Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 57 / 77 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   53  54  55  56  57  58  59  60  61   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2011-11-06 12:03:00 [1049]
Hááát, apám ez se semmi tanács:)) Kell valami? Menj haza, nézz szét a sufniban:))
Lehet, igazad van.
Előzmény: Béni, 2011-11-06 11:53:00 [1048]
Béni | 2078    2011-11-06 11:53:00 [1048]
A kínai szürkék között rengeteg madár van. Szerintem azok között megtalálod az alkalmasat. És relief is gyorsan lehet belőle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-06 00:46:00 [1045]
Törölt felhasználó    2011-11-06 10:52:00 [1047]
Köszönöm a segítséged! Valójában, egy reliefre gondoltam. De, ha nem lessz, megoldom ezzel.
Nekem a második sorban a harmadik madár tetszik a legjobban:)) De, ha hazahoznám, repülnék madárral együtt:))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-06 05:39:00 [1046]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-06 05:39:00 [1046]
Madárka
Törölt felhasználó    2011-11-06 00:46:00 [1045]
Az egyik lányom, kékmadár utcában lakik. (Na, nem adok pontos címet:)) ) Házszám táblát készítenék neki. Gondoltam, rakok rá valami (kék) madarat.
Tudna valaki segíteni, mi legyen az?
Köszi ha segítesz.
forgácsolo | 2703    2011-10-30 21:53:00 [1044]
sziasztok!
tudja-e valaki mi ennek a betűtípusnak (Font-nak) a neve.
segítséget köszi.
PSoft | 18696    2011-10-05 21:43:00 [1043]
Két darab,240x150mm-es lapból ki lehet vágni minden alkatrészét.
Előzmény: Csipi, 2011-10-05 20:53:00 [1042]
Csipi | 1141    2011-10-05 20:53:00 [1042]
mennyi az anyagszükséglete öszessen??
Előzmény: PSoft, 2011-10-05 19:57:00 [1038]
PSoft | 18696    2011-10-05 20:38:00 [1041]
Jah,...
Én lézerrel vágom a plexit,nemigazán tudok a marásáról mondani hasznos infókat.
De ITT biztos megtalálod a választ a kérdésedre,ha visszaolvasol.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-05 20:02:00 [1039]
PSoft | 18696    2011-10-05 20:28:00 [1040]
A 3mm-es víztisztát tudom,nemrég érdeklődtem a gyártónál.
Az öntött I.osztályú közel 10E-Ft/négyzetméter.
Az extrudált,meg az öntött-ből az osztályos kicsit olcsóbb,de nem sokkal.:(
Törölt felhasználó    2011-10-05 20:02:00 [1039]
Köszi.Majd meglátom,h mi lesz,mert még kimarni sem tudom mivel,mert a kézi gravírozom pár hónappal a garancia lejárta után most megadta magát.Tudnak időzíteni ezek a kínaiak.
2mm plexit nem tudod h milyen árban van?Meg 2élű maróval lehet-e marni hűtve?
PSoft | 18696    2011-10-05 19:57:00 [1038]
Ugyanaz a hatlövetű,például 2mm-es plexiből.
Több képet ITT találsz róla.
Ott van a két munkafile is a 2mm-es plexihez .txt-nek álcázva,ami a valóságban .dxf
Ha kell töltsd le,nevezd vissza,és indulhat a gyártás.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-05 19:11:00 [1037]
Törölt felhasználó    2011-10-05 19:11:00 [1037]
Igen tökéletes lenne.Milyen anyagból és milyen vastagból kellene kimarni meg egyebek,mert ez lesz az első puzzle-öm?Előre is köszönöm.
Előzmény: forgácsolo, 2011-10-04 20:29:00 [1035]
szokes | 1651    2011-10-04 20:40:00 [1036]
Egy Angyalos Címere nincs valakinek, akár komplett Nagy Magyarországgal együtt?
forgácsolo | 2703    2011-10-04 20:29:00 [1035]
egy hatlövetű jó-e
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-04 17:32:00 [1030]
VViktor | 1095    2011-10-04 19:57:00 [1034]
amit látsz számokat mentsd le és dxf kiterjesztést adj neki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-10-04 19:51:00 [1032]
Törölt felhasználó    2011-10-04 19:51:00 [1033]
Amúgy köszi.
Törölt felhasználó    2011-10-04 19:51:00 [1032]
Köszi.Azt nem tudod,hogy miért hülyéskedik vele mindegyik böngésző?Egyik sem akarja letölteni,hanem csak számokat dob ki egy weboldalon.Most koleszban vagyok majd hétvégén otthol a Mozilla download helperjével remélem h le tudom szedni.
Előzmény: VViktor, 2011-10-04 18:32:00 [1031]
VViktor | 1095    2011-10-04 18:32:00 [1031]
Szia. Anno az egyik fórum társun linket be ide ezt. Ez neked szerintem tökéletes. pisztoly
Törölt felhasználó    2011-10-04 17:32:00 [1030]
Szükségem lenne egy vagy több fából kimarható fegyver puzzle-re,rendészeti osztály(a sajátom) osztály"táncára" kellene fegyvereket marnom.Ha lehet akkor úgy kellene,hogy a részegységek A4-es méretbe beleférjenek,nem muszáj,hogy 1db A4-es falapból legyen kimarva a fegyver,de mutatós legyen.Anyagra tudnátok tippet adni,ami nem drága és könnyen beszerezhető és mutat is?Bár feketére akár a plexit is be lehet fújni utólag,de az ár lenne a fő szempont.Farostlemez?
.A gmailos címemre írjatok légy-szíves,mert a citromos visszadobálja a leveleket.
Segítségeteket előre is megköszönném.
forgácsolo | 2703    2011-08-07 00:03:00 [1029]
meg van, sikerült, rájöttem
Íjász | 822    2011-08-06 23:58:00 [1028]
Ha tud STL-t, azt megeszi az Art
Előzmény: forgácsolo, 2011-08-06 23:57:00 [1027]
forgácsolo | 2703    2011-08-06 23:57:00 [1027]
sziasztok!
tudja-e valaki hogyan lehet vagy lehet-e egyáltalán 3D MAX-ból exportálni OBJ vagy mást amit az ArtCam, vagy a Vcarve felismer , a MAXot én még nem használtam, nem ismerem, néztem már az export lehetőségeket de eddig még nem jöttem rá.
ha valaki tudna segíteni megköszönöm.
lovas gyula | 1877    2011-08-03 14:18:00 [1026]
Válaszolnék rá, de szerintem ezt nem nekem irtad hanem Deák Józsinak
Előzmény: elektron, 2011-08-03 11:06:00 [1020]
n/a (inaktív)    2011-08-03 12:25:00 [1025]
igy van kezded kapizsgálni a lényeget a rezonnancia csilapitás és ki elemés lényegét a hangszer testen a lényege a több külömbözö anyag sürüségű esetedbe fa alkalmazása mindegyiknek más a rezonancia tartománya nem tud felharmonikus kisérö fekvencia ki alakulni mert minden eltérö sürüségü anyagnak más a rezonancia tartománya kioltodnak a hulámok mert eltéröek!:)
Előzmény: woodfront, 2011-08-03 11:39:00 [1023]
n/a (inaktív)    2011-08-03 12:15:00 [1024]
nekem valojában egy régi hobbym elevenedet fel eböl az egészböl a zene de inkább csak redszer alakban aban is a lényegesebb részek mid zene forás!
az eletromos gitár nem ál mesze az LPtöl szinte a müködési elve ugyan az lehet azal is játszani min is van a mechanika lejátszo alváz ...lemeztányér szinte ez lehet bármibol ami csilapitja a külsö rezgéseket de a lényeg inkább enék is a tükar és a Pickup rejlik MM vagy MC az mindegyiknek meg van a maga elönye hátránya sajnos ezeket el kel fogadni mivel nem lehet fent egyszere a kettö meoldás egy lejátszon csak az egyik!:(
" szeretem feszegetni az olyan dolgokat ami a nagy huha van feltüntetve"
Előzmény: woodfront, 2011-08-03 11:36:00 [1022]
woodfront | 322    2011-08-03 11:39:00 [1023]
Ja még annyit, ez is egy kísérlet a részéről is . Lehet hogy egyáltalán nem válik be, lehet, semmivel nem lesz különb mint az eddig alkalmazott technikákkal gyártott gitárnyakak, de az is lehet hogy nagyon nagyot fog alkotni. Ha esetleg az utóbbira kerül sor , aakor örülök hogy részese lehetek.
woodfront | 322    2011-08-03 11:36:00 [1022]
Nagyon örülök hogy többen is hozzászóltatok a témához, vannak érvek és ellenérvek mindkettő melett, de talán "elektron" fogalmazta meg a lényeget. Vitát semmiképpen nem szeretnék gerjeszteni, maradjunk abban hogy ez a hangszerész semmiképpen nem egy darabból szeretné elkészíteni a testet és a nyakat. Én rá hagyatkozom hiszen ez az ő szakmája, ő sem szól bele milyen szerszámot használjak pl a maráshoz, vagy milyen előtolással dolgozzak. Egy biztos. Itt külön lesz a nyak és nem egy hanem sokkal több darabból és minimum 5 féle fafjtából.
n/a (inaktív)    2011-08-03 11:28:00 [1021]
érdekesem ezek az eletromos hagszerek pl nak egy eletromos hegedü látni lehet hogy a váznak csak hurfeszitési szerepe van leginkább meg dizájn....
ezért is sántit egy kicsit ez az miböl is legyen a váz egy eletromos gitárnál hisz a profibak már készülnek allu ..... kevlár... szénszál komponens!
elektron | 15859    2011-08-03 11:06:00 [1020]
No és a hangja milyen lett ? Nem biztos, hogy az a jó ha átmegy minden rezgés, hanem bizonyos frekvenciák leszűrődve, vagy erősödve adnak ki egy karakteres egyedi hangzást, attól lesz jó valami.
Előzmény: lovas gyula, 2011-08-03 08:11:00 [1017]
n/a (inaktív)    2011-08-03 10:39:00 [1019]
létezik egy remek szerkezet amit nem igazán lehet átverni amit mérni akar ugyis csak azt érzékeli és eldönti hogy jo e vagy rossz a forás... az emberi fül!!!
n/a (inaktív)    2011-08-03 10:34:00 [1018]
egy ilyen eszköz ami jo is jelegzetesen egy eredeti darabb elárulja a saját elönyeit és hibáit több pontos mérö mikrofonos mérésel kilehet kalkulálni az adot rezgéspontokat egy ilyen szerkezeten is!
Ez maj dnem hasonló mind egy hangfal az az abam lévö hangforás/ doboz közti kapcsolat!
valoszinü nagyobb probléma a minöségi Pickup beszerzése megtalálása nagyobb probléma egy ilyenél ár kategoriában megfelelöt belerakni!
lovas gyula | 1877    2011-08-03 08:11:00 [1017]
Az egy darabból készitett testnek megvannak a hátrányai is, épp ezért többségében nem ezt a módszert használják a gyártók.
Igazán autentikus véleményt a zenészektől kaphatsz. Érdemes megnézni, hogy a nagy zenészek melyik márkát preferálják, gondolom nem márkaszeretetből.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2011-08-03 07:09:00 [1016]
DeaK Jozsef | 985    2011-08-03 07:09:00 [1016]
Én leírom bármit kérdezhettek ezzel kapcsolatban. A fogólap rózsafából a gitártest pedig juhar fából készült. A gitártest azért készült egytestből, mert a rezonanciában így a teljes test homogén szerkezete vesz részt. Ha a két alkatrész egy harmadik pl csavarral van összecsavarozva vagy ragasztva már teljesen más a rezgése. Ezt egy profi hangszerkészítő elmondása aéapján írtam le.
Előzmény: woodfront, 2011-08-02 23:24:00 [1015]
woodfront | 322    2011-08-02 23:24:00 [1015]
Én egy olyan hangszerésszel tartom a kapcsolatot aki felsőkategóriás hangszereket készít. Hiszek neki mivel munkái szakmailag is elismert nem csak határainkon belül. Én őszintén szólva még nem láttam olyan gitárt( ha tévedek akkor bocsánat érte) amely egy darab fából készül. A rezgés átadásának tényleg nagy jelentősége van, de ezt szerintem nem elsősorban a felhasznált darabok száma hanem az alapanyag határozza meg, valamint hogy milyen ragasztóanyag felhasználására kerül sor. Pontosabbakat azért nem írok, mert nincs felhatalmazásom a részletek megírására. Ne haragudjatok érte, de ezekkel kapcsolatban ne is kérdezzetek. Eygébként az a három darab is minimum négy hiszen a fogólapot azt minden esetben más anyagból készítik, Azért köszönöm a hozzászólásodat.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2011-08-02 18:55:00 [1014]
DeaK Jozsef | 985    2011-08-02 18:55:00 [1014]
egy gitártestnél nem mindegy hogy adja vissza a húrok rezgésszámát. ezért maximum 3 db ból lehet a nyakat összeállítani. a középső amiben az előfeszítő van az max 15mm a többi a két oldal. nem én találtam ki nézz jmeg egy ibanez vagy fender márkát. de Te úgy csinálod ahogy akarod természetesen. Ez a gitártest amit én martam egy hangszerkészítő specialista határozta meg minden munkafolyamatot anyagot és annak táblásítási méretét is.Én csak az általa adott program alapján martam ki.
honlapomon látod
Előzmény: woodfront, 2011-08-02 10:09:00 [1013]
woodfront | 322    2011-08-02 10:09:00 [1013]
Én a gitárt semmiképpen nem szeretném egy anyagból elkészíteni.Ennek egy részt az is oka hogy nem férne a gépem alá, másrészt a nyak maga összesen több mint 10 darabból fog állni.A cirkulára viszont kíváncsi lennék!
Az elmúlt két hétben nem nagyon volt időm ezzel foglalkozni, de már egy próbamarást készítettem egyenlőre diófába. Még van némi javítanivaló rajta.
Előzmény: DeaK Jozsef, 2011-08-01 08:34:00 [1011]
DeaK Jozsef | 985    2011-08-01 08:36:00 [1012]
Sándor beszélnünk kellene este
Előzmény: forgácsolo, 2011-07-31 22:57:00 [1008]
DeaK Jozsef | 985    2011-08-01 08:34:00 [1011]
A lényeg a bundhelyeket pedig Body ötlete alapján és általa készített cirkula feltéttel martam ki. szenzációs ötlete volt rá.
Előzmény: woodfront, 2011-07-12 22:29:00 [981]
DeaK Jozsef | 985    2011-08-01 08:32:00 [1010]
Szia Nézd meg én is csináltam gitárt de én egybemartam ki az égész gitártestethttp://cnc.hupont.hu/18/hangszermaras-felsofokon
forgácsolo | 2703    2011-07-31 22:59:00 [1009]
külj mél címet.
Corel vagy DXF?
Előzmény: Török Tamás, 2011-07-31 22:15:00 [1007]
forgácsolo | 2703    2011-07-31 22:57:00 [1008]
lehetne persze.
ha valaki elmagyarázná hogyan lehet feltenni a file-ket.
Előzmény: h2o, 2011-07-31 14:07:00 [1002]
Török Tamás | 2045    2011-07-31 22:15:00 [1007]
A Felder szabászgép tetején parkoló kamion+rakodó rajza engem is érdekelne!
Előzmény: forgácsolo, 2011-07-30 23:14:00 [999]
cudar31 | 718    2011-07-31 19:15:00 [1006]
mail ment forgácsoló!!!
Vasspisti | 111    2011-07-31 19:07:00 [1005]
Köszönöm a fájlokat.
Előzmény: forgácsolo, 2011-07-30 23:09:00 [998]
Ata1 | 333    2011-07-31 16:02:00 [1004]
most jó
Ata1 | 333    2011-07-31 16:01:00 [1003]
Esetleg ez nem jó?
Előzmény: forgácsolo, 2011-07-14 23:29:00 [985]
h2o | 146    2011-07-31 14:07:00 [1002]
Helló!
Esetleg lehetne publikus?
forgácsolo | 2703    2011-07-30 23:45:00 [1001]
szia.
küldtem, nézd át, remélem jó lesz.
Vasspisti | 111    2011-07-30 23:39:00 [1000]
igen, ezt szeretném elkészíteni.
[ 0.9870 ]
