Oldal 570 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   566  567  568  569  570  571  572  573  574   Következő ►  Utolsó ►|
zoi41 | 44    2012-02-01 21:25:00 [19711]
Szerintem a gond amiért lebeszéltek róla az, hogy mire szerezel egy normális motort egy csapágyazott főorsót szánokat meg stb. annyi pénzt el kell hogy költsél, hogy már ott vagy mintha vettél volna egy használt gépet.
Előzmény: laacika, 2012-02-01 07:49:00 [19702]
Virbo | 1138    2012-02-01 11:47:00 [19710]
A hőkezelés elvileg nem gond, van ismerős, akinek van ismerőse. Igaz a város másik felén, de megoldható.
Arra gondoltam, hogy egy pl 30 fokos késsel beszúrok, majd utána megyek a profil késsel.
Nem is amiatt aggódok egyenlőre, hanem itt ugyebár a helyes méreteke is fel kéne mérni valahogy. De majd konyha módszerrel.
A késnek milyen "hátszöget" érdemes adni?
Előzmény: D.Laci, 2012-02-01 10:41:00 [19708]
Virbo | 1138    2012-02-01 11:44:00 [19709]
Igen, ez egy 5 sebességes vonóék. Amit lehet kapni csúcsminőségű alkatrészt, az mindegyik mérethibás, és emiatt kidobálja néha a sebességeket. Pályán ez meg ciki... :D
Úgy gondolom, hogyha ilyen formában is valamilyen szinten működőképes, akkor én csak jobbat tudok alkotni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-02-01 10:28:00 [19707]
D.Laci | 5546    2012-02-01 10:41:00 [19708]
Megfelelően hőkezelni is tudjátok majd?
Én az eredeti tengelybe szúrtam be egy +hornyot.
Kézből simán megtudod köszörülni a rádiuszos kést. De ha csak épitett géped van akkor előbb egy hegyes késsel nagyold ki. Rádiuszossal befog remegni.
Előzmény: Virbo, 2012-02-01 09:44:00 [19706]
Törölt felhasználó    2012-02-01 10:28:00 [19707]
Ha jól látom ez egy simson S-51-es tuning alkatrész.
Mert az eredetin csak 5 horony van.
Virbo | 1138    2012-02-01 09:44:00 [19706]
Az anyag BNC5, ezt a tippet kaptam.
Egyenlőre gyorsacélban gondolkodom, de ha van váltólapka is ilyesmi profilra, akkor talán az is szóba jöhet.
Mostanában kezdtem esztergálgatni, egy kis épített gépem van, szóval nem tartom kizártnak, hogy 2 napig fog tartani a művelet. Köszörülni is csak "kézből" van lehetőségem, egy 150-es korongos képen.
Ja, és ilyesmit kéne csinálnom:
Szóval azokat a bemélyedéseket kéne megalkotni valahogy, én profilkésre gondoltam. Elvileg rádiuszos beszúrások.
1-2 darabról lenne szó, igazából maga az alkotás öröme ami számít, meg nem elsősorban a "gyári" alkatrész használhatatlansága...
Előzmény: Laslie, 2012-01-31 21:40:00 [19693]
laacika | 3149    2012-02-01 09:01:00 [19705]
Szia otako,e-mailt küldtem.
Előzmény: otako, 2012-02-01 08:29:00 [19704]
otako | 341    2012-02-01 08:29:00 [19704]
Szia Laacika!
Én nem beszéllek le a tervedről, azonban az biztos, hogy egy 200-as tokmányhoz "rendes" tengely és csapágyazás kell, főleg ha nem tömör lesz a tengely, hanem mondjuk 25-ös furattal lesz. Ehhez meg legalább 600-750 W-os motor. Nem fogod megúszni 200 ezer alatt. Ennyiért meg már vehetsz egy konyhaasztalra való kisebb, új barkácsgépet valamelyik "gazdaságos" barkács nagyáruházban. Ha valaki ajánlott egy E1N-es gépet 100-150-ért azt meg kell venni, ha van hová tenned. Ez van.
n/a (inaktív)    2012-02-01 08:00:00 [19703]
Most jutottam ismét géphez.
62 mm átmérőjű, 14 mm széles csapágyat kellett berakni. Csapágyház anyaga "acél", fogalmam sincs, milyen. Eredetileg is csapágyháznak készült kisiparilag. Kb. 300 1/perces fordulaton mehetett. A henger alakú üreg palástja és homlokfala minden gond nélkül ment, csak a találkozásuknál a sarok ette meg a kést (gyorsacél). Mindegy, nekinyomtam és kibarmoltam, de azért érdekelne, mi a gond, mert ez így nem jó.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-30 20:29:00 [19681]
laacika | 3149    2012-02-01 07:49:00 [19702]
Üdvözletem.
Olyan emberkét keresek aki nem ma kezdte az esztergályos szakmát és esetleg már épitett is esztergát.Én most akarok neki állni egy hobbi esztergát épiteni,már felvetettem ezt a index fórumon ahol próbáltak is lebeszélni róla.Tudom hogy a legjobb lenne egy gyárit venni,mondjuk egy kis E1N tipusút de én nem akarok 100ezres nagyságrendben gondolkozni.Egy masszivabb nagyobb csapágyazott tengelyre gondoltam egy 200 as tokmányt.A többiről később.Főként Puha fémeket alu,réz,stb és danamid lenne rajta megmunkálva de azért örülnék ha tized mili pontosan keményebb fémel is boldogulna.Van a kis fejembe egy tervecske pl a hossz és keresztszán kialakitására és megvalósitására (is),tehát oly emberkét keresek aki szivesen elbeszélgetne erről és tanácsot is tudna nekem adni ezzel kapcsán.Várom a bátor jelentkezőket
Laslie | 7674    2012-01-31 22:27:00 [19701]
Há me úgy siettetek...
Előzmény: svejk, 2012-01-31 22:24:00 [19700]
svejk | 33157    2012-01-31 22:24:00 [19700]
Hazafelé mondtam is a Lacinak, hogy gyanúsan kevés műszert mutattál.
Előzmény: Laslie, 2012-01-31 22:21:00 [19699]
Laslie | 7674    2012-01-31 22:21:00 [19699]
Pont előtte levő nap b@sztam el. Vagyis meg.
Meg aztán nem is mutattam meg mindent, hogy legyen mit bámulni legközelebb is.
A műszeres szekrény is csak a jéghegy csúcsa volt.
A másik felét jól elhallgattam.
Előzmény: svejk, 2012-01-31 22:18:00 [19698]
svejk | 33157    2012-01-31 22:18:00 [19698]
Azt a pofádat bezzeg dugva tartottad előlünk!
Előzmény: Laslie, 2012-01-31 21:47:00 [19695]
Atti19 | 1094    2012-01-31 22:15:00 [19697]
Vajon abba a pofába mit lehet befogni?
Amatőr | 2184    2012-01-31 21:51:00 [19696]
Köszi, ilyesmire számítottam
Laslie | 7674    2012-01-31 21:47:00 [19695]
Ha bele tudod fúrni akkor semmi gond. Bár ahhoz szinte biztos, hogy ki kell lágyítani a pofát. Hacsak nem puhapofa már eleve.
Én zokszó nélkül átalakítok egy pofát akár rózsaszín punci formára is ha arra van szükség.
Előzmény: Amatőr, 2012-01-31 21:43:00 [19694]
Amatőr | 2184    2012-01-31 21:43:00 [19694]
Laslie, mennyire számít szentségtörésnek egy tokmány pofáiba menetet fúrni? Külső pofákról van szó, egy forgatóra menne tehát nem lesz nagy fordulat. Valami acél csapok kellenének amire pl. műanyag csövet lehet húzni.
Laslie | 7674    2012-01-31 21:40:00 [19693]
Az attó függ, hogy milyen kést csinálsz, meg hogy milyen anyaghoz csinálod, meg hogy milyen kés alapanyagból csinálod.
Előzmény: Virbo, 2012-01-31 20:59:00 [19692]
Virbo | 1138    2012-01-31 20:59:00 [19692]
Üdv Urak!
Régóta követem a fórumot, eljött az ideje, hogy kérdezzek is.
Rádiuszkést szeretnék alkotni, mire kell figyelni? (Nyilván, hogy rádiuszos legyen... )
vjanos | 5568    2012-01-31 18:07:00 [19691]
Mindig is szerettem a különböző megoldásokat ugyanazon problémára
Előzmény: otako, 2012-01-31 17:55:00 [19690]
otako | 341    2012-01-31 17:55:00 [19690]
No még két őrült gömbesztergálós cucc.
Ez az egyik színes CAD rajzzal
Ez a másik kereszt szánnal,nóniusszal
otako | 341    2012-01-31 17:11:00 [19689]
Az általad adott linken van egy menetmetsző befogó. Én is csináltam ilyet, csak nem pontosan így. Nem szabad, hogy legyen keresztben álló fém karja, baleset veszélyes! Ezzel szemben, van benne egy 10-es furat hosszában, hogy a szegnyereg tokmányba befogott 10-es pálca tudja vezetni, illetve a vége átmérő 22-es egy darabon, hogy be tudjam fogni patronal a szegnyeregbe.
Tényleg vannak benne qrva jó ötletek.
Előzmény: vjanos, 2012-01-30 20:59:00 [19684]
vjanos | 5568    2012-01-31 11:04:00 [19688]
Áttanulmányoztam, köszi!
Előzmény: Atti19, 2012-01-30 21:27:00 [19686]
KoLa | 7598    2012-01-30 22:02:00 [19687]
Ez igen!
Szépen csinálod!
Előzmény: Sz.József, 2012-01-30 14:05:00 [19663]
Atti19 | 1094    2012-01-30 21:27:00 [19686]
János!
Az Adok-veszekbe feltettem a képet az asztalról.
Discovery | 228    2012-01-30 21:07:00 [19685]
Köszi. Ezt kipróbálom.
Előzmény: svejk, 2012-01-30 20:58:00 [19683]
vjanos | 5568    2012-01-30 20:59:00 [19684]
Igen, az is ötletes.
Sok hasonlót lehet találni neten a Əx20 Lathe' kulcsszavak mentén elindulva.
Pl itt az egyik kedvencem
Tkp ez maga is egy hobbi, hogy az ember tuningolgatja a kis informatikusesztergáját
Előzmény: otako, 2012-01-30 17:07:00 [19675]
svejk | 33157    2012-01-30 20:58:00 [19683]
Az eredeti fém lécből le van marva , és helyére van ragasztva 2mm vastag textilbakelit csík.
A pontos beállítás különböző vastagságú papír hézagolókkal van beállítva. Nem én találtam ki, több felújított gépen láttam.
Előzmény: Discovery, 2012-01-30 20:52:00 [19682]
Discovery | 228    2012-01-30 20:52:00 [19682]
Erről a bakelit,papír együttesről írnál kicsit bővebben? Épp én is az EAN szánt szeretném kottyanás mentessé tenni. Tegnap kíváncsiságból alátoltam hézagmérőt és bizony a 0.7 aláment(
Arra gondoltam, hogy a lécből lépcsősen kiköszörültetek, de lehet, hogy nem a legjobb ötlet??
Előzmény: svejk, 2012-01-30 17:51:00 [19676]
Sz.József | 3169    2012-01-30 20:29:00 [19681]
Hogy is van ez?
A sarkot miért tetted idézőjelbe?
Milyen átmérőjű csapágyház? Esetleg valami különleges anyagú?
Mennyivel forgattad?
Nem hiszem, hogy reménytelen...
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-30 16:46:00 [19674]
otako | 341    2012-01-30 20:13:00 [19680]
Várjá!!! Előkotrom, mert valahol van erről nekem egy rajzom és abba rendes kés van benne...
Előzmény: Laslie, 2012-01-30 18:00:00 [19677]
n/a (inaktív)    2012-01-30 20:04:00 [19679]
Nagyon tetszik ez az ötlet!
Kíváncsian várom a fojtatást!
Sz.József | 3169    2012-01-30 19:14:00 [19678]
Már minden mutatványt kipróbáltam..., ez egy különleges gép.
más:
írtam mailt...
Laslie | 7674    2012-01-30 18:00:00 [19677]
A két eszköz nem ugyanazt tudja.
Mind amellett, hogy a videós cuccot tényleg elég macerás használni a kezdeti időkben, de annak nem kell kispórolni az anyagból a kés férőhelyét, mint a pdf doksisnál. Akár leszúrni is le lehet vele a gömböt.
De haljon meg a lovam , egy ilyen pdf-eset azért érdemes csinálni.
svejk | 33157    2012-01-30 17:51:00 [19676]
Bakelit csík, precízen papírral kihézagolva. A nagy gépen is ezt használták(ják) a felújítók.
A munkahelyi EAN-t én is így csináltam meg.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-30 12:55:00 [19658]
otako | 341    2012-01-30 17:07:00 [19675]
János ebben a doksiban van egy jóféle gömbesztergáló amit már láttam korábban és egyszerűbb mint a videón.
Előzmény: vjanos, 2012-01-30 12:48:00 [19656]
n/a (inaktív)    2012-01-30 16:46:00 [19674]
Volt egy csapágyházam, föl kellett esztergálni nagyobbra, mert nagyobb csapágyat raktam bele. Olyan furatkéssel, ami belső palástot vagy homlokfalat lazán visz, nem tudtam megcsinálni a belső "sarkot", mert ott mindig túlhevült, elkopott. Hűtés nincs, esetleg olajat tudok időnként csöppenteni rá. Így reménytelen?
Törölt felhasználó    2012-01-30 16:41:00 [19673]
Ugyan ezekre gondolok én is.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-30 15:36:00 [19670]
vjanos | 5568    2012-01-30 16:02:00 [19672]
Ok megjegyzem, de egyelőre még csak terv az egész
Előre gondolkodom egy gyorsváltós késtartón, csakhát az ára...
Szerinted az rontana a merevségen?
Külföldi fórumokon általában jókat írnak róla...
Előzmény: Sz.József, 2012-01-30 15:40:00 [19671]
Sz.József | 3169    2012-01-30 15:40:00 [19671]
Megoldható, de mint előzőben utaltam rá, hátrafelé forgasd a főorsót...
Előzmény: vjanos, 2012-01-30 15:30:00 [19669]
Sz.József | 3169    2012-01-30 15:36:00 [19670]
A tokmány emelgetés siklócsapágyas gépnél előfordulhat...(ha kotyog)
Ha egyéb esetben is előfordul, akkor már érdemes "körülnézni" a főorsó csapágyazás körül...
Egy biztos, ilyen kis gépnél hátsó késtartóból fejjel lefelé befogott leszúrókés = katasztrófa...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-30 15:19:00 [19668]
vjanos | 5568    2012-01-30 15:30:00 [19669]
Viszont kényelmes lehet a hátsó késtartó, mondjuk egy fix leszúrókéssel, amit nem kell mindig befogni, beállítani stb...
Előzmény: Sz.József, 2012-01-30 15:18:00 [19667]
Törölt felhasználó    2012-01-30 15:19:00 [19668]
A hátsó késtartó akkor jelent orvosságot, ha a problémát az okozza, hogy leszúráskor a kés emelgeti a tokmányt.
Ezt tudja kiküszöbölni csak.
Ceruzahegyezőkön, meg néha hátrány is lehet.
A szánok úgy vannak kitalálva, hogy fentről, lefele ható terhelés esetén fekszenek fel nagyobb felületen.
Legalább is, én ilyesmiket tapasztaltam.
Sz.József | 3169    2012-01-30 15:18:00 [19667]
Igen, egy ilyen kis gépnél a kézi szán is meg tud "viccelni"...
Hátsó késtartóból operálni csak úgy érdemes ha a tokmány hátrafelé forog.
Ez a megállapításom szintén csak erre a gépre (ill. ilyen kis gépre) vonatkozik.
Ehhez viszont nem árt ha van egy pár balos kés is a háznál.
Előzmény: Áts László, 2012-01-30 14:31:00 [19665]
Csipi | 1141    2012-01-30 14:43:00 [19666]
Baccus, ez vagány!!!
Áts László | 1935    2012-01-30 14:31:00 [19665]
Zseniális ötlet!
Nekem is kéne a ceruzahegyezőmre ilyen! A hátsó késtartó egyébként nem hozott akkora változást mint azt sokan,köztük én is reméltem. Próbáltam balos késsel és fordítottal is. Sokkal merevebb a késtartó a kéziszán elhagyása miatt(egy 60x60 kockából van) de nem az igazi. Lehet,hogy felteszek egy lineárt két kocsival hátra mert ott van elég hely. És ha megfelelő a gyárilag mart felület.
vjanos | 5568    2012-01-30 14:21:00 [19664]
Klassz
Kíváncsian várom
Sz.József | 3169    2012-01-30 14:05:00 [19663]
Még kérdezted, tervezek-e valamilyen átalakítást... Igen tervezek.
Egy CNC feltétet (én így neveztem el).Ez 4 csavarral felrögzíthető az ágyra miután a szánt teljesen hátratekertem.
Előzetesen egy pár kép. Ha közel leszek a végkifejlethez akkor a topikomba majd részletezem.
Előzmény: vjanos, 2012-01-30 13:43:00 [19662]
vjanos | 5568    2012-01-30 13:43:00 [19662]
Igen, azt igazán rátehették volna...
Köszi a válaszokat ismét.
Előzmény: Sz.József, 2012-01-30 13:38:00 [19661]
[ 1.7974 ]
