Oldal 577 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   573  574  575  576  577  578  579  580  581   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2012-01-14 14:07:00 [19361]
Olvastátok?
http://index.hu/bulvar/2012/01/14/sajat_esztergagepe_vegzett_a_gyali_ferfival/
kozmaj | 627    2012-01-14 12:00:00 [19360]
Készen is kapsz peremeset. Mivel nem írtad mekkora kell, ezért csak az elvet figyeld:
peremes trapézmenetes anya
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-14 11:35:00 [19359]
n/a (inaktív)    2012-01-14 11:35:00 [19359]
Trapézmenethez kellene anyát gyártani olyan anyagból, amely hegeszthető és anyának is használható egyben. Az orsó anyaga S355, az orsóval kifejtett erő 55 kN (statikus). Acél-acél páros jönne szóba, korábban GG anyagból készült az anya, melyet gyönyör volt felhegeszteni a szerkezetre...
Esetleg ötlete valakinek?
(A bronzanya + persely kombó is játszik, de egy alkatrészzel kevesebbet kellene használni, éppen ezért kellene egy db alkatrésznek lennie...)
vadember | 1909    2012-01-14 06:55:00 [19358]
A táblázat négy oldala milyen értékeket mutat?
Előzmény: vadember, 2012-01-14 06:54:00 [19357]
vadember | 1909    2012-01-14 06:54:00 [19357]
táblázat
vadember | 1909    2012-01-14 06:25:00 [19356]
A katalógus szerint akkor ez marólapka, és ahogy elnézem szinte az összes amit gyártanak csak acélhoz való marólapka. A Böhlerit valóban nem készítene mást?
Előzmény: Robika37, 2012-01-13 21:45:00 [19354]
Laslie | 7674    2012-01-13 22:00:00 [19355]
Jajj, de fasza kis katalógus.
Robika37 | 731    2012-01-13 21:45:00 [19354]
Kiváló a memóriád mesterem P15-K15 29.old.
apró adalék a témához az ISG Böhlerit lapkák nem nagyon tudták az eredeti licences paramétereket.
Egy-két spiller tudta melyik adagszám amelyik működik végigtúrták érte a szerszámraktárat. Volt a lapkák közt olyan sz@r is amelyiknek egy élével egy munkadarabot lehetett méretre esztergálni
Előzmény: Laslie, 2012-01-13 19:16:00 [19352]
KoLa | 7598    2012-01-13 21:15:00 [19353]
Van még lehetőség! az oxigénnel vágott vastagabb kazánlemezeknél! ha egy kieső kör alakú hulladék anyagból akarunk valamit esztergálni, akkor benne van az a 30-40mm hosszú rávezető rész ami az átfújáshoz kell! ha nem edzhető az anyag akkor vágókoronggal ki kell tisztítani és beheggeszteni, flexel kijavítani és mehet az esztergába. ha edzhető akkor - kakukk!:)))
Bár volt rá eset hogy piros késsel túljutottam rajta!
Előzmény: Laslie, 2012-01-13 09:58:00 [19339]
Laslie | 7674    2012-01-13 19:16:00 [19352]
Ha jól emlékszem és ez egy bevonatos lapka akkor acélhoz és öntvényhez való. Pörgős rideg lapka. Méretezéshez való.
Ha kép is lenne akkor biztosabb lennék a mondókámban.
Előzmény: vadember, 2012-01-13 16:25:00 [19349]
Laslie | 7674    2012-01-13 19:13:00 [19351]
3 foknál nagyobbat ne tegyél, mert nem lesz előtolásod ennél a műveletnél.
200-as korongot, kb 100-as fordulaton ha nincs sugár irányú bevágás és nem túl mélyek a kráterek. 0,1 előtolás.
Ha mélyen bevágott akkor 40-50-es fordulat, 0,05 előtolás.
Élezés nélkül , több darabot is el kell bírnia.
Ha beedződött akkor 15-ös fordulat 0,05 előtolás.
Bő hűtéssel. Nem baj ha fémszalag szerűen jön le a forgács.
Nagy gépen előretolt élűvel csináld, akár 20mm fogásmélységgel, ha szükséges.
Persze ez is megint olyan, hogy lehet ránéznék és más adatokat mondanék.
Előzmény: svejk, 2012-01-13 10:34:00 [19340]
Áts László | 1935    2012-01-13 16:50:00 [19350]
Én forrasztott leszurókésből csináltam és az anyag mindkét oldaláról használom ha nagy a falvastagság.Ja és a közepébe csavar és úgy van befogva a tokmányba.Csak sajna hamar törik a kés.
Előzmény: Atti19, 2012-01-13 15:43:00 [19348]
vadember | 1909    2012-01-13 16:25:00 [19349]
Van magyar ISG gyártmányú TPMR 160308 típusú lapkám.A minőségre "R421" van megadva.Tudja valaki ,hogy ez mit takar? Ez a gyár már nem létezik és katalógusuk sincs a neten amiből be lehetne azonosítani. Egy Lamina katalógusban találtam ugyan ilyen lapkát. Ha sikerül megtudnom milyen anyaghoz javasolt ez a lapka az ott található forgácsolási adatok jó eséllyel használhatók ehhez a lapkához is?
Atti19 | 1094    2012-01-13 15:43:00 [19348]
Lehetne, meg fűrészelni is, csak az is plusz munka. Az a baj, hogy ha már levágtam a négyszöget, akkor nem tudom befogni a szalagfűrész satujába, mert rövid már ahhoz. Majd csinálok egy kiszúrókést. Már úgyis ki akarom próbálni egy jó ideje a kiszúrást. Meglátjuk, hogy sikerül.
Előzmény: vjanos, 2012-01-13 11:15:00 [19342]
elektron | 15859    2012-01-13 15:22:00 [19347]
A kőműves se lapáttal szokott vakolni, vagy vakolókanállal sódert hányni, igazad van, ez hozzátartozik a szaktudományhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-13 08:57:00 [19336]
Törölt felhasználó    2012-01-13 13:48:00 [19346]
Hát igen.
Az, már kicsit sem ceruzahegyező kategória. Párszor, már nekem is volt alkalmam kipróbálni MVE-t.
Nem vitatni akartam Laslie tudását, mert nem is lehet. De én úgy értettem, hogy a nagy rádiuszt kisgépre értette.
Előzmény: svejk, 2012-01-13 13:36:00 [19345]
svejk | 33157    2012-01-13 13:36:00 [19345]
Nincs semmi gond, Laslie írta hogy kis gépen reménytelen, én meg egy MVE 2000-es padon szoktam ezt művelni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-13 12:27:00 [19344]
Törölt felhasználó    2012-01-13 12:27:00 [19344]
Bocsi!
Laslie -nek szántam.
Törölt felhasználó    2012-01-13 12:26:00 [19343]
Szerintem, kisgépen sem a 45 fok sem a nagy csúcsrádiusz nem nyerő.
Nekem a gyorsacél forgácstörő nélkül és a normálisnál gyakoribb köszörülés működik.
Nagy csúcsrádiuszhoz, nagy előtolás kellene, amit a cerkahegyező nem "tolerál".
vjanos | 5568    2012-01-13 11:15:00 [19342]
Esetleg flexxel lecsapni a sarkait, és nyolcszögből kiindulni?
Előzmény: Atti19, 2012-01-13 10:58:00 [19341]
Atti19 | 1094    2012-01-13 10:58:00 [19341]
Akkor mi az eljárás, ha ugyan nem lángvágott a munkadarabunk széle, viszont szögletes. Jelen esetben egy 100X10-es laposvasból csinálok korongot. Kiszúrás? Lassan leszedegetni a csúcsait, vagy pedig akkorát kéne fogni, hogy már kört esztergáljon a kés?
svejk | 33157    2012-01-13 10:34:00 [19340]
Igen eddig 45 fokossal csináltam, de csúcsa még ennek is letörve de normál pozitívra köszörülttel.
Jellemzően 100-200 mm átmérőjű "korongok" készültek így.
Ezek átmérőzéséhez mekkora negatív szöget kellene köszörülni forrasztott P20 esetén?
Laslie | 7674    2012-01-13 09:58:00 [19339]
Még valami.
Ha nincs lehetősége az embernek 1db nagy fogással eltávolítani az egész vágott anyagot akkor 30 fokos vagy 45 fokos késsel kell neki menni az anyagnak és jó nagy csúcsrádiusszal.
Előre tolt élűvel ebben az esetben semmiképp se próbálkozz.
Ez a legjobb amit tehetsz, ilyen esetekben.
Előzmény: Laslie, 2012-01-13 09:46:00 [19338]
Laslie | 7674    2012-01-13 09:46:00 [19338]
A lángvágott anyagokhoz van még egy jó tanács.
Forgácstörő nélküli késsel kell csinálni, enyhe negatív homlokkal.
A teljes lánvágott részt 1 fogással kell eltávolítani, úgy, hogy a kés csúcsa már a vágatlan anyagban fusson.
Ha nem csak körkörösen van a lángvágott rész, hanem még sugár irányban bele is van vágva az anyag húsába akkor is át kell fogni a késsel az egész vágott részt. Ha 15mm mélyen van a vágás akkor annyit kell átfogni a késsel.
Kis géppel reménytelen.
Egészen kis fordulatra kell tenni a gépet. Ha beedződött az anyag a vágásnál akkor K lapkás késsel kell csinálni és akár 20-as fordulatra is le lehet menni.
Előzmény: svejk, 2012-01-13 09:18:00 [19337]
svejk | 33157    2012-01-13 09:18:00 [19337]
Köszönöm, ezek után feltétlen ki fogom próbálni a lángvágott anyagnál, mert az köztudottan késgyilkoló.
Előzmény: Laslie, 2012-01-12 22:45:00 [19333]
Törölt felhasználó    2012-01-13 08:57:00 [19336]
Nem akarok senkit fényezni, mert nem i szorul rá, de a dolog felerészben azon áll, vagy bukik a dolog a forgácsolásban, hogy az esztergályos tisztában van a késekkel.
Mert nem mindegy, hogy adott idő alatt mennyi forgácsot tud leválasztani és az a forgács mennyi kavarodást okoz.
Pl. feltekeredik, vagy már forgácsolás közben a forgácsot a frissen megmunkált felületre vezeti, ami összekarcolássza a kész felületet.
A másik fele, meg hogy mit és milyen sorrendben csinálunk.
Én sajnálom azokat, akik befognak egy vasdarabot és egy egymilis fogással elmennek hármat és azt hiszik, hogy tudnak esztergálni.
A fenét tudnak.
Majd, ha megismerik az anyagot, amit meg akarnak munkálni és ahhoz megfelelő anyagminőségű kést választanak az anyaghoz megfelelő szögekkel és ahhoz megfelelő vágósebesség és előtolás társul, akkor már majdnem fele megvan.
Csak azért írtam, hogy ezekre kellene gyúrnod.
Előzmény: elektron, 2012-01-13 00:00:00 [19335]
elektron | 15859    2012-01-13 00:00:00 [19335]
Te aztán kened,vágod.
Laslie | 7674    2012-01-12 23:53:00 [19334]
Ki is a Turning juhéjj felelőse ?
Laslie | 7674    2012-01-12 22:45:00 [19333]
Kelleni nem kell használni negatív kést, de ajánlott:
- Ahogy mondtad, kemény anyagoknál.
- Szilánkosan törő anyagoknál (pl öntvény)
- Lángvágott anyagoknál.
- Kerámia lapkáknál.
- Bór nitrid lapkáknál.
- Általánosságban minden nagyolásnál.
- Általában mindenhol ahol nagy előtolással haladunk.
- Gazdaságossági szempontból mindenhol ahol lehet. (csúcsok száma)
Én a hagyományos kések köszörülésénél mindig azzal kezdem, hogy a homloklapot elköszörülöm negatív-ba, majd utána alakítom ki a forgácstörőt. Lásd: Turnig > Szerszámok -> Forrasztott lapkás előretolt élű kés.
HSS késeknél ritkán csinálok ilyet, mivel abból nem csinálok hosszesztergáló nagyoló kést.
Előzmény: svejk, 2012-01-12 22:23:00 [19332]
svejk | 33157    2012-01-12 22:23:00 [19332]
Tanító Bácsi!
a #19307 No ugorjunk utánira a választ. Légyszi légyszi...
Előzmény: Laslie, 2012-01-12 21:58:00 [19330]
joshua | 94    2012-01-12 22:03:00 [19331]
Turning holders kulcsszóval ha beírom akkor bead táblázatokat.
Laslie | 7674    2012-01-12 21:58:00 [19330]
Erre bizony nincs tuti válasz, mert annyi mindentől függ, hogy csak na.
Ha kicsi a géped akkor csak pozitív lapkát használj, ha nagyobb akkor pedig a gazdaságosság szempontjait figyelembe véve a negatívat elsősorban, de ez ugye attól is függ, hogy mennyit kell leválasztanod az adott alkatrészről. Ha nem sokat akkor nem érdemes negatívan nagyolni és pozitívan méretezni.
Meghát mit visz jó az adott lapka ? Méretezheted e negatívval ?
Mik a formai követelmények az alkatrészen?
Hagyományos gépen használod e vagy cnc-n ?
Szóval ezer a kérdés....
Előzmény: vjanos, 2012-01-12 16:23:00 [19311]
Laslie | 7674    2012-01-12 21:52:00 [19329]
Nem a lapkához keresed a kést általában, hanem fordítva. A késhez adják meg, hogy milyen lapka kell bele.
De visszafelé is megfejthető a dolog. Ha most hirtelen találnék egy késszár katalógust akkor meg is nézhetnénk.
Valami toolholder kulcszóval kellene lennie , de fél órája ezen vakarom a fejem és nem találok egy komplett leírást.
Előzmény: svejk, 2012-01-12 16:11:00 [19310]
Laslie | 7674    2012-01-12 21:47:00 [19328]
Feketén dolgozik , nincs bejelentve, csak azért nem reklámoztam... ))
Előzmény: vjanos, 2012-01-12 20:53:00 [19324]
n/a (inaktív)    2012-01-12 21:28:00 [19327]
Nekem egy 2000 wattos AEG van 230-as koronggal valamikor a hetvenes években hozták németből a rokonok de már használtan,ez a mai napig működik csak a szokásos kopó dolgok /csapágy,szénkefe/ a fogaskerekek hibátlanok azóta.
Előzmény: PSoft, 2012-01-12 21:16:00 [19326]
PSoft | 18696    2012-01-12 21:16:00 [19326]
Ezek voltak az "Original FLEX"-ek.
Az enyém 1000W-os,150-es korong kell rá.
Zöld billentyűs,lágyindítós a kapcsolója.
Érdekessége a kapcsolónak,hogy semmi elektronika, mechanikus késleltetésű a harmadik érintkezője.
Mint a CD,vagy kazettaajtóknál szokott lenni,az a ragadós zsír,olyan késlelteti a harmadik érintkező működését.
Ezeket a gépeket még arra tervezték,hogy iparszerűen használva reggel bekapcsolod,és akár két műszakot is végigflexelhetsz vele egyfolytában,éveken keresztül.
Nagyon jól megcsinált,elnyűhetetlen gépek.
Előzmény: vjanos, 2012-01-12 20:54:00 [19325]
vjanos | 5568    2012-01-12 20:54:00 [19325]
Nekem is van egy Flex flexem, az is tizenéves lehet.
Viszont épphogy csendes, lassan felpörgős, klassz darab...
Előzmény: Atti19, 2012-01-12 20:41:00 [19322]
vjanos | 5568    2012-01-12 20:53:00 [19324]
ááááááááááááááá... Chuckie baba?
Laslie, nem is mondtad, hogy hentes a segéded
Előzmény: Laslie, 2012-01-12 20:33:00 [19319]
Laslie | 7674    2012-01-12 20:45:00 [19323]
Az még biztosan robbanó motoros..
Atti19 | 1094    2012-01-12 20:41:00 [19322]
Nekem van egy ilyen gépem, de az tényleg Flex. A márkája az. Jó öreg darab lehet, valami felszámolásból, vagy selejtezésből származik. Füldugóval használatos
Előzmény: Laslie, 2012-01-12 20:37:00 [19321]
Laslie | 7674    2012-01-12 20:37:00 [19321]
Veszel egy 3-4 ezer forintos Tesco-s turbóköszörűt, azzal meg lehet csinálni.
De még jobb ha fogsz egy flex-et azt szétkapod és a forgórészére applikálsz rá valami korongot, azok az áttétel előtt 30000 felett forognak.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-12 19:58:00 [19314]
n/a (inaktív)    2012-01-12 20:37:00 [19320]
:D:D:D:D Kössz a segítséget, majd valahogy rásufnizom
Laslie | 7674    2012-01-12 20:33:00 [19319]
Ti miről beszéltek?
Frissítsétek már az oldalt....
n/a (inaktív)    2012-01-12 20:28:00 [19318]
Én rászoktam rajzolni filccel vagy karctűvel a kivánt ívet aztán köszörűgépbe fogott flexkoronggal kinagyolom a formát persze vigyázva meg ne kéküljön aztán vékony kővel finomítom le ezzel is kimélve ,nem a profilkővel kezdem amit másra nem használok.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-12 18:21:00 [19312]
Miki2 | 2341    2012-01-12 20:16:00 [19317]
Talán egy egyenes csiszoló orsó?
Bosch, Makita, Atlas Copco...
Esetleg valami más. A lényeg: legaláb 20-25.000 1/perc fordulata legyen.
Ha a fúrógéped tudja ezt, az is jó.
PSoft | 18696    2012-01-12 20:11:00 [19316]
Ha visszaolvasol ebben a topic-ban,pont a kép,és az oldal "alkotója" válaszolt már erre a kérdésre.
Ha jól emlékszem,elég részletesen.:)
PSoft | 18696    2012-01-12 19:59:00 [19315]
n/a (inaktív)    2012-01-12 19:58:00 [19314]
Csapos köszörűkő nem rossz ötlet. Van is nekem 15-ös átmérőben De azt mivel forgatod meg? Én fúrógépbe szoktam rakni, de az lassú lenne a rapidhoz, nem?
Miki2 | 2341    2012-01-12 19:28:00 [19313]
Én méretre szabályozott csapos kővel csinálom.
A nagyobbaknál meg rádiuszvágóval faragott követ használok.
n/a (inaktív)    2012-01-12 18:21:00 [19312]
Helló! Kezdő esztergályos vagyok és lenne egy kérdésem!
Ilyen késeken hogy lehet pontosan, szépen kialakítani a rádiuszt?
[ 1.6394 ]
