Oldal 572 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   568  569  570  571  572  573  574  575  576   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-03-17 20:57:00 [2601]
;Számomra még nem világos , hogy ez a szoftver letölthető ami a Delta paramétereit számolja .
Előzmény: Vernyul, 2014-03-17 20:42:00 [2596]
svejk | 33157    2014-03-17 20:56:00 [2600]
Oké, köszi!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-17 20:55:00 [2598]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-17 20:55:00 [2599]
Gmail-re válaszoltam .
Törölt felhasználó    2014-03-17 20:55:00 [2598]
Igen, elég kicsi a váza...:)
;Ez egy saját fejlesztésű DOS-os progi, ami 3 féle üzemmódban működik.
;1. tervezés, szerkesztés fapados grafikai felület szimulációval függvények alkalmazásával.
;2. jog mozgatásos üzemmód
;3. éles gyártás G kód nélkül (valós időben számol, és küld ki step-dir jeleket a CNC gépnek)
Előzmény: svejk, 2014-03-17 16:13:00 [2591]
Törölt felhasználó    2014-03-17 20:51:00 [2597]
;Írtam levelet a múlthéten. Megkaptad?
Vernyul | 1392    2014-03-17 20:42:00 [2596]
Érdekes mástol kapok és küldeni is tudok.
;T-online vagy freemail-re küldted?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-17 18:43:00 [2592]
Virbo | 1138    2014-03-17 19:22:00 [2595]
Én is izgatottan várom...
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-03-16 22:51:00 [2581]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-17 19:09:00 [2594]
;NO KOMENT 2;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-17 18:55:00 [2593]
;NO KOMENT ;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-17 18:43:00 [2592]
Vernyul , leveleket írtam , de mind visszapattan !!
Előzmény: Vernyul, 2014-03-17 05:50:00 [2583]
svejk | 33157    2014-03-17 16:13:00 [2591]
A méretéből ítélve ez egy ibolyaváza .
;Most úgy is annak van itt az ideje.
;Ez is csak valami függvénnyel van leírva, vagy esetleg használtál hozzá valamilyen csicsa CAD/CAM progit?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-17 09:30:00 [2589]
Kristály Árpád | 3085    2014-03-17 11:07:00 [2590]
Halihó Mindenkinek!
;Egy kis info:
;http://etech.designspark.info/S1400110/EN/index.html#/18/
;máskép:
;;3D;
Törölt felhasználó    2014-03-17 09:30:00 [2589]
A hétvégén terveztem egy vázát, és ki is nyomtattam. A magassága 55 mm, elkészítési idő 25 perc.
Devecz Miklós | 2663    2014-03-17 08:48:00 [2588]
Megvan.
;Az extruder fejet kell kicserélni rajta, mert a készen vásárolt fej nem váltotta be a hozzá füzött reményeket.
;Ha végre sikerül a CNC gépemet felújítani, akkor az is helyre lesz téve.
Előzmény: NickE, 2014-03-17 08:44:00 [2587]
NickE | 428    2014-03-17 08:44:00 [2587]
Építettél egy CoreXY vázas gépet is, azzal mi lett?
KBalázs | 1507    2014-03-17 08:20:00 [2586]
Ebben nem csak a pali felszerszámozottsága és multifunkcionalitása a durva, hanem hogy mindezt még akkurátusan videodokumentálja is. Figyel rá hogy legyenek vágóképek, áthelyezi a kamerát egy munkafázis alatt is. (Ja és össze is vágja a végén a nézőknek.) Most vagy valaki csak azért van ott hogy őt vegye, ami nem sanszos, vagy pedig kameraváltáshoz félbehagyja a melót. Vagy van egy rakás egyforma kamerája meg állványa erre a célra beállítva. És arról se feledkezzünk meg, hogy marha jól van bevilágítva, lágy fényekkel, ami egy műhely minden sarkára nem jellemző.
;Már-már túl profi. Bár a 3D nyomatain még finomítania kell.
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-03-17 08:12:00 [2585]
Még annyi megjegyzés, hogy egy 0.4mm-es a fúvókánál a legkisebb (X/Y irányú) részlet is olyan 0.4mm környékén van. De az is problémás lehet, ha pl. ennél a címernél valami részlet / ág 0.7mm vastagra jön ki, mert akkor itt is csak 0.4mm-es vastagságot tud nyomtatni a nyomtató vagy lehet, hogy felfele kerekít a slicer. Illetve ha valami mondjuk 1.1mm széles, akkor két fal lesz, viszont a két fal közötti rést nem fogja tudni kitölteni, és ott lesz egy 0.3mm-es hézag. Szóval az ilyen X/Y irányban részletgazdag dolgoknál lehetne ilyen problémák.
Előzmény: kenikol, 2014-03-16 22:30:00 [2578]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-17 06:20:00 [2584]
Volt egy magyar ember aki tengeralattjárót épített a kertjében , nem tudom mi lett a sorsa . Akkor az engedélyeket próbálta beszerezni .
Vernyul | 1392    2014-03-17 05:50:00 [2583]
Akit érdekel a CNC gép 3D nyomatóvá való átalakítása ajánlom, hogy nézze meg az alábbi videót (van első része is de itt elmond mindent, h müködik)
;;SV SEEKER 3D Printer add on to CNC Plasma Router Table;
;Amúgy érdemes megnézni az emberünk többi videóját is egy fém hajót épít a kertben nyugdíjas éveiben. Ő hegeszti össze az egészet pl. a hajócsavart is Ő gyártotta le hozzá bronzból öntve és marva. Most valami kutató szonárt épít. Hihetetlen egy manus
n/a (inaktív)    2014-03-16 23:53:00 [2582]
Ez engem is nagyon érdekelne!!!
Devecz Miklós | 2663    2014-03-16 22:51:00 [2581]
Ha tudtok várni néhány napot, akkor kihozok egy olcsó Prusa i3-at, aluból. 200x200x200 nyomtató térfogattal, két nyomtató fejjel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 22:46:00 [2580]
n/a (inaktív)    2014-03-16 22:46:00 [2580]
ezzel szenvedek, hogy miképpen lehet hasonló árban kihozni (mit, hol érdemes megvenni). Akinek van ebben tapasztalat, kérem segítsen
kenikol | 325    2014-03-16 22:34:00 [2579]
Szerintem ez pont elfogyott... Out of Stock.
;De szerintem 160 ezerből tuti össze tudsz rakni egy ilyen nyomtatót darabokból is. Feltéve ha Euróban van megadva az ár...
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 22:20:00 [2577]
kenikol | 325    2014-03-16 22:30:00 [2578]
Köszi,
;rajta vagyok.
Előzmény: 3dnyomtatoshoppe, 2014-03-16 21:50:00 [2576]
n/a (inaktív)    2014-03-16 22:20:00 [2577]
Szerintetek érdemes egyben rendelni inne (http://gadgets3d.eu/index.php?route=product/product&path=73&product_id=95) a nyomtatót, vagy olcsóbban is ki lehet hozni?
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-03-16 21:50:00 [2576]
Első körben:
;http://www.thingiverse.com/thing:66115
;vagy
;http://www.thingiverse.com/thing:8758
;és
;http://i.imgur.com/9LYqV.png
;Bár elég részletgazdag ez a címer, de valószínűleg megoldható.
kenikol | 325    2014-03-16 21:21:00 [2575]
;szerintetek valahogy megoldható az, hogy ebből az STL-ból csak a hátlapon levő minta legyen kinyomtatva?
;;telefon hátlap;
; Szeretnék egy pecsétnyomót csinálni belőle kb 20-25mm átmérőjűt.
;Esetleg a nyomtatásaban tudna nekem valaki segíteni? Persze nem ingyen.
;Köszönöm a segítséget.
Busai Balazs | 22    2014-03-16 20:35:00 [2574]
Sziasztok, G kód generálásra milyen programot használtok? nálam a nagy dolgoknál a generálás a slivcc3 programmal nagyon sok időbe telik, és a kulföldi forumokon irjàk hogy felületi minőségben sem az igazi, ők a Kisslicer-ra esküsznek, letöltöttem de még nem próbáltam.
n/a (inaktív)    2014-03-16 19:04:00 [2573]
;Igen, a K8200 kiesett, mert pár óra olvashatás után be kellett látnom: ez nem tökéletes konstrukció
;Összerakás: én ezt mindig is elveztem, így nem riadok meg tőle, persze elsőre biztos egyszerűbb lenne egy kész gépet venni.
;@3dnyomtatoshoppe: köszönöm a tippet, néztelek már Titeket, de ezt első körben nem engedi meg a pénztárcám (sajnos).
;Készülékház: két félből fog állni, így soha nem kell levegőben nyomtatnom majd (csak az oldalfalak és kis csavar helyek lesznek nyomtatva). Így is lehetnek komoly nehézségeim?
Gaboor007 | 109    2014-03-16 12:58:00 [2572]
Lóg benne az anya a tartóban, irányváltáskor lehet észrevenni, vagy amikor sokat megy lefelé a fej, akkor bakog, meg-meg ugrik. Nem gondoltam volna hogy ebből baj lehet, mert terhelés van rajta, a súly mindig lefelé húzza, tehát felfelé menetkor nem kellene neki össze vissza menni. De ugy néz ki tévedtem.
;Sajna mérő órám nincs itthon,majd toló mérővel kimérem, remélem azzal is mutatja majd magát.
Előzmény: KBalázs, 2014-03-16 12:39:00 [2570]
KBalázs | 1507    2014-03-16 12:53:00 [2571]
Azt nem írtam előbb, de remélem logikus, hogy nem a mozgatott tárgyasztalon támasztjuk meg a Z-t, hanem azt odébb tolva a talajon. Ezek a piliszka tengelyek és a műanyag tartóik nem bírnak terhelést.
KBalázs | 1507    2014-03-16 12:39:00 [2570]
Azt mondod 3-4 réteg jó.
;Számoljunk: 0.25mm rétegvastagság * 4 = 1mm, ennyi jó, utána egy rossz, azaz pont 1.25mm a hiba? Az pont egy fordulat.
;Szedd szét az anyát körbezáró részt, szerintem ott nem szorít rendesen az anya. Vagy szorul az egész Z tengely. Ehhez is szét kell szedned a csavaros részt. DE VIGYÁZZ !!! tegyél valamit a Z alá mert különben összetörik a fej!!
KBalázs | 1507    2014-03-16 12:38:00 [2569]
3 tipp:
;-Kiesik a hőfokból pl. a hot-end.
;-Megszakad a táp (kontakthiba).
;-Bekapcsol a képernyôvédôd.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-16 12:36:00 [2568]
n/a (inaktív)    2014-03-16 12:36:00 [2568]
Szép napot Mindenkinek!
;Segítséget kérek!Mi okozhatja ,hogy nyomtatás közben egyszercsak magáll és nem nyomtat tovább.--olyan mintha lefagyna--.
KBalázs | 1507    2014-03-16 12:32:00 [2567]
Azért mérd meg. Manuál állásban odateszel tolómérőt ahol biztosan áll (egy mérőóra jobb volna, ha van) és mozgatod a Z tengelyt (csak felfelé!) motorral. Megméred annyit ment e felfelé, tehát nagyon aprókat mész, hiszen egy teljes fordulatnál már lehet megjavul. (Egy fordulat az 1.25mm, ha pont ennyi a két csík közti távolság, akkor tutira ez a hiba, az anya pl rosszúl áll a tokjában, selejtes stb.)
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-16 12:27:00 [2566]
Gaboor007 | 109    2014-03-16 12:27:00 [2566]
Teljesen körben van, de egyenletesen. Tehát 3-4 réteg &"jó&", utána egy csík aztán megint 3-4 réteg &"jó&" aztán megint egy csík.
;Nem hinném, hogy a z tengellyel lenne gond.
KBalázs | 1507    2014-03-16 12:09:00 [2565]
Magyarán egyszer többet mozog, egyszer meg szinte semmit, de persze ugyanannyi anyagot akarna nyomtatni úgy, hogy már nincs hova mert az elôzô réteg túl közel van.
KBalázs | 1507    2014-03-16 12:08:00 [2564]
És ez körbefut az egész testen, vagy van kitüntetett iránya? Tehát most szemből látjuk, de oldalról nézve ugyanez lenne a látvány? Mert ha nem, akkor az az irány amerre van a bordázás, ott kottyan a mechanika. De ha mindenhol van, akkor a Z tengelyed nem mozog egyenletesen.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-16 12:04:00 [2562]
Gaboor007 | 109    2014-03-16 12:05:00 [2563]
0.25 mm a rétegvastagság, első réteg 0.3mm.
Gaboor007 | 109    2014-03-16 12:04:00 [2562]
230 fokon extrúdál 100mm/s sebességgel.
;Olyan mintha minden vonal kb minden harmadik rétegnél lenne.
KBalázs | 1507    2014-03-16 11:57:00 [2561]
Hat ez tényleg nem jó. Ha minden egyes vonal egy réteg után van, akkor szerintem túl sok anyagot nyom ki az extruder, vagy túl melegen. Második tippem az lenne, hogy túl nagy a rétegvastagság (max 0.3 de inkább 0.2mm legyen).
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-16 11:51:00 [2560]
Gaboor007 | 109    2014-03-16 11:51:00 [2560]
; ; ; ;A képet az RcPilot.hu tárolja.;
;; ; ; ;A képet az RcPilot.hu tárolja.;
;Csak ilyen minőségben tudtam fényképezni...
;30% infill, 3 fal. Ez a kábel csatorna lenne, amit a thingverse-ről lehet leszeni.
KBalázs | 1507    2014-03-16 11:22:00 [2559]
Tegyél fel fotót ide, közelit, (de ne túl nagyot) valami méretaránnyal fûszerezve, lehet normális az, de lehet nem.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-16 11:21:00 [2558]
Gaboor007 | 109    2014-03-16 11:21:00 [2558]
Megmérem, de én a programban a manual control fülön szoktam állítani a flowrate csúszkán.
;A felülettel az a bajom, hogy nagyon recések a külső felületek.
KBalázs | 1507    2014-03-16 11:16:00 [2557]
Ha nem szép a felület, nézd meg hogy nem e laza a bordás-szíj. Nekem miután megfeszítettem jobban mint elsőre mertem, sokkal jobb lett a minőség. Ami még sokat számít, hogy mérd meg mennyi anyagot visz kiadott extrudálási utasításra a fej. Megjelölöd egy helyen, kiadod hogy pl. 100mm szál betolása, és megméred mennyi a valóságban. Ha eltér a valóság, akkor a slicer progiban a szorzóval állíthatod legkönnyebben után.
Előzmény: Gaboor007, 2014-03-16 09:58:00 [2554]
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-03-16 10:34:00 [2556]
Egy példa: ;Raspberry PI tartó doboz;
;Ennek kinyomtatása:
;0.2mm rétegvastagság, 80mm/sec extrúdálás, 120mm/sec utazó sebesség, 10% kitöltöttség, 2 fal vastagság - 3 óra nyomtatási idő, 29gr anyagfelhasználás
;Ugyanezekkel a beállításokkal, de 0.3mm reétegvastagság mellett (szerintem az ilyen jellegű tárgyaknál nincs igazán jelentősége, 0.3mm-es rétegvastagságon is szép, én is olyanon nyomtattam az Arduino alapú robotkámnak a vázát), szóval 0.3mm-en ez kb. 2 óra (a Makerware szerint, de az általában kicsit többet becsül a valóságnál).
;A 29gr anyag ára (beszerzési helytől függően) olyan kb. 300 Ft. Szóval szerintem még a kínai ebay-es Raspberry Pi dobozokkal is bőven versenyképes.
NickE | 428    2014-03-16 10:11:00 [2555]
Mi a tapasztalatotok a nem fűtött asztalon történő PLA nyomtatással?
Gaboor007 | 109    2014-03-16 09:58:00 [2554]
;Nekem is a K8200-am van. Összerakni kb egy hét kellett neki, januárban rendeltem.
;Most jutottam el oda, hogy tudjak vele valamilyen szintem nyomtatni, hála az itteni segítőkész, rendes embereknek. Köszönöm nekik még egyszer!
;Ezzel a nyomtatóval szerintem nem lehet elérni olyan szép felületi minőséget, legalábbis nekem nem sikerült, plusz a mechanikáját sem találom olyan jónak, mert 2 tengelyen is mozgatja a tárgyasztalt. Nagyobb sebességnél képes elrángatni a gépet is.
;Ha én újra rendelnék lehet inkább egy másfajta gépet vennék, de ettől függetlenül szeretem
keri | 14086    2014-03-16 08:19:00 [2553]
Pazarlónak tűnik, de még így is töredéke az ára, mintha boltban venne meg egy sokkal silányabb minőségű és kivitelű házat.
;Jó nyílván nem a 200*200*100-as dobozt fogja így kimarni de egy ilyen mobil méretű doboznál a nyersanyag fillérekbe van....szerintem 3D nyomtatóval többe kerülne
Előzmény: KBalázs, 2014-03-16 08:16:00 [2552]
KBalázs | 1507    2014-03-16 08:16:00 [2552]
Kösz a tippet! Ez a ház-keret marással készítése nekem nagyon pazarlónak tűnik. Viszont a végeredmény az fantasztikus, igazi mesterművek!
;Én a magam részéről, ilyen szintű fém (és úgy eleve anyag-) megmunkálásról csak álmodhatok.
Előzmény: keri, 2014-03-16 07:44:00 [2551]
[ 1.3319 ]
