Mechanikai ötletek
Oldal 58 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2017-01-01 07:52:53 [13811]
Nagyon erdekelne a kep, kaphatok egy kozvetlen linket? Koszonom.
Előzmény: vjanos, 2016-12-31 11:09:16 [13803]
remrendes | 4256    2017-01-01 07:52:14 [13810]
Lehet megnezem a vizeseket is, tudok egy kozeli ceget Baranyaban.
Előzmény: svejk, 2016-12-31 10:37:43 [13799]
kmajer | 566    2016-12-31 16:46:30 [13809]
El kell hogy szomorítsalak, ezt sem az,
mármint amilyen progit futtat...
Előzmény: kari, 2016-12-31 11:27:50 [13804]
svejk | 33157    2016-12-31 11:50:01 [13808]
Sajnos nem fórumtársnál üzemel
Előzmény: kari, 2016-12-31 11:48:23 [13807]
kari | 1532    2016-12-31 11:48:23 [13807]
Hát igen, ezt lenne jó látni már egyszer.
Előzmény: svejk, 2016-12-31 11:41:34 [13806]
svejk | 33157    2016-12-31 11:41:34 [13806]
Egy fórumtársunk készített már ilyesmi 5 tengelyest.
Kisiparszerűen használják, úgy tudom EdgeCAM-el generálják a kódokat.
robroy007 | 2292    2016-12-31 11:34:19 [13805]
én az idén egy ilyen vasat gyártottam megrendelésre
10-es lézerezett lemezek a bordák a többi zártszelvény
hegesztés után szerencsére nem ment el sehol se a váz mérhetően (szalaggal)
a feszmentesítést a 2x-es 3-órán keresztül tartó porfestés adta, miután megmondták az árát és a kemence időket egyből sikerült lebeszélni magunkat a vibrálásról
ezután jött a megmunkálás
sajnos nem találom a megmunkálás utáni kész képeket
de piszik masszív relatívan gyorsan össze állítható volt
és a zártszelvények miatt sokkal olcsóbb a vágott lemezekhez képes
kari | 1532    2016-12-31 11:27:50 [13804]
Itt igazából az öt 5 tengely csak a felületek forgatására használják.
A program írás nem áll másból csak sima felületmarásokból, és a marandó felületek szerszám felé forgatásából.
Itt a kódgenerálás nem egy nagy dolog, hiszen a felület beforgatás után csak sima felületmarási kódot futtatnak.
Az igazi 5 tengely ez lenne
5 Tengely
Én egy ilyenre lennék kíváncsi.
Előzmény: Török Tamás, 2016-12-30 22:55:55 [13794]
vjanos | 5568    2016-12-31 11:09:16 [13803]
Még mielőtt belevágtam a mostani gépbe, egy hasonló elrendezésűt akartam csinálni, csak UNP gerendából.
Elvileg külön-külön megmarhatóak kisebb gépen, aztán csak össze kell őket csavarozni. Az U belsejét be lehetne bordázni, esetleg kiönteni valamivel.
Valszínűleg olcsóbban is kijön, mint a vágott lemez.
Hátha ad ötletet...
Előzmény: remrendes, 2016-12-27 12:03:27 [13790]
svejk | 33157    2016-12-31 10:53:06 [13802]
Ja és nálunk a kb 400x600 mm-es U alakú "bordákat" hidraulikus présen egyengetni kellett mit mert mind elkajszult a vágás közben.
(ST37-es anyag volt)
Előzmény: remrendes, 2016-12-31 00:46:29 [13798]
svejk | 33157    2016-12-31 10:49:38 [13801]
No igen... a szakemeber mindig fontos.
Előzmény: Révész Richárd, 2016-12-31 10:42:36 [13800]
Révész Richárd | 2073    2016-12-31 10:42:36 [13800]
Az Autopress kft az, de ott sem mindegy, hogy ki vág és milyen kedve van.
Volt olyan vágás ami úgy nézett ki mintha marva lenne, de volt olyan is ami még a lángvágásnál is rosszabb volt.
svejk | 33157    2016-12-31 10:37:43 [13799]
Az első próbavágás után meggyanúsítottam a vállalkozót, hogy ezt nem is lézerrel, hanem plazmával csinálta.
Aztán végigtelefonáltam fél Magyarország lézereseit és a komolyabbak azt mondták hogy 10 mm a lélektani határ a nálunk átlagosnak vehető 5 kW-os gépekkel. A fölött rohamosan romlik a vágás pontossága, minősége.
Egy győri fórumtársunk is hirdette itt magát anno, kértem tőle próbavágást de az is vacak lett.
A fórumos elbeszélések alapján a Nyírségben van egy cég aki talán a legjobbat tudja produkálni, most nem ugrik be a nevük.
remrendes | 4256    2016-12-31 00:46:29 [13798]
Lehet, hogy hallgatok rad. A lezervagos is azt mondta, hogy nem igeri meg, hogy 12mm-es lemeznel konnyen szerelheto lesz, ha 40mm-t akarom egymasba tolni a lemezeket.
Előzmény: svejk, 2016-12-26 18:33:43 [13776]
vjanos | 5568    2016-12-30 23:45:41 [13797]
Na azt szivesen megnézném, ha publikálod
Mivel tervezel 5 tengelyes kódot generálni?
Fusion-ban már van pár 5 tengelyes művelet... legalább valaki kipróbálná
Előzmény: Devecz Miklós, 2016-12-30 22:58:44 [13795]
KoLa | 7598    2016-12-30 23:04:33 [13796]
6.23-nál az a kézi szerszámcsere is elég jól kivan találva!
Gondolkodtál már a klikkelhető linkek beillesztésén?
Devecz Miklós | 2663    2016-12-30 22:58:44 [13795]
Most van készülőben nálam.
Török Tamás | 2045    2016-12-30 22:55:55 [13794]
https://www.youtube.com/watch?v=o6g9eTP5H1Q#t=327.934931
5.30 percnél van egy érdekes kis 5 tengelyes asztali marógép.
remrendes | 4256    2016-12-28 01:43:08 [13793]
Ez igaz, de nem szanok ra annyi idot, hogy feltegyem a linearisokat es a kocsiait a megfelelo kapcsolatokkal, hogy teljesen elethu legyen. Inkabb ketszeres erovel terheltem. Illetve remelem a 20-as sin es az alatta levo 20-as vagy 30-as lemez szepen elosztja majd a terhelest.
Előzmény: svager, 2016-12-27 12:25:08 [13792]
svager | 1388    2016-12-27 12:25:08 [13792]
Szia, nem értem ezeket a szimulációkat,ezek így nem helyesek nem az egész vázon fog eloszlani a terhelés,csak egy adott pontokban kellene terhelni .
Előzmény: remrendes, 2016-12-27 12:07:21 [13791]
remrendes | 4256    2016-12-27 12:07:21 [13791]
Engem meglepett, hogy 12-es anyagbol meg erosebb lett a szerkezet. Fentrol a linerisok helyet 1kN-nal, szembol pedig 100N-nal terheltem. 1-1 bordat kiszedtem a vastagabb anyagbol.
10mm-es vaz
12mm-es vaz.
remrendes | 4256    2016-12-27 12:03:27 [13790]
Szoval ilyen modon raknam ossze a lemezeket.
Előzmény: remrendes, 2016-12-27 01:47:38 [13789]
remrendes | 4256    2016-12-27 01:47:38 [13789]
A kepeket megtaltam Ez tenyleg nagyon hasonlo. Valami ilyesmit kerestem, koszonom!
Csak a lemezek elhelyezkedese kicsit mas.
Igaz, csaltam, kicsit konzultaltam mar ezzel kapcsolatban egy lezeres szakival.
Illetve lehet meg egyszerusitek kicsit rajta, "csak" 90kg lett az alap, X iranyban 6 borda van benn, 10-es lemezbol, lehet megprobalom meg 5-tel 12-esbol.
Előzmény: svejk, 2016-12-26 10:35:24 [13772]
KoLa | 7598    2016-12-26 23:42:34 [13788]
Már alszok! de azért köszi!
Előzmény: zozo, 2016-12-26 23:21:48 [13787]
zozo | 5527    2016-12-26 23:21:48 [13787]
Az internet őskorában nem volt "beszúrható" smile, ezért pl. IRC beszélgetéskor a hangulatjelek is karakterek voltak.
A fejedet a bal válladra billentve és úgy olvasva voltak értelmezhetőek. Ezért volt mosoly a : és ) egymás mellé írva. De hatalmas tára volt ezeknek, az ember minimum 10 félét használt beszélgetéskor.
Azért, hogy írás közben ne kelljen egerezni, keresni, beszúrni egy smile-t, csak beírod a karakter megfelelőjét, és utána konvertálódik "képpé".
Innen csemegézhetsz:
hangulatjelek, lejjebb tekerve egy táblázatban is
Előzmény: KoLa, 2016-12-26 22:47:24 [13784]
KoLa | 7598    2016-12-26 23:19:12 [13786]
Biztos jó lesz!
Előzmény: jani300, 2016-12-26 23:01:38 [13785]
jani300 | 12314    2016-12-26 23:01:38 [13785]
A futófelület van 30x10 es laposvasból hengerítve . Hogy ne legyen keskeny a az Lv tizes lemezből vágott kerék .
Na a laposvas 30 as oldalának a közepét igyekeztem eltalálni tolómérővel, hogy ne kalimpáljon nagyon a kerék , vagy ne kelljen túl keskenyre szabályozni a kész kereket .
Elég tökölős , de most már befejezem .
Előzmény: KoLa, 2016-12-26 22:46:38 [13783]
KoLa | 7598    2016-12-26 22:47:24 [13784]
Má! megint itt van a smile!
KoLa | 7598    2016-12-26 22:46:38 [13783]
Hegesztéshez elég a mérőszalag is, központozni!az mindig jó!
Ezt a, " Amíg be van kapcsolva az inverter és rajta a test , ha hozzáérek a tolómérővel , rögtön megbolondul a kijelző !"
Még nem próbáltam.
A hegesztésnél onnan veszed észre hogy valami jobb anyag került az ív alá hogy, hirtelen minden olyan frankó lett, szépen szól az ív:)
Előzmény: jani300, 2016-12-26 22:14:45 [13782]
jani300 | 12314    2016-12-26 22:14:45 [13782]
Picit nagyobb fogással alá kellett volna mennem a kemény rétegnek , de nem olyan biztos a megfogás , nem akartam röptetni . Nem tűnt különleges anyagnak , könnyen egyengethető is . A hegesztésnél arra gondolsz hogy hallom hogy reped , hűlés közben ?
Na gyorsan hegesztek még pár rövid varratot , és megkapirgálom , a varrat széleket .
Most ráérek , végre
De észrevettem valamit !
Digi tolómérővel akartam a tárcsát középre állítani a karikában . Hát túrókat ! Amíg be van kapcsolva az inverter és rajta a test , ha hozzáérek a tolómérővel , rögtön megbolondul a kijelző !
Előzmény: KoLa, 2016-12-26 21:27:02 [13781]
KoLa | 7598    2016-12-26 21:27:02 [13781]
Akkor az anyagod edzhető! de ez ne szomorítson el! csak kicsit kellemetlen lesz,az utó' megmunkálás!
A plazmáról is azt írják hogy, nem keményíti a vágás felületét, pedig de! és a lézervágás is így viselkedik!
Hegesztéskor majd, lehet hallani hogy milyen anyag!
Előzmény: jani300, 2016-12-26 18:53:08 [13779]
jani300 | 12314    2016-12-26 18:54:41 [13780]
Előzmény: TROMF22, 2016-12-26 18:42:52 [13777]
jani300 | 12314    2016-12-26 18:53:08 [13779]
Ha egyszerűbb és ugyanolyan szilárd , akkor már jobb !
Én még mindig légvárat építek
De gyakorolom , a darabokból hegesztett szerkezet építési fogásait . Egy szalagfűrész kerék össze van állítva .
tízes lemezből vágott középrészre hajtottam 30x10 es laposvasból karikát . Meglepődtem , 29 maradt a karika szélességéből szabályozás után , felhegesztés előtt .
Az egyes hegesztések között sokat egyengetek . Lassan lesz egy kerék
Nem tudom mivel vágták (cnc az biztos ) de jól bekeményedett a széle . A másikat megflexelem holnap , nehezen vitte a forrasztott lapkás kés .
órafaragó | 278    2016-12-26 18:53:03 [13778]
Gravograph IS-800 gép burkolat alatti részeiről nincs valakinek képe?
X-Y-Z megoldása érdekelne.
TROMF22 | 1511    2016-12-26 18:42:52 [13777]
És valóban merev szerkezetet a "rácsozás" és a "dobozolás"
együttesen eredményez.
svejk | 33157    2016-12-26 18:33:43 [13776]
Lehet nem jobb, de sokkal egyszerűbb...
A rácsosnál az utólagos bedobozolás már eleve elég komoly munka.
Előzmény: jani300, 2016-12-26 16:07:45 [13774]
svejk | 33157    2016-12-26 18:17:07 [13775]
Eh, elúszott vagy húsz mondatom...
Szóval nálunk a lézeresek nem tudtak pontosan vágni, a hegesztési elhúzásnak meg mindegy, hogy 0,1 vagy 1 mm a hézag.
Előzmény: remrendes, 2016-12-26 11:23:41 [13773]
jani300 | 12314    2016-12-26 16:07:45 [13774]
Szia ! Svager gépe is hasonló hegesztett , csak magasabb híddal , de az bombabiztosnak tűnik .
Úgy érzed , jobb a zárt dobozszerű váz ?
A téglarakás amivel feszmentesített az egy elég merész , kreatív dolog . Az nagyon tetszett nekem
Nincsen betojva a hegesztéstől az biztos .
remrendes | 4256    2016-12-26 11:23:41 [13773]
Igen, hegesztenem az egeszet. A vagott lemezek egymasba csusznak, wz lehet a kepen nem latszik jol. Igy akkorat talan mar a hegesztes sem huz rajta.
Koszonom szepen, vegig fogom olvasni.
svejk | 33157    2016-12-26 10:35:24 [13772]
Van tapasztalat...
(a képek az ftp költözés óta nem látszanak )
Bazi sok munka van vele.
A lemezekből összeállított U alakú vázat inkább hegeszd össze 6-8mm-es teli lemezből tetejére vastag anyag a végén síkba marva a síneknek.
Előzmény: remrendes, 2016-12-26 09:57:01 [13771]
remrendes | 4256    2016-12-26 09:57:01 [13771]
Sajnos az en netemmel az ftp eleg lassu. Ugyhogy mashova kellett feltennem a kepet.
Szoval, gondolom keszult mar hasonlo, lemezbol fabrikalt gep. Van ennek valami buktatoja? Szimulacio szerint eleg jonak tunik.
remrendes | 4256    2016-12-23 11:54:47 [13770]
Sajat felhasznalonevvel, jelszovan be lehet lepni az FTP-re?
Előzmény: Csuhás, 2016-12-22 14:36:34 [13768]
KoLa | 7598    2016-12-23 07:18:06 [13769]
Erre gondoltam!Köszi!
Nekem is van egy hasonló, csak mágnestalpon van, ide-oda teszem a gépen, a neont jól kiegészíti.
Előzmény: Csuhás, 2016-12-22 09:50:51 [13765]
Csuhás | 6750    2016-12-22 14:36:34 [13768]
Használd a cnctárt. Link az oldal tetején.
Előzmény: remrendes, 2016-12-22 13:37:38 [13767]
remrendes | 4256    2016-12-22 13:37:38 [13767]
Kell neznem egy uj kepfeltoltos oldalt. A Drive nem mindig mukodik.
Előzmény: vjanos, 2016-12-22 09:04:09 [13764]
svager | 1388    2016-12-22 09:59:21 [13766]
Most egyet karácsonyi fényfüzérrel...
Csuhás | 6750    2016-12-22 09:50:51 [13765]
Készítettem ilyen fotót is:
Előzmény: KoLa, 2016-11-21 21:18:49 [13761]
vjanos | 5568    2016-12-22 09:04:09 [13764]
403 - forbidden
Előzmény: remrendes, 2016-12-22 00:25:04 [13763]
remrendes | 4256    2016-12-22 00:25:04 [13763]
Gyanitom ez mar megtortent, ugyhogy erdemes megkerdeznem, hogy keszitett mar valaki hasonlo elrendezesu gepet?
Devera csaba | 402    2016-11-21 21:24:37 [13762]
Frankó!
Előzmény: jani300, 2016-11-21 12:54:16 [13758]
[ 1.7130 ]
