Oldal 575 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   571  572  573  574  575  576  577  578  579   Következő ►  Utolsó ►|
csakyt | 544    2014-11-29 13:41:00 [23964]
a középső lábra teszel valamilyen feszültséget, ennek a feszültség másik ágát egy fogyasztó egyik ágára, majd a fogyasztó másik ágát pedig az 1-es lábra kötöd. (ez lehet akár 12V.-is) ha jó a triak, akkor még nem szabadnia máködnie. De javasolt ezt valami kisebb táppal meghajtani. Akkor fog beindulni, ha a középső (2) lábat és a (3) lábat rövidre zárod.
Előzmény: smalla, 2014-11-29 12:46:00 [23963]
smalla | 1117    2014-11-29 12:46:00 [23963]
bta12-600B
Előzmény: csakyt, 2014-11-29 09:12:00 [23962]
csakyt | 544    2014-11-29 09:12:00 [23962]
Mi a triak típusa?
Előzmény: smalla, 2014-11-28 21:51:00 [23960]
smalla | 1117    2014-11-28 21:52:00 [23961]
Feszültség alatt az r10 melegszik szépen.
Előzmény: smalla, 2014-11-28 21:26:00 [23958]
smalla | 1117    2014-11-28 21:51:00 [23960]
Nem tudom, hogy a triakon mit kell mérni, az 1,3 lábán ott a 230v a 2es kimenetin meg 18volt van. Úgy nyit a triak, hogy lehúzom a 3mast 0ra vagy hogyan működik ez?
smalla | 1117    2014-11-28 21:44:00 [23959]
Már beszéltem velük, egyedül fűrészlapjuk van.
Előzmény: elektron69, 2014-11-28 20:37:00 [23955]
smalla | 1117    2014-11-28 21:26:00 [23958]
R9 en 0,2 ohmot mérek
A szakadás valószínűleg gyári, mert a poti alatt el van vezetve.
R1 en 19ohm, ami igazából r10. R1 a kisebb mellette.
Poti működni látszik.
csakyt | 544    2014-11-28 20:49:00 [23957]
Miért lenne kakukk a triak? De ha kakukk a triak, akkor is nyitott állapotban lenne, így állandóan 100%.-on menne.Vagyis az Drain és a Source zárlatba lenne
Előzmény: svejk, 2014-11-28 20:02:00 [23954]
elektron69 | 123    2014-11-28 20:39:00 [23956]
ja és érdemes a potit megvizsgálni mert volt hogy minden jó volt csak az nem és ezért nem ment egy hasonló eszköz.
Előzmény: smalla, 2014-11-28 13:35:00 [23941]
elektron69 | 123    2014-11-28 20:37:00 [23955]
Nem tudom segít e de nekem is volt hasonló problémám és a güde szervizben nagyon rendesek voltak .
bontott alkatrészt küldtek potom pénzért nem volt érdemes kínlódni vele..
a listából úgy látom neked a 049-es alkatrész kell.
Egy telefont megér nem ?...
http://www2.szerszamaneten.hu/leirasok/40533_h.PDF
svejk | 33157    2014-11-28 20:02:00 [23954]
Akkor kakukk lenne a TRIAC-nak is.
Előzmény: csakyt, 2014-11-28 19:36:00 [23953]
csakyt | 544    2014-11-28 19:36:00 [23953]
Én azért megmérném az R8 és az R9.-et. Nem véletlen van lepattanva róla a kerámia bevonat
Bencze András | 1043    2014-11-28 18:00:00 [23952]
Csak tipp: enkóder 500-as felbontású, 5V-os vonalmeghajtós, 8 pólusú a motor és Renco gyártmány az enkóder.
Előzmény: guliver83, 2014-11-27 16:59:00 [23932]
svejk | 33157    2014-11-28 17:18:00 [23951]
Szinkron bemenet a 15-ös láb.
Mérd meg azt a buszma R1 18kohmos ellenállást a tápágban.
Normál körülmények közt annak melegednie kell, ha nem szakadt.
Előzmény: svejk, 2014-11-28 17:15:00 [23950]
svejk | 33157    2014-11-28 17:15:00 [23950]
Nem kommersz IC.
A 10 és 11 a tápfesz 16-os a kimenet a gate-re. tehát nem műveleti erősítő és nem is logikai IC.
Előzmény: csakyt, 2014-11-28 16:00:00 [23948]
svejk | 33157    2014-11-28 17:13:00 [23949]
Ránézésre TDA1085 lett volna a tippem, de nem jó a lábkiosztás.
A 22uF-os kondi lábai tudod a tápfeszt mérni.
csakyt | 544    2014-11-28 16:00:00 [23948]
Biztosan nincs az IC alatt az IC típusa feltüntetve, hiszen akkor értelmetlenség lenne ledörzsölni az IC.-ről a típust. Akkor szokták ledörzsölni, ha valami olycsó egyszerű ÍC.-ről van szó. Elmvileg koppintás védelem végett, de ha az ember letudja rajzolni a kapcsolást, akkor kideríthető, hogy milyen IC az. De általában az időzitő IC.-ket szokták így megcsinálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-28 15:02:00 [23946]
csakyt | 544    2014-11-28 15:56:00 [23947]
Óvatosan azzal a forrasztással, mert lehet, a poti alatt megy el a huzagolás. Lehet, hogy tudatosan van elvágva, így előbb ellenőrizd a poti lábait, hogy hova mennek.
Előzmény: smalla, 2014-11-28 14:43:00 [23945]
n/a (inaktív)    2014-11-28 15:02:00 [23946]
Végső esetben forraszd ki az IC-t, hátha alatta a panelra van írva a típusa. Ha jól látom pár kondi értéke is fel van tüntetve, mintha a dióda és ellenállás alatt is lenne típus, érték.
Próba cseresznye.
smalla | 1117    2014-11-28 14:43:00 [23945]
És tényleg szakadás van ott a kép tanúsága alapján, sajnos a ketyere nincsen nálam, hogy ellenőrizzem. A gépet hiányosan vettem, persze egy szó sem volt arról, hogy emellett még szar is. Nem tudom ki mit gányolt eddig bele, de úgy látom mindent 2x le kell ellenőrizni. Akkor első körben összekötöm a poti lábait, aztán meglátom mi fog kisülni belőle. (remélem nem szó szerint )
Előzmény: csakyt, 2014-11-28 14:31:00 [23943]
csakyt | 544    2014-11-28 14:33:00 [23944]
Az R9-et mérd meg!
csakyt | 544    2014-11-28 14:31:00 [23943]
Én a pótméternél két szélső lábainál szakadást látok. Az direkt van?
smalla | 1117    2014-11-28 13:39:00 [23942]
van egy kis DSO203-mas szkópom, de odáig még nemjutottam el, hogy rákössem, meg azt sem sikerült kitalálni, hogy mit is kéne mérni.
Nem melegszik semmi, mintha totál halott lenne, de a feszültség (230V) ott van a bemeneteken.
Előzmény: svejk, 2014-11-28 12:02:00 [23937]
smalla | 1117    2014-11-28 13:35:00 [23941]
itt egy pár kép róla:
kep1
kep2
kep3
Nincs rajta graetz híd, nem dc tápról megy, ezért lövésem sincs, hogy melyik lehet a táp lába. Az biztos, hogy a 16-os vezérli a triacot, a többi bizonytalan
southboy | 64    2014-11-28 13:18:00 [23940]
Idáig be állítottam
Maximum Output Frequency(Fmax) 400 ra (alap 60.00)
Maximum Voltage Frequency(F base)300 ra(alap60.00)
Mid-Point Frequency (Fmid) 1.50 alap van Ez mi ?
Keypad Frequency Comand 400 ra 60.00 eredeti
Communication Frequency Command 400 ra 60.00 eredeti kb eddig jutottam
csakyt | 544    2014-11-28 12:58:00 [23939]
Az akár NE556.-os időzítő IC is lehet. Jó lenne ha a lábak feszültség szintjeit lemérnéd, és leírnád 1.-től kezdve, hogy körbe lehessen nézni
Előzmény: smalla, 2014-11-28 11:18:00 [23935]
southboy | 64    2014-11-28 12:56:00 [23938]
VAn egy VFD022EL21A 2.2k frekvenciaváltó hozzá egy Teknomotor 1.6 Kw os moci Kicsit félek tőle rá kötni. Kapcsolót be kötöttem kapcsol a freki potméteról állítható az is jó. Hol állítom be hogy hogy 400-as max frekvenciát és az ampert ? Vagy hogy kell helyesen be állítani ehhez a motor típushoz ? Valaki le tudná írni nekem Magyarul mert valahogy az angol nem az erősségem. Előre is köszönőm.
svejk | 33157    2014-11-28 12:02:00 [23937]
mekkor az IC tápfeszültsége, és az meg van-e.
melegszik az IC?
szkóp nincs?
Előzmény: svejk, 2014-11-28 12:01:00 [23936]
svejk | 33157    2014-11-28 12:01:00 [23936]
Ilyen áramkörökben nem jellemző az IC halál, hacsak nem robban be a TRIAC is.
Először is melyek a tápfesz lábak?
smalla | 1117    2014-11-28 11:18:00 [23935]
Elkellene egy kis elektronikai segítség, nemrég hozzájutottam egy gude mbs 105v szalagfűrészhez, sajnos a fordulatszámszabályzó döglött benne, meg se nyikkanik a kimeneten semmi. Két aktív alkatrész van a panelen, egy bta12-600B triac, meg egy dip16 tokozású vezérlő, ami le van csiszolva, így nem látszik, hogy mi is az. Ki kellene találnom, hogy melyik része szállt el (gyanúsan az IC), hogy kicserélhessem. Ha volna valaki aki kapásból tudná, hogy mi is van ebben, azért igen hálás lennék. A motor direktben hajtva működik. Hogyan álljak neki kideríteni, hogy milyen IC lehet ez ?
csakyt | 544    2014-11-27 19:19:00 [23934]
sajnos a Mach4 nincs meg nekem, így nem tudom kipróbálni sem
Előzmény: smalla, 2014-11-27 17:22:00 [23933]
smalla | 1117    2014-11-27 17:22:00 [23933]
Úgy látom, hogy a Mach4 támogatja a 64bites windózt, viszont az nem támogatja a párhuzamos portot, csak 32-biten. LOL. Hát ez van, nem marad más csak a linuxcnc
Előzmény: csakyt, 2014-11-26 20:08:00 [23930]
guliver83 | 3241    2014-11-27 16:59:00 [23932]
Tudna valaki segíteni egy Electrocraft Limited motor adatlappal.
S660 1A+R80-500-8-5VLD
E660
Ezek az adatok vannak rajta, de kellene valami adatlap.
svejk | 33157    2014-11-26 20:10:00 [23931]
Akko' megbocsájtunk.
csakyt | 544    2014-11-26 20:08:00 [23930]
Bocsánat érte, de csak akkor szembesültem a kép nagyságával amikor ide beraktam. Nem akarattal volt ekkora
Előzmény: svejk, 2014-11-26 20:01:00 [23927]
Nemes László | 181    2014-11-26 20:03:00 [23929]
Segítség, béna vagyok!!! rovatba belefér
svejk | 33157    2014-11-26 20:03:00 [23928]
Én nem vitázok csupán csak 9 éve használom a Mach3-at, így nagyjából sejtem a működését.
Előzmény: csakyt, 2014-11-26 14:18:00 [23917]
svejk | 33157    2014-11-26 20:01:00 [23927]
Akkor én most milyen csúnyát írjak neked ezért a két bazi nagy képért???
Előzmény: csakyt, 2014-11-26 19:10:00 [23926]
csakyt | 544    2014-11-26 19:10:00 [23926]
akkor most egy csúnyát írok. Kapja be a microsoft az összes tökömet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-26 19:00:00 [23925]
n/a (inaktív)    2014-11-26 19:00:00 [23925]
Mach3 egyáltalán nem fut linuxon.
Előzmény: csakyt, 2014-11-26 18:57:00 [23924]
csakyt | 544    2014-11-26 18:57:00 [23924]
64 bites linuxon megy?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-11-26 18:49:00 [23923]
n/a (inaktív)    2014-11-26 18:49:00 [23923]
Ahogy Svejk is írta az a breakout board nem kommunikál semmit azon kívül, hogy digitális I/O-kat ad, így a Mach3 nem is tudhatja, hogy csatlakoztatva van-e a kártya vagy sem.
Ha a Windows 8 amit használasz 64 bites, azon nem fut a Mach3 LPT port driverja, így nem is fog soha működni.
Előzmény: csakyt, 2014-11-26 18:34:00 [23922]
csakyt | 544    2014-11-26 18:34:00 [23922]
Az a hiba, hogy a PCI LPT kártya nem azon a regisztere, porton kommunikál, amin a DB25-1205. A feleségem laptopja amin a normál LPT1: I/O port 0x378, IRQ 7 vagy LPT2: I/O port 0x278, IRQ 5 van, hibátlanul működik. Azok az LPT.-nek nevezett kártyák, sajnos nem a valódi LPT portokat használják, és ez lehet a gond. Sajnos egy olyan PCI LPT kártyát kellene szereznem, ami átállítható ezekre a portokra.
Ez a tényleges LPT port
Előzmény: z.j, 2014-11-26 18:02:00 [23921]
z.j | 65    2014-11-26 18:02:00 [23921]
Machot soha nem láttam, de az LPT az párhuzamos port, tehát paralel. Ez meg "serial not enabled"-re panaszkodik. Ami IT nyelven serial port, tehát soros port is lehet, de akár serial number is. A hibaüzenet nekem nem egyértelmű. Nem lehet, hogy valahol máshol van a hiba?
Előzmény: csakyt, 2014-11-26 14:22:00 [23920]
csakyt | 544    2014-11-26 14:22:00 [23920]
IMG SRC="http://film-video.hu/kep/mach3_2.jpg" border=0>
csakyt | 544    2014-11-26 14:20:00 [23919]
IMG SRC="http://film-video.hu/kep/mach3_1.jpg" border=0>
csakyt | 544    2014-11-26 14:19:00 [23918]
segítsetek, hogy kell képet beilleszteni?
csakyt | 544    2014-11-26 14:18:00 [23917]
Ebben vitázok veled, hogy mi látja vagy mi nem. A feleségem laptopján. Mint leírtam, amikor arra a gépre rákötöttem ezt a DB25-1205.-öt és ahogy ez a film bemutatja feltelepítettem a MACH3.-at és azonnal megjelent a windows eszközkezelőben a Mach3 driverként. De nagyon szívesen meghívlak hozzám, hogy lásd, hogy ezt kell látnia a gépnek ahhoz, hogy bár mit is beállítsak a Mach3.-ban.
Előzmény: svejk, 2014-11-26 13:48:00 [23916]
svejk | 33157    2014-11-26 13:48:00 [23916]
A DB25-1205-re nálam a gugli ezt adja
Ez egy buta illesztő hardver, ezt semmilyen win Nem fogja "látni" neked.
Az eszközkezelőben a PCI-os LPT portodat kell látni és valóban a MACH3 drivert.
Ha mindkettő meg van akkor kell a mach3-ba beírni az eszközkezelőben kiolvasott LPT címet.
Előzmény: csakyt, 2014-11-26 10:54:00 [23915]
csakyt | 544    2014-11-26 10:54:00 [23915]
A mach3 fut a win8.1.-el. Hiába állítom be a Mash3.-ban ezt a regisztert, nem látja, mert az a baj, hogy egy DB25-1205.-ös LPT illesztőt kellene neki először meglátnia amit nem lát meg. A feleségem laptopjára amikor feltelepítettem a Mach3 szoftvert akkor azonnal látta ezt az illesztőt és be is rakta egyből az eszközök listájába a Mach3 drivert. Az én Asus p5e VM-HDMI alaplapomon nincs LPT port, így csak egy PCI kártyát tudok rádugni, de ez sajnos más címzésen fut és nem írható át ennek a PCI illesztőnek a regiszterei.
Előzmény: svejk, 2014-11-23 19:40:00 [23914]
[ 2.0284 ]
