Kezdő vagyok.
Oldal 58 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
svager | 1388    2016-02-08 18:03:00 [9841]
Na most lebuktam,tényleg melegitettem már palackot pörzsölövel.[ #vigyor3]
Tisztában vagyok vele,hogy azért mondod vegye meg a gyárit mert minimális a kockázat,de sajnos ettöl még nem lessz rá keret.
Valoszinű tisztába van a kockázattal amit egy ilyen gép üzemeltetése jelent,de mivel nincs más lehetösége válalja.
Egyébként meg nem csak azon múlik a biztonság,hogy gyári vagy kisipari az adott gép, hanem a kezelő szakértelmén is.
Mert lehet akármilyen gyári a gép,ha a kezelöje balfasz,és máris megtörténik a baj.
Előzmény: órafaragó, 2016-02-08 17:17:00 [9839]
órafaragó | 278    2016-02-08 17:17:00 [9840]
Nem tudom miről beszélsz, de ha neked így jó, akkor egészségedre!
Igyál még egyet.
Előzmény: Franczy, 2016-02-08 15:28:00 [9837]
órafaragó | 278    2016-02-08 17:17:00 [9839]
Tudod nem a házi barkácsolással van a baj, hanem azzal, hogy 6000 fordulattal akar forgatni egy tömített tengelyt ami esetenként alacsony lobbanáspontú anyagban forog. Ez egy rossz méretezés miatt helyileg túlmelegedhet és ez okozhat problémát.
De ha rám hallgatsz felőlem akár a PB palackot is melegítheted pörzsölővel.
Tanácsot lehet adni de észt nem.
Előzmény: svager, 2016-02-08 15:24:00 [9836]
keri | 14086    2016-02-08 16:13:00 [9838]
Hagyjátok, had morogjon, azzal nem árt senkinek.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-08 15:16:00 [9835]
Franczy | 6136    2016-02-08 15:28:00 [9837]
órafaragó Kárászandriska trollkodik megint... ne dőljetek be a kivágott trollnak!
svager | 1388    2016-02-08 15:24:00 [9836]
Így van!
Javaslom,hogy mától senki ne használja a házilag barkácsolt cnc gépét mert baj lehet belöle,vegyen gyári gépet( a biztonság kedvéért)
Előzmény: órafaragó, 2016-02-08 15:05:00 [9834]
Berényi József | 1155    2016-02-08 15:16:00 [9835]
Tán félre nyeltél valamit?
órafaragó | 278    2016-02-08 15:05:00 [9834]
Na pont ezekből lesz a baj!
De hajrá.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-08 12:45:00 [9833]
Berényi József | 1155    2016-02-08 12:45:00 [9833]
Félre érted. megvan a biztonságos technológia, és a biztonságos gép is. Mivel nem akar érte adni 15millát, le akarja koppintani, ehhez kért egy kis szakmai segítséget...
Előzmény: órafaragó, 2016-02-08 12:23:00 [9832]
órafaragó | 278    2016-02-08 12:23:00 [9832]
Nem a vegyésszel van a baj, hanem a nem megfelelő technológiából és eszközből eredő balesettel.
Előzmény: keri, 2016-02-08 10:41:00 [9829]
keri | 14086    2016-02-08 10:45:00 [9831]
Még az jutott eszembe, hogy ferrofluidos tömítés bármekkora nyomásra tökéletesen szigetel.
Szilikon olaj alapú szokott lenni így elég jó vegyszer álló, de lehet elé tenni egy hagyományos vegyszerálló szimmeringet is, hiszen nem annak kell a vákuumot tartania.
https://www.ferrotec.com/products/ferrofluidic/
Gyati | 638    2016-02-08 10:43:00 [9830]
Nézd meg ezt az elvet, és nem kell szimering:
Mágneses szivattyúk
Előzmény: dezs, 2016-02-08 02:18:00 [9822]
keri | 14086    2016-02-08 10:41:00 [9829]
Azért megnézhetnétek az adatlapját mielőtt elkezditek oltani:
Foglalkozása: Vegyész
Előzmény: ebalint, 2016-02-08 09:18:00 [9827]
szf | 4462    2016-02-08 09:29:00 [9828]
Van ilyen kiforrott alkalmazás ahol mechanikus csúszógyűrűs tömítést alkalmaznak.Elég sokat szereltem ilyet ezek tudnak nyomásra és vákuumra is . De fontos a jó minőség kiválasztása. Illetve oda kell figyelni, hogy a "gumi" alkatrészek milyen anyagból legyen . Én az alábbi termékeket használtam de Polgárdiban van egy srác aki specifikus kialakításuakat is legyártja.
tömítés
Előzmény: dezs, 2016-02-07 23:34:00 [9818]
ebalint | 1774    2016-02-08 09:18:00 [9827]
Van üzemi tapasztalatod ilyen technológiával?
Ez 6000/min fordulatú valami : ez micsoda?
svejk | 33157    2016-02-08 08:49:00 [9826]
A szivattyúd meg van már ami tudja a 2 mbar-t?
itt a 2. oldalon találsz mintaalkalmazásokat vákuumra
De valószínűleg nem mezei szimering lesz a barátod.
órafaragó | 278    2016-02-08 08:48:00 [9825]
Szerintem a gyúlékony oldószerekkel te is elfogysz gyorsan egy pukkanás kíséretében!
Nem véletlen adják annyiért amennyiért!
Sok vizsgálaton esik át mire a felhasználóhoz kerül a szerkezet. Maró, gyúlékony, ez pont otthoni barkácsolásra való feladat.
De a hobbysta mindenre kész!
Előzmény: dezs, 2016-02-08 00:31:00 [9820]
keri | 14086    2016-02-08 07:29:00 [9824]
Van egy érzésem, hogy nem véletlenül kerül 15millába az amit te akarsz )))
keri | 14086    2016-02-08 07:28:00 [9823]
6000-es fordulatot bőven bírja a szimmering, elég sok autó forog ennél többet.
1atm nyomáskülönbséget mát kétséges.
Nézd meg a szimmering adatlapját mielőtt beépíted, de szerintem ide már dupla ajkas dukál mármint dupla rugós, nem a porvédős.
Viszont igaza van Berényi Józsinak. Motort is be kell tenni a vákumtérbe és akkor nincs tömítési probléma.
Egy kefe nélküli motor nem fog szikrát csiholni, illetve ettől még lehet ott szimmering, a nyomáskiegyenlítést meg a biztonságos ágról odavezetett csővel meg lehet oldani.
dezs | 308    2016-02-08 02:18:00 [9822]
Persze, lehet irányítani a gőzöket üzem közben, de hosszú távon mégse túl jó korrozív környezetben tartani a motort. Mert a sósav gőzei minden vasat megtalálnak kikapcsolás után is.
Másik gond azzal, ha mindent berakok vákuumba (motort és a motor tengelyéhez rögzített mintát) hogy a mintát valahogy melegíteni kell. Légköri nyomáson egyszerűbb: vízfürdő, hőlégfúvó.
Vákuumben csak a hősugárzás jön szóba. Azzal meg sokat kell kísérletezni, mert a mintát nem akarom 40 oC fölé melegíteni.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-08 00:46:00 [9821]
Berényi József | 1155    2016-02-08 00:46:00 [9821]
Nem feltétlen, ha a motortérbe agy kapillárison folyamatosan levegő áramlik, akkor oda esélye sincs bejutni semmilyen agresszív anyagnak.
dezs | 308    2016-02-08 00:31:00 [9820]
Gondoltam rá, de vizet, gyúlékony oldószereket és savat is fogok bele rakni. Gyorsan elfogynának a motorok.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-07 23:43:00 [9819]
Berényi József | 1155    2016-02-07 23:43:00 [9819]
Én vákuum alatt tartanám a motorteret is, akkor nem szükséges szimering
dezs | 308    2016-02-07 23:34:00 [9818]
Tanácsokat kérnék vákuumbepárló készítéséhez. A cucc új ára kb. 15 M HUF, az ebay-es használt 2 M HUF + pósta + vám. Szeretném megoldani házilag.
Próbált már valaki 6000-es fordulatú tengelyre szimeringet húzni?
Egy 20 mm körüli külső átmérőjű PEEK tengelyt szeretnék ékszíjtárcsával meghajtani (3000-es DC motorral, 1:2 áttétellel). Milyen ékszíjat használjak? Bordásszíj megfordítva jó ekkora fordulatra? Talán fortunákhoz szoktak ilyet használni. Ha nem fordítva rakom föl, akkor bolti fogazott tárcsa kéne. Azokat mekkora fordulatig lehet használni?
Tegyük föl, hogy a tengely forog. A következő lépés, hogy tömíteni kéne vákuumra. Ha ráhúzok egy szimeringet, mekkorára vegyem a tengely átmérőjét? Feltételezem, hogy a boltban mondanak majd valami névleges tengelyátmérőt. Ha vastagabb, jobban szorul, ha vékonyabb jobban ereszt. 2 mbar vákuumot kellene megtartania forgás közben. Próbált már valaki hasonlót?
Csapágyfészket hogyan kell kialakítani alu hasábban? Odáig megy, hogy fúrok egy lyukat. De hogy lehet pontos átmérőjű zsákfuratot készíteni, ha nem tudom felrakni az esztergára? Van körasztalom a maróhoz, de nem próbáltam még ilyesmit.
Előre is köszi
dezs
Csabi1004 | 219    2016-02-01 20:16:00 [9817]
Köszönöm a tanácsokat,linkeket,Külön köszönet Antal Gábornak,ma is sokat tanultam...!
Előzmény: Kopirnyák, 2016-01-31 22:45:00 [9812]
svager | 1388    2016-02-01 10:29:00 [9816]
Kösz!
Ennél a váznál tényleg jobb,ha aluprofilból építi meg a vázat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-01 10:22:00 [9815]
n/a (inaktív)    2016-02-01 10:22:00 [9815]
#9736
Előzmény: svager, 2016-02-01 09:41:00 [9814]
svager | 1388    2016-02-01 09:41:00 [9814]
Hol van ez a terv?
Nem látom
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-02-01 08:53:00 [9813]
n/a (inaktív)    2016-02-01 08:53:00 [9813]
nem viccelek, miért viccelnék.
Nézd meg a lenti tervet. Szerinted mi lesz abból a 2-es fal zártszelvény szerkezetből? Szerintem egy nagyság-rendel pontosabban összerakható profilokból a szerkezet az ő esetében.
Előzmény: sasi, 2016-01-31 22:23:00 [9811]
Kopirnyák | 2705    2016-01-31 22:45:00 [9812]
Ilyenben gondolkodtál már:hidropneumatika
Előzmény: Csabi1004, 2016-01-31 21:01:00 [9809]
sasi | 1903    2016-01-31 22:23:00 [9811]
"Hegesztett zártszelvényt, én úgy ahogy van elfelejteném, mert nagyon jó áron hozzáférhetők már az alu gépépítő profilok. Ég és föld a kettő .Eleve pontosabb lesz a szerkezet,"
A fentieket komolyan gondolod, vagy csak viccelsz?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-31 10:41:00 [9808]
hostya | 3111    2016-01-31 21:10:00 [9810]
Keress meg, írd le mit szeretnél... hátha tudok segíteni.
Csabi1004 | 219    2016-01-31 21:01:00 [9809]
Keresek valakit,aki ért a pneumatikus rendszerekhez,nem cnc téma,de hátha...
Prést szeretnék csinálni,ezzel kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni....
Ha lehet mailban...
n/a (inaktív)    2016-01-31 10:41:00 [9808]
A lenti terved tényleg egy igazi hobby-gépre emlékeztet.
Hegesztett zártszelvényt, én úgy ahogy van elfelejteném, mert nagyon jó áron hozzáférhetők már az alu gépépítő profilok. Ég és föld a kettő .Eleve pontosabb lesz a szerkezet, moduláris könnyen átépíthető lesz a gép.
Ha fában gondolkodsz, valószínűsítem hogy lemezszerű anyagokkal dolgoznál. Javaslatom az, hogy vedd sokkal lejjebb a z-tengely kiemelését, és ezzel együtt az elmozdulást is. Stabilitásban rengeteget fog számítani.
Az asztal alatt összekötött híd, megint nem túl előnyös választás.én kiemelném az asztal síkjából a két lineárt (mondjuk betennék 45x90, vagy hasonló aluprofilt élével) és két oldalt hajtanám, vagy két orsót összekötve fogasszíjjal, de orsók helyett fogasszíj vagy fogasléc is megteszi.
Előzmény: Bundy, 2016-01-29 17:17:00 [9806]
Szalai György | 9544    2016-01-30 19:09:00 [9807]
Akkor a topic címe helyesen: Kezdő vagyok, nem hülye.
Előzmény: kari, 2016-01-28 22:06:00 [9804]
Bundy | 65    2016-01-29 17:17:00 [9806]
Hehe Hát mondasz valamit. De azért hátha sikerül valami hasznos infót szerezni.
Törölt felhasználó    2016-01-28 22:27:00 [9805]
kari | 1532    2016-01-28 22:06:00 [9804]
Ha még énnél is jobban bizonytalanabb akarsz lenni,akkor tedd fel a képeket és olvasd a sok kritikát.
Ha rám hallgatsz akkor építsd meg minél előbb és majd a harmadik géped már nagyon jó lesz
A cnc építés olyan mint a házépítés tudod:
az elsőt az ellenségednek
a másodikat a barátodnak
a harmadikat magadnak
Előzmény: Bundy, 2016-01-28 19:49:00 [9802]
lovas gyula | 1877    2016-01-28 19:54:00 [9803]
Told fel ide az elképzeléseket. 1 vélemény nem vélemény szerintem.
Bundy | 65    2016-01-28 19:49:00 [9802]
Valaki tudna segíteni CNC marógép építésében?
Elkészítettem pár tervet, lemodelleztem, és érdekelne valaki hozzáértő személy véleménye is.
Előre is köszi!
n/a (inaktív)    2016-01-28 19:13:00 [9801]
Sziasztok! Találkozott már valaki AK-BX501V és AK-BX551PV motordriverekkel? Kellene pár infó:
táp 110v vagy 220v?
F+ F-, R+R-, D+ D-, M+ M- ezek mit jelentenek?
Köszi a segítséget!
guliver83 | 3241    2016-01-18 21:18:00 [9800]
Sajnos már a nagy motorokból nincs egy sem elhoztam az egészet!
Ha jól tudom már nem is lesz.
Talán még van egy két olyan mechanika amin van motor de az egyben eladó.
Előzmény: istvan3, 2016-01-18 11:48:00 [9798]
n/a (inaktív)    2016-01-18 17:25:00 [9799]
Én szakma beli vagyok(fémiparos cnc kezelő) ,programozni,szerszámot bemérni cserélni stb azt tudok de ilyesmit még nem csináltam ,ezért kell segítség ilyen témában .Azért látom egyesek azért rendesen benne vannak ebben.Köszi tippet megnézem,találtam még egy másik trafót is Toroidos 33V 150VA egyenlőre szerintem ez is elég lenne.Nem csak az ára a megbízhatósága is fontos ezek alapján próbálom összeállítani az egészet mi a legjobb konstrukció később még lehet módosítani ezt azt de nézem azt is ki milyen véleménnyel van az ilyesmi termékekről úgy is ki lehet szűrni a jót
Azt értem mit írsz le de nem vok full elektro műszerész ,egy kicsit hasonlít az autó elektronikához valamilyen szinten
http://www.cncpart.hu/elektronika/tapegyseg/toroidtap-ktr1
Előzmény: istvan3, 2016-01-18 11:24:00 [9795]
istvan3 | 713    2016-01-18 11:48:00 [9798]
Tavaly október körül voltam nála, akkor még volt pár, 3-at tudott adni. Egy próbát azért megér megkérdezni, jó áron vannak, bár ahogy nézem már nincs fent a weblapon.
Előzmény: Yankoo, 2016-01-18 11:33:00 [9797]
Yankoo | 1097    2016-01-18 11:33:00 [9797]
Nincs egy jó ideje nála legalábbis én nem láttam. Nekem is azok a motorok vannak, igaz TB6560al hajtva, de nagyon jó motorok!
Előzmény: istvan3, 2016-01-18 11:26:00 [9796]
istvan3 | 713    2016-01-18 11:26:00 [9796]
Lonewolftól érdemes megkérdezni a dioda.hu-n, hogy van-e még azokból a piros nagyobb Sonceboz motorokból. 2Nm körüliek, és többen is dicsérték itt őket. Nyomaték diagramja, is jó, valamint passzolnak ezekhez a vezérlőhöz. Vettem én is párat, csak még nem próbáltam ki mit tudnak.
istvan3 | 713    2016-01-18 11:24:00 [9795]
Meglehet ezt olcsóbban is úszni. Számolj rá, hogy erre még rájön 27% ÁFA mikor behozzák az országba, szóval kb 120 ezer körül vagy. Szerencsével ennyiért használtam, 3 tengelyes szervó szettet is kapni. A vezérlő sem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez ugyan az amit én mondtam.
http://www.ebay.com/itm/Germany-Stock-1-4-2A-Wantai-Stepper-Motor-Driver-controller-DQ542MA-match-Nema23-/321961192179?hash=item4af661eaf3:g:c4MAAOSwCQNWgii9
Ezt most csak gyors keresés után találtam, de érdemes jobban körbenézni, ilyen német raktáros kulcsszavakkal. Én is így vettem csak anno még 27 ezer Ft volt, és 2 nap alatt itt volt.
A tápegység is megoldható szerintem egyszerűbben és jobban. Vaterán, jófogáson találni pár ezer Forintért 30-35V-os 300-500w trafókat. Mögé raksz egy egyenirányítót, és vagy 20000uF kondit, és van egy szerintem a kínainál jobban megbízható tápod.
Ezek mind csak saját vélemények, én így csináltam/csinálnám, ha esetleg másnak más ötlete van az is jó.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-18 10:11:00 [9794]
n/a (inaktív)    2016-01-18 10:11:00 [9794]
Üdv!Erről a szettről mi a véleményed mert szerintem nem rossz vétel
http://www.aliexpress.com/item/CNC-Router-Kit-3-Axis-kit-ST-M5045-replace-2M542-driver-5-axis-breakout-board-Nema23/2002614479.html?spm=2114.40010708.4.66.uVjLtY
Előzmény: istvan3, 2016-01-17 18:55:00 [9788]
elektron | 15859    2016-01-17 23:35:00 [9793]
Konkrétan nincs tapasztalatom, csak a 220uF kondi egy sok amperes cuccnál szerintem mintha kevés lenne.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-17 22:56:00 [9792]
n/a (inaktív)    2016-01-17 22:56:00 [9792]
Mi a gond velük? Én úgy gondoltam, hogy a Wantai cuccok azért egy viszonylag jó minőséget képviselnek. Ha van valami negatív tapasztalatod, vagy javaslatod, nagyon megköszönném.
Mindig jó olvasni vásárlói, felhasználói teszteket vásárlás előtt, te pedig azok közé tartozol, akinek a tapasztalatában megbízom.
Előzmény: elektron, 2016-01-17 22:35:00 [9791]
[ 1.5604 ]
