Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 58 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
LZ | 1538    2013-01-24 18:29:00 [3778]
Sajnos igazad van. Már én is rájöttem.
Viszont így is túlteljesít, nem tudom igazán azon a sebességen járatni amit tudna valójában, ahhoz már gyenge a mechanika. Szóval így nem vertem bele magam felesleges költségbe.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-24 18:13:00 [3775]
istvan58 | 1914    2013-01-24 18:26:00 [3777]
a vezérlővel kapcsolatban, ha el tudom adni darabjét mondjuk 17-18 ezerért akkor lehet váltok 80V-osra
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-24 18:17:00 [3776]
Törölt felhasználó    2013-01-24 18:17:00 [3776]
Na, ez a méret már határeset. Ennél már, inkább a végzendő munkák a meghatározóak.
Vegyes használatra, jó lesz az 1-1 is.
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 18:10:00 [3774]
Törölt felhasználó    2013-01-24 18:13:00 [3775]
Igen, ettől tartottam. A 4,2 A.
Így már nem annyira jó a vezérlő, motor, párosítás.
Érzékelhetően jobb lenne a 80 voltos vezérlővel.
Vagy a kisseb áram igényű motorral, ez a vezérlő.
Persze, fog működni, rendesen. De, a különbséget, próba után látnád.
Előzmény: LZ, 2013-01-24 18:05:00 [3773]
istvan58 | 1914    2013-01-24 18:10:00 [3774]
a méret kissé nagyobb lesz, 800x600mm a terv
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-24 18:04:00 [3772]
LZ | 1538    2013-01-24 18:05:00 [3773]
NEMA23-as 8 vezetékes párhuzamosan kötve 4.2A.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-24 17:29:00 [3770]
Törölt felhasználó    2013-01-24 18:04:00 [3772]
Na, ez még az a méret ahol, nincs túl nagy jelentősége az üresjárati sebességnek.
A dinamikus mozgásnak viszont igen.
Persze, fog működni 1-1 ben is. De, ezen a ponton már nem ugyanarról beszélünk.
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 17:48:00 [3771]
istvan58 | 1914    2013-01-24 17:48:00 [3771]
azért lehett megpróbálom direktben mit tud, de még messze a váz. Linearok megvannak, most agyalok a vázon. valami ilyesmit akarok.
Gép
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-24 17:27:00 [3769]
Törölt felhasználó    2013-01-24 17:29:00 [3770]
Hány Amperes a motorod?
Mert, ebből van többféle.
Előzmény: LZ, 2013-01-24 17:15:00 [3766]
Törölt felhasználó    2013-01-24 17:27:00 [3769]
Neked, nagyon hasznos lenne egy csökkentő áttétel. 2:1 vagy 1,5:1 arányba.
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 17:08:00 [3764]
Törölt felhasználó    2013-01-24 17:18:00 [3768]
Az, úgy van, ha viszonylag sok Z mozgásra számítasz, és/vagy kicsi munkaterületre.
Akkor, mindenképp a dinamikát kell előtérbe helyezni. Itt nincs értelme sebességet hajszolni. Sőt …
Ha, sok egyenes mozgásra, és/vagy nagy munkaterületre. Akkor érdekes a nagy sebesség.
Ezért, fontos kiinduló pont a gép méret, és megmunkálási cél. A hajtás meghatározásakor.
De, ugye, ha már megvan a cucc, akkor azzal kell balancírozni.
Előzmény: LZ, 2013-01-24 17:04:00 [3763]
istvan58 | 1914    2013-01-24 17:18:00 [3767]
akkor remélem jók lesznek ezek is
LZ | 1538    2013-01-24 17:15:00 [3766]
Tiednél kisebb, 3.1Nm-es.
MSDD50-5.6 vezérlők.
Rabb Ferenc | 4387    2013-01-24 17:14:00 [3765]
103-770 series
Előzmény: sunraw, 2013-01-24 16:33:00 [3757]
istvan58 | 1914    2013-01-24 17:08:00 [3764]
most keszül...mint mondtam nekem elég az 1000 mm/p
te milyen motorokat használsz?
LZ | 1538    2013-01-24 17:04:00 [3763]
Kár...
Akkor, ahogy Danibá is írta 4000 mm/p biztos nem fogod tudni meghaladni ezzel a motorral biztonságosan.
NA persze ehhez kelleni fog egy könnyen járó mechanika is.
Tervek? Elképzelés?
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 17:00:00 [3762]
istvan58 | 1914    2013-01-24 17:00:00 [3762]
orsó is megvan, 5mm-es
Előzmény: LZ, 2013-01-24 16:53:00 [3761]
LZ | 1538    2013-01-24 16:53:00 [3761]
Szerintem, ha megvannak a gép paraméterei kérd meg Tibort számoljon neked egy ideális orsó emelkedést. Ha neked is ilyen 20kg közelében lesz a mozgatott tömeged, akkor optimálisabb lesz a 10es emelkedésű orsó mint nekem is.
De ez soktényezős.
Kellenek a számoláshoz:
- mozgatott tömeg
- orsó hossz/átmérő
- motor adatok
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 16:09:00 [3744]
istvan58 | 1914    2013-01-24 16:51:00 [3760]
a digitális vezérlőket lehet velle programozni,
http://www.leadshine.com/UploadFile/Down/DM556m.pdf
15. oldal
Törölt felhasználó    2013-01-24 16:40:00 [3759]
Igen, a 80 v –osra. De, ha már megvan.
Mi az a protuner?
És, minek az?
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 16:31:00 [3756]
Törölt felhasználó    2013-01-24 16:34:00 [3758]
Ahogy lentebb írtam. Átlagos hobby gépen 4 -4500 elérhető.
De, azt tudnod kell, hogy a végsebesség nem minden. A dinamika, általában lényegesebb.
Tibor is erre célzott. Ha, fémbe is gondolkodol, akkor. És nem nagy munkaterületbe, akkor célszerű lenne a felezőhöz közeli áttétel.
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 16:27:00 [3755]
sunraw | 1463    2013-01-24 16:33:00 [3757]
Erről a motorról szeretnék kérdezni.
Nyomaték és bekötés érdekelne.
Ha valaki tudna segíteni, azt megköszönném.
istvan58 | 1914    2013-01-24 16:31:00 [3756]
a 80 voltosra gondolsz? nézd, az árram az megvan, legfeljebb nem lessz anyira gyors. na és már megvannak a vezérlők. DM556_V2.0, elvileg azonos az MSDD-50-5.6-al csak ehhez már a Protuner 2.0 kell.
istvan58 | 1914    2013-01-24 16:27:00 [3755]
csak arra vagyok kiváncsi ki mit hozot ki egy ekkora motorból direkt hajtásal
Törölt felhasználó    2013-01-24 16:27:00 [3754]
Munkaterület függő.
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 16:26:00 [3752]
Törölt felhasználó    2013-01-24 16:27:00 [3753]
Elméletileg jó. De, én, inkább egyel nagyobb vezérlőt raknék hozzá.
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 16:22:00 [3749]
istvan58 | 1914    2013-01-24 16:26:00 [3752]
hát nekem jó az 500-800 mm/ perc is, gyors pozicionálásnál jó ha lessz 2500
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-24 16:25:00 [3751]
Törölt felhasználó    2013-01-24 16:25:00 [3751]
Bocs!
Igen.
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 16:23:00 [3750]
istvan58 | 1914    2013-01-24 16:23:00 [3750]
2500 mi? mm/perc??
istvan58 | 1914    2013-01-24 16:22:00 [3749]
a vázat azt kb 500kg toló eröre tervezem, tehát szerinted ez a motor meg az MSDD 50-5.6 meghajtó az ok lesz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-24 16:16:00 [3747]
Törölt felhasználó    2013-01-24 16:21:00 [3748]
A gyári, fémipari CNC –m max 2500 előtolásra van állítva. Nagyon, nagyon ritkán használom ezen a sebességen.
1000 – 1500 az átlagos.
Törölt felhasználó    2013-01-24 16:16:00 [3747]
Kb, 4 ezer körüli előtolást tudsz elérni 16-20/5 mm átmérőjű orsóval.
A fém, megmunkálás, főleg a gépvázon fog múlni.
istvan58 | 1914    2013-01-24 16:15:00 [3746]
szerintem is érthetőbb az f/s csak gondolom az 1/s minden nyelven jó
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-24 16:11:00 [3745]
Törölt felhasználó    2013-01-24 16:11:00 [3745]
Ez igen! Így már más.
Persze, szerintem, itt célszerűbb lenne az általam, és mindenki által ismert f/p használata.
Mivel, itt sokan vagyunk, sok félék.
Jó, ha közérthetően beszélünk.
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 16:02:00 [3743]
istvan58 | 1914    2013-01-24 16:09:00 [3744]
akkor most részemröl kezd a dolog tisztulni, végül is ugy mértem 4Nm tartó nyomatékot ha mindkét fázisra addtam 4A dc-t...valószinü igy definiálja a gyártó is. Rákérdeztem egy gyártónál, várom a választ.
addig is amig megyitom az "épül a gépem" topikot megkérdezném hogy szerintetek mit tud ez a motor produkálni egy 5mm emelkedésü orsóval,direkt hajtásal, esetleg fém megmunkálásra használható e?
mégegyszer a motor :
Motor
istvan58 | 1914    2013-01-24 16:02:00 [3743]
de igen...igy jelölik
http://hu.wikipedia.org/wiki/Percenk%C3%A9nti_fordulatsz%C3%A1m
Törölt felhasználó    2013-01-24 15:58:00 [3742]
Akkor az nem egyes.
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 15:45:00 [3741]
istvan58 | 1914    2013-01-24 15:45:00 [3741]
igy jelölik a fordulat/sec -ot
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-24 15:06:00 [3740]
Törölt felhasználó    2013-01-24 15:06:00 [3740]
Tibor!
Mit jelent a / jel előtt az egyes?
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 13:35:00 [3737]
istvan58 | 1914    2013-01-24 14:52:00 [3739]
ez mind ok,
mint mondom csak egyszerüen kiváncsi voltam hogyan definiálja a gyártó a "holding torque"-t.
Törölt felhasználó    2013-01-24 14:43:00 [3738]
Egyébként inkább azt javasolnám, hogy arra koncentrálj, hogy a teljes hajtásod gyorsulás optimumra legyen méretezve léptető motor specifikusan, és akkor legyen még nyomaték a motorodba amikor forog is maximális sebességgel (ökölszabály: 10-15 1/s fordulat fölé nem érdemes hajszolni már egy pár Nm-es léptető motort). Ugyanis ha áll, nem annyira lényeges, hogy pont akkor a legerősebb. Ha dinamikusabb mozgáskor se téveszt lépést, na az sokkal fontosabb.
Előzmény: istvan58, 2013-01-24 10:01:00 [3735]
istvan58 | 1914    2013-01-24 13:35:00 [3737]
köszi,
én csak arra voltam kiváncsi hogy a gyártók hogyan definiálják a "holdind torque"-et
Egy helyen olvastam hogy "Holding torque is the torque that motor can hold when all the coils are energized with the nominal current" Ebböl azt értem hogy mindkét fázison 4A.Csak az nem világos hogy peak vagy rms-röl szól, végül is 4A dc-vel vagy 5,6A peak az MSDD-n. (ilyenkor mértem 4A rms-t fázisonként) teljesiti a 4Nm taró nyomtékot. 2 literes vizes flakon 20 cm erőkaron mozditja meg a motort
Előzmény: svejk, 2013-01-24 12:54:00 [3736]
svejk | 33157    2013-01-24 12:54:00 [3736]
A két tekercs estén elvileg gyök kettő szeresének kell lennie a nyomatéknak.
Az eredeti egész lépésnél mindig csak 1 tekercs kap áramot, ezt módosították úgy, hogy egyszerre mindig kettő. Ez kisebb rezonanciával jár.
A mérésnek ne tulajdoníts túl nagy szerepet, valószínű úgysem fogod ezen az áramon merni járatni, mert érzésed szerint nagyon forró lesz.
Azt hogy az MSD mit ért a csúcs áramon, az meg a tervezők titka marad meglehet.
Addig növeld az áramot, amíg nem lesz durva hangja, (a túlgerjesztett vas is korai lépésvesztést okoz), illetve még elfogadható lesz számodra a motor hőmérséklete.
istvan58 | 1914    2013-01-24 10:01:00 [3735]
Dc-ben mértem, ha egy fázison van áram akkor 2.7Nm, ha mindketton 4A dc akkor megvan a 4Nm, de igy értelemszerüen a pólusok között áll.
Meghajtóra kötve csak 5.6A peak árammal van meg a 4Nm.
Törölt felhasználó    2013-01-24 06:51:00 [3734]
elírtam, így helyes: (1 step=1.8 fok)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-01-24 06:50:00 [3733]
Törölt felhasználó    2013-01-24 06:50:00 [3733]
Helyes, de csak abban az esetben ha egész lépésben (1 step=1.8 mm) hajtod a vezérlőddel a léptetőmotort. Ha áttérsz 1/2, 1/4, 1/8, .... mikrostep üzemmódokba, akkor a motor két tekercse már soha nem fogja megkapni a maximális áramot egy időpontban. Emiatt aztán lecsökken a tartónyomatéka.
Előzmény: istvan58, 2013-01-23 22:52:00 [3732]
istvan58 | 1914    2013-01-23 22:52:00 [3732]
Látom senki nek szál be, akkor válaszolok saját magamnak
ha mindkét fázisra kötök 4A dc-t akkor megvan a 4Nm. Már csak az a kérdés hogy helyes e igy mérni???
Előzmény: istvan58, 2013-01-23 22:08:00 [3731]
istvan58 | 1914    2013-01-23 22:08:00 [3731]
Lehet hogy a specko az egyenarammal van mérve és akkor az rms a jo?
istvan58 | 1914    2013-01-23 22:05:00 [3730]
Ha 5.6A peak-et állitok be, vagyis 4A RMS akkor megvan a 4Nm. (2 literes vizes flakon 20cm)
istvan58 | 1914    2013-01-23 22:02:00 [3729]
A megadott link-rõl vásároltam a motort
Előzmény: szokes, 2013-01-23 22:00:00 [3728]
[ 1.0803 ]
