ArtCam & Relief marás.
Oldal 58 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
robokacsa | 1504    2010-11-29 20:30:00 [3678]
ha van egy 60*60cm es artcam rajzom, és a méretét lekicsinyítem a tizedére, az a lap, amin az eredeti nagy rajz van,annak a mérete nem változtatható meg?? ha igen hogyan?
előre is kösz
robokacsa | 1504    2010-11-29 19:57:00 [3677]
ha 2D ben marok ki ábrát, hogyan lehet azt elkerülni, hogy a kimart minta alsó oldala nagyon sorjás ne legyen??? csak azzal az egyenes vágóélű maróval?
vagy anyagfüggő is a dolog, per pill kétoldalas nyákot marok, és nem győzöm sorjázni a másikfelét.
huntata | 31    2010-11-29 19:04:00 [3676]
Nincs valakinek véletlen egy WINLINE v8 drivere?
Egy Calcomp Techjet 720c -as plotterhez kellene.
Előre is köszi.
Jozs | 891    2010-11-28 22:11:00 [3675]
Hú köszi ! Ez tényleg nagyon jónak tűnik. Mostmár azt is látom, hogy nem is olyan egyszerű dolog ez az átalakítás mint először gondoltam. Sok paramétert lehet és kell állítani. Jó volna, ha mindez az ArtCam -ban eleve benne volna. No, csendes téli estéken lesz mivel szöszmötölnöm . Köszönöm mégegyszer mindenkinek!
Előzmény: alma999, 2010-11-28 18:35:00 [3674]
alma999 | 170    2010-11-28 18:35:00 [3674]
Bitmap vektorossá alakítására van egy igen jó progi.
Honlap
Vector Magic Desktop 1.15 portable
Előzmény: Jozs, 2010-11-27 21:33:00 [3666]
woodfront | 322    2010-11-28 16:11:00 [3673]
igen, és hasonlóképpen reliefeket is illeszthetsz!
Előzmény: robokacsa, 2010-11-28 15:55:00 [3672]
robokacsa | 1504    2010-11-28 15:55:00 [3672]
közbe rájöttem
másik ablakba megnyitom a másik rajzot, és onnan kimásolom (copy), elsőbe bemásolom (paste)
minden ilyen egyszerű volna....?
Előzmény: robokacsa, 2010-11-28 15:41:00 [3671]
robokacsa | 1504    2010-11-28 15:41:00 [3671]
valaki meg tudná mondani, hogy ha van egy artcam rajzom, egy másikat hogy tudok beleilleszteni ??----2 rajzból szeretnék egyet.
Török Tamás | 2045    2010-11-27 22:53:00 [3670]
Nemazért a 100 rugóért de a CASMATE 10éve tudja a V-karve funkciót is!!!!
Nemigaz Jankó?
Jozs | 891    2010-11-27 22:19:00 [3669]
Köszi szépen, bár igazság szerint engem inkább a módszer érdekelne, mert van még néhány ilyen clipart képem.
Előzmény: woodfront, 2010-11-27 22:01:00 [3668]
woodfront | 322    2010-11-27 22:01:00 [3668]
Bocs, tegnap nem mentettem így újra meg kellett csinálnom. Ezért pár percbe telt hogy küldeni tudjam.
Megpróbálom az AC-t is
woodfront | 322    2010-11-27 21:51:00 [3667]
Az effajta feladatokat én mindig a v-carve-ben oldom meg. De megnézem, szerintem biztosan tudja az ac is. Addig is átküldöm a mailedre az eps file-t
Jozs | 891    2010-11-27 21:33:00 [3666]
Bocs hogy csak most válaszolok, köszi szépen mindkettőtöknek a segítséget!
Woodfront tudnál segíteni, hogy hogyan tudom AC -ban azt a vektorrá alakítást megcsinálni ? Az a baj, hogy ez a kép eleve nem fekete-fehér, hanem szürkeárnyalatos. Így ráengedve a "Bitmap to Vector" -t nem csinál semmit. Ha ráengedem előtte a "Reduce number" funkciót és megadok neki 2 -t ( fekete és fehér), akkor borzalmas lesz az eredmény, amit fölösleges vektorizálni, mert az is használhatatlan lesz. Leírnád hogyan csinálod azt a bizonyos vektorrá alakítást ? Köszi!
Előzmény: woodfront, 2010-11-27 01:17:00 [3658]
woodfront | 322    2010-11-27 20:51:00 [3665]
Igen már emlékszem, hogy olvastam róla. Páran mintha "szekálták" is volna a magyartalanság miatt. Lehet miattuk behúzta a féket, pedig egy kezdőnek nagy segítség lehet.
Előzmény: doil, 2010-11-27 20:44:00 [3664]
doil | 652    2010-11-27 20:44:00 [3664]
Szia ! A fórumon hirdet a srác de nem érem el
igaz google fordítóval csinálta de nekem nem számít
Előzmény: woodfront, 2010-11-27 20:41:00 [3663]
woodfront | 322    2010-11-27 20:41:00 [3663]
Ha van ilyen az engem is érdekelne, légy szíves jelezz ha hozzájutottál.
Előzmény: doil, 2010-11-27 20:27:00 [3662]
doil | 652    2010-11-27 20:27:00 [3662]
Nincs meg valakinek véletlenül az artcam magyarosító file az amit itt hirdettek 2pénzért , mert már írtam neki 1 hete de semmi válasz asszem 1 dll file volt
woodfront | 322    2010-11-27 11:31:00 [3661]
www.vectric.com kb 100+fa
Tibor Gyurinál beszerezheted( Klavio)
janko | 945    2010-11-27 11:25:00 [3660]
Milyen program a v-carve ? Hol lehet beszerezni?
Janko
Előzmény: woodfront, 2010-11-27 01:26:00 [3659]
woodfront | 322    2010-11-27 01:26:00 [3659]
Ha nem boldogulsz szólj. A kép alapján a v-carve-ben 3 kattintás. Megcsináltam, működik. Ha szeretnéd elküldöm a mailedre eps-ben
Előzmény: Jozs, 2010-11-26 23:16:00 [3656]
woodfront | 322    2010-11-27 01:17:00 [3658]
Amit janko írt az jó, de akkor mindenhol azonos mélységet produkál. Én egyszerűen az engraving funkciót használnám a v-carve-ben. De ilyen a AC-ben is van. Vektorrá kell alakítani a fekete és fehér találkozási ponjait. A vonal két oldalán egy egy vektor lesz. A két vektor között fog a marópálya húzódni és a mélységet a két vektor távolsága , illetve a marószerszám szöge fogja meghatározni. Pl a 90 fokos maró nem fog olyan mélyen "szántani" mint pl a 60 fokos
janko | 945    2010-11-26 23:51:00 [3657]
Tiszteletem.
Én ezt Casmate nevő programmal készteném el.
Abba be kell skennelni és utána vektorizálni és
ott megtudok adni egy (ceztrál linien) hogy csak
középen legyen a vonal (marópálya)
Egy kissé konplikát de megvalósitható.Kb 10éve
igy vektorizálok pl: aláírást,vagy képről egyvonalas ábrát.A jó multkor a malackát és a fülest kellet egy rozsdamentes fazékra graviroznom.Nászajándék volt,jó hogy az 5éves
unokámnak volt ilyen mesekönyve.
Janko
Jozs | 891    2010-11-26 23:16:00 [3656]
A segítségeteket szeretném kérni.
Szeretnék valahogy ArtCam -ban olyan bitmap képekből marópályát generálni, amik tulajdonképpen egyvonalas rajzok ( lásd lent ). Úgy lenne jó, hogy a marópálya szépen végighaladna minden vonal közepén, a Z mélység pedig arányos volna a vonal szélességével. Tehát mondjuk meg tudnék adni egy max Z -t, és az tartozna a legszélesebb vonalvastagsághoz.
Próbálkoztam az ArtCam -ban, de csak addig jutottam, hogy mindenféle kusza vektorokat generáltam a képekből ( amiknek közük nincs az eredeti képtartalomhoz , de használható eredményt sajnos nem sikerült elérnem. Megköszönném ha valaki elárulná a "know-how" -t.
Tulajdonképpen annyira nem is ragaszkodnék az ArtCam -hoz, de akkor ha lehet egy kicsit még szájbarágósabban kérném a leírást
Itt egy rajz, hogy pl. mit szeretnék átalakítani. Köszi szépen előre is a segítséget!
T.Ati | 407    2010-11-24 17:01:00 [3655]
Szióka!
Te lenni magyar ?
Előzmény: southboy, 2010-11-24 16:59:00 [3654]
southboy | 64    2010-11-24 16:59:00 [3654]
Szeretnék kérni egy kicsi segítséget. Teljesen kezdő vagyok ArtCam ben. Egy JPG s képet szeretnék ki marni 3D-ben de nem tudom hogy kell szerkeszteni meg. Ha volna valaki aki el magyarázná nekem akkor azt meghálálnám. Néztem én a filmet csak abból semmi nem jött le. Alap programban lévő képeket már ki tudom marni. Léci segítsetek.
alma999 | 170    2010-11-20 12:39:00 [3653]
Valószínűleg a hiányos okosításba futottál bele. Egyébként a működővel is bizonytalanul megy és elég nagy a gépigénye.
AC2009 működő ellenszérum
Előzmény: Vági Péter, 2010-11-19 22:02:00 [3650]
Vági Péter | 13    2010-11-20 00:18:00 [3652]
Hello!
leszedtem a megadott 1-5ig videókat, de a kitömöritésnél hiányol valami file-t... én csinálom rosszul, vagy valami még hiányzik?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-31 23:44:00 [3073]
Törölt felhasználó    2010-11-19 23:18:00 [3651]
2008-al jobban járnál. A 2009-el én is szívtam és feladtam. A 2008 nálam tökéletesen megy.
Vági Péter | 13    2010-11-19 22:02:00 [3650]
totál kezdő vagyok artcam ügyben... a 2009-est próbálom felrakni, de nem birom egyszerüen rábirni az elindulásra... az lmgrd meg az lmtools környékén akadtam el. Tudnátok segiteni?
Előre is köszönöm!
Törölt felhasználó    2010-11-19 18:54:00 [3649]
kössz, próbálom....
Előzmény: Amatőr, 2010-11-19 18:21:00 [3648]
Amatőr | 2184    2010-11-19 18:21:00 [3648]
Ezek elvileg jók.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-11-19 17:41:00 [3644]
Törölt felhasználó    2010-11-19 18:05:00 [3647]
Csaby! légyszíves rakd be az ezt készítettem ..... topikba, mert nem ide való. Örülnék, ha kissebre vennéd hogy egyben megnézhető legyen.
Ez a topik, az elméletnek van, kéretik, a kész munkák képeit nem ide rakni. Mert a képek és kommentek dzsungelében itt se tudunk megtalálni semmit.
Előzmény: Csaby, 2010-11-19 16:55:00 [3643]
Amatőr | 2184    2010-11-19 17:49:00 [3646]
Affene! Jelszót kér
Amatőr | 2184    2010-11-19 17:48:00 [3645]
Ezeket megpróbálhatod, elvileg egyvonalas fontok. Most találtam, még nem teszteltem.
Törölt felhasználó    2010-11-19 17:41:00 [3644]
Keresek olyan betűtipust, ami egy vonalból áll.
Tudtok-e segíteni?
Gravírozás a cél.
Csaby | 306    2010-11-19 16:55:00 [3643]
Ide teszem, mert itt kezdődött.
Motoros féle 20 fokos tűvel, tölgybe. Elkészülési idő egy szemhunyásnyi. Este elindítottam és reggel ott várt az ajándék.
Nemes János | 951    2010-11-18 12:00:00 [3642]
Robo, wood, doil!
Keressétek Nádházit. Relief forrás.
Előzmény: robokacsa, 2010-11-18 04:55:00 [3641]
robokacsa | 1504    2010-11-18 04:55:00 [3641]
sajnos csak csatlakozni tudok az érdeklődők közé. és relief jobb lenne......
Előzmény: doil, 2010-11-17 18:57:00 [3638]
woodfront | 322    2010-11-17 19:48:00 [3640]
Gratulálok, nagyon szép, a végeredményt látványát is megosztod velünk?
Előzmény: cudar31, 2010-11-17 18:39:00 [3636]
woodfront | 322    2010-11-17 19:47:00 [3639]
Ez engem is érdekelne! Illetve az angyalos címer is!
doil | 652    2010-11-17 18:57:00 [3638]
Nincs meg valakinek relief - be Nagy Magyrország ? G-kódja
cudar31 | 718    2010-11-17 18:40:00 [3637]
egy órát próbálok fel újítani!!
cudar31 | 718    2010-11-17 18:39:00 [3636]
cudar31 | 718    2010-11-17 18:39:00 [3635]
http://web.t-online.hu/cadar/kakukos%204ora.JPG
cudar31 | 718    2010-11-17 18:38:00 [3634]
Én is szórakoztam egy kicsit!!
KisKZ | 6456    2010-11-17 12:08:00 [3633]
Ebben a témában is nagyon hasznos lehet.
Hogy aki máshova nem néz be, annak is szemelőtt legyen:
Elsősorban ide, de azt hiszem több érintett topicba is beteszem.
Egy hazánkfiának köszönhető, igen széleskörű formátumtámogatással ellátott szoftver.
Az ára 10E Ft!!!
3D object konverter
D.Laci | 5546    2010-11-17 07:17:00 [3632]
Az eredmény ugyan az lesz, ha a lépésközt is dupláza.
pl.: 100mmx100mm lépésköz 0.1mm 1óra gépidő
duplázva 200mmx200mm lépésköz 0.2mm 2óra
200mmx200mm lépésköz 0.1mm 4óra
én azt javasolnám hogy ha nem számit annyira az apzó részlet akkor használjon rádiuszos marot. anak szebb az átmenete.
Előzmény: Íjász, 2010-11-17 07:04:00 [3631]
Íjász | 822    2010-11-17 07:04:00 [3631]
Nem lenne egyszerűbb az AC-ban duplázni a méretet?
3 kattintás az egész és már tolhatod is a szerszámpályát, ahogy neked tettszik. Nincs csíkozódás, meg trükközés.
Előzmény: doil, 2010-11-16 09:40:00 [3627]
D.Laci | 5546    2010-11-16 11:51:00 [3630]
Jónak jó ez a megoldás csak az oldal lépés közz is duplája lesz, ha a Z-t is változtatod akkor mégjobban látszik.
pl.: 0.1mm lépésközböl lesz 0.2mm már ezt szemmel sok helyen észrevenni a Z-t változtatva még észrevehetőbb.
Ezel a modszerrel nem csak a reliefed nagyságát növeled hanem a felbontása (hibái) nagyságát is.
A legjobb az ha kiprobálod akkor látod!
És eldöntöd, hogy neked jó vagy sem.
Előzmény: doil, 2010-11-16 11:01:00 [3629]
doil | 652    2010-11-16 11:01:00 [3629]
Szia Értem a csikozódás ellen nagyobb élű maró ?
ezért irtam 0.2 helyett 0.4 -et vagy ez igy nem jó ?
Előzmény: D.Laci, 2010-11-16 09:50:00 [3628]
[ 0.7353 ]
