Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 58 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
Miki2 | 2341    2017-06-05 15:44:27 [15889]
Szerintem a gombok fájljai nem a jó könyvtárba kerültek.
Hasonlítsd össze a másik működő géppel.
Előzmény: PITU, 2017-06-05 15:39:30 [15888]
PITU | 303    2017-06-05 15:39:30 [15888]
sziasztok
segítséget kérnék valakitől
újra lett telepítve az XP
szervizpakk 3 is
a Mach 3 elvileg elindul de nem jeleníti meg a nyomógombokat
ezzel a képernyővel működött eddig és egy másik telepítés is jól műxik.
mit nem csináltam meg ?
gaborf | 108    2017-06-05 15:23:25 [15887]
Pokeys57 E
Igen ugyan azt a step és dir jelet kapják.
Előzmény: svejk, 2017-06-05 15:12:51 [15886]
svejk | 33157    2017-06-05 15:12:51 [15886]
Milyen vezérlőkártya?
Egy steppermeghajtón van a két motor?
Előzmény: gaborf, 2017-06-05 15:09:14 [15885]
gaborf | 108    2017-06-05 15:09:14 [15885]
A vezérlőkártya nem tudja, bővítőpanelt nem szeretnék hozzá vásárolni.
Előzmény: svejk, 2017-06-05 15:01:12 [15884]
svejk | 33157    2017-06-05 15:01:12 [15884]
Ne bonyolítsd az életed!
A másik tengelyt az Y szolgájaként konfiguráld és szépen felveszi mindkét tengely a referenciát.
Alapból nem hülye ám a Mach3, csak sok hiba maradt benne.
Előzmény: gaborf, 2017-06-05 13:35:09 [15883]
gaborf | 108    2017-06-05 13:35:09 [15883]
2 Motor van az Y-on ugyan arról a step jelről megy. És a szinkronizálás miatt egy kimenetet szeretnék bekapcsolni, aztán ha ref-en van akkor kikapcsolni. aztán még egyszer megcsinálni a ref-re állást lassabban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-04 23:37:03 [15881]
ORCA17 | 605    2017-06-05 09:59:16 [15882]
Talán nem mindenkinek ismerős ez az link Vezérlő dokumentációk
Eszterga, maró példák, ábrák - többnyire magyarul...
Törölt felhasználó    2017-06-04 23:37:03 [15881]
Mégis mit szeretnél állítani ?
Előzmény: gaborf, 2017-06-04 23:05:11 [15880]
gaborf | 108    2017-06-04 23:05:11 [15880]
Az Y referenciára állásának a macro-ját, hogy/hol lehet átírni?
remrendes | 4256    2017-06-04 15:31:33 [15879]
Manualis programozasnal, ha sugar kompanzaciorol tud valaki linkelni kicsit reszletesebb leirast, mint ami a kezikonyvben van?
svejk | 33157    2017-06-01 21:02:24 [15878]
Értem, szóval nem csak egyszerű "trafótekercselés".
A mozgást elnézve talán leírható lenne manuálisan is G kóddal.
De ha sokszor kell átállni akkor biztos nagy segítség a kódgenerátor.
Előzmény: A.Andras, 2017-06-01 20:41:50 [15877]
A.Andras | 109    2017-06-01 20:41:50 [15877]
X winder a tekercselő gép neve. Itt van róla egy videó is: https://www.youtube.com/watch?v=AzxdqHeHB58
Valószínű, hogy a forgó tengelyt állandó fordulaton pörgeti végig és ezért kellenek bele a várakozások.
Köszönöm már én is néztem a Mach-hoz valót, de nem tudtam jól betölteni a képernyőt és itt az a baj, hogy más és más szögekben kell tekercselnem és a szálakat mindig eltolással kell egymáshoz illesztenem, hogy egyenletes legyen a tekercselés.
svejk | 33157    2017-06-01 20:30:52 [15876]
Ja, hogy ez specko alkalmazás!
Először tudni kellene mit is jelentenek az eredeti környezetben a kódok.
Amúgy mit tud ez a tekercselő program?
Úgy rémlik mach3-hoz is van tekercselő "varázsló" sőt még saját képernyő file is. Nézd meg az Artsoft oldalán.
Előzmény: A.Andras, 2017-06-01 20:14:38 [15874]
Törölt felhasználó    2017-06-01 20:20:41 [15875]
Ha nincs más lehetőséged, cseréltesd ki jegyzettömbben ara ami jó neked. Például G4 összes csere G1. Stb.
A.Andras | 109    2017-06-01 20:14:38 [15874]
Az a problémám, hogy, amit találtam tekercselő szoftvert az csak egy fajta g kódot generál és azt a Mach nem tudja kezelni. Például:
G1 Z2000,00 [Move to Z=2000,00]
G4 L601 C32,73 [Dwell Until Mandrel Shift Angle Reached]
G1 Z0,00 [Move to Z=0,00]
G4 L602 C72,00 [Dwell Home End To Mandrel Shift Angle]
Köszönöm teljesen igazad van és nem értem, hogy miért G4-et használ nem pedig G1-et szimplán.
Előzmény: svejk, 2017-06-01 20:00:03 [15873]
svejk | 33157    2017-06-01 20:00:03 [15873]
lehet nem értem a kérdést, de új sort nyitsz.
pl.:
G0 A 225
G1 X10 y20, stb...
amíg az A tengely nem éri el a 225 fokot addig nem ugrik a következő sorra.
Előzmény: A.Andras, 2017-06-01 19:10:59 [15872]
A.Andras | 109    2017-06-01 19:10:59 [15872]
Sziasztók!
Mach3-ban nem tudja valaki, hogy hogyan tudom a várakozást tengely elmozduláshoz viszonyítani, tehát, hogy addig várakozon, amíg az egyik forgó tengely egy bizonyos szöget el nem ér? G4 L100 A360 mondjuk ezt kéne mach-ra átvinni, de én Mach-ban csak idő alapú G4-es megadást találtam (G4 P2 például) Valakinek valami ötlet rá?
noctiluxx | 132    2017-05-18 15:19:27 [15871]
Felhúzóellenállás Ezzel kezdődik a ki/bemenet a tananyagban. Jól van, sajnos nem elektronikával kelek fekszek és kiürült az agyamból Köszönöm szépen!
Előzmény: Csuhás, 2017-05-18 14:02:05 [15869]
svejk | 33157    2017-05-18 14:59:22 [15870]
Az LPT-nél 2-9 lábak a "legerősebbek".
A logik level FET-eket 3V már bőven kivezérli annyira, hogy egy relé/kisebb mágneskapcsoló működjön.
Nem ildomos közvetlen LPT-ről hajtani végfokot, egy D-G zárlat katasztrofát okozhat, egy pár forintos illesztő egységet el kell, hogy bírjon egy gép üzemeltetése, mely célszerűen egy érzékeny opto legyen.
(de legalább használj egy soros Gate ellenállást, meg a Csuhás által ajánlott felhúzót, gondolom csak lassú kapcsolásokról van szó)
Előzmény: noctiluxx, 2017-05-18 13:53:18 [15868]
Csuhás | 6750    2017-05-18 14:02:05 [15869]
Tegyél egy 1k..330 közötti felhúzó ellenállást a kimenet és az 5V közé. Valószínűleg így már meg lesz a megfelelő H szinted.
noctiluxx | 132    2017-05-18 13:53:18 [15868]
Bénaságban szenvedek!
Arduinonál megszoktam, hogy a logikai szint az 5 volt, és egy IRL540 simán elég kapcsoláshoz. Azt gondoltam elég lesz az lpt port kimenete, hogy kapcsoljak egy mágneskapcsolót, de sajna kevés. 3.4 volt jön belőle csak. Egyedül az 1-es kimenet hajlandó működni, ott 4 volt jön. De sajna 2 kellene, mert szerszámcserekor meg kell állítsam a hűtést először... Próbáltam MCS9865 kártyával, de az is ugyanúgy 3.4 voltot ad kifelé.
Mi erre a gyakorlat?
Sásdi Zoltán | 735    2017-05-17 15:25:32 [15867]
A potencióméter skáláját már, sok próbálkozással, meg tudtam csinálni, a Gcod is "ehető" a Mach számára,de a vonalakat minden logika nélkül össze-vissza csinálja, sokon többször is végig megy. Van-e valami optimalizáló a Machban. A régi, dosos (tudom fúj) NCNC-ben volt ilyesmi.
Törölt felhasználó    2017-05-15 11:28:57 [15866]
És ez miben másabb mint az eredeti screen designer?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-05-15 10:06:59 [15865]
Rabb Ferenc | 4387    2017-05-15 10:06:59 [15865]
A Screen4 a megoldás
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-05-13 08:23:53 [15859]
Fishi | 274    2017-05-15 06:12:18 [15864]
Befejeződött a laptop kiváltása.
A pc méretéből és kialakításából adódóan rengeteg beállításbeli buktató volt, ami rajtam kifogott volna, de a munkahelyi rendszergizda kollégák segítségével problémamentes volt a dolog.
Törölt felhasználó    2017-05-13 16:53:29 [15863]
Írtam vissza.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-13 16:23:08 [15862]
Törölt felhasználó    2017-05-13 16:23:08 [15862]
ment a pm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-13 16:05:29 [15861]
Törölt felhasználó    2017-05-13 16:05:29 [15861]
Keresek valakit, aki egy plugint át tudna írni.
Az adott tengely betűjelét kellene, hogy át írja kód generálásakor.
Sőt, az is jó lenne ha megtanítana, hogyan csináljam, önállóan a plugin változtatását.
Magánba várom a jelentkezést.
Törölt felhasználó    2017-05-13 09:29:26 [15860]
Szerintem ezt is mint minden ilyesmit a screen designer-el kell megoldani.
Rabb Ferenc | 4387    2017-05-13 08:23:53 [15859]
T. Hozzáértők!
A MACH3-ban hogyan lehet (ha lehet) a szerszámhossz bemérést (pl a Béni-féle szkriptet) egy billentyű gombhoz vagy gomb kombinációhoz hozzárendelni?
Törölt felhasználó    2017-05-10 18:01:58 [15858]
Mach turn-ben van valós visszajelzés ablak.
Az az index bemenet jelre méri a fordulatszámot.
Ha mach mill-ben is akarsz ilyet akkor ezt az kijelző ablakot át kell mentened screen designer programmal.
Mill-ben csak következtettet fordulat kijelzés van.
Előzmény: Áron.S, 2017-05-10 17:35:20 [15857]
Áron.S | 149    2017-05-10 17:35:20 [15857]
A Gépre egy DC 24V-os "főorsó meghajtás" lesz.
PWM szabályzóval szeretném.
A kérdésem a következő:
Egy szenzoros jeladót ha bemenetre rá kötök, a mach3-ban hol kell beállítani a főorsó RPM számlálót, hogy kapja a jelet és ezáltal írja ki hogy adott pillanatban mekkora a fordulatszám.
köszönöm!
Práger Mihály | 252    2017-05-06 20:28:24 [15856]
Az igen, hogy nem elég sima , de egy jómínőségű kapcsolóüzemű
táppal kell, hogy működkön.
De ha nálad el sem indul először azt nyomozd ki miért nem megy.
Nézd meg a portot is az Eszközkezelő-Portok-ECP nyomtatóport (LPT1)- Erőforrások. Ott I/O tartomány 0387-037F kell legyen.
A Mach3 Port And Pins-ben is ennek kell lenni Port Adress 0x387 Port Enable-ben pipa.stb.
Előzmény: jeepatti, 2017-05-06 20:14:33 [15855]
jeepatti | 226    2017-05-06 20:14:33 [15855]
Eszembe jutott valami:
Az okozhat gondot, ha a léptetőmotor meghajtó rész
kapcsolóüzemű tápról megy?
Vagyis ha pl ne elég "sima " a táp?
Előzmény: Práger Mihály, 2017-05-06 19:29:20 [15854]
Práger Mihály | 252    2017-05-06 19:29:20 [15854]
Szerintem a jeepatti-nak Mach3 beállítási problémái vannak,
ha minden be lesz állítva jól, fog az menni.
Közben azt hiszem rájöttem amit az előbb kérdeztem az XML
file-vel kapcsolatban.
Utólag ugrott be, hogy nekem két gépen, két más verziójú
Mach3 van és valószínű csak azonos verziónál működik ez az XML
backup hurcolás.
Előzmény: dezsoe, 2017-05-06 19:03:51 [15852]
Práger Mihály | 252    2017-05-06 19:21:45 [15853]
Ezt már korábban én is leírtam sőt rajzot is beszúrtam, akkor az volt egyesek válasza, nem kell az oda simán rá a vezérlőre
az úgy is le van választva.(mintha a két dologbak köze lenne egymáshoz)
Nem én találtam ki, a kínai vezérlőmben is vannak a bemeneteken 7414-esek, portok felhúzva 5v-ra, egy külső tápról.
Előzmény: Práger Mihály, 2017-05-06 18:29:10 [15849]
dezsoe | 2934    2017-05-06 19:03:51 [15852]
Régen egy Asus laptoppal kezdtem az ismerkedést a CNC világával. A saját építésű elektronikám nagyon instabil volt. Végül rájöttem, hogy a printer porton nagyon gyöngécske a jel. Fogtam két 74(akármi)14-et (talán LS volt), meg egy USB-s döglött egér farkát tápnak és a 12 kimenő jelet átengedtem rajta. Minden kimenetet meg kellett fordítanom az eredeti állapothoz képest a beállításokban, de innentől atom stabil volt. Költség 0Ft, idő kb. 30 perc.
Előzmény: jeepatti, 2017-05-06 17:22:27 [15845]
Práger Mihály | 252    2017-05-06 18:40:53 [15851]
Az Output Signals-ban nézd meg van e Enable1 nél zöld pipa és ha igen a Port és a Pin Number az jó e?
Ha ez jó az Active Low sorban ha piros a pipa próbáld zöldre átjelölni.
Előzmény: jeepatti, 2017-05-06 18:33:48 [15850]
jeepatti | 226    2017-05-06 18:33:48 [15850]
Ott 3 és 0 van
ez egy meglévő gép volt egyébként csak asztali gépen futott így a config elvileg az eredeti.
A motorok tartanak rendesen igen.
Holnap tesztelem amit írsz de szerintem nem motor config hiba lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-06 18:28:55 [15848]
Práger Mihály | 252    2017-05-06 18:29:10 [15849]
Kell, hogy lássa a step jeleket is ,nekem egy maszek lpt teszterem van 330R ellenállással sorba smd led.
Ha megnyomom valamelyik irányt, halványan folyamatosan világít a led.
Egy dogot viszont nem értek, úgy tudtam az XML file átviszi a beállításokat egy másik gépen lévő vagy újratelepített Mach3-nál.
Régen amikor ezt csináltam, működött viszont utoljára valamiért nem írta felül az XML a benne lévőt XML file-t, és nem jöttem rá mi a hiba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-06 18:10:48 [15846]
Törölt felhasználó    2017-05-06 18:28:55 [15848]
Akkor nézd meg, hogy a bekarikázott értékek min állnak aztán tekerd fel 15/5-re !
Mellesleg a motorok tartanak ?
Előzmény: jeepatti, 2017-05-06 18:23:00 [15847]
jeepatti | 226    2017-05-06 18:23:00 [15847]
Ez valami egyedi vezérlő ezzel a kis fém maró géppel együtt kaptam, le fogom fotózni és feltöltöm talán ráismertek.
Opto kapuk után van valami toschiba léptető motor driver ic kb ennyi és ezt kötöm a laptop párhuzamos portjára.
Egyedi gyártású panel, neki ment jól.
Törölt felhasználó    2017-05-06 18:10:48 [15846]
Nézd meg akár egy LED-del !
A step jelet úgysem látod tehát a dir portal kezdjed !
Ha itt az adott tengely irányváltására reagál a LED akkor a step is renden van.
De ha elárulnád milyen francos vezérlőt használsz akkor némileg egyszerűbb lenne a segítség is.
Például régi fos vezérlőknél ha nem állítasz be 10-15 step puls értéket akkor NEM működik !
jeepatti | 226    2017-05-06 17:22:27 [15845]
Ma újratelepítettem normál pc módban a compaq evo n610c-et.
A mach 3 teszt már megfelelőnek látja, kb egyenes a " vonal"
viszont a mach3 ban hiába lépek x - y ban nem mozdul semmi.
LPT portot kéne tesztelnem?
A MACH3 configolása egy sztali gépről származik, lehet más az LPT port beállítása?
Előzmény: Práger Mihály, 2017-05-05 19:41:03 [15834]
jelcs | 32    2017-05-06 16:33:30 [15844]
http://http://szoftverbazis.hu/szoftver/inkscape-v0-46-final-free--magyar--MI11.html
jelcs | 32    2017-05-06 16:27:19 [15843]
jelcs | 32    2017-05-06 16:24:44 [15842]
Segítsetek! Most tanulom autodidakta módon a marózást. Lenne ez a program. Le is töltöttem,próbálom úgy csinálni mindent mint a filmen. De sajnos a legutolsó fázisnál megakadok . A lenyíló ablaknál a legutolsó előtti lennea " G ,, kódban való elmentés.. 2-44 -nél.Na nekem ezt a lehetőséget nem adja fel... Csak ez nincs benne a lehetőségekben. Mit csinálhatok...?
Törölt felhasználó    2017-05-06 14:56:36 [15841]
Nyomtatóhoz jó, Mach-hoz nem !
Előzmény: PSoft, 2017-05-06 10:41:33 [15840]
PSoft | 18696    2017-05-06 10:41:33 [15840]
A minap, belebotlottam egy ilyen USB_to_LPT kütyübe.
Megkíváncsiskodtam, mit rakott a kínai a fekete tokba.:)
Ismeri, használja(ta) valaki?
[ 1.3748 ]
