Oldal 570 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   566  567  568  569  570  571  572  573  574   Következő ►  Utolsó ►|
AWE | 434    2014-12-31 16:20:00 [24214]
vagyis rombusz . az X-et 1 trapézorso huzza? Ha igen ez annak az átka , menthetetlenül beferdül ,
Előzmény: szigony, 2014-12-31 15:23:00 [24213]
szigony | 35    2014-12-31 15:23:00 [24213]
Tisztelt Fórumozók !
Segítséget kérnék az alábbi hiba elhárítására.
Adott egy DABEN 50/70 hobbycnc gép. A gép bipoláris motorvezérlővel, trapézorsóval van szerelve. A problémám az vele, hogy ha például kivágok vele 2 db. 400x400 mm-es négyszöget modjuk fából, akkor a két darab teljesen egyforma de csak akkor ha mindkét darabot úgyanúgy teszem egymásra ahogy kivettem a gépből. Azonban ha fordítok rajta már különbözik a két darab. Az eltérés kb.0.3-0.4 mm lehet.
Tehát röviden megfogalmazva az x és az y tengelyen egyforma utak a munkadarabon
már különböznek.
Előre is köszönöm a válaszokat.
szigony
n/a (inaktív)    2014-12-30 14:48:00 [24212]
A probléma megoldódott.Gyanítom én voltam a hülye. Az hogy volt e köze hozzá vagy sem nem tudom, de visszavettem a kernel-speed-et és most jó. Egy nyáklap gravírozást probáltam ki, Z-poziciót úgy próbálatm, hogy egy újságlap éppen hogy mozgott a tű alatt, lenulláztam, felvittem a főorsót valameddig, majd nyomtam egy vissza nullába, és pontosan ott állt meg ahol kell, ujságpaír éppen hogy kihúzható volt. Lehet hogy fapados megoldás,de ez jutott eszembe:)
Mégegyszer nagyon köszönöm a segítőkészséget.
Üdv, Fido
remrendes | 4256    2014-12-30 12:04:00 [24211]
Remelhetoleg ez segit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-29 20:36:00 [24202]
elektron | 15859    2014-12-29 23:24:00 [24210]
Orsó menetemelkedést is ki lehet könnyen találni, ha a motorvezérlő felbontást beállítod valamire, a steps/mm értéket pedig annyira amennyi egy körülfordulása a motornak, ha nincs áttétel és akkor egy millimétert léptetve a menetemelkedés mennyiséget fog mozogni, az vagy 4-5 mm lesz gondolom vagy ilyesmi esetleg 10mm vagy léptetsz 10mm-t és mozogni fog mondjuk 50 mm-t akkor 5mm a menet emelkedés utána már majd ezt beírva a steps/mm értéknek ami így kijön, mindjért helyes mennyiséget fog mozogni a gép.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-29 22:01:00 [24209]
n/a (inaktív)    2014-12-29 22:01:00 [24209]
Igen, direkt hajtásos, átolvastam már sok mindent erről, mert nem szeretek másokat bosszantani a hülységeimmel, de megakadtam, ezért forudltam a publikumhoz...
A motortuning részt is megtaláltam, azt is hogy hogyan kell kiszámolni, erre utolag a fejemet fogtam hogy eléggé logikus, de az orso menetemelkedése hiányos adat, mert azt nem én tettem bele,így nincs róla infóm, de megoldom:)
Üdv, Fido
Előzmény: janko, 2014-12-29 21:51:00 [24207]
n/a (inaktív)    2014-12-29 21:57:00 [24208]
Holnap átmegyek a géphez, és kiírok belőle mindent, az orsó menetemelkedése már nehezebb lesz, de megoldom:)
Illetve azért még a PC-t is megnézem mert kb 10 gépnyi alkatrész van itthon, abból lett összerakva, nem túl combos gép.
Az Ádám elvileg ezt CNC-t belőtte, de valami elment.
A segítségért hálás vagyok, ha bármiben tudok segíteni, leginkább grafikai munka, szívesen viszonzom!
Üdv,Fido
Előzmény: elektron, 2014-12-29 21:44:00 [24206]
janko | 945    2014-12-29 21:51:00 [24207]
Helló a Motor tuningba kell állitanod. Nem tudom direktbe van a tengely hajtás vagy áttételbe? Az első rublikába lévő adaton kell állitani.Próbálkozz .
Mfg. Száraz János
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-29 21:28:00 [24205]
elektron | 15859    2014-12-29 21:44:00 [24206]
Mach3-mal megy ? Írd ide milyen beállításai vannak, a felbontás Motor Config-ban steps/mm érték emnnyi pl, stb. meg vezérlődön mi van , mennyi az orsó menet emelkedése. Be kell állítani, valami nem jól van beírva.
n/a (inaktív)    2014-12-29 21:28:00 [24205]
Értem.
Igazaból ez egy kész CNC-router (Farkas Ádám féle), csak valami nem oké a géppel, sajnos Őt nem érem utol, ugyhogy probálom magam megfejteni a problémát:)
A billentyűvel való mozgatással hiába ír a mach3 80mm elmozdulást, igazából kb 58mm-et megy. Most próbálok rájönni hogy a pc-vel van a gond vagy valami beállítással. (
elektron | 15859    2014-12-29 21:19:00 [24204]
Általánosságban egy 1/8, 1/16 mikrolépés megfelelő lehet, akármit is hajtasz vele.
elektron | 15859    2014-12-29 21:14:00 [24203]
Amilyet akarsz. Viszont van pár tényező, amik befolyásolják, hogy mit érdemes. Milyen felbontásra van szükséged a mozgatás során, milyen maximális frekvencia kell, hogy maximális sebességgel haladhass, a vezérlő program részéről. A felhasználás miylen jellegő, a gép amit mozgatsz vele.
Ha pl. nagyon nagy felbontásra állítod, akkor a vezérlő program egy maximális léptetési frekvenciát is ha kiad, lehet nagyon lassan fog mozogni a motor, ha pedig túl kicsire veszed a felbontást, akkor pedig túl durván fog lépkedni, ami meglátszik a munkadarabon is esetleg, vagy hangos is lesz emiatt a léptetőmotor. Csak néhány ilyen befolyásoló tényezőt említek, amik fontosak lehetnek.
n/a (inaktív)    2014-12-29 20:36:00 [24202]
Tud abban segíteni valaki hogy a cnc tengelyeket hajtó léptető motornak nema 23 szerintem, milyen felbontást aállítsak be a vezérlőn?
Van erre valamiféle szabály, vagy Ti miszerint állítjátok be? A vezérlő(k) IM28-22 es típusúak.
Ha hülységet kérdeztem akkor bocsi:)
Üdv, Fido
Németh Szabolcs | 673    2014-12-29 17:06:00 [24201]
Nem biztos,hogy a nagyobb réztartalom,jobb perselyanyagot eredményez,felhasználás függő.
Az alubronz példának okáért szerintem jobb perselyanyag,mivel az alu kis zsákszerű,majdnem porózus felületet képez,amiben meg tud ülni a kenőanyag.Persze kis teljesítményű felhasználásnál,vagy ki tudja mire akarod használni,lehet hogy a bz5 a legjobb neked
Előzmény: laacika, 2014-12-29 16:17:00 [24200]
laacika | 3149    2014-12-29 16:17:00 [24200]
Köszi,látom és gondolom hogy a Bz.2-es a jobb minőségű.(Több benne a Réz).
Előzmény: Németh Szabolcs, 2014-12-29 14:04:00 [24199]
Németh Szabolcs | 673    2014-12-29 14:04:00 [24199]
Bronzperselyhez pont elmegy kategória,több infó itt : http://hu.wikipedia.org/wiki/Bronz
Előzmény: laacika, 2014-12-29 13:29:00 [24198]
laacika | 3149    2014-12-29 13:29:00 [24198]
Bronz rúdanyagot veszek magánemberkétől,azt irja BZ.5-ös,ez mit jelent?Természetesen bronzpersely lesz belőle.Köszönöm.
Jozs | 891    2014-12-28 21:24:00 [24197]
Nagyon köszi, így már meg is találtam amit szerettem volna!
Előzmény: PSoft, 2014-12-28 21:00:00 [24196]
PSoft | 18696    2014-12-28 21:00:00 [24196]
A kereséshez ezt üssétek be a gooogle keresőbe:
site:sgforum.hu hobbycncforum és a...keresett szó
Előzmény: Jozs, 2014-12-28 20:58:00 [24195]
Jozs | 891    2014-12-28 20:58:00 [24195]
Nemrég valaki írt egy módszert, amivel lehet keresni a fórumon. Le tudná írni újra ? Köszi.
n/a (inaktív)    2014-12-28 19:01:00 [24194]
Köszönöm a felvilágosítást.
Előzmény: mex, 2014-12-28 18:31:00 [24193]
mex | 1221    2014-12-28 18:31:00 [24193]
Magánzóként is lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-28 18:18:00 [24191]
Rocco33 | 111    2014-12-28 18:27:00 [24192]
Sajnos ez a kúppár egyformán "túlméretes" de a másikat kiütöttem... sajnos az öntvény döglött az egyik zeegerhorony ki van szakadva teljesen. Szerintem nagyon körülményes javítani, de most lesz egy másik ugyan ilyen fej és hátha jobb a helyzet. Majd valami jobb kenést kellene kitalálni ennek, mert így ez gagyi :S
Előzmény: Csuhás, 2014-12-28 18:00:00 [24190]
n/a (inaktív)    2014-12-28 18:18:00 [24191]
Kérdésem a következő lenne: a Chipcad-től magánemberként is lehet vásárolni, vagy csak céges viszonylatban?
Regisztrálni is csak cégesen lehet, legalábbis én csak így találtam.
Csuhás | 6750    2014-12-28 18:00:00 [24190]
Hmmm, olajzó pumpa az egyetemes fejen van, a vertikálon nincs ilyen. Egyetemes fejet nem szedtem még szét, így csak ötletelek: Nem lehet hogy nem megfelelő minőségű kúpkerék került bele ami egy kicsit kiverődött, és ezért nem fér ki?
Előzmény: Rocco33, 2014-12-28 16:08:00 [24189]
Rocco33 | 111    2014-12-28 16:08:00 [24189]
Üdv! Me1000 marógép vertikálfejet szedett már szét valaki? A fejből nem tudom kiszedni a kúpkereket(gépkönyv szerint 61,5nek kellene lennie...) a 62 furaton. Nem hiszem hogy beleerőszakolták volna gyárilag. Más lehetőséget nem látok a kijövetelére.
A másik meg ez az "olajzó" ami elég vacaknak tűnik rajta. Kitakarítottam, de olajat akkor se lehet vele nyomni...
Arany János | 1422    2014-12-26 21:11:00 [24188]
Nagyon köszönöm!
Erre is emlékeztem, csak nem tudtam mit is keressek!
Előzmény: Arany János, 2014-12-26 19:47:00 [24186]
hostya | 3111    2014-12-26 20:28:00 [24187]
Itt találsz néhányat.
Ha ilyesmikre gondoltál...
Arany János | 1422    2014-12-26 19:47:00 [24186]
Belém nyilallt, hogy szívesen nézegetnék különböző mechanikai megoldásokat!
Leginkább a pantográf jellegű megoldások érdekeltek volna, de nem találom a videókat-képeket!
Még MasterGy megoldásáról is csak a link maradt meg, a honlap "eltünt"!
Milyen néven keresnétek rá? A "kétcsuklós robotkar" és a "pantográf" már kipróbálva!
Gábor218 | 63    2014-12-25 12:59:00 [24185]
Szia.
Köszönöm átolvastam amit ajánlottál, érdekes tapasztalatok, nem találtam kivetni valót, engem meg győzött de hát puding próbája...
Továbbá, valaki ismeri ezt az usb-s leválasztó kártyát, tapasztalatok, hibái, érdemes gondolkozni benne?
Üdv Gábor.
Előzmény: Sz.József, 2014-12-24 18:44:00 [24177]
laacika | 3149    2014-12-25 11:38:00 [24184]
Szia.
Közbe nézegettem a beállitásait és megtalálltam hogy hol lehet a módositani a motorra jutó feszültséget,0-30%!Ez nekem 6%-os ra volt beállitva.Kiváncsiságból emeltem rajta,6% os nál 50Hz en 150V ot mértem a kapocslécen majd emelve 10% ra a feszültséget már 155V -ot mértem két fázis közöt.A legnagyobb nyomatékot a gyári nyomaték karakterisztikák közül a Vector control
-adja.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-25 09:18:00 [24183]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-25 09:18:00 [24183]
két képletben használtam omegát . Mielőtt jönne a helyreigazítás . A p= M* omega nál az omega a forgó tengely mechanikai szögsebessége . Az Xl = omege*L- ben az omega a forgó ( villamos ) mágneses mező szögsebessége ( omega = 2*pi*f ) Ezek különböznek mert a mechanikai az függ a motor pólusszámától és a szliptól
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-25 08:49:00 [24182]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-25 08:49:00 [24182]
Nem olvastad el figyelmesen a dolgot . P=M*omega . Ha konstans az M akkor a frekivel lineárisan nő az omega tehát ugyanilyen arányban nő a teljesítmény . De ehhez az kell hogy a nyomaték állandó maradjon. A nyomatékot a motor árama hozza létre , de növekvő frekivel nő a motor induktív ellenállása ( Xl= omega*L ) ami csökkenti az áramot . Ezt úgy egyensúlyozzuk (a névleges freki fölött) hogy növeljük a motorra jutó kapocsfeszültséget . Ezt egy 230V os táplálású frekiváltónál 255 V ig tehetjük meg általában . Vagyis lineáris U/f karakterisztikánál eddig marad konstans a nyomaték . Fölötte csökken !!! Az omega nő és a nyomaték csökken . Hogy ebből mi sül ki azt elég nehéz megmondani . Erre valók a gyári nyomaték karakterisztikák . Ott le kell olvasni a nyomatékot és be kell szorozni az aktuális omegával . A dolog teljesen hasonló egy benzinmotor ( zsiguli ) nyomaték fordulatszám ( teljesítmény ) karakterisztikájához . A nyomatékplató után csökken a nyomaték de ezt a fordulatszám növelése egyensúlyozza, és a motor nagyobb teljesítmény leadására képes ha pörgetjük
Előzmény: laacika, 2014-12-24 20:44:00 [24181]
laacika | 3149    2014-12-24 20:44:00 [24181]
Köszönöm válaszod,minden világos,tehát akkor 60Hz fölé hiába megyek ott már csak fordulatszám fog növekedni a teljesitmény marad.
Akkor ha a jelenlegi 2,2Kw os mocit 60Hz el hajtom akkor 2,6Kw körüli lesz a teljesitményem.Igaz?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-12-24 18:57:00 [24178]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-24 19:09:00 [24180]
De ez fordítva is igaz. 25 Hz en ( de gondolom a szövegkörnyezetből is látszik ) Való igaz inkább legyen kihangsúlyozva, nehogy valaki félreértse
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-24 19:02:00 [24179]
Törölt felhasználó    2014-12-24 19:02:00 [24179]
Véletlenül ott hagytál egy pontot.
Helyesen: .25 Hz -> 25
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-12-24 18:57:00 [24178]
Laacika ! : egy forgó gép teljesítménye ( tök mindegy hogy villanymotor vagy hidromotor , vagy generátor ) P = M*omega
( omega a tengely szögsebessége M a nyomaték ) No a frekvenciaváltó igyekszik a nyomatékot a konstans értéken tartani ( persze nem extrém tartományban ) Ha 50 Hz en a motorod tengelyteljesítménye pl 2 kW akkor 60 Hz en ennek az 1.2 szerese lesz . De ez fordítva is igaz .25 Hz en csak 1 kW os a motorod Fölfele nem lehet világba menni mert a növekvő frekvenciához növekvő feszültséget kell a PWM nek előállítani . Logikus hogy a közbenső egyenáramú kör ( DC Busz ) fölé nem lehet menni , de a frekiváltó programja is tilt ( Egy 230V os betáplálású frekiváltónál U Max = 256 V amihez lineáris U/f karakterisztikát rendelve 55Hz tartozik . Tehát az előzö példa 230 V os betáp esetén 55 Hz en 2.2 Kw es motorteljesítményt eredményez
Előzmény: laacika, 2014-12-24 18:00:00 [24176]
Sz.József | 3169    2014-12-24 18:44:00 [24177]
Ha van türelmed elolvasni...innentől kb. #420-ig
De én ezek mellett döntöttem...
Ez is TB6600-as, a motorok csendesek és nem melegednek.
Előzmény: Gábor218, 2014-12-24 17:59:00 [24175]
laacika | 3149    2014-12-24 18:00:00 [24176]
Szerintem se változik a teljesitmény,csak Hz emeléssel a fordulat,de majd jön valaki aki ezt sokkal jobban vágja!
Előzmény: designr, 2014-12-24 17:55:00 [24174]
Gábor218 | 63    2014-12-24 17:59:00 [24175]
Kellemes ünnepeket minden itt tevékenykedő kollégának!
Léptető motoros kollégákat keresek akik használnak használtak és van tapasztalatuk TB6600 os ic re épülő vezérlővel. Gondolok az ilyen típusúra, rengetegen árulnak ilyen vezérlőket ezért is vagyok tanácstalan.
Érdekelne hogy mennyire megbízható maga ez az íc, jelenleg tba6560 használok de ez igen alul méretezett a motorokhoz képest, ezért szeretnék erősebb vezérlőt.
Üdv Gábor.
designr | 3621    2014-12-24 17:55:00 [24174]
Szerintem ha 3×230 voltal..deltába kötve használod frekvenciaváltóról..akkor nem változik a teljesítmény..400V-ot meg hogyan?..
Előzmény: laacika, 2014-12-24 14:30:00 [24169]
István83 | 330    2014-12-24 15:04:00 [24173]
A teljesítmény szempontjából szerintem csak a frekvenciához tartozó feszültség számít.A többit már
a felhasználáshoz kell beállítani.
Előzmény: laacika, 2014-12-24 14:49:00 [24172]
laacika | 3149    2014-12-24 14:49:00 [24172]
Pontosan milyen beállitásokra gondolsz?Pl:Adott Hz-en hány Voltot ad stb?
A freki váltómról még nem igazán sokat tudok,egyenlőre ilyen álltalános beállitásokat sikerült eddig,pl:fel-le futás,nyomaték,honnan lehessen kezelni.Van hozzá leirás de sajna Holland.
Erről van szó.
Előzmény: István83, 2014-12-24 14:37:00 [24171]
István83 | 330    2014-12-24 14:37:00 [24171]
Ha jól van beállítva a frekvenciaváltó, a motorhoz,
akkor igen.
Előzmény: laacika, 2014-12-24 14:32:00 [24170]
laacika | 3149    2014-12-24 14:32:00 [24170]
A fordulatszám többletet természetesen hozza a Ht emelésével!
laacika | 3149    2014-12-24 14:30:00 [24169]
Kellemes karácsonyi ünnepeket minden kedves fórumtagnak!!
Lenne egy kérdésem vill motor-al kapcsán.
A képen ugye jól látni hogy mi a különbség teljesitményben és fordulatban egy motornál 50 és 60Hz esetén.
A kérdésem hogy egy ilyen 3 fázisú motor esetén ha freki váltóról hajtjuk meg (3x230v)akkor is hozza ezt a fordulatszámbeli és teljesitménybeli többletet?
lovas gyula | 1877    2014-12-24 08:30:00 [24168]
Amit Kékesdi István irt tájékoztatásnak azok jók. A helyedben én amunkadarab leeső szélein csinálnék próba gravirt. Egy kis tapasztalattal látni fogod, hogy létezik az az alu amibe inkább beütöd a mintát vagy számot mert egész egyszerűen forgácsolhatatlan.A jó minőségű ötvözött aluval jó tapasztalataid lesznek. Minimális kenést ezek is igényelnek.
Előzmény: pistikeid, 2014-12-24 07:36:00 [24167]
pistikeid | 209    2014-12-24 07:36:00 [24167]
Szia értem és megfogadom a tanácsot.De gyakorlati tapasztalatod nincs előzolással és társaival?
Előzmény: lovas gyula, 2014-12-23 22:21:00 [24166]
lovas gyula | 1877    2014-12-23 22:21:00 [24166]
Sok függ a keresztél nagyságától is, sőt. Ha nem kellenek a finom részletek (apró csicsás betük) akkor inkább használj szélesebb vágásút. Jobban forgácsol és nem fog lepattani az első másodpercben.
Előzmény: pistikeid, 2014-12-23 21:16:00 [24163]
pistikeid | 209    2014-12-23 21:59:00 [24165]
Előre is köszönöm ki fogom próbálni.Közben nagyitó alá vettem a gravirtűt és látom hogy le van pattanva a hegyéből.Holnap ujra próbálom.
Előzmény: Kékesdi István, 2014-12-23 21:33:00 [24164]
[ 1.9337 ]
