :D
Előzmény: laacika, 2014-11-07 20:07:00 [23710]
keri | 14086    2014-11-07 20:27:00 [23712]
Addigra úgy is elavul és veszel másikat fillérekért.
De nem nagyon tudjuk mennyit bír, mert nincs még tapasztalat vele. Meg nem egyik pillanatról a másikra romlik el, hanem a gyakran írt blokkok "kopnak" el. Viszont elég intelligens a kezelő szoftvere és a teljes tárterületet egyenletesen terheli, így nem nagyon használódik a gyakorlatban, és csak simán nem tudod írni a meghibásodott részeket.
Nekem a rendszerem van egy 64Gigáson, és egy 240-es van a laptopban. 1 év után a statisztikák szerint 100% az állapot.
Előzmény: laacika, 2014-11-07 19:52:00 [23708]
robroy007 | 2292    2014-11-07 20:15:00 [23711]
író asztal rengeteg olvasás aztán ha késznek érzed magad a paraméterek piszkálásában akkor betápra mehet a 230 és jöhet a paraméterezés
ha az is megvan mehet a motor felé tovább a kábelezés ÁRNYÉKOLT vezetéken az árnyékoló harisnyát csak az egyik végén a frekiváltó felől a földelési pontra bekötni és jöhet az első éles próba
ja és a víz forogjon már első perctől kezdve az orsóban !!
alapvetően minden benne van a kis füzetbe ami kellhet de kérdés hogyan szeretnéd hajtani
ha még van kérdés írj
Előzmény: forgácsolo, 2014-11-06 15:12:00 [23700]
laacika | 3149    2014-11-07 20:07:00 [23710]
Az igaz,mire oda érünk,viszont elavulni lehet nem fog olyan gyorsan.Valami tapasztalatod van hogy tényleg mennyivel lenne gyorsabb ha azon lenne a rendszerem?(win 8.1)
jani300 | 12314    2014-11-07 20:00:00 [23709]
Addigra úgyis lesznek legalább tízszer akkorák olcsóbban Meg el is avul
laacika | 3149    2014-11-07 19:52:00 [23708]
Hóditanak az SSD-k és egyre elérhetőbb áron DE engem eléggé lehangolt hogy akár 3 év mulva szépen elfárad és kuka!!
Törölt felhasználó    2014-11-07 15:33:00 [23707]
Csináltam már ilyet is , de amíg be nem paraméterezed be ne indítsad mert megsüti a motort.
Ezek a kínai frekvenciaváltók viszont csinálnak érdekes dolgokat.
Például amit beüzemeltem az áram alá helyezéskor véletlenszerűen kivágta a villanyt.
25 Amperes kismegszakítón is volt és azt is rapszodikusan lecsapkodta a főkapcsoló bekapcsolásakor.
Erre viszont senki nem tudott magyarázatot adni.
smalla | 1117    2014-11-07 10:01:00 [23706]
Nekem sztem több SSD-m van mint a nagy többségnek. Samsung PM810, 820,830,840 sorozatú 256 GB-os SSD diszkeket nyúzok jó ideje, a legidősebb már elmúlt 4 éves és még mindig nagyon gyors, s nincs rajta hiba. A legújabb egy Intel, arról még nem tudok nyilatkozni, még csak fél éves, még nem volt vele gond. Viszont egy kollégám vett Kingstont (igaz jó régen) úgy emlékszem V100-as szériát, de az egy fél év után szinte HDD sebességére lassult vissza, azóta nem szeretem a Kingston SSD-ket, más kérdés, hogy RAM-ból meg szinte nem is veszek mást.
Előzmény: Franczy, 2014-11-06 21:34:00 [23704]
Franczy | 6136    2014-11-06 21:41:00 [23705]
Itt olvashatsz is róla.
Franczy | 6136    2014-11-06 21:34:00 [23704]
S-ATA csatlakozású SSD javasolt!
A márkának meg ha jót akarsz, akkor elérhető áron van: Kingston SSDNow V300 Series. A SAMSUNG tömegcikkek kerülendők.
Előzmény: robokacsa, 2014-11-06 15:10:00 [23699]
VViktor | 1095    2014-11-06 19:58:00 [23703]
Szia. A képből sok minden nem látszik számomra a típusáról,ha megírnád könnyebb volna.
smalla | 1117    2014-11-06 16:28:00 [23702]
semmi extra, standard 2,5"os SSD diszket kell vegyél, mindegyik belemegy. Ha javasolhatok akkor vegyél Intel vagy Samsung SSD-t azokkal nem fürdesz be, hogy esetleg nem éri el egy normál hdd sebességét sem.
Yankoo | 1097    2014-11-06 15:45:00 [23701]
Elvileg ugyanaz mint egy HDD csatlakozásra és méretre is. Nézz képeket google-ben.
forgácsolo | 2703    2014-11-06 15:12:00 [23700]
sziasztok
tudna-e valaki a képen látható egység elektronikai bekötésében segíteni?
természetesem kifizetem.
robokacsa | 1504    2014-11-06 15:10:00 [23699]
milyen SSD-t kell vennem a laptopba, hogy házi körülmények között kicserélhessem, van valami szabványa
samsung laptop NP300 E5C
jani300 | 12314    2014-11-04 18:30:00 [23698]
Köszönöm a válaszokat !
hostya | 3111    2014-11-04 18:16:00 [23697]
Ha a szilárdtest relé bemenetére az van írva hogy: pl.3-30V DC, akkor a 24V DC-t simán rákötheted.
Előzmény: jani300, 2014-11-04 18:07:00 [23695]
Szalai György | 9544    2014-11-04 18:10:00 [23696]
Bizony, ha az van ráírva, hogy 3-32VDC akkor azt 3-tól 32V-ig bármekkora egyenfeszültségről kapcsoltathatod. A Led áramának beállítását megoldja magának belül.
jani300 | 12314    2014-11-04 18:07:00 [23695]
Szilárdtest relé vezérlésével kapcsolatban kérnék segítséget . A vezérlő körében van áramkorlátozás ? Vagy azt nekem kell megoldani ? Egy 24 volt DC sínre szerelhető kapcs táppal vezérelném .
janko | 945    2014-11-04 16:57:00 [23694]
Köszönöm a segitséget
Előzmény: keri, 2014-11-04 12:45:00 [23689]
janko | 945    2014-11-04 16:57:00 [23693]
Köszönöm a segitséget.
Előzmény: Yankoo, 2014-11-03 21:01:00 [23682]
Yankoo | 1097    2014-11-04 15:26:00 [23692]
A számolást úgy értettem, hogy te megadsz X előtolást, akkor a tengelyekre áttétel szerint fog "számolni", tehát az előtolás az lényegében bután fogalmazva azt fogja meghatározni, hogy mennyi idő alatt lesz kész. Tehát Janko az előtolást a gépedhez állítsd be a többit a mach3 megoldja.
Yankoo | 1097    2014-11-04 15:23:00 [23691]
Ha te F21600 helyett F3400at írsz be, az eredmény ugyanaz a menet lesz, mivel az úthossz megegyezik minden tengelyen, csak kicsit tovább kávézhatsz.
Yankoo | 1097    2014-11-04 15:20:00 [23690]
Az oké, hogy így kiszámolod, de a mach3 akkor is összehangolja az A és a Z tengelyt. A Z tengelynek nem állítottál be előtolást külön és az A nak külön. Az oké, hogy 60rpmen akarod ahhoz nyilván ekkora előtolás kell. Mondjuk legyen egy sima spirál forma, akkor mindegy milyen előtolással csinálod, a mach3 az uthosszból számol. Pl
F2000
G1 X100A360
vagy
F4000
G1 X100A360 az eredmény ugyanaz lesz nyilván, viszont mindkét tengelyt felgyorsítja arányosan.
keri | 14086    2014-11-04 12:45:00 [23689]
Mach hogy számolja az előtolást?
Azt neked kell megadni F értékkel előtte.
Én pl menetet vágtam forgatóval. 0,5mm-es menet 20mm hosszon. 20/0,5 az 40 fordulat, azaz 14400°
Ehhez 60RPM-es fordulatot akartam, tehát 60*360=21600
A Gkód így nézett ki:
F 21600
G1 Z20 A14400
A végén meg kiemeltem és visszaküldtem:
G0 X-1
G0 Z0 A0
Bár az G0 A0-val vigyázz mert nekem pl azt csinálja hogy befordul 0 pozícióba a forgató a legrövidebb úton, de a DRO-t nem nullázza hanem a valós elforduláson hagyja, ezt én külön makróból oldottam meg, hogy ne kelljen G1 paranccsal teljesen visszapörgetni.
Előzmény: janko, 2014-11-03 15:43:00 [23681]
Kopirnyák | 2705    2014-11-04 06:26:00 [23688]
A Sasi által említett 27 HRC-vel nagyon jól lehet dolgozni, és mégis szívósabb mintha a C45 alapban biliacél tulajdonságait használná fel az ember. Mostanában egyszerűbb lemezalakító- formázó szerszámokat készítek így C45-ből, nagyolom- nemesítem- majd forgácsolom. Valóban nem az alaptulajdonságokkal, de jól megmunkálható lesz az anyag.
vomberg | 975    2014-11-03 23:45:00 [23687]
A hőkezelt anyagra nagyon macerás menetet vágni. Annyit meg nem vetemedik a hőkezelésnél, hogy elmásszon a menet.
Előzmény: vjanos, 2014-11-03 22:52:00 [23686]
vjanos | 5568    2014-11-03 22:52:00 [23686]
Sasi, vomberg, Kopirnyák, köszönöm mindnyájatoknak.
Hogy őszinte legyek magam szeretném összehozni a dolgot, csak az anyagválasztással meg a hőkezeléssel vannak gondjaim.
Hétvégén valami szimpla húzott anyagból csináltam egy próba példányt.
A leszabott darabot egy fogásból felfúrtam, dörzsáraztam, rávágtam a menetet és kinagyoltam a kúpot.
A motor tengelyére fogatva és forgatva gondoltam a kúpot befejezni és köszörülni, valamint a külső átmérőt is felszabályozni. Itt már cnc-vel mozgatva.
Ha C45-el állok neki, a fenti munkafolyamatba hova kellene beszúrnom a hőkezelést?
Hogy a menet a hőkezelés előtt vagy után kerül rá az számít?
Kopirnyák | 2705    2014-11-03 21:44:00 [23685]
Ha nem tegnapra kell, akkor a nemesített C45-ben tudok segíteni. Van anyagom is, meg kemencém is, hamarosan úgyis készítenem kell pár munkadarabot, akkor már mindegy ha egy tengelycsonkot odateszek. Ha érdekel jelentkezz.
Előzmény: vjanos, 2014-11-03 11:46:00 [23680]
vomberg | 975    2014-11-03 21:26:00 [23684]
Böhler szerszámkatalógust linkeltél be, azt értelemszerűen csak náluk kapsz. Ugyan nem Budapesten hanem Dunaharasztiban, de nem vészes a távolság. Hőkezelni szerintem kéne mindegyiket, mert ha rendesebben előnemesített akkor megmunkálni nem tudod, ha meg nincs előkezelve akkor egy idő után sérül a felület. Megmunkálni relatíve könnyű a szerszámacélokat, nemesítve - mondjuk 62 HRC-re - már fogósabb feladat.
A másik szerszámacélos társaság a Schmolz-Bickenbach Rákospalotán, náluk is van pár fajta izgalmasabb anyag, de fel kéne hívnod őket (is).
Mindkét helyen le fog égni rólad a gatya is, olyan árak vannak. A Schmolznál felszámítanak 5.000-et ha 50e alatt vásárolsz, a Boehlernél meg a fűrészelési költség néha meghaladja az anyag árát. És akkor még nem beszéltünk az alapanyagról, a jobbfajta egy árban van a bélszínnel.
Ami megoldás lenne neked, hogy valami "proletár" acélból (akár C45) csinálod, kis ráhagyással, ezt edzeni, majd (itt jön a poén) köszörültetni kéne. Előtte egy normalizálás (megeresztés, feszültségmentesítés) nem ártana neki. Ha van palástköszörű a környékeden, akkor ez lenne a járhatóbb út. Olajban 32-36 HRC-re lehet edzeni, az már neked jó lehetne.
sasi | 1903    2014-11-03 21:22:00 [23683]
Én C45-ös anyagból készítettem ER16-os befogó toldatot B16-os tengelyvégre.
Mivel hét végén gyorsan el akartam készíteni ezért lenagyoltam az anyagot, majd gáztűzhelyen vörös izzásig hevítve vízben hűtöttem. Így kb. 27 HRC keménységet értem el. Ezután készre esztergáltam.
A B16-os tengelyvégre eleinte csupán felütötte, majd később csapágyragasztóval rögzítettem és a patron kúpját felszabályoztam. Azóta százados mérőórával nem tudok ütést kimutatni rajta.
Hasonló módszerrel C45-ös anyagból fortuna tengelyt is készítettem, erről van is kéznél fotóm.
Yankoo | 1097    2014-11-03 21:01:00 [23682]
Az előtolást a mach3 számolja. Összehangolja a két tengelyt. És igen egy sorba kell írni.
janko | 945    2014-11-03 15:43:00 [23681]
Segitség kellene.
Milyen G codot kell írnom,hogy a forgatom és a X tengely egyszerre müködjön? Nem különkölön!Egysorba kell írnom a kettöt? Mi van az előtolással?
Előre is köszönöm. Száraz János
vjanos | 5568    2014-11-03 11:46:00 [23680]
Motor tengelyre szeretnék egy plusz toldattal ER25 patronos befogót készíteni.
Abban kérnék tanácsot, hogy milyen anyagot válasszak ami bírni fogja, lehetőleg utólagos hőkezelés nélkül.
Nézegetem ezt az egyébként kiváló doksit, de sajna nem értek hozzá annyira, hogy magam válasszak. Ha jól sejtem valamiféle előnemesített anyag megfelelne?
Érdekelne még Budapesten olyan cég elérhetősége, ahol tartanak ilyesmit, és nem kell megvenni egyben egy hatméteres szálat.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-11-03 11:13:00 [23679]
Tibor ! Tudom nálad nem favorit a Mach . De és úgy emlékszem hogy talán a 42.29 es verzótól ( de lehet már hamarabb is ) megoldották ezt a problémát amit írsz . ( multistep ) Vagy a te illesztőd is a Machra illeszt ? . Nekem a kis esztergámon van egy általam fejlesztett elektronika amivel a Mach tól függetlenül tudok STEP/DIR jelet generálni ami mozgatja a keresztszánt ( az átépítés következtében elveszett a kézi hagyományos nóniuszom )Egy leszúrásért nem fogom bekapcsolni a Mach ot tehát ilyenkor a léptetőmotor motorizált keresztszán üzemet létesít ) Egy kvadratúra dekódert csináltam ami szépen dolgozik . Igy a gépem dolgozhat hagyományos gépként is. A hosszán nál is meg lehetne csinálni de nálam ez nem kellett . A kijelzésről : vagy a MPG skálát használom vagy működŐ Mach mellett Béni csinált nekem egy "pót " DRO ablakot
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-03 09:23:00 [23677]
autos999 | 760    2014-11-03 10:21:00 [23678]
Köszönöm a válaszokat!
Nem tudtam hogy ilyen egyszerűen is lehet vezérelni. Nagyon szuper!
Driver
Ezt megcsinálom egy kis esztergához is, csak át kell rakni a csatit és mehet a munka.
Törölt felhasználó    2014-11-03 09:23:00 [23677]
Ha kézikerekezni is akarsz, és léptetőmotoros lesz a géped, különösen figyelj az optimális motor/hajtás áttételre. Enélkül ugyanis egy picit is hirtelenebb rántásnál sok gondod lesz a lépésvesztések miatt. Ez pedig használhatatlanná teszi az egészet.
Mellesleg ha éppen errefelé (Bp.) jársz, szívesen megmutatom azt az önálló kis Robsy vezérlő, illesztő programomat, ami kézikerekes mozgatással, tengelyenkénti koordináta kijelzéssel tudja a step-dir hajtású maró vagy eszterga gépedet mozgatni, működtetni.
Előzmény: autos999, 2014-11-03 06:54:00 [23674]
csewe | 2578    2014-11-03 07:05:00 [23676]
Általában modbus panellal oldják meg,de lehet közvetlen lpt porton keresztül is,csak akkor kell mégegy lpt port a gépbe.
modbus-os kész megoldások
Noo | 425    2014-11-03 07:05:00 [23675]
Ha cnc mpg szavakra keress. Szerintem olyat keresel. Az ára változó.
Itt is van eladó.
autos999 | 760    2014-11-03 06:54:00 [23674]
Szeretnék csinálni egy cnc maró gépet.
Szeretnék rátenni kézikereket is. Ha jól tudom volna egy olyan szerkezet, ami a kézikerék mozgatását át tudná alakítani és vezérelni tudná a motort. Tudja valaki, hogy mi ennek a panelnek a hivatalos neve? Esetleg kb mennyibe kerülhet? Ez 1db vezérlő és lehet kapcsolgatni az x,y,z motorokhoz, vagy mindegyik motorhoz kellene egy ilyen panel?
Biró Ferenc | 147    2014-11-02 22:24:00 [23673]
Hogy hozom elő az OCX teszt programot?
Szalai György | 9544    2014-11-02 06:03:00 [23672]
Van az, hogy az ember már annyira benne van a problémában, hogy nem lát ki belőle.
Csak az visz előre, ha visszalépsz egyet.
Vagy valaki ad egy lökést és akkor minden meg tovább.
Előzmény: svejk, 2014-11-01 20:44:00 [23670]
Devecz Miklós | 2663    2014-11-01 21:07:00 [23671]
Várj, segítek.
svejk | 33157    2014-11-01 20:44:00 [23670]
Lehetett volna annyi eszem, hogy ezt a kulcsszót beütöm a guugliba.
Ezt letöltöttem és működik is.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-11-01 20:34:00 [23669]
Devecz Miklós | 2663    2014-11-01 20:34:00 [23669]
Esetleg ez?
Gcode to DXF
Előzmény: svejk, 2014-11-01 20:25:00 [23668]
svejk | 33157    2014-11-01 20:25:00 [23668]
Adva egy kontúrmarás G-kódja G1, G2, G3-akat tartalmaz.
Mivel lehetne ezt a G-kódot visszatranszformálni valamilyen CAD formátumba?
Törölt felhasználó    2014-11-01 08:26:00 [23667]
KÖSZÖNÖM SZÉPEN!
Előzmény: Szalai György, 2014-11-01 08:15:00 [23666]
Szalai György | 9544    2014-11-01 08:15:00 [23666]
Sorba.
http://www.gefeg-neckar.de/deutsch/downloads/datenblaetter/U70.pdf
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-10-31 18:33:00 [23656]
CeFReX | 171    2014-10-31 22:11:00 [23665]
Hopp, ezt benéztem, csak a fordulatszámot figyeltem...
Előzmény: CeFReX, 2014-10-31 22:09:00 [23664]
[ 1.5188 ]
