Oldal 574 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   570  571  572  573  574  575  576  577  578   Következő ►  Utolsó ►|
Yankoo | 1097    2014-12-06 16:16:00 [24014]
Ja és telepíteni sem kell, ha nem akarod, pendrive-on lehet hurcibálni, és elég csak futtatni.
Yankoo | 1097    2014-12-06 16:02:00 [24013]
Teamviewer a legjobb és ingyenes, ha magánszemélyként használod. Gyors és egyszerű. Androidos verzió is van.
jani300 | 12314    2014-12-06 14:30:00 [24012]
Előzmény: GB35, 2014-12-06 14:05:00 [24009]
Szirtimorc | 597    2014-12-06 14:14:00 [24011]
http://www.teamviewer.com/hu/index.aspx
Feltelepítve mindent tud, egyszerű, "portable" üzemmódban vannak hiányosságai
Előzmény: svejk, 2014-12-06 13:33:00 [24007]
guliver83 | 3241    2014-12-06 14:14:00 [24010]
Team Viewer szerintem is nagyon jó kis program és egyszerű.
GB35 | 2076    2014-12-06 14:05:00 [24009]
Team Viewer
Előzmény: jani300, 2014-12-06 13:38:00 [24008]
jani300 | 12314    2014-12-06 13:38:00 [24008]
tin viewer , ezt szokta a fiam használni . Nekem nem megy annyira
svejk | 33157    2014-12-06 13:33:00 [24007]
Ki milyen progit preferál távoli gép eléréséhez mezei halandóknak?
NewUser | 132    2014-12-04 17:45:00 [24006]
Program függő, de nincs lehetetlen...
Előzmény: forgácsolo, 2014-12-04 16:25:00 [24004]
VViktor | 1095    2014-12-04 17:30:00 [24005]
Szia.
Lehet nem tökéletes a megoldás,de talán ez jó lenne neked. Usb kólnozás.
forgácsolo | 2703    2014-12-04 16:25:00 [24004]
okosító embert keresek, tud valaki valakit erre a feladatra.
vettem egy szoftverkulcsos szoftvert csak az a baj hogy egyszerre csak 1 gépen tudom használni, viszont vannak kollégák akik olyankor nem tudnak, ezen szeretnék változtatni.
smalla | 1117    2014-12-03 16:58:00 [24003]
Ez pl egy jó árú jó kis gép:
http://www.jofogas.hu/budapest/Dell_latitude_E7440_i7_4600_8GB_256GB_Fullhd_IPS_21303624.htm
persze nem olcsó, s CNC vezérlésre amúgy alkalmatlan, legfeljebb dokkolóval. Tegnap vettem egyet egy ismerősömnek, szervizzel leellenőriztettem és télleg addig gyári garos, amíg írják. De van ott több is.
Előzmény: elektron69, 2014-12-02 23:10:00 [24001]
forgácsolo | 2703    2014-12-03 16:37:00 [24002]
nem kell mindennek bedőlni, mivel használtak és nem annyira friss darabok min.fél év garancia nélkül kissé veszélyes megvenni ezeket ezen az áron, külföldi beszerzésből újonnan min 1 vagy 2 év garanciával nem sokkal drágább, ezek figyelembevételével már nem is tűnnek olyan jó üzletnek, már mint a vevő részéről.
elektron69 | 123    2014-12-02 23:10:00 [24001]
kedves sporttársak van itt egy link csak azért teszem fel mert kis összefogással többen is hozzájuthatnak elérhető áron laptopokhoz .
Szerintem akit érdekel irjatok keressétek egymást és társuljatok..
alinkből kiderül miért írtam ezt
http://szamitastechnika.zsibvasar.hu/notebook-laptop/2153c.html?page=1&o=9
smalla | 1117    2014-12-02 16:17:00 [24000]
Feladom, küldtem mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-02 10:50:00 [23995]
csakyt | 544    2014-12-02 11:31:00 [23999]
Ez egyszer már le lett írva. #23964
Előzmény: svejk, 2014-12-02 10:59:00 [23996]
AWE | 434    2014-12-02 11:05:00 [23998]
sziasztok segtiséget szeretnék kérni DE-böl valo rendeléshez
svejk | 33157    2014-12-02 11:05:00 [23997]
Ez is igaz!
De a 100 Ohm körüli érték jó lehet, bár pont nincs ilyen típusom itthon, hogy meg tudnám mérni.
Előzmény: csakyt, 2014-12-02 10:44:00 [23994]
svejk | 33157    2014-12-02 10:59:00 [23996]
Biztos nincs azon a műszeren dióda mérő állás?
Félvezetőt nem szoktunk ellenállásmérővel méregetni, néhány kivételtől a eltekintve.
Egyébként a tutit Tiggersoft leírta, de elég hozzá egy laposelem meg egy zseblámpa izzó is. Még ellenállás sem kell feltétlen.
Előzmény: smalla, 2014-12-01 22:24:00 [23982]
Törölt felhasználó    2014-12-02 10:50:00 [23995]
A hétvége mostanában nem igazán jó, egyszer csak ráérsz hétköznap is.
Előzmény: smalla, 2014-12-02 10:17:00 [23993]
csakyt | 544    2014-12-02 10:44:00 [23994]
Az 1-3 lábak között 400-500ohm körüli értéknek kell lenni. A 2.-es lábbal szakadást kell mérni minden irányból.
smalla | 1117    2014-12-02 10:17:00 [23993]
Kicsit még szenvedek vele, ha a hét végéig nem jövök rá, hogy mi baja van, akkor sztem megkereslek Esetleg vasárnap délután ráérsz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-02 09:35:00 [23991]
smalla | 1117    2014-12-02 10:16:00 [23992]
Este kipróbálom, addig hazaviszek egy tápegységet, amivel értelmesen kipróbálható.
Előzmény: tiggersoft, 2014-12-02 05:58:00 [23990]
Törölt felhasználó    2014-12-02 09:35:00 [23991]
Csak Ohm mérővel nem igazán tudod ezt bemérni. A felkínált segítség (#23977) továbbra is megvan.
tiggersoft | 163    2014-12-02 05:58:00 [23990]
Úgy látom senki sem vette a fáradtságot, hogy ránézzen ennek a triaknak a lábkiosztására...
Szóval 1-2-lábait kösd sorba egy táppal és egy fogyasztóval(pl. 12V táp és egy autó izzó), a 3-as lábat pedig egy néhány száz vagy 1-2K-s ellenállással egy pillanatra +-ra. Alap esetben nem világíthat, gyújtás után folyamatosan kell.
Ha nem ezt teszi kuka.
Révész Richárd | 2073    2014-12-01 22:50:00 [23989]
Az jó.Egy cégnél vagy magad ura vagy?
Küldj légy szíves magánban egy tel számot ha lehet.Holnap felhívnálak.
Van egy melóm, tudnék belőle adni egy részt ha gondolod.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-01 22:41:00 [23988]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-01 22:41:00 [23988]
Naponta használom ezt a képletet, szállítószalagot tervezek.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-01 22:40:00 [23987]
Révész Richárd | 2073    2014-12-01 22:40:00 [23987]
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-01 22:36:00 [23986]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-01 22:36:00 [23986]
n (ford/perc) = v (m/perc) / D (mm) / Pi * 1000
(remélem nem írtam el)
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-01 22:31:00 [23985]
Révész Richárd | 2073    2014-12-01 22:31:00 [23985]
Be tudnál tenni egy képletet ami alapján kiszámoltad?
Olyan fű vagyok hozzá mint a harangöntéshez:)
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-01 22:25:00 [23983]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-01 22:26:00 [23984]
fodrd/perc = ford/perc
Devecz Miklós | 2663    2014-12-01 22:25:00 [23983]
A kimenő fordulatodnak 1,6324 és 9,7942 fodrd/perc közé kell esnie.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-01 22:17:00 [23981]
smalla | 1117    2014-12-01 22:24:00 [23982]
Kiszereltem a triakot, 1-3 között 44ohmot mérek. Máshol szakadás minden irányban. Gyanúsan nem ezt kellene mérnem szerintem. Vélemény?
Előzmény: smalla, 2014-12-01 11:34:00 [23976]
Révész Richárd | 2073    2014-12-01 22:17:00 [23981]
39mm
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-01 22:03:00 [23980]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-01 22:03:00 [23980]
Mennyi az osztókör átmérő?
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-01 21:55:00 [23979]
Révész Richárd | 2073    2014-12-01 21:55:00 [23979]
Estét az Uraknak!
Van egy kis gondom.
Adott egy fogaskerék ami fogaslécen jön megy.
Hajtóműves motor lesz a hajtás frekiváltóval.
A kérdés az, hogy milyen áttételű hajtómű kel ahhoz, hogy 0,2-1,2 m/min sebességet tudjak kicsalni belőle úgy, hogy a frekiváltó nem mehet 20Hz alá.
Előre is köszönöm.
smalla | 1117    2014-12-01 15:45:00 [23978]
az adatlapomon a kerület, ami sorrendben a 3. leszen.
De ma este megpróbálom kivágni pamutbojt rétegelt lapját, ha eljutok a gépemig, s esetleg holnap megnézhetjük, ha nem jutok vele dűlőre.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-01 13:47:00 [23977]
Törölt felhasználó    2014-12-01 13:47:00 [23977]
Ha nem boldogulsz a BTA12 bemérésével, szívesen segítek. Ha jól emlékszem, közel vagyunk egymáshoz, mintha egy kerületben élnénk.
Mutatok egy IGBT-s motorvezérlőt (max. 3 kW-os kefés motort kezel), ha érdekel, ma már illene a triak-tirisztor technikát kiváltani korszerűbb megoldásra.
Előzmény: smalla, 2014-12-01 09:47:00 [23969]
smalla | 1117    2014-12-01 11:34:00 [23976]
úgy emlékszem, hogy 1-3 között olyan 4-500 ohm, 1-2, illetve 2-3 között diódaként működik, egyik irányba szakadás, másik irányba nagy ellenállás, de este majd ezt is kimérem, mert az emlékeim megbízhatatlanok :|
Előzmény: csakyt, 2014-12-01 11:18:00 [23975]
csakyt | 544    2014-12-01 11:18:00 [23975]
ha van műszered, akkor mérjél dióda állásban értéket az 1-3 láb között és az 1-2 lábak között. Hol, milyen érték van?
Előzmény: smalla, 2014-12-01 10:19:00 [23973]
csakyt | 544    2014-12-01 10:39:00 [23974]
azért ha nem értesz az elektrónikához, szerencsésebb lenne ha kiforrasztanád és egy 9V.-os ellemmel próbálnád ki. Nem lenne jó ha valamit rosszul csinálnál.
smalla | 1117    2014-12-01 10:19:00 [23973]
Hát így volt, amikor szétszedtem a gépet, de nem én voltam az első, de ha a 2-es középső az bemenet, akkor bizonyára szarul van Este kipróbálom.
Előzmény: csakyt, 2014-12-01 10:14:00 [23972]
csakyt | 544    2014-12-01 10:14:00 [23972]
biztosan jól kötitek be? a 2.-es láb az a 230 bemenet.
Előzmény: smalla, 2014-12-01 10:06:00 [23971]
smalla | 1117    2014-12-01 10:06:00 [23971]
gyengeárammal elbohóckodok, de a 230v tól már bajom eshet , attól félek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-01 10:01:00 [23970]
Törölt felhasználó    2014-12-01 10:01:00 [23970]
Úgy érzem, nem nagyon vagy otthon a villanyban!
Még mielőtt baj nem ér, inkább add fel!
smalla | 1117    2014-12-01 09:47:00 [23969]
Én nem vagyok elég bátor ehhez , a 230v az mégiscsak 230V, ha leverem a biztit, nyavajogni fog a család Ahogy elnéztem ez nem túl drága alkatrész, lehet veszek egy újat és azon lemérem, hogy mit is kellene mérnem. Minden esetre gyanús, hogy az egyes és 3-mas lábán is ott van a 230v, a 2-esen meg mégsem jön ki semmi (~20v)
Előzmény: csakyt, 2014-11-29 19:16:00 [23966]
kozmaj | 627    2014-11-30 21:30:00 [23968]
Biró Ferenc | 147    2014-11-30 21:01:00 [23967]
Segítsetek bekötni! A motor rendben.
csakyt | 544    2014-11-29 19:16:00 [23966]
nem fog attól tönkre menni, mert nem fél órára kell összezárni a lábakat, csak ellenőrzésre. Amúgy ha 220.-as feszültséget vezérel vele, akár azzal is kipróbálhatja. Én közel 30 éve így próbálom őket. Csak a beindításhoz kell. Összeérinti és amint bekapcsolt, le is kapcsolja róla. Nem fog az tönkre menni.. De ha már eleve az a rossz, akkor úgy is látni fogja, mert a G nélkül is záródni fog.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-11-29 16:43:00 [23965]
Rabb Ferenc | 4387    2014-11-29 16:43:00 [23965]
Lehet, hogy örökre beindul a triak, de az örök vadászmezők felé. 12V áramkorlát nélküli gyújtás egy kicsit soknak tűnik a katalógus 5-50mA ajánlott gyújtóáramához képest.
Előzmény: csakyt, 2014-11-29 13:41:00 [23964]
[ 2.3217 ]
