ArtCam & Relief marás.
Oldal 57 / 130 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   53  54  55  56  57  58  59  60  61   Következő ►  Utolsó ►|
VViktor | 1095    2010-12-28 14:30:00 [3728]
Sziasztok.Kellemes pihenést mindenkinek.Ha lesz kedvem akkor ezt csinálom holnap meg idehaza. Mikulás gályázik. Bár nem aktuális már,de jó pofa.
n/a (inaktív)    2010-12-28 12:36:00 [3727]
Akkor én azt csinyátam, hogy lementettem a nyák rajzot DXF-ként és a mentett változatot megkajáltattam az AC ékszerésszel. Ott ui, műkszik nálam a peck. Az átmentésre pedig a verzióprobléma miatt vót szükség...Most minden láccsó!
Béni | 2078    2010-12-28 09:52:00 [3726]
Igen, a 151-es alap kiadás.
A "bosszantó" dolgok szerintem az újabb kiadásoknak is részei. Pl. a gyakori vektorhibák automatikus kezelését már régen megoldhatták volna. (Lásd Vectric!)
Előzmény: gabeszosz, 2010-12-28 07:00:00 [3725]
gabeszosz | 379    2010-12-28 07:00:00 [3725]
Ezek szerint az enyém is csak "alap", lehet ezért olyan makacs!? (mondjuk az biztos, h én se vagyok mestere, de sok bosszantó dolog van...)
Előzmény: Jozs, 2010-12-27 23:16:00 [3723]
n/a (inaktív)    2010-12-27 23:57:00 [3724]
Nemis olyan sok artcam service pack lézezik....
ARTCAM_SERVICE
Jozs | 891    2010-12-27 23:16:00 [3723]
Nohát az ArtCAM -om semmi SP -t nem ír ki. Gondolom ez azt jelenti, hogy egyáltalán nincs rajta Service Pack.
Előzmény: Béni, 2010-12-27 13:54:00 [3709]
Béni | 2078    2010-12-27 19:22:00 [3722]
Következő esetnél ki fogom próbálni a módszered. (Biztos működik.)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-27 18:38:00 [3721]
n/a (inaktív)    2010-12-27 18:38:00 [3721]
Sokszor a doki által jelzett hiba behatárolása, úgy ránézésre, nem megy. Én ilyenkor áttérek az un. pontszerkesztő módba. A doki által jelölt kör ilyenkor gyakran un. "egymásra stócolt" pontokat jelöl. Ekkor én ezeket a pontokat addíg pusztítom, míg a vektor "össze nem omlik". Most egyet visszalépek a törlésből és "fuccs", a hiba eltűnik.
Előzmény: Béni, 2010-12-27 14:07:00 [3711]
Rinaldo | 495    2010-12-27 16:33:00 [3720]
Nálam a 7 x86 viszont az XP szintén x86, SP3 nálam is és ott az SP5 gond nélkül megy... a 7-nél a kompatibilitás mód sem segít!!Viszont most néztem a régi 2008-ast(build151) 7-en, no az meg ok de a saját mintákat itt sem nyitja meg viszont minden mást igen!!Jó lenne már egy teljesen ok AC akárhanyas!!)
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-12-27 16:06:00 [3719]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-12-27 16:06:00 [3719]
Nálam 64 bites WIN7 alatt fut az SP5, gond nélkül.
Előzmény: Rinaldo, 2010-12-27 16:00:00 [3718]
Rinaldo | 495    2010-12-27 16:00:00 [3718]
Köszi Ferenc! Nálam az SP5 7-en nem igazán működik jól, kíváncs vagyok (lennék)csak nálam van gond vagy másnál működik rendesen?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-27 15:49:00 [3717]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-27 15:49:00 [3717]
XP, SP3
Előzmény: Rinaldo, 2010-12-27 15:45:00 [3716]
Rinaldo | 495    2010-12-27 15:45:00 [3716]
XP-n vagy 7-n használod az SP5-öt?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-12-27 15:36:00 [3715]
Rabb Ferenc | 4387    2010-12-27 15:36:00 [3715]
Nekem az SP5-nél csak akkor húzza vissza, ha a szerszámnál egy lefúrásnyi Step down-t adok meg, és kipipálom a Use Peck Drilling-et.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-26 21:35:00 [3697]
gabeszosz | 379    2010-12-27 14:29:00 [3714]
Urak! Nagyon köszönöm! A "tüskénél" volt a gond valóban. Most már rendben van.
Plk | 671    2010-12-27 14:12:00 [3713]
Ha nagyon akadsz, megcsinálom neked a vector részét.
Előzmény: gabeszosz, 2010-12-27 13:53:00 [3708]
Plk | 671    2010-12-27 14:09:00 [3712]
Ahogy Vakeger is írja.
Keresztezik egymást a vonalak.
Ahol felfele néznek. Ottan.
Béni | 2078    2010-12-27 14:07:00 [3711]
Sajnos az AC nagyon háklis az ilyesmire. (A Vectric progik ebből a szempontból sokkal rugalmasabbak.)
Próbáld meg a Vector Doctorral, van amikor segít. Ha nem, akkor dxf-be exportálva más szerkesztő programmal próbáld javítani!
n/a (inaktív)    2010-12-27 14:04:00 [3710]
Aztat írja: Önmetsző vektorokat jelöltél ki. Az önmetsző vektorok azonosításához foglald csoportba a vektorokat.
Nézd meg közelről a hegyes szögben találkozó részt, hogy nem-e megy át önmagán. Az a belső tűszerű csúcs elég gyanús.
Béni | 2078    2010-12-27 13:54:00 [3709]
Amikor indul az AC, akkor is kiírja a telepített verziót, valamint a Help menü alatt az 'About Artcam Pro...' részletezi az infókat.
A Service Pack általában egy exe állomány, ami egyszerűen telepíthető. Viszont, ha nincs hozzá meg az okosítás, utána nem fog működni a progi.
Előzmény: Jozs, 2010-12-27 13:30:00 [3706]
gabeszosz | 379    2010-12-27 13:53:00 [3708]
AC Mesterek! Íjász Mester utca "táblája" már régóta belopta magát a szívembe. Ezeken a téli ráérős napokon gondoltam, készítek egyet én is magunknak... (nem akarom visszatenni a régit az új hőszigetelt falra ) Sokszor nekiültem az AC-nek (más miatt is), de egy hiba rendre elveszi a kedvem az alkotástól. Íme:
Nem tudom mennyire látszik majd >>>ITT<<< a nagy kép.
Szóval kijelölöm a vectort beállítom Shape Editor-ban és az Add vagy bármi más után ezt kapom cserébe
És ez nem csak itt már sokszor előfordult és nem tudok vele mit kezdeni, rendszerint fél-egy órás szenvedés után bezárom... De most nem adom fel, ha Valaki segítene! Köszönöm!
Plk | 671    2010-12-27 13:46:00 [3707]
Előzmény: lovas gyula, 2010-12-27 08:14:00 [3700]
Jozs | 891    2010-12-27 13:30:00 [3706]
Azt honnan lehet tudni, hogy éppen melyik SP van fenn, vagy egyáltalán van-e ? Ez is ugyanúgy működik mint a Windows -nál, hogy valahonnan letöltöm, ráeresztem és kész ?
Előzmény: Béni, 2010-12-27 12:55:00 [3705]
Béni | 2078    2010-12-27 12:55:00 [3705]
Az Artcam fórumon is felvetették már a problémát. Ott az volt a válasz, hogy a 2008 SP3-tól felfelé a hiba javítva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-27 11:44:00 [3702]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-12-27 11:52:00 [3704]
Nekem az AC2008 SP5-ben megvan, pipával lehet választani, utána be lehet állítani a visszahúzás mértékét.
Ha tudok segíteni keress magánba.
n/a (inaktív)    2010-12-27 11:51:00 [3703]
A Gkód faragásához én írtam néhány szubrutint, amelyet a progi végére kell másolni. A hibás teljes mélységű lefúrásokat pedig a fő szubrutinom meghívásával kell elintézni. És kész. Mégsem kerek ez a történet az AC részéről. Gondolom, hogy ez a hiba csak a 2008-as verzióban van, mert a korábbi és későbbi verziók hibátlanok e téren...
Előzmény: Jozs, 2010-12-26 23:09:00 [3699]
n/a (inaktív)    2010-12-27 11:44:00 [3702]
Nekem az AC2008-ban meg nem! Mindíg a teljes hosszra akar fúrni egy lépésben. A fúrási stratégiánál ui. nincs meg a peck drilling választási lehetőség!
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-12-27 09:20:00 [3701]
Szervusz Géza!
Én sokat használom a peck drilling-et, nekem úgy tűnik működik.
Lefúr a fúrónál megadott max. mélységig, majd a kódgenerálásnál megadott értéket visszalép majd ismét fúr.
Ha a fúró paramétereinél csak 1 mm fúrásmélységet adok meg akkor 10mm anyagot 10 lépésben fúr át.
lovas gyula | 1877    2010-12-27 08:14:00 [3700]
Nagyon szép lett, gratulálok.
Előzmény: Plk, 2010-12-26 21:06:00 [3696]
Jozs | 891    2010-12-26 23:09:00 [3699]
Jaja, én is úgy tapasztaltam, hogy a Drilling funkció nem kerek az AC -ban. A #3410 -ben írtam, hogy nekem sem akar engedelmeskedni, utólag kellett átfaragnom a G kódot. A CNCZone -on is nézelődtem, de semmi használható infót nem találtam
n/a (inaktív)    2010-12-26 22:53:00 [3698]
szia!
Persze mert az artcam inkább dizájn cam szoftver nem igazán ipari célokra készült menet furás vágás vagy össze tetebb furo ciklusók meg oldására nagy valoszinüségel ezért nincs a 2010 be sem benne pl ul ilyesmi célu bövitések!
n/a (inaktív)    2010-12-26 21:35:00 [3697]
Embörök!
Szóljon az, akinek az AC normál fúróciklusa valóban tudja a szakaszos, un. peck drilling, lefúrást. Nekem és másoknak sem megy, mert nincs lehetőség ezt az opciót bejelölni. Átmenetileg írtam kisegítő Gkód szubrutinokat, de jó lenne azokat nem használni. A mátrixos P drilling-et egy M3-as wizzard megoldja, azonban összevissza lyukak esetén gáz van, mert a totális lefúrás miatt törik a fúró!
Plk | 671    2010-12-26 21:06:00 [3696]
Rajzoltam egy Óbuda címer relief-t.
Ilyen lett.
n/a (inaktív)    2010-12-20 19:28:00 [3695]
Kihúzod a külső kontúrt jó magasra a shape editorral, azután úgy agyagozol ("ujjazol") mint egy állat(Hihi)!
Előzmény: Jozs, 2010-12-20 00:01:00 [3692]
Jozs | 891    2010-12-20 08:12:00 [3694]
Annyira nem foglalkoztam eddig még a Shape Editorral, hogy el is felejtettem, hogy a világon van
Előzmény: Plk, 2010-12-20 00:10:00 [3693]
Plk | 671    2010-12-20 00:10:00 [3693]
Kihúzod és smootholsz.
Jozs | 891    2010-12-20 00:01:00 [3692]
Eltudná valaki mondani, hogy ArtCam -ban ebből:
hogyan lesz ez ? :
VViktor | 1095    2010-12-17 18:11:00 [3691]
Megoldódót. Újra raktam a rendszert. :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-05 13:14:00 [3689]
n/a (inaktív)    2010-12-12 02:04:00 [3690]
Artcam Oktatóvideók
>>>>>videok<<<<<
n/a (inaktív)    2010-12-05 13:14:00 [3689]
Pedig le van. Merthogy azt írja ki. Nézd át az egyéni beállításokat. Valószínűleg az aláíratlan vezérlők futtatásáról van szó.
Előzmény: VViktor, 2010-12-05 12:17:00 [3688]
VViktor | 1095    2010-12-05 12:17:00 [3688]
Szia vakegér.Első dolgom volt ezt ellenőrizni és nincsen letiltva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-12-05 12:15:00 [3687]
n/a (inaktív)    2010-12-05 12:15:00 [3687]
Az Internetbeállításokban le van tiltva az ActiveX vezérlők futtatása.
Előzmény: VViktor, 2010-12-05 11:30:00 [3686]
VViktor | 1095    2010-12-05 11:30:00 [3686]
nem futtathatók az oldal AcitveX-vezérlői ,vagy
2. Az egyik kiadó vezérlőét letiltotta.
Ilyenkor mi a teendő?Mert semmit nem állítottam el a gépen.
VViktor | 1095    2010-12-05 11:28:00 [3685]
Sziasztok. Volna egy hatalmas bajom már megint.Az artcamom mind a 3 verzió elindul, de...Azt írja ki hogy: Egy vagy több ActiveX-vezérlőt nem sikerült megjeleníteni a következő okokból:
1. a jelenlegi biztonsági beállítások miatt
PSoft | 18696    2010-11-29 22:28:00 [3684]
Köszi a linket,meg a letöltési lehetőséget.
Tényleg nagyon jó!
Előzmény: alma999, 2010-11-28 18:35:00 [3674]
robokacsa | 1504    2010-11-29 21:19:00 [3683]
király vagy.müxik
Előzmény: woodfront, 2010-11-29 21:12:00 [3680]
robokacsa | 1504    2010-11-29 21:17:00 [3682]
vagy ebben az esetben is működik?
pill és kipróbálom
robokacsa | 1504    2010-11-29 21:17:00 [3681]
ez nem relief. csak egy vektoros rajz
woodfront | 322    2010-11-29 21:12:00 [3680]
Ne a rajzot kicsinyítsd, hanem a reilef méretét.
Model menü, set size
Előzmény: robokacsa, 2010-11-29 20:30:00 [3678]
woodfront | 322    2010-11-29 21:10:00 [3679]
[ 0.9347 ]
