Lézer
Lézer
Oldal 58 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2018-12-13 19:40:08 [16325]
Ilyesmiket?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-13 19:13:14 [16324]
Törölt felhasználó    2018-12-13 19:13:14 [16324]
Milyen tükröket?
Előzmény: szaffibetti, 2018-12-13 18:19:26 [16323]
szaffibetti | 320    2018-12-13 18:19:26 [16323]
Diódás lézerhez hol tudnék itthon tükröket venni? Kerestem, de nem találtam lehetőséget, vagy nem jól kerestem.
PSoft | 18696    2018-12-11 22:01:42 [16322]
Mára már csak "nosztalgia", de itt láthatsz egy vágástesztet 3 mm-es nyír rétegelt lemezzel.
Igaz, hogy csak 2W-os volt a kék lézer, meg nem is kínai összeszerelésű...
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 12860. hozzászólás
A csatolt képek azóta már eltűntek a postból, de ha kíváncsi vagy rájuk, ITT megtalálod őket.
Előzmény: johnie00, 2018-12-11 18:53:06 [16320]
Törölt felhasználó    2018-12-11 20:09:51 [16321]
Hát ha még vissza olvasnál is pár oldat...
johnie00 | 67    2018-12-11 18:53:06 [16320]
értem, kőszőnőm a tanácsokat, igy egy kicsivel tőbb fogalmam van a választásban .
kozo | 1853    2018-12-11 18:18:25 [16319]
A linkelt lézert használom többek között én is . Az eladó is emlékeim szerint Ő volt . Posta hamar ment , korrektnek tűnt az emberke .
A lézer 10w ahogy megszoktuk kb a fele lehet , 12V 5A táp letérdelt vele de 6 Amperessel megy szépen.
Tapasztalataim :
-A fókusz állító ( vagy minek hívják ) gyakorlatilag lötyögött a menetben , beállítás után oldható csavarrögzítővel fixáltam .
-Pár órás (2-3óra)használat után a ventilátornak érdekes hangja bántotta a fülem , alig akart felpörögni . Kicseréltem , volt a sufniban .
-Az elektronika szépen melegszik (vágáskor) de a lézer hűtőborda mindig hideg . Tettem pluszban egy ventilátort ami csak az elektronikát hűti . Biztos ami biztos .
Ezek után jelenleg is szépen működik .
Mire elég a "10W" ...?
A fókusz nekem 37mm távolságban sikerült eltalálni . Ahogy írta az eladó 15-50mm között állítható be , nagyjából igaz .
Kb.: 0.1-0.2 mm lehet fókusz pontban a sugár (téglalap) mérete , vágás után méréssel tudtam csak ellenőrizni .
Gravírozni rétegelt lemezbe képet 1600mm/perc sebességen szépen lehet , lehet kicsit talán gyorsabban is .
Rétegelt lemezt vágni ... 4mm-es (mérve 3,7mm) vagdosok vele 200mm/perc sebességen négyszeri vágásra teljesen átvágja , nem kell "törögetni" , kiesik a kivágott elem az anyagból .
A vágáshoz 1.5 bar levegőnyomást használok kb 5mm távolságban az anyagtól . Vágás mellett nincs égésnyom .
Korábban használtam 2.5W kék kínai lézert , emlékeim szerint arányaiban volt a tudása a teljesítménnyel , kb:1/4-e a 10Wosnak .
A fókuszpont meghatározása az egyik alapvető dolog , tapasztalatom szerint minimum : +-0.5mm belül el kell találni .
Pénzt keresni nem hiszem hogy ez a legjobb választás de hobby gravírnak vagy vagdosásnak elég lehet ...
Előzmény: johnie00, 2018-12-11 12:49:12 [16309]
johnie00 | 67    2018-12-11 18:08:57 [16318]
modellezésből megmaradt kb 20 táblám , de hajoépitésel foglalkozom és elég sok beszerzői pályám van .
Előzmény: RJancsi, 2018-12-11 18:04:24 [16317]
RJancsi | 5811    2018-12-11 18:04:24 [16317]
Van valami jó beszerzési forrásod 2 mm-es rétegelt lemezre? (A modellező boltokon kívül.)
Előzmény: johnie00, 2018-12-11 18:02:51 [16316]
johnie00 | 67    2018-12-11 18:02:51 [16316]
ja és a réteglemez amiből vágni szeretnék 2-4mm bűkk.
PSoft | 18696    2018-12-11 18:02:39 [16315]
Ha használnád a "válasz erre" gombot(mint ahogy én is, más is teszi), könnyebb volna a kommunikáció.
Előzmény: johnie00, 2018-12-11 17:59:35 [16314]
johnie00 | 67    2018-12-11 17:59:35 [16314]
igen azt gondoltam hogy nem fogja egy vágásra átvágni a réteglemezt , lehet az 4-5 vágás is ,vagy akár tőbb , csak egyáltalán mekkora az a lézer ami 2mm és max 4mm átvág elfogadhato minőségben és sebességben , esetleg valami konkrét lézer van a kinai piacon ami bevált ?
Törölt felhasználó    2018-12-11 17:06:56 [16313]
Az egyik legfontosabb adatról nem nyilatkozol, ami alapvetően meghatározza a szükéséges lézer P-t. Mégis mekkora vágási sebességet szeretnél és hány lépésben és milyen anyag összetétélű lemezen? Ezek nélkül értelmetlen lézer teljesítményről beszélni, tanácsokat osztogatni, hiszen a 2W is sok lehet, vagy az 5W is kevés. Tovább bonyolítja a helyzetet a "kínkeservesen" átvágott felület szénné égetett minősége.
Ezek figyelembevételével eléggé necces a 4 mm-es rétegelt lemez 5 W kék lézeres vágása, ha 1 mm/s-nál nagyobb igényeid vannak.
Előzmény: johnie00, 2018-12-11 16:46:27 [16312]
johnie00 | 67    2018-12-11 16:46:27 [16312]
igen azt néztem hogy 5w folyamatosan és 10w pulzálva . 2mm-ből tőbb mindent vágnék , de lenne 4mm -es réteg lemez is , azt maroval gondoltam kivágni, de ha 2w is lég a 2mm re akkor gondolom 5w elég a 4mm re is . vagy nem ?
PSoft | 18696    2018-12-11 14:32:17 [16311]
Ha max. 2 mm-es rétegelt lemez a cél,(vágásban) akkor egy 2W-os kék is elég hozzá.
Előzmény: johnie00, 2018-12-11 12:47:23 [16308]
frob | 2339    2018-12-11 12:53:40 [16310]
részletekben rejlik az igazság
nincs az csak 5W os... ha jól legörgetsz, írja hogy folyamatosban csak 5W!!!
johnie00 | 67    2018-12-11 12:49:12 [16309]
10w lézer
Ez megfelelne a célnak ?
johnie00 | 67    2018-12-11 12:47:23 [16308]
melyik kék lézert érdemes megvenni ? 2mm-es réteg lemezt szeretnék vágni és gravirozni .
RJancsi | 5811    2018-12-11 05:34:47 [16307]
A teljesítménytől függetlenül a 16 mm-es fókusztáv kevésnek tünik. Akkora a nyaláb összetartása, hogy csak vékony dolgot lehetne vágni vele, vastagabbnál már látszana a kúp ill. Jelentősen csökken az energiasűrűség. Egy-két mm-rel feljebb vagy lejjebb már használhatatlan. Amikkel eddig találkoztam 50-60 mm fókusztávúak voltak.
RJancsi | 5811    2018-12-11 05:27:59 [16306]
Olvasd el a linkelt hirdetés kommentjét! Egy vevő egyenesen azt írja, hogy hazudnak az embereknek, egy 2.5W-os lézer jobb nála.
Előzmény: johnie00, 2018-12-10 21:03:26 [16302]
frob | 2339    2018-12-10 22:06:17 [16305]
A nagyobb teljesítmények meg eleve tömbök, vagy elég nagy felületűek, amelyek egy szép lézer csíkot produkálnak és ember legyen a talpán aki megfelelő eszközök hiányában egy rendes nyalábot készít belőle
lényeg , nem lehetetlen, de ha termelés a cél, akkor 100-200W os csövet veszel azon az áron amit ebbe nyomsz bele...
designr | 3621    2018-12-10 21:10:36 [16304]
És azt mondják ez még a legoptimistább verzió,mert sokszor 1 vagy 2 teljesitmény szinttel kisebb érkezik..
Előzmény: designr, 2018-12-10 21:08:52 [16303]
designr | 3621    2018-12-10 21:08:52 [16303]
A lézer leírásában szerepel egy sor..
Output Power: pulse 15W average 8W
Erre próbáltunk már célozni..
johnie00 | 67    2018-12-10 21:03:26 [16302]
15000mw laser
johnie00 | 67    2018-12-10 20:56:27 [16301]
15w laser
elektron | 15859    2018-12-10 18:40:21 [16300]
Van már 15W-os is ? Az inkább a 2W-nak felel meg, csak az energiát fogyaszt annyit, a kimenője csak 2 W kb.
A Mach3-ba egy g kódot kell bele generálni pl. vagy a Z tengely Dir jelére kell kötni a lézer bemenetét, ami ki be kapcsolja.
Előzmény: johnie00, 2018-12-10 15:49:05 [16299]
johnie00 | 67    2018-12-10 15:49:05 [16299]
kiprobálok tanulásképp egy 15w os KÉK kinai lézert , hogy érdemes bekőtni a lézert ? mach3 mat használok de nem tiszta nekem , hogy vezérlem a lézert mach ba ? láttam videokon hogy képet graviroznak, ahhoz egy kűlőn program szűkséges vagy valami laser elektronika ?
designr | 3621    2018-12-09 11:53:33 [16298]
Erre a célra nem lenne megfelelő egy precíz Zeiss binokular mikroszkóp prizmás része?
Előzmény: szaffibetti, 2018-12-09 09:39:44 [16294]
Törölt felhasználó    2018-12-09 11:04:02 [16297]
van alapnak valok 40 W 808
Előzmény: frob, 2018-12-09 08:00:47 [16292]
Törölt felhasználó    2018-12-09 10:58:39 [16296]
A trükk az az optikai alaplemez amire felszerelsz minden ha melegszik ne mocorogjon semmi mert az optikai beállítás elmászik (hötáguláskor) század mm is elég az optikai egy tengelyűség képes elmászni!
PSoft | 18696    2018-12-09 10:03:25 [16295]
Miért nem használjátok a fórumunk adta lehetőségeket?
Pl. a "YouTube link beszúrása" gombot.
'--= FÓRUM HÍREK =--' téma, 54. hozzászólás
szaffibetti | 320    2018-12-09 09:39:44 [16294]
https://youtu.be/3yE2-oEl2Cg
Elvileg most jónak kell lennie. Valami hasonlót szeretnék össze hozni ha sikerül.
szaffibetti | 320    2018-12-09 09:33:37 [16293]
frob | 2339    2018-12-09 08:00:47 [16292]
akkor már fiber lézert csinálj
ott félvezető lézerekkel szokták izgatni az anyagot..
Törölt felhasználó    2018-12-08 21:22:22 [16291]
Ahogy a számitogép processzorba sziget szerűen helyezkednek el tranzisztorok hasonló a félépítése száz ezer wattos félvezető lézereknek is nem egy nagy félvezető réteg az egész mert azt képtelenség lenne a félvezető hütését megoldani még szupra hömérségleten sem...
Előzmény: Dakota25, 2018-12-08 18:26:57 [16289]
PSoft | 18696    2018-12-08 20:26:55 [16290]
Dakota25 | 627    2018-12-08 18:26:57 [16289]
Már két -jó közelítéssel- azonos hullámhosszú lézernyaláb fázisba hozása is becsületes feladat. Hárommal itt-ott megpróbálkoznak - változó sikerrel.
Többel -tudomásom szerint- a profik sem vacakolnak. Ipari környezetben meg végképp nem.
Ha nincsenek fázisban "fura dolgok" történnek, mint a hullámok interferenciájakor mindig.
Ez a "sok diódából összehozom", ez így nem igazán fog működni.
...csak szólok.
Törölt felhasználó    2018-12-08 17:45:16 [16288]
12W kék.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-08 17:44:18 [16287]
Törölt felhasználó    2018-12-08 17:44:18 [16287]
Ez egy - nem olcsó - itthon is megvásárolható [url=https://variometrum.hu/plh_12000_12w_laser_modul?search=l%C3%A9zer&description=true]12W kék[/url. Ez sem egy darab kék diódát tartalmaz. Pirosból rosszabb a helyzet teljesítmény téren. A nagy teljesítményű piros modulokat is több dióda kombinálásával hozzák létre. Például így.
Előzmény: frob, 2018-12-08 17:33:47 [16286]
frob | 2339    2018-12-08 17:33:47 [16286]
Léteznek külön lézer diódák, amelyek tudhatnak ilyen kimenő teljesítményt, de kékben tuti az eget veri az ára, valami más hullámhosszt nézz mondjuk a piros irányában...
és igen valóban összelegózható ilyen dióda tömb, de a hozzá való tükrök és sugár kombinátorok azért nem olcsók ám!
szerintem biztos többől jön ki mint egy 60W os cső, még ha as 10 000 üzemórásat veszed is
és csak az anyagról beszéltem, a munkaórád a tied azt nem számoltam...
és még ott van az is, hogy ezek a lézer diódák, amíg nincs áramkörhöz csatlakoztatva, igen csak érzékenyek, úgy hogy lehet mire össze rakod megint újból meg kell venned a teljes garnitúrát...
de nem beszéllek le róla, kíváncsian várom mit hozol ki belőle!
Előzmény: johnie00, 2018-12-08 16:00:30 [16285]
johnie00 | 67    2018-12-08 16:00:30 [16285]
pl igy : https://www.youtube.com/watch?v=KJ15DQBaqYw
designr | 3621    2018-12-08 15:51:57 [16284]
Nincsen 15w laser pointer..
Előzmény: johnie00, 2018-12-08 14:53:45 [16283]
johnie00 | 67    2018-12-08 14:53:45 [16283]
igen kicsit utánna számolva tőbre jőn ki az épités mint a kész kinai lézer . de pl egy 40-50w os lézer is zárt rendszerű 1000 ora élettartammal igy meg elég kőltséges az űzemeltetés , átfolyásos rendszerhez meg elég drága a gáz és elég nehéz a beszerzés .
nem tudom hogy ez kivitelezhető lenne , 15w laser pointer 4db őssze fokuszálva mar 60w és árba annyira jőn ki mint egy 60w co .
frob | 2339    2018-12-08 12:58:12 [16282]
passzolom, ezt a tájékoztatást kaptam a lindétől amikor kerestem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-12-08 09:39:07 [16280]
Törölt felhasználó    2018-12-08 09:40:15 [16281]
frob ment...
Törölt felhasználó    2018-12-08 09:39:07 [16280]
Vagy elbomlik a fö alkotó a co ezek is szénacél palackba vannak reakció lehetséges idővel!?
frob | 2339    2018-12-08 09:26:41 [16279]
Nem lehetetlen megcsinálni, a belevaló gáz valóban nem egyszerű módi, én lézervágós cégtől kértem gázt, de az ügye átfolyós rendszerűbe való...
ami a mi esetünkben 40-50W os csőnél még nem is lenne gond, viszont ha jól megnézed a gyári csöveket, akkor a rezonátor részben igen kevés gáz van, a cirulációt maga az inos sugár csinálja, és van egy tér ahol a rezonátor rész ~10x mennyiségű gáz fér, itt tud visszahűlni .
A spirál cső az ív meghosszabbítására van, vagy is oltására, hogy a külső részen ne legyen kisülés.
Üvegtechnikát nem árt kitanulni hozzá, vagy csak sima üveg csövek és aluval zárni a végét, a felhasznált anyagokból van párolgás, ami rontja a rezonátorban keletkező ív tulajdonságait, tehát jó le kell vákuumozni, és átmosatni, hogy tényleg működjön....
Szóval vannak buktatók, de működhet, és pl linde árul rofin lézerhez, már mint a fixtöltésűhöz gázt, ami bár nagyfrekis gerjesztésűhöz van, gondolom itt is működne...
csak drága 50e felett a palack és másik ennyi az éves bérleti díja a palacknak... és csak 1 évig jó elvileg a gáz , mert vannak összetevők amelyek keresztülkocognak idővel a palackon...
Marosi István | 140    2018-12-08 00:26:59 [16278]
Én elkezdtem összeszedni egy nagyobb teljesitményű lézerhez az alkatrészeket.A rezonátorhoz már csak a gázszűrő hiányzik,aztán rendelem a tükröket.Sajnos minél nagyobb teljesitményt szeretnénk,annál több problémát kell megoldani.
Előzmény: johnie00, 2018-12-07 18:49:06 [16276]
Törölt felhasználó    2018-12-07 19:54:36 [16277]
Mire bevásárolnál a felszerelésből rezonátor készitéshez valószínű hogy többe lenne az egész beruházás mind a kész megoldás!
johnie00 | 67    2018-12-07 18:49:06 [16276]
kőszi a válaszokat megfelelő eszkőzeim megvannak, már tulvagyok egy 1200 x 1800mm es 4 tengelyes maro épitésen , az igaz hogy olcso a kinai de viszont egy 200-300w cső és a táp már kicsit huzos ezért gondoltam hogy hátha van valami egyszerű kivitelezés . űdv
[ 1.2542 ]
