Oldal 571 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   567  568  569  570  571  572  573  574  575   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-03-22 08:22:00 [2651]
;PUNK ;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-22 07:30:00 [2650]
Sikerült elmenned a bemutatóra ?
Előzmény: Vernyul, 2014-03-21 13:24:00 [2637]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-22 07:29:00 [2649]
Ez igazi CNC remekmű . Jöhetnek az összehasonlító tesztek , egy modellt több gépen kinyomni .
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-03-21 22:27:00 [2643]
Vernyul | 1392    2014-03-22 06:16:00 [2648]
Szép lett gratula.
Vernyul | 1392    2014-03-22 06:14:00 [2647]
Próbáld meg, hogy rácsot nyomtatsz alá, az szokott segíteni a felhajlás ellen és az asztalt fűtsd fel rendesen 120 fokra és maradjon is annyi a nyomtatás idejére, a kettő együtt nekem bevált.
Előzmény: NickE, 2014-03-21 20:48:00 [2640]
svejk | 33157    2014-03-21 22:49:00 [2646]
Basszus, mindig elfelejtem, hogy Te zalai vagy ...
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-03-21 22:47:00 [2645]
Devecz Miklós | 2663    2014-03-21 22:47:00 [2645]
Az időbe belefér, jövő héten befejezem, de ne lenne ilyen messze az a Debrecen (500 km).
Előzmény: svejk, 2014-03-21 22:41:00 [2644]
svejk | 33157    2014-03-21 22:41:00 [2644]
Még van 3 heted a debreceni taliig, húzzál bele!
Devecz Miklós | 2663    2014-03-21 22:27:00 [2643]
Eddig jutottam:
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-21 21:55:00 [2642]
n/a (inaktív)    2014-03-21 21:55:00 [2642]
Erről mikor lehet részleteket megtudni?
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-03-16 22:51:00 [2581]
smalla | 1117    2014-03-21 20:54:00 [2641]
Igen macerás. A modellbe feszültség elnyelő részeket kell tervezni, megszakításokat és kerekítéseket, hogy a kinyomott szál ne teljes hosszában vegye fel a zsugorodást, és megfelelő módon kell darabolni: a hosszú egyenes kitöltés nem szerencsés. És jól odaragasztani az asztalhoz .
NickE | 428    2014-03-21 20:48:00 [2640]
ABS-ből 20cm széles és kb. 10cm magas tárgyat kellene nyomtatnom. Próbálgattam, de a széle felhajlik. Ekkora méretet lehet ABS-ből hajlás mentesen nyomtatni, vagy felejtsem el?
Hunka Tibor | 8036    2014-03-21 14:40:00 [2639]
Fotózzál elsősorban , ha tudsz .Mivel szkennelnek arcot ? Mivel nyomtatnak .
Vernyul | 1392    2014-03-21 13:39:00 [2638]
Érdekes látni az eredit és a nyomatot, ránézésre a finom részletek, mélységek lesznek oda. Gondolom a szkennelés is ront rajta és a nyomtatás is elvesz belőlle. De amit felraktál összehasonlítást elég megyöző a scannelthez képest. Mivel 0.5-ös fuvókával lett nyomva ezért ezen a részletességen lehetne még javítani egy 0.3-as fuvókával mondjuk.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-21 11:07:00 [2635]
Vernyul | 1392    2014-03-21 13:24:00 [2637]
Elmegyek, megtekintem ma, mit nézzek mit kérdezzek?
Előzmény: Kristály Árpád, 2014-03-21 06:53:00 [2630]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-21 12:05:00 [2636]
;Az igazi kihívás ennek a nyomtatása lesz .Átmerő 80 mm
Hunka Tibor | 8036    2014-03-21 11:07:00 [2635]
;Eredeti , VERNYUL nyomtatás , és a 3dnyomtatosope
Hunka Tibor | 8036    2014-03-21 10:34:00 [2634]
Az én értelmezésemben a finom részletek elvesztése a 0.3 érték .
;Aki járatosabb az összehasonlítás értelmezésében az írjon hogyan kell ezt csinálni és értékelni .
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-21 10:17:00 [2632]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-21 10:23:00 [2633]
;A nyomtatott egyiptomi szobort újból bedigitalizáltam és összehasonlítottam , az eredmény a 2631en látható , ez meg a RHINO render.
Hunka Tibor | 8036    2014-03-21 10:17:00 [2632]
;VERNYUL_HUNKA;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-21 09:35:00 [2631]
Ki tudna elmenni ?? Sajnos nekem nem nem jön össze ,pedig nekem igazán ott kéne lennem .
Kristály Árpád | 3085    2014-03-21 06:53:00 [2630]
Halihó Mindenkinek!
;;Itt a nagy lehetőség!;
;Üdv.: Árpád
Sys_m | 412    2014-03-20 18:28:00 [2629]
Szia Tamás, köszi az infókat...
Előzmény: Vernyul, 2014-03-20 11:17:00 [2628]
Vernyul | 1392    2014-03-20 11:17:00 [2628]
Egyszer van a fúvókaméret és van nyomtatófejben a szál méret. Javaslatom, hogyha szép nyomatot akarsz akkor 1.75-ös filamenthez való nyomtatófejet veszel aminek cserélhető a fuvókája és veszel hozzá csere fuvókákat. (0.5,0.4,0.35,0.3)
;Kezdésnek a nagyobb ajánlott kitanulni a gépet és amikor beállítottad rendesen berakod a kisebb fuvókákat és azzal próbálod.
;Szerintem vegyél egy 0.4-est majd ha azzal minden rendben próbáld ki a 0.3-ast. 0.2 szerintem már túl kicsi nagyon érzékeny lesz a nyomtatott szál(extrudálásnál nehez kapsz folyamatos egyenletes szálat) Azt is vedd azért számításba, hogy a fuvókaméret csökennésével a szál extrudálásához szükséges erő is növekszik tehát nem árt egy áttétel a motorra 0.3 környékén már.
Előzmény: Sys_m, 2014-03-20 09:29:00 [2626]
KBalázs | 1507    2014-03-20 09:38:00 [2627]
Nincs. Nem a fúvóka dönti el. A Vékonyabb szálat könnyebb tolni (mármint a motornak könnyebb, így olcsóbb motor is elég lehet), illetve adagolni is precízebben lehet, mivel nagyobb (szál) elmozdulás tartozik ugyanakkora (kinyomott) térfogathoz.
Sys_m | 412    2014-03-20 09:29:00 [2626]
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni...
;Nem találok egyértelmű leírást, hogy a 3d nyomtatóknál milyen fúvóka átmérőnél (0,2; 0,3; 0,5) használják a 3mm-es ABS-t és hova az 1,75-öst. Van erre valami bevált gyakorlat vagy ajánlás?
Hunka Tibor | 8036    2014-03-20 08:43:00 [2625]
Két élvezet egyszerre : pálinka és a Nö .
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-20 08:38:00 [2624]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-20 08:38:00 [2624]
;Debreceni talira készülő meglepetés
Vernyul | 1392    2014-03-19 04:58:00 [2623]
Tibor, reggelre nézd csak ki költözött be a jó meleg asztalra:
;15 cm magas kb.
;Itt van, hogy meddig tartott:
;Estimated duration (pessimistic): Print Started at: 20:59:24
;T:229.9 E:0 W:8
;1196 layers, 02:38:18
;echo:Active Extruder: 0
;Print ended at: 01:28:32
;and took: 04:29:07
;SENDING:M80
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-18 16:47:00 [2620]
vjanos | 5568    2014-03-18 20:20:00 [2622]
Kérj egy &"Épül a gépem&" topikot Varsányi Pétertől!
;Asszem nyomtatóépítős még nem volt, tied lehetne az első
Előzmény: Vernyul, 2014-03-18 20:11:00 [2621]
Vernyul | 1392    2014-03-18 20:11:00 [2621]
500x500-as lapot vettem ma neki végül 230mm sugarú körön 120 fokonként lesznek a lábak, ezzel lesz egy kb 330mm-es átmérőjű kör nyomtatási területnek, ebbe a legnagyobb berakható négyzet 234x234mm az szerintem elég lesz ezzel is már 368mm lesz a kar hossza. Ha nem lesz jó akkor kissebre vágom a lapot fúrok rá megint 3 - 3 lyukat levágok a karból amennyit kell és próba, a végén vagy a lap fogy el vagy a türelmem(esetleg még jó is lehet), majd kialakul. De igérem nem hagylak ki benneteket a jóbol, majd rakom fel a képeket ha csinálom(jövőhét)
Előzmény: sanyi, 2014-03-18 13:50:00 [2616]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-18 16:47:00 [2620]
;Verseny ;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-18 16:45:00 [2619]
;Égethető 1200 fokon a nyomtató anyag !!;
Hunka Tibor | 8036    2014-03-18 14:00:00 [2618]
Még nem mutattak be neki .
Előzmény: sanyi, 2014-03-18 13:56:00 [2617]
sanyi | 1926    2014-03-18 13:56:00 [2617]
Nem kell egyébként semmi extra hozzá, mindössze egy görög fószer, Pitagorasz tételét kell(ene) használni...
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-17 22:29:00 [2609]
sanyi | 1926    2014-03-18 13:50:00 [2616]
300x300 mm méretű munkaterülethez 500-600mm hosszú kar kell. Pozíció pontosság +_0,1mm és +-0,05mm között mozog 1600 lépés/fordulat módban 10mm mérető fogazott tárcsával.
;250mm kar mellett kb. 100x100 mm lehet a munkaterület...
Hunka Tibor | 8036    2014-03-18 09:54:00 [2615]
;Újból aktuálissá vált a ortopéd talpbetét gyártás . Csak most én fogom gyártani 3D nyomtatóm segítségével a betétet .
Hunka Tibor | 8036    2014-03-18 08:03:00 [2614]
Akkor én sem térek el a gyári ajánlástól , és majd meglátjuk mekkora lesz az építési terület .
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-03-17 22:47:00 [2611]
Vernyul | 1392    2014-03-18 06:59:00 [2613]
Nah én is tartok nem tudom még mekkora is legyen a mérete karban, nem nagyon mennék 300mm felé (gyári 250mm általában). Jó lenne egy 300x300-as építési terület kb.
Devecz Miklós | 2663    2014-03-17 22:49:00 [2612]
A két kép adatai dirrekt nem azonosak, viszont ez alaján jobban lehet követni a számításokat.
Devecz Miklós | 2663    2014-03-17 22:47:00 [2611]
Ez alapján ki tudod számítani a fő méreteket:
Törölt felhasználó    2014-03-17 22:31:00 [2610]
;Fölé nyúltam egyet.
;A 603 -ra válaszoltam.:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-17 22:28:00 [2608]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-17 22:29:00 [2609]
Köszi , mert ez megint a mézesmadzag esete , belelkesedtem , hogy így tudom ellenőrizni a tervemet . A gond az , hogy holnap fúrnák pozícióba az oszlopot tartó köranyagba a lukhelyeket . De igy csak találomra fogom megadni a központon való távolságát .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-03-17 22:04:00 [2607]
Törölt felhasználó    2014-03-17 22:28:00 [2608]
;Jaj,de jó, hogy nem jöttél.
Előzmény: Vernyul, 2014-03-17 21:42:00 [2604]
n/a (inaktív)    2014-03-17 22:04:00 [2607]
A karokat tudod manuálisan mozgatni (mutatja az x,y,z,a,b,c értékeket is), a méretek állítása még valóban nem megy.
Előzmény: Vernyul, 2014-03-17 21:59:00 [2606]
Vernyul | 1392    2014-03-17 21:59:00 [2606]
Igen a video alján ott a link de nem müködik, addig is marad az excel file amit csináltak hozzá még régen.
;;Delta Kossel Calc;
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-17 20:57:00 [2601]
n/a (inaktív)    2014-03-17 21:57:00 [2605]
Ez egy weboldal. Itt eléred Tibor:
;http://www.thinkyhead.com/_delta/
Vernyul | 1392    2014-03-17 21:42:00 [2604]
Az jó mert nincs gmail-es címem
;Küldtem egy mailt t-onlineról, arra válaszolj kérlek.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-03-17 20:55:00 [2599]
Vernyul | 1392    2014-03-17 21:41:00 [2603]
Igen most válaszolok, Ön és magamon kívül voltam hétvégén
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-03-17 20:51:00 [2597]
Hunka Tibor | 8036    2014-03-17 20:57:00 [2602]
a kérdőjel lemaradt !!
[ 1.5414 ]
