LinuxCNC a gyakorlatban
xxxx
Oldal 58 / 100 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
Servo | 860    2013-03-25 22:01:00 [2102]
Szia, bjam28!
Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Már nagyon várom. Ez a felület, már nagyon hasonlít egy ipari megoldáshoz. Ez, már pont elég is lenne. G16-ot és inkremens megoldást nem programoznak hozzá? Az inkremenst úgy gondoltam, hogy nem G91-el adom meg, hanem pl.: XI10
Esetleg lekerekítést vagy letörést nem programoznak le?
Egy példa:
X95
Y5 X100
Letöréssel, így nézne ki:
X100 ,C5
Ötös letörés, melyek az irányát, a következő mondat határozná meg... + vagy – Y iránya...
X100 ,C5
Y100 ,C5
X0 ,C5
Y0 ,C5
X10 (bemozdulás, hogy a letörés a helyes irányba legyen)
Ez, most egy négyzet lesz, 5-ös letörésekkel...
A lekerekítés hasonló elven menne: X100 ,R5
Előzmény: bjam28, 2013-03-25 20:15:00 [2095]
elektron | 15859    2013-03-25 21:51:00 [2101]
A DOS-os programok meg nem jók rajta ? TurboCNC, meg stb.
Előzmény: keri, 2013-03-25 21:37:00 [2099]
KoLa | 7598    2013-03-25 21:41:00 [2100]
Mire kell? érdekel!
keri | 14086    2013-03-25 21:37:00 [2099]
Azt sem tudod mire kell
A kínai esztergára raktam fel két léptetőt, meg egy harmadikat akarok még főorsó hajtásra, azt kellene vezérelni. Szóval a gép már megvan, csak egy használható vezérlésem nincsen...
bár erről inkább az tehet hogy a 3db 10+ éves laptopom egyikén CD pusztult meg, a másikon az LPT port alsó három bitje halt el, a harmadik meg bent van a melóhelyemen
Előzmény: elektron, 2013-03-25 21:19:00 [2097]
KoLa | 7598    2013-03-25 21:21:00 [2098]
Nehéz szülés lesz!
elektron | 15859    2013-03-25 21:19:00 [2097]
Még meg sem született a gyerek, persze hogy nem úgy dolgozik, ahogy kéne.
Előzmény: keri, 2013-03-25 20:59:00 [2096]
keri | 14086    2013-03-25 20:59:00 [2096]
Köszönöm a sok segítséget.
Attól tartok túl türelmetlen vagyok én a Linuxhoz
A CoolCNC-s frankón működik, a régi gépeimmel, végül is elég az amit ez tud, csak gondoltam rá kéne tenni az újabb EMC2-t. No mindegy. Majd ha nagyon unatkozok, de most egyenlőre inkább dolgozni kellene vele
Előzmény: bjam28, 2013-03-25 09:13:00 [2094]
bjam28 | 750    2013-03-25 20:15:00 [2095]
Hello Servo!
Nem felejtettem el a kérésed, de a helyzet az, hogy az említett "moccaguipy" vagy rövidebb nevén Mocca még nem érte el azt a fejlettséget ami a napi használathoz szükséges. Azt jelenti, hogy jelenleg csak a LinuxCNC fejlesztői ágában (2.6) elérhető, a stabil verzióhoz (2.5) van hasonló, de az jelentősen eltér ettől sok midenben. Majd ott is próbálok valamit haladni.
A fejlesztőkkel felvettem a kapcsolatot és a jelenlegi hibákat próbáljuk meg felderíteni és megoldani. Úgy gondolom pár hónap intenzív teszt után már stabillá válhat a dolog. De azért rövidesen készítek egy kis bemutatót.
Előzmény: Servo, 2013-03-17 21:27:00 [2085]
bjam28 | 750    2013-03-25 09:13:00 [2094]
Az első link helyesen: INI leírás magyarázatokkal.
Előzmény: bjam28, 2013-03-25 09:12:00 [2093]
bjam28 | 750    2013-03-25 09:12:00 [2093]
Hátha segít: url=http://linuxcnc.hu/ini-mintafajl-leiras/]INI leírás magyarázatokkal
Részletesebben kezdő LinuxCNC lépések.. A 4.9 fejezet a végállásokról szól.
Előzmény: sneci, 2013-03-24 15:01:00 [2090]
bjam28 | 750    2013-03-25 09:08:00 [2092]
A .pet csomagokra nekem dobott egy rakat repository-t a google. Nem tudom ezek tartalma , minősége milyen de biztos lehet belőlük csemegézni. A repo-kat nem tudod átirni valami aktuálisra?
Előzmény: keri, 2013-03-24 13:48:00 [2088]
sneci | 1763    2013-03-24 15:02:00 [2091]
A betűhiány és betúcsere nem része a rejtvénynek:)
sneci | 1763    2013-03-24 15:01:00 [2090]
Ha Axis a feflület, akkor a megjelenő minta konfigokból válszd a "stepper" és itt a "stepper_mm" nevűt. Ezt át fogja másolni a home könytárad alatt a linuxcnc/configs könytárba. Itt már módosíthatod a steppr_mm.ini és a .hal fájlokat.
Az ini-ben minden tengelyre ban egy MI_LIMIT és MAX_LIMIT. A módosítás után újraindítva már ez lesz érvényben.
Előzmény: keri, 2013-03-24 13:50:00 [2089]
keri | 14086    2013-03-24 13:50:00 [2089]
Másik. EMC2-t hogy tudom rákonfigurálni sima LPT-s STEP-DIR vezérlésre, meg esetleg szoftveres mozgáskorlátozásra?
Megvan a config rész, csak ezek a kódok nem túl egyértelműek számomra.
keri | 14086    2013-03-24 13:48:00 [2088]
Na próbálkoztam régebbi Linux, RT kernel fordítással, de a kernel, RT patch, és Linux hármas közül egyik sincs ami stimmelne egymáshoz, a leírásokkal egyetemben. Sok mindenre rájöttem hogy lehet megoldani, de végül feladtam ezt a vonalat.
Ez a Puppy Linux viszont jó, de hogy tudom felrakni rá a linkelt .pet kiterjesztésű csomagokat?
Csomagkezelő mindenáron netről, akar leszedni dolgokat, de ugye már nem elérhetőek a régi szerverek.
Alien csomagoknál ki tudom választani a fileokat, de azt mondja nem tudja kibontani, meg másoljam a .packages mappába, ami ugye rejtett, tehát hogy válasszam ki ha nem látszik a csomagkezelőből? Meg eleve hogy másoljam be? Mert amikor berakom erre is hibát ír ki, de közben meg mégis bekerül a mappába.
Előzmény: Béni, 2013-03-16 11:07:00 [2066]
bjam28 | 750    2013-03-19 18:44:00 [2087]
A MESA kártyák beszerzési forrásait kitettem a LinuxCNC.hu-ra
bjam28 | 750    2013-03-18 09:26:00 [2086]
Ha csinálni szeretnél az szép kihívás.
Nagyon sok fejlesztői munka van egy ilyen mögött.
De van egy jó hír: ezt amit mutattál valaki már megcsinálta és ingyenes is. Teszek fel rövidesen egy imsertetőt a LinuxCNC.hu-ra.
Egyébként Gscreen-t láttad már?
Servo | 860    2013-03-17 21:27:00 [2085]
Szia, bjam28!
Ilyet szeretnék csinálni, esetleg ezt megszerezni...
Előzmény: bjam28, 2013-03-16 08:28:00 [2055]
keri | 14086    2013-03-17 20:42:00 [2084]
És természetesen köszönöm a segítséget!
Előzmény: Béni, 2013-03-16 11:03:00 [2065]
keri | 14086    2013-03-17 20:41:00 [2083]
Na ez jó, egyszerűbb mint rt kernelt varázsolni.
Viszont kiderült hogy az első két pin döglött a printerporton
Mindegy még van két öreg laptopom
VTamás | 1195    2013-03-16 15:06:00 [2082]
Na,csak sikerült.
Az volt a baj,hogy nem vettem észre,hogy nem a "Fő kiszolgáló" van beállítva.Hiába stimmelt minden más...
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: zozo, 2013-03-16 13:22:00 [2080]
VTamás | 1195    2013-03-16 13:52:00 [2081]
Rendszer-Admin-Synaptik
Ha a frissitésre kattintok,akkor ezt írja:
"Nem sikerült letölteni minden tároló indexfájlt."
Ha a gyorskeresőbe beírom freecad,akkor nem történik semmi.
A Beállítások-Tárolók résznél végig minden úgy van beállítva(pipálva),ahogyan írod.
Így azzal sokat nem tudok tenni.
zozo | 5527    2013-03-16 13:22:00 [2080]
Addig is: rendszer>admin>synaptic
-bal ikon FRISSÍTÉS
-gyorskeresőbe beírod: freecad
-ha megjelenik, dupla klikk a négyzetében, mindent kijelölsz telepítésre és hátradőlsz.
Ha nincs a csomag:
ugyanebben az ablakban Beállítások>tárolók
Ubuntu szoftverek
-forráskód kivételével pipáld ki, a letöltési hely Fő kiszolgáló
Egyéb szoftvernél az archive kivételével pipáld ki
Frissítések, a fonotos és az ajánlotthoz pipa
Utána bezárod és újra a Frissítésre klikkelsz.
Ezután már remélhetőleg ott lesz a keresendő csomag is a listában
Előzmény: VTamás, 2013-03-16 12:49:00 [2079]
VTamás | 1195    2013-03-16 12:49:00 [2079]
Jó,köszi!
Előzmény: zozo, 2013-03-16 12:47:00 [2078]
zozo | 5527    2013-03-16 12:47:00 [2078]
délután segítek neked
Előzmény: VTamás, 2013-03-16 12:04:00 [2077]
VTamás | 1195    2013-03-16 12:04:00 [2077]
Majd igyekszem.
Előzmény: VViktor, 2013-03-16 12:01:00 [2076]
VViktor | 1095    2013-03-16 12:01:00 [2076]
AH elolvasod amilt az előbb linkeltem,ott leírja hogy lehet a terminálon keresztül felrakni.
VTamás | 1195    2013-03-16 11:59:00 [2075]
Persze...köszönöm!
Nyilván addig is próbálom azért összezni valamiképp.
Előzmény: VViktor, 2013-03-16 11:55:00 [2074]
VViktor | 1095    2013-03-16 11:55:00 [2074]
Sajna most én is Wines gépen vagyok :S
Jövőhéten is jó?
VTamás | 1195    2013-03-16 11:52:00 [2073]
Rendben,de aqkkor mondd el,hogyan légyszíves.
Akár emailban is jó,akkor legalább nem szemetelek ide a bénázásommal...
Előzmény: VViktor, 2013-03-16 11:50:00 [2071]
VViktor | 1095    2013-03-16 11:51:00 [2072]
Ezt olvasd át.
Előzmény: VTamás, 2013-03-16 11:45:00 [2070]
VViktor | 1095    2013-03-16 11:50:00 [2071]
Akkor vedd fel a Synaptic-ba.
VTamás | 1195    2013-03-16 11:45:00 [2070]
Ha a Terminálban ezt írom:sudo apt-get install freecad
Akkor erre írja,hogy ezt a csomagot(freecad)nem találja.
Előzmény: VViktor, 2013-03-16 11:40:00 [2069]
VViktor | 1095    2013-03-16 11:40:00 [2069]
Szia Tamás.Milyen csomagot ír pontosan?
Előzmény: VTamás, 2013-03-16 11:33:00 [2068]
VTamás | 1195    2013-03-16 11:33:00 [2068]
Ezt írja:"az alábbi csomad nem található"
Előzmény: zozo, 2013-03-16 10:58:00 [2064]
keri | 14086    2013-03-16 11:19:00 [2067]
Annyira nem korai kernel. 2.6.12 van az Ubuntu 5 alatt, ahhoz meg van RT patch.
Na de megyek, mert ez a hülye számítógép elviszi minden effektív időmet, amikor forgácsot is gyárthatok :D
Előzmény: sneci, 2013-03-16 10:14:00 [2060]
Béni | 2078    2013-03-16 11:07:00 [2066]
Meg ezt is esetleg ...
Előzmény: keri, 2013-03-16 10:40:00 [2062]
Béni | 2078    2013-03-16 11:03:00 [2065]
Ezt nézd meg!
Puppy - EMC2
zozo | 5527    2013-03-16 10:58:00 [2064]
Terminálba beírva:
-mit válaszol?
(lehet, hogy sudo helyett su kell csak, nincs kéznél 10.4ubi)
Előzmény: VTamás, 2013-03-16 10:43:00 [2063]
VTamás | 1195    2013-03-16 10:43:00 [2063]
Helyzet változatlan...hajszálra ugyanaz,mint tegnap...
Előzmény: VTamás, 2013-03-16 10:25:00 [2061]
keri | 14086    2013-03-16 10:40:00 [2062]
Nem várom el hogy a mai gépekre írt program menjen rajta, csak azok, amik akkor mentek, amikor ez még csúcsgép volt.
Igen gondolom hogy minden infó megtalálható valahol, de mivel nem tudom hol, ezért kérdeztem
A linkelt telepítési leírásból találtam hasznos infót, most próbálom kihámozni. Köszi!
Előzmény: bjam28, 2013-03-16 10:07:00 [2058]
VTamás | 1195    2013-03-16 10:25:00 [2061]
Mindjárt megnézem újból.
A Synaptic-al tegnap is próbáltam egyébként,de nem boldogultam vele.Annak is nekifutok mégegyszer(kétszer-háromszor)
Előzmény: zozo, 2013-03-16 10:07:00 [2059]
sneci | 1763    2013-03-16 10:14:00 [2060]
Szia, az RT valóban gáz egy kicsit. Kernel verziókhoz vannak patch-ek, de korai kernelekhez nem hiszem hogy készült, vagy ha igen, akor már nem elérhető. Többit magánban...
Előzmény: keri, 2013-03-16 09:22:00 [2057]
zozo | 5527    2013-03-16 10:07:00 [2059]
Lehet, hogy csak a szervert nem érte el, azért nem tudtad letölteni. Később próbálkozz. Próbáld meg a synaptic csomagkezelővel.
A frissítést óvatosan, nehogy lecseréld a kernelt.
Előzmény: VTamás, 2013-03-15 15:27:00 [2052]
bjam28 | 750    2013-03-16 10:07:00 [2058]
A 128MB RAM kevés lesz sajnos:
http://www.linuxcnc.org/docs/html/common/System_Requirements.html
Szerintem dokumentáció van elég, igaz nem mindig eléggé konzisztens.
Ezen a linken megtalálható szinte minden.
keri | 14086    2013-03-16 09:22:00 [2057]
P2 celeron 128Mb RAM, a legerősebb linux ami egyáltalán hajlandó települni az az 5-ös Ubuntu.
Ehhez kerestem egy olyan EMC verzót ami elmegy rajta.
Igen, rájöttem hogy kéne egy RT kernel, mivel annak hiányát kiírja a ./configure utasítás elindításakor, de a telepítési leírásban nincs leírva hogy kéne rátenni. De honnan kéne ilyet beszerezni az már nem derül ki sehonnan. Én régen foglalkoztam Linuxxal. A legelső chipmagazinos Shlakware-t is telepítettem, szóval mondhatom kb. tudom hogy van felépítve a linux, és szerintem a CD-n rajta kéne lenni az RT kernelnek is, de ezeken a modern linuxokon nem ismerek fel semmit, parancssorból meg had ne tudjam fejből hogy kéne megoldani mivel nem értek hozzá és még csak nem is szeretem
Szóval azzal még elvagyok hogy nem next>next>finish a telepítési eljárás, de hogy nem kellően dokumentált az már bosszant.
Amúgy természetesen felraktama legújabbat is, egy erősebb gépre, azzal nincs is semmi gond, hacsak nem az, hogy nincs rajta LPT port és a 300ezer forintos laptopot amúgy sem vinném le a műhelybe
bjam28 | 750    2013-03-16 08:42:00 [2056]
Sziak Keri!
Tőled is csak azt tudom kérdezni:
Mi a cél, mit szeretnél konkrétabban megvalósítani?
Milyen hardveren? PC vagy más?
Miért egy ősrégi verziót választottál?
Miért nem az ajánlott disztribúcióval kezded?
A valós idejű kerneled megvan már?
A LinuxCNC fordításához a fejlesztői környezetet hiányzik minden bizonnyal.
Előzmény: keri, 2013-03-15 19:12:00 [2054]
bjam28 | 750    2013-03-16 08:28:00 [2055]
Debrecenbe nen tudok menni.
A GladeVCP jó dolog, sok mindent meg lehet benne csinálni. Én még nem foglalkoztam mélyebben vele.
Előzmény: Servo, 2013-03-15 15:48:00 [2053]
keri | 14086    2013-03-15 19:12:00 [2054]
Nem szeretem én ezt a linuxot.
Hogy tudok telepíteni egy EMC2 csomagot?
Debian 5
EMC 2.2.2.2 valami
Elvileg fut rajta, linux működik, de a readme telepítési leírása nem működik már onnan hogy beírom hogy
./configure
nem talál valamit.
Servo | 860    2013-03-15 15:48:00 [2053]
Szia! Köszi!
Debreceni talira jösz?
Találtam egy ilyet: Link... glade
Én erre gondoltam. Menüt akarom megváltoztatni, illetve funkciókkal kiegészíteni.
Előzmény: bjam28, 2013-03-15 15:25:00 [2051]
[ 1.1418 ]
