Oldal 571 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   567  568  569  570  571  572  573  574  575   Következő ►  Utolsó ►|
Sz.József | 3169    2012-01-30 13:38:00 [19661]
Megnéztem a linket, valóban okos dolgok vannak rajta.
Viszont amit a mi gépünkről hiányolok (és nagyon)
az a keresztszánon lévő két T horony.
Sokkal univerzálisabb lenne a szerkezet.
Előzmény: vjanos, 2012-01-30 12:48:00 [19656]
Sz.József | 3169    2012-01-30 13:30:00 [19660]
Olyan 500-550W körülire mondták ahol tekercseltettem.
A frekiváltóm 750W-os.
A motoron 22-es a főorsón 40-es tárcsa van így majdnem 1:2-es az áttétel.
150Hz-en már dreháltam vele, de legtöbbet 50-100 Hz között használom. (így kb 700-1400 a f/p)
Ha újra kezdeném akkor 2800-as ra tekertetném és 1:3-as áttételt csinálnák.
Jelenleg kb 100-as fordulaton (8-10 Hz környékén) az M10-et már nem viszi vason.
Sz.József | 3169    2012-01-30 13:09:00 [19659]
Szia Zoli!
Ezt a kifejezést még nem hallottam, "munkaléc"..., "hancurlécről" már hallottam...
Na de ez csak tréfa volt.
Szóval már, hántoltam, hézagoltam, nincsen elkopva, párhuzamosítottam de konkrétan ennél a ceruzahegyezőnek az a jó ha hátul nem tud mocorogni. Már 2-3 század mocorgás is megkeseríti egy csapágyillesztés elkészítését.
Ez saját véleményem és konkrétan erre a gépre vonatkozik.
Egyszerűen keskeny az ágya, nincs megfelelő tömege az egész szánszerkezetnek.
Még az is megoldást hozott, hogy a keresztszánra, hátra felpakoltam 5-10 kg vasat.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-30 12:43:00 [19655]
Sz.József | 3169    2012-01-30 12:55:00 [19658]
" Vagy a kemény külső gyűrű előbb utóbb megenné az sin alsó felületét?"
Ha az alsó felületen gurgulázna 3-4 csapágy, szerintem berágódástól nem kellene tartani rövid időn belül.
Valami rugós megoldással kellene odanyomni a csapágyat. Persze egy jó combos űber brutál rugóval egyenkét, mert különben megint nem érne semmit ha be tudna dideregni.
Előzmény: vjanos, 2012-01-30 12:05:00 [19653]
n/a (inaktív)    2012-01-30 12:50:00 [19657]
Előzmény: Sz.József, 2012-01-30 11:41:00 [19651]
vjanos | 5568    2012-01-30 12:48:00 [19656]
Köszi, még hadd kérdezzek párat
Az tudható, hogy pontosan mekkora lett az új motorteljesítmény? Márcsak a szükséges frekiváltó miatt is...
A gyári fordulat talán 1400, ugye? Ez gondolom több lett, mert lassító áttételed van.
Vagy több, mint 50 Hz-n hajtod a motort?
Egyébként még miket módosítottál a gépen?
Van itt egy doksi, amiben összeszedtek pár okosságot a használhatóbbá tételhez.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-30 12:13:00 [19654]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-30 12:43:00 [19655]
Az a papucs tulajdonképen a munkaléce a szánnak .Miért nem hántolod be vagy hézagolod ki ? Jobbat ugy sem csinálsz .Persze ez csak akkor lehetséges ha a hátso csuszo felület nincs elkopva és párhuzamos a felsö résszel !
Sz.József | 3169    2012-01-30 12:13:00 [19654]
Igen valami csapágyas megoldás van betervezve.
Gondoltam kb. 3 csapágyra. Elejére, végére és középre. (lehet 4 sem ártana)
Csak úgy kéne megoldani, hogy egyenként lehessen a szorítást elkövetni.
A motor teljesítménye persze hogy változott... 1f-ból 3f ugyan abba dimenzióba...
vjanos | 5568    2012-01-30 12:05:00 [19653]
Csapágyat tennél oda? Vagy a kemény külső gyűrű előbb utóbb megenné az sin alsó felületét?
Áttekercselés után változott a motor teljesítménye?
Előzmény: Sz.József, 2012-01-30 11:53:00 [19652]
Sz.József | 3169    2012-01-30 11:53:00 [19652]
Ha a hátsó papucsot rászorítom akkor nehéz tekerni. (viszont akkor egy pár hibajelenség megszűnik)
Bevan tervezve valami görgős megoldás a hátsó papucs helyett. Határozottan, masszívan szorítsa le a hátsó csúszó felületet, ugyan akkor könnyű legyen tekerni.
Sz.József | 3169    2012-01-30 11:41:00 [19651]
Még egy rákfenéje ezeknek a gépeknek. (igaz több is van )
Az egész hossz-szánnak a súlypontja a prizma előtt van. Ha nem szorít a hátsó papucs (fénykép) akkor még egy egyszerű átmérőzésnél is gondot jelent.
Ugyan is amikor haladsz előre akkor elnyomhatja a kést (hátul felágaskodik) és amikor jössz vissza akkor újra viszi az anyagot mert akkor vasszabillen.
Ugyan ez van oldalazásnál is. mész befele, hátranyomódik (hátul felágaskodik). Amikor beérsz központba visszabillen és a kés hegye lepattan, főleg ha központ alatt vagy.
Ezt akárki szemre észre sem veszi, csak káromkodik, hogy már megint hiányzik a kés hegye...
Na és a leszúrást már nem is említem.
Előzmény: Atti19, 2012-01-30 10:10:00 [19648]
Sz.József | 3169    2012-01-30 10:50:00 [19650]
Leszúrás:
Először is természetesen tisztába kell lenni a gép "határaival"...
Amikor pl. beremeg akkor csak egy mozdulat a potin és megtalálható az fordulat amit ez a gép/anyag "szeret". Általában lejjebb veszem a fordulatot, hogy ne remegjen be.
Ezt az ékszíj pakolgatásával kínszenvedés megoldani, és akkor még nem is biztos, hogy az ékszíjjal megtalálod a megfelelő fordulatot.
Nagyobb átmérőnél pedig (ezen a ceruza hegyezőn főleg) leszúrásnál még megoldás ha kb 5mm után kijössz , ellépsz pár tizedet ott bemész kb 10mm- ig azután vissza az előző "nyomvonalba" és így tovább...
Ez akkor is jó megoldás ha a leszúrókést nem sikerül úgy megköszörülni, hogy normálisan kijöjjön a forgács.
Sokmindent meg lehet rajta csinálni..., akinek az idő nem számít...
Atti19 | 1094    2012-01-30 10:12:00 [19649]
Különben klassz lett, ügyesen átalakítottad.
Atti19 | 1094    2012-01-30 10:10:00 [19648]
Így bizony. Nem hiányzik róla a lendítő tömeg, hogy elhagytad a nehéz ékszíjtárcsákat?
Leszúrni tudsz vele? Nekem nagyon könnyen beremeg.
Úgy látszik, ezeknél a gépeknél kritérium, hogy a homok benne maradjon itt-ott. Nálam már eleve folyt az olaj a főorsó házból, így első dolgom volt szétszedni. Volt ott belül is bőven a homokból.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-30 09:53:00 [19647]
Sz.József | 3169    2012-01-30 09:53:00 [19647]
"Nekem az volt még a tervem vele, hogy veszek rá egy hasonló teljesítményű, de háromfázisú motort, meg egy frekvenciaváltót."
Ilyenre gondoltál?
Előzmény: Atti19, 2012-01-30 08:10:00 [19646]
Atti19 | 1094    2012-01-30 08:10:00 [19646]
Te még nem gondolkodtál rajta, hogy kéne a keresztszán hátsó részére csinálni egy késtartót? Onnan kéne megpróbálni a leszúrást a kis gépen. Lehet, hogy akkor nem rezonálna be olyan könnyen.
Nekem az volt még a tervem vele, hogy veszek rá egy hasonló teljesítményű, de háromfázisú motort, meg egy frekvenciaváltót. Persze használtat. Akkor ezek a béna kezelő-kapcsoló gombok nem játszanának szerepet. Úgy nagyon jól lehetne használni a kisesztergát szerintem.
Előzmény: vjanos, 2012-01-29 22:43:00 [19633]
rferi | 1310    2012-01-30 08:01:00 [19645]
Na ez az a szitu, amire tipikusan elmondható: egy kép (videó) többet ér ezer szónál.
Előzmény: Laslie, 2012-01-29 22:59:00 [19636]
Atti19 | 1094    2012-01-30 07:04:00 [19644]
Ha jól sikerül a betonod, akkor a teljes száradás után műgyantával átsimíthatod még. Akkor aztán szép, sima és kopásálló is lesz az asztallapod. Mint amit a mélygarázsokban kennek a betonra, olyanra gondolok.
Előzmény: Atti19, 2012-01-29 22:05:00 [19628]
Atti19 | 1094    2012-01-30 06:38:00 [19643]
Nekem is éppen ilyen van. Persze így tekergetni igazán nem nagy kunszt. Viszont, ha egy adott helyre kell pontosan odavarázsolni egy gömböt, az már más. Ott is legyen, ahová szeretnénk, meg akkora is legyen. Ez a nehézség benne. Állítólag egyszer kell rájönni a használatára, utána már könnyen megy.
Előzmény: Laslie, 2012-01-29 23:51:00 [19641]
Atti19 | 1094    2012-01-30 06:34:00 [19642]
Hát igen, hívják ezeket sokféleképp.
Laslie | 7674    2012-01-29 23:51:00 [19641]
Állítható a szerkezet 25-ös rádiuszig.
n/a (inaktív)    2012-01-29 23:25:00 [19640]
Abból gondoltam rá mert négyzetes a csap vége kulccsal egyszerűen állítható ügyes ötletes szerkezet.
Előzmény: vjanos, 2012-01-29 23:17:00 [19639]
vjanos | 5568    2012-01-29 23:17:00 [19639]
Látszik egy nút 6 és 17 sec körül...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-29 23:12:00 [19638]
n/a (inaktív)    2012-01-29 23:12:00 [19638]
Gondolom ez csak egyfajta gömbhöz való hacsak az excentercsap nem állítható kisebb löketre mondjuk egy T núton.
vjanos | 5568    2012-01-29 23:10:00 [19637]
Egy csigakerék, aminek az oldalán eltoligálható az a forgáspont?
Laslie | 7674    2012-01-29 22:59:00 [19636]
Régebben többen kérdezték az E2N esetleg E3N (nem tudom melyik) gépekhez rendszeresített gömbesztergáló működését.
Pont belefutottam egybe a You-tube-on.
ITT
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-29 22:44:00 [19634]
Laslie | 7674    2012-01-29 22:57:00 [19635]
Akkor Te tényleg ügyes vagy..
n/a (inaktív)    2012-01-29 22:44:00 [19634]
A kalcidúr az egy adalék ami a betonhoz adagolva annak belső hőjét emeli meg ezáltal o fok alatt is lehet betonozni.Nyáron is lehet de minek ettől nem lesz erősebb a beton csak a fokozott hőtermelés miatt fennáll a beton kiszáradása ami annak károsodását okozza.Az ilyen anyaggal kevert betonoknál fontos a nedvesentartás illetve a takarása fagy esetén.
Előzmény: Laslie, 2012-01-29 22:36:00 [19632]
vjanos | 5568    2012-01-29 22:43:00 [19633]
Olyasmi közepes (9"x20") kínai, mint amit Ati hirdet az adokveszekben.
Csak ez ződ, és Ferm FMD500-nak hívják
Előzmény: Laslie, 2012-01-29 22:34:00 [19631]
Laslie | 7674    2012-01-29 22:36:00 [19632]
Az bazierősíti is a betont, vagy csak fagyállósítja a kötésig?
Magyarán nyáron is bazierősíti ?
Előzmény: rferi, 2012-01-29 22:24:00 [19630]
Laslie | 7674    2012-01-29 22:34:00 [19631]
Hűha, akkor jól belecsaptál a lovak közé.
Nem véletlenül mutogatom, hogy mekkora fogás is az az akkora fogás.
Hirtelen most nem is tudom milyen géped van.
Egyszer már össze kellene írni, hogy kinek mi van otthon, mert állandóan belezavarodom.
Azt hiszem nyitok is egy XLS file-t ahová mindenki beírogatná a dolgait. Mechanikusokat is meg CNC-ket.
Előzmény: vjanos, 2012-01-29 21:52:00 [19623]
rferi | 1310    2012-01-29 22:24:00 [19630]
Használj Calcidurt!
Olyan remek, tömör, bazierős betonod lesz......
Előzmény: vjanos, 2012-01-29 22:15:00 [19629]
vjanos | 5568    2012-01-29 22:15:00 [19629]
Csak messze még a tavasz, amikor nem fagy meg a friss beton... :S
Atti19 | 1094    2012-01-29 22:05:00 [19628]
Ha már beton, akkor már inkább úgy kéne, hogy a tetejét az asztalnak éllel felfelé fordított szögvasból megcsinálni, belehegeszteni síkhálót, amit a betonba tesznek, aztán esztrichbetonnal gyönyörűen kibetonozni. Akkor egybe is van, sík is lehetne, a súlya is meglenne neki.
Előzmény: vjanos, 2012-01-29 21:48:00 [19622]
Atti19 | 1094    2012-01-29 21:58:00 [19627]
Az már igaz. Mondjuk egy ötös vastagságú lemez príma lenne a tetejére.
Előzmény: HJózsi, 2012-01-29 21:54:00 [19625]
Atti19 | 1094    2012-01-29 21:56:00 [19626]
Jól jön az ilyen kisebb gép is néha. Kitörik a ceruza hegye mondjuk, akkor nem kell beindítani a hatalmas teljesítményű E2N-t, ezzel ki lehet hegyezni viszonylag hamar.
Előzmény: Atti19, 2012-01-29 21:53:00 [19624]
HJózsi | 3862    2012-01-29 21:54:00 [19625]
Ez bizony gyenge asztal, onnan tudom, hogy nekem van és épp a ceruzahegyező eszterga van rajta ( az alatt még nem rogy össze :D ) ... gyorsan elfelejteni és zártszelvényből hegeszteni!
Asztal lapnak is jobb lenne egy kazán lemez, ha esztergát akarsz rátenni, sokat segítene a merevségen...
Előzmény: vjanos, 2012-01-29 21:22:00 [19617]
Atti19 | 1094    2012-01-29 21:53:00 [19624]
A hegesztésből adódóan biztos lesz csavarodás benne. Azt a két részt, ahova lecsavarozod, azt csavaros megoldással kellene rögzíteni a vázhoz, aztán mikor kész az asztal váza, akkor előbb beszintezni az asztalt, majd utána a csavarodást ki lehetne egyenlíteni a felfogó részek billentésével, beállításával. Valami ilyesmit én is megejtettem ennél az asztalnál, ha jól emlékszem.
vjanos | 5568    2012-01-29 21:52:00 [19623]
Olyan vaaagy.... :P
A múltkor egész büszke voltam, mikor egy fogásból levettem egy 20-as teleszkópszárat 14-re :D
Előzmény: Laslie, 2012-01-29 21:44:00 [19619]
vjanos | 5568    2012-01-29 21:48:00 [19622]
Igen, csak ha magában az állványban lesz egy kis csavarodás - márpedig lesz - akkor megint nem vagyok sokkal előrébb...
Olyasmin agyaltam még, hogy zártszelvény keretre asztallapként feltenni két 100x8x25 cm-es beton útszegélykövet asztallapnak, és ahhoz csavarozni a gépet. A súlya biztos jól jönne...
Nyáron elhasználtam pár ilyen betonlapot egy akna lefedéséhez, egész szép felületűek, viszonylagosan síknak tűnnek.
Előzmény: Atti19, 2012-01-29 21:37:00 [19618]
Atti19 | 1094    2012-01-29 21:47:00 [19621]
Csak jelezném, 200 kg asztallal együtt!
Előzmény: Atti19, 2012-01-29 21:46:00 [19620]
Atti19 | 1094    2012-01-29 21:46:00 [19620]
Na már hogyne
A hatalmas indító nyomatéktól dobna egy hátast, aztán jól ráesne az egész a lábadra.
Laslie | 7674    2012-01-29 21:44:00 [19619]
Egyszer úgy kipróbálnék egy ilyen kis gépet.
Vinnék egy 4 KW-os motort , direkthajtással a főorsóra, aztán egy méretes fogással leamortizálnám az egészet.
Atti19 | 1094    2012-01-29 21:37:00 [19618]
Ez biztos nagyon vékony anyagból van az ára alapján.
Az enyém megvan ötven kiló.
Van egy rozsdamentes tepsim, azt teszem alá az ágynak, mikor esztergálok.
Pont aláfér. Abba hullik a forgács, aztán egy mozdulattal ki tudom borítani, ha megtelt. Kezdetben fúró-vágó sprét használtam ehhez a géphez, de az drága, meg nagyon füstölög. Jobb a rendes emulzió egy ablakmosós flakonból spriccelgetve.
Könnyen lehet, hogy ez az ágyazat is tud csavarodni, hiszen viszonylag hosszú a keresztmetszetéhez viszonyítva. Próbaesztergálással be lehet jól lőni.
Szerintem ennek a gépnek megfelelő lenne 40x40-es zártszelvényből asztalt készíteni. A tetejét is meg lehetne csinálni úgy, hogy bordákat hegeszteni szintén a zártszelvényből bele, aztán arra a lemezelést.
Ahol le kell csavarozni a gépet, oda essen borda, vagy pont két borda között és akkor alulról egy masszívabb alátét laposvasból mondjuk.
vjanos | 5568    2012-01-29 21:22:00 [19617]
Köszi ismét.
Az enyém favázon áll, 50x10 cm fenyő fosznikból van egy keret, ezen pedig maradék konyhai munkalap. Nem is atomstabil, meg annyira locsolni sem tudom...
A beállítás szerintem itt is fontos, az enyém kevésbé kúpol, mióta alápakoltam a szegnyereg felől elölről egy darab vasfűrészlapot.
Ez az asztal elsőre megtetszett, másodikra viszont gyengének tűnik :S
Előzmény: Atti19, 2012-01-29 20:26:00 [19616]
Atti19 | 1094    2012-01-29 20:26:00 [19616]
Úgy áll össze, hogy részben 20x40-es kis U profilból készültek a lábai, a teteje pedig ezeken egy szögvas keret. Abba belecsavaroztam 4 cm vastag deszkákat, ez a felső lapja. Az egészet beborítottam 1-es vaslemezekkel. Tehát a teteje egy 1 mm-es vaslemez lényegében, alatta a deszkázat. Erre csavaroztam le a gépet.
Elölről két szekrény része van kétoldalt. Még kell rá tenni két ajtót, de ezeket már nem csináltam meg. Bútorlapból kéne vágni rá, az lenne a legegyszerűbb. Belül egy-egy polc van, oda be lehet pakolni a gép tartozékait. Az asztal közepén pedig van egy üres rész, amit még be lehetne polcozni. Rakodó résznek, vagy anyagokat ott tárolni pl. Az egész asztal gumilábakon áll, ami menetes szárakkal állítható, így vízszintezhető is, de ennél a gépnél inkább csak az a lényeg, hogy ne billegjen.
Előzmény: vjanos, 2012-01-29 20:10:00 [19615]
vjanos | 5568    2012-01-29 20:10:00 [19615]
Ok, köszi!
Egyébként miből van a lapja?
Előzmény: Atti19, 2012-01-29 19:17:00 [19612]
PSoft | 18696    2012-01-29 19:27:00 [19614]
Rossz a megközelítés!:)
Nézd a gödörből,oszt mindjá látod a dudort is.:))
Előzmény: svejk, 2012-01-29 18:24:00 [19610]
KoLa | 7598    2012-01-29 19:26:00 [19613]
Kellett az a belső él, hogy megmaradjon, ezért lett ilyen! nem csúszik egyáltalán , 2mm a mélysége.
Atti19 | 1094    2012-01-29 19:17:00 [19612]
Holnap csinálok képet az asztalról külön. Nem egy nagy szám, de jó erős. Az itthon fellelhető anyagokból, maradékokból van összeállítva.
Ha megveszi valaki a gépet külön, akkor eladom az asztalt is, mert útban lenne gép nélkül is
Előzmény: vjanos, 2012-01-29 18:50:00 [19611]
[ 1.9444 ]
