Oldal 573 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   569  570  571  572  573  574  575  576  577   Következő ►  Utolsó ►|
Katona Tamás | 139    2014-12-07 18:11:00 [24064]
Sziasztok! Esztergába való menetes műanyag olajszint ellenőrző dugót(vagy minek nevezzelek)5/4 es kivitelbe keresek 10 db ot.Nem tudtok-e valamilyen beszerzési forrást.
vjanos | 5568    2014-12-07 17:25:00 [24063]
Megmértem.
12 C : 188 ohm
40 C : 155 ohm
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-07 09:13:00 [24032]
Bencze András | 1043    2014-12-07 15:59:00 [24062]
Motor 12V DC, de a polaritásváltást érdekesen csinálja. 2 dióda van a motoros egységben, a fejben csak 1 áramkörös relé 2 db.
Előzmény: Áts László, 2014-12-07 14:51:00 [24059]
Karcsi | 785    2014-12-07 15:03:00 [24061]
Köszi, de innen nem tudom letölteni
Előzmény: Szirtimorc, 2014-12-07 12:57:00 [24053]
Révész Richárd | 2073    2014-12-07 14:54:00 [24060]
Köszönöm mindenkinek a PTC-re adott válaszait.
Most hoztam be a motort 12 C fok hideg műhelyből.
Estig várok, hagy melegedjen és mérek megint.
Áts László | 1935    2014-12-07 14:51:00 [24059]
Milyen motor van benne? A kondis 230V-os motoroknál a kondi halála közelénél pont ezt csinálja.
Előzmény: Bencze András, 2014-12-07 14:24:00 [24056]
n/a (inaktív)    2014-12-07 14:26:00 [24058]
ja igen, a gép asztal-asztal (trunnion) típus.
n/a (inaktív)    2014-12-07 14:25:00 [24057]
hi! van valaki, akinek van tapasztalata 5 tengelyes szerszámpályagenerálásban, és be tudná mutatni egy modellen? nem ingyen kérem, de nem órákat akarok venni, nem tanfolyamot keresek, hanem konkrét problémamegoldásról van szó.
Bencze András | 1043    2014-12-07 14:24:00 [24056]
Elektronika baja van. Ha megkapná az áramot (feszt) vinné mint a rongyot.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-07 14:11:00 [24055]
Yankoo | 1097    2014-12-07 14:11:00 [24055]
Próbáltad a motort lekötni és direktbe megtáplálni, hogy úgy emeli e? Ha úgy emeli akkor elektronika, ha nem akkor mechanika, talán így el lehet indulni.
Előzmény: Bencze András, 2014-12-07 14:08:00 [24054]
Bencze András | 1043    2014-12-07 14:08:00 [24054]
Mesterek, létezik olyan, hogy motoros kapunyitó legyengül, és nem húzza fel a kaput? Rugós feszítés ok. Kis segítséggel felment, lefele nem volt baj. Próbáltam újratanítani,de gyakorlatilag használhatatlan lett. Most felfele tolja a motorba a 2-2,5A-t de lefele 0,7A csak. Így be sem tud csukni. Ja Sommer követte el. Panel egészségesnek tűnik. Mi lehet a baj?
Szirtimorc | 597    2014-12-07 12:57:00 [24053]
http://drivers-arena.blogspot.hu/2009/09/hyvision-mv155ub.html
Előzmény: Karcsi, 2014-12-07 12:51:00 [24052]
Karcsi | 785    2014-12-07 12:51:00 [24052]
Nem tudja valaki hol lehet letölteni a Hyvision mv155ub érintőképernyős monitor meghajtóját ?
svejk | 33157    2014-12-07 12:07:00 [24051]
Pedig a forgatónyomaték mértékegysége a Nm, még ha az 0,1 is.
Szóval arra akartalak rávezetni, hogy ha mondjuk 20%-al nehezebb forgatni a görbe részen mint a rendesen akkor hagyd az egyengetéssel járó vesződséget, főleg ha ez a nyomatéknövekedés csak kis része a teljes mozgatáshoz szükségesnek.
De egyébként az igaz, hogy pont itt a kis gépeknél van jelentősége minden veszteségnek.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-07 12:01:00 [24049]
pistikeid | 209    2014-12-07 12:05:00 [24050]
Sziasztok tudja valaki hogy autocad-ben hogy lehet a bekezdéses szöveget vektorossá tenni?
Yankoo | 1097    2014-12-07 12:01:00 [24049]
Lonewolf féle sonzeboz 1.95Nm-es motorokat használok. A mozgatott tömeg kézzel húzva 1kg környékén van Nem hiszem, hogy Nm-ekről lehet itt beszélni Puding próbája.. Kiderül veszít e lépést avagy sem. Felteszek majd egy órát írok egy oda-vissza programot és járatom, hogy bemelegedjen a motor és kiderüljön, veszít e lépést vagy nem. Bár 1 lépés 5mm emelkedésnél nem sok 1/2 mikrolépéssel. 0.0125mm ha jól számolok.
Előzmény: svejk, 2014-12-07 11:55:00 [24048]
svejk | 33157    2014-12-07 11:55:00 [24048]
Beszerelés után mérd meg hány Nm forgatónyomaték kell a jó és a görbe szakaszon a forgatáshoz.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-07 11:51:00 [24047]
Yankoo | 1097    2014-12-07 11:51:00 [24047]
Összerakom véglegesre és kiderül, bírja-e a motor. Ha nem akkor áttételezek egyet.
Előzmény: svejk, 2014-12-07 11:42:00 [24041]
sasi | 1903    2014-12-07 11:50:00 [24046]
Esztergán is megoldható az egyengetés. A hossz szánra helyezett 10-es lemezre helyezett csavaros, vagy hidraulikus emelővel. Nehézséget a mérőórának a rögzítése jelenthet, de némi kreativitással megoldható.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-07 11:30:00 [24040]
jani300 | 12314    2014-12-07 11:48:00 [24045]
Köszönöm !
Előzmény: sasi, 2014-12-07 11:43:00 [24042]
Rasiel | 505    2014-12-07 11:46:00 [24044]
Igen a nyálkatervező OrCadet keresem! Küldjetek légyszi.
jani300 | 12314    2014-12-07 11:46:00 [24043]
Megint rosszul írtam . Magas mozgó hidat gondoltam . A képen is mozgóhidas természetesen. És biztos masszívabb is ez a verem szerkezet . De elkerülném a két orsót ha lehet , de érzem hogy lehet nem fog menni , de egyenlőre ez részletkérdés .
Előzmény: jani300, 2014-12-07 11:26:00 [24039]
sasi | 1903    2014-12-07 11:43:00 [24042]
Igen 50x50x5-ös zártszelvényből készült. Eddig elég merevnek tűnik, de dög nehéz lett... Gondolkodtam a homokos feltöltéssel, de úgy vélem, az én hobbimat így is tökéletesen kiszolgálja, termelni meg nem akarok vele.
svejk | 33157    2014-12-07 11:42:00 [24041]
Ha 16-os átmérőjű és nem közvetelenül a végénél görbe akkor szerintem ne foglalkozz vele, mind görbe, mint ahogy Lovas Gyula is írta.
Legfeljebb kicsit több kell a mellékhajtáshoz mint párszor 10 mW.
Persze Te érzed mennyire szorul.
Yankoo | 1097    2014-12-07 11:30:00 [24040]
Szép munka, ügyesen kiegyengetted! Sajnos nekem nem áll módomban ezt így megtenni, nincs hozzá megfelelő helyem. Megpróbálok egy pontosabb mérést végezni, hogy lássam mennyi is az annyi pontosan. 1mm alatt van, de érezhető a szorulás kézzel. Aztán beviszem munkahelyre és ott megtudom oldani az egyengetést remélhetőleg. Csinálok neki egy alátámasztást és egy menetes emelővel megpróbálom hajlítani. Ennek az orsónak nem kell ekkora erő sokkal vékonyabb.
Előzmény: sasi, 2014-12-07 10:35:00 [24038]
jani300 | 12314    2014-12-07 11:26:00 [24039]
Lenne egy egyszerű kérdésem . A rácsszerkezetű váz anyaga 50x50 zártszelvény ?
"Talált" de új darabokból építenék , el kellene kezdeni . Egy kis megerősítés sosem árt , nem számolom a merevséget , néhány év tapasztalatával megelégszem Hasonló lakatos megoldással , de mozgó hídban gondolkodom .
sasi | 1903    2014-12-07 10:35:00 [24038]
Az egyengetés problémájába én is belefutottam, használt orsókat vásároltam, és a megérkezés után, az asztalon görgetve kiderült, hogy sokat üt.
A méréshez készítettem, az orsó átmérőjéhez illeszkedő alátámasztást, majd a fotón látható összeállításban sikerült lemérnem a borzalmas, 1,6-1,85 mm-es ütést!
Így használhatatlan, ezért a másik fotón látható módon, egyengettem és mértem a 32 mm átmérőjű, 1350 mm hosszú golyósorsóimat. Szerencsémre „csupán” csak ívelt volt az orsó.
Az egyik egyengetését 0,05 mm körüli ütésnél hagytam abba, viszont a másik oldali orsónál 0,25 mm ütésnél.
Az egyengetés: az orsó átmérőjéhez esztergált furatú csőből kivágott palástból készítettem közdarabot a hidraulikus emelőre. A vele szemben elhelyezett mérőóra mutatja a hajlítás mértékét, majd a nyomás megszüntetésekor annak eredményét. A műveletet többször is meg kell ismételni. Egy-egy hajlításnál legalább 10 percet hagytam a deformációra. Türelemmel így precízen egyengethető a golyósorsó. A dinamikus – kalapácsos – módszer szóba sem jöhet.
A 0,25 mm ütésű orsóval, kézzel forgatva, úgy, hogy a másik orsó nem volt bekötve a 40 kg körüli híd mozgatása közben egyáltalán nem tapasztaltam szorulást, végig egyenletes erővel mozgott, így nem bajlódtam a további egyengetéssel.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-06 16:42:00 [24015]
svejk | 33157    2014-12-07 10:19:00 [24037]
Esetleg tacho tekercs? De a melegítés majd eldönti.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-06 21:41:00 [24024]
Törölt felhasználó    2014-12-07 09:55:00 [24036]
Van egyszerű, koskázatmentes megoldás.
Megméred meleg szoba hőmérsékleten a PTC-t, majd átviszed egy fűtetlen műhelybe, és 2 óra múlva ott is megméred.
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-07 09:18:00 [24034]
Szalai György | 9544    2014-12-07 09:35:00 [24035]
Névleges értékű, de egyenáram a tekercsekre, és már melegszik is.
Vigyázz, mert mivel nem forog a motor, nincsen hűtése! A hőmegfutás végez a motorral, ha hagyod!
Míg a kezed bírja, addig nincs baj, de 10C fok változást is tudnod kell mérni, ha PTC.
Révész Richárd | 2073    2014-12-07 09:18:00 [24034]
Csak nem tudom mivel fűtsem.
Üresjáratban egy nap is kevés, hogy megmelegedjen
Előzmény: Szalai György, 2014-12-07 06:56:00 [24029]
Révész Richárd | 2073    2014-12-07 09:16:00 [24033]
Nem tudom.Nagyon sok PTC-t bekötöttem már, de egyet se mértem meg.
Tegnap utána olvastam, több féle értékű létezik.
Előzmény: Szalai György, 2014-12-07 06:18:00 [24028]
Révész Richárd | 2073    2014-12-07 09:13:00 [24032]
Megmérnéd, hogy a Tiéd hány ohm?
Előzmény: vjanos, 2014-12-06 23:48:00 [24026]
Csuhás | 6750    2014-12-07 08:47:00 [24031]
Van, ma is azzal tervezem a nyákjaim, win7-es gépen dosbox emulátorral.
Előzmény: Rasiel, 2014-12-06 23:42:00 [24025]
n/a (inaktív)    2014-12-07 07:32:00 [24030]
saját belsö hálozaton használod (internet nélkül is müxik arra (radmin) legjobb... gyors nem alszik a képfrisités mid legtöbb remote progiknál!
ha neten keresztül szánod a távoli gépet arra a TeamWiewer jó !
Előzmény: svejk, 2014-12-06 13:33:00 [24007]
Szalai György | 9544    2014-12-07 06:56:00 [24029]
Kiderül, ha megméred, hogy hogyan reagál a hőmérsékletváltozásra.
Szalai György | 9544    2014-12-07 06:18:00 [24028]
Akkor nem 100 Ohm körüli értéket kéne mérned?
(Vagy -138C fokon mérted?)
Franczy | 6136    2014-12-07 00:58:00 [24027]
A régi híres nyáktervező progit keresed?
Ha igen elküldöm...
Fränczy
vjanos | 5568    2014-12-06 23:48:00 [24026]
Létezik... nekem is van egy.
Rasiel | 505    2014-12-06 23:42:00 [24025]
Működőképes ORCAD programot keresek, DOS-os is megfelel. A félreértések elkerülése végett ha valaki rendelkezik ilyennel kérem e-mailben írjon!
Révész Richárd | 2073    2014-12-06 21:41:00 [24024]
500w-os perske motorba létezik, hogy raktak PTC-t.
Van plusz 2 szál vezeték, 45 ohm-ot mérek rajta.
Ez nekem gyanúsan annak tűnik, vagy nem jól gondolom?
svejk | 33157    2014-12-06 18:08:00 [24023]
...és aztán lesz vak vezet világtalant.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-06 18:05:00 [24022]
Yankoo | 1097    2014-12-06 18:05:00 [24022]
Akkor tényleg a legegyszerűbb Csak leírják a számokat a többit intézheted.
Előzmény: svejk, 2014-12-06 17:30:00 [24021]
svejk | 33157    2014-12-06 17:30:00 [24021]
Csak arra kell, hogy a még nálam is sokkal bénább ismerősöknek helyrehozzam a félrekattintgatásait.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-06 17:02:00 [24017]
Yankoo | 1097    2014-12-06 17:16:00 [24020]
Köszönöm, bár lehet rossz a mérés szemre többet üt és beszerelve szorul is fordulatonként, próbáltam bejlagolgatni, de szemmel látszik, hogy görbe, talán a feszítés segít, csak az nagy erőt fejt ki, nem akarom, hogy a csapágyak megszoruljanak.
Kézsmárki Zoltán | 757    2014-12-06 17:09:00 [24019]
Egy telefont megér: A Keményfém Kft-nél vágógépkéseket szoktak egyenesíteni, nagyon szépen megcsinálják. Orsónál nem tudom, működik-e.
lovas gyula | 1877    2014-12-06 17:07:00 [24018]
Az egy teljesen átlagos orsó. Ebben a hosszban nem találkoztam még hibátlannal. Kivéve néhány méregdrága orsót. Ne ütögesd szerintem.
Yankoo | 1097    2014-12-06 17:02:00 [24017]
VNC egy kicsit bonyolultabb dolog, TW elég felhasználóbarát. VNC olyan helyen alkalmaznak ahol van egy külön gép amire te kintről csatlakozol, majd onnan tovább az ott lévő többi gépre, ha jól tudom. Szóval összetettebb. TW-t én úgy használom, hogy csinálok egy saját jelszót, a 9jegyű azonosítót meg megjegyzi a TW akkor is, ha nincs telepítve csak futtatva.
Előzmény: svejk, 2014-12-06 16:43:00 [24016]
svejk | 33157    2014-12-06 16:43:00 [24016]
Köszi, úgy látom elsöprő a TeamWiewer győzelem.
A melóhelyen VNC van de én azt sem ismerem.
Előzmény: Yankoo, 2014-12-06 16:16:00 [24014]
Yankoo | 1097    2014-12-06 16:42:00 [24015]
Adott egy 680mm hosszú, 16x05-s golyósorsó, de beszerelésnél vettem észre, hogy üt. Teljes hosszban van benne egy kis görbület, megpróbáltam középen kiórázni, bár elég macerás volt műhely nélkül az asztalon, ezért nem is biztos, hogy pontosak a mérések, szal kb 0,3-0,5mm-ert üt. Ezt a csapágy feszülésével kilehet "húzni" belőle, vagy mechanikai egyengetés kell neki? Az utóbbitól félek, nem akarom, hogy még nagyobb görbület legyen benne.
[ 0.9280 ]
