Oldal 573 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   569  570  571  572  573  574  575  576  577   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-03-16 07:44:00 [2551]
Egyébként úgy jó ha lehet választani.
;Nekem pl ha lesz helyem, lesz lemezhajlítóm, maróm, 3D nyomtatóm...és toronyórám lánccal...
;Pl egy nagyobb dobozt úgy csinálnék, hogy aluból meghajtom, apró felfogatókat, speciális elemeket kinyomtatom, vagy marással kialakítom. Előlapot marógépen kialakítom.
;Lz fórumtárs gép építős topikját érdemes megnézni. Mart aluból, meg POM műanyagból házakat. Szebb és masszívabb mint az iPhone.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-16 07:19:00 [2548]
keri | 14086    2014-03-16 07:41:00 [2550]
Mindenre jó megoldás csak a TV Shop-ban és az Astro TV-ben van
;Nem azt mondtam hogy nem jó a 3D nyomtatás, csak szerintem nem mindenáron azzal kell megoldani azt is amit mással egyszerűbb...persze ha nincs más az megint más téma.
NickE | 428    2014-03-16 07:23:00 [2549]
&"Most készülékházakat kellene nyomtatnom, ami 250 mm széles lesz (a mélysége max 200 mm és a magassága 100 mm) &"
;Ilyen méretű doboz nyomtatása borzasztó sok problémát vet fel... Eltarthat a nyomtatás több napig is, nem viccelek, és pl. az ABS kb. 10cm-nél nagyob távon elkezd szépen meghajolni. Megfelelő tervezéssel ez csökkenthető, vagy akár ki is küszöbölhető, de nem egyszerűen... Bár nem tudom, konkrétan hogy néz ki a &"készülékház&", amit szeretnél nyomtatni, de attól tartok, amire neked kell, arra nem igazán jó ez a technológia.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-15 18:24:00 [2543]
KBalázs | 1507    2014-03-16 07:19:00 [2548]
Hát igen, szépségversenyre, kulturált kinézetre nem ez a &"száltaknyolós&" megoldás a legjobb. Ha nagyon kacifántos dolgot akarsz (pl. a funkcionalitás megköveteli) akkor lehet jó választás.
;Azért a marógépnek is vannak hátulütői. Nekem a zaj és a por gond lenne, illetve a hozzá(-nem-)értésem, bár ez pótolható, akár innen is.
Előzmény: keri, 2014-03-16 07:04:00 [2546]
keri | 14086    2014-03-16 07:07:00 [2547]
Én szeretnék olyan autót amit nekem kell összerakni, de sajnos nem Angliában élek Magyarországon meg kb. lehetetlen lepapírozni
Előzmény: KBalázs, 2014-03-16 05:13:00 [2545]
keri | 14086    2014-03-16 07:04:00 [2546]
Vegyél lemez hajlítót, és távtartókat.
;Azzal sokkal olcsóbban gyorsabban és esztétikusabban meg lehet oldani dobozolást és a NYÁK tetszőleges elhelyezését mint 3D nyomtatóval.
;Vagy egy kis marógéppel is kellő forma rugalmasságot tudsz elérni jóval nagyobb hatékonysággal és lényegesen szebb eredménnyel.
KBalázs | 1507    2014-03-16 05:13:00 [2545]
Nekem Ez amit néztél K8200 van. Ha szeretnél a géppel rengeteget foglalkozni mielőtt hadra fogod, csak akkor válassz ilyent. kb. 700 alkatrészből neked kell összeraknod, és habár részletes leírása van, mégis pár helyen hibás, és maga a konstrukció is egy két részletben lehetne jóval átgondoltabb. Tehát barkácsolnod kell majd. Ja, és napokig fogod összerakni. De tényleg! A gyári kiépítésével az ABS nyomtatása a lehetetlent súrolja. (az adott tápegység kevés, és az asztal hőszigetelésén is változtatni kell, a hot-end sok műanyagot tartalmaz). Tehát csak PLA, ami nagyon erős és szép anyag, de nem rugalmas.
;Ha viszont az előttem szóló gépét megnézed, az egy komplett összerakott gép. Megveszed, és használod , akár ABS-re is, akár PC-től távol is (SD kártyáról). Nincs bosszankodás, fejvakarás, csalódás. Ha ez szerinted nem előny, gondold végig, szeretnél-e olyan autót vásárolni, amit neked kell összerakni.
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-03-15 20:14:00 [2544]
Lehet, hogy ez nem a reklám helye, de ha gondolod, fontold meg az általunk forgalmazott 3D nyomtatókat is: ;http://3dnyomtato.shoppe.hu/;
;Természetesen mi is adunk ÁFÁ-s számlát, 1 év jótállást és teljes értékű terméktámogatást (telefonos és emailes).
;Ezen a blogon olvashatsz a nyomtatóval készült dolgokról is: ;http://3dnyomtatas.blog.hu/;
;Hivatalosan a tárgyasztal 225mm széles, de van annyi hely, hogy akár egy 270mm-es pl. üveget rá lehet tenni, PLA nyomtatásnál ez nem is okozna problémát (hogy nem fűti fel a PCB az egész felületet egyenletesen).
;Ha bármilyen kérdésed volna, szívesen válaszolok!
n/a (inaktív)    2014-03-15 18:24:00 [2543]
Jó nyomtató alatt következőt értem:
;Szép nyomatokat készít üzembiztosan
;Az ára nem az egeket veri.
;Most készülékházakat kellene nyomtatnom, ami 250 mm széles lesz (a mélysége max 200 mm és a magassága 100 mm)
;Amiért 3D nyomtatás:
;Nagyon érdekel
;egyedi belsőt tudok csinálni, ahol tetszés szerint tudom a nyákokat elhelyezni
;Amiért a K8200 - itthon elérhető ÁFA-s számlát kapok (cégemre meg tudom venni), de laikus szemmel a Mendel Max talál jobb konstrukció
;De a K8200 nem tud 250 mm-t nyomtatni, így ragasztanak kell az elkészült nyomatokat
;Így mi a javaslatotok?
stasz | 16    2014-03-15 14:49:00 [2542]
Van nagyobb fűthető asztal is, ráadásul szilikonos: http://store.quintessentialuniversalbuildingdevice.com/category.php?id_category=19
smalla | 1117    2014-03-15 13:43:00 [2541]
Mit értesz jó nyomtatón? Mit szeretnél kinyomtatni? A &"szabvány&" fűthető asztalok 100x100 vagy 200x200 mm hasznos területtel rendelkeznek. Efölött saját készítésűt lehet használni, aminek csak a képzelet meg a pénztárcád szab határt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-14 22:10:00 [2536]
frob | 2339    2014-03-15 13:21:00 [2540]
sziasztok hátha valakinek hasznos lesz
;;http://slic3r.org/;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-15 08:34:00 [2539]
2014/04/24 09:00 12:00 TIGAL KG Bécs Ausztria Nyilvántartás
;Ez van legközelebb .
Előzmény: smalla, 2014-03-15 08:20:00 [2537]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-15 08:29:00 [2538]
Még nem vagyunk 3D nyomtatási nagyhatalom , de mindent megteszünk ennek érdekében .
smalla | 1117    2014-03-15 08:20:00 [2537]
nincs magyar helyszín...
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-14 11:37:00 [2532]
n/a (inaktív)    2014-03-14 22:10:00 [2536]
;Teljesen új vagyok itt a fórumon és a 3d nyomtatás területén is. Az egyik projektemhez szükségem lenne egy jó nyomtatóra (minimum 200 mm, de jobb lenne egy 250 mm széleset nyomtatni tudó).
;Amiket eddig néztem:
;Velleman K8200
;MendelMax 1.5
;Melyiket (vagy akár harmadikat) javasolnátok
;Előre is köszönöm a segítséget.
KBalázs | 1507    2014-03-14 15:20:00 [2535]
Hú az azért nem szép 16.5V-ról 50W terhelésnél leesik ennyire, kérdés jobban beterhelve mit csinál? Tovább zuhan mint egy szórótrafó, vagy azért jó marad? Amit rátettél egyenirányítót, az ugye sok amperes?
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-14 15:09:00 [2534]
Gaboor007 | 109    2014-03-14 15:09:00 [2534]
Szerintem jó lesz a tápegység. Megterheltem egy 12V-os auto izzóval ami 50wattos, terhelés alatt 13,5 V-ot mértem.
Gaboor007 | 109    2014-03-14 12:10:00 [2533]
Igen, ez van nekem is.
;Nem szeretném összeforrasztgatni.
;Megnézem mit mutat terhelés alatt, aztán írok megint
;Köszönöm a válaszokat!
Hunka Tibor | 8036    2014-03-14 11:37:00 [2532]
;Aki ráér és megteheti az vegyen részt .;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-14 11:14:00 [2531]
;Barátom OSZKÁR;
;A nagy cél lebeg előttem !! Életnagyságú ember fej
;nyomtatása .
KBalázs | 1507    2014-03-14 08:38:00 [2530]
Neki nem klasszikus Raps 1.4-os Arduinoja van, hanem ilyen &"egybe paneles&":
;és garanciális, tehát nem biztos hogy bele akar forrasztgatni.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-03-13 22:13:00 [2528]
Ata1 | 333    2014-03-14 08:13:00 [2529]
;3D fémből;
Devecz Miklós | 2663    2014-03-13 22:13:00 [2528]
Használhatsz 15V DC-t, ha betartasz néhány szabályt.
;Ramps 1.4 esetén ki kell venni azt a diódát, amelyiken keresztül feszültséget kap a Mega 2560, ezt külön kell táplálni 5V-al (számítógépről USB-n keresztül).
;A fűtőpatron és az asztal 12V-ra van beállítva, nem szereti a nagyobb feszültséget. Ezt szoftveresen be lehet állítani a programban.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-13 21:16:00 [2527]
Gaboor007 | 109    2014-03-13 21:16:00 [2527]
A gyári táp 15,5V feszültségű, terheletlenül.
;Az új trafóról nem tudni semmit, nincs rajta semmi írás. De elég nehéz, nagy szélben táskába jó lesz...
;Nálam jobban hozzá értők szerint 400-500 watt körüli lehet.
Gaboor007 | 109    2014-03-13 20:41:00 [2526]
Pontatlanul írtam le, hogy milyen trafó.
;Bocsi
Gaboor007 | 109    2014-03-13 20:35:00 [2525]
Tettem rá grace hidet,egyenáramot csináltam belőle, és 3db 4700mF kondit párhuzamosan kötve.
;Egyenáram ez is, csak kicsit több mint 15V.
KBalázs | 1507    2014-03-13 19:31:00 [2524]
De szerintem már a 15V is majdnem sok, inkább legyen 12V de azt adja le nagy áramfelvétel mellett is tisztességesen. Mert ez ami hozzá van, az névlegesen 15V, ha rámérsz terhelés közben (fût a gép), csodákat fogsz látni.
KBalázs | 1507    2014-03-13 19:29:00 [2523]
Trafót? Váotakozó áramú (AC) trafót? Azt nehogy rákösd az Arduinora! Ha ugyanolyan kapcsolóüzemű tápegység mint a sajátja (mármint ránézésre), az a kis feszeltérés (+1.45V) nem oszt nem szoroz. Nézd meg a Watt leadási képességét, hogy mennyivel jobb. Ha trafó, és AC ad neked 16.45Voltot, akkor azt mire egyenirányítod már túl sok lesz.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-13 18:20:00 [2522]
Gaboor007 | 109    2014-03-13 18:20:00 [2522]
;Még a múltkori tápra visszatérve, lenne még egy kérdésem.
;Sikerült szerezni egy régi trafót, elvileg 15V-os, mint amit adtak hozzá gyárilag, de a kimeneti feszültség 16,45V. Probléma-e ez?
;Nem merem rákötni, nehogy leégjen valami.
Hunka Tibor | 8036    2014-03-13 15:49:00 [2521]
;Versenytárs;
Előzmény: Vernyul, 2014-03-13 08:02:00 [2517]
ebalint | 1774    2014-03-13 09:46:00 [2520]
Van ott egy egész jónak tűnő fórum is.
ebalint | 1774    2014-03-13 09:16:00 [2519]
Lehet, hogy emiat : Versandkostenfreie Lieferung in einer stabilen, handgefertigten Holzkiste innerhalb Europas.
;Bocs...
;Azt nem találtam, de lehet, hogy elérhető, hogy van -e pl. &"mérési bizonyítvány&", stb. ami garantálja a minőségi munkát.
;A szoftver lehetett volna még drága, de mint néztem, az ingyenes.
;Hát Svájcban és Németo.-ban nem annyi a fizú,mint nálunk...és a fejlesztés-gyártás úgy tűnik ott történt.
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-03-13 08:23:00 [2518]
;Pedig kifognak adni érte ennyi pénzt !
;Itt a lehetöség hogy fele ennyiért leteritjük az egész világot )
Vernyul | 1392    2014-03-13 08:02:00 [2517]
Keresgéltem a neten és találtam egy német oldalt ahol delta nyomikat árulnak:
;;deltatower.de;
;Az rendben hogy HIWIN lineárist használnak de ez még nem magyarázza meg mi kerül ebbe nettó 6000 EUR-ba, ha osztok szorzok akkor sem tudom elképzelni, hogy 1000 EUR fölött legyen az anyagköltsége, szép kis haszon van rajta ha találnak olyan madarat aki kiad ezért ennyi pénzt.
Hunka Tibor | 8036    2014-03-11 21:41:00 [2516]
Szerintem pont a vezérhangya a lényeg !
Előzmény: kenikol, 2014-03-11 20:40:00 [2513]
PSoft | 18696    2014-03-11 21:23:00 [2515]
Előzmény: hostya, 2014-03-11 21:20:00 [2514]
hostya | 3111    2014-03-11 21:20:00 [2514]
;Kézi 3D nyomtatás ;
kenikol | 325    2014-03-11 20:40:00 [2513]
Mivel ezek a gépek hobby célra készülnek az anyagi profitálás szerintem n+1. szempont. DE akkor helyezzük más megközelítésbe a dolgot, vajon milyen szakadási nyúlással elasztikus, dinamikus tulajdonságokkal rendelkezik az anyag? Extrudálás előtt és milyenekkel utána? Rágugliztam gyorsba de nem nagyon találtam tényszerű összefoglaló adatokat sem. Mivel még kiforrandó technológia mint a 3D nyomtatás maga mutogatni, népbutításnak tökéletes szerintem. Ha működne és elérhető lenne számomra is tuti vennék mert pont hasonló darabot nekem is kellene nyomtatni. Elkerülnék vele egy csomó macerát, forgócsapokat, csavarokat és egyebeket. Nem magyar mentalitás miatt mondtam amit mondtam, egyszerűen egy berakott link komolyabb alátámasztás nélkül elég kevés. Maximum a vezérhangyát tudja elindítani az emberben. Egyébként megkerestem a legolcsóbban az e-bayen találtam 500g=13k HUF
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-11 18:45:00 [2507]
smalla | 1117    2014-03-11 20:34:00 [2512]
Mégis mekkora terhelést kellene rárakni az 5vra? 10 alatti w volt rajta. Kicseréltem a tápot egy kisebb teljesítményű (550 -> 500) de márkás (chieftec) tápra, azzal nincs ilyen bajom.
Előzmény: svejk, 2014-03-11 18:50:00 [2508]
Gaboor007 | 109    2014-03-11 20:03:00 [2511]
De ha a videó alapján összeforrasztgatjuk a negatív vezetékeket, akkor le lesz terhelve mindegyik ága?!
;Nekünk a dugót csak a negatívra és a +12V-ra kell rádugni?
svejk | 33157    2014-03-11 19:20:00 [2510]
Azt se felejtsd el, hogy mondjuk egy 500W-os PC tápegység 12V-os része jó ha tudja a 250W-ot, de ezt is csak akkor tudja aránylag stabilan, ha az 5 illetve 3,3V-os része majd ennyire le van terhelve.
;Persze kis elektronikai ismerettel és bátorsággal megvalósítható a 12V-ra való szabályozás.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-11 18:56:00 [2509]
Gaboor007 | 109    2014-03-11 18:56:00 [2509]
;http://www.ebay.com/itm/300W-0-15V-1-20A-Voltage-Current-Adjustable-Switch-Power-Supply-Charger-LED-K1D-/380860416156?pt=UK_BOI_Electrical_Test_Measurement_Equipment_ET&hash=item58ad0cc09c
;Ilyesmit néztem volna ki magamnak, nem olyan drága, elvileg tudja a 300 wattot is.
;De ez a pc tápos megoldás sem tűnik rossznak.
;A hőszigetelésre figyelni fogok, köszönöm a tanácsot.
svejk | 33157    2014-03-11 18:50:00 [2508]
Megterhelted rendesen az 5V-os részét?
;Szerintem nem, mert más okot nem tudok elképzelni a 10V-ra való csökkenésre PC tápnál.
Előzmény: smalla, 2014-03-11 17:20:00 [2504]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-11 18:45:00 [2507]
Magyar sajátosság : drága az alapanyag , nem az számít , mit tudsz belőle profitálni .
Előzmény: kenikol, 2014-03-11 18:15:00 [2506]
kenikol | 325    2014-03-11 18:15:00 [2506]
Kár, hogy a szál több mint dupla áron van. Még használható is lenne, ha nem lenne ennyire drága.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-11 13:18:00 [2503]
keri | 14086    2014-03-11 18:04:00 [2505]
Rá van írva, hogy melyik vezetéken mekkora áramot ad ki. A 300W az eloszlik a +-5 és 12V-os ágak között.
;Tapasztalatom alapján a ráírtat szokták bírni, legfeljebb fél év múlva száll el a gagyi, ha nagyon határon hajtják.
smalla | 1117    2014-03-11 17:20:00 [2504]
A 300W elvileg elég, de az 500W-os PC táp is kevés, ha leesik a feszültsége terhelés alatt, mert egy gagyi xar. Sajnos én már jártam így. Ha terhelés alatt csak 10V jön ki 12 helyett a tápból, akkor nem fog felfűteni.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-11 10:25:00 [2489]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-11 13:18:00 [2503]
;egy másik alkalmazása;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-11 13:16:00 [2502]
Próbáld a semleges csevegőbe
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-11 12:14:00 [2498]
[ 1.2832 ]
