Oldal 572 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   568  569  570  571  572  573  574  575  576   Következő ►  Utolsó ►|
laacika | 3149    2014-12-13 21:09:00 [24114]
Nagyonszépen köszi az adatokat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-13 15:51:00 [24110]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-13 18:43:00 [24113]
Yankoo | 1097    2014-12-13 17:40:00 [24112]
Írj egyetVarsányi Péternekő csinál neked
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2014-12-13 17:39:00 [24111]
Kelepeisz Lajos | 3561    2014-12-13 17:39:00 [24111]
Valaki segítene, hogy hogy lehet saját "épül a gépem rovatom"?
n/a (inaktív)    2014-12-13 15:51:00 [24110]
Háromfázisú 1,5kW motor hajt 2 légsűrítőt felező áttétellel, kb1400-as fordulattal. Motoron 100-as dupla ékszíjtárcsa, légsűrítőkön kb 200-as.
Motor 2800-at forog. Kb 150Liters tarályt képes 10 bár fölé vinni.
Előzmény: laacika, 2014-12-13 13:07:00 [24109]
laacika | 3149    2014-12-13 13:07:00 [24109]
Köszönöm szépen.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-13 13:01:00 [24108]
n/a (inaktív)    2014-12-13 13:01:00 [24108]
Délután - este felé mondok pontos infókat, átmegyek megkérdezni, megnézni.
Előzmény: laacika, 2014-12-13 12:51:00 [24107]
laacika | 3149    2014-12-13 12:51:00 [24107]
Nagyonszépen köszönöm,akkor lenne még 1-2 kérdésem.
Ha öneki 2db van rajta,mennyivel pörgeti a légsűritőket?és mekkora motor van rajta?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-13 11:44:00 [24106]
n/a (inaktív)    2014-12-13 11:44:00 [24106]
ZIL 130
Névleges hengerátmérő: 60mm
Löket: 38mm
Névleges üzemi térfogat: 214cm3
Max fordulat:2500 1/min
Termelékenység: 201 L/min
Súly: 14,8kg
Előzmény: laacika, 2014-12-12 20:21:00 [24103]
n/a (inaktív)    2014-12-13 11:35:00 [24105]
2 ugyanilyen üzemel nagyapám kompresszorán.
Rákérdezek nála, hátha tud valami érdemlegeset mondani.
Törölt felhasználó    2014-12-13 10:56:00 [24104]
Keresek rex c100 programozási leírás magyar nyelven,ha lenne valakinek és elküldené emailben azt megköszönném!
tokos.tibor@upcmail.hu
Üdv:Tibi
laacika | 3149    2014-12-12 20:21:00 [24103]
Sziasztok.Valakinek nincs véletlen adatai a Zil 130-as kéthengeres légsűritőről?Köbcenti érdekelne,esetleg termelékenysége Liter/perc.Köszönöm.Kép
Machszi | 127    2014-12-12 08:17:00 [24102]
Köszönöm a segítőkész válaszokat. A pontos cél az lenne, hogy késsel, vagy egy marószerszámmal általában műanyag táblákat, vagy szendvicslemezt kellene méretre vágni, amik alkalom szerűen más más méretek, tehát valahogy be kell tudni vinni az adatokat, de helyhiány miatt nem férne el egy külön vágóberendezés így ezt az egészet ráépítem a 2800 x 1600 mm munkaasztalomra, amin még egy kasírozó hengernek is helyet kell szorítani. A pc is benne van a terveimben ha már úgyis minden adott lesz, de az még ráér.
elektron | 15859    2014-12-12 01:43:00 [24101]
A 3D nyomtató szoftver ehhez pont jó, csak SD kártyán rá kel írni, a mozgatás sort és azt indíthatja LCD vel, vagy akár külön gombokkal.
Előzmény: hostya, 2014-12-12 01:38:00 [24099]
elektron | 15859    2014-12-12 01:41:00 [24100]
Ha olyanra gondol, hogy pár G mondatot kell végre hajtogatni, akkor csak bele kell programozni egy vezérlőbe és gombnyomásra mehet pl. vagy attól függ mit szeretne, nem biztos, hogy maga szeretné megoldani i, de más meg tudja neki csinálni ha ilyen igénye lenne.
hostya | 3111    2014-12-12 01:38:00 [24099]
De © Machszi megadott koordináta pontokra is szeretne pozicionálni, nem csak mozgatni... PC nélkül..!!
Biztos meg lehet oldani valamilyen külső elektronikával is, de PC-vel egyszerűbb.. (szerintem)
Előzmény: elektron, 2014-12-12 00:36:00 [24098]
elektron | 15859    2014-12-12 00:36:00 [24098]
Kell egy sima vezérlő, meg egy mozgató proci, ha külön akarod mozgatni, arra van több lehetőség.
Előzmény: Machszi, 2014-12-11 17:40:00 [24094]
Szirtimorc | 597    2014-12-11 23:45:00 [24097]
Ezt a motort, egy potival is vezérelheted, ha jól értelmeztem a leírást.
http://dioda.hu/ads06/d06015.html
http://dioda.hu/pdf/MDO17_23_Plus.pdf
Áts László | 1935    2014-12-11 22:34:00 [24096]
Szerintem ez a verzió csak jog-ra képes pc nélkül. Arduino mega alkalmas erre,de ezeket mostanában a 3D miatti őrület miatt,a legtöbb helyen nyomtatóhoz való konfigban árulják. De biztosan meg lehet hekkelni valahogy.
e-bay
Ehhez már a nagy lcd van.
autos999 | 760    2014-12-11 18:58:00 [24095]
Köszi a választ!
Lóri
Előzmény: Szalai György, 2014-12-11 14:19:00 [24091]
Machszi | 127    2014-12-11 17:40:00 [24094]
Kedves Urak! Szeretnék egy kis segítséget kérni, készítek egy "asztalt" ami olyan mint egy 3 tengelyes marógép, viszont szeretném ha működne pc nélkül egyszerű egyenes mozgásokkal. A cél az lenne, hogy a megadott koordináták ( méretek ) megadása után elvégezné a mozgássort. Mi kell ehhez? A neten találtam ezt a vezérlőt. Jó lehet ez, ismeri valaki?
Machszi | 127    2014-12-11 17:23:00 [24093]
Drága embert tudok, 400$ (sajnos) ha kell elküldöm ( angol tudás szükséges a kommunikációhoz)
Előzmény: forgácsolo, 2014-12-09 16:25:00 [24080]
kisinas | 424    2014-12-11 16:30:00 [24092]
esetleg két hangszórót...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-11 13:17:00 [24087]
Szalai György | 9544    2014-12-11 14:19:00 [24091]
Bármelyik gépzsír vagy gépolaj jobb, mint a semmi. Jó a szánkenő olaj. Nagyon jó a szilárd adalékoktól (molibdén és grafit) mentes, NLGI 2 (lágy) konzisztencia osztályú, EP (nyomástűrő) adalékolt, szintetikus olaj és lítium-hidroxi-sztearát szappan alapú zsír.
A többi is jó, korlátozottan.
Előzmény: autos999, 2014-12-11 09:20:00 [24084]
drlevis | 117    2014-12-11 14:07:00 [24090]
Köszönöm a segítségeket!
elektron69 | 123    2014-12-11 13:50:00 [24089]
rendszer visszaállítás korábbi időpontra talán segíthet...
Előzmény: svejk, 2014-12-11 13:11:00 [24085]
svejk | 33157    2014-12-11 13:25:00 [24088]
Érdekes kérdés, de már megszoktuk Tőled
Tőlem nem kaptál...
Törölt felhasználó    2014-12-11 13:17:00 [24087]
Szia, végülis kaptam monitort?
Előzmény: svejk, 2014-12-11 13:14:00 [24086]
svejk | 33157    2014-12-11 13:14:00 [24086]
Most gondolkozom, tegnap délben bekapcsoltam 5 percre a gépet, és kék halállal indult.
A következő indításnál rendben volt látszólag minden, de akkor nem néztem a levelezőre, csak egy adatlapot néztem meg.
svejk | 33157    2014-12-11 13:11:00 [24085]
Nagy az én bánatom...
Két napig nem volt bekapcsolva a PC-m, ma reggel letöltött úgy 200 levelet a Thunderbird,
csakhogy a régi leveleim amelyik az inbox-ban voltak eltűntek. Vagyis csak a levéltörzsek tűntek el.
Gyakorlatilag az inbox (kiterjesztés nélküli) file mintegy kinullázódott, most 3,5 MB a mérete.
Az inbox.msf, az indexfile még 16 MB.
Mitévő legyek?
Gondolom az újraindexelés nem segít, hiszen nem az indexfile sérült.
A többi levelem, a kimenők, meg amik levélszabály szerint másik mappában vannak nem sérültek.
autos999 | 760    2014-12-11 09:20:00 [24084]
Tárolási hiba miatt sok szennyeződés ment bele az egyik 15-ös lineáris sinhez való kocsiba.
Kitisztítás után milyen olajat vagy zsírt ajánlanátok hozzá?
Berényi József | 1155    2014-12-11 05:59:00 [24083]
Írj Varsányi Péternek, Ő átírja neked.
Előzmény: drlevis, 2014-12-10 23:02:00 [24081]
KBalázs | 1507    2014-12-11 03:35:00 [24082]
Sajnos sehogyan.
Alternatív megoldás: madárnyelven
(pl. nevem kukac domain pont hu)
odaírod az adatlapod egyéb szerkeszthető mezőibe a jó címed, és a spamrobotok elkerülnek.
drlevis | 117    2014-12-10 23:02:00 [24081]
Üdv!Tudna valaki segíteni abban hogy hogyan tudom megváltoztatni az itt megadott email címemet?
forgácsolo | 2703    2014-12-09 16:25:00 [24080]
okosító embert keresek, tud valaki valakit erre a feladatra.
vettem egy szoftverkulcsos szoftvert csak az a baj hogy egyszerre csak 1 gépen tudom használni, viszont vannak kollégák akik olyankor nem tudnak, ezen szeretnék változtatni.
Karcsi | 785    2014-12-07 23:34:00 [24079]
Ezt én is lehuztam, de ez csak egy rendszer turkáló progi,majd azt akarja vegyem meg és akkor segit
Előzmény: Karcsi, 2014-12-07 22:46:00 [24075]
n/a (inaktív)    2014-12-07 22:54:00 [24078]
Basszus, rossz helyre ment, bocsánat..
Karcsi | 785    2014-12-07 22:51:00 [24077]
De eddig még nem jött meg,esetleg próbáld a pocsa.karol@gmail.com cimre.
n/a (inaktív)    2014-12-07 22:47:00 [24076]
Gépépítés meghiúsulása miatt eladó 30-as linéris sín, HSR30-as kocsikkal, 1370mm.
37000ft
Valamint 25/4mm golyósorsó, 1130mm hasznos golyómenettel.
30000ft
A sínek és az orsó sem agyonkopott, szépen, feszesen járnak, nincs kotyogás, lötyögés.
Átvétel csak személyesen, posta nem játszik a méretük és sérülékenységük miatt.
Karcsi | 785    2014-12-07 22:46:00 [24075]
Nagyon szépen köszönöm
Előzmény: Franczy, 2014-12-07 22:42:00 [24074]
Franczy | 6136    2014-12-07 22:42:00 [24074]
Elküldtem emailben neked a programot!
Előzmény: Karcsi, 2014-12-07 15:03:00 [24061]
Franczy | 6136    2014-12-07 22:36:00 [24073]
Küldöm emilben: feriba70@mailbox.hu címről tud csak menni, terjedelme miatt! Reggelre ott van!
Remélem jó, és tudod egészséggel használni sokáig!
Előzmény: Rasiel, 2014-12-07 11:46:00 [24044]
Révész Richárd | 2073    2014-12-07 20:22:00 [24072]
Basszus.Valóban, ezt benéztem.Észre sem vettem mikor mértem.
Köszönöm a felhomályosítást
Előzmény: Rabb Ferenc, 2014-12-07 19:31:00 [24070]
PSoft | 18696    2014-12-07 19:35:00 [24071]
Most,hogy mondod...!
Lehet benne valami.:)
Rabb Ferenc | 4387    2014-12-07 19:31:00 [24070]
Már bocsi a beleszólásért, de hogyan lehetne PTC, ha a hőmérséklet emelkedésére csökken az ellenállása? Akkor az csak NTC lehet (Negatíve Temperature Coefficient)
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-07 18:46:00 [24068]
Katona Tamás | 139    2014-12-07 19:23:00 [24069]
Köszönöm szépen,így legalább nem kell legyártanom.
Előzmény: vjanos, 2014-12-07 18:33:00 [24066]
Révész Richárd | 2073    2014-12-07 18:46:00 [24068]
Az tisztán látszik:)
Viszont szerintem biztos, hogy PTC.
Holnap rákötöm egy PTC relére, oszt' kiderül.
Előzmény: vjanos, 2014-12-07 18:34:00 [24067]
vjanos | 5568    2014-12-07 18:34:00 [24067]
Akkor az másfajta :D
Előzmény: Révész Richárd, 2014-12-07 18:32:00 [24065]
vjanos | 5568    2014-12-07 18:33:00 [24066]
Olajkémlelő ablak néven keresd.
Itt az elérhetőségük.
De egyéb hidraulikás cégeknél is érdemes lehet megkérdezni.
Előzmény: Katona Tamás, 2014-12-07 18:11:00 [24064]
Révész Richárd | 2073    2014-12-07 18:32:00 [24065]
Közben én is mértem, íme az eredmény
12 C = 45ohm
23 C = 41,2ohm
31 C = 38,2ohm
Előzmény: vjanos, 2014-12-07 17:25:00 [24063]
[ 1.7197 ]
