Oldal 576 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   572  573  574  575  576  577  578  579  580   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2014-11-23 19:40:00 [23914]
Egyáltalán a Mach3 fut Win8.1 alatt?
Ha igen akkor sem a Winben kell átírni, hanem a Mach3-ba kell beírni a Win-ből kiolvasott címet, esetedben az E800 h-at.
Előzmény: csakyt, 2014-11-23 10:56:00 [23910]
vomberg | 975    2014-11-23 17:43:00 [23913]
Régen a BIOSban is lehetett választani LPT beállítást, nézd meg ott is.
csakyt | 544    2014-11-23 12:55:00 [23912]
Igen, támogatja, hiszen fent van az eszközök listájában is. A baj szerintem ott van, hogy az I/O tartomány az nem 378, hanem E800 és ezt nem lehet megváltoztatni. Vagyis valami módja biztosan van, csak én nem tudom, hogy lehetséges
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-23 11:47:00 [23911]
n/a (inaktív)    2014-11-23 11:47:00 [23911]
Kérdés, hogy a win 8.1 támogatja e az LPT kártyádat. Lehet innen fakad a probléma.
csakyt | 544    2014-11-23 10:56:00 [23910]
szeretném a segítségeteket kérni, egy LPT PCI kártya beállításában, hogy miként tudnám szóra bírni egy DB25-1205 CNC LPT illesztőmet. WIN8.1.-es OP rendszerem van és az eszközkezelőben az LPT tulajdonságokban az erőforrásoknál az I/O tartomány E800-E807 valamint E480-E487. Ezek az I/O tartományok nem módosíthatóak és gondolom ez a tartomány végett nem kommunikál a PCI LPT kártya, és a CNC LPT illesztő. A kábeleket végignéztem és a kábelben mind a 25 ér be van kötve és mindegyik a leírások szerint helyesen. Ugyan ezzel a kábellel a feleségem laptopjára rákötöm ezt az illesztőt és azonnal látják egymást, ráadásul meg is jelenik az eszközkezelőben a Mach3 illesztő kártya.
Nem tudom mitévő legyek, hogy üzemeljen.
GB35 | 2076    2014-11-23 10:43:00 [23909]
űm = ám
Előzmény: GB35, 2014-11-23 10:42:00 [23908]
GB35 | 2076    2014-11-23 10:42:00 [23908]
Az ilyen segítőkész feleséget nagyon meg kell űm becsülni, mert igen ritkaság a mai világban !
Előzmény: Motoros, 2014-11-23 08:29:00 [23906]
designr | 3621    2014-11-23 09:42:00 [23907]
Motoros | 5101    2014-11-23 08:29:00 [23906]
Muszáj volt, mert a melót a nejem őfőméltósága csinálta, és elég magas frekvenciájú hibajelzést adott ha nehezebb volt a fúrógép karját lehúznia. Ő teljesen automata szerszámcserélőként működött, kicsit kopott fúrónál már cserélt. nem győztem élezni mert a rézen lévő nikkelezés zabálta a szerszámot. (
Aztán vettem egy élezőt, de addigra meg a meló odalett.
Előzmény: KoLa, 2014-11-22 21:48:00 [23904]
n/a (inaktív)    2014-11-22 22:47:00 [23905]
Pozíció szervóhoz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-18 19:12:00 [23821]
KoLa | 7598    2014-11-22 21:48:00 [23904]
Aki a 2.5 fúrónak még kiveszi a keresztélét!az nagyon precíz ember!
Előzmény: Motoros, 2014-11-19 07:26:00 [23829]
Törölt felhasználó    2014-11-22 17:38:00 [23903]
A motorod mérete alapján 2-3 kW körüli lehet.
Szépen tud egy ilyen forogni 1.5 V-os elemről is, ha AC szervo a motor (lásd Robsy topik videó).
A Robsy AC szervomotor vezérlő u, v, w rotorpozició visszacsatolású. Ha van a motoron ilyen jeladó, akkor egyből működik, ha nincs 15.000 Ft-ért kap a motor egy új encodert, ami ezeket a jeleket is szolgáltatja, így szinte bármilyen régi, használt AC szervo motor (aminek csak a 3 tekercs kivezetése van meg) is működni fog újra. A Robsy vezérlők 30-120 ezer forint árfekvésben vannak, számlásan, garanciával, beüzemeléssel. A konkrét ár elsősorban a motor teljesítményétől, és még attól függ, hogy step/dir-es pozició, vagy sebesség szervo hajtásra van igény.
Előzmény: vadember, 2014-11-22 17:15:00 [23902]
vadember | 1909    2014-11-22 17:15:00 [23902]
Nem vettem meg. Ha AC szervó,a hozzávaló vezérlő nélkül csak levélnehezék, vagy milyen költséggel lehet hozzá vezérlőt venni-készíteni?
Nem kis darab kb:300 mm hosszú és 150 mm átmérőjű.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-22 16:51:00 [23900]
hostya | 3111    2014-11-22 17:06:00 [23901]
Ha a "klasszikus" vertikálfejről van szó, akkor nem beszélhetünk olajzásról, mert zsírkenésű.
A sinusfejnél más más a helyzet..
Legalábbis a gépkönyve szerint..
Előzmény: Rocco33, 2014-11-22 16:44:00 [23899]
Törölt felhasználó    2014-11-22 16:51:00 [23900]
A 4 pólusú csatijából kiméred a tekercseket.
Ha ezekből kettőt rövidrezársz, és kézzel forgatva nehezebbé válik a mozgatás, akkor 99%-ban van egy állandó mágneses AC (szervo) motorod. Ha nem történik semmi, akkor ez egy aszinkron motor.
Előzmény: vadember, 2014-11-21 19:08:00 [23898]
Rocco33 | 111    2014-11-22 16:44:00 [23899]
Üdv! Me1000 vertikálfej olajzása hogyan történik?
vadember | 1909    2014-11-21 19:08:00 [23898]
Találtam a KGST piacon ezt a motort. Semmi adatlap nincs rajta. A kapocsdekli kivezetései esetleg utalnak rá, hogy mi lehet ez?
hostya | 3111    2014-11-21 18:32:00 [23897]
Vannak új csapágyaid hozzá?
Engem is érdekelne a beszerzési forrás, na meg az ára is..
Nem akarom elvenni a kedved a csapágycserétől, de egy ilyen siklócsapágy csere, és annak a beállítása, sokkal körülményesebb mint a gördülő társaiké.
Egy siklócsapágy csere a főorsón úgy az igazi, ha a főorsó adott felületei újra vannak köszörülve.(futás pontosan!!)
A csapágy furatát pedig a megváltozott(köszörült) átmérőhöz kell kialakítani.
Előzmény: fakukac, 2014-11-21 17:44:00 [23896]
fakukac | 1300    2014-11-21 17:44:00 [23896]
Ez így igaz...
kerestem én a könyvben, de mivel a robbantott ábra a 15.oldalon van, és nem ott van hozzá a leírás, átsiklottam fölötte..
most, hogy szét szedtem, a 32.oldalon meg is találtam a leírást is...
Lényeg, hogy sikerült szét szedni, így már ki tudom cserélni a törött fogaskereket, és ha már szét van szedve, ki cserélem a csapágyakat is...
még egyszer köszönöm a segítséget!
Előzmény: hostya, 2014-11-21 16:46:00 [23891]
Törölt felhasználó    2014-11-21 17:31:00 [23895]
Majdnem: egy "matricának" meg van adva az x és y színkoordinátája. Azt a színt szeretném megtalálni, összehasonlítani egy valamilyen .RGB, CYK, PANTON, (RAL) skálán
Előzmény: pisti73, 2014-11-21 17:16:00 [23894]
pisti73 | 530    2014-11-21 17:16:00 [23894]
Valami hasonlóra gondolsz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-21 17:09:00 [23892]
Törölt felhasználó    2014-11-21 17:09:00 [23893]
"kikeveri"
Törölt felhasználó    2014-11-21 17:09:00 [23892]
Sziasztok, tud valaki olyan 2D színdiagramot, vagy kalkulátort, ami a koordináták alapján kikeveri a színt?
hostya | 3111    2014-11-21 16:46:00 [23891]
Na ja..
A gépkönyv nem porfogónak van a géphez.. (ha van)
Egy ilyen "akció" előtt illik minimum átlapozni.. )
Előzmény: fakukac, 2014-11-21 16:26:00 [23890]
fakukac | 1300    2014-11-21 16:26:00 [23890]
Istenkirály vagy!
Nem is gondoltam rá, hogy ez is benne van...
Előzmény: hostya, 2014-11-21 16:18:00 [23889]
hostya | 3111    2014-11-21 16:18:00 [23889]
Az E1N gépkönyve szerint így:
A fenti szövegben hivatkozások vannak a különböző alkatrészek tételszámaira, amelyek a lenti képen NEM EGYEZNEK meg..!! (ilyen a gépkönyv.. sajnos)
Ezt a képet csak azért tettem fel hogy lásd a főorsó beépítését, ha nincs gépkönyved.
Előzmény: fakukac, 2014-11-21 15:21:00 [23888]
fakukac | 1300    2014-11-21 15:21:00 [23888]
Üdv Urak!
Szedett már szét valaki E1N fő orsót?
Hogyan kellene kiszedni?
Előre is köszönöm!
kari | 1532    2014-11-21 11:06:00 [23887]
Ha nem cserélem a dugvillát (mert ugye akkor látom azt ami volt) hanem csak lógnak a kábelvégek, akkor mindig mérek !!
Nagyon orosz rulett (a mai globális gyártásban) a színekre hagyatkozni, de mindenkinek szíve rajta.
De semmiképpen se írjuk le nyilvános helyen, a rossz szokások mindig ragadósabbak mint a helyes megoldások !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-20 20:31:00 [23878]
svejk | 33157    2014-11-21 10:42:00 [23886]
No de pont neked kellene legjobban hangoztatni, hogy ha van is Z/S AKKOR is mérünk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-21 10:32:00 [23885]
Törölt felhasználó    2014-11-21 10:32:00 [23885]
Nyilván, ha van egy sárga zöld rózsaszín összeállítás akkor mérünk.
Fekete kék pirosnál nem tételezzük fel az idiótaságot.
Előzmény: VighLajos, 2014-11-21 07:00:00 [23884]
VighLajos | 2358    2014-11-21 07:00:00 [23884]
Én már cseréltem, pontosabban az aljzatot dobtam el, és a szerelt dugvillás kábel végére raktam egy lengőaljat.
Meglepett a színkavalkád, egyetlen ötletem maradt, az ohmmérő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-20 17:19:00 [23858]
msas | 339    2014-11-21 06:26:00 [23883]
A "CE" jelölés két dolgot jelenhet Conformite Européene, Valamint China Export A kinai gyártók ezzel tévesztik meg az európai vevőt.egyébként a fogadó ország kereskedelmi felügyeleti szerveitől függ, hogy forgalomba kerülhet- e ilyen "ipari hulladék"
hostya | 3111    2014-11-20 21:04:00 [23882]
Megmondom őszintén, rutinból ugyanúgy ahogy Te..
De a mai, főleg kínai importból származó hosszabbítóknál én óvatos vagyok.
Csak arra akartam terelni a figyelmet, hogy egy ilyen bekötés után, nem árt a műszeres ellenőrzés... (én mindig ellenőrzöm műszerrel, szabvány ide vagy oda..)
Lehet hogy a gyártó szabványa szerint OK, csak éppen nálunk más színjelölést ír a szabvány.
A CE jelölés csak egy piktogram, amit bármire rányomnak, és a valódiságát nem ellenőrzi senki.. (sajnos)
Szinte bármilyen sz@rt forgalomba lehet hozni ma Magyarországon amin CE jelzés van.. (
Szalai György | 9544    2014-11-20 20:48:00 [23881]
Lehet, hogy a CE gyártói minősítő jel, a terméknek csak arra a részegységére vonatkozik, amelyiken feltüntették?
Szalai György | 9544    2014-11-20 20:47:00 [23880]
Fekete, kék és piros, Canadában és az USA területén a 3x208V AC háromfázisú, csak fázisvezetőt tartalmazó kábelek szabványos érszín jelölése.
Előzmény: hostya, 2014-11-20 20:16:00 [23875]
PSoft | 18696    2014-11-20 20:40:00 [23879]
Kötekegggyek???:)
Mi az hogy "honnan nézve"?
A villanyász,jobbrúl balra,meg föntrül le-néz!:))
Amúgy közbe én is megnéztem,és Neked van igazad!
"L1 (R) a ződ !"
Előzmény: jani300, 2014-11-20 20:25:00 [23876]
Törölt felhasználó    2014-11-20 20:31:00 [23878]
Azért ha látsz egy kábelben 3 eret egy kék, egy fekete és egy piros, akkor te hogy kötsz be egy dugvillát a végére????
Főleg egy CE jelzésű eszközön?
jani300 | 12314    2014-11-20 20:27:00 [23877]
Igaza van itt csak a Magyar szabvány szerint bekötöttet lehetne árulni .
Egyenlőre
jani300 | 12314    2014-11-20 20:25:00 [23876]
Kötekedel ?
L1 (R) a ződ !
Megnéztem
Előzmény: PSoft, 2014-11-20 20:11:00 [23873]
hostya | 3111    2014-11-20 20:16:00 [23875]
Melyik ország melyik szabványa..?
"© Karasz András ma 17:19 | Válasz | #23858
Szerelt hosszabbítón cserélt már valaki dugvillát?
Három szín.
Fekete, kék, piros.
Beköt rutinból.
Lehet találgatni, hogy melyik volt a védő vezető. "
"© jani300 ma 17:34 | Válasz | #23860
Vagy a fekete
" © Karasz András ma 17:43 | Válasz | #23861
Talált!
Akkor ez most melyik ország,melyik szabványa szerint volt bekötve??
Te meg bekötöd RUTINBÓL...
© lazi-t meg fikázod hogy műszert javasolt..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-20 18:37:00 [23865]
jani300 | 12314    2014-11-20 20:15:00 [23874]
Kétséget ébresztettél bennem .
De nem írtuk hogy honnan nézve
PSoft | 18696    2014-11-20 20:11:00 [23873]
Valamikor...
Én is gyártottam rengeteget,még az EVIG-es "U" típusból.
De...nem fordítva volt az elosztón belüli fázisszínek sorendje,mint ahogy írod?
Előzmény: jani300, 2014-11-20 19:54:00 [23870]
PSoft | 18696    2014-11-20 20:02:00 [23872]
Előzmény: jani300, 2014-11-20 19:56:00 [23871]
jani300 | 12314    2014-11-20 19:56:00 [23871]
Csak most esett le
Előzmény: PSoft, 2014-11-20 19:23:00 [23868]
jani300 | 12314    2014-11-20 19:54:00 [23870]
Valamikor kapcsolószekrényeket gyártottunk...
A 3 fázis: zöld , sárga , piros
A nulla : fekete
Ez volt a sínek színjelölése .
(itthon is)
Előzmény: Révész Richárd, 2014-11-20 19:07:00 [23867]
Szalai György | 9544    2014-11-20 19:44:00 [23869]
Manapság, aki külföldi gyártású elektromos készülékek javításával foglalkozik, az jobb, ha felkészül az itthon épp érvényes szabványtól eltérő vezetékszínezésre.
Más nemzetek más szabványainak, mások az előirt színezései. Ezek még időszak szerint is változnak.
Amit nálunk árulnak, (sokszor minden megfelelőség nélkül, de olcsón) az nem mindég felel meg a hazai és éppen érvényben lévő szabványnak.
A PE vezető lehet akár teljesen zöld, vagy pucér is.
A N vezető lehet fekete, vagy fehér is.
A fázisvezető egyfázisú alkalmazásban lehet piros is.
Több fázisú rendszerben a fázisvezető lehet piros, sárga, kék, vagy szürke is.
Ezek lehetnek, vagy lehettek szabványos színjelölések, a maguk helyén és idejében.
PSoft | 18696    2014-11-20 19:23:00 [23868]
Ezek,az Olasz piacra gyártott ipari vezérlőszekrényeik!
Elbaccctad a rendelést!!!
Te olyat vegyél,amiben,pont fordított a fázisszínsorrend!:)
Révész Richárd | 2073    2014-11-20 19:07:00 [23867]
A kicikinai előszeretettel használja a 3fázis színezésére a zöld, fehér, piros színösszeállítást.
Ezt több ipari vezérlőszekrényben láttam.
Tehát nem meglepő, hogy a hosszabítókban is megtalálható.
n/a (inaktív)    2014-11-20 18:52:00 [23866]
Érdekes színősszeállításúak ezek a távolkeleti elosztós hosszabbítók,amit szétbontottak abban kék-fehér-sárga volt.A bekötést nem láttam csak a vezetéket amit levágott a szomszéd róla.
Törölt felhasználó    2014-11-20 18:37:00 [23865]
Nem barátom!
SZABVÁNY ELŐÍRÁS!
Előzmény: lazi, 2014-11-20 17:43:00 [23862]
[ 1.8924 ]
