Oldal 575 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   571  572  573  574  575  576  577  578  579   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-03-09 21:23:00 [2451]
Köszi, de azért ez nem az én ötletem. Vboditól lestem el itt.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-09 20:29:00 [2449]
KBalázs | 1507    2014-03-09 20:50:00 [2450]
Házilag műanyag (a videót a ~közepéig érdemes nézni, a koncepció a lényeg):
;;összetevôk: keményítő, ecet, glicerin, víz, hô, és idő.;
;Persze mi a végén nem fóliát csinálnánk, hanem szálat (vagy darálékot). Itt jelentős zsugorodás van a dehidratáció miatt. Ételszínezékkel lehetne bármi színe.
Gaboor007 | 109    2014-03-09 20:29:00 [2449]
Nagyon ötletes a fogaskerék osztása. Leesett állal néztem.
Előzmény: keri, 2014-03-09 19:15:00 [2447]
KBalázs | 1507    2014-03-09 19:44:00 [2448]
Na most letettem a hajam. Nagyon komoly ez a fogaskerék gyártásod! Én egész más irányban próbáltam (sikerrel) fogaskereket készíteni: öntöttem észtergyantából (töltött), eredeti (az eszterga fogaskerekéről vett mintába), az gyorsabb, illetve számomra járhatóbb út volt. (Persze csak minimális igénybevételre.) Illetve van ugyanehhez (Modul 1) egy hosszú fogaslécem, azt is öntőmintának tartogatom.
;Kinyomtattam a gépem nagy-fogaskerekét, mert hátha elkopik és akkor nézhetek, végülis egész jót lehet nyomtatni is, de nem összemérhető egy forgácsolttal...
;Szerintem a siklócsapágy nem praktikus az extuderhez, mert elég sokat forog a kis kerülete miatt, és por is lesz ott idővel.
keri | 14086    2014-03-09 19:15:00 [2447]
Most hogy mondod, bár eléggé el volt ásva, szóval nem tűnt beszámíthatónak, az az eszterga
;Én meg most tettem rá léptető motoros főorsó hajtást, így könnyebb mindenféle meneteket gyártani. Adapter gyűrűket már csináltam is műanyagból.
;;Saját gyártású esztergált fogaskerekek lesznek.; POM-C ből csinálom, mert ezek könnyűek és nagyon strapabíróak. Pl a saját esztergám hajtása is ilyen fogaskerékkel megy teljesen megbízhatóan.
;A szerkezet nem lesz bonyolult. 3-as alu lemez kézifúróval megmunkálva, önkenő műanyag siklócsapággyal. Tengelynek 8-as (vagy amilyet találok) kéreg edzett tengelyt akarok használni. Ez siklócsapágyba is megfelelő, illetve elég kemény hogy a rovátkákat forgatóval és gyémánt tárcsával beleköszörüljem és az úgy is maradjon.
;Mondjuk van recézőm is, de az alu/réznél komolyabb anyagot nem fogja.
;Engem a fűtőfej kialakítása izgat jobban, az tűnik nagyobb kihívásnak, megfelelő konstrukciót csinálni.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-09 17:50:00 [2444]
B.Zoltán | 1722    2014-03-09 19:15:00 [2446]
Van, aki már egész jól belejött az ABS nyomtatóhuzal gyártásba. (Érdemes a többi videóját is megnézni.)
;;LYMAN FILAMENT EXTRUDER V3 VIDEO;
Előzmény: KBalázs, 2014-03-09 18:05:00 [2445]
KBalázs | 1507    2014-03-09 18:05:00 [2445]
Viszont nézhetnénk ABS darálék lelőhelyet, és egy huzal-extrudert építve fillérekért lehetne huzalunk a gépekbe.
;Vagy, egy tökre másik irány, kukoricakeményítôbôl, saját műanyagot gyártani, nem mondom hogy PLA, hanem lehet neve sincs, de láttam yutubin videót amiben kotyvasztanak/főznek keményítőt meg ecetet meg glicerint, (utána kell nézni persze) és hőre lágyuló műanyagot kaptak. A keményítőnek kilója nem annyira borsos, talán egy ezres.
KBalázs | 1507    2014-03-09 17:50:00 [2444]
Köszi, nyomtatni akarok, és majd-majd, amikor lesz rá időm, és valami ABS kompatibilisebb gépem. Pinyóban nekem is akad mindenféle műanyagrudam, és ha veszem a fáradságot és elpakolok előle, akkor esztergám is van (láttad).
;Az extruder szál-tolóját miből rakod össze? (mármint nyomtatott vagy gyári fogaskerék, körítő mechanikai elemek fémből lesznek?)
;Ja, a PLA-val nincsenek ezek a mihez-tapad tortúrák, most nyomtattam egy nyelet, és türelmetlenül le próbáltam feszegetni még melegen az üveglapról. Na a nyomat közepéből egy 10x10mm darab inkább az üveget választotta . Bezzeg kihűléskor a hőtágulás miatt ropogva magától leugrik az üveglapról bármi.
Előzmény: keri, 2014-03-09 07:25:00 [2439]
Gaboor007 | 109    2014-03-09 16:09:00 [2443]
Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat!
;Cserélek tápot, már biztos, de addig is a csodakoktélokat tervezem elsőnek kipróbálni.
Hunka Tibor | 8036    2014-03-09 15:20:00 [2442]
;nyomtatott UAV;
NickE | 428    2014-03-09 09:59:00 [2441]
Én csak ABS-t használok, 230°C nyomtatás, 110°C asztal. Asztalon kapton fólia. Erősen tapad, mindig meg kell várnom, míg lehűl 30-40 fok alá, különben le sem tudom szedni az asztalról.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-08 19:01:00 [2420]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-09 08:26:00 [2440]
;Organikus modellezés ;
keri | 14086    2014-03-09 07:25:00 [2439]
Mi kellene?
;Ha lehet esztergálni abban tudok segíteni. Van fekete POM-C
Előzmény: KBalázs, 2014-03-08 20:04:00 [2429]
keri | 14086    2014-03-09 07:19:00 [2438]
Mások a mechanikai tulajdonságai.
;Elsősorban ütésállóbb és kevésbé rideg, sok vegyszernek ellenáll, de pl. az UV-t nem bírja.
;Acetonnal oldható és fényezhető.
;Burkolatok, szerkezeti elemek készítésére használják.
;PLA mechanikai tulajdonságai is nagyon jók, de meleget annyira nem bírja, ezzel szemben a hideget igen. Külön extra, hogy ez bio műanyag, azaz tejsav polimerizációval, amit kukorica vagy krumpli keményítőből állítanak elő, és bizonyos körülmények között gyorsan le is bomlik, ártalmatlan természetes anyagokra.
;Általában szintetikus szálak, ruhák, csomagolóanyagok, palackok készítésére használják.
;;ABS;
;;PLA;
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-08 21:32:00 [2437]
Gaboor007 | 109    2014-03-08 21:32:00 [2437]
Köszi a tanácsot! Ez is jól hangzik. Ki fogom próbálni. Legalább limonádét lehet nyomtatás közben szürcsölgetni.
;Nekem jó az extruder fej, vitte rendesen a pla-t. Annyi baj volt vele, hogy összeépítéskor túl szorosan raktam össze a szál adagoló motort a nagy fogasgyerekkel. Azért akadt.
;Amugy van valami előnye az abs-nek a pla-val szemben?
Előzmény: Vernyul, 2014-03-08 21:04:00 [2435]
PSoft | 18696    2014-03-08 21:11:00 [2436]
;A Dobos tortát,pedig gondolom úgy kell nyomtatni,hogy....
;A karamell lappal kell kezdeni,úgy...tuti a siker!:)))
Vernyul | 1392    2014-03-08 21:04:00 [2435]
Esetleg megpróbálhatod még ha nem tudod felfűteni az asztalt, hogy kapton szalagra nyomtatsz, de ha nincs mint nekem se volt akkor jön a csodakoktél:
;Recept 2 főre ABS-hez:
;Végy egy poharat
;rakj bele 1dl vizet
;Utánna rakj bele annyi cukrot, h még feloldódjon éppen (3-4 teáskanál kb.)
;Egy teásknál citromlével még megbolondítod
;Majd izlés szerint egy kis aceton mehet bele ha van otthon.
;Felfütöd az asztalt ammennyire tudod több rétegben felviszed nyomtatás előtt az tiszta üvegre ecsettel, élvezed a karamell illatát majd amikor még ragad akkor rácsal kezded nyomtatni a kivánt tárgyat. Ha jó lett a szirup akkor csak akkor tudod levenni a tárgyat ha kihült az asztal.
;T.
KBalázs | 1507    2014-03-08 20:42:00 [2434]
Amúgy a PLA-val jól ment elsőre az extrudered? Nekem ki kellett cserélnem az M8 továbbítócsavart sajátra, mert az eredeti recei tompák, nem kap bele a szálba, megcsúszott rajta.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-08 20:34:00 [2433]
Gaboor007 | 109    2014-03-08 20:34:00 [2433]
Jól néz ki a panel védő. Én még egyenlőre ugy hagytam, úgy fordítottam a gépet, hogy ne lehessen hozzá férni a panelhoz, így nem sérül elvileg.
;Köszönöm a tanácsokat! Megfogadom őket.
;Próbálkozok majd PLA-val.
KBalázs | 1507    2014-03-08 20:23:00 [2432]
Ja ez régi kép, azóta már nyomtattam ventilátorra csőrt, meg a fogaskerékre tekerőt.
KBalázs | 1507    2014-03-08 20:22:00 [2431]
Nem, még nem, nekem is az a vacak van. De ez csak lustaság, mert pincében van ATX tápom, csak fel kéne hozni és átkötözni, az már elég lenne az asztalfűtésnek. Viszont bedobozoltam gépen a vezérlőpanelt, itt visszanézed belinkeltem, várj megkeresem, ;ITT VAN; mert az eredetileg nagyon sérülékeny, illetve az asztalhoz közelebbi szíjfeszítés az szánalmas, HE fórumon bemutattam hogyan alakítottam át.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-08 20:09:00 [2430]
Gaboor007 | 109    2014-03-08 20:09:00 [2430]
A tápot kicserélted a tiéden?
KBalázs | 1507    2014-03-08 20:04:00 [2429]
Kár. fotós cuccok nyomtatásához akartam volna fekete ABS-t.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-08 19:53:00 [2428]
Gaboor007 | 109    2014-03-08 19:53:00 [2428]
Eger mellett lakom. Fehér abs, velleman márkájú.
KBalázs | 1507    2014-03-08 19:48:00 [2427]
Merrefelé laksz? Milyen színû ABS? Nekem van 3 guriga PLA-m.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-08 19:46:00 [2426]
Gaboor007 | 109    2014-03-08 19:46:00 [2426]
Esetleg valakinek nincs szüksége majdnem teljes guriga abs szálra?
;Cserébe jó lenne pla.
Gaboor007 | 109    2014-03-08 19:23:00 [2425]
Nekem a szagával nincs problémám, szerintem nem is nagyon lehet érezni.
;Akkor nem csodálkozom rajta, hogy elválik, ha 90 fok alatt nem is szabadna használni. Beszerzek egy nagyobb tápot, addig hagyom is az abs-t.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-08 19:16:00 [2423]
Gaboor007 | 109    2014-03-08 19:17:00 [2424]
120 fokra nem tudom felfűteni, egyenlőre.
;Ezt az acetonos dolgot kipróbálom majd, jól hangzik. Lehet vissza kellene térni pla-ra, azzal nem volt ennyi macera.
Előzmény: smalla, 2014-03-08 19:02:00 [2421]
KBalázs | 1507    2014-03-08 19:16:00 [2423]
Én csak PLA-ra használom a nyomtatót, ugyanazt a fajtát mint neked van. Előbb-utóbb nálam is eljön az ideje hogy ABS-t etessek a géppel, de pont a problémák (és a szaga) rettentettek el tőle. Külföldi fórumokon sok mindent el lehet lesni, illetve itt Danibá kizárólag ABS-t nyomtat.
smalla | 1117    2014-03-08 19:15:00 [2422]
A 60C nagyon kevés, 90C alatt biztos, hogy elválik az asztaltól.
smalla | 1117    2014-03-08 19:02:00 [2421]
Ha a nyomtatófejed nem igényli, akkor kapcsold ki a ventillátort, de legalábbis fordítsd el az asztaltól. Üveglapra 120C körüli hőmérsékletet kellene produkálnod az első réteg megfelelő tapadásához. Szerintem a kék szalaggal lehet elég kevesebb is, de azt nem ismerem. Megpróbálhatsz még egyet: feloldasz egy kevés abs-t acetonban és azt ecsettel vékonyan felviszed a leendő nyomat majdani széleihez, sarkaihoz. Ne az egész alá, különben nem tudod majd leszedni, csak üveglappal együtt...
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-08 18:22:00 [2416]
Gaboor007 | 109    2014-03-08 19:01:00 [2420]
Ventilátor nem megy, csak pla-hoz használtam.
;60 fokon nyomtatgattam volna, de elvált mindig. A nyomtatófejet papírral lőttem be, könnyen csúszott az asztal és a fej között, olyanra állítottam.
;Te használsz abs-t? Ha igen, tudnál tippet adni, milyen hőfokon sebességgel érdemes megpróbálni?
Előzmény: KBalázs, 2014-03-08 18:51:00 [2419]
KBalázs | 1507    2014-03-08 18:51:00 [2419]
Lehet hogy nem elég alacsonyan van a nyomtatófej az asztalhoz képest, magyarán a &"levegőbe&" nyomatsz. Az asztal hőfok igen fontos, ez segít a tapadásban, ezért a ventilátort nem szabad bekapcsolni. Ha az asztalhőfok ingadozik, akkor ABS nagy zsugorodásától elválik az asztal felületétől. A ventilátor ha bekapcsol, akkor a gyenge tápegységedtől az asztal is azonnal lehűl, még PLA esetén is problémás az 50&#039C tartása.
Gaboor007 | 109    2014-03-08 18:42:00 [2418]
Üveglap az asztalon, ez pedig a kék tesa ragasztó szalaggal le van fedve.
;De próbáltam már a hajlakkos megoldást is. Egy fokkal jobb mint a sima üveglap, de nem tapadt meg rajta. A legjobb a kék ragasztó szalagos megoldás volt.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-08 18:24:00 [2417]
KBalázs | 1507    2014-03-08 18:24:00 [2417]
Milyen felületre nyomtatnál? A kitthez adott táp a ludas, azért nem megy feljebb a hőfok mert az nagyon gyenge (100W).
Gaboor007 | 109    2014-03-08 18:22:00 [2416]
Üdv az Uraknak!
;Szakmai tanácsra lenne szükségem.
;Elkezdtem abs-szel nyomtatni, kevés sikerrel. Nem tapad az asztalhoz, elválik, feljön, rajta marad az extruder fejen. Vellemanos nyomtatóm van, nem tudom ez képes-e egyáltalán abs nyomtatásra.A tárgyasztal nem képes felmelegedni 70 fok fölé.
;Pla-val minden rendben volt, jól tapadt, de ez nem megy. Próbáltam már minden hőfokon, sebességgel, kevés sikerrel.
;Valaki tudna adni valamilyen támpontot, hogy milyen paraméterek lehetnek megfelelőek?
;Nagyon hálás lennék.
;Köszönöm!
;Üdv.
smalla | 1117    2014-03-08 13:36:00 [2415]
Amennyiben komolyan gondoljátok az olcsó 3d nyomtató sorozatgyártást, akkor szívesen beszállnék. Mikor lesz a projektindító megbeszélés?
KBalázs | 1507    2014-03-08 09:41:00 [2414]
&"Mérsékelt haszonnal sokat eladni&" ez a nagyáruházi üzletpolitika, kb McDonaldsos órabér ki is jönne... Nem hiszem hogy erre vágyik bárki is. (Persze ott valaki legfelül áll, és az összes haszon az övé, de ugye itt ilyen nem lenne.)
Előzmény: Vernyul, 2014-03-08 08:55:00 [2409]
Vernyul | 1392    2014-03-08 09:37:00 [2413]
Kizárólag rendes Üzleti modellen gondolkoztunk, a közösségi dolog ez esetben sem járható út mert annak összeveszés lenne a vége...
keri | 14086    2014-03-08 09:23:00 [2412]
Csináld meg
;De közösségi projektben én nem hiszek, főleg ha anyagi haszon is van rajta. Abból lenne a nagy verekedés (lásd adok veszek topik), ha meg nonprofit akkor meg legfeljebb az várható hogy ha valaki tervez magának egyet és tényleg jó, akkor annak terveit nyilvánossá teszi.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-08 09:16:00 [2411]
Nem rossz az ötlet
;Rátok biznám ezt , az én kapacitásom véges !
;Másban gondolkodom ( egyenlöre ) .
Vernyul | 1392    2014-03-08 08:59:00 [2410]
Pont Danibával beszéltünk erről tegnap Ő kicsit drágább de sokkal jobb konstrukciót preferálná én árban becéloznám a piac alját is.
Vernyul | 1392    2014-03-08 08:55:00 [2409]
Ezért kellene nekünk is gyártani ilyen kitteket.
;Szerintem minimális erőfeszítésbe kerülne egy rendes változatot csinálni ha összetenénk a buksinkat. Árban csinálni 3-4 változatot 120-220e-ig felpakolni az ebay-re és inkább mérsékelt haszonnal de sokat eladni.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-03-08 07:51:00 [2406]
Vernyul | 1392    2014-03-08 08:45:00 [2408]
A csavaros megoldás annyival jobb szerintem, hogy sokkal nagyobb felületen fogja a csapágyat így &"erősebb&" rögzítés érhető el, egy lehetséges hibával kevesebb és ha már nyomtatni kell az alkatrészt nem kerül számottevően több időbe ilyenre készíteni.
keri | 14086    2014-03-08 08:14:00 [2407]
Műanyagban nem mindegy? Ha nem esik szét akkor a gyors kötözővel sem lesz rosszabb mint csavarral.
;Persze nem akarom leszólni a műanyag alkatrészeket, mert a bolti 2D-s nyomtatók is műanyagból vannak, aztán mégis külön üzemóra számláló chip kell bele hogy tönkremenjen.
Előzmény: Vernyul, 2014-03-08 06:27:00 [2404]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-08 07:51:00 [2406]
;Ettöl ez még csak rosszabb lesz
;KÉpzeld el mikor majd a darálékbol készült szálakkal fogják ugyan ezeket a cuccokat gyártani (
;Mindenféle szemétböl amit letudnak darálni és kislibazöld a szine .Ragad nem ragad nemszámit , kicsi pénz , veszel másikat .
;Nagy üzlet ez a 3D nyomtatos buli , annak aki gyártja és jo messze van !
Hunka Tibor | 8036    2014-03-08 07:49:00 [2405]
Nincs uj a nap alatt
Vernyul | 1392    2014-03-08 06:27:00 [2404]
Ettől a kábelszorítós csapágyrögzítéstől személy szerint rosszul vagyok, nincs belőlle olyan verzió amikor csavarral tudod megszorítani azt a csapágyat a fészkében?
;Ha visszaolvasol láthatod egy megoldást a Rostock-nál: ;
n/a (inaktív)    2014-03-07 23:15:00 [2403]
;Ez nem tudom volt-e már.;
;Baromi jó blog sok képpel.
Vernyul | 1392    2014-03-07 17:48:00 [2402]
;Üdvözlünk a fedélzeten!
;Ha olvastál eddig akkor tudod a delta és a &"hagyományos&" nyomtatók között a különbséget. Árban jó (144e HUF) nagyon a komplett kitt. Szerintem vedd meg az ALU verziót nyugodtan és utána tudsz vele deltát is nyomtatni ha még szeretnél, annak a mechanikája primitíven egyszerű csak a fej csuklók okozhatnak problémát de arra is van már sok ötlet azt otthon is megcsinálhatod kis barkácsolással. Szerintem ne spórolj a nyomtatott részeken kompletten rendeled meg, a kb. 15e forint többletért biztosan szinte tökéletes darabokat kapsz hiszen sorozatban gyártja az emberke ezen darabokat. Ha mi nyomjuk meg neked nincs rá garancia, h tudjuk hozni azt a minőséget bár árban nyersz. Ha magamból indulok ki akkor én 1kg filament árért csinálnám meg az olyan 7e HUF.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-07 17:07:00 [2401]
[ 1.4060 ]
