Oldal 579 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   575  576  577  578  579  580  581  582  583   Következő ►  Utolsó ►|
tomktom | 370    2014-03-01 18:59:00 [2251]
Gyors kérdés, mielőtt iszonyt mélyen beleásnám magam a témában, és én magam találnék valami szimpatikus gépet:
;NETTÓ 1 millió Ft-ig milyen 3D nyomtatót ajánlotok?
;Cél: alárendelt funkciójú, beépülő alkatrészek gyártása.
tomktom | 370    2014-03-01 18:56:00 [2250]
IGUS-nak vannak hasonló cuccai, jó árin, van magyar képviselete is.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-01 16:19:00 [2245]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-01 17:42:00 [2249]
Köszi , harmadszorra bejött .
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-03-01 16:27:00 [2246]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-01 17:36:00 [2248]
Igen csak a mozgás a cél .
Előzmény: KBalázs, 2014-03-01 16:28:00 [2247]
KBalázs | 1507    2014-03-01 16:28:00 [2247]
Ez nem az &"épp hogy élek&" kategória? Mármint nem a pontos/kottyanásmentes mozgatás a cél, hanem csak hogy mozgatható legyen, mint pl. egy tolóajtó.
Rabb Ferenc | 4387    2014-03-01 16:27:00 [2246]
;Az oldal közepén található címen érdeklődj!;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-01 16:19:00 [2245]
;Ezt keresem , hol lehet kicsi hazánkban ezt megvásárolni ??
n/a (inaktív)    2014-03-01 14:58:00 [2244]
Ha jól emlékszem a múltkor valaki modell vasút nyomtathatósága felől érdeklődött.
;MakerBot, rengeteg beleölt munkaóra:
;http://www.thingiverse.com/thing:259005
Hunka Tibor | 8036    2014-03-01 07:33:00 [2243]
Fotopolymeres lesz a volt CNC-böl .Egy másik pedig a Delta .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-28 22:49:00 [2242]
Törölt felhasználó    2014-02-28 22:49:00 [2242]
;Ilyen delta rendszerűt akarsz építeni?
;Ha, nem szedted volna szét a CNC –det, csak fejet kellene rárakni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-28 22:44:00 [2241]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 22:44:00 [2241]
Még csak tervezem , de ez nagyon tetszik .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-28 22:19:00 [2240]
Törölt felhasználó    2014-02-28 22:19:00 [2240]
;Ezt te építed?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-28 18:42:00 [2233]
Libus | 1024    2014-02-28 21:13:00 [2239]
Meg becsapós, mert tengelyenként 2-2 motor hajtja, bár nem nagyon látszik...
Előzmény: vjanos, 2014-02-28 21:01:00 [2238]
vjanos | 5568    2014-02-28 21:01:00 [2238]
Ez a második ez durva, csak az nem értem, hogy 2d nyomtatónak minek kell fejelfordulás :S
Előzmény: Vernyul, 2014-02-28 19:57:00 [2236]
Vernyul | 1392    2014-02-28 20:04:00 [2237]
Ez a c tervem, annyira 1xerű és olcsón megépíthető. Golyósorsóval és szervóval tuningolva, ipari gömbcsuklós fejjel szerintem sebbeségben rekotder lenne.
Vernyul | 1392    2014-02-28 19:57:00 [2236]
Nekem dizájnban ez tetszik:
;;RepRap Ecstock;
;Itt van egy másik már fejelfordulással
;;Sextupteron Extreme;
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-28 18:51:00 [2234]
batesz | 325    2014-02-28 19:27:00 [2235]
;A vezetékkel megegyező tengely körül természetesen el tud fordulni.
;A tegelyre merőleges tengely körül nem! Tehát nem kottyan, ezt lehet a feszitéssel kivenni.
;Ha fontos hogy ne csavarodjon, úgy valóban 2 parhuzamos tengely kell!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-28 17:05:00 [2222]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 18:51:00 [2234]
;vezetö görgökkel ;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 18:42:00 [2233]
;Két rúd , trapézmenetes orsó , letisztult terv .
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 18:39:00 [2232]
;Testvér honlap , pár érdekes megoldás ;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 18:33:00 [2231]
Svejk , légyszíves a fölöslegest törölni .
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 18:32:00 [2230]
;Svejknek , mást is foglalkoztat a deltás marás .;linkje;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 18:30:00 [2229]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 18:27:00 [2228]
;A görgök elrendezése .
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 18:24:00 [2227]
Törölt felhasználó    2014-02-28 17:45:00 [2226]
;Őszintén megmondva amit mágnes tart össze az nem fogja kihajlítani a 8-as kéreg edzett köszörült vezetéket.
;Erre a játékra bőven elég ez is, még sok is !
Előzmény: Vernyul, 2014-02-28 17:32:00 [2225]
Vernyul | 1392    2014-02-28 17:32:00 [2225]
Köszi pont ilyenem van most ha visszaolvasol láthatod
;A probléma, h a 8-as rúd ekkora távolságon már ki tud hajolni ezért gondolkodom mereveb konstrukción.
;Mivel két párhuzamost nem akarok ebből a nyitott csapágyból mert az már végképp nem éri meg árban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-28 17:16:00 [2224]
Törölt felhasználó    2014-02-28 17:16:00 [2224]
Ezt a típust hívják Helium Frog Delta Robot-nak
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-28 17:12:00 [2223]
Törölt felhasználó    2014-02-28 17:12:00 [2223]
;Itt egy példa egy hasonló megoldásra csak ez zárt csapággyal.
;Ez is bőségesen elég merev erre a játék megoldásra a kábelkötegelővel összefogatott csapágy megfogatásával.
Előzmény: Vernyul, 2014-02-28 16:08:00 [2221]
Törölt felhasználó    2014-02-28 17:05:00 [2222]
;Ne beszélj hülyeséget mert ez a fajta kocsi simán tengelyre merőlegesen el tud fordulni. (15-20 fokot)
;Attól hogy egymás után teszel akár mennyit nem lesz biztosítva elfordulás ellen.
;Egymás melletti síneken összekötve a kocsikat lehet csak elfordulásra biztosítani.
Előzmény: batesz, 2014-02-28 15:31:00 [2220]
Vernyul | 1392    2014-02-28 16:08:00 [2221]
Köszönöm, akkor jó lehetne az elkézpelésemnek csak a sín kicsit drága, B tervnek akkor nem lessz ez rossz.
batesz | 325    2014-02-28 15:31:00 [2220]
;Ezt a típust feszíteni is tudod az alján lévő BKNY hernyócsavarral. A sínen nem csavarodik. De ha 2 db-ot teszel egymás után, úgy jobb a helyzet!
Előzmény: Vernyul, 2014-02-28 15:06:00 [2219]
Vernyul | 1392    2014-02-28 15:06:00 [2219]
Mechanika 2 kérdés:
;Ezeknek a talpas tengelyes lineáris csapágyaknak vam oldalra mozgásuk vagy a sín precízen egyenesben tartja?
;Erre gondolák:
Vernyul | 1392    2014-02-28 14:59:00 [2218]
igen ismerem ezt a megoldást a fejnél, pontosítanék akkor:
;Mi manó módon oldotta(gányolta) meg az emberke a függőleges oszlopokon a mechanikát/lineáris mozgást azt is mágnes tartaná? Na erre vagyok roppant kíváncsi...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-28 12:53:00 [2212]
keri | 14086    2014-02-28 14:28:00 [2217]
Hasonló téma már volt a robotkar kapcsán.
;Írtam is excelbe egy egyszerű képletet, ami ha megmondod milyen koordinátára kell mozogni, meg mondja a robotkar ízületeinek a szögét, szóval nem olyan tragikus a feladat, igazából akár a MACH3 is tudja kezelni, mert annak is meg lehet adni függvényeket a mozgáshoz.
;Ha a maró pálya megvan, onnan már egyszerű trigonometria a mozgatásvezérlés, persze a gép méreteinek ismeretében.
Előzmény: svejk, 2014-02-28 13:11:00 [2214]
Törölt felhasználó    2014-02-28 13:25:00 [2216]
pontosan 2:38
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-02-28 13:21:00 [2215]
Törölt felhasználó    2014-02-28 13:21:00 [2215]
;Nem teljesen mindegy hogy felről le vagy leről fel ?
;A lényegen nem változtat amit a videón 2 perc környékén látni, hogy darabokra hullott az egész mikor hozzányúlt.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-02-28 13:09:00 [2213]
svejk | 33157    2014-02-28 13:11:00 [2214]
Ugyan nem 3D nyomtatás de ehhez a mechanikához kapcsolódik.
;3D nyomtatás esetén követelmény, hogy a fej felfogatás mindig vízszintesen maradjon.
;De ugye elvileg pont ez a mechanika tudná azt, hogy a fejtartó lemez bizonyos határok közt bármely irányban bedönthető lenne, kvázi mint egy sok tengelyes gép.
;Pici kis gravírmotort helyezve a platformra képes lenne alámarásokra.
;Vajon van olyan szoftver ami ezt a mozgást is lekezeli?
;Tudom hogy nem egyszerű már eleve a CAM leprogramozás sem, hiszen a maró hosszának a megváltozása is borítja az egész rendszert, de hát biztos léteznek ilyen gépek.
;Érdekes játék lehetne és ezen aztán ki lehetne élni programozási vágyat.
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-02-28 13:09:00 [2213]
én úgy értettem a videóból hogy golyóscsapágy golyók de mögöttük neodímyum mágnesek ( hengeresek ) vannak . Egyszerűbb megcsinálni ...
Törölt felhasználó    2014-02-28 12:53:00 [2212]
;Mivel zéró erő kell ami összetartsa ezt a tákolmányt, így simán mágnesesek tartják össze.
;Azok a golyók neodímium mágnesek, így ez az akármi maximum annyi erőt tud kifejteni amennyi ehhez a nyomtatáshoz elég.
; ;55. másodperctől látható a lényeg , Videó link.;
Előzmény: Vernyul, 2014-02-28 11:48:00 [2211]
Vernyul | 1392    2014-02-28 11:48:00 [2211]
Valaki megfejtené nekem, hogy a csöveken miként vannak rögzítve a karok, nem jövök rá...
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-28 09:01:00 [2209]
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 09:05:00 [2210]
;Ez a sebbeség ami a lényeg a Deltánál ;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 09:01:00 [2209]
;Fúrás deltával ;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-28 08:56:00 [2208]
;Merevített kivitel Delta printer;
Hunka Tibor | 8036    2014-02-27 18:53:00 [2207]
;Mindenkinek ;
NickE | 428    2014-02-26 19:40:00 [2206]
Van egy eladó fűthető asztalom, az adok-veszek topicban vannak a részletek.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-26 19:29:00 [2205]
Lássuk a medvét .
Előzmény: keri, 2014-02-26 18:59:00 [2204]
keri | 14086    2014-02-26 18:59:00 [2204]
bár mondjuk az enyém annál is jobb lesz :D
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-02-26 18:13:00 [2202]
keri | 14086    2014-02-26 18:59:00 [2203]
Nem kell feltétlenül rám várni.
;Láttam olcsóbbat az Ebayen ami az én elképzelésemhez nagyon közel van.
;100$ért már duplafejeset adnak.
;Igaz nem olyan szép dizájnos, de igényesek azok is.
Hunka Tibor | 8036    2014-02-26 18:13:00 [2202]
Akkor vevő leszek rá !!
Előzmény: keri, 2014-02-26 17:01:00 [2201]
[ 1.4887 ]
