Oldal 574 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   570  571  572  573  574  575  576  577  578   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-03-11 13:11:00 [2501]
;nyomtatása;
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-11 13:10:00 [2500]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-11 13:10:00 [2500]
;KEDVENC cipő témám
KBalázs | 1507    2014-03-11 12:18:00 [2499]
Ez a videó, nagyon szemléletes és hasznos! Köszönjük!
;Én sem úszom meg a tápcserét.
Előzmény: NickE, 2014-03-11 11:28:00 [2494]
Törölt felhasználó    2014-03-11 12:14:00 [2498]
Üdv mindenkinek !
;Új vagyok a fórumon , és szeretnék feltenni néhány hirdetést , de nem tudom hol lehetséges ezt megtenni !
Vernyul | 1392    2014-03-11 12:05:00 [2497]
Szerintem megy az support nélkül is PLA-ból ventivel keméyen hütve, küld el nekem Tibor és ha éppen nem alkatrészt nyomok rápróbálok.
Előzmény: NickE, 2014-03-11 11:59:00 [2496]
NickE | 428    2014-03-11 11:59:00 [2496]
Ha nem titok, elárulod, mit szeretnél megtudni? Egyszer írtad, hogy neked 0.05mm a pontosság, ha arra vagy kíváncsi, hogy ennyire pontos lesz, akkor nyomtatás nélkül elárulom, hogy csalódott leszel.
;Egyébként a csaj nyomtatása elég nyűgös, mert a cicije meg a karja miatt supportot is kell nyomtatni, amit egy fél nap alatt épít fel a gép ilyen magasságban.
;Az ülő (#2481) egyszerűbb eset nyomtatás szempontjából.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-11 10:52:00 [2491]
Vernyul | 1392    2014-03-11 11:43:00 [2495]
Épül a gépem a kategória:
;Delta PI lesz a tipusa 8 db 623zz csapágy van benne az a bazi nagy M4(ez találtam elsőre) csavar pedig feszítés a csapágyaknak(úgy van tervezve, hogy az az oldal tud hajlani nyomásra,h feszíthetők legyenek a csapágyak).
;2.5 óra volt kinyomni még kell 2, meg azok a darabok amik befogják a 20x20-as húzott csiszolt polírozott 1 méteres króm acél profilokat. A &"kocsik&" szépen futnak feszítés után koty nincsen.
NickE | 428    2014-03-11 11:28:00 [2494]
Én innen &"loptam&" az ötletet:
;;http://www.youtube.com/watch?v=z2oSFpKh_Uw;
;5000ért veszel egy PC tápot, olcsóbb és jobb nincs szerintem. Pl. az enyém 16A-t tud 12Von leadni, nagyjából 10A kell az asztal fűtéshez.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-11 10:25:00 [2489]
n/a (inaktív)    2014-03-11 11:23:00 [2493]
Innen rendelt már valaki? Olcsó húsnak vajon híg a leve?
;http://www.ebay.co.uk/itm/3D-Printer-1-75mm-3mm-Filament-Spool-PLA-ABS-f-Printrbot-Reprap-Prusa-Sumpod-UK-/390771494044?pt=LH_DefaultDomain_3&var=&hash=item5afbcbcc9c#shpCntId
keri | 14086    2014-03-11 11:15:00 [2492]
Pedig tök jók. Nincs senki aki játszani akar ilyenekkel?
Hunka Tibor | 8036    2014-03-11 10:52:00 [2491]
;Továbbra is keresem azt a lelkes fórumozót aki nekem tesztelés céljából kinyomtatná a digitalizálásaimat . Például ezt .
KBalázs | 1507    2014-03-11 10:44:00 [2490]
Azért arra figyelj oda, hogy a gépünk asztala csupa műanyag alkatrészekkel van szerelve, gondolok csapágyházra stb, tehát ha fel akarod fűteni komolyabban, akkor attól a kartonlaptól jobb/vastagabb szigetelést tegyél a fûtôpanel és az alap közé. Amúgy egy sima PC tápegység elég szokott lenni, csak persze be kell kötni fixen hogy bekapcsoljon amikor hálózatra dugod. RepRap Wikin találsz tippeket.
Gaboor007 | 109    2014-03-11 10:25:00 [2489]
;A nyomtatóhoz néznék tápegységet, kapcsolóüzemű 300 wattos elég lenne-e már a tárgyasztal felfűtéséhez? Mostani az csak 100 wattos.
;Köszönöm
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-03-11 07:51:00 [2488]
Semmi gond, igazából nektek is igazatok van annyiban, hogy egy másik kereskedőtől nem tűnik annyira hitelesnek a vélemény, mert fikázásnak tűnhet. De igazából amit leírtam, az teljes mértékben a valóság. És amikor vesznek tőlünk egy nyomtatót, ha valaki megkérdezi, el szoktam mondani, hogy természetesen nem csak mi árusítunk nyomtató szálakat. És persze ezt sokan tudják is, meg ha rákeresnek a gugliban, meg is találják a többi céget, pl. a Herz-et. És eddig még egy vevőnek sem meséltem el a Herz-es sztorit, max akkor tenném, ha konkrétan rákérdezne, hogy mi a véleményem a Herzről. Akkor is elmondanám, hogy ettől még lehet, hogy csak nekünk volt ilyen rossz tapasztalatunk, és attól még jó minőséget gyárt alapvetően.
;Mondjuk nekem egy picit fura, hogy a Herz nem igazán mutatja, hogy mire használja a nyomtató szálakat, értsd van egy-két videó és kép, hogy valami nyomtatóval használják, de nem hardcore 3D nyomtató felhasználók, csak éppen mellékesen ilyet is gyártanak (szálat). Más helyeken - akik valóban a 3D nyomtatásra vannak kihegyezve gyártók - sokkal több fajta szín van és leírások is az egyes típusokról, tippek, stb, tehát látszik, hogy nem csak gyártják, de használják is a szálat. Én ezt is hiányolom a Herznél, hogy nem mutatják a gyakorlati felhasználását...
;De igazatok van, innentől kezdve nem fogok ilyen félreérthető beírásokat tenni.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-10 16:12:00 [2477]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-11 07:23:00 [2487]
Jogos , de mivel nekem megvan az eredeti modell , igy a Geomagic-ban eltudom végezni az összehasonlítást , nekem ez a járhatóbb út .
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-03-10 20:34:00 [2485]
VighLajos | 2358    2014-03-11 05:40:00 [2486]
Pali, Balázs és NickE!
;Köszönöm a tájékoztatót, sok kérdésre kaptam választ.
;Ezek után úgy gondolom, hogy a nyomtatóba való szálat is lehet vele gyártani...
Szedlay Pál | 1904    2014-03-10 20:34:00 [2485]
Tibor!
;Nem egy ilyen mérhetetlen, amorf formával hitelesítünk egy nyomtatót hanem konkrét geometriákkal, furat, rúd, hasáb, gömb stb...
;Ezeket sokkal könnyebb visszamérni és pontosabban is lehet.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-10 16:06:00 [2475]
NickE | 428    2014-03-10 19:23:00 [2484]
Ez még tavaly a Prusával első próbálkozásaim egyikéről készült nyomtatvány, amit valamiért félbe kellett szakítani, tehát a teteje hiányzik, viszont így szépen látszik a belseje. ;Íme;
;3cm az oldalhossz.
;Ez Slicerrel készült. Egyébként beállítás kérdése, hogy milyen módon és milyen százalékban töltse ki a belsejét. Én általában 20-25%-ot választok. Egy ilyen kockán páros lábbal lehet ugrálni, nem lesz semmi baja, tehát nem sok értelme van 100% kitöltéssel nyomtatni. CNC-hez egyszerű satut, meg egyéb befogókat nyomtattam 20-25% kitöltéssel. Sőt, nekem a túl nagy kitöltéssel nem is nyomtat jól a nyomtatóm, pedig hónapok óta már Makerbot klónt használok. 100% kitöltés ABS anyaggal elég problémás szerintem, de túl sokat nem is próbáltam. Ilyen dísztárgyakhoz 5% kitöltés is elég.
;Túl nagy kitöltés még nagyobb hátránya az idő. Ez pl. szívószálból csavart pohár alakzat, tehát belül sok az üreges rész. Már rég nyomtattam ismerősnek, kb. 13-14cm magas, 5-6 óra között volt a nyomtatási idő.
;;Pohár;
Előzmény: VighLajos, 2014-03-10 18:21:00 [2482]
KBalázs | 1507    2014-03-10 18:29:00 [2483]
Nem, lehet totálisan üreges is, praktikusan épphogy van benne anyag, ez választható programból, ezáltal lehet gazdaságos egy dísztárgy, és erôs egy mindennapos használati tárgy. A belseje lehet keresztirányú merevítésekkel teli is, ezáltal könnyû de ugyanakkor meglepôen masszív, hagyományos fröccsöntéssel nem elôállítható tárgyakat is nyomathatunk.
VighLajos | 2358    2014-03-10 18:21:00 [2482]
Szia NickE!
;Köszönöm, de mint írtam, nekem nincs ilyen gépem, így az alapanyag árának nagyságrendje csak csupán érdeklődés volt.
;Látom, hogy mindenféle figurák készülnek.
;De ilyenből lehet tanulni...
;Egy 10-15 cm magas tömör figura súlyát 10-15 dekára saccolom, az anyagköltsége akkor 600-800 Ft körül lehet.
;Tényleg!
;A szakma művelőitől kérdezem: tömör lesz ez a buddha-azték-egyiptomi hölgy?
Előzmény: NickE, 2014-03-10 14:48:00 [2471]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-10 16:41:00 [2481]
;Nyomtatáshoz optimalizálva
keri | 14086    2014-03-10 16:38:00 [2480]
Ezért ne kérj bocsánatot. Szimpatikus szemlélet.
keri | 14086    2014-03-10 16:29:00 [2479]
Ha meg mégis neked van igazad, és ez egy rosszindulatú gerilla marketing, akkor nagyon ügyesen csinálta, mert nem szokásom bedőlni az ilyesminek.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-10 14:31:00 [2470]
keri | 14086    2014-03-10 16:21:00 [2478]
Alapvetően még igazat is adnék neked, de sajnos az a hozzáállás szinte általános a Magyar kereskedők körében, ezért hihető, és 3dnyomtatoshoppe (a viszonylag ritka hozzászólása ellenére) nekem már bizonyította, hogy neki ez elsősorban hobby, lelkesedés, és csak másodsorban üzlet. Nyilván felfedeztem a blogján egy kis elfogultságot a saját termékei iránt, de semmi tisztességtelent. Valamiért mint magánember adok a véleményére.
;Valószínűleg a Herz-től fogok venni alapanyagot hacsak addig nem találok jobbat, mert ez nekem is egy árérzékeny hobby, de óvatos fenntartásokkal, ahogy kínából s csak olyan értéket rendelek ami nem vág földhöz ha átvernek vele.
;Na meg tapasztaltam már én is a magam területén hasonlót. Én alkalmazott vagyok, így elektronika építés csak a hobbym, és csak haveroknak szoktam ritkán építeni valamit, de ismerek egy srácot aki egész komoly üzletet épített arra, hogy a rádiótechnikából néha hibásan lemásolt primitív áramköröket árulja jó pénzért, aztán amikor garanciát kéne vállalni akkor egyből a vevő lesz a hülye, meg nem veszi fel a telefont. Sok áramköre kötött ki nálam javításra. Elvből nem terjesztek róla semmit, de amikor rákérdeznek akkor elmondom a véleményemet. Úgy tűnik jó híre van a srácnak, de kiderült, hogy nagyon sok embert megkárosított akik úgy voltak vele hogy nem akartak rosszat terjeszteni, mert nem értenek hozzá, biztos csak nem volt szerencséjük, és tényleg ők voltak a hülyék, de amikor elmondom hogy mik a tapasztalataim, mi a tervezési hibája az adott áramkörnek, mivel szokta lerázni a panaszkodó vevőit, akkor rögtön kiderül hogy jé de hát ő is így járt.
;Szóval én azt mondom, hogy amíg nem fajul sárdobálásba, nem baj ha a konkurencia elmondja a véleményét mert hasznos dolgokat lehet megtudni, de nem csupán ebből fogok ítélni.
KBalázs | 1507    2014-03-10 16:12:00 [2477]
Ha magánemberként írod mindezt az korrektebb lett volna, mert nem ad marketing mellékízt. Én segítőkészen és pozitívan próbálok mindenhez, mindenkihez hozzáállni mindaddig, ameddig ennek az ellenkezőjére nincs okom. Bizonyára ezért ritkábban ér csalódás, vagy azon könnyebben túlteszem magam.
;A levelezésed, inkább elhiszem látatlanba.
;Ma ismét Robin Hoodot ettem reggelire, ezért reagáltam rá úgy ahogy. Bocs ha kicsit személyes volt.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2014-03-10 15:39:00 [2472]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-10 16:10:00 [2476]
Nézz egy kicsit magadba , ígértél nekem már kétszer egy nyomtatást , mai napig nem kaptam meg .Gondolod hogy ez javít a megítélésedben ??
;Nem piszkálási szándékból írom , csak felhívom a figyelmedet erre az apróságra .
Hunka Tibor | 8036    2014-03-10 16:06:00 [2475]
A digitalizálási topikba feltettem egy munkámat . Akit érdekel a nyomtatása az irjon :
;hunka.tibor51@gmail.com cimre .Csak egy kérésem van , szeretnék 1DB referenciát kapni , hogy újból bedigitalizálhassam . Ez magát az eljárást dokumentálná , meg a nyomtató pontosságát is lehetne mérni így . Volt már megrendelésem ebben a témában ( nyomtató hitelesítés )
keri | 14086    2014-03-10 15:52:00 [2474]
Ilyesmit eddig is tudta a telefonom egy sima app-al, és meglepően pontosan.
;Rá kell tenni az ujjamat a kamerára és a vakuval bevilágítja, a vér áramlásától függ a reflektált fényerő.
;De orvosi szempontból azért még mindig egy EKG a használható.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-10 13:29:00 [2467]
B.Zoltán | 1722    2014-03-10 15:46:00 [2473]
Nem bírom megállni, hogy ne írjak pár sort én is.
;Most volt egy esetünk egy kínai eladóval (eBay), IDE-USB átalakítót vettünk, működött egy ideig, majd elkezdett bizonytalankodni, belenéztünk, kiderült, hogy forrasztási hibás volt, meg lett javítva, majd megírtuk neki, hogy rossz volt a termék, de sikerült megjavítani, így nem fogjuk lepontozni. Ennek ellenére felajánlotta, hogy küld másikat, vagy visszatéríti az árát. Megírtuk, hogy 2 dollár elfogadunk javítási költségként (az egész átalakító nem volt 4 dollár sem, de egy szavunkba került volna, és kifizeti az egészet).
;A pénz nagyon hamar itt is volt.
;Hasonló hozzáállást szeretnék érezni a magyar eladóktól is.
;Most nekünk is volt egy esetünk.
;Egy könyvbe beragasztott CD-t nem lehetett olvasni. Kértük, hogy küldje vissza a vevő, hogy utánanézzünk a problémának.
;A nyomda úgy ragasztotta be a CD-t a könyvbe, hogy átment a ragasztó a papírtasakon keresztül a CD hátuljára, és összekente a CD-t.
;Nem mi hibáztunk, ennek ellenére megkapta a vevő a régi CD-t letisztítva, kapott +1 újat, ingyen visszaküldtük és térítettük az ő postaköltségét is. A hölgy természetesen nagyon elégedett volt a korrekt hozzáállásunkkal.
;Van egy fontos szabály. A vevőnek mindig igaza van, ha el akarsz adni, és hosszútávon gondolkodsz.
;Én is megbizonytalanodtam ezek után, hogy onnét veszek 3D nyomtatószálat. Akkor inkább angliából rendelek 7800 Ft-ért postaköltséggel együtt, mert ott sem tudok reklamálni, ahogy itt sem. De legalább le tudom pontozni az eBayon keresztül, és így nagyobb esélyem van, hogy kártérítést is kapok probléma esetén!
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-03-10 15:39:00 [2472]
Igazad van abban, hogy nekem nem kéne minősítenem, de mégis rossz tapasztalatom volt velük. Az szerinted korrektebb lett volna (akár itt, akár a HE fórumon), hogy beregisztrálok magánemberként? Magánemberként is ugyanez lett volna a helyzet. És igen, bizony nem mindenki engedheti meg magának, hogy akár forgalmazóként csak egyedül egy munkája legyen. 3D nyomtató forgalmazóként nekem van &"rendes&" állásom is, mert egyelőre még nem pörög annyira az üzlet, hogy csak a nyomtatók eladásából meg tudjunk élni, persze nyílván ez lenne az ideális. És valóban, ahogy keri is írta, nekem inkább a hozzáállással volt bajom, meg azzal, hogy az illető nem is vette a fáradáságot a blog oldal elolvasására, hanem azonnal ügyvéddel fenyegetőzött. Persze lehet, hogy csak rossz napja volt, ezt fenntartom, de ettől még nem volt valami korrekt a hozzáállás szerintem. Ha gondolod szívesen elküldöm privátban az egész levelelést, hogy meg tudd ítélni, én voltam-e túlságosan erőszakos.
;És amúgy igaz, ők tényleg olcsóbban adják és én örültem volna a legjobban, ha sikerül egy magyar beszállítót találni a szálakra, mert kínából rendelve egyrészt több a postaköltség, másrészt elég sokáig tart, amíg ténylegesen megérkezik a rendelés.
NickE | 428    2014-03-10 14:48:00 [2471]
7620Ft/kg volt a bolti ára + szállítás, én 6000/kg árban eladnám.
Előzmény: VighLajos, 2014-03-10 12:29:00 [2461]
KBalázs | 1507    2014-03-10 14:31:00 [2470]
Ha egy forgalmazó minősít egy másikat, az nekem mindig kicsit &"szagos&". Szerintem a vásárló minősítse a boltot, ne a konkurens. (Kb. ez olyan mint a politikában a sárdobálás: &"Ha nem tudok jobb lenni mint a másik, akkor járassuk le, ezáltal mégis én látszok a jobbnak&".)
;Ami miatt felháborodtam többek közt az még HE fórumról való. Csak azért beregisztrál (pár napja, de már kimoderálták, nem csak nekem tűnt fel) hogy a legelső hozzászólásával lefikázza a konkurens HERZ-t (aki olcsóbban adja amit ad, és nem gerilla-marketingel itt, így reagálni sem tud).
Előzmény: KBalázs, 2014-03-10 12:33:00 [2462]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-10 13:43:00 [2469]
;gép;
Előzmény: sipos8, 2014-03-10 06:17:00 [2454]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-10 13:31:00 [2468]
;link;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-10 13:29:00 [2467]
;Szívritmus érzékelő telefonból , meg egy nyomtató használatával .
VighLajos | 2358    2014-03-10 13:18:00 [2466]
No, itt már van ár: 5-6ezer Ft/kg.
;Csak hogy valahová be tudjam lőni...
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-10 13:14:00 [2464]
VighLajos | 2358    2014-03-10 13:15:00 [2465]
Nem jókor kérdeztem az árát...
;Nem az eladó-vásárló minősítése miatt kérdeztem, hanem csak mint alapanyagot, amit újból nem lehet felhasználni, hacsak nem rendelkezik egy extruderrel az ember.
Hunka Tibor | 8036    2014-03-10 13:14:00 [2464]
;Ezt nehéz lesz alul mulni árban ;
keri | 14086    2014-03-10 12:56:00 [2463]
Szerintem nem a pénzről van szó, hanem a hozzáállás ami bicskanyitogató.
;Hiba persze bárkinek a termékében lehet, de aki ad magára az a termék garanciális hibája esetén, főleg ha jogos, akkor nem szokás szállítási költséget felszámolni a cserére, különösen, akkor nem ha egy potenciális dealerünkről van szó, és végkép nem, ha a konkurenciáról, mert ezzel fogást találhat rajtunk, ahogy talált is.
;Na meg ha már 3000HUF nem sok pénz, akkor az eladónak se legyen az, ha már ő hibázott.
KBalázs | 1507    2014-03-10 12:33:00 [2462]
Nem igazán értem, milyen &"forgalmazó&" vagy, ha neked megárt 3000 magyar forint. Elszámolod költségként. Egy fali-polc kerül egy boltban ennyibe, vagy inkább többe. Én pl. 3 guriga szálért képes voltam kimenni személyesen a székhelyükre (úgy szerveztem a dolgaimat hogy ne csak emiatt kelljen arra járnom), és nem volt negatív tapasztalatom. Nem arra lakok, mint adatlapom mutatja. Először is, &"ebéd időben&" mentem, mert akkorra értem oda. Ez nem egy bolt, hanem irodaház, ez persze nem tartotta vissza őket abban, hogy kérésemre kihozzanak nekem minden színt megnézni, megtapogatni, és abból választottam 3 félét. És nem kérdezték hogy sokáig maradok-e. Utána még fel is kerestek hogy nem-e próbálnám ki az új nyomtatóhuzalukat. Pedig sanszos hogy egy olyan cégnek nem én vagyok a legfontosabb, akik tonnaszám árulnak egyéb műanyag alapanyagokat, és fel/bedolgozó gépeket. Az hogy nem a magad ura vagy, és szabit kell kivenned hogy elintézhesd &"a boltod&" ügyeit, hát, érdekes. Szerintem ha emberi hangnemet ütsz meg, akkor a válasz is hasonló lesz. De majd megtanulod, időd van.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2014-03-10 07:43:00 [2456]
VighLajos | 2358    2014-03-10 12:29:00 [2461]
Csak egy kérdés, hogy képben legyek: mennyibe került az a 3 kg-os guriga?
;Nincs 3D nyomtatóm, árakat - lehet, hogy én bénáztam - nem találtam.
Előzmény: NickE, 2014-03-10 11:28:00 [2459]
kari | 1532    2014-03-10 11:45:00 [2460]
Szép munkák !!
Előzmény: keri, 2014-03-09 19:15:00 [2447]
NickE | 428    2014-03-10 11:28:00 [2459]
Én is Herztől vettem, eddig 3x 3kg ABS-t vettem, nem volt gond.
;Egyik 3kg gurigát viszont árulom sajnos nem túl sok sikerrel. Megvettem 3mm-es szálat és nem sokkal később lecseréltem az extrudert 1.75mm-esre, így már nem jó nekem a 3mm-es, ezt szeretném elpasszolni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-09 22:16:00 [2453]
n/a (inaktív)    2014-03-10 10:04:00 [2458]
;Abban kernem a segitsegeteket, hogy ha valaki Kishazankban mar keszittetett Reprap prusa i3 fem vazat akkor hogyan keszitett pontosan meretezett tervet a cegnek akivel &"vagatta&" (bocs az egyszeru szohasznalatert). Illetve mia a tapasztalat? Hol keszult a munkadarab? Van-e valami jo tanacs? Mire figyeljek?
;Itt van a bongeszoben megtekintheto terv:
;https://dl.dropboxusercontent.com/u/80152035/3D/dxf_bongeszoben.png
;illetve a dxf file:
;https://github.com/josefprusa/Prusa3-vanilla/blob/master/src/alu-frame.dxf
;Koszi elore is,
;Udv,
;Tamas
Hunka Tibor | 8036    2014-03-10 07:57:00 [2457]
Mire vagy kíváncsi ?
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-03-10 07:43:00 [2456]
Hát, nekünk nem volt ilyen jó tapasztalatunk velük. És most előre leszögezném, hogy nem azért írom le ezt, mert mi is árusítunk szálat. Éppen ellenkezőleg, az volt a tervünk, hogy az ő általuk gyártott szálakat forgalmazzuk nálunk, mert egyrészt egyszerűbb helyileg beszerezni, ha valami szín hiányzik, másrészt hogy támogassuk a magyar ipart. Vettünk is tőlük próbaképpen pár PLA és ABS tekercset (kb. 10-et összesen). Az első probléma ott kezdődött, hogy az egyik PLA tekercsen ilyen kis bogyók voltak (lásd ezt a blogbjegyzést: http://3dnyomtatas.blog.hu/2014/01/22/napi_tipp_air_printing). Írtunk is nekik, és mondták, hogy küldjük vissza, cserélik. Na most eddig nem is volna ezzel probléma, de a postán csak kb. 1000 Ft-ért lehetett visszaküldeni, levélként egy ideje már nem lehet ilyen nagy dolgokat küldeni. Aztán még nekem kellett fizetnem a feladásért. Mivel ők futárral adják fel, azért ez nekem újabb 2000 Ft-ba került. Először még nagy kegyesen felajánlották, hogy 1000 + ÁFÁ-ért feladják, de én akkor kicsit el kezdtem &"kötözködni&", hogy én úgy gondolom, a hosszabb távú együttműködés érdekében lehetnének egy kicsit rugalmasabbak is, t.i. hogy nekem garanciális csereigényem van, meg ettől még nem mondok le róla, hogy tőlük vegyük a szálakat, szeretnénk árusítani az ő szálaikat is. De az ember, aki nekem válaszolt, ezt fenyegetésnek vette, ezért mégiscsak 1600 + ÁFÁ-t kért, plusz ügyvéddel fenyegetőzött (elküldtem neki is a blogbejegyzést, pedig külön írtam neki előtte, hogy a tisztesség kedvéért NEM fogom a nevüket feltüntetni a blogbejegyzésben, de úgy látszik nem vette a fáradságot a bejegyzés elolvasására). Mivel minden nap csak 4-ig vannak nyitva, azért nem tudtam megoldani, hogy 1 db jogos garanciális csereigény miatt szabit vegyek ki és kikocsikázzak hozzájuk. Meg gondoltam hátha kicsit korrektebben állnak hozzánk, írtam, hogy mivel mi nyomtatókat árusítunk, nekik is jobban megérné. Aztán később egy ABS-szel is volt probléma az egyik vásárlónknál, t.i. az istennek sem tapadt rendesen (felkunkorodott még egy kis alapterületű torony is), sőt akadozott a száltovábbítás. Amit mi a gyártótótól veszünk &"kínai&", azzal nem volt érdekes módon ilyen probléma, tapadt rendesen, stb. Szóval mindezeket egybevetve nekem nagyon nem volt jó tapasztalatom velük. Persze továbbra is fenntartom, hogy ettől még lehet, hogy csak mi nyúltunk bele, de a hozzáállásuk egyáltalán nem volt szimpatikus...
Előzmény: Vernyul, 2014-03-10 07:04:00 [2455]
Vernyul | 1392    2014-03-10 07:04:00 [2455]
;Herz filamnet; én itt veszem, jó minőségű és egyenletes vastagságú a szál mivel heggesztőhuzalokat gyártanak megvan hozzá a rendes gépparkjuk. Én eddig csak töllük vettem ABS-t és PLA-t is nem volt semmi problémám eddig.
sipos8 | 453    2014-03-10 06:17:00 [2454]
Üdv Urak. Nem pont 3D nyomtatás de hátha, használ valaki UV LED nyomtatót?Lenne 1-2 technikai kérdésem.
n/a (inaktív)    2014-03-09 22:16:00 [2453]
Ki honnan veszi az ABS-t és PLA-t?
keri | 14086    2014-03-09 21:24:00 [2452]
Azt ugye tudod, hogy PLA és PET nagyon hasonló tulajdonságú anyag?
;Ezek után nem hiszem hogy kotyvasztani akarnék ilyet, amikor teli van szétválogatva a kuka ilyennel.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-09 20:50:00 [2450]
[ 1.4078 ]
