Fémöntés házilag
Oldal 58 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   54  55  56  57  58  59  60  61  62   Következő ►  Utolsó ►|
vomberg | 975    2013-08-06 10:08:00 [2905]
Juteszembe... teli van a net kis házi indukciós hevítőkkel. Olyannal szoktak (lehet egyáltalán?) olvasztani alumíniumot?
Előzmény: hostya, 2013-08-05 23:56:00 [2904]
hostya | 3111    2013-08-05 23:56:00 [2904]
Én értem a segítő szándékot..
De egy hobbysta nem igazán fogja tömbösíteni a forgácsot,+ védőgázt sem fog alkalmazni,egyszerűen olcsón szeretné megúszni az alapanyag kérdést.
Ha ebből szemszögből nézed, akkor az ingyen/ajándékba kapott aluforgács nem ideális alapanyag.
Azért írom ezeket, mert nálam is keletkezik aluforgács, és próbáltam olvasztani tömbösítve, de úgy is siralmas a kihozatal..
Előzmény: vomberg, 2013-08-05 23:33:00 [2903]
vomberg | 975    2013-08-05 23:33:00 [2903]
Mondjuk amit Alex írt, nekem is az lenne a kézenfekvő, hogy préssel kis tömböket nyomnék belőle. De ezt amúgyis, ugyanis forgácsként rossz a hőátadás. Az oxidációs meg ha ekkora gond, akkor egy kis argon vagy nitrogén párna alatt olvasztani, semmi baja nem lesz úgy.
De mondom, ha nem jó akkor nem erőlködök.
Csak leforgácsoltam 5 kiló alapanyagot és lett belőle ~20 deka munkadarab, a tiszta forgács meg a gépben összegyűlt.
Előzmény: hostya, 2013-08-05 23:19:00 [2900]
hostya | 3111    2013-08-05 23:31:00 [2902]
Igen.
Ipari újrahasznosításnál is a tömbösítést alkalmazzák.
Előzmény: Alex63, 2013-08-05 23:26:00 [2901]
Alex63 | 839    2013-08-05 23:26:00 [2901]
"keresztmetszetéhez képest nagy a felülete"
Esetleg egy tömbbé préselni és úgy olvasztani?
hostya | 3111    2013-08-05 23:19:00 [2900]
"Azt viszont nem értem, hogy a forgácsból hogy olvad ki a töredéke, [...]"
Tudod az a baj az alu forgáccsal, hogy a keresztmetszetéhez képest nagy a felülete.
Az alumínium meg köztudottan hajlamos az oxidációra.
Hevítéskor az oxidréteg csak növekszik.
Az alumíniumoxid olvadáspontja meg jóval magasabb mint az alumíniumé, így az olvasztáskor keletkező (szilárd)alumíniumoxidot, mint salakot el kell távolítani öntés előtt.
Előzmény: vomberg, 2013-08-05 22:51:00 [2899]
vomberg | 975    2013-08-05 22:51:00 [2899]
Nem eladásra tettem fel, hanem el lehet vinni. Azért gondoltam a fémöntőkre, mert tiszta az alapanyag.
Azt viszont nem értem, hogy a forgácsból hogy olvad ki a töredéke, 5 kiló forgácsból 5 kiló olvadéknak kell keletkeznie, különben valami hiba van a mérlegben.
Azt pedig furcsállom, hogy a 6082 nem önthető, mert mintha már lett volna ilyen öntvény a kezemben, legalábbis ezt az összetételt mondták rá.
Na mindegy, ha nem hát nem, nem zavarok tovább.
Előzmény: Berényi József, 2013-08-05 15:25:00 [2898]
Berényi József | 1155    2013-08-05 15:25:00 [2898]
Ne haragudj, de ez nem a Keres-kínál rovat! Különben meg a forgácsot nagyon körülményes megolvasztani, rengeteg energia kell hozzá, és így is csak töredéke olvasztható ki belőle! Végül, az AlMgSi1 ötvözésű alumínium nem használható öntéshez!
Előzmény: vomberg, 2013-08-04 16:39:00 [2897]
vomberg | 975    2013-08-04 16:39:00 [2897]
Ha valakit érdekel kb. 4-5 kg. alu forgács, 6082-es ötvözet (AlMgSi1), vízzel tisztára mosva (emulzióval ment a marás) más hulladéktól mentes, akkor Bp. XVIII-ba eljöhet érte. Egy kisebb hentesládában van, dobozt hozzon magával az érdeklődő. A többit privát emailben.
Berényi József | 1155    2013-08-01 17:45:00 [2896]
Ha fém formába öntesz, akkor mindég elő kell melegíteni a formát, hogy idő előtt le ne dermedjen az olvadék. Viszont a forma túlhevülése károsan befolyásolhatja a dermedést. A spiáternek nagy a dermedési zsugorodása, ezért ha valahol túlhevül onnan elszívódik az olvadék. Próbaöntést kell csinálni, és akkor kiderül
tóthz | 630    2013-08-01 13:21:00 [2895]
Ha finom részleteket akarok akkor szokás előmelegíteni a formát? Azért kérdezem, mert minden anyag más módon viselkedik. Ólomnál az a tapasztalatom, hogy a formát hűteni kell a túlmelegedés elkerülése miatt.
Előzmény: Berényi József, 2013-08-01 08:53:00 [2894]
Berényi József | 1155    2013-08-01 08:53:00 [2894]
Ha a salakot eltávolítod akkor egy hígfolyós olvadékot kapsz, ami jó formakitöltő tulajdonságokkal rendelkezik. A formakitöltés függ a legyártani kívánt forma milyenségétől (alak, méret, falvastagság, olvadék hőmérséklet, stb.)
Előzmény: tóthz, 2013-08-01 08:36:00 [2893]
tóthz | 630    2013-08-01 08:36:00 [2893]
Köszönöm a választ!
Így számíthatok arra, hogy ha a "sarat" eltávolítom, akkor hígfolyós, könnyen önthető ömledéket kapok? Kérdésem még, hogy a formát milyen pontosan tölti ki. Szükséges-e valamilyen módon erőszakolni a forma kitöltését?
Előzmény: Berényi József, 2013-07-30 21:17:00 [2890]
Berényi József | 1155    2013-07-31 21:18:00 [2892]
Egy cseppet sem bonyolult, ha tudjuk hogy mire kell ügyelni. Na persze a jó páka alapfeltétel, és ha a ragasztás is megfelel, akkor az biztos egyszerűbb
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-07-31 17:46:00 [2891]
Nagy Sándor | 1371    2013-07-31 17:46:00 [2891]
Marad a ragasztás nem kíván olyan sok ügyességet és tudástde köszönöm az információt!
Előzmény: Berényi József, 2013-07-30 08:56:00 [2888]
Berényi József | 1155    2013-07-30 21:17:00 [2890]
Nem szokták kezelni. A régi spiátert hajlamos a kristályközi korrózióra, ez olvasztáskor egy pépes állagot eredményez. Ezt kevergetéssel külön lehet választani. (Nekem eddig sikerült)
Előzmény: tóthz, 2013-07-30 13:23:00 [2889]
tóthz | 630    2013-07-30 13:23:00 [2889]
Üdvözlök minden fémöntőt!
Spiátert szerettem volna önteni, de nem lett hígfolyós az alapanyag. A kérdésem az, hogy szokták-e valamilyen folyasztószerrel kezelni melegítéskor vagy közvetlenül az öntés kezdetén?
Berényi József | 1155    2013-07-30 08:56:00 [2888]
Tiszta sósav csak a horgany, vagy horganyzott lemezhez jó. Ha oltod a savat cink klorid képződik, ami hő hatására elbomlik, és az elemi cink bediffundál a vas felületébe. Így már tudja nedvesíteni az ón. A lényeg hogy mindég legyen nedves a forrasztani kívánt hely, legyen a páka kellő teljesítményű, és ne legyen túlhevítve.
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-07-30 05:46:00 [2887]
Nagy Sándor | 1371    2013-07-30 05:46:00 [2887]
Tegnap megpróbáltam forrasztani de és csak tiszta sósavval próbálkoztam szalag fűrész lapja volt az alany de nem sikerült.
Előzmény: xsugix, 2013-07-30 01:45:00 [2886]
xsugix | 206    2013-07-30 01:45:00 [2886]
Én még annyit hozzátennék, hogy mindezt 1.5mm rozsdamentes lemezzel próbáltam, csatorna forrasztó pákával. Mai napig tart..
Előzmény: Berényi József, 2013-07-29 22:51:00 [2885]
Berényi József | 1155    2013-07-29 22:51:00 [2885]
Ja még annyi: nem szabad túlhevíteni a lemezt mert akkor nem fog sikerülni.
Előzmény: Berényi József, 2013-07-29 22:44:00 [2884]
Berényi József | 1155    2013-07-29 22:44:00 [2884]
Lehet a vaslemezt ónnal forrasztani. Oltott sav kell hozzá. Ez úgy készül, hogy sósavban horganylemezt, az az cinket kell oldani, addig amíg pezseg. Ha kész a tiszta felületet bekenni vele, és még a nedves felületet lehet befuttatni ónnal(ha nem tiszta sósavval kell maratni). Vagy a Ro 55-ös rozsdamaróval nedvesíteni a tiszta fémet, és szintén nedves állapotban futtatható ónnal. Külön külön be kell futtatni mindkét felületet, majd ezután lehet egyesíteni a két darabot.
Előzmény: Nagy Sándor, 2013-07-29 14:19:00 [2879]
Nagy Sándor | 1371    2013-07-29 19:08:00 [2883]
Közben én is nézegettem ezeket az epoxi ragasztókat de utánanézek az általad említett márkának köszi a tippet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-29 15:44:00 [2882]
n/a (inaktív)    2013-07-29 15:44:00 [2882]
Fémszinű, ipari minőségű kétkomponensű epoxy ragasztó, extrém körülményeknek kitett vízálló kötéséhez!
Alkalmas: Fém, fa, kő, néhány műanyag (poliészter, bakelit) ragasztására.
Polietilén, PTFE és szilikon ragsztására nem alkalmas.
Különösen alkalmas extrém körülményeknek kitett anyagokhoz, mint pl. magas hőmérséklet, vegszerknek, rázkodásnak, tengervíznek kitett tárgyak ragasztására.
1:1 ben történő bekeverés után 45 percig dolgozható el.
Min. 10 órán át tartsa a anyagokat nyomás alatt, teljes kötési idő: 24h.
Lecseppenő ragasztót azonnal távolítsa el melegvíz segítségével.
Magasabb hőmérsékleten nagyobb kötési szilárdság érhető el és a kötési idő is lerövidül.
Kikeményedés után homok szórható, reszelhető, fúrható és festhető.
Bison ragasztót már használtam, remek volt működött. Ezt a konkrét típust még nem, így erről nincs véleményem vagy tapasztalatom.
Nagy Sándor | 1371    2013-07-29 15:34:00 [2881]
És valami fém ragasztóval megoldható ha lehet ilyet kereskedelmi forgalomban kapni?
Lpeti11 | 191    2013-07-29 15:00:00 [2880]
Az 50-es években az USA-ban forrasztó-ónnal forrasztották a tuning autókat (ólomszánkók) tudomásom szerint nagy átlapolással és tiszta felületekkel megoldható. Csodát nem kell várni tőle, amit én próbáltam az eléggé kis szilárdságúra sikerült.
Nagy Sándor | 1371    2013-07-29 14:19:00 [2879]
Volna egy kérdésem a fórumtársakhoz lehet nem pont idetartozik de azért hátha kapok rá választ kisméretű és vékony acél vagy vaslemezkét lehet forrasztani vagy cinnel egymáshoz rögzíteni?
n/a (inaktív)    2013-07-29 14:05:00 [2878]
Én acélpalackot kértem és kaptam (ingyen) tűzoltópalackokat javító, hitelesítő szakembertől. Kis szerencsével kaphatsz akár nagyot (50 liter) is. Kompresszor alkatrészeket, biztonsági szelepet, olajleválasztó szűrőt, kompresszorvezérlő szelepet meg bagóért vehetsz a netről. Én is így tettem, volt egy projektem a fiammal, kompresszort akartunk építeni a modellfestő pisztolyához. (paintbrush). Minden alkatrész meg is lett, (hűtőkompresszor lett volna a lelke), de végül vettem egy 50 literes gyári kompresszort az Aldiból, mert kellett a plazmavágómhoz, és remek árban volt. Így végül megmaradt a zsírúj bezérlő biztonsági szett a kompresszorhoz. Amit vettem gyári kompresszort, azon is ugyanezen alkatrészek vannak rajta.
Előzmény: hostya, 2013-07-27 23:22:00 [2868]
Berényi József | 1155    2013-07-28 22:05:00 [2877]
Nem. Az öntéshez szükséges anyagok nincsenek benne kellő menyiségben, az az nincs benne elég ötvöző. Igaz lehet ötvözni, de egyszerűbb öntvényt szerezni és abból önteni.
Előzmény: bocsiz, 2013-07-28 10:38:00 [2874]
PSoft | 18696    2013-07-28 11:51:00 [2876]
Az adok/veszek-ben kínáltam két napja öntésre első osztályú aluhulladékot.
Ha kell valakinek,keressetek.:)
Aluhulladék.
hostya | 3111    2013-07-28 10:53:00 [2875]
Majd kereslek magánban.
Előzmény: bocsiz, 2013-07-28 10:36:00 [2873]
bocsiz | 62    2013-07-28 10:38:00 [2874]
Ezek szerint az öntéshez nem kellő anyagok a melegítéskor nem szedhetőek ki belőle, köszönöm!
Előzmény: Berényi József, 2013-07-28 00:51:00 [2871]
bocsiz | 62    2013-07-28 10:36:00 [2873]
Egertől Tiszafüredig és Füzesabonyban biztosan...
Acél palackot is tudok ugyanilyen menetes csatlakozással és ugyanilyen nyomáspróbával ugyanennyiért.
Berényi József | 1155    2013-07-28 01:22:00 [2872]
Autó gázosítással foglalkozó szervizekből olcsón lehet gáztartályt szerezni, olyat aminek lejárt a műszakija. Vagy beszélni kell a cseretelepessel, hogy amennyiben eladó palackot visznek hozzá, azt irányítsa hozzád. Én most vettem egy nagy PB acélpalackot 2000 Ft-ért, igaz ezt már nem cserélik, de hibátlan, és 22 atmoszférával van próbázva.
Berényi József | 1155    2013-07-28 00:51:00 [2871]
A gázpalack anyaga AlMg1Si1. Ami azt jelenti hogy gyengén ötvözött, és öntésre nem alkalmas(közel azonos a sörös doboz anyagával)
Előzmény: bocsiz, 2013-07-27 23:06:00 [2867]
Berényi József | 1155    2013-07-28 00:47:00 [2870]
Egy régi hozzászólásból:
"Olvasztáshoz kezelőanyagokat - fedősó, salaktalanító, gáztalanító, nemesítő - pl. Budapest VIII. Hős utca Mars Hungária Kft-nél tudsz beszerezni és sok jó tanácsot is.Itt."
Előzmény: Lpeti11, 2013-07-27 11:13:00 [2866]
jani300 | 12314    2013-07-28 00:02:00 [2869]
A cseretelep nagylelkűen ingyen befogadja megsemmisítésre
Pedig ha lukas megspórolsz egy furatot a vízleeresztőnek .
Nemrég vettem 7száll alupálcát kb 1300ft ért.
Talán megbocsátod ilyen későn és ilyen melegben
hostya | 3111    2013-07-27 23:22:00 [2868]
"Felénk a 11,5 kg-os töltésű palackok nettó (aluminium) súlya 5-7 kg között van és 1500.-ért vagy olcsóbban is meg lehet venni... "
Engem érdekel, hogy hol lehet 11,5 kg-os PB palackot venni 1500.-ért.
Nekem nem olvasztási alapanyagnak, hanem(levegő)tartálynak kellene, természetesen nem olyan, amit csákánnyal kilyukasztottak..
bocsiz | 62    2013-07-27 23:06:00 [2867]
Alu öntéshez alapanyagként a PB gázpalackokat használta már valaki?
-ha már a kocsmába' kérdezné meg valaki-
Lpeti11 | 191    2013-07-27 11:13:00 [2866]
Üdvözletem.
Tudja valaki honnan lehet nemesítő, gáztalanító sóhoz hozzájutni? (kisebb mennyiségre gondoltam.)
Berényi József | 1155    2013-07-22 01:18:00 [2865]
Alu öntvény hulladékot fémkereskedőtől, autószerelőktől,vagy autó bontóból tudsz venni. Esetleg ha egyik helyen sem találsz, érdeklődj a kocsmában, ott midig akad olyan ember, aki guberálásból enyhíti a szomját:) A sörös dobozt meg felejtsd el.
n/a (inaktív)    2013-07-21 23:37:00 [2864]
Szóval a sörösdobozt még így házilag hobbi célra is felejtsem el? Csak ezt tudok rendszeresen beszerezni!
Az égőfejem sűrített levegővel megy, amit egy sima mezei kompresszor állít elő! Amíg azt a pár autó alkatrészt olvasztottam nem volt baj! Mióta a sörösdoboz került bele azóta van baj!
Azt vettem észre az autóalkatrészekhez képest hogy rengeteg "salak" képződik az olvasztás során! Az lehet baj hogy dobálom bele a sörösdobozokat és nagyon későn kanalazom ki belőle a "szemetet"? Lehet az oldja meg a olvasztó poharat?
Előzmény: Berényi József, 2013-07-21 23:05:00 [2863]
Berényi József | 1155    2013-07-21 23:05:00 [2863]
A sörös doboz öntészeti célra nem alkalmas, mivel kevés az ötvöző anyag tartalma (AlMgSi1). A belőle készült öntvény lágy, és nehéz megoldani a szívódás mentes dermedést. Ez vonatkozik minden húzott és hengerelt alumíniumra (lemez, drót, palackok, profilok, stb.).
A vastégely gyors kiégését okozhatja az oxigén dús láng (ha a lángba oxigén van adagolva) vagy valamilyen oknál fogva nedvesíteni tudja az alumínium a tégelyt, ilyenkor a vas oldódik az alumíniumban (Rozsdamentes cső, horganyzott felület, vagy valamilyen folyósító). Ez fekecs használatával elkerülhető, be kell kenni fekeccsel a tégelyt. A legegyszerűbb fekecs az agyag, víz, és vízüveg tejfölsűrűségű keveréke. A víz és vízüveg aránya 50:50%. Agyag helyett lehet bármilyen tűzálló anyagot használni például samott por. A témáról bővebb leírást az előző hozzászólásokban találsz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-07-21 18:33:00 [2862]
n/a (inaktív)    2013-07-21 18:33:00 [2862]
sziasztok
önteni akarok itthon alumíniumot!
próba öntéseim voltak és nem rossz az eredmény!
még építenem kell egy normális kohót és egy égőfejet!
De a problémám! Autóalkatrészekkel semmi gond nem volt! De mióta sörösdobozokat akarok olvasztani, rövid időn belül valahogy kiég, kilyukad az olvasztó pohár! Igaz az első csak kipufogócsőböl készült (új), amire azt hittem hoyg vékony a fala és sz ószerint kiég! Aztán csináltam egy másikat aminek olyan 3-4mm vastag fala van! Viszont kb 30-40perc után ez is kilyukadt!
Mi lehet a baj? A sörösdobozban van még valami ami reakcióba lép a vascsővel? Vagy csak nagyon túlhevítem? Sajnos a hőfokot nem tudom!
Berényi József | 1155    2013-07-09 00:03:00 [2861]
Ok:)
Előzmény: mimetikuspolialoid, 2013-07-08 18:20:00 [2860]
mimetikuspolialoid | 12    2013-07-08 18:20:00 [2860]
Kösz, József, de legalább olcsó, persze valami rendesen kinézőt készítek majd meg persze vastagabbat. majd möglássuk, hogy működik. beszámolok.
Berényi József | 1155    2013-07-04 23:48:00 [2859]
Szerintem lehet, de kérdés hogy milyen rézre gondolsz? Sárgát viszonylag könnyen meg lehet olvasztani gázlánggal, a vöröset már nehezebb.
A házilag készített tégelyekkel óvatosan kell bánni, mivel könnyen eltörik, ha nem megfelelően van elkészítve.
Előzmény: mimetikuspolialoid, 2013-07-03 23:02:00 [2857]
mimetikuspolialoid | 12    2013-07-03 23:03:00 [2858]
itt a link :
http://www.youtube.com/watch?v=E3my6-nxFjM
mimetikuspolialoid | 12    2013-07-03 23:02:00 [2857]
szevasztok! erről mi a véleményetek? lehetne ebbe rezet melegíteni? p.b.-vel persze.
Hunka Tibor | 8036    2013-04-27 13:18:00 [2856]
igy is lehet önteni .
[ 1.0752 ]
